电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于FPGA的有源相控阵雷达波束控制系统设计
12下一页全文
收藏
查看更多
基于FPGA的电涡流缓速器控制系统设计
本文提出了一种基于FPAG芯片的控制系统设计方案。系统中利用FPGA状态机高效地控制ADC进行信号采集。在FPGA中搭建的模糊控制器通过对励磁电流的连续调节,实现了恒速、恒转矩和恒流
2011-09-30 14:55:082667
ADI发布有源天线波束成形芯片 即插即用型芯片可设计出更轻小的飞机
中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出高集成度有源天线波束成形芯片ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向
2018-05-18 12:41:567677
有源相控阵雷达天线技术揭秘
对于模拟雷达系统,每个子阵需要通过时间延迟单元以实现波束的扫描,如图所示。对于数字雷达系统,每个子阵的回波直接进行接收机进行采集。
2024-03-11 11:34:41262
5G无线技术创新:相控阵天线设计
提供必要的数据速率。这种相控阵天线设计包括一个有源相控阵(AESA),能够以电子方式操纵信号,其精度显著高于MIMO如今可以支持的波束成形精度。高性能、低成本的有源天线就大规模MIMO 5G系统的架构
2018-12-06 10:48:53
FPGA
、航空、电子、通信、雷达、高端波束形成系统等领域,在各种军用电子设备中也经常会有FPGA的身影。  以相位控制电子扫描阵列雷达(相控阵雷达)为例,一个大型相控阵雷达有几千个TR组件(看不懂没关系,知道
2016-06-21 11:53:27
有源相控阵的天线设计的核心T/R组件设计介绍
有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2019-06-13 06:57:37
相控阵雷达接收技术
`相控阵雷达接收技术`
2012-05-28 12:50:36
相控阵雷达数据处理及其仿真技术
相控阵雷达数据处理及其仿真技术
2012-10-17 15:35:03
相控阵天线通道误差对波束形成有什么影响
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
PSoC怎么设计一个倒车雷达控制系统
  传统设计中,控制器只用来实现处理数据、系统间的通讯和控制功能。如果用 PSoC传感器应用平台怎么设计一个倒车雷达控制系统
2021-05-18 06:50:19
【OK210申请】相控阵雷达系统
申请理由:作为相控阵雷达系统的主控芯片 项目描述:实验室项目正在做24Ghz 高频相控阵天线设计和实现,本开发板可以作为主控芯片
2015-07-06 12:50:38
【RSP1多普勒雷达传感器申请】车载相控阵防撞雷达系统
申请理由:该项目要设计一款车载防撞相控阵雷达系统。目前,阵列天线的设计已初步完成。现申请RSP1多普勒雷达传感器开发套件。该款套件具有的可靠元器件和先进的信号处理算法可以使该项目的研发时间和成本大大
2016-01-11 14:54:36
【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
的。图1. 相控阵元件基础理论图。该阵列的典型实现方式使用以等间隔行列配置的贴片天线元件,其采用4×4式设计,意味着总共有16个元件。图2所示为一个小型4×4阵列,其中,贴片天线为辐射器。在地面雷达系统
2019-10-01 08:30:00
了解毫米波相控阵 -- 之二
(b) 俄罗斯米格-35战斗机装备的甲虫-AE相控阵雷达系统 “相控”技术:控制瞄准方向 天线阵的引入为电磁波的定向收发提供基础,但实现方向的控制与扫描,还需要引入“相位控制”技术,也就是“相
2023-05-06 15:10:13
了解毫米波“移相”--之三
