。Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字IO兼容3.3V/5V两种电压,可以与各种MCU接口。
2017-03-22 11:33:43
的是74HC138,也叫38译码器。2. 工作原理38译码器,从名字来分析就是把3种输入状态翻译成8种输出状态。对于数字器件的引脚,如果一个引脚输入的时候,有 0 和 1 两种状态;对于两个引脚输入的时候,就会
2021-11-25 09:27:16
原理图 以上就是本文针对两种LED开关电源的控制方式,所进行的简单介绍和分析,希望能通过本文的分享,对各位新人工程师的学习和设计工作提供一些帮助。
2016-01-29 16:10:04
前言 上篇中详细阐述了经典的自抗扰控制算法的原理,本篇将围绕两种ADRC算法展开,针对扩张状态观测器的参数整定问题进行详解,同时,对跟踪微分器的几个重要应用进行介绍。两种典型的ADRC算法 自抗
2021-09-07 08:02:01
清楚两种可控直流电源的工作原理、构成和优缺点。(1)静止式可控整流器——用静止式的可控整流器,以获得可调的直流电压。(2)直流斩波器或脉宽调制变换器——用恒定直流电源或不控整流电源供电,利用电力电子
2021-09-07 06:25:52
RCD Snubber电路的基本类型及其工作原理
2021-04-20 06:02:46
这两种芯片的接口功能都一样,接口在芯片的位置不一样。我之前在电路板上用的是zittec ITR242C,现在要改为RFM73,要怎么实现。
2014-11-17 09:30:01
两种键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
在MSP430上如何去使用ADPCM库?介绍两种MSP430的解决方案
2021-06-08 06:27:03
这里介绍两种goahead的调试手段:(1)终端调试(2)日志调试1 终端调试终端调试*调试,顾名思义就直接将打印信息输出到虚拟终端,这样调试是最为简单,方便的。goahead本身有终端和日志两种
2021-12-16 06:21:11
话不多说,夏天到了,天气逐渐热起来,风扇成了必不可少的消暑利器。本文主要介绍两种基于Arduino的风扇自动调速方案,使用的是5V的USB风扇,物美价廉还省电。方案一是通过舵机控制旋钮变压器实现调速
2021-09-08 06:20:58
的应用。下面介绍两种常用的微型水泵——微型电磁泵、微型隔膜泵。电磁泵的工作原理电磁泵是一种电磁驱动的柱塞泵,是一种高压微型泵;其特点为:结构紧凑、输出压力高、无泄漏、体积小、动态调节特性好、输出流量较小等。等电磁线圈通电后,滑杆在电磁场力作用向右运动,密封仓容积增大,压力小于进口气压时,液体流入密封仓。
2021-09-10 07:09:58
电流源是一种非常常用的电路,如工业中4-20mA输出,LED恒流驱动,以及一些传感器可能也需要恒流驱动等。本篇文章介绍两种常见的压控电流源电路的设计。废话不多说,直接看图:电路很简单,运放+晶体管
2021-07-30 07:31:57
上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众号
2021-12-28 06:42:05
文章目录前言一、SPI介绍1.SPI总线2.寻址方式二、通信原理1.通信过程2.极性和相位3.四种工作模式三、SPI与I2C的异同1.相同点2.不同点总结前言spi协议和I2C协议是非常类似的,两种
2022-02-17 07:44:46
` 说起基带和射频,相信大家都不陌生。它们是通信行业里的两个常见概念,经常出现在我们面前。 不过,越是常见的概念,网上的资料就越混乱,错误也就越多。这些错误给很多初学者带来了困扰,甚至形成了长期
2020-05-02 08:30:08
1.基带跳频和射频跳频原理2.基带跳频和射频跳频优缺点
2013-05-22 15:07:56
请教大神在射频电路中SPDT开关的工作原理
2019-07-02 15:00:59
(50Hz或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。我们以普通手机射频电路为例来详细介绍射频电路的原理。1、接收电路的结构和工作原理:接收时,天线把基站发送来的电磁波转为微弱交流电流信号,经滤波,高频放大
2021-10-27 07:00:00
数字信号而言;· 射频系统一股是窄带的,而高速系统覆盖从直流开始的很宽频带;· 射频信号靠信号的幅度和相位传播信息,一般从频域进行分析;而高速信号靠波形传播信息,一般从时域进行分析
2019-07-08 08:02:55
射频芯片和基带芯片的关系是什么?射频芯片是什么工作原理?
