电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于差分信号的PCB布线优点和策略简析
基于差分信号的PCB布线优点和策略简析
收藏
查看更多
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧 布线
2009-09-06 08:20:171276
分信号PCB布线要求与常见误区
在高速 PCB 设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2022-06-22 11:58:251735
PCB分信号设计中3个常见的误区
、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。 差分信号PCB布线要求 在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。 1. 等长: 等长是指两条线的长度要尽量一样长,是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性。减少共模分量。 2. 等宽、等距
2023-01-02 01:08:062215
485信号传输波形非分信号
本帖最后由 maochengquan 于 2019-12-16 09:32 编辑 用示波器探针接A线,另一端接B线,观察发送及接收的信号,接收信号分信号波形,但是发送信号是非分信号,why?电路图中的二极管均未接。
2019-12-16 08:46:16
PCB Layout中的专业走线策略
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,分走线,蛇形线等三个方面来阐述。1、直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也
2014-08-13 15:44:05
PCB特殊布线及检查经验分享
的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作!  在讲解PCB布线完成后的检查工作之前,先为大家介绍三种PCB的特殊走线技巧。将从直角走线,分走线,蛇形线三个方面来阐述PCB
2014-11-18 09:37:59
PCB设计软件操作之两种常见的分信号设定方法
上一期我们介绍了主流PCB设计软件allegro操作两种建立Match Group的方法本期介绍常见两种差分信号设定方法方法一:在命令菜单里建立分信[size=17.1429px]号 点菜
2017-01-04 10:26:53
PCB设计高速分信号布线技巧
pcb上靠近平行走高速分信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响传输距离,为什么?我在一些大公司的评估板上看到高速布线有的
2012-03-03 12:37:52
PCB高速分信号线四层怎么弄?
夹杂在分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
分信号
求大师请教,分信号PCB布线中应该注意什么?加什么保护措施?公司用的是DS8921做通信!
2012-08-18 10:20:27
分信号PCB布局布线时的几个常见误区
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法。保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB 布线中,往往不能同时满足分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及走
2016-09-22 09:06:56
分信号布线
分信号布线信号完整性问题;影响SI的因素;解决问题的设计办法;
2016-09-07 11:25:46
分信号布线误区
分信号布线误区
2015-08-27 22:09:50
分信号与单端信号的区别
什么是分信号分信号与单端信号的区别分信号优点分信号在做pcb设计时的处理方法
2021-03-03 07:09:27
分信号与单端信号的区别是什么
2021-01-28 06:01:01
分信号之间需要接电容吗?
AM26C31分信号的输出,需要在分信号之间接电容吗?
2018-04-18 09:08:42
分信号你必须知道这些
,可以分别用“非门”逻辑和同相缓冲器来实现。  分信号PCB(印制线路板)上被安排成“密近平行线”(PCB布线要领!),用电缆连接两台设备时则采用并行排线或双绞线。在分信号传输过程中会遇到
2016-11-15 10:39:47
分信号PCB布线注意事项
说明: 该资料描述了PCB设计中分信号的最佳处理方法,是难得的实践经验
2012-08-12 20:44:03
分信号基础知识
分信(VDS)号而言,对其影响最大的因素是它们的对地阻抗是否一致,也就是对地平衡度,它们之间相对的阻抗影响并不特别重要,之间分布电容大了只会衰落信号强度,不会引入噪声和干扰,也就是对信噪比不会
2019-05-31 08:23:03
分信号接收问题
AM26LS32 按照正常接法输出端接示波器,按AUTO之后频率在跳变,是不是说AM26LS32没有工作,或者输入不正常。我是按照datasheet说明接线的。看到别人都说能在示波器上看到方波,分信号来源是松下伺服电机A相反馈,电机转动的情况下测的
2013-03-01 16:45:15
分信号是什么
以下部分来源野火教程、普中教程和百度的内容,后期有时间再整理。1.分信号1.概述分信号,又叫信号,通过两根信号线上的电压差值来表示逻辑0和逻辑1。表示逻辑时,这两个信号线的振幅相等,相位
2021-08-19 08:11:10
分信号是指什么呢
分信号是指使用两根信号线传输一路信号,依靠信号间电压进行判决的电路,既可以是模拟信号,也可以是数字信号。实际的信号都是模拟信号,数字信号只是模拟信号用门限电平量化后的取样结果。因此分信号对于
2022-01-20 08:19:47
分信号的三大常见误区
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法。保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。误区二: 认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB 布线中,往往不能同时满足分设计的要求。由于管脚分布,过孔
2016-09-29 11:27:50
分信号的优势
在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端信号都是数字电路设计中的常用技术。然而
2022-11-22 06:07:48
分信号的优势和影响
作者:Michael Peffers德州仪器在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端
2018-09-17 16:34:43
分信号的优缺点
在高速 PCB 设计中,分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
2021-02-05 07:27:44
分信号的好处有哪些
一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
分信号线的优势
一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量
2015-01-07 14:22:17
分信号要如何接?