,无源相控阵系统的阵列由无源天线+移相器部分实现,信号的接收和发射均由中央接收机和发射机来实现。在有源相控阵雷达中,每个辐射器均配置有独立的有源接收/发射组件。 有源相控阵系统中,由于功率源前置至
2023-05-08 10:54:25
同步控制的大功率机载相控阵雷达电源设计
足之处是开关电源的输出纹波较大,会产生有害的边带调制效应。如果电源的开关频率可控,能与系统的PRF同步,这样开关电源纹波所产生的剩余调制边带就可通过采用MTI技术消除。因此设计了一种高功率开关电源,集开关频率的外同步控制与高功率、高效率于一体,首次应用于机载相控阵雷达。[hide][/hide]
2009-12-10 16:39:51
图解—相控阵雷达——波束扫描技术
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
基于FPGA和DSP的雷达模目信号设计
  本文介绍了一种雷达模目信号产生方法,该方法能够通过FPGA和DSP实时产生具有多普勒频移的多波束雷达目标回波,其意义在于可以为雷达信号处理分系统单独调试提供数据来源,从而不必等待天线阵面的真实数据,这样可以加快科研进度,也方便整机联试时查找问题。
2011-07-13 09:09:26
基于FPGA器件和LVDS技术设计的高速实时波束形成器
雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束形成技术被视为新一代雷达所必须采用的技术,它保留了天线阵列单元信号的全部信息,并可采用先进的数字信号处理技术对阵
2020-11-25 06:49:42
基于FPGA的用于洗衣机的控制系统设计
摘要:为提高家用双缸洗衣机控制系统的性能,改善定时精确度和洗涤效果,基于可编程性强的FPGA设计了一种用于洗衣机的控制系统,并进行了时序仿真。通过实验时设计方案进行了完善,得到了可进行数字化控制
2019-06-18 06:37:08
基于FPGA的硬件控制系统该如何去设计?
请教各位,基于FPGA的硬件控制系统该如何去设计?
2021-04-28 07:01:25
基于FPGA的音乐流水灯控制系统设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 基于FPGA的音乐流水灯控制系统设计
2012-08-19 23:22:53
基于DSP+FPGA控制系统方案设计介绍
会受一定的影响。?本文所提出的基于DSP+FPGA控制系统方案,利用FPGA的容量大、可编程实现很多功能,结合DSP具有高速的信息处理能力的特点,使得本控制系统非常简洁,结构灵活,通用性强,系统也易于维护和扩展。该方案基于软件无线电的思想,是采用通用平台的设计。?
2019-07-29 06:08:47
基于DSP+FPGA雷达信号模拟器系统设计
在实际的外场试飞过程中是不可能实现的,这也是雷达信号模拟器对场外试飞的一大优势。FPGA作为高性能数字信号处理系统中的关键部件,在雷达信号模拟和雷达信号采集等方面有着巨大的开发潜能,采用这些技术对雷达
2019-07-15 06:48:33
如何利用毫米波雷达和图像传感器构建智能驾驶控制系统
ITS所需要的重要驾驶支持系统包括哪些方面?如何利用毫米波雷达和图像传感器构建智能驾驶控制系统?环境识别技术在汽车中的应用是什么?
2021-05-17 06:35:07
怎么实现基于PSoC芯片的倒车雷达控制系统的设计?
2021-05-17 06:59:34
怎么设计一个基于FPGA的磁浮轴承控制系统
2021-04-30 06:30:53
怎么设计基于FPGA波束成像的声纳系统
波束成像声纳利用了数字成像技术,在海底探测范围内形成距离一方位二维声图像,具有很高的系统稳定性和很强的信号处理能力。但是由于数字成像系统数据运算量大、需要实时成像等特点,对处理器性能要求很高。随着
2019-10-09 06:04:36
怎样去设计一种比相测距雷达跟踪控制系统
ADSP21161的主要特点是什么?比相测距雷达的基本原理是什么?如何去设计跟踪控制系统的软硬件部分?
