电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>CDMA系统中的功率控制技术及过程分析
CDMA系统中的功率控制技术及过程分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
浅析CDMA关键技术
浅析CDMA关键技术 CDMA关键技术是3G的基础。本文从多址技术、RAKE接收机、多用户检测、功率控制、软容量、软切换、地址码的选择、
2009-08-27 23:20:265793
cdma系统的定位过程及原理
CDMA 系统,移动设备通过发送包含特定码片序列的信号来与基站通信。每个设备有自己独特的码片序列,这种码片序列有助于在接收端将不同设备的信号分离开来。
2024-02-26 15:29:332597
CDMA2000 1x EV-DO Rev A容量分析
为主,在前向链路设计采用了先进的多用户调度技术、HARQ 技术(结合递增冗余和提前中止技术)与速率控制技术等多种优化技术,有效改善了系统容量。而反向链路是以码分为主,系统容量主要受终端发射功率、基站码道 数
2009-11-13 22:23:15
CDMA20001X的特点
新的技术特点:? 快速前向功率控制技术:可以进行前向快速闭环功率控制,与IS-95A/B系统前向信道只能进行较慢速的功率控制相比,大大提高了前向信道的容量。反向导频信道:使反向信道也
2009-06-13 22:40:55
CDMA技术与3G系统功率控制问题有什么区别?
3G的三大技术体系标准分别是UMTS的WCDMA、IMT2000的CDMA2000和我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA。WCDMA又称为宽带CDMA(带宽为5MHz或更高),CDNA2000是在
2019-08-14 08:14:54
CDMA技术标准
第三代系统过渡的标准。cdma2000在标准研究的前期,提出了1X和3X的发展策略,但随后的研究表明,1X和1X增强型技术代表了未来发展方向。
2019-07-03 06:59:38
CDMA系统的反向预测功率控制算法
CDMA系统的反向预测功率控制算法
2012-05-06 11:18:05
CDMA系统的闭环功率有哪些方法能有效控制移动台功率
每个移动台对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。
2019-08-14 08:13:53
CDMA系统工程手册下载
企业界对技术人员进行培训的内容,实用性强,对从事CDNA移动通信领域教学,研究,开发,应用的教师,学生和广大的工程师人员有很好的参考价值。CDMA系统工程手册 目录  第1章 系统分析
2008-09-17 14:45:49
CDMA工程手册
详细介绍CDMA技术:包括1:CDMA系统的主要优点;CDMA信道;功率控制;链路预算与容量估算;呼叫处理;影响网络性能的有关参数;CDMA系统性能分析的具体步骤;CDMA系统的性能评估路测方法;CDMA系统的性能分析;等问题!
2012-03-16 14:05:46
CDMA手机辐射有哪些影响?
众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA手机在通信过程中辐射功率很小而享有"绿色
2019-08-26 07:36:42
CDMA教程讲义
码分多址系统采用扩频调制信号其频带宽度比信息信号的频带宽度大得多几十倍几百倍甚至上千倍以上扩频信号的功率谱密度极低具有很好的隐蔽性和很强的抗多种干扰的能力例如抗瞄准式干扰多径干扰等早在六十年代扩频技术就已
2008-09-17 12:28:30
CDMA无线直放站(中继器)方案设计--上海皇华信息科技
有关。(3)增益、功率控制技术 为了保证应用的直放站不会影响CDMA系统环路控制的正常工作,直放站本身必须具备增益、功率调整控制技术,这种调整可以是现场的,也可以是远端的。 (4)收发双工技术 通过双工器
2013-12-23 14:14:34
CDMA网络优化过程
分阶段实现CDMA网络优化王涛  一般把CDMA网络优化的过程分为三个阶段:单个基站配置确认、小区局域优化和全系统范围内的优化(或叫全域优化),每个阶段完成不同的任务。  单个基站配置确认  目标
2019-06-14 08:02:43
cdma技术
Is-634版本。还有的使用Is-634/TSB-80。因此对于系统运营商来说,选择统一的A接口是比较困难的。   (3)由于功率控制的误差所导致的系统容量的减少。CDMA的发展:在3G
2009-06-01 20:19:47
cdma培训资料
传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行向反的过程,进行接扩,增强了抗干扰的能力。CDMA系统缺点来自非同步CDMA
2008-09-17 12:38:44
功率MOSFET技术提升系统效率和功率密度
MOSFET技术过程中,以往常见以QG和QGD(即RDS(on)×QG和RDS(on)×QGD)为基础的因子(FOM)已无法满足需求,若坚持采用固定因子,将可能导致技术选择无法达成优化。通过此次分析的启示
2019-07-04 06:22:42
DCS控制系统的通信技术是什么
DCS控制系统的通信技术是什么
2021-05-24 06:04:17
OFDM与CDMA技术的区别
为有效解决第二代行动电话(GSM)因使用高速TDMA技术易受多重路径损耗(multi path fading)影响而造成inter-symbol interference的缺点,及在有限频率资源限制下,更有效提升传输速率与满足高速行动的需求,于是CDMA 与OFDM 技术于1990年后相继被提出。
2019-07-12 07:57:12
TD-SCDMA系统外环功控分析
TD-SCDMA系统外环功控分析1 引言人们对通信日益增长的需求促进了通信技术的发展。为了提高通信系统的质量和容量,种种先进的通信技术得到了深入研究和发展。其中,最为突出的就是对CDMA技术的研究
2009-11-13 22:15:08
W-CDMA手机的RF功率怎么降低?
