WDM PON(Wavelength Division Multiplexing PON,波分复用无源光网络)采用波分复用作为接入技术的无源光网络。
2011-12-16 11:59:504497 审视自身基础设施的一个开端,目前国内外运营商普遍推行IT行业云原生、微服务架构,实现自身网络功能重构。由此,容器技术作为未来运营商基础设施发展方向,逐渐被运营商熟悉和采用。
2019-04-04 08:34:293078 网络拓扑在5G传输中的应用 网络提供商一直面临着如何应对不断扩大的带宽需求,维护随着倍增光纤容量带来的更多服务数量和用户端点,WDM波分复用技术的应用是除了增加铺设光缆之外的另外一种解决方案。对已建的光纤系统,WDM波分复用技术可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不需要对原系统
2023-03-24 11:15:011635 ,目前优先使用25Gbps eCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、有源WDM/OTN方案、无源WDM方案和半有源WDM方案。光纤直驱方案双纤双向的5G前传光纤直
2020-07-11 11:31:06
,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。对于前传网络的承载,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN等方案,前传网络并没统一承载方案的需求。而中传、回传网络,对于承载
2019-12-12 17:36:16
5G白皮书:超大容量网络的演进与颠覆式发展蓝图(来源:是德科技)。更多详情:https://www.elecfans.com/soft/161/2014/20141215360771.html?1419062274
2014-12-20 16:08:30
WDM光网络中一种不共享风险的路由算法:在共享风险链路组的约束下,提出了一种共享路径的联合路由算法。该算法使用一种新的K对路由来选择最小代价的工作路由和风险分离的保护路由对。仿真表明,该算法能启发式
2009-06-14 00:16:44
C-lens不具备的特点。在WDM器件中输入端使用G-lens其中一个原因主要是因为它的耦合面是平的,方便滤波片的粘接。
GRIN lens的准直特性中,一个很重要的参数是节距。如下图所示,如果让一束平行
2023-06-02 11:58:30
解析蓝牙mesh网络
2017-09-25 10:58:38
解析蓝牙mesh网络
2017-10-31 12:30:34
,可分为滤波片式(Filter)、熔融拉锥式(FBT)和阵列波导光栅(AWG)。本文解析TFF型三端口波分复用器件即Filter-WDM。TFF薄膜滤波片Filter-WDM通常称为三端口波分复用器,由
2021-01-29 14:30:21
传统的GSM网络运营商拥有广覆盖的GSM网络、庞大的用户群,其2G网络如何平滑演进到3G网络是一个非常重要的课题,GSM运营商既要保持其网络覆盖及用户优势,又需要将3G引入导致的不良影响降到最低。 本文从网络结构、经济效益、市场发展等各个方面提出了GSM网络向WCDMA网络平滑演进的几点建议。
2019-07-16 08:13:59
The Keysight J7230A OmniBER OTN Quick Reference Guide is for use with the J7230A OmniBER OTN.
2019-07-08 13:21:17
The Keysight J7230A OmniBER OTN Remote Control Manual contains all the information necessary for remote control of the J7230A OmniBER OTN.
2019-07-22 09:20:58
OmniBER OTN 抖动测试系统技术指标
2019-08-21 14:54:11
OmniBER OTN选择指南
2019-07-11 14:33:56
WDM模块,如图10所示,其中每个三端口器件中的TFF滤光片,其透射波长不同。WDM模块可用作解复用器或者复用器,取决于信号的传输方向。图10. 基于三端口WDM器件的WDM模块结构基于三端口WDM
2020-05-18 18:00:14
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
随着数字生活的到来,网络流量迅猛增长,用户体验要求越来越高。运营商纷纷将视频、5G、企业业务等作为重要的发展战略,进行面向未来5年的承载网规划建设。为提供最佳用户体验,降低网络运营成本,提高投资效益,在城域边缘CO站点部署OTN,建设智简网络,成了运营商的共同选择。
2019-09-12 09:05:05
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
Optical Network(无源光网络)的简称。PON是由OLT、ONU、ODN构成。PON在不同的时间段发展演进各种技术方案,目前广泛使用的PON技术在现有的网络包括两种主流技术:EPON
2022-05-27 11:41:02
大于3个以上,利用波分复用技术实行上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作宽带,是光纤接入未来重要的发展方向。 波分复用型无源光网络(WDMPON)分类 PON按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络
2018-03-28 14:10:31
下滑(总计达30%)。WDM设备市场同比增长10%,显示出这一市场呈良性发展的趋势。 Infonetics光网络首席分析师Andrew Schmitt表示,从全球WDM设备市场4个季度滚动平均值来看,已经连续
2013-11-07 09:20:19
固定网络优化及演进,不看肯定后悔
2021-05-25 06:26:37
DU连接CU部分,而回传是CU和核心网之间的通信承载。上篇文章我们了解到,对于前传网络的承载并没统一承载方案的需求,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN、半有源等
2020-07-17 17:08:24
基于SDN的OTN网络架构怎么样?
