针对松耦合变压器,我们采用了磁矢量位方法进行仿真。磁矢量位方法(MVP)是ANSYS支持的三维静态、谐波和瞬态分析的两种基于节点分析方法中的一个。矢量位方法在X、Y和Z方向分别具有磁矢量位AX、AY
2018-02-06 09:33:15
11878 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D1/pIYBAFp5BhCAaYB4AAIWB4DPhec602.png)
基于ANSYS的松耦合变压器三维仿真研究
2021-04-07 06:39:35
设计和优化上述组件并在整个环节中充分利用。ANSYS HFSS可让工程师能够在基于现实环境中系统和组件的组合来仿真无线设备和系统。为多尺度问题提供完整的三维精确度,加快布局研究和鲁棒性,并支持通过组件共享实现协作。
2019-08-23 08:01:34
钢板的焊接等特殊工艺无法进行合理的工艺设计,因此本文针对焊接数值模拟的基本理论进行了阐述,同时对于焊接仿真与ANSYS软件的结合提出了建议,并结合实际情况详细介绍了ANSYS软件进行焊接仿真的具体
2019-08-06 08:49:55
simulink电力电子仿真三相变压器的设置和使用上接simulink电力电子仿真单相变压器的设置讲完单相变压器以后,我就讲下三相变压器。3 三相变压器3.1 三相变压器长啥样三相变压器就比单相变压器
2021-07-09 06:01:47
的对产品进行了解。那么,三维产品动画具体有哪些价值呢?本篇文章,艺源动画将为大家进行介绍。1、 前瞻性三维产品动画设计不仅能够对已有的产品进行分析讲解,还可以将设计图或者设计概念转换为生动逼真的画面,在进行
2019-08-24 14:12:00
智能芯片之三维内存介绍
2021-01-29 07:39:22
求哪位大神帮忙编一个三维加速度采集的LabVIEW8.5程序,采集卡NI9233,三个三维KISTLER加速度传感器。QQ2984833847
2013-11-01 22:46:14
、设备型号等信息的直观的三维展现、同时可视化平台集成锅炉设备的检修数据、泄漏数据、减薄数据等,通过三维平台进行数据分析以及风险评估,为设备的剩余寿命分析建立预测与分析机制,为检修计划的制定、运行过程中设备
2020-09-17 16:45:30
,为此三维可视化运维系统登场了。 三维可视化的应用 宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快速掌握目标区域
2020-12-02 11:52:33
标注以及二次开发等功能,同时有部分三维功能。autocad提供autolisp、ads、arx作为二次开发的工具。在许多实际应用领域(如机械、建筑、电子)中,一些软件开发商在autocad的基础上已
2011-04-16 09:17:03
的HANDYSCAN三维激光扫描仪采集它的三维点云信息,然后利用Vxelements软件对多站式点云数据进行拼接、统一化和去燥,将处理后的点云数据导入Geomagic Studio软件,对其进行封装、孔洞填充、平滑等
2018-08-07 11:14:41
用三维线条图做了一个同心圆曲线,怎么才能把它导入到三维图形控件中呢?如图
2014-10-27 13:49:36
电机三维结构图 本文采用三维热仿真软件FloEFD对电机散热情况进行仿真分析,仿真参数按照电机处于高空环境中的额定运行状态进行设定,通过分析比较仿真结果,对电机外壳散热筋的结构尺寸进行调整,进而
2020-08-25 11:50:59
德国pi公司的三维移动平台如何用labview控制呢?
2012-03-05 13:00:06
对应的透视图像,再通过分析软件便可以重构出待测样品的三维立体图像。图1 显微CT内部各部件之间关系原理图显微CT的成像扫描过程:微焦点射线源和探测器保持不动,通过转台旋转获取不同角度的透视图像,转台旋转360
2019-08-31 10:07:21
三维动画技术放入虚拟环境中,最后借助各种展示设备,展示在人们面前。在这个虚拟环境中,用户可以任意浏览查询三维内容,也可以进行分析、标注和量算。 三维立体数字沙盘优势包括以下几点: 1、有多种展示形式
2020-08-28 14:40:10
想问一下电赛关于三维角传感器得用法有人知道吗/?
