电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>室内覆盖问题的室内分布系统建设解决方案
室内覆盖问题的室内分布系统建设解决方案
收藏
查看更多
5G网络室内覆盖系统解决方案解析
Labs 摘要 5G 网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从 5G 室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络
2020-11-01 10:40:3110967
3G室内覆盖的主要问题是什么?
本文就3G室内覆盖的主要问题进行了分析,这包括分布系统信源的选择、传输介质的选择以及多系统共用2G室内分布系统等,并结合韩国SKT、香港SUNDAY等已经建立3G网络的移动运营商在实际网络建设中的相关措施和经验,得出了一些结论。
2021-05-25 06:04:49
分布式天线系统有什么优势
,无源的方案能够根据不同建筑的覆盖要求,分别对不同的系统进行分区域的覆盖, 避免了大规模无选择性覆盖对于系统和功率的损耗。正因为如此现有大多数复杂的室内覆盖系统都是无源DAS解决方案
2019-06-12 06:44:12
室内人员定位解决方案特点和应用
室内人员定位解决方案特点及应用
2020-12-21 07:45:41
室内人员定位的解决方案
提到定位,我们首先想到的是卫星、是GPS、是北斗,但在室内卫星信号衰减严重,精度大大降低。在室内做人员定位,有哪些好办法呢?
2021-01-29 06:43:08
室内定位解决方案的要求
一个技术和解决方案可以在多大的范围内提供满足精度的覆盖。有些技术需要相应或专用的基础设施支撑并结合相应的定位终端使用,这样它的覆盖就只是布局了相应技术的环境范围。  可靠性:前面提到室内环境动态性很强
2018-12-17 11:37:25
室内分布MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试
步伐。在中国移动四网协调发展战略中,TD-LTE代表了网络演进的方向,具有举足轻重的地位,而TD-LTE业务特性和业务发展趋势决定了室内区域网络覆盖的重要性,建设室内分布系统是解决室内重点区域网络覆盖
2019-06-12 07:32:36
CDMA高层覆盖与深层覆盖
楼 以及地下储藏室,这就形成了覆盖弱点。2、高层建筑内覆盖解决方案目前,在我们的日常优化工作中,主要通过以下两种方法解决高层内部覆盖:第一种是在周边建设基站,同时使用特殊天线;另一种就是建设室内分布
2009-11-13 21:44:48
GSM信号覆盖优化该怎么做?
在网络优化工程中,室内分布系统建设解决了室内覆盖问题。将基站的信号通过有线方式直接引入室内的每个区域,再通过小型天线将基站信号发送出去,从而达到消除室内覆盖盲区,抑制干扰,为室内的移动通信用户提供
2019-08-15 06:54:40
SKYLAB Beacon助力高性能室内定位解决方案开发
定位解决方案也研发了多款低功耗蓝牙模块,本篇SKYLAB君将详细为各位介绍基于SKYLAB Beacon的室内定位解决方案。​室内定位解决方案应用场景室内定位市场分析现阶段室内服务商已经覆盖了全国主要的室内
2017-07-04 17:40:21
TD-SCDMA室内分布系统该怎么优化?
  室内分布系统是TD系统非常重要的一个组成部分。在移动通信业务中,室内覆盖面积只占总面积的20%左右,但却产生了70%的业务量,而且高价值的商务客户主要集中在室内。而在3G时代,预计将有90
2019-08-15 07:32:15
UWB室内定位智能工厂解决方案
`UWB室内定位智能工厂解决方案实时定位系统是未来智能工厂的关键组件。室内定位解决方案通过室内、外精确定位,实现对工厂设备、人员、工件、物料等实时连续跟踪,生成轨迹路线图,并将定位数据发送给上层
2021-03-24 15:21:19
[原创]省纪委无线办公系统室内覆盖方案
  省纪委无线办公系统室内覆盖方案一、设计方案概述 1、基本情况     某省纪委办公大楼坐落在省委大院内,大楼由三栋四层楼
2008-12-29 15:42:32
什么是室内导航?