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在
2019-08-14 07:35:30
W-CDMA模拟预失真功率放大器的线性化技术设计
,对功放的线性度提出了更高的要求。在W-CDMA等无线通信系统,如果采用一般的高功率放大器,由于功率放大器的交调失真,将会出现频谱再生效应,从而干扰相邻信道,甚至产生误码。因而,功率放大器的线性化
2019-07-15 08:16:56
什么是CDMA系统
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用
2019-08-23 08:20:14
关于CDMA系统功率控制算法研究
功率与容量有什么关系? 如何对功率控制信道进行仿真?
2021-06-02 06:15:47
各通信制式下的手机发射功率分析
每个用户都回受到同小区的其它用户的干扰,每个用户都会干扰同小区的其它用户,因此人们也把cdma称之为自干扰系统CDMA的基本技术之一是功率控制。因为限制CDMA系统容量的因素是总干扰功率,所以控制
2011-09-06 15:41:16
如何利用CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
基于CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
2021-02-26 06:12:19
如何去控制TD-SCDMA演进系统的速率?
MIMO与CDMA结合的码复用技术是什么?如何去控制TD-SCDMA演进系统的速率?
2021-05-26 06:13:12
如何去降低W-CDMA手机的RF功率
如何去降低W-CDMA手机的RF功率
2021-06-01 06:49:20
安捷伦CDMA2000系统的测试详情介绍
CDMA技术提供了更高的系统容量和频谱利用率,并有着接近有线系统的话音质量,手机辐射功率小。在CDMA2000系统采用了新技术。比如移动台发射导频信道;采用真正的QPSK调制,而在cdmaOne
2019-07-22 07:19:55
实现CDMA2000系统前向链路卷积编码器的方法有哪些?
功率等方面考虑,若采取以上措施仍难满足要求,就要考虑差错控制措施。在CDMA 2000系统的前向链路和反向链路中就采用了卷积编码来实现前向差错控制(FEC)。
2019-10-18 08:29:19
怎么实现基于CDMA技术的准确寻址?
本文阐述了基于CDMA技术的光纤Bragg光栅传感系统的原理及其关键技术,并对该系统做了初步实验研究,实现了基于CDMA技术的准确寻址。
2021-05-27 06:56:58
怎么用CDMA2000和W-CDMA测量HPA的射频功率
对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度范围
2019-08-12 08:16:05
时变移动通信系统功率控制算法与仿真研究
【作者】:柳炜升【来源】:《大连交通大学》2010年【摘要】:在CDMA移动通信系统,一个很重要的问题就是无线资源的有效利用,而功率控制技术是第三代移动通信系统的关键技术之一,它决定着整个系统覆盖
2010-04-24 09:24:23
纺织生产控制系统现场总线技术的研究及应用
随着计算机技术、通信技术控制技术的发展,现场总线技术逐渐被广泛运用到工业控制系统,在纺织工业也开始得到应用。本文介绍了现场总线的基本原理,对现行的几种现场总线进行了比较,在分析总结数字化纺织生产控制系统发展新特点的基础上,介绍了现在国内外纺织行业在应用现场总线方面的情况。
2020-05-12 06:41:58
采用新型通信分析仪缩短W-CDMA信号的观测时间
,这就能够把更多的仪器交到更多工程师手中,从而支持有效的并行开发过程。本文中我们将沿着一个测试流程来看一个设计人员是怎样应用频谱分析仪来调试和验证W-CDMA手机。VSPACE=12 HSPACE
2009-10-08 15:57:33
不完美开环功率控制CDMA系统分析
根据卫星移动通信系统传播是延长的特点,采用Moment-Generating-Funetion的方法,研究了CDMA系统在移动卫星条件下的功率控制和不完美电源控制系统的性能;采用开环功率控制,减少
2008-11-15 21:02:539
一种CDMA2000系统的位置管理优化技术
CDMA2000系统的研发过程中,发现了运行在CDMA2000核心网络上的位置管理技术存在效率问题。该文在CDMA2000系统业务模型的基础上,提出了一种优化技术,这种优化技术无需改变当
2009-02-19 23:36:2521
多业务分层CDMA下的前向功率补偿算法
针对传统功率控制算法在多业务分层CDMA系统中断概率高、系统容量下降等问题,提出一套功率控制补偿方案。算法着眼于信道和业务动态变化的可靠程度(置信度)。通过对补偿算