2021-06-02 06:55:29
数字波束形成相控阵中射频电子的物理尺寸分配
相控阵雷达有源电子扫描阵列(AESA)已经在航空航天和国防市场上使用和部署了十多年。这一时期的开始主要是模拟波束形成系统,不断向更高水平的数字波束形成过渡。系统工程目标不断地要求接近基本的数字波束
2018-12-13 11:52:44
浅析阵列天线和相控阵
扫描方式不同相控阵天线的发展以相控阵雷达为基础,相控阵雷达是20世纪60年代发展起来的一种电扫描式雷达,改进了之前的机械扫描式雷达。1. 机械扫描式雷达是通过转动雷达天线实现波束扫描。2. 电扫描式雷达
2019-06-12 07:53:01
基于VxWorks的雷达中央控制系统的设计与实现
2009-03-29 12:30:5325
音频集成项目专用 DSPPA/ABK WS4701/WS4702 有源相控阵音柱/可控声束银幕有源可变指向性扬声器系统
DSPPA/ABK WS4701 / WS4702 有源相控阵音柱/可控声束银幕有源可变指向性扬声器系统★传统声柱需要改变主波束辐射方向(发声方向)时,必须机械地调整声柱的安装角度(倾斜度)。相控阵
2022-08-30 01:19:42
卫星通信用四波束有源相控阵方案
针对人们对大容量移动通信的要求,提出了一个地球静止通信卫星用的毫米波四波束直接辐射有源相控阵方案。通过选择商品化的元器件,并立足于国内工艺条件,得到的方案有72
2009-05-20 20:03:3230
相控阵雷达波控系统研究
         基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达
2009-09-14 09:48:0217
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达
2009-10-06 09:58:2381
机载相控阵雷达TAS方式的实现
相控阵雷达具有灵活的波束指向、驻留时间、可控的空间功率及时间资源分配等特点,使相控阵雷达具有支持跟踪加搜索(TAS)的能力,即能同时完成搜索和对多个目标的精密跟踪。该
2009-11-18 14:35:2912
相控阵雷达系统并行仿真
在集群环境下,研究了相控阵雷达相干视频并行仿真方法。该方法根据相控阵雷达一个调度间隔多个雷达任务不相关的特点,提出了一种粗粒度MPI 并行划分,使雷达任务在
2009-12-16 13:57:2232
FPGA在洗片机控制系统中的应用
一种基于FPGA的洗片机控制系统的设计,给出了系统的工作原理与设计方案,重点论述了FPGA系统中应用与具体实现。该系统实现了在0℃~50℃范围内精度0.1℃的测量与控制。相
2009-12-23 15:29:5419
基于相控阵的脉冲多普勒雷达信号处理板的设计实现
本文研究了一种相控阵脉冲多普勒雷达信号处理板的设计及实现。设计基于ADSP21161N组成多处理器系统,具有针对相控阵的多通道处理能力,可实时实现脉冲多普勒雷达信号处理中视
2010-01-12 21:39:4448
FPGA在洗片机控制系统中的应用
一种基于FPGA的洗片机控制系统的设计,给出了系统的工作原理与设计方案,重点论述了FPGA系统中应用与具体实现。该系统实现了在0℃~50℃范围内精度0.1℃的测量与控制。相对于传统
2010-07-21 17:23:0313
相控阵超声波检测系统的设计
本文设计了一种基于DSP+FPGA的超声波相控阵检测系统,较为详细的介绍了该硬件系统的设计和软件编程方法,主要介绍了系统主控硬件的结构以及软件控制系统的数据流向。
2010-07-27 16:35:1039
相控阵雷达数字波束形成的实现
数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:080
倒车雷达控制系统设计
倒车雷达控制系统设计 PSoC传感器应用平台传统设计中,控制器只用来实现处理数据、系统间的通讯和控制功能。如果您的设计也用这种
2010-05-13 16:36:371683
R&S推出有源相控阵雷达测试系统TS6710
R&S推出了新型应用于有源相控阵雷达设备研制的测试系统R&S TS6710。该系统具有高度的灵活性,是交钥匙式的测试系统
2011-04-12 10:49:481190
16×16多波束相控阵天线的设计
随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束
