透过此应用说明,将可了解进行多项 GPS 接收器量测的方法:敏感度、噪声系数、定位精确度、首次定位时间,与位置误差。此篇技术文件是要能让工程师彻底了解 GPS 的量测技术。对刚开始接触 GPS
2013-03-26 09:02:47
5088 GPS蓝牙接收器是一种便携式、电池供电的手持设备,采用蓝牙接口,通过无线技术将GPS 信号提供给具有蓝牙接口的显示装置,能够为用户提供定位和导航信息。
2014-09-29 11:45:44
5670 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/76/wKgZomUMPeWAOFcvAAAvKzZssK8595.png)
;nbsp;3G电子设备有限公司 主 营: 卫星天线安装 卫星天线接收器 卫星信号接收器 电视信号接收器 价 格: &
2009-08-22 10:01:21
成本。仅在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。 4、放大电路:承载陶瓷天线的PCB形状及面积。由于GPS有触地反弹的特性,当背景是7cm×7cm无间断的大时,patch天线的效能可以
2012-08-04 10:23:29
最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
。信号强度为166-DBM左右,属于比较弱的信号。这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了
2012-08-04 10:22:18
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
概觀從波音 747 客機的導航操作、汽車駕駛每天都會使用的 GPS 導航系統,到尋寶者要找到深藏於森林某處的寶藏,GPS 技術已經迅速融入於多種應用中。正當創新技術不斷提升 GPS 接收器效能的同時
2019-07-23 07:13:07
概览从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。正当创新技术不断提升 GPS 接收器效能的同时
2019-07-19 07:30:05
天线模块会显著简化物料采购储备工作和产品的测试流程。图1:GPS系统需求分析目前,市场上价格适中的GPS接收机种类丰富,可满足OEM的不同需求。GPS生产商提供不同性能和不同系统集成等级的产品。即使现在
2019-06-11 06:51:28
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线,性能
2008-05-30 12:40:19
信号,信号为圆形极化。信号强度为166-DBM左右,属于比较弱的信号。这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。
2008-05-30 12:45:48
求助!!现在有两个现成的GPS接收模块,想共用一个GPS有源天线接头,不知道这样做可不可以,会不会影响信号的接收??如果可以的放,在画PCB时从两个模块到接头的走线应该如何画,如何计算阻抗匹配的问题??
2019-01-29 01:00:44
款产品之间犹豫不定。华清远见提供了两种学习平台,一种是综合实验箱FS_6818B,板载资源比较多,可供实验的例程多,可适合物联网和嵌入式专业的深度研究和相关产品的开发。FS_6818B详细参数:功能部件
2016-10-26 15:47:11
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
但是,很明显,内置天线并不影响我们日常接收信号和电话。除了手机,电视机也是一个例子。从目前的趋势来看,内置天线将逐渐取代外置天线成为主流。
无论天线是外置还是内置,它们都只是无线路由器天线的一种设计方案,与信号强弱无关,所以在选择路由器时,可以大胆选择隐藏天线更漂亮的路由器。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:30:04
天线.电视天线.室内天线.卫星信号接收器电视接收器电视有雪花 节目乏味怎么办请用.室内卫星信号接收器.收看成人频道 武汉中南国际无锅接收器材有限公司专业从事室内无锅接收器、卫星通信产品的研究、中南牌
2009-08-15 16:09:24
HDMI接收器,内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI规范规定的所有强制性3D电视格式,和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。ADV7610具有
2015-09-15 14:26:05
Varghese表示:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤 醒接收器行业。除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA
2018-11-26 09:59:05
:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤醒接收器行业。除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA的较低工作电流