基于室内定位的产品:SKYLAB 蓝牙Beacon VG01、VG02、蓝牙+WiFi双模的蓝牙网关TD03(新产品)等和应用解决方案,以及基于产品解决方案的移动app。产品的应用包括室内定位和导航、信息
2020-08-10 03:54:01
如何利用Eagle开展3G室内覆盖模拟测试
,能最大程度利用原有2G室内分布系统就可以认为是较佳的方案。现有馈线系统大多是使用覆盖了WCDMA频段的宽频段馈线,只有少数没有包含WCDMA频段的馈线及发射天线需要更换。除此以外,还需要配置一个多频
2009-11-13 22:22:09
工程师总结:室内LTE弱覆盖的五大问题
采取层级末端合路,老旧合路器阻碍4G信号,导致弱覆盖现象产生。此情况下2G与3G的有源信号源设备位置不同,最佳解决方案为完善末端合路,3G与4G合路后,更换合适的末端合路器。3、 分布故障或部分区域无
2016-12-15 17:53:14
常见的室内定位方案
室内定位常用的定位方案,从技术上来说,主要分为WiFi定位技术、惯性导航技术、蓝牙技术、RFID技术、红外技术、超声波技术、超宽带技术、LED可见光技术。室内定位技术众多,各种技术都有自己的局限性
2018-11-29 17:04:01
怎样去建设一种TD-SCDMA室内分布系统
TD-SCDMA室内分布具有哪些特点?TD-SCDMA室内分布信号源如何去选取?怎样去建设一种TD-SCDMA室内分布系统
2021-05-28 07:08:03
新型全向吸顶天线技术介绍
一、概述早在 3G 试验网建设初期,研究人员就发现:3G 信号衰减快、穿透损耗大、绕射能力差,在室内分布系统中,2G、3G 信号覆盖不能同步,3G 信号覆盖范围小、盲点和弱区多。这些问题是3G 信号
2019-06-11 07:13:23
旅游景点无线覆盖方案
区类智慧 WiFi 覆盖技术特性的仔细分析与总结后,研发团队成功开发出一套景区通用的智慧 WiFI 覆盖解决方案。这套方案兼顾了景区室内室外的各种复杂环境的干扰,为景区 WiFi 覆盖、互动营销
2018-12-03 16:24:33
智能天线和TD-LTE室内分布应用
TD-LTE室内分布中的应用,多极化室分天线获得空间分集增加系统容量、扩大覆盖范围,其体积小、施工方便;最后分析研究得出未来移动天线发展方向,需要用好微小基站和智能天线的业务窄波束特点。
2019-06-13 07:35:41
某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
摘要: 配电室内温湿度等环境因素直接影响到室内设备的安全可靠运行,结合某市配网配电室管理现状介绍了环境智能监控系统建设的可行性,详细闸述了系统试点建设方案。实践证明该方案实现了配电室运行环境实时监测
2024-01-09 16:30:24
矢量网络分析仪及其在移动通信网建设和维护中的应用介绍
,从而,使信号覆盖变差、干扰增加,导致接通率低、掉话高、话音质量差等用户感知度下降的现象越来越多。矢量网络分析仪被称为“射频测量万用表”,移动通信网的基站系统室内分布系统中绝大部分射频器件的绝大部分
2019-07-18 06:18:38
移动通信网络中电梯覆盖系统的设计
【作者】:尹立强;【来源】:《内江科技》2010年03期【摘要】:室内覆盖系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案,其原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布
2010-04-24 09:28:08
需要满足哪些要求才是实用的室内定位解决方案
室内定位的需求日益增加,那怎样的室内定位解决方案才算是实用的呢?室内定位技术需满足这些要求:精度、可靠性、成本、功耗、覆盖范围、响应时间和可扩展性。精度:对精度要求不同的应用差别很大,比如在超市或
2018-11-15 11:52:13
TD-SCDMA室内覆盖工程建设的指导原则
