4G移动通信系统的主要特点是什么?4G移动通信系统的关键技术有哪些?
2021-05-27 06:51:33
本文主要讲了什么内容?在科学技术日新月异的二十一世纪,技术更新换代速度之快已经超乎我们的想象。本文结合了国内和国外移动通信技术的发展现状,在已经取得的成果的基础之上,来具体介绍一下5G 移动通信天线的研究与设计。
2019-06-13 06:21:20
过去二十年,我们见证了移动通信从1G到4G LTE的转变,在这期间,每一代通信的关键技术在变化,从频分多址(FDMA)到正交频分多址(OFDMA),处理的信息量正在成倍增长,其中,天线就是实现这一
2019-06-19 06:44:14
; · 用于多种移动通信系统的超宽带共面天... · 一种新型的时空联合解扩重扩智能天线... · 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计... · 基于软件CST Microvave Studio的天线... [hide][/hide]
2009-10-24 15:47:11
天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线和天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
智能天线技术有哪些,从哪些方面写。
2016-04-21 14:21:20
智能天线技术与仿真设计智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。? 智能天线已成为国内争取自主知识产权的一个热点领域。形成自主开发的专利技术。? 研究智能天线的最初动机是,在
2009-06-15 08:48:08
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
性能。 为了克服以上困扰,部分设备厂家开始将已在传统移动通信(如3G,LTE等)中广泛应用的智能天线技术引入到WiFi设备中,希望以此来提高WiFi用户的使用体验,实现提高系统容量、提高频谱利用率、提高基站接收灵敏度、提高信噪比、改善信号质量等作用。
2019-06-12 06:04:51
系统的改进和升级非常方便且代价较小,并且可以实现不同系统之间的互联和兼容。智能天线是软件无线电不可替代的硬件出入口,也是其关键技术之一。随着现代高速并行数字信号处理器的发展,智能天线的实现成为可能,从而也使软件无线电的应用成为现实。
2019-07-29 07:16:04
一、序随着社会信息交流需求的急剧增加、个人移动通信的迅速普及,频谱已成为越来越宝贵的资源。智能天线采用空分复用(SDMA),利用在信号传播方向上的差别,将同频率、同时隙的信号区分开来。它可以成倍
2019-06-12 06:42:34
TD-LTE室内分布中的应用,多极化室分天线获得空间分集增加系统容量、扩大覆盖范围,其体积小、施工方便;最后分析研究得出未来移动天线发展方向,需要用好微小基站和智能天线的业务窄波束特点。
2019-06-13 07:35:41
近年来,随着微电子技术的高速发展,智能天线技术已成功应用于移动通信系统,并通过对无线数字信号的高速时空处理,极大地改善了频谱的使用效率。今后几年我国将进入3G高速建设发展期,智能天线技术将会迎来广阔的发展空间。
2019-08-12 06:36:07
基础上综合发展而成的一门新技术。智能天线是具有一定程度智能性的自适应天线阵列。智能天线早期应用于军事领域,自3G时代开始走向民用通信,在今天的TD-LTE试验网和商用网中,智能天线技术得到了飞速发展。智能
2019-06-13 08:23:49
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
利用在空间中分布的多个时间域和空间域结合进行信号处理。因此,可以被看作是智能天线的扩展。智能天线系统在移动通信链路的发射端/或接收端带有多根天线,根据信号处理位于通信链路的发射端还是接收端,智能天线
2019-06-11 06:56:13
收敛速度快1LMS算法比CMA算法收敛速度快<达到5=>3要求时1系统容量与天线阵元数成正比;RLSLMS算法在解扩前处理收敛速度比解扩后处理收敛速度快;关键词!智能天线<移动通信<CDMA[hide][/hide]
2009-06-15 09:03:41
智能家居节制系统的工作原理是什么?智能家居节制系统的系统特色有哪些?智能家居节制系统是如何节能节制的?