2018-12-21 15:39:15
AVR的两种位操作的比较(位域方式和移位宏方式) 测试环境如下: 硬件:AT90S2313 软件: WiinAVR gcc3.3-Os级优化(最小size)。 说明: 由于AVR不支持位操作,所以
2016-09-06 10:24:13
Matlab提供的两种聚类分析提供源程序代码
2020-04-29 11:21:37
嗨,我有一个N9912A,我想知道是否有任何可能性在该单位安装GPS接收器给Geo位置。谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I have an N9912A and I would
2018-10-18 17:09:21
描述RTK-GPS航向STM32可以连接两个GNSS接收器做RTK移动基线矢量航向
2022-08-16 06:18:26
天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波。通过两种天线的组合并利用选频电路和高频放大电路,即可实现信号的可靠接收。
2019-06-12 06:18:44
1 引言在航空器、导弹等高速飞行器上,全球定位系统GPS是不可或缺的组件,它广泛应用于导航、测绘、监测、授时、通信等多种领域。而在GPS系统的研究开发过程中,天线成为必须解决的关键问题之一。这些
2019-06-13 07:37:05
Varghese表示:“AS3933的灵敏度更高,输入频率范围更宽,相关位数加倍,外加内置的自动天线调谐功能,这些使得奥地利微电子继续领跑低频唤醒接收器行业。除了以上优点,AS3933还保持了2.7 uA的较低
2019-02-15 17:58:26
2018-05-12 15:03:49
嗨,只是想知道,如果我使用两个网络分析仪,一个充当纯源,另一个充当纯接收器。使用相同的编程命令,设置为绝对比例,相同的点数和其他设置等,这是否能够成功进行测量?所以我知道源输出和接收器输入结果并自己
2019-01-11 10:22:22
关于GPS接收器测试的分析
2021-05-08 07:05:37
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
2019-08-03 14:14:33
。4、定位精度: 大多数GPS接收器的水平位置定位精度在2.93m~29.3m左右。5、DGPS功能:为了将SA和大气层折射带来的影响降为最低,有一种叫做DGPS发送机的设备。它是一个固定的GPS
2017-06-21 17:21:49
各向同性。一种特殊的垂直天线,1/4λ振子辐射器下部还有四个径向单元。它用于40米和80米频段有较好的电离层反射效果。这种天线有个专门的名字叫马可尼天线。R7000等接收机配置的天线就属于这种天线。
2019-07-01 06:38:15
Retrievor 可能从来就不需要充电。 构建 GPS 接收器 集合了 RF 和天线的高度紧凑型模块可与能量收集变送器、电源管理器组合在一起,形成一个独立于电源的同类小系统。 在认真考虑了系统功耗
2016-02-23 17:54:10
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。
它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
。这些定时接收器具有设置GPS接收器和天线之间的延迟的功能,以便接收器准确地知道时间。如何衡量GPS天线和天线电缆末端之间的延迟?显然,人们可以通过其长度和速度因子粗略估计同轴电缆的延迟,但速度因子从未
2018-11-01 11:48:21
`` 随着工业无线遥控器的广泛使用,需普及更多的遥控器专业知识给大家,方便大家进行安全的生产和生产更顺畅;今天主要给大家讲解接收器天线及隔离器的安装注意事项,因为在进行上门售后的过程中,技术工程师
2021-04-17 10:28:15
、使用外置GPS模块如果没有内置GPS模块,也可自己扩展GPS接收器,以爱可视ARCHOS43平板电脑为例,准备一个蓝牙GPS接收器,进入“无线和网络设置”界面,开启“蓝牙”选项。打开GPS接收器电源
2014-01-06 16:00:51
在比较两种设计时使用什么更实用?来自地图报告的占用切片或来自综合报告的实际比率以上来自于谷歌翻译以下为原文What is more practical to use in comparing two
2018-10-22 11:17:40
的这些疑惑为大家作出解答: 这个问题其实可拆分为两个,因为手机GPS导航分为基于GPS芯片定位和基于移动运营网的基站的定位两种,前一种利用手机上的GPS定位模块将自己的位置信号发送到定位后台来实现手机
2016-09-05 16:44:29
新组件要求接收器架构的硬件比较
2019-06-18 11:28:15
的小巧,但是多少会影响到信号的接收(一般不会对设备使用造成影响)。比较适合应用在封闭场所或无法连接外置天线的场景中。如图: (内置天线图) 外置天线:外置天线一般是和无线收发模块通过金属探头或者信号
2021-02-23 17:34:40
S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2019-08-22 06:19:35