TD-SCDMA室内覆盖工程建设的指导原则:广东移动通信有限公司 TD-SCDMA 室内分布系统建设流程采用系统集成商交钥匙的工程模式。各市公司负责工程的可研、与业主的前期协调谈判
2009-05-20 16:19:5732
3G室内覆盖分析
本文首先从运营商的角度分析了3G室内覆盖的重要性,然后根据3G室内覆盖的规划原则,考虑信号源和分布系统的选取,最后简要介绍了3G室内覆盖建设流程。随着3G步伐的临近
2009-06-17 15:48:2023
大唐移动《室内覆盖解决方案
TD-SCDMA室内覆盖系统是TD-SCDMA网络的一个“小区”或者“子小区”。因此:TD-SCDMA室内覆盖系统具有TD-SCDMA宏小区一切网络特性。TD-SCDMA室内覆盖系统应作为整个网络的一部分来设
2009-06-23 16:52:4435
TD-SCDMA室内分布场景与设计方案
TD-SCDMA室内分布场景与设计方案 当前TD-SCDMA 即将步入商用化,由于TD-SCDMA 具有时分、智能天线等关键特性,室内覆盖的方式、设备注定不同于传统的室内覆盖
2010-02-26 09:17:0724
广电CMMB室内覆盖与应用
主要内容:室内覆盖技术研究专题任务背景介绍CMMB室内覆盖系统组成系统技术要求设计原则与内容有线增补覆盖方式 无线增补覆盖方式泄漏增补覆盖方式
2010-07-30 15:31:2212
TD-SCDMA室内分布改造标准化方案
;   TD-SCDMA室内分布系统建设原则        1 3        TD-S
2010-08-02 15:10:36105
真空设备温度测试 ,腔室内高精度测温解决方案
真空设备温度测试及腔室内高精度测温解决方案在高科技制造领域,如半导体、光电子、航天航空等行业,对于真空设备温度测试和腔室内温度的精准测量十分重要。如何确保真空腔内温度的准确性和稳定性,成为了许多企业
2024-01-08 16:31:15
WCDMA室内覆盖规划研究 填补建筑物内盲区
WCDMA室内覆盖规划研究 填补建筑物内盲区 WCDMA室内覆盖规划建设原则   室内覆盖是移动通信网络在建筑物内部的延伸,是提高网络
2009-05-21 01:30:53383
新建和改造环境下的TD室内分布系统
  为了更清楚地了解TD-SCDMA室内分布系统的设计和建设方法,本文首先分析了TD-SCDMA室内分布的特点,并结合GSM、WCDMA等其它系统,给出TD-SCDMA
2009-06-15 16:56:15478
新建和改造环境下的TD-SCDMA室内分布系统
华信邮电咨询设计研究院有限公司肖清华 楼隼 疏俊 王培才   为了更清楚地了解TD-SCDMA室内分布系统的设计和建设方法,本文首先分析了TD-SCDMA室内分布的特点,并结合GSM、WCDM
2009-06-15 16:56:58379
TD-SCDMA室内分布技术及直放站应用
□福建邮科通信技术有限公司 张健荣   国内2G网络及国外的3G网络运营经验表明,移动通信室内覆盖具有十分重要的意义,TD-SCDMA作为中国自主研发的3G标准,在建设大规模试
2009-06-15 17:03:54306
WCDMA室内覆盖规划建设原则   室内覆盖是移动通信网络在建筑物内部的延伸,是提高网络覆盖广度和深度、吸收室内话务和提高通信质量的有效手段,同
2009-06-15 19:57:33298
电信规划研究院:WCDMA室内覆盖规划研究
信息产业部电信规划研究院 王永斌 潘峰 张丽萍   WCDMA室内覆盖规划建设原则   室内覆盖是移动通信网络在建筑物内部的延伸,是提高网络覆盖广度和深度、吸收室内
2009-06-15 20:17:26530
TD-SCDMA室内分布系统设计探讨
摘要 室内覆盖可以解决高端用户密集城区覆盖问题,减少室外基站的数量和配置,降低室外网络的整体干扰水平,从而提高整个系统的容量,更好地满足用户对质量的要求
2009-06-16 08:46:28438
基于GSM室内分布系统的TD-SCDMA改造探讨