2011-06-20 10:20:409260
有源相控阵雷达TR组件稳定性分析设计
T/ R 组件是有源 相控阵 雷达的关键部件, 其设计的成功与否, 决定了整部雷达的成本、可生产性和系统性能. 针对以往组件系统设计师在设计时缺乏考虑系统稳定性设计的情况, 本文从组
2011-06-20 11:55:5490
相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台设计
相控阵雷达导引头是未来导引头发展的一个重要领域,为了消除弹体扰动对导引头测量误差的影响,实现相控阵雷达导引头的捷联去耦,设计了一种相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台
2012-07-30 10:39:2936
基于DSP和FPGA的多轴运动控制系统设计
提出了一种基于DSP和FPGA 的通用型运动控制系统!大大降低了系统成本
2013-09-23 17:49:3759
16乘16多波束相控阵天线的设计
16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:4345
FPGA在变频控制系统中的应用
FPGA在变频控制系统中的应用,下来看看
2016-04-13 16:12:114
有源相控阵雷达与无源相控阵雷达的功率比较_张光义
有源相控阵雷达
2016-12-29 11:29:514
微电子机械系统相控阵天线中的应用_张光义
有源相控阵雷达
2016-12-29 11:29:510
共形宽带六元无源定位相控阵天线的研究_沈均好
有源相控阵雷达
2016-12-29 11:33:090
相控阵技术在机载火控雷达中的应用_张光义
有源相控阵雷达
2016-12-29 11:33:092
相控阵雷达导引头的介绍及其数字平台设计
角,采用相控阵雷达导引头波束扫描稳定算法实现对波束扫描误差的补偿,达到导引头捷联去耦的目的,并在MATLAB中对四元数法和波束扫描稳定算法进行了仿真验证,取得了较好的去耦效果,该相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台具有原
2017-11-16 17:56:0310
基于FPGA波束成像的声纳系统设计
给出了一种基于FPGA的多波束成像声纳整机的硬件电路设计方案,介绍了该方案中各分系统的具体电路实现,以Xilinx公司的FPGA芯片作为核心器件,根据干端PC下发的控制指令实现对180个基元的发射
2017-11-18 09:38:013400
相控阵天线通道误差对波束形成的影响解析
引言 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制波束重构等优点,但是阵列通道误 差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造
2017-11-18 10:55:282
什么是相控阵雷达_相控阵雷达原理_相控阵雷达原理图
相控阵雷达又称作相位阵列雷达,是一种以改变雷达波相位来改变波束方向的雷达,因为是以电子方式控制波束而非传统的机械转动天线面方式,故又称电子扫描雷达
2017-12-01 16:45:5968920
相控阵雷达与光控相控阵雷达的详细分析与发展前景
总之,相控阵雷达凭借其相对于传统机械扫描雷达的优势得到了各国的青睐并快速发展,在有的国家已经达到了实际应用的水平;而光控相控阵雷达的出现更加适应了现代国际形势发展的需要,解决了一些传统相控阵雷达所不能解决的问题,可以预见不久的将来将会有大量的光控相控阵雷达正式登上国际军备竞争的舞台。
2017-12-06 08:02:0511053
有源相控阵雷达这么贵的原因分析
现在,战机的电子设备几乎贵到了令人发指的地步,比如说,现在比较流行的有源相控阵雷达,动不动就上千万美金。难道
2018-01-05 09:43:249280
阵面安装误差对相控阵雷达测角精度的影响
雷达测角误差的影响。与理论公式相比,推导出的简约式用于计算阵面安装误差引起的测角误差分析时精度达0. 001。量级,可以为相控阵雷达测角系统精度误差指标分配及测角精度超差问题分析定位提供快速、精确的理论依据和工程
2018-02-27 10:24:170
简化相控阵雷达设计,ADI全新天线芯片不能少!