2021-10-21 06:01:08
由于移动通信的迅猛发展,目前全国许多地区存在多网并存的局面,即A、B、G三网并存,其中有些地区的G网还包括GSM9000和GSM1800。为充分利用资源,实现资源共享,我们一般采用天线共塔的形式
2019-06-12 07:14:54
移动通信中Java智能卡的主要特点是什么?RMI技术与移动通信中智能卡的RMI技术及其应用
2021-05-26 06:40:38
`移动电源工作原理 移动电源不是一次性设备,它可以反复使用数百次以上。所以当移动电源电能使用完后,我们必须给移动电源充电。其原理和给手机充电一样。连接到5V的USB 电脑接口或USB 充电器上即可给
2011-12-22 11:36:18
TD-SCDMA智能天线系统的特点及测试摘至2007-04-05 电信科学 作者:饶毅 李克1、智能天线的原理智能天线通常被定义为一种安装于移动无线接入系统基站侧的天线阵列,通过一组带有可编程电子
2010-09-08 17:42:54
1引言 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括: (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
。 第二个关键技术是OFDM(正交频分复用技术)。其中有两个关键点,一是OFDM技术和MIMO(多输入多输出)技术如何结合,使移动通信系统性能进一步提升;二是OFDM技术在蜂窝移动通信组网的条件下
2011-10-27 14:27:41
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2019-06-12 06:03:21
本文分析了智能家居的相关技术现状,提出了一种基于公共交换电话网的智能家居系统的总体方案,阐述了该系统的工作原理及软硬件的设计方法与过程。
2021-06-15 09:13:04
压缩感知的技术原理是什么?压缩感知技术在未来移动通信系统中的应用是什么?
2021-05-24 06:45:17
, Broadcast Beam, Work Beam1. 引言智能天线[1-3]是当前通信领域最热门的技术之一,其缘由是智能天线技术可以充分利用无线资源的空间可分割性,提高无线通信系统对无线资源的利用率,从根本上提高
2009-07-29 08:54:14
通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2019-06-12 08:04:18
了第四代移动通信系统(4G)的构想。4G的关键技术包括:(1)调制和信号传输技术(OFDM">OFDM);(2)先进的信道编码方式(Turbo码和LDPC);(3)多址接入方案
2019-07-17 08:13:13
标准TD-SCDMA,它成为了第三代移动通信系统中三大主流标准之一。其中,智能天线是第三代移动通信技术及三代以后移动通信技术发展的主要研究方向之一。应用智能天线,可以有效抑制多址干扰,成倍的提高系统容量
2019-07-31 08:25:51
, 94GHz相控阵天线,122GHz、145GHz和160GHz传感器以及300GHz无线链接芯片中都可以找到AiP技术的身影。毋庸置疑,AiP技术也将会为5G毫米波移动通信系统提供很好的天线
2019-07-17 06:43:12
本系统建立了一套基于PXA270嵌入式处理器技术、视频图像处理技术、车辆识别技术、GSM移动无线通信技术、GPS定位技术的移动智能车辆稽查系统,实现了对违章、欠费等车辆的流动稽查。
2021-05-13 06:47:16
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
作者:童卫东模拟蜂窝移动通信系统是小区制、大容量公用移动电话系统,采用频率复用技术,具有用户多、覆盖面广的优点,曾在全球得到广泛应用。这一讲介绍模拟蜂窝移动通信系统的组成、工作原理和工作过程。通过
2019-07-03 08:18:05
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
阐述了小卫星的发展背景、工作模式及技术上的优点,介绍了小卫星采用的射频前端系统结构。为了系统的合理设计,以满足星问通信的要求,对系统中低噪放电路、锁相环电路、自动增益控制电路的工作原理和重要指标
2019-08-09 07:00:12
移动通信系统天线参数调整天线高度的调整......9天线府仰角的调整.......10天线方位角的调整.....10天线位置的优化调整....11天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般
2008-12-05 15:00:281 无线系统中的智能天线: 本文介绍了智能天线在未来移动通信系统中的重要作用. 分别介绍了多波束天线和自适应天线阵,阐明了智能天线的定义、组成. 着重介绍了在自适应天线
2009-06-14 19:34:4417 移动通信系统基站天线技术条件 YD 1059-2004
本标准规定了移动通信系统基站天线的术语定义,分类,电性能,机械特性,环境条件,测量方法,检验规则以及标志,包装,运
2009-08-19 22:48:0712 本文通过使用智能天线,给出高性能的层次化CDMA 移动通信网络的设计策略。重点是对大区到小区所需的功率分析,大区智能天线模式分析以及小区天线倾斜角度对系统性能提
2009-08-29 11:51:238 移动通信终端天线设计:• 无线移动通信天线• 手机天线设计考虑• 手机天线类型• 外装式手机天线• 内置式手机天线• GMS 手机天线设计•
2009-10-23 17:33:5734 用于多种移动通信系统的超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:4116 未来移动通信系统中的智能天线技术
随着全球通信业务的迅速发展,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起人们极大关注。如何消除同信道干扰(CCI)、多
2009-11-13 21:23:3815 智能天线(SmartAntenna或IntelligentAntenna)最初应用于雷达、声纳及军用通信领域。近年来,现代数字信号处理技术发展迅速,DSP芯片处理能力的不断提高和芯片价格的不断下降,使得
2009-11-28 11:41:1535 在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术的进步。利用优化算法和天线数值计算方法实现对天线结构的自动设计(Au
2010-05-16 10:00:4023 移动通信的智能天线技术摘要:本文着重分析智能天线的原理及技术实现,以传统天线的局限性与智能天线进行比较。从提高通信容量和质量、优化网络等方面对
2010-05-23 11:15:3478 应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214 目录
前言
第1章 概述
1.1 引言
1.2 移动通信的使用频段、工作方工、分类与系统组成
1.3 移动通信的特点
1.4 主要关键技术和发展趋势
复习
2010-06-27 10:36:020 极化天线的工作原理图
图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:138669 扩频通信系统的工作原理:数字扩频通信的一般工作原理如下图所示。
2009-05-21 14:35:166651 环形天线工作原理
环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级天线功能。再加上小型环形天线的体积小、
2009-06-14 00:48:209903 电视天线工作原理
1,VSWR(電壓駐波比)与回损的关系
1)天线工作原理及作用是什么?