2021-05-24 06:43:01
基于光学芯片的神经网络训练解析,不看肯定后悔
2021-06-21 06:33:55
中等规模的C-RAN集中部署成为5G前传网络的主要组网场景,为解决移动基站C-RAN架构中DU-AAU之间光纤资源缺乏的问题,国内运营商引入了WDM波分解决方案。5G前传无源WDM波分解决方案具有
2021-01-25 11:38:02
前传中优先使用25Gbps eCPRI接口,时延要求低于100μs。5G前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、有源WDM/OTN方案、无源WDM方案和半有源WDM方案。光纤直驱方案(双纤双向传输
2021-07-08 17:01:13
This wall-chart graphically interprets the network node interface of the OTN as defined in ITU-T G.709 recommedations.
2019-07-01 10:33:53
深入解析传感器网络中实时通信的研究
2021-05-26 06:00:09
移动终端中三类射频电路的演进方向详解
2021-06-01 06:15:17
如何让SDN在OTN网络中发挥最大潜能?
2021-05-21 06:11:53
研究了WDM网络中,网络向连接请求提供的可用性和全网的阻塞率之间的影响,提出了一种更加实际和科学的网络可用性概念,即为可用性与阻塞率的平衡点对应的可用性值。设计
2008-12-14 11:00:557 蓝牙规格演进与发展方向探析经将近十的演进,牙从一被到在通讯及信息应用找回春天,目前正以稳健的步伐向前迈进,规格也演进至v2.1 与将的UWB 整合版。本文将探析牙发展程
2009-09-22 09:54:3811 在WDM 光网络中,为了进一步提高波长资源的利用率,多个业务连接可以通过时分复用(TDM)技术共享一个波长的容量。在这种基于WDM-TDM 技术的光网络中建立业务连接,需要解决的核心
2009-11-21 12:46:496 3GPP网络架构演进分析摘要文章介绍了3GPP网络架构的演进需求以及SAE架构,在此基础上,提出了SAE的候选方案。关键词:3GPP网络,3G,SAE架构1、引言随着通信技术的不
2010-01-26 17:57:3242 ☻本单元主要介绍OTNM2000网管上使用WDM/OTN子网业务管理界面进行业务配置的方法以及注意事项。
☻学完本单元后,您应该能:
l了解OTN子网交叉的
2010-10-08 15:48:5548 WDM 系统的基本构成主要分双纤单向传输和传输两种方式。单向WDM 是指所有光通路同时在一根光纤上沿同一方向传送,在发送端将载有各种信息的具有不同波长的已调光信号通
2010-12-10 15:28:5723 otn,otn是什么意思
OTN(光传送网,OpticalTransportNetwork),是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传
2010-03-20 11:44:554619 WDM器件,什么是WDM器件
WDM系统的核心部件是WDM器件,其特性好坏在很大程度上决定了整个系统的性能。WDM器件是对光波长进行合成与分
2010-04-02 16:31:341340 IP over WDM,IP over WDM技术是什么意思
近年来,传统话音业务的年增长率只有5%-10%,而以Internet为代表的数据业务的年增工率达到20%-30%。
2010-04-07 15:52:542176 WDM/DWDM技术,什么是WDM/DWDM技术
波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multip
2010-04-07 16:06:148777 光网络向全IP传送网演进
业务类型的变化决定了网络的演进方式。在业务演进中,话音成为一种附加业务,而传统的电信网则是一
2010-04-14 11:55:37897 简要介绍光波分复用系统的基本原理、结构组成、功能配置、关键技术部件和技术特点,说明光波分复用WDM系统是今后光通信发展的方向。 一、光波分复用(WDM)技术