ADI 推出高集成度有源天线波束成形芯片 ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。
2018-05-18 15:27:243923
2018-05-18 15:27:244368
L和S波段相控阵雷达解决方案
低SWaP(尺寸、重量和功耗)相控阵雷达演示,其主干为高集成度宽带收发器集成电路。它为构建数字波束成形系统提供一种新的通用方法。
2018-06-06 00:45:005449
相控阵雷达波控系统研究
基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波束控制,本文采用分布式查表和程序运算相结合的方法,提高了波控运算速度。
2019-02-18 14:41:4112
如何进行相控阵雷达导引头收发系统的设计
相控阵雷达导引头是未来雷达导引头的发展方向, 而小型化收发系统相控阵雷达导引头的关键技术。本文讨论了相控阵雷达导引头的系统组成和工作原理, 给出了满足系统要求的收发系统设计方案和仿真结果。
2019-03-21 16:19:2820
如何进行频率步进相控阵雷达原理与实现方案的详细资料研究
宽带相控阵雷达是当前雷达技术的发展方向之一 ;瞬时宽带相控阵雷达的带宽受孔径渡越时间的限制 ,会造成雷达波束指向的变化。由于频率步进信号是一种瞬时窄带、合成宽带的雷达信号 ,可以通过脉间配相的改变
2019-04-12 08:00:002
MATLAB仿真相控阵雷达天线设计
相控阵雷达(英文:Phased Array Radar,PAR)即相位控制电子扫描阵列雷达,利用大量个别控制的小型天线单元排列成天线阵面,每个天线单元都由独立的移相开关控制,通过控制各天线单元发射的相位,就能合成不同相位波束
2019-11-13 07:00:006435
相控阵天线通道误差对波束形成有什么样的影响
相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装时产生
2020-08-25 18:50:001
我国第一款芯片式二维有源相控阵气象雷达配装鲲龙!
鲲中之龙,必能悠游于海上。传统雷达对气象目标只能进行机械扫描,而鲲瞳的跨代产品属性集成有源体制和多通道等设计因素,可以在任意时间指向任意位置,灵活控制不同的波束,改变波束形状,是探测气象、探测地形的双料选手,真正做到了实时感知。
2020-08-21 14:51:123492
相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000
下面,Rain重点介绍相控阵前端的有源天线幅相控制方案ADAR1000。ADAR1000是一款适用于相控阵的 4 通道 X 和 Ku 频段波束形成芯片。该器件在接收和发射模式之间以半双工状态工作。
2020-09-02 16:02:045406
什么是相控阵天气雷达
什么是相控阵天气雷达?江艳军向经济日报记者介绍,大兴机场的相控阵天气雷达,是C波段全数字有源相控阵天气雷达,也是世界上首部在民用领域业务化的C波段相控阵雷达,具有高时空分辨力,空间分辨率达到150米,实现了对气象目标的精细化、快速化观测。
2020-09-22 10:55:447374
如何使用波束实孔径雷达图像提升汽车雷达方位角分辨率的成像方法
针对汽车雷达方位角分辨率受方位向天线长度限制的问题, 该文提出一种基于多波束实孔径雷达图像融合来提升汽车雷达方位角分辨率的成像方法。该方法首先利用相控阵天线波束电扫描来获取前视实孔径雷达图像, 然后
2020-11-30 03:55:0041
英飞睿发布的T/R组件及天线主要针对相控阵安防雷达应用
相控阵安防雷达可以解决大范围多目标同时跟踪、全天候、动目标敏感的问题。T/R组件及天线是相控阵安防雷达的核心组成部分,主要作用为进行射频信号的放大、收发切换、空间波束形成、电扫描。
2021-02-20 11:01:104763
给予全数字相控阵雷达的测试平台
(ADC)、数模转换器(DAC)、高功率放大器和现场可编程门阵列(FPGA)领域,使雷达系统相控阵天线孔径成为现实。图2描绘了全数字PAR系统的总体架构,其中每个双极化元件的每个水平和垂直通道都有一个独立的数字接收机和数字发射机。 1、雷达的发
2021-09-24 10:42:222802
相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