答:天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和
2009-06-20 00:07:315548 移动通信系统中的智能天线技术
随着移动通信的蓬勃发展,用户数量迅速增加,频谱资源越来越紧张,如何利用现有频谱资源进一步扩展容量已成为
2009-08-04 14:37:03800 数字蜂窝移动通信系统安全技术的探讨与分析由于空中接口的开放性,移动通信尤其是数字
2009-08-20 00:06:141086 智能天线,智能天线工作原理是什么?
背景:随着移动用户数量的快速增加,尤其在我国人口密度较大的城市地区,移动业务运营公司和频率资源管理
2010-04-09 11:48:367830 摘要:本文将3G和4G移动通信技术的应用和利弊进行分析,阐述4G移动通信系统中的关键技术,并对4G的发展方向进行预测。其中4G关键技术包括OFDM技术、智能天线技术、软件
2011-01-06 15:44:0769 本专题为你介绍智能天线技术的定义、智能天线的基本原理、智能天线关键技术、智能天线在3G网络中的技术应用,td智能天线、td-scdma智能天线、cdma智能天线测试、设计,以及智能天线在实际应用中常见的无线解决方案。
2012-09-20 17:23:07
2017-12-06 11:29:112599 智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2017-12-12 20:33:01902 智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2017-12-13 06:16:46877 本文分析了信道的空时传输特性以及CDMA系统存在的主要问题,由此给出了智能天线和空间分集接收技术的工作原理和两者的区别。智能天线技术主要应用于干扰用户较少,以及角度扩展不大的场合,它利用接收
2017-12-13 10:30:222211 天线作为移动通信的重要组成部分,在提高网络性能、改善网络质量等方面起着巨大的作用。天线技术发展迅速,天线的分集技术是提高系统增益的一个重要手段,分集方式有空间分集和极化分集等多种;为了工程和维护
2017-12-13 15:28:031592 智能天线技术是TD-SCDMA(时分同步码分多址)中的关键技术之一。文中主要介绍了智能天线的提出、工作原理及分类,并分析了智能天线在TD-SCDMA中的技术优势。
2018-07-13 07:10:002580 整流天线能把空间的微波能量转化为直流能量。本文分析了它的工作原理,介绍了几种理论分析方法和关键指标测试方法,并进一步分析研究了检波二极管微波/直流转换效率随负载和输入功率的变化关系。最后,列举了整流天线技术在工程技术领域已取得的成果并分析了它的应用前景。
2019-12-12 17:22:5515 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-01-09 17:15:5145 要想知道屏蔽手机信号究竟有什么作用,我们先来了解一下移动通信的工作原理。手机作为移动通信设备,在通信时需要先与附近基站建立起连接,然后再接入核心网,从而找到通信目的地。
2020-07-08 11:50:146798 ,使得利用数字技术在基带形成天线波束成为可行,促使智能天线技术开始在无线通信中广泛应用。由于智能天线能显著提高系统的性能和容量,并增加了天线系统的灵活性,未来几乎所有先进的移动通信系统都将采用该技术。
2020-08-06 18:52:000 智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2020-08-06 18:52:000 随着全球通信业务的迅速发展,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起人们极大关注。如何消除同信道干扰 (CCI)、多址干扰(MAI)与多径衰落的影响成为人们在提高无线移动通信系统性能时考虑
2020-07-31 18:52:000 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-10-20 14:41:2679 NFC(Near Field Communication)是一种短距离高频无线通信技术,它允许两个设备在很短的距离内进行数据交换。NFC天线是实现NFC通信的关键组件之一,其工作原理和设计对于保证NFC系统的性能至关重要。
2023-09-14 18:26:373509 电子发烧友网站提供《移动通信系统中OFDM技术的分析及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:28:470 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37365
查看更多