本人想做一个直接接入到FPGA或者DSP等基带处理系统的RF接收器,频段是2.4Ghz的,希望能够选择一到两个芯片完成从天线到LNA、下变频、IQ调制的2.4Ghz RF接收器子板,然后通过ADC
2013-10-11 20:26:06
控制器有两种唤醒方式,一个是硬线唤醒,通过IGN线实现对控制器的上电;另一种是通过接收CAN信号来实现对控制器上电。请问这两种方式的优劣?不胜感激。。。
2018-10-11 14:51:19
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。一、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段两种,馈源系统与接收天线的结构
2019-06-13 06:16:58
1.电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐
2021-11-15 08:13:47
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
【有源陶瓷天线构成】GPS天线是由接收天线和前置放大器两个部件组成。GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。绝大部分内置GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。
2019-05-22 07:46:24
MAX2741是什么?有何作用?LTC3108是什么?有何作用?怎样去设计一种基于MAX2741+LTC3108的GPS接收器?
2021-06-28 07:19:57
两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:43
9 摘要:首先,介绍全球定位系统(GPS)接收器的结构和摩托罗拉公司生产的射频降频变换器MRFIC1502,给出用MRFIC1502设计GPS接收器的硬件连接图。然后,分析该接收
2011-08-24 09:36:07
1283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwOAVL6aAADOjr55sxY761.gif)
NI推出全新基于LabVIEW的 GPS接收器测试工具包
NI LabVIEW及 PXI模块化仪器为GPS接收器提供低成本测试选择
2008-08-02 12:28:41
620 一种GPS/Glonass接收器IC
一、 引 言
随着GPS通信技术的发展,新型GPS接收器不断涌现,其中抗阻塞特性是衡量接收
2009-10-21 18:32:11
959 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-iADTxjAAAOLl8D9_w439.gif)
GPS的平板天线与螺旋天线的区别
2009-10-23 08:41:35
2941 GPS天线有什么用? 天线主要是指GPS接收信号时所用的电线是处于接收器什么位置上,如内置天线、外置天线、车载天线等。
2010-01-29 09:33:39
1051 Broadcom推出GPS接收器
Broadcom(博通)公司宣布,推出面向移动设备的下一代单芯片全球定位系统(GPS)解决方案。这个最新的GPS接收器具有最高的灵敏度和导航性能,在
2010-03-01 11:25:05
712 介绍了 GPS接收机 的钟跳现象,并从GPS观测模型入手,深入分析了钟跳的基本原理及其对GPS载波相位观测值和伪距观测值产生的影响,同时将其与载波相位观测值的周跳现象进行了比较
2011-05-31 14:53:21
31 本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段
2011-06-08 10:23:18
3784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E7/wKgZomUMOrSAAlvGAAAPyrB8br8259.jpg)
全球卫星定位芯片设计公司威航科技(SkyTraq Technology)推出新款GG12A GLONASS/GPS接收器。其尺寸接口与坊间通用17mm x 22mm GPS接收器兼容,其NMEA输出格式也与GPS NMEA输出完全兼容。
2011-08-24 09:34:02
1214 GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分组成。
2011-09-03 18:18:28
21542 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOyOAUfYiAAATzj02tdI673.jpg)
从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。 正当创新技术不断提升 GPS 接收器效能
2012-06-20 17:21:30
50 巨大的挑战:提高GPS接收器在同步GPS操作中的灵敏度
2016-01-06 16:57:43
0 怎样挑选GPS模块的有源天线和无源天线,老司机带带你!