2021-06-15 09:16:25
AT24C02芯片工作原理在IIC通信时,一般有写和读两种操作,我们用AT24C02来具体讲解。AT24C02芯片工作原理AT24C02芯片是以IIC接口的EEPROM器件。所谓EEPROM即电可
2021-07-29 09:04:31
1、AXI接口协议详解 AXI 总线 上面介绍了AMBA总线中的两种,下面看下我们的主角—AXI,在ZYNQ中有支持三种AXI总线,拥有三种AXI接口,当然用的都是AXI协议。其中三种AXI总线
2022-10-14 15:31:40
的重要地位,还不能被新的协议完全取代。今天要说的主角是SUB-1G的TI品牌的CC1101的工作原理。产品概述:CC1101是一款低成本的低于1ghz的收发器,专为低功耗的无线应用而设计。该电路主要
2020-03-13 10:58:42
Display working Group,数字显示工作组)发明的一种高速传输数字信号的技术,有DVI-D和DVI-I两种不同的接口形式。DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要
2019-04-11 07:00:08
对Inverter的工作原理进行简要介绍: Inverter是一种直流到交流(DC to AC)的变压器,顾名思义是逆向变压,它其实与电源适配器Adapter相比是一种电压逆变的过程。电源适配器
2021-11-15 09:14:51
MTK手机基带各种电路的分析和介绍
2012-08-16 15:24:10
MTK手机基带各种电路的分析和介绍
2014-04-10 10:37:16
Matlab提供的两种聚类分析提供源程序代码
2020-04-29 11:21:37
QC2.0协议,并且QC2.0分为A级和B级两种行业标准。A标准:5V、9V、12V输出电压;B标准:5V、9V、12V、20V输出电压。现在大部分支持快充的手机基本上都是QC2.0A标准,QC2.0充...
2021-07-27 06:08:27
QC2.0协议的工作原理是什么?高通Quick Charge QC2.0快充握手协议有哪些?
2021-10-09 06:48:09
IoT的核心技术之一就是RFID,对于RFID的组件RFID读写器和电子标签的工作原理,你了解嘛?其实RFID的两种组件是通过天线进行通信,采用电感耦合的方式进行,接下来我们一起看一看关于RFID
2021-09-18 06:30:00
的符合wifi无线网络标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户主平台数据通过SDIO口到无线网络之间的转换。 SDIO接口wifi模块的工作原理
2018-05-08 10:36:55
“第一个沿”还是“第二个沿”究竟有什么不同?我觉得不会存在谁比谁好的问题,如果有好坏之分的话,为何还支持两种模式?除了 Master 和 Slave 配置外,决定 CPHA=0 还是 CPHA=1 的因素是什么? 小弟新手,希望大家给解惑下 .~.~
2020-11-16 17:30:26
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
有Spring所提供的这些服务和功能。Spring里用的最经典的一个设计模式就是:模板方法模式。(这里我都不介绍了,是一个很常用的设计模式)Spring工作原理里的配置是很多的,很难都记住,但是Spring里的精华也无非就是以上的两点,把以上两点跟理解了也就基本上掌握了Spring.
