一部带有一个发射机和一个接收机的雷达可以根据发射电磁波的往返时间来测量目标的距离,但不能测量目标的角度。一个简单的获取角度信息的方法是使用具有窄波束的天线进行机械旋转。但为了实现窄波束,需要一个大的天线,旋转大天线需要很大的空间,并且无法同时成像整个视场。
2023-11-20 10:43:53509 ,路灯上的蛾子能看到皮球上的各个花纹。另外一种测试方法是圆锥法,待测终端围绕它的长轴做二维旋转,照明天线在另一维以待测终端为中心旋转。对于这种测试方法,形象地理解就是轨道通过南极北极的极地卫星能看
2009-04-02 14:48:32
天线是一个非常专业的方向,是通信系统中非常重要的一个部分,其测试非常复杂。 上图是移动通信中基站天线的远场测试。需要在暗室里面测试,发射天线固定,旋转 转台使得被测天线各方向都能被测试,根据测试结果
2017-10-27 09:59:46
:机械系统,平移,旋转运动;牛顿第二定律:F=maF=maF=ma电路系统;机电系统:包含电动机定律、发电机定律;第三章:动态系统由于引入反馈,所以存在不稳定问题,需要引入稳定性分析方法;不同的方法都可以判定稳定性:核心在于负极点,劳斯判据、根轨迹、频率域分析法..
2021-09-01 06:58:04
大器﹑混频器﹑锁相环﹑功分器﹑耦合器﹑射频控制电路﹑RFIC集成放大器电路﹑TDR电路﹑通信系统,矩量法Momentum电磁场仿真,微带天线等仿真实例,涵盖大部分无线收发电路,系统性强,工程实用性强。附网
2019-09-15 10:59:23
效果是14dB,我不知道该怎么理解了。 谁看明白这个电路了,给讲解一下吧 我的想法是,难道AM状态时,接收天线不是75欧姆?算了一下,AM天线阻抗视为无穷大就刚好 此时就是30欧姆,15皮法和60皮法
2009-06-12 23:25:10
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
) %垂帘网线图TItle('裁剪后的网图')colormap([0 0 1]) %蓝色网线[img][/img] 注意裁剪时矩阵的对应关系,即大小一定要相同.3. 三维旋转体的绘制为了一些专业用户可以更
2019-05-04 08:30:00
旋转体的原点位置。[td]※照片为PM-K45。※大而清晰多角度动作指示灯搭载投光时会自动打开的大型作业指示灯(橙色)。不仅可以进行从上方确认,还可从侧面进行确认。※截至2016年3月本公司调查M3螺丝
2017-09-20 19:54:18
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
的抗振动、抗冲击能力产品应用:• 托板的定位• 检测移动体的原点及超限运动• 检测旋转体的原点产品参数:电 路 图:1、接线连接---双NPN互补输出:外形尺寸:
2023-02-10 09:30:28
【理论】电磁兼容理论,矩量法简介有更高要求的小伙伴们可以下载看看!
2015-08-23 21:36:46
摘要:提出了一种改进的矩不变自动阈值算法。该算法针对矩不变自动阈值法忽略图像细节的缺点,在矩不变自动阈值的基础上增加了基于目标边缘像素的梯度调整,从而使分割效果兼顾图像的整体和细节。该算法无须迭代或
2018-08-24 16:22:26
距离。因此,在进行天线系数校准时根据需求可分别使用1m、3m和10m的测试距离。采用3m、10m测试距离测试时,需配置天线升降塔。下面结合军标天线系数校准对三天线法校准原理及系统组成进行论述。
2019-06-12 06:16:48
;nbsp; 三维旋转体的绘制 为了一些专业用户可以更方便地绘制出三维旋转体,MATLAB专门提供了2个函数:柱面函数
2009-09-22 15:37:23
理论,一个线极化波可以分解为两个旋转方向相反的圆极化波;一个圆极化波也可分解为相互正交的线极化波,所以接收线极化波的天线也可接收圆极化波,接收圆极化波的天线也可接收线极化波,但会有3dB的能量衰减
2009-08-17 13:13:03
1.什么是天线相位中心天线所辐射出的电磁波在离开天线一定的距离后,其等相位面会近似为一个球面,该球面的球心即为该天线的等效相位中心,如下图(虚线表示该天线的等相位面,在离开天线一定距离后,虚线近似为圆形(最外面一圈),其圆心即为天线的等效相位中心):
2019-06-28 07:42:39
菜鸟一个,做的不好,多多指点做的这个是来识别轴心轨迹从而进行旋转机械的故障诊断(各种典型故障都对应特有的轴心轨迹),识别
2013-08-10 10:33:55
;提取了图像H、S、V三分量的颜色矩特征参数,并用多分类支持向量机的模式识别方法来识别竹条等级,平均识别率达到93.5%。【关键词】:竹条;;图像处理;;颜色矩;;支持向量机【DOI】:CNKI
2010-04-24 09:53:04
具有极大的潜力,MIMO技术能够提高通信系统的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,对于移动设备来说,需要多单元集成在一起,以减小整个天线的尺寸,就要求MIMO多天线单元之间的互耦较低,以此来实现各路信号之间的低相关性。采用基于矩量法的特征模技术是一种最佳的选择。
2019-08-27 06:10:03
如何利用迈拓维矩KVM切换器管理机房计算机
2017-05-03 10:57:15
什么是编码器?如何去测量旋转量和旋转速度?检测旋转和角度的机制是什么?
