:DZXU.0.2010-02-039【正文快照】:1引言快速而准确的获得目标超宽带电磁散射特性对于高分辨雷达、成像技术以及目标识别的研究具有重要意义,然而超宽带雷达的工作频率范围非常宽,要准确的分析带内每个频点
2010-05-04 08:09:36
目标识别 YOLO 学习笔记(一)
2020-05-12 15:05:34
增加一定的硬件设备.其实现过程相对复杂,不便于工程应用中灵活扩展。而很多应用背景对雷达视频回波信号模拟的逼真度和复杂度需求逐步提高.雷达视频回波要能体现现代战场复杂环境,能够灵活提供所需的信号背景。一种
2016-07-01 11:47:58
:D=CT/25 s( u, C8 @2 F& q式中 D——雷达液位计到液面的距离C——光速* T——电磁波运行时间雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到
2011-11-30 09:54:45
IZT COMINT电子战复杂电磁环境记录回放以及模拟系统是一个独特的射频和数字信号处理发生平台,可以在多个输出端口产生多路复杂时变的真实射频信号。在所有端口上输出的多路射频信号都支持精确地相参
2018-08-08 14:36:17
各位好!我是一名学生,先阶段在准备竞赛,需要RCS目标识别技术,实现海上油污检测。请问有没有地方采购现成产品,或是自己制作是如何制作,谢谢!或是有其他什么方法可以实现海上油污检测?
2015-01-27 15:50:02
环境复杂度进行了综合评估,并支持二三维可视化态势展示。本案例分别部署搭载多个不同用频设备的实体模型,在划定区域范围内仿真推演雷达、通信等对该区域电磁环境态势的影响,并完成复杂度的评估工作。案例结论
2017-07-11 16:54:45
项目名称:智能目标识别试用计划:通过摄像头采集视频,利用海思芯片进行处理和目标识别。计划年内完成。
2020-11-19 20:46:19
摘 要 针对跳频信号分选提出了采用“复合信息熵”定量评估电磁环境复杂度的方法。“复合信息熵”分三个部分:类型熵、密度熵、分布熵,综合考虑了电磁环境中包含的信号类型数、跳频跳速、跳频电台数目和信道
2011-07-11 22:35:06
基于嵌入式图像处理平台的实时多目标识别算法人工智能技术与咨询 昨天本文来自《科学技术与工程》,作者王旭辉等摘 要提出了一种适用于空间观测任务的实时多目标识别算法,它基于DSP和FPGA组合的图像处理
2021-12-21 07:02:06
本人新手,之前从未接触过图像处理,现在因为项目需要搭建一个关于图像处理和目标识别的MATLAB系统,系统介绍如下: 想要从图片中将目标提取出来并与模板库进行匹配对比,以确定是否为我感兴趣的目标
2016-07-10 15:05:58
本文提出一种具有射频监测能力的雷达接收前端技术,解决了现有雷达及雷达测试系统无法在接收过程中对复杂电磁环境的影响效应进行有效分析和测量的问题。该技术用于对多干扰源及多要素叠加的电磁环境作用下的接收机
2020-12-21 07:29:50
分辨率,从而能够进行高分辨成像。另外,冲激信号可以激励出丰富的目标谐波响应分量,故在探测隐身目标以及目标识别方面也有着重要的应用价值。但是冲激雷达常工作于100~1500MHz频段,存在着与这一波段密布
2019-08-21 06:17:14
的方位分辨率,从而能够进行高分辨成像。另外,冲激信号可以激励出丰富的 目标谐波响应分量,故在探测隐身目标以及目标识别方面也有着重要的应用价值。但是冲激雷达常工作于100~1500MHz频段,存在着与这一
2019-08-20 06:55:22
提出一种基于CPCI接口DSP板的C波段雷达目标模拟器。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。硬件电路实时合成雷达回波
2019-06-03 05:00:08
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论 毫米波主被动复合探测系统将毫米波雷达和辐射计相结合,充分利用系统主动测距和目标被动辐射特性来完成目标识别及定位,大大改善了毫米波探测器的性能
2021-12-30 10:36:54
1、基于RT-Thread和N32G457的嵌入式目标识别系统设计 本演示示例移植苏州大学计算机科学与技术学院王宜怀教授团队的金葫芦嵌入式人工智能:物体认知系统中的代码在N32G457上实现。可以识别单独的英文字母A B C D原作者:tai-he
2022-11-30 11:36:05
前言随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标速度,以及从目标回波中获取更多有关目标的信息。雷达是利用目标对电磁波的发射(或称为二次散射)现象来发现目标并测定
2019-07-19 06:34:48
嵌入式系统中的目标识别技术
2021-03-09 08:33:26
本文将回顾一系列的特征检测算法,在这个过程中,看看一般目标识别和具体特征识别在这些年经历了怎样的发展。
2021-06-02 06:24:59
传感器方案可应用在众多的物联网产品上。微波雷达技术应用在这些领域上,与雷达技术原理分不开。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离
2021-08-23 15:54:54
怎么实现基于Z85C30的动目标识别系统的串行通信设计?