2015-08-10 13:00:16
空间中的坐标,并且根据用户手的三维坐标(及其变化)做出相应回应。幸运的是,科学家和工程师们已经开始开发三维触控来实现超越二维的人机交互。在具体地分析技术之前,我们不妨先来展望一下三维人机交互方法都能
2016-12-19 15:53:17
机械行业的典型,详细为大家阐述三维辅助软件如何科学应用以及二次开发,完成对柳工机械制造设计过程的升级,解决设计过程中的难点。
2019-07-03 07:06:31
扫描仪精细的对三维数据的采集和严谨认真的内业三维数据处理(工程用到了Geomagic、3Dmax、Mudbox、Zbrush等专业的3D模型动画制作软件),完成了巩义石窟的三维数据备档和三维展示制作
2016-03-02 15:12:00
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器; 第三,变压器线圈匝间短路。绕组内电流增高,从而损伤绝缘,最终烧毁变压器。因此变压器的设计及生产过程中,一方面需要选择合适的容量,另一方面需要注重制造中的细节,精益求精。
2020-06-20 14:52:59
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的绝缘结构第七节 干式变压器的绝缘结构第八节 变压器绕组在冲击电压作用下的波过程第九节 变压器的纵绝缘和引线绝缘第十节 绝缘材料的热特性以及油变和干变的负载能力 第三章 变压器的铁芯与空载参数的计算
2008-12-13 01:32:32
在进行Ansys maxwell进行平面变压器仿真时,为何磁芯中几乎没有B?磁芯选择的是ML91S,磁芯大小36342(mm),中柱长2mm。变压器原串副并,初级绕组峰值5A,铜厚2oz,副级绕组18A,铜厚3oz,跪求大佬帮忙
2022-11-03 21:14:52
在变压器绕制的过程中如何提高次级的空载,负载电压?(比如增加或减少次级绕组的算数。)
2015-10-22 08:46:59
相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.htmlAnsoft公司推出的三维电磁仿真软件;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析
2012-09-09 22:11:05
的户外广告灯箱的生产图纸。客户原来是使用老式的拍照式三维扫描仪,扫描前需要喷粉、贴点,但是扫描数据精度却差强人意,不仅外观粗糙、噪点多,且扫描速度慢,工作效率低。在扫描结束后,还需要再对喷的粉(显像剂
2020-07-15 10:52:54
的样件进行了分析,在和技术沟通完其主要的需求后,我们向客户推荐了这款便携式的Handyscan SAOMIAO3D,CN激光三维扫描仪。 因客户平时测量的是这类圆形产品,需要对其形状和一些孔位进行尺寸
2020-07-21 16:52:08
化为曲轴的回转运动,以输出功率。本文就以汽车发动机连杆成件为研究对象,为大家阐述中科院广州电子手持三维激光扫描仪在汽车发动机连杆检测分析中的应用。一、扫描及检测对象:汽车发动机小连杆。二、目前客户检测方案
2020-08-04 16:07:16
有哪位大侠会使用LabVIEW做三维仿真,请多多指教,非常感谢!
2012-02-10 16:23:18
和缺点,适合不同的应用。集成高边驱动器方案很方便,优点是电路板面积较小,缺点是有很大的导通和关断延迟。变压器耦合解决方案的优点是延迟非常低,可以在很高的压差下工作。常它需要更多,缺点是需要很多的元件
2012-11-12 15:39:26
都比较困难2. 刚性差,检测过程中易因形变引起误差3. 通常要将汽车覆盖件的尺寸基准置于车身坐标系中来处理所以,采用非接触的MetraSCANSAOMIAO3D,CN手持式三维扫描仪进行检测,就能规避
2020-07-15 10:48:23
TAITherm三维热仿真分析工具的特点COTHERM 自动控制耦合流程
2020-12-15 07:49:54
,不断提高公司职工的安全意识及技能水平,为公司的设备安全、作业人员的人身安全提供强有力的保障。为了支持三维可视化在电厂上述业务的应用,需要建立一个能够支持数据可视化、二三维一体化、视频融合、三维全景
2020-12-03 15:03:33
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
GOCAD 2009 完整版功能强大的三维地质建模软件GOCAD(Geological Object Computer Aided Design)软件是一款功能强大的三维地质建模软件,在地质工程
2009-10-30 16:54:35
各位大侠,请问在java中怎么调用matlab绘制三维图形啊?求教具体步骤……
2014-11-18 17:14:49
想请教multisim软件大神,画仿真电路图时怎么标明变压器的同名端?谢谢~~
2014-04-16 14:39:11
上海黄浦三维媒体动画技术三维动画作为多媒体艺术的一个独立分支,是基于在动画传媒艺术和电脑软硬件技术发展基础上而形成的一种相对完善的新型的艺术表现形式。在制作过程中,常用到的三维软件是30
2021-06-30 09:26:37
之前一直做单管反激,老烧管子,现在想改在双管反激,下路直接驱动,上路经过耦合变压器!经过耦合变压器这一路出现波形变形,还老烧上路管子!大神们帮帮忙,指点一下!
