基于GPS/BD兼容高灵敏度导航产品开发和产业化项目,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路。将传统的单点积分数据,转化成一列数据,对该数据进行FFT变换后,可提高载波频率的估计精度,从而提高系统的跟踪灵敏度。并对高灵敏度跟踪环路进行仿真分析,证明高灵敏跟踪环路对弱信号的跟踪能力。
2013-08-12 10:23:01
5565 示波器增加了调整触发灵敏度的功能。这个功能是需要硬件支持的,所以新硬件发布之前的示波器设备是没有这个功能的。由于硬件资源有限,新增加的触发灵敏度只有两个选项,高灵敏度和低灵敏度。我们在上位机软件的触发设置
2022-09-14 11:41:24
GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。在如此嘈杂的射频干扰环境下设计高灵敏度的GPS系统,已经是手机设计中最大的挑战。
2019-09-23 06:31:52
该场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。
2021-05-10 08:02:38
在极高灵敏度传感器方面的原理及最新的研究进展。关键词:微球激光;传感器;回音壁模式中图分类号:TP212.1文献标识码:A一、引言 微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断
2018-12-03 10:20:59
设计解决方案44- 高灵敏度接收器应用受益于16位130Msps ADC的独特功能
2019-09-11 14:38:03
高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。CS480R 有全特性的SOP16 封装和精简功能的SOP8 封装,较宽的工作电压范围2.0V~5.5V 和非常高的灵敏度-108dBm,以及超低
2018-03-31 14:36:47
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
导读:近日,江苏多维科技有限公司(以下简称“MDT”)宣布推出了一款具备高灵敏度和卓越性能的Z轴TMR传感器。该新器件可对穿过传感器表面的磁场垂直分量进行测量,在感应方向上与霍尔效应传感器相兼容
2018-11-05 10:52:06
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
OCH147H高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 07:41:36
2021-06-23 15:56:59
OCH182高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 06:41:49
OCH183高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 06:32:00
OCH193X高灵敏度线性霍尔产品的优点是什么?有哪些应用?
2021-06-18 06:31:01
1.RON1306系列模组简介 1.1模组接线图及引脚描述 RON1306系列无线模组是基于老品牌RF厂家AXSEM提供的高灵敏度设计的AX5043,该模块具有高效的接收灵敏度和自带FEC前向纠错
2014-11-07 10:08:27
下图为高灵敏度报警器电路的简化框图,其中光敏电阻LDR与3个普通电阻相连接。这样,当光线从全暗到全亮之间变化时,图中X点的电位变化范围约为电源电压的1/4到3/4。此电位同时加在两个双触点开关的输入
2021-04-26 07:30:15
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
将降低灵敏度,向下滑动输出条则会提高灵敏度图 2. (a)将声学输入电平映射到电压输出电平(模拟麦克风);(b)将声学输入电平映射到数字输出电平(数字麦克风)。图 2(b)所示为ADMP521数字
2018-10-22 16:57:17
时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。 传感器的分辨率 分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果
2014-07-26 10:11:24
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
的高灵敏度高稳定性/抗机械应力强/数字输出信号/无极性的开关产品用途:移动电话/笔记本电脑/便携电子设备http://shinychip.com南麟一级代理商深圳市芯晶图电子技术有限公司欢迎来电咨询
2019-09-17 10:36:12
LN4913 具有更高的磁场感应灵敏度,可实 用于安防系统、感应磁体较小的场合。产品特点:2.0V — 5.5V 电池应用/ 磁开关点的高灵敏度高稳定性/ 抗机械应力强/ 数字输出信号/ 无极性的开关 产品
2019-08-13 15:09:15
大众及行业的导航应用,研制高性能多模高灵敏度导航基带芯片及多模导航基带IP 核,将对提高我国核心导航产品技术水平和市场占有率,为重大专项典型示范项目提供自主核心芯片和解决方案。天线接收到的GPS 信号
2019-07-05 06:36:34
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
人们对水和空气质量的关注程度日益增加,促使设计人员设计实验室和分析分光光度测定仪器来对气体或液体中越来越细微的污染物或变色现象进行定量分析。然而,由于要检测的信号水平越来越微弱,检测方法的灵敏度也必须相应地提高,以便测量其通过样本溶液后吸收或偏转的光的强度。
2019-09-11 11:51:32
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
或者是无输入而放弃,灵敏度就比较低了,对较小的声音输入,就无法获取了。所以,在硬件设计的时候,这个电阻的参数,要综合噪音和灵敏度的考虑,一般设为 2.2K ,较高灵敏度的可以选择 1K。关于这段说明我
2019-04-10 09:21:38
德生高灵敏度收音机电路图-R9700型
2008-07-13 15:39:46
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
10kv/mm,因此有了云母片,极板之间的距离可大大减小,还能使电容传感器输出特性的线性得到改善。提高灵敏度除了采用加云母片的方法外,还可以采取以下措施: 1、提高电源频率; 2、减小极板厚度可削弱
2021-01-11 16:46:05
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
后端的过载而影响接收器的灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还能非常有效地阻断强干扰信号。
2019-08-22 06:19:35
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
求推荐一种高响应和高灵敏度的感光芯片。要求芯片可对瞬间的微弱的闪光做成响应。
2016-06-11 11:58:05
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
描述此参考设计是电子过载继电器的模拟前端 (AFE),用于监视和保护电机不受过流或欠流事件的损害。如果开发人员需要为工业应用中的灵敏交流电机设计过载继电器,那么此工具便是其理想选择。这种基于可编程
2018-07-31 08:44:38
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
我要做一个精确控制的双翼平衡杆,为了测量角度的 高灵敏度请问各位大神我用什么传感器比较好?有没有推荐的方法?