如果接一路分信号是不是用信号源双路信号分别接分的IQ端,然后剩下的黑线都接地线,并且信号源设置双端信号输出,并且信号反向?那如果接双路分信号呢?一个信号源够用吗?
2017-03-01 12:06:47
分信号详细介绍
分信号详细介绍 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被
2009-09-06 08:58:06
分信号问题 新手求助
分信号的读写数据问题时序图高手帮我分析下怎么传数据的 万分感谢!
2014-08-04 18:56:49
AD 10,电路图update pcb document时,报错分信号找不到。
Altium Design 10,电路图update pcb document时,报错分信号找不到。net not found in differential pair in current
2016-06-12 18:36:56
FPGA中分信号的定义和使用(一)
做数字电路设计的朋友对分信号的定义应该都不会太陌生,在当前比较流行的高速串行总线上,基本都是使用的分信号。比如USB,PCIE,SATA等等。大多数的FPGA也都支持分信号,甚至某些新型
2018-09-03 11:08:41
MIPI分信号原理
分信号,什么是分信号一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统’地’被用作电压
2019-05-31 08:01:24
PCIE单端信号分信号的比较及优缺点
分信号分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号
2019-05-29 06:52:45
SPWM波是分信号吗?
请教各位,请问SPWM波是分信号还是单端信号
2015-06-10 11:43:14
[原创]PCB Layout中的走线策略
布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,分走线,蛇形线等三个方面来阐述。
2009-08-20 20:58:49
什么是分信号?为什么要用分信号
什么是分信号?为什么要用分信号分放大电路的基本结构和作用分放大电路的应用电路
2021-03-11 08:21:01
你知道什么是分信号
2016-07-14 14:56:43
你知道什么是分信号吗?
2016-07-14 09:48:32
你知道什么是分信号吗?
你知道什么是分信号吗?一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压
2016-08-19 11:35:46
单端信号分信号和伪分信号的特点
(1)单端信号 以共同的地线为基准。适用于传感器有共同地线,信号幅值大,传输距离近,不易受干扰的场合。 (2)分信号 每路信号有自己的基准地线,两根信号极性相反,共模噪声被抑制。适用于小幅值
2019-01-12 12:18:12
单端和分信号转换 电压问题
分转单端芯片可以把5V的分输入信号转为3.3V或者3V单端信号么?用哪个芯片3.3V的单端输入给到分转换芯片 输出的分信号又是几V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
原创|高速PCB设计中两种最常见的分信号设定方法
PCB设计中分信号的建立有多种方式,这里简单的介绍两种最常用见的两种设定方法:(1)在命令菜单里建立分信号点菜单 Logic=>Assign Differential Pair…,弹出
2016-12-26 11:37:53
咨询一个分信号的处理
如图中所示,前级运放输出一对分信号,经过处理器切换到二阶低通滤波器上,最后传输到串行AD进行数据转换。这里不太明白滤波器前对分信号的切换如何处理,切换频率是多大?理论上说AD转换周期一定需要小于切换周期,对吗?