2010-07-14 11:19:574579 本标准规定了OTN的测试方法,主要包括:系统参考点定义、开销及维护信号测试、光接口测试、抖动测试、网络性测试、OTN设备功能测试等
2011-03-02 17:40:5341 议程 OTN概述 OTN新技术 OTN在轨道交通 OTN全球的发展 OTN概述 OTN新技术 OTN在轨道交通 OTN全球的发展
2011-04-01 00:18:3133 OTN是作为网络技术提出的,许多SDH传送网功能和体系都可仿效,因此在包括帧结构、功能模型、网络管理、信息模型、性能要求、物理层接口、开销安排、分层结构等方面,都同SDH有相
2011-04-09 17:45:2577 本文基于分层图模型, 提出了在节点波长转换范围受限和波长转换器数目受限情况下, 解决WDM网络的 动态路由 和波长分配问题的一种算法. 通过计算机仿真, 研究了本算法的性能以及这两
2011-06-22 15:33:0823 在IP业务的高速增长和 WDM 技术提供超大容量带宽资源的双重刺激下,传统光网络正在朝着适于传输IP业务的新一代光网络演进。本文描述了WDM光传送网的发展与现状,讨论了基于OXC和
2011-07-19 16:59:4742 研究出一种最优的 WDM 光网络生存策略是未来全光网络组网的重要方面之一。定性地介绍了几种WDM网状网的保护恢复方案。采用预规划方法详细分析了专用和共享通道保护方法以及
2011-07-19 17:00:5727 The Optical Transport Network Transport Network Evolution OTN Advantages OTN Recent Features OTN Applications EXAR MXP2
2011-11-23 14:45:2151 WDM/OTN概述,波分系统支持大带宽业务的长距离透明传送,大大扩展了光纤网络的传送能力,是现代高速通信的网络基础,而基于OTN的波分传送平台,使传统波分具备像SDH一样灵活组网和
2011-11-23 14:52:0337 目前,全国都在进行光进铜退战略,WDM技术在光纤通信方面的应用越来越重要,本文从技术本身及发展做出了描述。
2012-11-30 10:59:111419 (OTN)iManager_U2000_统一网络管理系统
2015-10-28 14:50:1028 如何从UPS着手建设低碳通信网络解析方案,未来通信网络建设的方向方案。
2016-03-15 13:47:5212 光通信从电层网络向光层网络发展,出现了OTN( 光传送网)。本文从网络的分层结构和网络演进的角度出发,简述了OTN 所包含的技术以及主要技术的发展状况。
2017-10-16 15:19:4816 本文提出了一个集成了OTN/WDM且低复杂度的交换架构。首先将OTN与WDM集成在一个交换架构中,通过减少其中的OTN交换器数量以降低该架构的复杂度。为缓解因减少交换器数量导致的拥塞上升,需合理配置
2017-12-05 18:39:060 OTN是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。OTN是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”,将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。
2017-12-28 18:14:4824096 OTN技术是在目前全光组网的一些关键技术(如光缓存、光定时再生、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送网组网技术。OTN在子网内部进行全光处理而在子网边界进行光电混合处理,但目标依然是全光组网,也可认为现在的OTN阶段是全光网络的过渡阶段。
2017-12-28 18:41:4321186 了G级别的ODUk.OTN技术兼具SDH和WDM技术的优点,提供了海量带宽、快速灵活的业务调度能力以及完善的OAM功能,在海量带宽时代已经成为多业务的基础传送平台,在干线、城域核心、汇聚层面得到了广泛
2018-03-27 14:11:002926 ,由此导致的流量激增使得作为网络基础的光传输网面临更大的带宽压力。400G是超高速大容量光传输网的重要演进方向,能够进一步提升网络带宽并降低每比特传输成本。