2009-04-22 10:03:3513
CDMA系统功率控制
功率控制cdma系统的一项关键技术cdma系统是干扰受限的系统,移动台的发射功率对小区内通话的其他用户而言就是干扰,所以要限制移动台的发射功率,使系统的总功率电平保持
2009-06-10 15:19:0420
CDMA系统技术的特性和优势
技术分析CDMA2000 1X系统采用了反向导频、相干解调、前向快速功控、 Turbo码、分集发射、长交织和辅助导频等技术,与IS-95A/B系统相比,极大地提高了系统总容量和系统性能。
2009-06-10 16:25:3314
CDMA蜂窝移动通信系统的无线资源管理
CDMA移动通信系统三种重要的无线资源管理算法:功率控制算法、呼叫接纳控制算法和分组调度算法。功率控制:一大类是从系统资源分配的角度出发,研究功率控制算法的设计
2009-06-10 16:49:0227
CDMA2000-1X系统技术讲座介绍
第一讲 CDMA技术简介      1.1 CDMA技术的演进与标准  1.2 cdma2000系列的特点 第二讲
2009-06-13 14:15:120
CDMA系统的几种智能天线自适应算法
CDMA系统的几种智能天线自适应算法:首先介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收
2009-06-15 08:56:4817
CDMA功率控制的MATLAB仿真
论文总结r CDMA通信系统功率控制的H的和方、祛,重点介绍了基于信噪比的功率控制算法,最后利用 MATLAB上具,对开 环结合的功率控制方法进行r仿真.给出了实验结果。由于CDMA
2009-06-17 17:46:2984
CDMA直扩码分多址系统性能分析
直扩码分多址系统(DS-CDMA)性能分析包括:系统频域特性抗干扰性能;多址性能以及同步精度性能等分析分析我们假设多址系统的地址码采用伪码。6.1. m 序列归一化周期性
2009-06-18 14:12:235
高通CDMA综合培训教程
1.CDMA系统的主要优点51.1.大容量51.2.软容量71.3.软切换81.4.采用多种分集技术91.5.话音激活111.6.保密111.7.低发射功率111.8.大覆盖范围122.CDMA的信道142.1.CDMA
2009-06-19 18:32:3655
CDMA系统设计基础
CDMA系统设计基础 :WCDMA 基本原理 GSM - FDMA/TDMA 混合方案  窄带载频复用 WCDMA 使用CDMA直接扩频技术 码分多址 - 多个用户同时使用一个载频 单频复用
2009-06-28 23:03:4635
浅议3G WCDMA系统功率控制
文章介绍WCDMA无线接入子网系统RAM功率控制功能3G是第三代无线通信网络技术的统称,它包括UMTS、WVDMA、cdma2000、TD-SCDMA和EDGE等。WCDMA系统支持宽带业务,可有效支持电路变换
2009-08-03 10:54:1124
基于CDMA技术的无线监控系统的研究与应
利用CDMA 技术,可以完成控制中心对移动终端设备的无线监控,从而实现监控系统的高质量性,高效率性以及高抗干扰性。本文给出了一种基于CDMA 技术的无线监控系统方案,主要
2009-08-24 10:53:5010
TD-SCDMA随机接入过程中功率控制分析
本文分析了开环功率控制在TD-SCDMA 系统物理层随机接入过程中的应用,使用系统级仿真软件OPNET 分别对用户和基站进行建模,并对UpPCH 信道的解调成功率进行了仿真比较,结果表
2009-08-28 11:13:0613
CDMA移动定位技术及基于WAP应用
本文主要介绍了联通CDMA 移动定位技术实现方案,首先介绍并分析了目前CDMA 通信系统的的几种主流的定位技术,然后阐述了本定位系统的网络结构及功能模块,最后实现以WAP 载体的
2009-09-24 10:24:0023
无线系统设计的ADC噪声测量技术
本文介绍无线基站设计过程中ADC 噪声的测量技术,同时还说明开发CDMA 系统时这些测量技术对设计的影响。
2009-11-21 15:02:269
移动IP在基于CDMA1x网络的应用
本文通过详细移动IP 分析技术,并结合CDMA1X 分组域网络技术特点,对CDMA1X 分组域网络的移动IP 协议模型、工作流程进行了分析研究,最后提出了利用移动IP 技术CDMA1X 网络
2010-02-21 13:44:2515
激光原位气体分析仪在高炉过程控制的应用
激光原位气体分析仪在高炉过程控制的应用 介绍了高炉炼铁过程中气体分析的重要性及传统采样方式气体分析系统的不足,阐述了激光原位气体分析仪的技术
2010-02-22 16:46:3021
应对CDMA系统有界干扰的鲁棒自适应功率控制
