今天,小型化设备需要使用小于其波长的天线。宽带宽微带天线因其灵活性和简单的调整选项而引起了设计人员的极大兴趣。已经研究了不同形状的天线以获得小型化和带宽,而蝶形天线或领带天线是最有效的天线之一。小型天线有一些特定的特性,这些特性与波长相当大小的天线不同:
2022-07-27 08:03:032264 倒L天线和倒F天线相信大家不会陌生,顾名思义,样子长得就像倒着的L和F,无论是做嵌入式还是射频/天线的朋友都应该知道的。可以说已经深入我们的生活了。
2023-12-05 09:21:20807 天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:441582 天线的主要特性参量
2015-10-17 16:20:52
天线的第一个重要特性是馈电点的阻抗。无线电业余爱好者可以在指定的频段内选择工作频率,因此我们必须了解一副天线的馈电点阻抗是怎样在一个波段内随工作频率变化的。如果打算在多个波段使用一副天线,我们
2023-05-15 16:53:19
天线罩radome是保护天线系统免受外部环境影响的结构物。它在电气性能上具有良好的电磁波穿透特性,机械性能上能经受外部恶劣环境的作用。室外天线通常置于露天工作,直接受到自然界中暴风雨、冰雪、沙尘以及太阳辐射等的侵袭,致使天线精度降低、寿命缩短和工作可靠性差。
2019-06-12 07:41:56
实验的方法检定和检验天线的这些参数特性。NSAT-5000微波天线自动测试系统由工业电脑、矢量网络分析仪、频谱分析仪、远程数据通信装置、合成信号源等设备搭配专业的天线测试系统软件所组成。系统突破单一
2018-06-21 10:22:41
提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
2019-09-26 07:49:45
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积
2019-07-02 06:13:00
【有源陶瓷天线构成】GPS天线是由接收天线和前置放大器两个部件组成。GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。绝大部分内置GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。
2019-05-22 07:46:24
无刷直流电机凭借长寿命、低噪音、大扭矩等特性广泛应用于AI智能、汽车、医疗器械、工业自动化等行业中,因其有不同的规格以及种类,所以如何选用无刷直流电机,以满足产品性能要求,这是非常重要的。下面介绍几个选用无刷电机的原则。
2021-01-28 07:48:13
常重要的。然而,现今的小型手持设备也给天线设计工程师带来了挑战,天线要尽量薄、结构要紧凑、性能要高,而且还要满足各种各样的技术标准。面市时间和成本也是制造商要考虑的两个重要因素。为系统选择最好的天线的两个主要条件是天线的电气和机械特性。这些指标受设备的设计和机械结构所限制。
2019-07-17 06:19:37
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
N9330A手持式电缆和天线测试
2019-10-25 11:29:08
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制器
2020-09-24 14:23:46
VPF系统由哪几部分构成?VPF系统设计要点及设备选用原则是什么?
2021-11-02 06:41:31
WIFI天线、WLAN天线所用的频率都是2.4G,都可应用到无经由路由器上,无线路由器在选择WIFI天线时,需注意天线的接头与所接设备的接头是否匹配,一般WIFI用SMA和TNC的 主要用在路由器上
2013-01-12 11:14:28
尺寸都与工作波长有相当的可比性。
小环天线可以认为是一个简单的大线圈,并且在环天线里的电流分布与在线圈里的一样。也就是说,电流在环天线的每一部分都具有相同的相位与幅度。为了满足这个特性,环导体
2023-05-16 15:23:46
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
`请问助焊剂的选用原则有哪些?`
2019-12-25 16:28:37
。故在手持终端有限的空间下,采用这种方式有很大的困难。另外,在天线极化方式可重构方面,研究的重点也是单贴片的天线,即通过在天线上开槽或者采用多条馈线,并在不同位置安装开关来改变开关的状态从而实现极化方式的变化,但是,这种天线的面积较大,同时采用多条馈线的结构太复杂,都不适用于实际的移动设备。
2019-07-31 08:01:51
天线的基本电气特性有哪些?天线的机械结构是如何布局的?