2019-07-10 07:41:05
的重要地位,还不能被新的协议完全取代。在之前的文章中,小编也说过了部分的通信协议,在此不作一一细说了。言归正传,今天要说的主角是SUB-1G的TI品牌的CC1101的工作原理。 产品概述:CC1101
2019-11-09 10:44:31
的重要地位,还不能被新的协议完全取代。在之前的文章中,小编也说过了部分的通信协议,在此不作一一细说了。言归正传,今天要说的主角是SUB-1G的TI品牌的CC1101的工作原理。产品概述:CC1101
2019-11-12 10:35:14
、CBI存储设备还应该支持批量输入、批量输出、中断三种端点。(1)设备描述字和配置描述字有关这两类描述字的结构和含义在USB协议有关这两类描述字的结构和含义在USB协议有详细介绍,本文不再作更多说明,设计时根据实际情况加以设置即可。
2019-04-16 07:00:02
二、和外围电路的接线图:三、SPI接口(音频数据传输接口)介绍SPI 引脚介绍SPI 接口是用来传输音频数据的。引脚连接图如下:因为VS1053B工作的是时候,执行两种协议:一种是串行数据接口的串行
2021-07-23 08:29:38
最近几年里得到快速发展。为加强中国工程师对该技术的理解,本文详细介绍了RFID技术的工作原理、分类、标准以及相关应用。RFID技术利用无线射频方式在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标
2019-08-16 06:06:15
[zju嵌入式]树莓派之远程桌面 之前两篇介绍了通过串口和ssh登陆到树莓派的方法,这两种方式的有点在于连接方面,响应速度快,但是也有不够直观的缺点,没办法看到图形界面.在这篇博文中,笔者将介绍vnc和xrdp两种远程连接的方式你需要一台能上网的树莓派以及...
2021-12-24 07:54:35
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
串口通信由两种方式,第一种就是用微机原理课上学过的TX和RX两个接口进行通信。不过根据去年的经验,这个板子直接用TX和RX两个接口进行通信容易被烧坏,所以我们就用更简单的u***通信。在发stm32
2021-08-24 06:59:39
` 谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
先进的半导体解决方案和灵巧的软件如何帮助实现HDMI?如何使HDMI和VGA这两种接口互连?
2021-05-11 06:47:44
如何去实现IEEE 802.16a/d/e WirelessMAN?如何去设计一种射频前端到基带(SoC)的接口?
2021-05-25 06:58:37
在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍
2019-03-18 03:00:58
我们常用到的有哪几种模式的接口?日常我们用到的JTAG和SWD两种模式的接口是怎样的?
2022-02-23 07:14:11
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
电流检测两种方式高端检测既然会使得放大器承受较高的共模电压,那“都采取高侧检测”这句话岂不是自相矛盾怎么理解负载脚底不稳?低端检测会影响到GND电平的稳定性吗?帮忙讲下这四个电路、高端检测2,低端检测2具体的工作原理,或输出公式的推导过程
2023-03-06 18:43:14
有无源和有源两种方式,因此本文提出一种符合ISO18000-6B协议,并满足低成本、低功耗要求的高频RFID标签芯片数字基带处理器的设计。
2019-05-29 06:51:20
单片机最小系统,即单片机能正常工作的最简单的电路。复位电路是单片机最小系统的组成部分之一。对于不同单片机,复位方式有高电平复位和低电平复位,从而相对应地就有两种复位电路,高电平和低电平复位电路,本文以上电复位为例,简单谈谈这两种复位电路的工作原理。高电平上电复位电路...
2022-01-17 08:52:21
主要有两种基本方法方法1:二极管检波:二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度
2020-07-08 14:35:11
基带协议和其它一些低层常规协议;链路管理单元用于携带链路的数据设置、鉴权、链路硬件配置和其它一些协议;蓝牙软件单元主要包括两部分,其中第一部分为核心部分,用于规定诸如射频、基带、连接管理、业务搜寻
2018-11-08 11:02:29
请问下面这两种电路都可以用吗?能不能给讲一下该工作原理?
2013-11-18 12:55:33
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
请问RK3568 MIPI RX DPHY接收MIPI协议的是否同时支持CSI与DSI两种协议?
2023-02-22 16:59:13
关于ad9613的数据手册是不是有问题?为什么没有详细介绍ad9613的两种输出模式是怎么设置的?看起来也不像是通过硬件上的端口设置的啊?
2018-09-14 14:34:11
VCO的工作原理与性能指标分别是什么?如何去评价VCO的好坏?VCO主要有哪些特征?怎样去设计VCO?影响压控振荡器性能的重要参数有哪些?怎样去设计CMOS两种多谐压控振荡器?