2017-03-03 10:53:27
图文并茂的USB2.0接口分信号线设计作品
)Ω。在设计PCB板时,控制分信号线的分阻抗对高速数字信号的完整性是非常重要的,因为分阻抗影响分信号的眼图、信号带宽、信号抖动和信号线上的干扰电压。分线2D模型如图1所示。分线由两根平行绘制
2015-02-11 14:44:36
如何搞定PCB设计的分信号
来源:互联网在高速PCB设计中,分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
对6678中SRIO进行PCB布线时,需要使用SRIO 4X模式时,PCB布线是否有必要对4组TX和RX分信号分别进行等长处理?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 14:19 编辑 1、在对6678中SRIO进行PCB布线时遇到一个疑问。若需要使用SRIO 4X模式时,PCB布线是否有必要对4组TX和RX分信号分别进行等长处理?2、若不进行等长处理,4组分信号的相位差应该控制在多少范围内?
2018-06-25 04:40:30
常见分信号PCB布局的三大误区
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法。保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。  误区二  认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB 布线中,往往不能同时满足分设计的要求。由于
2018-09-18 15:55:05
怎么产生分信号
如题,需要一个分信号输入仿真,不知道怎么产生分信号。。。。
2012-11-28 14:48:55
怎么做才能产生分信号
分对组成。我选择其中一个并在AB7引脚上设置输出。我收到的信号不是分信号,而是单端信号。我该怎么做才能产生分信号
2020-08-07 06:27:32
求助:分信号是如何产生的
“原始的输入信号经过倒相器和缓冲器之后形成一对大小相等而极性相反的分信号。对模拟信号,倒相器可以用运算放大器的反相比例放大电路来实现,缓冲器可以用运算放大器的同相跟随电路来实现。对数字信号,可以
2012-11-16 19:59:22
深度探讨高速PCB设计布线策略
分线对失去平衡。  其它信号布线过于平行地接近分线对,或正好在下面或上面的另一层上,它们产生的串扰可能让分信号失去平衡。  在不相关的电源或地平面(例如单独的模拟电源平面) 的上面或下面布线
2015-05-22 14:22:45
牛人如何辨析单端信号&分信号
在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号分与单端信号比较差分信号与单端信号走线的做法相比,其优缺点分别是: 优点1、抗干扰能力强。干扰噪声一般会
2017-03-02 10:58:00
用于测试分信号的CMRR
描述全分运算放大器(Rev. A for TEST!)用于测试分信号的CMRR。PCB
2022-08-08 07:30:58
电路设计中的分信号
运算放大器的同相跟随电路来实现。对数字信号,可以分别用“非门”逻辑和同相缓冲器来实现。 分信号PCB(印制线路板)上被安排成“密近平行线”(PCB布线要领!),用电缆连接两台设备时则采用并行排线或双绞线
2019-05-29 07:19:25
看得懂的PCB布线
喜欢。实际上缩小板面就是缩短信号线长度,也可以部分抵消因为参考地引起的信号质量下降问题,所以在实际中,这种引入参考地的PCB布线效果,基本接近分线理想模型。到了今天,我们都习惯于这种方式,似乎PCB
2018-10-26 09:30:03
精辟的辨析单端信号分信号
传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号分与单端信号比较:分信号与单端信号走线的做法相比,其优缺点分别是: 优点:1、抗干扰能力强。干扰噪声
2017-11-19 13:45:25
详解差分信号PCB分信号设计中几个常见的误区
分信号(DifferenTIal Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用分结构设计,那么是什么令它这么倍受青睐呢?在PCB设计中又如何能保证其良好的性能
2018-07-20 16:48:38
转: 快点PCB设计【你知道什么是分信号吗?】
2016-08-19 12:35:47
问一下分信号pcb走线长度一般要求在多少mil之内?