2021-09-08 07:53:47
,就需要操作人员自己进行测量、计算。绝缘子一般为旋转体,即由一条曲线绕轴线旋转而成,这条曲线既是泄漏距离(爬距)。将这条曲线等分为若干等分,其中每一小段围绕绝缘子轴线旋转形成的旋转体近似构成一个圆台(或圆柱
2020-09-15 22:15:26
基于矩量法仿真的微波EDA仿真软件基于时域有限差分的微波仿真软件基于有限元的微波EDA仿真软件
2021-05-25 06:19:18
,限于计算资源,单纯采用有限元法(FEM)、矩量法(MOM)、时域有限差分法(FDTD)等数值计算方法难以实现。因此,比较务实的研究线路是以一致性几何绕射理论(UTD)为主,计算机载平台对天线
2019-07-04 06:11:52
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
一致,但是没有说明为什么与理想情况相差较远。由于我有相对准确计算天线间互耦时输入阻抗的需求,想通过矩量法计算,但目前单根天线计算结果与理论值相差较远,多根天线互耦的计算结果很难保证正确性。求助:书中
2021-01-14 00:08:54
用USB-6009采集到JC0转矩转速传感器的电压量,通过labview处理已经得到相位差,不知道怎么转化为转矩物理量,知网找了很多论文都交代不明白,求大神指教
2017-05-13 23:35:34
下面这两个公式怎么区分?搞混了P=n*M (功率=转速*扭矩)P=T*n/9550,T--旋转体的转矩(N.m),P--旋转体的功率(KW),n--旋转体的转速(rpm)扭矩和转矩是什么关系?如果
2016-02-01 16:37:33
电路设计--相量法.ppt
2017-09-10 13:48:28
电路设计--相量法的基础.ppt
2017-09-10 13:50:55
。天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。天线极化波电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波
2019-07-02 06:13:00
请帮忙用用Matlab编程计算K-L信息量法,K-L信息量法的计算公式如图所示,需要计算X从-12阶到+12阶的最小K-L信息量,以及对应的滞后阶数,非常感谢,毕业论文急求,有偿感谢,因为是新手,没有积分
2019-03-14 22:46:55
转轴角加速度是旋转机构转动时的一项重要参数,旋转体的角加速度在实践中有着广泛和重要的应用。对角加速度的测量原理方法进行了研究,寻求一种高精度连续测量角加速度可行的方法。设计了基于AT09S8515
2011-03-04 12:17:42
式三大类。计数式方法是用某种方法读出一定时间内的总转数;模拟式方法是测出由瞬时转速引起的某种物理量(如离心力、电机的输出电压)的变化;同步式方法是利用已知频率的闪光与旋转体的旋转同步来测试转速。根据
2018-01-18 14:40:27
迈拓维矩DVI设备优缺点和常见误区
2017-04-12 15:53:34
迈拓维矩KVM有哪些使用技巧?