2021-04-14 06:47:01
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
阐述了小卫星的发展背景、工作模式及技术上的优点,介绍了小卫星采用的射频前端系统结构。为了系统的合理设计,以满足星问通信的要求,对系统中低噪放电路、锁相环电路、自动增益控制电路的工作原理和重要指标
2019-08-09 07:00:12
防静电布料也叫防静电面料,简称防静电布.其消电是基于电荷的泄放与中和两种机理。当接地时,面料上的静电除因导电纤维的电荷放点被中和外,还可经由导电纤维向大地泄放;不接地时则借助于导电纤维微弱的电晕
2016-02-29 09:49:44
霍尔器件是一种采用半导体材料制成的磁电转换器件,霍尔电流传感器包括开环式和闭环式两种,高精度的霍尔电流传感器大多属于闭环式,闭环式霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理。今天小编就来为大家介绍一下霍尔电流传感器工作原理、测量方法及应用。
2020-07-30 06:38:26
植物根系图像分析仪的工作原理【霍尔德WinRHIZO】根系是一株植物全部根总称。根系有两类,直根系和须根系之分。直根系(taprootsystem)主根发达、明显,极易与侧根
2021-04-09 08:44:10
MAX7456随屏显示(OSD)发生器具有SPI™兼容接口,本应用笔记介绍了SPI接口的工作原理,文中还包含在微控制器内逐位模拟SPI接口的控制器C程序。
2008-07-27 23:24:13
14434
从技术实现的角度而言,GSM中的跳频的实现分为基带跳频、射频跳频两种。
2009-07-29 16:12:28
567 对CDMA手机的射频和基带电路进行了分析,并介绍了CDMA手机的射频性能、耗电量和兼容性等的测试技术。
2011-09-20 16:29:45
254 GSM手机射频工作原理与电路分析,有需要的下来看看。
2016-02-18 15:08:54
0 ICMP协议的功能非常重要,在网络协议的学习中,这部分知识也是我们讲解的重点。那么对于ICMP协议的工作原理,以及工作流程具体是如何完成的呢?我们就来详细介绍一下这方面的效验问题。首先我们要明确一下ICMP的定义。
2017-11-02 16:05:14
22072
地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。那么ARP协议有什么作用且工作原理如何呢?
2017-11-02 16:14:31
62699
在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路的工作原理。
2017-12-10 05:46:44
6555
基带射频接口模块包含射频接口的接收通路模块和发送通路模块。基带射频接口模块架构图如图2所示。此射频接口模块采用AXI标准总线协议,通过X2P转接桥将从机地址、数据信号传输至配置模块。
2018-03-22 09:06:37
6973
从深圳微能信息(95power)的蓝牙网关产品分类来看,蓝牙网关的工作原理要分两种网关来说明。 第一类:集成蓝牙和WiFi两种无线通信方式的蓝牙网关,比如蓝牙4.2网关(TD05、VDB2604
2020-04-30 16:51:18
10804
在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
2020-07-08 10:17:40
5315 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
2020-11-20 09:42:16
18653
传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP 应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。射频部分:一般是信息发送和接收的部分;基带部分:一般是信息处理的部分
2020-12-29 04:37:00
65 MTK平台手机射频电路的工作原理及分析
2021-03-23 17:17:49
56 联发科手机基带电路图、分类和工作原理
2021-03-25 16:19:42
212 主要介绍了关于热重分析仪的基本组成结构和工作原理。
2022-09-14 11:29:44
1233
先讲一下历史,射频(Radio Frenquency)和基带(Base Band)皆来自英文直译。其中射频最早的应用就是 Radio——无线广播(FM/AM),迄今为止这仍是射频技术乃至无线电领域
2023-05-25 17:29:52
1256
2023-05-25 17:30:18
1166
电子发烧友网站提供《手机射频电路工作原理.ppt》资料免费下载
2023-10-25 09:16:53
0 射频和基带区别是什么?射频芯片和基带芯片是什么关系? 射频和基带是无线通信系统中两个最基本的概念。射频表示高频信号,也就是载有信息的无线电信号。基带则是低频信号,包含了几乎整个无线电通信信号的信息
2023-10-25 15:02:29
1746 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
射频芯片和基带芯片的区别主要
2024-01-06 16:16:17
1505
