,但这种方式对用户来说并不便捷。传统的Portal认证模式,其繁琐的认证流程不但降低了网络的效率,更重要的是影响了用户的体验效果,制约了WLAN用户的发展,用户使用网络的时长和用户数量无法得到快速提升,网络建设投资成本回收期延长,用户ARPU值降低。
2013-06-07 14:02:005136 随着人们对可穿戴设备关注度的提升,大家对用户体验有着更高的要求。如何加强人与周遭环境的联系变得至关重要。情境感知应运而生。情境感知会成为可穿戴设备所实现最令人振奋的全新用户体验之一吗?大家一起来见识下...
2014-02-13 09:06:071498 RRU都有哪些关键技术?影响RRU性能的关键指标有哪些?本文对此进行简单的分析。
2019-10-09 10:04:1932150 解基站最重要的组成部分——RRU: ① 什么是RRU? ② RRU的作用是什么? ③ RRU有哪些关键指标? 一体化基站的落幕 RRU,也就是远端射频单元,是现代基站的两大核心(BBU和RRU)之一
2023-08-01 09:15:225720 位置、计数、速度或方向。 为了提高电机控制性能,将功率逆变器和高性能位置、电流检测环路用于功率反馈级是必须的,否则电机性能和效率很难提高。位置和速度编码器反馈正是工业设备提升性能的关键一环。 编码器——提供准确
2023-11-07 09:10:351944 射频拉远单元RRU的工作原理是什么?有什么应用?数字光纤直放站的原理是什么?有什么应用?RRU同数字光纤直放站有什么不同?
2021-05-27 06:06:06
本人做RRU的收发信机部分,有小问题想求助大家,哪位大侠可以指导一下?不胜感激!1.收发信机中发射部分的PGC为何设置为31.5dB,主要是用来做哪部分的补偿,可否详细分析下。2.同样还是发射部分
2014-03-06 22:57:08
保证量化精度的关键是什么?如何实现对多路模拟信号的自适应采集?
2021-04-06 07:23:52
一.音频功放模块(VMA2012,VMA2015,VMA2016)查询关键字:音频功放、音频功放+电路、TDA2030A+电路、LM1875+电路、D类功放、有源音箱电路、汽车功放电路等等。可以在这
2010-10-15 10:58:02
,以及宽带白噪声也是比测量值低(或等于测量值)。THD+N在音频测试中得到了广泛应用。 对于音响和高端手机用户来说,THD+N体现了音频功放的失真度,是非常重要的指标。为了完整地考察音频功放
2021-01-28 17:19:15
【摘要】Doherty功率放大器虽然效率较高,但是其线性度通常较差,需要采用数字预失真技术对其线性化。为了满足越来越高的通信速率,Doherty功放的工作带宽也越来越宽。因此,为了评估Doherty
2019-07-18 07:47:23
微电子研究所的应用工程实验室,本文设计的反向Doherty功率放大器便是其中产品之一。PA作为收发信机的核心组成部分,约占其系统能耗的1/3。传统的基站功放是通过功率回退,单纯牺牲功放效率来提升线性度
2019-06-21 07:29:57
智能驾驶的快速发展离不开感知系统性能的提升,同时感知系统性能的优劣也制约着智能驾驶方案的实际落地。在感知系统研发过程中,每时每刻都需要进行性能检测评估以了解不同感知系统自身性能的优劣,实现取长补短
2021-07-27 06:45:09
cacheability的1.2倍(比全部在L2中多了EDMA启动开销)左右,感觉这个提升幅度有低。理想情况EDMA搬移数据到L2中计算,其效率应该是在开启DDR2 cacheability的效率的几倍?谁能解释下这个没有大幅的效率提升可能是什么原因。
2018-06-22 07:56:22
为了满足移动通信市场需求设计了应用频率范围为700MHz到2.2GHz的4W、8W、12W宽带功放管,增益在900MHz为19dB,2.1GHz为16dB,漏极供电为直流28V,线性指标良好,效率
2019-07-08 08:10:02
一种方式。这些新技术不仅极大地提升了移动宽带的性能和效率,还将把LTE扩展到非授权频谱、终端到终端通信、物联网(IoT)等新的领域。今天我们要介绍的LTE-Advanced Pro就是全球3GPP标准协议Release 13及以上版本的一部分。
2019-07-11 07:45:38
移动应用的不断涌现和移动宽带用户数的快速增长,推动了无线网络数据流量和信令流量的迅 猛增长,对网络形成了巨大的压力和冲击。无处不在的LTE网络保证了LTE业务的连续性和用户 的最佳体验,为运营商
2019-06-17 07:35:05
TD MRR有哪些功能?TD MRR是如何提升网优效率的?