2021-05-31 06:32:52
复杂的电磁环境对防空兵通信系统有什么影响?怎样把复杂电磁环境的影响降到最低?
2021-06-04 06:05:43
怎样通过windows自带的远程桌面访问RK3566呢?怎样通过远程桌面去查看ROS小车的目标识别情况呢?
2022-03-02 08:50:23
1、智能车目标识别系统的实现 首先,简单介绍一下上面提到的各个话题的范围 (Domain),人工智能 (Artifitial Intelligence)是最大的话题,如果用一张图来说明的话
2022-09-06 14:54:26
,导致两根天线同时接收到的信号在相位上相差一个 Δφ,θ 为待测角度, 经计算得出: 图六:毫米波雷达测角原理图3)雷达目标识别毫米波雷达的目标识别基本原理是:利用雷达回波中的幅度、相位、频谱和极化等
2019-12-16 11:11:22
毫米波雷达与光学雷达、红外线相比不受目标物体形状颜色的干扰,与超声波相比不受大气紊流的影响,因而具有稳定的探测性能,环境适应性好。受天气和外界环境的变化的影响小,雨雪,灰尘,阳光都对其没有干扰
2021-09-22 16:17:32
研究了毫米波雷达技术在车路协同系统中的应用,并基于毫米波雷达感知技术搭建了交叉路口、高速 / 快速路、停车场三种典型场景下的车路协同框架,毫米波雷达测距、测速、目标识别、交通计数等感知技术,为协同规划
2020-07-01 14:16:38
本文介绍的就是一种可以应用于军事侦察的红外动目标识别跟踪系统的设计。
2021-04-29 06:27:10
,毫米波雷达得益于电磁波的物理特性,可以实现目标的存在感应和目标的识别和追踪,几乎不受影响地在黑暗、强光、雾霾雨雪等恶劣天气工作,且没有隐私泄露的问题,合适作为环境感知传感器使用。随着科技的不断进步
2021-10-27 15:46:03
雷达电磁环境仿真软件主要由哪些模块构成?如何对雷达电磁环境仿真软件进行仿真测试?
2021-04-22 06:12:07
一定的局限性。而轰炸瞄准雷达则可以弥补光学瞄准具的这一局限性,它受气象条件限制小,可以利用目标反射的电磁波在远距离观察、发现和识别目标,并对目标实施轰炸或投射***必要的领航诸元,还可观察山峰和雷雨云
2019-06-18 08:31:27
最优聚类中心法是一种有效的雷达目标一维距离像识别方法,但当训练数据较少时,该方法的识别性能急剧下降。其原因是该算法在利用少量数据进行训练时易产生“病态”矩阵,
2009-05-20 20:06:47
18 利用异类传感器的互补特性, 提出了一种新的运动目标识别算法: 选取目标速度、第1 主频、第2 主频作为识别的有效特征; 运用模糊推理得到目标分类信息的基本概率分配函数; 把D2S
2009-07-09 13:40:33
11 本文提出一种全新的图像分割方法——连通线多级切割方法,并在此基础上建立图像NMI特征的目标识别与跟踪算法。文章给出了运用连通线多级切割方法实现阈值求取、图像分割、
2009-07-15 10:36:04
20 介绍了一种有目标识别功能的图像采集系统,用USB 接口芯片实现了数据的传输。阐述了系统的硬件、固件、设备驱动程序和应用软件的设计与实现方法。详细介绍了目标识别算法
2009-08-13 08:42:45
14 针对微型航天探测器在星空运动背景下对目标识别的要求,提出一种基于图像配准与边缘提取的差分算法。该算法将采集的连续两帧图像配准后差分,将差分图像二值
2009-08-15 15:10:21
15 本文提出了一种在复杂场景中实时检测、识别多个目标物体的方法。利用由矩阵码(matrix code)构成的 2D 矩阵来识别复杂场景中多个目标物。算法不仅能适应目标物体在旋转、缩放
2009-08-15 15:39:56
8 遥感图像中不同港口的内港区域呈现出不同的形状,该文提出一种基于内港区域的港口目标识别方法。首先利用直方图和形态学算子分割海域;再利用多边形近似法提取海岸线上的
2009-11-17 15:22:31
9 该文提出了一种基于广义奇异值分解的核不相关辨别子空间算法,并将其用于高分辨距离像雷达目标识别。新算法结合广义奇异值分解与核方法的优点,有效地解决了传统方法面临