2011-03-28 12:36:59
高速PCB布线分对走线
  分信号传输有很多优点,如:  · 输出驱动总的dI/dr会大幅降低,从而减小了轨道塌陷和潜在的电磁干扰;  · 与单端放大器相比,接收器中的差分放大器有更高的增益;  · 分信号在一对紧耦合分对
2018-11-27 10:56:15
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
阻抗的不一致将严重影响信号完整性,所以,在实际布线时,分信号的两条信号线相互间长度必须控制在信号上升沿时间的电气长度的20%以内。如果条件允许,分走线必须满足背靠背原则,且在同一布线层内。而在
2018-11-27 09:57:50
高速PCB设计中的布线策略解析
分信号失去平衡。  ?在不相关的电源或地平面(例如单独的模拟电源平面) 的上面或下面布线分线对。  忘了考虑板外连接去向。在利用仿真检查目标电路时,系统中其它板上的连接器、电缆和分拓扑都应被
2018-09-17 17:22:20
高速PCB设计系列基础知识43 | 分信号的规则设置
本节继续讲解PCB设计中分信号的规则设置。分信号的规则可以在电气规则下面建立,也可以在物理规则下面建立;电气规则下建立的分信号规则是全局性的,不受区域规则的约束,在BGA等需要密集出线的地方
2017-08-15 10:27:49
高速PCB设计软件allegro16.6演示分规则的设置
上一期我们介绍了高速PCB设计软件allegro16.6分信号的设定在高速PCB布线前需要对分信号的规则进行设置因此本期重点介绍在电气规则和物理规则下是如何建立分信号的规则1、在电气规则下建立
2017-01-06 09:46:41
高速分信号的经典布线技巧
影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider)这会使信号源送到线上的电压小一点。 至于, 因耦合而使信号衰减的理论分析我并没有看过, 所以我无法评论。 对分对的布线方式
2012-08-15 20:35:17
高频分线布线的长度匹配方式
一般大于5Gbps的高速分信号对干扰和抖动等都很敏感,因此在设计高速分信号线布线时,应尽量选用性能良好的微带线和带状线,在整个信号通路上保持一致的阻抗特性。对分信号线进行布线之前,必须定义好层叠结构,以使走线能够保证严格的阻抗匹配。
2019-05-23 09:08:52
分信号PCB布局布线时的几个常见误区
分信号PCB布局布线时的几个常见误区,很实用。
2015-10-29 11:39:140
PCB布线中的走线策略 8页 0.3M
PCB布线中的走线策略,是精华资料。
2016-12-16 21:54:480
PCB板中进行差分信号线布线的优势分析
分信号(Differential Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么另它这么倍受青睐呢?接下来本文对其在电路板中体现的优点进行讨论。
2018-12-29 08:39:005355
详解差分信号PCB差分设计中几个误区
分信号线的布线通常(当然也有一些例外)差分信号也是高速信号,所以高速设计规则通常也都适用于差分信号布线,特别是设计传输线这样的信号线时更是如此。这就意味着我们必须非常谨慎地设计信号线的布线,以确保信号线的特征阻抗沿信号线各处连续并且保持一个常数。
2019-02-04 16:43:004802
两种类型PCB布线策略
不同类型的单板,其布线策略自然也不一样,本文内容主要为大家介绍两种类型的PCB布线策略
2019-07-07 09:36:451263
PCB分信号设计中存在什么误区
在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2020-04-20 17:55:241266
pcb关键信号如何去布线
PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线
2020-01-01 17:12:002772
PCB布线策略是什么
PCB工程师来说,PCB布线策略是必备的知识,大家都应该熟练掌握。
2019-08-19 16:50:462396
单端和差分信号PCB布局之间的差异
走线的基础。而且,正如任何设计人员所知道的那样,具有相同来源和端接的两条走线无法使用与一条相同的布线数量来运行。但是,特定的跟踪参数取决于用于处理和测量信号的参考类型。让我们看一下单端信号和差分信号之间的差异,以及这些差异如何影响您的 PCB 布局。 单
2020-09-29 17:27:502745
PCB分信号设计中常见的误区
,差分信号有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。                    差分信号PCB布线要求 在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。▶等长:等长是指两条线的长度要尽量一样长,是为了保证两个差分信号时刻保
2023-02-02 14:33:07490
分信号的优缺点以及布线要求
在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制 EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然
2020-10-30 14:36:551093
分信号PCB设计的处理方法
差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。
2022-02-12 11:14:155505
分信号的原理及其在PCB设计的处理方法
2021-01-21 07:44:4119
分信号的优缺点及布线要求
在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
2021-01-29 07:41:3316
在高速PCB设计中差分信号的应用
在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:472760
分信号PCB布线要求及常见误区
2022-06-08 14:24:421177
分信号的优缺点及布线要求
在高速 PCB 设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、 能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
2022-11-07 11:26:150
浅谈PCB关键信号布线要求
2023-01-13 09:29:191290
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18439
电路板厂PCB关键信号如何去布线?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计关键信号如何去布线?PCB关键信号布线要求。在PCB设计布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号
2023-11-22 09:11:10377
已全部加载完成