提出了一种应对CDMA系统中有界干扰的鲁棒自适应功率控制算法.仿真结果表明,与传统的功率控制算法相比,该算法性能优越,可以使用户获得更高的信噪比和较低的发射功率,且系统
2010-11-09 16:44:5120
宽带CDMA系统的功控技术
   摘要:简述了功控技术的作用与分类,介绍了带宽CDMA系统的功控技术方案,讨论了实现的限制条件,仿真了影响性能的几个关键因素,并给出了硬件实现和测试结
2006-03-11 13:30:181272
什么是CDMA系统软切换增益
什么是CDMA系统软切换增益 在CDMA系统,与其他技术相比,软切换增益的优点是有效降低了为得到特定的边界覆盖
2009-05-21 00:11:153037
什么是cdma技术
什么是cdma技术 cdma技术简介  CDMA(Code-Division Multiple Access),码
2009-06-01 20:15:253570
为什么功率控制CDMA系统中非常重要?
为什么功率控制CDMA系统中非常重要? 前面提到,CDMA系统功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要
2009-06-01 20:26:251398
为什么CDMA手机能保持低的发射功率
为什么CDMA手机能保持低的发射功率? 这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。反向
2009-06-01 20:26:47651
为什么功率控制CDMA系统很重要
为什么功率控制CDMA系统很重要 前面提到,CDMA系统功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制
2009-06-15 09:41:141066
为什么CDMA手机能保持低的发射功率
为什么CDMA手机能保持低的发射功率 这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统功率控制分为前向功率控制和反向功率控制
2009-06-15 09:41:411303
为什么功率控制CDMA系统中非常重要
前面提到,CDMA系统功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要性,我们首先要了解"远近效应"这个概念。我们可以设想,如果小区的所
2009-06-20 08:54:493202
cdma2000-1x系统的短消息业务与控制信道
cdma2000-1x系统的短消息业务与控制信道 一、短消息业务概述   短消息作为一项极具吸引力和人气的增值
2009-08-27 23:17:581545
基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究
基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究 CDMA移动通信系统具有抗干扰能力强,保密性好,容量大等优点,受到广泛的关注。CDMA是利用码序列的正交性和准正交性区分不同
2010-02-03 16:41:50942
CDMA移动台功率控制与校准的工程实现
CDMA移动台功率控制与校准原理及设计     为了保证每一个CDMA移动台的射频指标都满足行业标准(3GPP2)的要求,保证CDMA网络的性能,必
2010-03-06 10:17:42735
CDMA系统功率控制技术过程分析
0 引言    在第三代移动通信技术,最具代表性的方案有北美的CDMA2000、欧洲与日本的WCDMA及我国的TD-SCDMA。其中CDMA2000是在IS95(带宽为1.23 MHz的2G CDMA)基础上直
2010-07-13 09:26:231153
关于GSM与CDMA手机辐射问题
众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95 规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA 手机在通信过程中辐射功率
2010-07-18 11:08:331714
CDMA技术分阶段向LTE演进过程
CDMA技术向LTE演进的总体趋势 LTE/EPC已成为所有CDMA网络运营商向4G演进时的目标网络。目前美国最大的CDMA运营商Verizon已经开始CDMA向LTE演进的最后一阶段技术测试,并正式宣布
2010-07-28 18:38:552311
CDMA通信系统接入信道仿真与分析
CDMA技术是当前无线电通信,尤其是移动通信的主要技术,不论是在中国已经建立的IS-95规范的中国联通CDMA网、各大移动通信运营商正准备实验及建立第三代(3G)系统还是大设备研发商已
2011-03-26 16:51:05388