2009-11-18 14:54:32
19 该文提出了一种基于小波域非负矩阵分解特征提取的合成孔径雷达图像目标识别方法。该方法对图像二维离散小波分解后提取低频子带图像,用非负矩阵分解对低频子带图像提取特
2009-11-21 11:58:48
21 针对光通信目标识别子系统提出了一种半物理仿真方案。该方案使用软件模拟器模拟数字照相机和上位机的功能,与目标识别子系统进行命令和数据交互。与传统方案相比,该方
2009-12-22 17:09:30
10 针对当前目标识别系统中常用的信息融合方法识别率较低、运行速度慢、抗噪性差等问题,提出一种基于神经网络组和 DS 证据理论的信息融合方法。该方法兼顾神经网络和DS 推理
2010-01-18 12:22:52
5 利用合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)获取的目标像进行识别时,基于子空间的自动目标识别(Automatic Target Recognition, ATR)方法通常是对样本数据的值空间进行操作。当识别相似目
2010-02-10 14:00:47
19 针对宽带雷达多类目标识别波形优化中的方位敏感性、距离敏感性和初相不确定性问题,该文在高斯色噪声背景下提出一种基于遗传算法和最大滑动相关分类器的波形优化方法,简
2010-02-10 14:03:32
13 提出了一种运动目标识别与跟踪系统的方案,给出了系统的原理图和结构框图。重点论述了图像处理的过程和算法,包括颜色模型的选择,图像的预处理,图像分割,目标的识别及
2010-07-20 16:14:33
29 复杂目标双站图形电磁计算
应用物理光学法(PO)与等效电磁流法(ECM)分别计算了复杂目标双站散射中面元与棱边的散射场.在WINDOWS NT/98微机平台上利用软件图形标准接口Open GL
2009-10-21 22:04:59
1070
基于复杂电磁环境的基本概念,通过对影响复杂电磁环境构建系统效能的诸多因素的分析,建立评估指标体系,该体系涉及电磁信号性能、系统适用能力,以及系统构建费用。并运用模
2011-05-12 17:57:45
36 针对全自主足球机器人目标识别受光强变化的影响, 实时性、准确性和鲁棒性存在的不足, 提出了一种基于动态窗口HSI 色彩空间模型的阈值向量位与及区域合并算法, 并通过动态窗口减小
2011-06-28 15:36:06
34 介绍了一种基于$3C2440硬件平台和移动目标识别技术的安防监控系统的总体设计方案,在嵌入式Linux平台下实现视频数据的采集、编码与传输l选择时间差分图像检测移动目标算法,实现视
2011-08-25 15:35:33
67 通常的侦察手段对于军事假目标的识别能力有限,文中提出了一种新的军事假目标识别方法。在介绍偏振成像机理的基础上,分析了偏振信息检测和强度信息检测在物理含义中的区别。
2011-08-29 15:11:01
36 内容安排 复杂电磁环境介绍 复杂电磁环境对信号监测的挑战 监测技术的发展 E3238S硬件体系结构特点 E3238S软件功能及特点
2011-10-11 17:05:26
42 自动目标识别(ATR)算法通常包括自动地对目标进行检测、跟踪、识别和选择攻击点等算法。战场环境的复杂性和目标类型的不断增长使ATR算法的运算量越来越大,因此ATR算法对微处理器的
2012-01-17 14:53:55
1781
在建立机动通信网络模型的基础上,分析了复杂电磁对抗环境的基本构成,探讨了敌方可能的基于重要性指标的攻击目标选择策略,建立了电子对抗条件下模拟环境模型。再结合节点连
2012-04-05 14:46:17
37 电子开发机器人相关教程资料——全自主移动足球机器人目标识别
2016-09-06 16:42:43
0 基于MVDR参数谱在舰船目标识别中的应用_魏鑫
2017-01-07 21:28:58
0 融合压缩感知和SVM的SAR变形目标识别算法_谷雨
2017-01-08 11:07:01