2021-05-26 07:20:01
在万物互联的大趋势下,无线通信模块成为了各类电子设备中不可或缺的一部分,而模块的通信质量很大程度上取决于天线设计是否合理。本文介绍了如何选择合适的天线并发挥出天线最佳的性能。随着技术的进步,为了节省
2022-04-08 10:03:02
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。天线特性随着5G时代来临,多输入多输
2019-06-11 07:31:07
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
智能手机和可穿戴电子设备等手持和便携式无线产品依赖可置入设备的微型芯片、贴片和印制线天线。尽管这些小型器件解决了在小尺寸系统中携带多频带天线阵列的问题,但它们也引入了辐射效率下降、阻抗匹配以及与附近物体和人体的交互等相关问题。
2019-08-13 06:51:21
CR95HF-VMD5T 我在设计中使用了这个零件号,你能帮忙设计柔性天线的天线调谐电路吗有待使用的柔性天线电气参数电感-1.40 uH频率 - 13.56 MHz
2022-12-09 07:30:43
求大侠指教手机天线都有哪些类型?各自特性是什么?先行谢过!
2013-03-27 14:52:48
求解Loop天线特性原理,现行谢过!
2013-03-27 14:54:28
的对讲机,也需要用外置长杆天线。物联网常用的433MHz的无线串口,通常也用外置天线。天线做的更短,如1/8波长或1/16波长,也能用,只是效率会下降。某些设备会采用“短天线+LNA”的方式,也能达到
2020-02-27 10:20:09
一、电小天线的概念电小天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是电小天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其电尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
项目中使用GPRS模块,开发的手持终端,GPRS模块使用内置天线,那么是用PCB天线好一些还是使用向手机里的那种天线?
2019-06-05 01:41:44
实际上是伸缩天线(也叫鞭状天线或者拉杆天线),属于天线的一种。天线是一种比较常见的设备,广泛应用于广播、电视、无线电通信、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等领域。所有通过电磁波传输信号的设备都得带着天线
2020-05-17 07:51:38
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300 ● 工作频率1GHz~8GHz。● 垂直极化方式。● 灵敏度高,覆盖范围广。● 提供ETC频段天线K系数,配合频谱仪可进行场强测试。● 天线主体底部有磁吸附装置,可直接吸附于车顶进行测试。● 可将手持手柄安装于天线主体,以手持天线的方式进行测试。
2022-09-09 11:00:05
基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:3232 RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理:ISM频带及小范围设备天线基础:第四章在此将介绍RF和天线的基础知识以及实际的天线设计原理。通道损失在通信链路中,用于
2009-09-23 19:32:17103 天线的简单介绍:线是无线电设备不可缺少的组成部分。对干发射机而言,天线的作用是辐射电磁波,用它把高频电流转换为电磁波发射出去。天线是发信设备的负载。此时天线表
2009-10-23 10:18:5214
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:3561
2009-10-31 14:18:5815 天线测量基础教材
引言:天线系统一般都有两方面的特性:电路特性和辐射特性。天线测量的任务就是用实验方法测定和检验天线的这些参数特性。
2009-11-04 17:35:290 和天线系统安装、配置、维护和故障排除的行业标准。Site Master 准确、多功能、价格合理、坚固耐用,是真正的手持设备,重量不到 5 磅(包括电池),非常适合使用
2023-02-13 17:32:41
短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:1035 能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不同的使用目的,对方向性的要求是不同的。
2010-07-19 11:40:487 于矩量法对一种手机天线的特性分析:本文基于矩量法,对一种便携式手机天线的特性进行了研究。利用Pocklington 积分方程和Galerkin 法,采用分域基函数展开模式,得出了矩形导电机壳及
2010-09-06 16:48:5725 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118 新型球面螺旋天线的特性分析
将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线.