2018-05-07 19:08:33
二维的推导方法扩展到三维,建立了三维Gauss随机粗糙面模型。【关键词】:高功率微波;;Monte Carlo方法;;随机粗糙面;;仿真【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-28 13:41:10
物体照片图1.扫描仪扫描物体照片第二步:生成网格文件STL图2.扫描物体三维数据第三步:通过ZBrush等雕刻软件优化处理数据(可省略)图3、雕刻软件中的三维数据第四步:三维数据贴图渲染图4.渲染后
2017-08-02 10:18:24
我是一位菜鸟,在学习multisim仿真过程中想仿真变压器振荡电路,就是很多节能台灯需要从交流50Hz通过振荡器变到50kHZ点亮台灯,如何仿真啊?multisim中变压器同名端,异名端如何设置?还有互感的同名,异名端如何如设置?
2013-07-20 14:24:58
最近在做一个开关电源,可是在仿真时候,变压器出问题,是参数问题吗?哪个前辈能告诉我变压器参数怎么设置啊?还有protel中变压器应注意什么?谢谢!!
2012-02-28 13:42:05
做设计需要用到这两个软件,但是不知道他俩究竟是什么关系,百度的也没看懂,有两个题目:1基于Ansys Maxwell的饱和铁芯型超导限流器的高温超导磁体的设计与分析2高温超导变压器绕组结构设计与漏
2016-01-07 10:45:11
目的 本文手把手教你如何在 Mathematica 软件中搭建机械臂的三维仿真环境,包括以下几部分: 1. 如何导入机械臂的三维模型; 2. 如何进行(正/逆)运动学仿真; 3.
2021-09-07 09:25:13
需要对汽车的前盖板进行三维检测,以确定工件在经制造、焊接、组装等过程后与其原始设计是否存在偏差,偏差为多少,是否在公差允许范围内。同时也要对工件的孔位,安装扣件等部位进行准确地测绘,以确定是否满足装配
2017-08-11 14:16:04
如何运用LabVIEW中的三维散点控件?我想将excel中的数据在LabVIEW中显示出来,显现出三维定点的效果
2013-05-15 16:28:41
计算机图形学技术,将需要展示的产品在计算机中逼真的三维模拟运行演示,然后再通过专门软件压缩转换成一个完全适合在网页上畅运行的文件。
2022-01-22 10:02:07
广西钦州三维动画制作,在虚拟校园中的相关研究。虚拟现实技术又称灵境技术,简称VR技术。是20世纪发展起来的一项全新的实用技术,虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体,其基本实现方式是在
2021-03-15 09:24:22
HandyPRO,便携式专业级Academia三维扫描仪。搭载完全集成的三维软件平台VXelements,将所有基本因素和工具都融入到一个简便且流畅的工作环境中。并带有扫描至CAD软件模块、尺寸检测软件模块
2018-08-29 14:42:40
的师生教学辅助功能。 虚拟仿真三维实训系统教学软件给医学院校师生的教学提供一个较真实的实验环境,实现师生间教学信息的交流和互助,在线解答等多方式VR辅助。虚拟仿真三维实训系统VR医学实验教学打破传统医学
2017-08-11 16:39:49
面的学习热情,在我们以后开发的软件中包含更多三维图形的元素,让软件界面更加直观,形象,新颖,先进,很容易实现用文字和平面图形永远无法表达出的思想,让软件的价值上升到更高的层次,获取更高经济效益!(另
2015-08-06 20:40:40
上部和下部三个点的温度时的监控界面。图4 监控中心结构图图5 变压器温度监控界面为了在变压器温度发生异常时及时发现并进行处理,在监控终端中设计实现了实时分析预警功能。在接收、显示变压器温度数据的同时,可
2020-08-30 19:31:44
三维内存对人们生产生活方面的贡献智能芯片的三维内存
2020-12-24 06:54:39
`变压器耦合,RC耦合,直接耦合的优缺点是什么`
2018-10-29 17:09:48
求大神发个labview三维模型仿真视频教程,不胜感激。
2017-10-30 09:35:38
观的气候信息在商业方面的运用,首要体现在广告制作上。厂家运用各种三维动画技术介绍,产品已达到获得利益的口的。如耗资惊人的太空酒广告运用太空水的仿照外型,给人以全新的感触,依托广告中的动画特别功用
2021-04-19 10:50:18
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电流互感器的三维模型需满足哪些要求?电压互感器的三维模型需满足哪些要求?电容器的三维模型需满足哪些要求?
2021-08-03 07:13:35
仿真软件,能满足机电产品工程师的仿真设计需求,提升高品质产品设计能力。 Maxwell 是一个功能强大、结果精确、易于使用的二维/三维电磁场有限元分析软件。包括静电场、静磁场、时变电场,时变磁场,涡流
2018-01-08 14:33:57
除了具有常规的CS/BS功能外,更是在智能、智慧管控上加强建设,通过人员定位、三维建模、虚拟仿真、大数据分析、人工智能和互联网技术,实现了高度智能的管控一体化平台。三维可视化人员定位平台,利用人员定位
2020-06-28 17:45:13
请问在stm32中支持三维数组吗?如何用查表法取值吗?