2018-05-30 13:10:003825 光传输网络(OTN)和通信网络在今后发展中,通常会遇到什么问题,有哪些机遇,和哪些我们必须面临的挑战。
2018-06-07 01:46:003312 随着电信业务高速发展的驱动和OTN技术日益成熟,OTN网络的部署应用也在不断加速。一些国际运营商开始全国范围内部署兴建新一代OTN网络,还有一些运营商开始研究基于部署控制平面技术的两网融合方案。
2019-05-09 08:08:002276 ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”。OTN将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力、组网能力弱、保护能力弱等问题。
2018-11-06 08:30:004387 不仅中国移动,中国电信和中国联通在5G承载领域也启动了研究工作。从目前总体的进展来看,联通很可能采用IPRAN2.0承载5G业务,电信目前有两种技术选择,一是基于IPRAN技术演进,网络架构和联通类似;二是端到端的OTN方案,从前传、中传、回传网络都基于OTN技术。
2018-09-13 10:32:391389 OTN是光传送网,是从传统的波分技术演进而来,主要加入了智能光交换功能,可以通过数据配置实现光交叉而不用认为跳纤。大大提升了波分设备的可维护性和组网的灵活性。同时,新的OTN网络也在逐渐向更大带宽,更大颗粒,更强的保护演进。
2019-02-28 13:47:0463921 NGON论坛是全球WDM/OTN领域最重要的商业和技术论坛之一,全球光网络“最佳全能设备商”大奖是由全球领先运营商的代表、权威分析师及行业媒体等综合评议选出,在全球光网络行业极具影响力。华为ON2.0解决方案能够获此殊荣,其核心竞争力在于新速率、新站点和新运维三个方向上的技术创新。
2019-05-28 09:41:111251 面对这些带宽需求,荆瑞泉认为,采用光纤直驱方式存在消耗光纤,距离受限,成本高等问题,建议将WDM/OTN下沉到接入汇聚点(即综合业务局站)以实现综合业务承载。另外,在接入层网络节点一般按照不同的业务
2019-06-18 09:23:471316 来自中国联通官网信息显示,2019-2020年中国联通100G WDM
OTN设备集中采购招标正式开启。
2019-06-20 09:54:522921 /s之间。考虑到网络规模大、带宽需求和距离等因素,建议接入/汇聚层采用低成本WDM和面向城域应用优化的M-OTN技术进行组网。
2019-07-12 09:12:514706 李俊杰认为,云和5G时代对光网络的需求主要体现在基础设施、技术设施和网络架构三方面。从具体的情况来看,基础设施包括综合业务汇聚区、FTTx、4G/5G、政企、云等。网络架构主要是,WDM/OTN
2019-08-07 09:56:501336 王新哲总经济师强调,5G是新一代信息技术演进升级的重要方向,工业互联网是第四次工业革命的关键支撑。“5G+工业互联网”的融合创新发展,将产生巨大的叠加倍增效应。
2019-12-11 10:41:011710 伴随着云计算、移动互联网和软件定义网络等技术的兴起,全球100G OTN进入发展黄金期,近期国内三大电信运营商均加大100G OTN部署力度和范围。
2019-12-18 15:27:031247 其中,华为、中兴通讯和烽火通信三家入选SDH设备扩容部分和PTN设备扩容部分集采,华为、中兴通讯和烽火通信和上海诺基亚贝尔入选OTN/WDM设备集采。
2020-01-14 09:37:411603 需求量较大。 5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25Gbps eCPRI接口,时延要求低于100s。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。 下面易天光通信给大家分享无源组网向半有源组网改
2020-07-21 14:47:175944 近日,中国联通连续发布了《中国联通PeOTN设备互通测试公告》、《中国联通紧凑型WDM/OTN设备测试公告》,以支撑后续的OTN设备集采需求。
2020-06-22 08:38:251636 今年年初,“新基建”成为社会关注热点,光纤接入网络发展也迎来了新机遇,基于10G PON技术的千兆光接入网的部署速度加快。10G PON网络具备更高带宽、融合共存、平滑升级等特点,同时具备向下一代PON可持续演进能力。