摘要 文章对现有GSM室内分布系统进行TD-SCDMA改造的关键问题进行了分析,提出了相关设计流程和技术指标建议,以及小型无源、中型无源和大型有源三种典型GSM室内分布
2009-06-16 08:54:08628
中兴通讯WCDMA室内覆盖解决方案
2006ITU世界电信展上,中兴通讯针对室内覆盖主要提供高速数据业务的特点,适时提出了新型的室内覆盖解决方案——PicoAccess精品室内覆盖解决方案和HomeAccess家庭接入解决方案
2009-06-16 09:52:30773
WCDMA综合室内分布系统设计
摘要 建设室内分布系统是解决室内覆盖问题的一个重要方法,本文针对室内分布系统建设中4个重要方面:链路预算、信源的选择、多系统间的干扰、天线的布放进行了深入分析
2009-06-16 09:55:26985
中国普天TD-SCDMA室内覆盖解决方案
摘  要  本文不仅介绍了传统的室内覆盖解决方案,还介绍了具有TD-SCDMA技术和产品特点的室内覆盖解决方案,根据中国普天不同的TD-SCDMA信源产品,提出多种室内覆盖解决
2009-06-17 10:12:47405
WCDMA室内系统建设思路
摘要 本文主要阐述了WCDMA室内系统建设思路。从建设策略、建设流程以及详细规划几个方面进行说明,并提出了一些工程经验。以期从理论和实践两方面对WCDMA室内系统建设
2009-06-17 10:41:06590
TD-SCDMA室内覆盖方案
随着TD-SCDMA技术和产业的不断成熟以及商用网络建设需求的迫近,TD-SCDMA室内覆盖方案越来越被人们关注。用户对数据业务的强劲需求,使得室内业务占整网的比重迅速提升,因此如
2009-06-18 08:48:05777
TD室内分布系统设计
据统计,移动通信网络70%的话务量发生在室内;且3G带来的高级业务也绝大多数发生在室内。所以3G室内覆盖将是3G运营商品牌形象的重要体现,同时也是3G运营商吸引用户的重要手
2009-06-18 09:18:43481
TD-SCDMA室内分布系统专项规划
摘要 文章首先阐述了TD-SCDMA室内分布系统的重要性,然后对目前存在的问题作了分析,最后对TD-SCDMA室内分布进行了针对性的规划。     1、引言
2009-06-19 12:57:53414
TD-SCDMA室内分布系统设计
据统计,移动通信网络70%的话务量发生在室内;且3G带来的高级业务也绝大多数发生在室内。所以3G室内覆盖将是3G运营商品牌形象的重要体现,同时也是3G运营商吸引用户的重要手段
2009-06-19 13:04:28344
TD-SCDMA室内分布系统探讨
1、引言   与其他制式的系统一样,TD-SCDMA在进行城区覆盖时无法回避室内覆盖的问题。受限于IMT-2000频段无线电波的传播特性和城市建筑物的材质,仅仅室外宏蜂窝基站
2009-06-20 09:27:23375
大唐移动TD-SCDMA室内覆盖解决方案
大唐移动TD-SCDMA室内覆盖解决方案 一、概述   国外某3G运营商的统计数据显示,在3G网
2009-12-19 17:10:06431
CDMA室内典型场景覆盖解决方案
CDMA室内典型场景覆盖解决方案 随着社会经济的高速发展,新的摩天大楼如豪华宾馆、商业中心、大型公寓等,地下结构如地铁、地下
2010-05-16 10:39:211393
3G室内分布系统分析
在本文中,笔者根据从事移动通信规划的经验,就3G室内覆盖的主要问题进行了分析,这包括分布系统信源的选择、传输介质的选择以及多系统共用2G室内分布系统等,并结合韩国SKT、香
2012-01-15 18:38:361709
新型室内分布系统WFDS应用与分析
WFDS无线光纤分布系统是一种以光纤承载无线信号传输和分布解决方案,该系统充分发挥光纤承载带宽大和传输损耗小的优势,适应了通信运营商多业务运营的网络建设需求,是一种有
2012-08-03 15:35:513503
室内环境温控系统建模研究_吴豪
室内环境温控系统建模研究_吴豪
2017-02-07 18:22:061
4G室分建设的六方面问题简述