2021-05-28 07:25:48
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
直接关系到发电量,如果逆变效率不理想,那么就从侧面增加发电成本。因此将逆变效率保持在一个高水平就成为了所有厂家和设计者所追求的。但是想要提高逆变效率,首先需要了解能够确定逆变效率的关键因素有哪些。下文就将针对这个
2016-01-11 14:16:41
为什么要提升GSPS和宽带RF信息更新的速度?
2021-05-21 06:10:22
道路安全从摩尔定律中受益良多,处理能力的提升以及 CMOS 图像传感器 (CIS) 和其他传感器技术的发展,让车辆制造商得以推出高级驾驶员感知系统 (ADAS)。ADAS 能增强驾驶员对周边环境的感知,减少发生碰撞的概率。部分系统还能够监控驾驶员并向驾驶员发出告警,例如在驾驶员打盹时。
2020-05-13 08:12:39
技术的发展,高密度的电路可以集成到一个小的IC中,使它变得低功耗和小尺寸,从而使BBU的功耗也降低了。 先进的架构,高效率的功放、自然散热等关键技术,达到在不影响网络运营的前提下,大幅降低设备能耗和运营
2012-12-25 15:22:44
提升50m。 结论 青海分公司通过功分器技术全年完成731个RRU退网再利用,通过规模实践应用,网络KPI指标保持稳定,业务量有少量增加,不仅提升了小区无线资料利用率,而且提升了广度深度覆盖,取得了巨大的经济效益和网络感知效应。
2020-12-03 15:00:43
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
(包括毫米波信号)的全光处理及光纤传输技术对于未来低成本、高性能商用超宽带光纤无线接入系统的设计与应用具有重要意义。上述关键技术的突破可以简化远端基站结构,降低系统传输成本并提高系统传输性能、频谱效率、覆盖区域和灵活性,实现超宽带毫米波无线接入与光传输技术的融合[1-10]。
2019-06-17 06:52:14
在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应预失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字预失真技术
2019-06-25 06:19:09
。单位时间内能够在线路上传送的数据量,带宽越大,支持在线传送的数据量就越大1、提高网站加载速度大宽带的主要作用是实现双向数据的同步传输,既能保证传输的速度,又能保证传输的稳定性,增强用户访问网站体验感
2023-04-11 10:49:45
我用IRFP250N的功放管,做了汽车低音功放(4欧500W),效果力度不够,在那些方面要改善
2016-05-23 11:36:24
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
2021-04-12 07:14:58
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力,如何设计宽带无线通信的多束天线?有哪些办法?
2019-08-12 07:35:32
D类音频功率放大器最大的特色是高效率,高效率的优点是省电及降低发热量。如果功放的效率是90%而芯片的封装可以散热1W,则这个功放可以输出大约10W的功率,这対系统设计提供极大的方便。D类功率放大器
2019-04-21 11:27:46
D类音频功放在使用中效率与干扰
2021-04-06 06:19:51
请大佬详细介绍关于D类音频功放动态效率的评估过程
2021-04-07 06:49:18
通过GC Nano技术提升用户界面体验
2021-02-01 07:34:59
室外基站RRU的热设计分析????{:soso_e102:}
2012-05-29 20:55:41
要提升输出功率有效的方法就是电池升压后再给功放供电。由于升压转换效率的存在又影响电池的续航时间。有效提升机器续航时间办法有:1.用同步升压,同步升压可以规避非同步升压整流二极管固有压降大而损耗大的相对
2020-10-27 06:46:06
的MOSFET所取代,宽带隙(WBG)器件更是以其惊人的开关速度被誉为未来的半导体业明珠。然而,最终用户要放眼全局,更关心的是整个系统或流程的效率,即在履行环保义务的同时谋求利润最大化。他们明白,当考虑到
2020-10-27 10:46:12
噪 [4]。 四项指标中,底噪与与用户感知强相关,加速问题定位,若出现底噪抬升,可直接处理。 结论 此项目技术已经在天津联通全网进行推广应用,替代原有周期巡检,提升员工工作效能。2018年11月
2020-12-03 14:48:03
请问Cortex-M7内核的Cache是如何提升访问效率的?