相控阵雷达技术丛书之相控阵雷达数据处理
2021-10-18 10:25:290
相控阵天线-栅瓣和波束斜视.pdf
相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:084
解析相控阵三种波束成型架构
本文对模拟、数字和混合波束成型架构的能效比进行了比较,并针对接收相控阵开发了这三种架构的功耗的详细方程模型。该模型清楚说明了各种器件对总功耗的贡献,以及功耗如何随阵列的各种参数而变化。对不同阵列架构的功耗/波束带宽积的比较表明,对于具有大量元件的毫米波相控阵,混合方法具有优势。
2022-02-14 19:40:273758
波束相控阵天线的应用优势
用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:277074
传统雷达相控阵雷达之区别
相控阵雷达不但不动,而且天线阵列也是平面的,那奇怪了,它到底是如何调整扫描方向的?顾名思义,“相控阵”就是控制每个阵元产生电磁波的相位与幅度,以此强化电磁波在指定方向上的强度,并压抑其他方向的强度,从而实现让电磁波束的方向发生改变。
2022-05-18 10:24:2510391
一文解析相控阵天线的仿真应用
相控阵雷达天线波束由计算机控制,在空间几乎是无惯性扫描,具有很大的灵活性。相控阵天线增益随着灵活的波束扫描而发生变化。
2023-01-06 14:38:201733
有源相控阵雷达的二维多波束扫描
无人机作战 ●荷兰ZR MS与美国海岸警卫队操作的无人机(Predator B)系统合作。 ●SM400雷达和非旋转敌我识别的优异性能,美国军方决定ZR MS荷兰可以作为独立的单位与卫队无人机
2023-03-17 14:16:32311
浅析有源电子扫描阵列雷达
有源电子扫描阵列通常称为AESA,是一种相控阵雷达系统。它由一系列天线阵列组成,这些天线阵列形成天线波束,可以在不实际移动天线的情况下对准不同的方向。
2023-04-07 09:30:291409
国防装备更新换代,有源相控阵雷达替代潮流涌起
根据罗敏所著的《多功能相控阵雷达发展现状及趋势》,20 世纪 60 年 代,相控阵雷达(PAR)的出现主要是为了解决对外空目标的监视问题。20 世纪 70 年代开始,各种战术相控阵雷达纷纷出现,从无源相控阵雷达 (PESA)发展到有源相控阵雷达(AESA)。
2023-05-30 15:39:461391
AESA有源阵列基础小知识
相控阵是目前的雷达主流体制,而有源相控阵又是当前的主流方向,也就是常听说的井喷式发展,主要发展的就是有源相控阵
2023-06-13 15:54:031074
什么是相控阵天线 相控阵天线波束形成原理
相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束
2023-07-11 15:04:455565
基于GPU的多波束相控阵雷达系统介绍
今天给大家介绍下Weibel公司的RTP-2100-MBPA雷达系统,该系统采用基于GPU的处理技术,可以轻松扩展处理能力,支持多达8个GPU并行工作。
2023-08-04 09:33:05604
氮化镓有源相控阵雷达难点 氮化镓有源相控阵雷达优点
GaN器件具有高功率密度和高热耗散特性。在有源相控阵雷达中,需要高功率的射频信号来驱动每个天线元素,这要求对高功率GaN器件的射频功率和热管理进行有效的设计和控制
2023-08-08 15:04:272175
相控阵雷达是什么?它是如何工作的?
当天空阴云密布、小雨纷纷扬扬时,你是否好奇雨什么时候会停?相控阵雷达则是一种先进的气象探测工具,它采用先进的技术,实现了多波束同时扫描探测,极大缩短了扫描时间。
2023-08-16 10:29:053385
关于雷达波束宽度介绍
相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映波束形状、天线增益、副瓣等特性。
2023-09-12 10:23:302177
相控阵雷达中和差波束目的和差波束原理介绍
将接收支路进行加权后相加则就形成了和波束通道。如果想引入差波束通道,则需在前端将阵列一分为二,将两个阵列分别进行求和和作差,以此获得一个和波束通道,以及一个差波束通道。
2024-03-15 14:31:11109
已全部加载完成