2019-03-26 03:44:43
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
变压器耦合放大电路图
2020-03-06 04:21:22
很广范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件。是目前高频设计的主要设计和分析工具,在
2019-07-04 06:03:49
、模拟训练、人体动画制作等领域,人体运动二维仿真与分析同样人有可为。 以上说明,高速摄像系统在人体运动三维跟踪中的有很多可以应用的层面。可以预计,随着技术本身的发展和相关应用领域技术水平的提高,本研究将会得到越来越广泛的应用。
2016-06-07 11:35:24
耦合电感与变压器:1、互感的概念及意义2、具有耦合电感的正弦交流电路计算3、理想变压器的变量关系利用相量图进行复杂电路的分析10-1 互感10-2 具有耦合电感的电
2009-07-08 10:19:28
0 变压器三维电场分析方法探讨:阐述了用ansys分析变压器三维电场时存在的问题和缺陷,通过简化变压器模型可较好的解决这一问题.利用inventor建立变压器模型,并介绍了inventor所
2010-03-18 16:05:35
26 一、全耦合变压器1. 耦合系数
2 原副边匝数比
3.等效电路
二、理想变压器
2010-09-02 15:49:46
42 电源变压器试验过程分析
1 引言
电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验及温升试验等等,
2009-12-09 10:32:21
446 Autodesk Vault在变压器三维设计中的应用
1. 变压器三维设计流程及面临的问题
2009-12-10 08:59:22
721 非接触式电磁耦合变压器关键参数的仿真与分析
作为旋转导向智能钻井系统核心部件的可控偏心器,在它的主轴和不旋转套之间进行能量传输,一
2010-03-17 10:47:15
3114 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOMCAarWbAAApPJ0GDyg497.jpg)
ANSYS是基于有限元法的一款计算软件,可用来分析电磁场领域的多项问题。它充分利用了各种计算方法的优点,发展出了适用于不同情况的电磁分析模块
2011-05-12 09:36:58
5445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E2/wKgZomUMOp6AGl0OAAAIDgyQPSs619.jpg)
ANSYS有限元软件提供的多物理场耦合求解方法能够有效地运用于电器装置的 温度场 仿真分析。详细地描述了利用ANSYS/MuhiPhysics进行涡流场一气流场一温度场耦合分析的关键过程,并以
2011-08-11 12:04:57
0 介绍电动汽车感应充电系统松耦合变压器的特性,通过Ansoft有限元分析软件对松耦合变压器进行仿真分析,结合简化磁路模型和磁力线分布,得出大气隙下的EE磁芯的精确模型。结合精
2013-07-24 15:25:29
48 基于ANSYS的平面电容传感器阵列三维仿真研究_刘泽良
2017-03-19 19:07:04
2 有限元分析软件对松耦合变压器进行参数化分析,讨论初级侧和次级侧相对位置变化对耦合系数的影响。采用基于Simplorer软件系统场路耦合联合仿真的方法,对松耦合变压器性能进行分析。得到耦合系数随气隙和偏移的变化曲线,获取系统电流电压参
2017-11-01 18:03:37
12 原理,将磁路模型转化为电路模型。考虑到硅钢片的非线性饱和特性,采用复数磁导率计及涡流效应,以非线性电感和电阻来等效硅钢片,分析了频率和磁导率对硅钢片等效参数的影响。基于磁路法提取漏感参数,建立了串联耦合变压器的仿真电路
2018-01-10 10:41:41
14 ,将其引入到对变压器绕组变形动态过程的研究。以一台220 kV典型变压器为例,首先通过ANSYS磁一结构直接耦合方法,分析了变压器的磁场和结构场耦合特性。然后,针对系统故障实例,分析了变压器绕组变形的动态过程。最后,进
2018-03-27 11:31:33
3 电路中,VT1和VT2构成两级放大器;T1是一个耦合变压器,L1是它的一次绕组,一次绕组有一个抽头,L2是它的二次绕组,这一耦合变压器T1只有一组二次绕组。
2019-06-06 16:27:59
21488 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/2E/o4YBAFz4ziSAUmZoAABB8Fo2pjc541.jpg)
耦合变压器,就是指无线电线路中常用作极间耦合的变压器。如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类。耦合变压器的作用是多方面的,它还可以用来达到阻抗匹配等。所谓耦合,在物理学上指两个或两个以上
2020-08-13 09:35:48
8174 Ansys Maxwell 是业界领先的电磁场仿真软件,用于设计和分析电动机、驱动器、作动器、传感器、变压器和其他电磁及机电设备。
2023-02-14 13:41:58
2120 变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:54
1103