2009-10-23 08:53:292043 天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03957 用于手持移动终端的可重构天线设计
摘要:提出了一种可用于手持移动终端的可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关
2010-04-03 12:09:58772 本文从电-磁组合型天线的物理结构分析入手,结合实验和数值模拟,采用频域和时域测量相结合的方法,对电-磁组合型天线的特性进行了研究。
1 理论分析
2010-08-13 14:49:35716 R&S 近日推出全新的R&S ZVH 手持式电缆及天线分析仪,特别设计于测量天线基站的设备架设,所有的测试都能使用此仪器快速简单进行。清晰易懂的小精灵帮手能协助使用
2010-12-09 11:31:551767 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288 本文从网络规划的角度阐述了天线的一些主要特性以及在选择天线时需要考虑的一些因素,然后具体介绍了在各种不同应用环境下的天线选型原则及建议。
2012-02-08 16:40:0036 今天给大家介绍一下天线方面的基本知识,使大家对天线有初步的了解。
2012-09-18 10:03:2946950 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。
2012-11-13 15:03:34988 CST天线阵模块详解(Array Wizard)
2013-09-12 16:19:1593 GPS模块天线的分类:有源和无源天线的详解GPS模块
从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化。
以现在的技术,垂直极化的效果比不上圆形极化。因此除了特殊情况,GPS天线都会采用圆形极化。
2017-08-31 14:18:50136 本文详解了天线结构及天线的制作方法。
2017-11-15 15:50:4242 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。 这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型
2017-12-06 19:34:01253 要高,而且还要满足各种各样的技术标准。面市时间和成本也是制造商要考虑的两个重要因素。 为系统选择最好的天线的两个主要条件是天线的电气和机械特性。这些指标受设备的设计和机械结构所限制。 基本的电气特性 应该考虑的
2017-12-07 01:23:02408 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2018-06-03 17:38:0019489 是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。目前蓝牙模块常见的天线有三种:PCB板载天线、陶瓷天线和IPEX接口外接天线。
2017-12-19 13:50:38111 系统对天线的高要求,但是,天线数目的增多,会使设备成本、天线的空间布局等问题凸显出来。特别是在手持移动设备上,由于空间有限,使得多天线的设计异常困难。在这种情况下,可重构天线就具有非常明显的优势。它可在不改变天线的尺寸和结构的情况下在天线的方向图、工作频率、极化特性等方面
2019-01-04 14:49:31871 物联网、智能硬件产品,要联网传输数据,都需要有天线。空间越小、频段越多,天线设计越复杂。
2019-08-27 08:47:4713312 偶极天线,在实际制作和使用时也有很多变化,常见的有水平天线、倒V天线(单波段和多波段)、斜拉双极天线,陷波器天线等。
2020-04-11 11:47:2130576 我们用人与人之间的沟通交流来类比,天线就是我们的耳朵与嘴巴,我们通过嘴巴把声音转换成声波发出去,声波在空气中进行传播,最后被我们的耳朵听到。在通信系统中,天线就起到嘴巴和耳朵的作用,不同的是天线既可以发送电磁波又可以接收电磁波。
2020-06-05 16:42:0033917 常重要的。然而,现今的小型手持设备也给天线设计工程师带来了挑战,天线要尽量薄、结构要紧凑、性能要高,而且还要满足各种各样的技术标准。面市时间和成本也是制造商要考虑的两个重要因素。为系统选择最好的天线的两个主要条件是天
2020-08-20 18:50:000 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因
2023-11-09 16:34:26732 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。实现
2020-12-01 02:42:0020 移动基站天线有关概念及选型原则概述。
2021-06-16 09:48:2915 手持天通终端天线鹅颈宽波束全向 产品型号-鹅颈天通宽波束全向天线 鹅颈天通宽波束全向天线,是天通卫星电话专用的选配天线,相比较它与标配杆状天线有三大优点:顶点增益要强3db(一倍)、接收信号夹角大顶
2022-06-17 16:11:261836 在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014 天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。
2023-01-29 15:19:321046 可以被视为无源、线性和互易设备。因此,它的辐射特性既可以用发射模式测量,也可以用接收模式测量。 天线的一个基本特性是它的辐射方向图。辐射方向图的特征是振幅、相位和极化,通过对这些参数的测量,可以确定天线的增益、指向性和辐射效率。 功率从产生到天线的传输是由天线
2023-05-26 14:26:37588 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352422 nfc是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、nfc与移动电话的整合,给消费者提供了近距离感测的方式来进行交易。nfc天线是以rfid射频识别技术为基础,采用变压器共耦匹配
2022-05-31 10:45:06496 esd保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。例如使用在天线(antenna)的esd保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线的esd保护组件其寄生电容值必须小于1pf,甚至更低。
2022-05-27 11:10:23503 因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成,电感线圈和与其相并联的电容构成并联谐振回路
2022-11-07 10:14:291203 阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:273886 本文档针对七种天线,介绍其设计、制作和无线电电气特性(S11 参数和辐射)。这些天线与其电路板相关联,工作频段为 ISM 2.45 GHz,可用于 STM32WB 系列微控制器。七种天线类型分别为
2023-09-12 09:38:331 传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。频率越低,波长越长,天线越长。一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线,同一天线作为发射或接收的基本特性
2023-10-16 09:31:33375 一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:4823 GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846
查看更多