CDMA移动通信终端的测试技术分析
CDMA 是移动通信技术的发展方向。在2G阶段,CDMA增强型IS95A与GSM在技术体制上处于同一代产品,提供大致相同的业务。但CDMA技术有其独到之处,在通话质量好、掉话少、低辐射、健康环
2011-07-05 10:53:0751
CDMA移动通信技术解析
本文阐述了CDMA移动通信技术原理,详细分析CDMA 移动通信技术技术优势,最后对CDMA移动通信技术的未来进行了展望。
2011-07-21 16:23:4890
CDMA网络规划覆盖分析的仿真技术
本文针对CDMA网络覆盖的复杂特点,对网络的规划的覆盖分析做了详细的研究,在仿真关键参数核心步骤上提出了一些新的方法,最后在U-Net仿真系统对提出的方法进行分析比较
2011-08-25 13:53:554275
CDMA手机工作原理和测试技术分析
CDMA手机的射频和基带电路进行了分析,并介绍了CDMA手机的射频性能、耗电量和兼容性等的测试技术
2011-09-20 16:29:45254
CDMA通信系统的接入信道部分进行仿真与分析资料
CDMA通信系统的接入信道部分进行仿真与分析资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 16:11:0821
CDMA通信系统的接入信道部分进行仿真与分析,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-11-03 15:50:030
基于CDMA多通道技术的视频监控系统
基于通过应用公安信息化手段以提高公安部门现场执法效能的目的,提出基于CDMA多通道技术的巡逻车视频监控系统.j系统通过捆绑多个CDMA链路通道,并在传输控制中使用多路捆绑处理,实现实时采集和传输现场
2017-11-16 17:01:121
基于RF功率检测器控制CDMA移动台和接入终端功率
每个移动台对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。本文介绍的CDMA 系统的闭环功率控制方法能有效控制移动台
2017-12-07 14:35:06794
CDMA 系统的闭环功率控制方法以及高精度RF功率检测器的应用实现介绍
2017-12-07 16:44:181709
解析CDMA掉话原因
CDMA 系统要求通话时在MS 和基站之间保持良好的反向链路连接。如果这个链路由于任何原因被中断了,MS 就失去了精确的功率控制。对于CDMA 这个自干扰系统来说,功率控制是决定系统容量和性能
2017-12-10 04:16:532041
基于CDMA 移动通信系统功率控制算法研究
的信号。由于CDMA系统同一频率在所有的小区重复使用,CDMA的干扰特别严重,若没有先进的功率控制技术,尽可能减小用户的背景干扰,就会产生严重的误码现象。随着用户数的增加,信号的信噪比急剧下降。
2017-12-12 06:24:441321
针对CDMA系统功率控制算法进行分析
CDMA系统,由于发射功率的制约或系统自身的干扰,CDMA系统的容量受到限制。在反向链路上,当一个移动台的功率不足以克服其他移动台的干扰时,系统达到容量极限。在前向链路上,当基站的总功率没有多余
2018-10-07 10:41:384159
基于CDMA的水声通信调制解调系统的设计
基于CDMA的水声通信调制/解调系统的设计框图如图1所示,整个设计系统主要实现了信号的CDMA调制/解调、控制DAC 以及ADC 进行数字采集,模数转换和数模转换由专用的集成芯片来实现。功率放大 器
2019-05-10 08:40:292718
测量CDMA2000和W-CDMA功率放大器的射频功率
CDMA2000 和 W-CDMA 基站中使用的高功率放大器 (HPA) 设计人员在实现精确的发射功率测量方面遇到了许多挑战。复杂性包括高峰均比、随基站呼叫负载变化的峰均比、较大的工作温度范围和较大
2023-03-04 09:31:171759
无线光通信-CDMA闭环链路的功率控制误差
编写无线光通信-CDMA闭环链路的功率控制误差(Powercontrolerror)程序,其定义在文献AnAnalyticalApproach for Closed-Loop Power
2023-05-17 11:08:400
2023-05-17 10:53:370
CDMA技术在物联网的应用前景
CDMA系统采用功率控制来管理用户设备和基站之间的传输功率,以最大限度地提高系统容量和覆盖范围。
2023-06-16 17:05:142026
CDMA系统的信噪比优化与增强技术
CDMA系统功率控制是一项重要的优化技术,通过对发射功率进行动态调整,使各用户达到相对均衡的接收信噪比。合理的功率控制可以提高系统容量、降低干扰和提升系统性能。
2023-06-20 16:17:232097
已全部加载完成