2020-09-16 09:11:551873 2020年,国家提出要加快 5G等新型基础设施建设进度。中国三大运营商开始规模建设 5G 网络,5G 时代的WDM 器件也迎来新的机遇。多天线技术对系统带宽产生巨大驱动力,城域网 WDM/OTN的边缘化趋势和 5G 承载需要,驱动了 WDM 器件的发展,为 WDM 器件市场带来一年数百万只的新需求。
2020-09-28 15:06:561673 为把握5G网络发展机遇、做好网络规划咨询服务,将网络演进与建设运营有效结合,通过对网络发展历程的回顾、5G网络研究现状的分析,详细研究并总结得出5G网络演进方案及网络运营思路,方案及思路对我国电信运营商5G网络研发、建设及运营具有重要的指导借鉴价值。
2021-03-18 15:35:2615 语音网络架构经历了从固定到移动,从模拟语音到数字语音,从语音通信到多媒体通信几方面的演进。在先后经历了固定和移动(2G、3G、4G和5G)的几个演进阶段后,语音网络架构在形态和功能上都发生了巨大的变化。
2021-12-13 15:37:552494 WDM是指光纤在不同低损耗光波(1310nm~1550nm)复用,波长间距240nm
2022-05-16 10:07:392683 WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)是利用不同光波承载不同业务,实现在同一根光纤中同时传输多种业务的技术。OTN(Optical Transport Network,光传送网)可以理解为WDM的优化升级版本。下面我们来聊一聊这两种技术。
2022-05-31 10:08:383620 SDN网络到ADN网络该如何演进?软硬SDN到底该如何选择?异构厂商搬迁与管理该如何进行?存储网络是否要以太化?SRv6带来的业务价值是什么?
2022-10-14 15:25:13620 WDM-PON系统中的各种ONU光源技术都属于单波长光源的范畴。FP-LD和RSOA是当前WDM-PON系统主要使用的无色ONU的实现技术。
2022-12-20 16:23:281281 小型蜂窝网络与 5G 的演进(第 1 部分)
2022-12-26 10:16:291044 DCI-BOX,中国联通叫模块化波分设备,中国电信叫盒式波分设备DCI-BOX,是数据中心点到点互连(DCI)的设备。在DCI BOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间
2023-03-26 14:29:091103 在DCI BOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间有什么区别呢?
2023-03-27 15:37:02634 在 OTN 协议中,出现了各种各样的速率定义。隐含在这些速率定义的数值之下的,是 OTN 协议的潜在规律和及一些关键性的原理。
2023-04-13 09:37:362596 中文意思为光传输网络。OTN传输技术具有高速的特点,可以满足大容量网络的带宽需求,可以为宽带接入网和光纤网的改造提供有力支撑。从目前的整体情况来看,OTN传输技术已经比较成熟,广泛应用于各大运营商
2023-05-09 17:29:4833977 。然后从3个角度剖析了通感融合网络架构演进的驱动力,提出通感智算一体化、用户面感知能力增强、Wi-Fi协同感知3个潜在演进方向和方案实现逻辑,为后续通感融合网络的发展提供技术参考。最后对研究内容做了总结和展望。
2023-07-10 14:25:461462 看到这个问题,有人可能会说,这个不简单吗?OTN网络=光传送网,传输信息的速度=光速,时延=数据传输所花费的时间,那不就是用下方公式嘛。
2023-10-19 11:32:13527 电子发烧友网站提供《移动回传技术的三大演进方向 向POTN技术演进.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:28:380 OTN、PTN和SPN分别是光传送网络(Optical Transport Network)、分组传送网络(Packet Transport Network)和同步传送网络(Synchronous
2023-12-18 11:25:133642
查看更多