2017-04-14 14:22:40
迈拓维矩对通信技术的影响
2017-04-22 14:41:27
的效率可以达到物理内存的90%以上,而其它软件的虚拟内存效率远低于60%。3) 先进的计算方法:HOBBIES包含高阶矩量法、多层快速多极子法、高低频混合法、自动降阶矩量法等先进算法,在保证精度的前提下
2019-06-27 07:47:44
金属天线与散射体分析本书全面、详细地阐述了用矩量法对金属天线及散射体进行数值分析的各个主要方面,提出的简捷、统一的处理方法,适用于分析电
2009-06-16 17:00:52
主反射面是旋转抛物面,副反射面是旋转双曲面。卡塞格伦天线的结构与普通抛物面天线的差别,不仅在于多了一个副反射面,而且把馈源安装到了主反射面后面上,如图3所示。故有时也把卡塞格伦天线称为后馈天线。双
2015-12-23 16:45:38
时,传输功率电源、信号电源。定子与转子部分分别引出导线连接固定结构与旋转结构的电源与终端电器,并随之旋转。根据其整体结构的不同,分为实圆滑环,在旋转体上挖一个孔,安装滑环,以及分离滑环、扁盘滑环、水银
2012-09-06 17:09:26
今年4月份,外推法天线测量标准装置实验室在中国计量院正式启用,意味着中国成为世界上继美国、英国、俄罗斯、韩国之后,第5个拥有高精度天线外推法测量系统的国家,这也使我国微波天线计量水平一跃成为世界
2015-08-31 16:24:09
简介:双轴输出,键槽连接检测精度高、稳定性好、抗干扰性强不需反复调零即可连续测量正反扭矩开机即可进入工作状态,无需预热过程适用于检测非旋转体的双向静扭矩,旋转角度≤360°
2021-09-25 09:58:15
简介:双法兰连接 尺寸和量程可订制检测精度高、稳定性好开机即可进入工作状态,无需预热过程适用于检测非旋转体的双向静扭矩,旋转角度≤360° 技术要求
2021-09-25 10:02:58
简介:单法兰轴销结构 量程、尺寸可订制检测精度高抗干扰性强开机即可进入工作状态,无需预热过程适用于检测非旋转体的双向静扭矩,旋转角度≤360° 技术要求
2021-09-25 10:06:03
简介:双法兰结构检测精度高、稳定性好、抗干扰性强体积小、重量轻、易于安装开机即可进入工作状态,无需预热过程适用于检测非旋转体的双向静扭矩,旋转角度≤360°
2021-09-25 10:11:03
论述了在高速的旋转飞行体上安装微波天线和重力加速度计,由地面微波系统发射线极化微波,飞行体上的信号处理系统利用接收到的微波的线极化特性和重力加速度计输出的信
2009-05-10 11:59:1616 本文将笔者发现的确定旋转体拉伸毛坯尺寸的新方法成功地开发成了旋转体拉伸毛坯计算机系统,实现了旋转体拉伸毛坯尺寸的准确设计,用计算机技术提升了传统产业工艺设计的
2009-08-24 08:36:4613 摘要:纺织机械中金属旋转体在旋转过程中由于自身的不平衡或安装不合理等原因引起振动,对设备的运行产生不良影响。本文提供一种用单片机测试系统测试金属旋转体振动的方
2010-07-14 14:02:4321 本文简单介绍了利用电磁感应原理的旋转体非接触测温原理及其系统构成。详细阐述了基于μC/OS-Ⅱ实时多任务内核的移植过程以及应用软件的设计思路。应用证明使用μC/OS-Ⅱ实时内
2010-07-27 15:49:2929 建立耳机的三维模型,首先要用旋转体来建立它的主体部分。
2010-10-25 16:01:450 基于FPGA的磁浮轴承控制系统研究
0 引言
磁浮轴承(Magnetic Bearing)是以磁性力完全非接触式支持旋转体的轴承,其广义上的定义是可支持直线运动物体的轴承
2010-01-14 11:47:311368 24VDC电机用于天线的远程定位。这个电路将会在15到28VDC的电源范围内操作。
2011-12-02 11:08:591768 轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
2017-10-06 14:28:422 偏馈天线是相对于正馈天线而言,是指偏馈天线的馈源和高频头的安装位置不在与天线中心切面垂直且过天线中心的直线上。因此,就没有所谓馈源阴影的影响,在天线面积,加工精度,接收频率相同的前提下,偏馈天线的增益大于正馈天线。 但无论正馈天线,还是偏馈天线,它们都是旋转抛物面的截面,只是截取的位置不同而已。
2017-12-12 19:42:023248 在电机实现机械能与电能相互转换过程中,起关键和枢纽作用的部件。对于发电机来说,它是产生电动势的部件。转子,是一个科技名词。指由轴承支撑的旋转体。如光盘等自身没有旋转轴的物体,当它采用刚性连接或附加轴时,可视为一个转子。
2017-12-13 17:14:5618501 轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
2018-08-14 17:22:021276 磁浮轴承(Magnetic Bearing)是以磁性力完全非接触式支持旋转体的轴承,其广义上的定义是可支持直线运动物体的轴承及局部有机械性接触的轴承。其作用原理是借磁场感应产生的磁浮力来抵抗重力场及转轴运动时产生的作用力,将转轴悬浮起来,使得转子与轴承不互相接触。
2018-12-30 11:07:002228 笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。