2019-03-29 06:35:43
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
,是基于C51与HC-SR04的结合,最终达到利用超声波测量简单距离的功能,测距精度为1m,灵敏度中等。器件介绍:1. 本模块性能稳定,测度距离精确,模块高精度,盲区中等。2.&
2013-10-25 10:09:57
摘要:采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布
2018-11-05 15:27:14
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
德生R9700型高灵敏度收音机电原理图
2007-09-30 22:02:46
79 N2820A/N2821A是德keysight高灵敏度交流/直流电流探头,随着现代电池供电设备和集成电路更加环保和节能,越来越需要进行高灵敏度、低电平电流测量,以确保这些设备的电流消耗在
2022-07-06 11:46:20
对于低照度、高速运动物体等的测量拍摄场合,往往需要高灵敏度的线阵CCD相机。本文介绍了一款高灵敏度的线阵相机的研制方案,相机的线阵CCD芯片采用DALSA公司的IT-F6,它具有
2009-06-10 16:20:55
39 德生R9700型高灵敏度收音机电路图,德生R9700型高灵敏度收音机原理图
2009-07-01 00:37:52
264
高灵敏度声控报警器电路图
2008-11-06 12:12:01
1379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/73/wKgZomUMNESAF7_kAADhfSSnCHE431.jpg)
低成本高灵敏度电压表电路图
2009-04-15 09:24:36
1073 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-AAGeeAAAswQxnre4854.jpg)
低成本高灵敏度电压表电路图
2009-04-15 09:25:00
577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY-ALkxWAAAswQxnre4788.jpg)
高灵敏度光电继电器电路图
2009-06-04 13:40:47
566 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FA/wKgZomUMNmuAQkuhAABD1bINvfM906.jpg)
FKS高灵敏度气压传感器
富士高灵敏气压传感器的特点★可以探测到非常小的气压变化,只是普通传感器达不到的;★可以探测到高达100kPa的气
2009-10-21 16:47:37
1024 Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距
2009-12-05 11:21:28
972 用专用IC实现高灵敏度的红外遥控接收电路
电路的功能
与“
2010-05-18 11:14:54
2523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOSuANUhrAACiy7-rAAA367.jpg)
利用MK6A11P的微功耗特性,设计了具有微功耗、声光控制、高灵敏度的LED照明灯。其具有<0.1 W的待机功耗、灵敏度高,克服了现有声控灯灵敏度过低的问题。同时解决了声控灵敏度高时产生
2012-03-22 17:31:07
96 一种高灵敏度红外CO浓度检测方法与设计_兰江
2017-01-13 21:36:19
1 本文档为工业高灵敏度GPS模块SKG10BL规格书介绍文档
2017-06-20 14:26:57
6 SF54123型高灵敏度漏电保护集成电路采用晶体管制造工艺在硅晶片上生产集成电路,然后进行封装而成。SF54123有单列脚直插式和双列脚直插式两种封装形式。
2017-09-07 14:34:34
31 本文介绍了新一代高灵敏度的触摸按键解决方案。
2017-11-21 15:17:17
30 内的移动电视接收能力,即使在用户的接收器和发射器间的距离随行程而变化(不同于传统广播电视)的条件下也应有良好的表现。将高增益低噪放大器(LNA)与一个PIN二极管旁路开关结合起来就可实现带过载保护、具有高灵敏度的移动电视接收器前端的低成本方案。
2017-12-11 12:51:01
1032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/10/wKgZomUMQimANXsxAAARjuIyq7E603.jpg)
针对高速高灵敏度的光谱探测,滨松可以提供从元器件到仪器各个级别的产品。
2018-05-14 11:18:33
4108 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/AB/pIYBAFr5ANCAQlDuAAANJxAnOBs622.jpg)
瑞萨电子高灵敏度触摸按键演示
2018-07-20 01:11:00
7278 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高灵敏度防倒流智能水表。该专利由厦门市京准智能水表有限公司申请,并于2018年1月12日获得授权公告。
2018-12-13 11:18:14
4972 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/73/pIYBAFwRzv-AJoKnAAD4aVb3BAo230.png)
GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:25
17 本文档的主要内容详细介绍的是高灵敏度FM发射机的电路原理图免费下载。
2021-03-26 14:42:00
25 设计解决方案44-高灵敏度接收器应用受益于16位130 Msps ADC的独特功能
2021-05-16 12:27:01
10 CN0407:超高灵敏度飞安测量平台
2021-05-21 12:19:50
4 CMOS 无极性高灵敏度微功耗霍尔开关
2022-06-24 16:51:49
1875 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/08/poYBAGK1eiuAEC2KAAAx0tcrk5g797.png)
TC-HSP系列超高灵敏度光探测模块是专用于光电检测、光纤传感、光纤陀螺系统的高灵敏度光电探测器,具有低噪声、高线性度、超高灵敏度、环境适应性强、可靠性高等特点,适用于不同类型的光电检测、光纤传感系统。
2023-02-13 09:24:50
237 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/40/poYBAGPpkRyAPEodAAENakymZKI712.png)
电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:40
0 SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。
2023-07-11 09:53:09
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgaomSstnyAQwTmAAAYH_V5lKo379.png)
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa2yOAAWa_AAPSSGQERKs532.png)