1 红外动目标识别跟踪系统的实现方案
2017-01-12 22:13:34
24 多尺度Retinex算法在自动目标识别中的应用_周泽华
2017-03-19 11:29:00
0 基于OpenCv运动目标识别技术的研究_孟介成
2017-03-17 08:00:00
5 基于RHT的局部有遮挡圆形目标识别方法_顾肇瑞
2017-03-17 08:00:00
0 基于大视场星敏感器的目标识别技术_丁国鹏
2017-03-19 19:19:35
0 针对具有多个特征指标的模糊多传感器目标识别问题,提出一种新的模糊多传感器数据融合方法。该方法根据信息熵理论,引入不均衡度定义熵权矢量,通过求解数学规划问题,得到各目标类别的优属度,并给出目标识别规则。实验结果表明,该方法能提高目标识别结果的客观性和可信度,具有可操作性。
2017-09-08 15:25:55
3 电磁场在目标识别中的应用
2017-09-15 10:01:54
22 速度快的优点对OMP算法进行改进。通过对雷达高分辨距离像(HRRP)的识别实验表明,采用Gabor原子提取的特征参数作为特征向量对雷达目标的分类效果比较好,同时,基于粒子群算法改进的OMP大大降低了参数寻优的计算量。
2017-11-05 15:39:07
12 的目标识别融合改进算法,利用证据相似性度量对证据源进行修正,通过对水下不同背景噪声数据进行融合试验表明,经数据融合后,目标识别率可由原来的80%提高到99%,从而证明本文所提出的融合算法可以有效提高目标识别准确率。
2017-11-14 10:36:48
9 算法的目标识别算法。结合在无遮挡与被局部遮挡的交通工具全方位姿态模型库上进行的目标识别试验,得出结果:算法对无遮挡目标的平均识别率能到达83%以上,具有良好的识别性能:对被局部遮挡目标的平均识别率也能保持在80%左右,只有很小的降低。实验结果显示算法具有优良的识别被局
2017-11-14 11:04:14
5 为了能够更好地满足日益扩大的目标识别需求,提出了一种基于改进KD树与RANSC算法的目标识别算法。通过对比改进前后KD树匹配算法匹配SIFT特征点的执行效果,很明显的看出改进KD树算法的匹配效果更佳
2017-11-16 17:45:02
17 针对遥感图像视觉对比度差、分辨率低及目标含有不同角度旋转的情况,在稀疏表示分类识别的基础上,提出一种基于扩展字典稀疏表示的遥感目标识别方法。首先将训练样本和待测样本进行二进小波变换增强,提取增强图像
2017-11-17 17:18:38
9 在空间和时间上的互补与冗余信息组合起来,来获取目标的属性分类或身份估计。多传感器识别系统主要包括:雷达目标识别、电子侦察、通信侦察、红外侦察、协作识别r敌我识别、航管)等。各类传感器从不同角度,获取目标的原始特征数据
2017-12-14 16:34:16
0 现代战争条件下,电子对抗与反对*趋激烈,各新型雷达为对抗各种电子侦察和反辐 射设备的威胁,往往采用调制复杂、参数多变的信号形式,因而导致战场空间的电磁环境信号空前复杂、密集且相互交迭。这就对电子侦察和反辐射设备提出了越来越高的要求。
2019-01-08 07:47:00
3258
目标识别作为现代雷达的重要发展方向之一,成为未来武器系统中的一个重要组成部分和当前国内外关注的热点,具有广泛的民用和军事应用价值。根据雷达的探测手段及应用背景的不同,出现了多种识别方法,其中雷达
2020-07-20 08:18:00
2304
深度神经网络在很多任务上都已取得了媲美乃至超越人类的表现,但其泛化能力仍远不及人类。德国蒂宾根大学等多所机构近期的一篇论文对人类和 DNN 的目标识别稳健性进行了行为比较,并得到了一些有趣的见解
2018-10-19 00:48:01
416 ,从模式识别、机器学习到近年来的发展迅猛的深度学习、迁移学习等在雷达识别中都有较多研究成果。 传统雷达识别方法难以适应复杂多变的战场环境 现有雷达目标识别常采用统计模式识别理论。模式识别主要利用统计学、概率论、计算
2023-02-03 14:40:47