2019-01-20 10:59:3453329 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。
2019-02-26 17:04:284418 在隧道施工的过程中,由于循构机的中心回转体对施工进度起着至关重要的作用,所以应当随时关注旋转体的各项运行参数。通过工控电脑显示的数据及时分析旋转体的工作状况。定期对压力传感器,计数器,油脂管,油脂
2019-06-25 08:00:000 精密电位器是以本身的安装凸台定位,用螺钉固紧在金属板上,然后将随动轴与旋转体中心衔接。
2020-03-05 14:20:163195 来自佛罗里达大学2018年的研究使用电机旋转体积为3立方厘米的永磁体,工作频率约为500Hz,在距离100m处探测到的磁场强度约为800fT,该装置进行了旋转永磁体机械天线的原理性验证实验。
2020-04-20 08:00:005 ,充分利用计算模型轴对称这一几何特性,建立旋转体矩量法模型,并把该方法应用到设计微波传输系统中的小口径毫米波反射面天线上。由于在建模中考虑了馈源和主抛物面之间的互耦,计算结果和实验结果相当吻合。通过理论分析和实验,
2020-08-11 18:52:000 什么叫导电环?说白了电滑环,便是承担为旋转体连接、运输电力能源与数据信号的电气设备构件。依据传输方式来区别,电滑环分成导电环、液体电滑环、光洁环。也可通俗化的通称为“旋转连接”或“旋通”。电滑环一般
2021-02-23 16:33:471197 ,从而获得各种形状的空心旋转体零件。 工艺成本:模具费用(低),单件费用(中) 典型产品:家具,灯具,航天,交通工具,餐具,珠宝首饰等 产量适合:小中批量生产 表面质量:表面质量很大程度上取决于操作工的技艺和生
2021-06-19 17:07:171505 电机滑环又称导电滑环、集电环,是负责为旋转体连通、输送电流和信号的电气部件,通常安装在设备的旋转中心。一旦电机滑环磨损,维修十分麻烦。我们通过多个案例来看下具体的维修方法。
2021-09-06 14:19:115747 轴承孔是指轴承的内孔。轴承是机械设备中一种重要零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。而轴承孔作为与滚动轴承之间配合的部件,长期运转后经常出现轴承孔磨损的故障。
2021-09-07 14:27:09487 轴承是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。当其它机件在轴上彼此产生相对运动时,用来降低动力传递过程中的摩擦系数和保持轴中心位置固定的机件。轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件。其主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。
2021-09-14 15:12:155164 轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。而轴承孔是指轴承的内孔。在设备的长期运转中,轴承孔经常会受到磨损的问题,那么轴承孔大了怎么修补呢?
2021-09-14 14:39:082338 轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
2022-04-14 11:51:182891 本方案是基于 Arduino Nano R3 的UHF 天线旋转器。电子零件:1x Arduino NANO V3,1 个 L298N,1x 电机 12 V DC 带齿轮,1x 线性多旋转电位器
2022-12-22 11:10:490 产品在涡轮、电机、齿轮等旋转体的转速测量,系统地线干扰抑制及数据隔离采集,传感器输出正弦波、锯齿波微弱信号的放大与整形等方面广泛使用
2021-12-21 08:00:00440 轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。轴承是各类机械装备的重要基础零部件,它的精度、性能、寿命和可靠性
2022-03-21 11:31:58344 氮化硅陶瓷轴承球与钢质球相比具有突出的优点:密度低、耐高温、自润滑、耐腐蚀。疲劳寿命破坏方式与钢质球相同。陶瓷球作为高速旋转体产生离心应力,氮化硅的低密度降低了高速旋转体外圈上的离心应力。
2023-07-05 10:37:061561 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362408 一、回转体及其对轴承的影响 1、 常用机械中一般都包含着大量做旋转运动的零部件,例如各种传动轴、主轴、电动机和汽轮机的转子等,这些做旋转运动的零部件统称为回转体。 2、 回转体在旋转时,它上面每个
2023-09-20 16:15:311332 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781 的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。 八木天线的确好用。它有很好的方向性,较偶极天线有高的增益。用它来测向、远距离通信效果特别好。如果再配上仰角和方位旋转控制装置,更
2024-03-13 16:03:49110
查看更多