2022-01-26 08:23:55
FPGA Editor如何提升设计效率?如何利用CTRL / Shift快捷键进行放大缩小?如果利用F11键放大选定的项目?
2021-04-08 06:40:00
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
本文从超宽带认知无线电适配信号的产生、功率传输控制和分布式节点间的合作三个方面,对当前该技术领域的关键技术进行了详细的介绍和分析。
2021-05-26 06:51:23
摘要:认为远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器、天线五大专有关键技术方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大带宽技术;功放及算法主要聚焦高效率低成本技术
2019-06-18 08:19:37
音频功放的关键指标是什么?
2021-06-03 06:00:03
,技术上已开始从模拟功放向数字功放进行发展。随着应用设备的小型化,音频功放芯片逐步向智能化、节能化、高效率等方向突破演进,并通过与算法相结合,提升音频响度、清晰度和立体效果,同时对芯片和设备提供保护
2022-01-25 14:58:56
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
音频功放的关键指标
1 引言
音频功放在蜂窝电话、便携式设备以及音响等领域都得到了广泛应用。在不同的应用领域,对于音频功放的参数指
2009-12-24 16:45:481919 音箱的效率和功放的输出功率匹配的问题关系到音箱和功放的设计取向。
先谈音箱的设计为什么会令到一对音箱效率高
2010-09-02 15:04:536793 随着音响系统的数字化以及便携式产品的市场化!D类功放作为模拟功放的替代产品!越来越被市场所接纳但目前分析D类功放输出功率及效率还没有统一方法!文中利用数字功放的等效电路
2011-05-24 12:03:49197 本文详细介绍大唐移动基于十年网络优化经验积累而成的用户感知体系解决方案,以期对移动运营商建立客户忠诚度,提升核心竞争力起到关键作用。
2011-12-16 16:23:032039 宽带大功率微波功放在通信对抗中的应用越来越广泛,而宽带功放的设计在国内还处于起步阶段。介绍了一种用ADS技术来设计宽带微波功放模块的方法,利用MESFET功放管提供的静态IV特
2011-12-21 17:29:030 D类音频功率放大器最大的特色是高效率,高效率的优点是省电及降低发热量。如果功放的效率是90%而芯片的封装可以散热1W,则这个功放可以输出大约10W的功率,这対系统设计提供极大
2012-05-11 10:03:241931 D类音频功率放大器最大的特色是高效率,高效率的优点是省电及降低发热量。如果功放的效率是90%而芯片的封装可以散热1W,则这个功放可以输出大约10W的功率,这対系统设计提供
2012-05-17 11:59:302070 由之前 ”如何评估D类音频功放的动态效率” 的讨论,如果Poq代表输出功率Po与静态消耗功率Pq的比,Emos代表输出功率晶体管的效率且Eff代表总效率。
2012-06-14 14:12:036519 基于贝叶斯压缩感知理论的超宽带通信信道估计_王蔚东
2017-01-07 16:00:430 本文详细介绍了BBU和RRU的基本原理,介绍了室内分布系统信源的包含内容,计较了射频拉远单元RRU与数字光纤直放站等等。
2017-10-13 11:35:00192 针对在低信噪比( SNR)情况下稀疏度欠估计和高信噪比情况下稀疏度过估计的问题,提出了一种基于Gerschgorin理论稀疏度估计的宽带频谱感知算法。首先,该算法利用Gerschgorin理论分离
2017-12-25 15:57:510 Doherty如何提升效率?从输入开始,经过一个功分器后分为两路Doherty提升效率都是指其可以提升回退功率时的效率。源是指实现负载牵引的电路元件是有源器件,在Doherty里就是指功放管。
2018-02-14 12:12:0020926 ,该功放管可支持频段为3.4 GHz-3.8 GHz,在效率、增益,宽带特性和线性度等指标上,均达到世界领先水平。
2018-05-08 10:02:009272 为了应对复杂环境下非合作通信、电磁频谱监管等宽带接收中存在的先验信息缺失、信道失真严重以及频域呈现不平坦色噪声的挑战,提出一种基于多尺度功率谱子带梯度的宽带频谱感知算法,该算法不要任何的先验信息