1270 在现代社会,人脸目标识别技术在各大领域应用得越来越广泛;同时,社会治安环境和国际安全问题也愈发严峻,人脸目标识别面临着越来越严峻的挑战。在复杂环境下,检测目标和背景场景都是复杂且动态变化的,传统的人
2021-05-18 14:48:46
10 无人机在线目标识别和定位技术研究综述
2021-06-19 14:59:00
30 的协调和电磁能量的合理应用等。电磁环境与电磁环境效应电磁环境是指存在于给定空间所有电磁现象的总和。往往,构成电磁环境的各种电磁危害源十分复杂,既有雷电、静电之类自然电磁危害源,又有雷达、通讯、广播
2021-08-24 11:20:28
8536
基于三维激光点云的目标识别与跟踪研究 来源:《汽车工程》 ,作者徐国艳等 [摘要] 针对无人车环境感知中的障碍物检测问题,设计了一套基于车载激光雷达的目标识别与跟踪方法。为降低计算量,提高处理速度
2022-01-17 11:22:44
639 基于三维激光点云的目标识别与跟踪研究 来源:《汽车工程》 ,作者徐国艳等 [摘要] 针对无人车环境感知中的障碍物检测问题,设计了一套基于车载激光雷达的目标识别与跟踪方法。为降低计算量,提高处理速度
2022-02-15 13:36:38
2593
复杂电磁环境信号源是系列化7U/19英寸标准上架式VPX机箱形式的复杂电磁环境信号模拟设备,单机箱最多支持8个物理通道,可模拟多种领域特征信号,覆盖各种体制雷达、常规通信、导航定位、电子对抗、电子侦察等装备。
2022-11-02 15:17:32
817 随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。
传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别的目标是否符合标准,最终
2023-02-07 12:00:07
698
杂波或虚警。此外, 有时也会出现目标数量不确定的情形,无疑加大了目标跟踪的难度,尤其以天波 超视距雷达更为复杂。因此,迫切需要研究复杂环境下雷达目标跟踪方法。本文 的研究内容就是在上述课题背景下提出来的,全文的主
2023-02-15 17:21:05
0 在现代战争中,战场电磁环境日益复杂,辐射源数量多,信号密度大,波形复杂多变。分析复杂电磁环境对战斗力的影响,评估其对各型武器装备效能的影响,是提升我军军力的重大研究方向。
2023-03-08 10:05:49
1091 纳特通信复杂电磁环境效应评估系统满足各类装备对复杂电磁环境的测试需求,可应用于各类装备的复杂电磁环境测试。
2021-12-16 14:10:02
756
来源:机器视觉沙龙随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别的目标是否符合
2022-12-15 10:44:10
619
随着通信基础设施、信号塔台、变电站、雷达等的建设,空间中的电磁信号呈现信号种类多、信源数目多、信号特征变化快等发展趋势,使得当前空间的电磁环境日益复杂,复杂电磁环境对于电子装备的影响巨大
2023-08-07 09:37:08
545 随着通信基础设施、信号塔台、变电站、雷达等的建设,空间中的电磁信号呈现信号种类多、信源数目多、信号特征变化快等发展趋势,使得当前空间的电磁环境日益复杂,复杂电磁环境对于电子装备的影响巨大,可直接导致
2023-08-09 08:32:05
1087
通过加强图像分割,能够提高机器视觉的图像目标识别的自动化水平,使得图像目标识别效果更加显著。图像分割的方法有很多种,不同方法分别适用于不同领域,这里重点介绍以下3种分割方法。
2024-01-15 12:17:54
122 文章来源:MEMS引言从20世纪80年代开始,机器视觉技术的发展速度不断加快,已经走进了人们的日常生活与工作之中。机器视觉的图像目标识别系统的自动化程度较高,应用范围广,尤其在危险场所的运用,采用
2024-02-23 08:26:49
280
随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别的目标是否符合标准,最终定义出
2024-03-14 08:26:20
222