GPS 模块就是GPS信号接收器 GPS模块将它接收到的GPS信号传递给手机中的GPS软件进行处理。我们常说的GPS定位模块称为用户部分,它像“收音机”一样接收、解调卫星的广播C/A码信号,并记录相关的位置、速度、时间等信息。
2017-09-07 15:04:16
22 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2017-09-12 14:23:33
8 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2017-11-24 01:16:05
1027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F3/wKgZomUMQW2AD0YzAAAdC3Vicb4873.jpg)
根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求
2017-12-10 05:59:05
7372 从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。 正当创新技术不断提升 GPS 接收器效能的同时
2018-01-17 20:10:24
770 、南方测绘三个厂家GPS信号接收机和数据后处理软件进行比较。首先从GPS的发展历史和现状及其存在的问题进行分析研究,结合GPS系统和信号接收机的原理,对GPS结构等不同的方面进行分析比较,然后比较分析
2018-01-18 17:15:45
3858 的民用信号,信号为圆形极化。信号强度为-166dBW左右,属于比较弱的信号。 所以要为GPS模块准备专用的天线来接收信号。 GPS模块的天线是什么样的?GPS模块常见的天线是陶瓷平板天线,这种天线成本低
2018-08-07 13:54:44
14226 这是一款带放大增益的内置GPS天线,可配套DFRobot LEA-6H GPS 扩展板使用。SMA公头可以直接用在 DFRduino GPS 模块及其GSM/GPRS 模块上面。
2019-12-10 14:17:54
1569 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/7E/o4YBAF3OfCSAergZAAAQ8D7M0pY189.jpg)
L-com新型GPS/GLNSS 天线支持先进网络应用中所使用的卫星定时信号和参考频率的精确接收。
2020-05-20 16:29:43
1092 天线作为GPS设备中最重要的接收器件,它起到的作用就像是人的“耳朵”;是将卫星发送下来的电磁波能量变换成电子器件可解析的电流。因此天线的性能好坏将直接关系到GPS整机的产品性能。目前GPS系统开放
2020-11-13 10:39:00
1 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器
2020-08-18 18:51:00
0 最大的挑战:在同时运行GPS的情况下提高GPS接收器的灵敏度 S-GPS(全球同步定位系统)是一种操作,其中GPS信号的接收与手机的语音或数据信号的传输同时发生。来自语音或数据传输的干扰信号可能会
2021-04-17 12:19:35
4547 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/7B/pIYBAGB6YZCAT2NXAAFF8klA3dE662.png)
AD8143:带比较器的高速三差分接收器数据表
2021-04-18 16:34:49
1 AD8145:带比较器的高速三差分接收器数据表
2021-04-21 12:15:29
7 电子发烧友网站提供《环境SparkFun GPS接收器GP 20U7开源.zip》资料免费下载
2022-12-15 10:15:55
0 电子发烧友网站提供《ESP32 Feather GPS接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-21 14:30:29
2 本文介绍了一种用于高端GPS接收器的硅双极ASIC设计,该设计提供参考频率和IF输出,以便跟踪GLONASS卫星。3.2mm²接收器在-2°C至+7°C温度范围内工作在40.85V的最小电源电压。它具有4dB噪声系数(包括RF滤波器),总片内增益为130dB,IIP3为-31dBm。
2023-02-20 09:58:23
629 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/92/E5/pYYBAGPy08KAeIb6AAC4kflOhuQ414.gif)
本文研究了L1频段民用GPS应用中基于软件的接收器的基本理论,包括对信号采集和跟踪的讨论,以及接收器中位同步的需求。此外,还简要介绍了L1频段GPS接收器MAX2741,该接收器用作接收器的紧凑且价格低廉的RF前端。
2023-03-08 15:08:00
969 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/EF/pYYBAGQCthOAebCyAAASx5Cyqn0188.gif)
GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:13
1164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgaomRR0zuAP2lGAAAoV8Cy9s4888.png)