2018-02-23 11:34:293 针对现有压缩感知超宽带信道估计方法运算复杂度较高的问题,提出了基于梯度追踪算法的压缩感知超宽带信道估计方法。将超宽带信道估计转化为压缩感知的重构问题,并使用梯度追踪算法进行重构得到信道估计值,最终
2018-03-13 11:42:340 7月3日,金山软件股份有限公司在北京召开云•AI未来办公大会,并正式发布了WPS Office 2019,WPS文档、WPS Office for Mac以及人工智能(AI)助手小墨,帮助用户提升办公效率。
2018-07-11 09:31:274432 随着3G用户终端的逐渐普及,基于CDT用户感知可以针对不同的业务特点,如语音、数据、短信、VoIP、视频业务等,进行客观分析引入不同的业务可能会带来的网络的瓶颈,有针对性地提升用户感知,建立一个基于CDT端到端的业务用户感知评估和优化体系。
2018-09-14 08:51:003286 根据目前公开的信息,在系统厂商中,华为已经率先把频谱跨度为150MHz以上的“超宽带”MCPA技术引入TDRRU的开发,并已推出商用宽带RRU产品。另外,TI也有望在今年第三季度推出支持宽带MCPA
2018-10-02 09:59:003885 基于终端SDK数据评估用户真实体验,评估指标为“初始缓冲时延、卡顿频次”,结合终端、管道、云侧数据实现问题准确定界、定位、优化,支撑视频体验监控和感知提升。
2018-12-25 09:58:511407 上海润欣科技股份有限公司创研社导语:射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性
2019-05-20 15:58:558003 感知的意义在于互联,互联将促进电网技术提升、资源匹配、质量与效率变革、产业生态在线及用户的参与和获得,将是一个巨大的产业发展空间。
2019-07-17 17:54:43567 的2GHz宽带多音信号,利用频谱仪FSW测到的2GHz之内的幅度平坦度约为0.4dB,这就保证了功放的输入信号的信号质量。
2019-10-12 16:31:024526 工信部给出的最新数据显示,截至11月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户,其中,光纤接入(FTTH/O)用户4.18亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的92.5%。
2019-12-20 09:53:402162 柔性生产线的CNC专用夹具方案是实现高效加工的基础。下面我们从共线生产的多品种发动机缸体缸盖夹具的关键结构设计着手,探讨夹具布局方案对生产线效率及质量提升的关键设计。
2020-01-25 17:41:002677 RRU是通讯行业的室外基站,一般是密封型的压铸腔体,内外没有风扇,只有依靠传导、自然对流和辐射来进行换热。电源和功放是RRU内部热耗非常大的模块,这两个模块比较耐热,器件的额定温度比较高,模块内部
2020-03-30 15:08:44745 RRU单元作为无线通信的最后一环、最关键设备,犹如空中的一座桥,为用户的信息交流提供稳定可靠的通道,保证了信息的精准、实时送达。RRU将一组组基带数字信号,通过复杂、精巧的电路变换,转化成无线电波
2020-11-12 10:39:002 10月20日, 工业和信息化部运行监测协调局发布2020年前三季度通信业经济运行情况,文件显示我国固定宽带接入用户规模稳步增长,千兆固定宽带接入用户数快速提升。据工信部统计,截至2020年9月末
2020-10-25 09:29:301447 )、MOSFET驱动以及保护功能的驱动模块,搭配关键参数专为D类功放优化的MOSFET功率管,能实现高效率、低失真的功率放大,并且具有较小的尺寸,能大大减少功放电路的体积、重量及成本。
2021-03-22 17:40:591 新能源如何保证发电效率
2021-11-08 18:06:285 数字功放的效率远高于其他功放,综合使用效率可达80%以上。功放发热量少,器件工作温度低,使用寿命和可靠性相对其他功放都得到很大提升。数字功放采用高功率密度设计,具有体积小、重量轻、节能、省电等诸多
2023-05-13 17:19:481039 自动驾驶中的视觉感知是车辆在不同交通条件下安全、可持续地行驶的关键部分。然而,在大雨和雾霾等恶劣天气下,视觉感知性能受到多种降级效应的极大影响。
2023-10-23 10:26:20158
查看更多