如何做好室内覆盖已成为4G时代运营商网络建设面临的最大挑战。相比3G网络,4G室内分布系统更注重精细化的室内覆盖系统指标不仅要关注场强覆盖值,而且还要关注容量、信号质量、切换、频率、干扰,以及网络
2017-10-20 09:24:304
RFS新型室内用全向吸顶天线提供端到端分布式无线系统解决方案
、WiFi和WLAN等各种流行无线通信的室内宽带应用。该天线将同RFS高阻燃型射频电缆、连接器、跳线以及安装配件等产品形成一套完整的室内无源分布式天线系统,从而为客户提供端到端的无线覆盖解决方案。 无源互调是由于多重频率信号在系统内的非线性混合产生杂散信号从而对系
2017-12-07 04:37:01321
5G移动通信室内分布系统现状分析
传统2G/3G时代,移动通信工作在低频段,用室外宏站信号覆盖室内和建传统室内分布DAS(Distribute Antenna System)系统都是解决室内覆盖的行之有效的方案
2018-07-05 10:30:009528
基于移动网室内分布系统原理
就是按照规划要求与网络性质,设置相应的项目参数与无线资源参数,并且同各方面的要求相符合,采取最有效的手段减少网络项目成本。室内分布系统就是把基站信号引进室内,以此来保证室内的盲区实现覆盖:它不仅能够让信号在
2018-02-08 11:38:110
射频无源器件的设计与对无线通信造成影响的原因
射频无源器件主要应用于无线通信系统基站建设室内分布系统中。特别是在建筑物内的无 线信号室内分布覆盖中应用种类繁多,数量庞大。射频无源器件在基站建设室内分布工程中起到连接或分配射频信号的作用。室内分布
2018-11-08 08:31:002980
中兴通讯MEC+QCell室内分布与定位系统解析
新型室分解决方案中兴通讯QCell + ZXMEC室内分布与定位系统,支持多制式、多载波信号馈入,支持运营商所有室分频段的多频段信号接入;设备体积小巧方便快速安装部署,容量却为传统DAS系统
2018-09-14 10:04:239791
政府对5G室内覆盖数字化的看法
据业界预测,5G时代70%左右的数字业务将发生在室内,这导致室内网络覆盖面临更大压力。就此,室内覆盖数字化系统(DIS)受到各方关注,也逐渐成为发展趋势。而室内网络覆盖数字化要快速规模发展,需要
2018-10-15 15:35:111179
TD-LTE的室内分布系统如何设计详细设计方法概述
本文档的主要内容详细介绍的是TD-LTE的室内分布系统如何设计详细设计方法概述主要内容包括了:1.TD-LTE室内覆盖建设原则,2.TD-LTE室内覆盖组网要求及规划指标,3. TD-LTE室内分布
2018-12-12 16:25:5114
诺基亚贝尔成功完成了5G技术的数字化室内分布系统测试
诺基亚贝尔今日宣布,已经顺利完成中国5G技术研发试验第三阶段的数字化室内分布系统测试。作为唯一一家使用第三方测试终端参与本次测试的通信解决方案供应商,诺基亚贝尔5G商用就绪产品平均测试下行峰值速率高达1.38Gbps,接近5G NR 4X4 MIMO的理论峰值。
2019-01-27 10:27:531513
广东移动携手中兴通讯开通了首个5G室内分布系统
采用新型数字室分系统解决室内覆盖问题,但部署新型室分系统会涉及到大量的重新进行施工问题,增加部署建设难度。
2019-03-14 08:43:411108
WIFI的无线覆盖系统应该如何来设计
室内覆盖室内分布型AP 设备和室内放装型AP 设备属于自治式组网方式,集中控制型AP 设备属于集中式组网方式。
2019-10-31 11:46:541963
射频无源器件的适用范围及对无线网络的通信造成怎样的影响
2020-02-05 09:15:121617
华为面向行业场景正式发布了5G室内覆盖解决方案
华为DIS产品线总裁陈传飞表示:“华为面向行业场景发布的LampSite EE解决方案包含5大功能集:5G室内超宽带、5G室内精准定位、5G工业级超低时延、5G室内高可靠性、5G工业级高密并发连接。
2020-02-24 11:05:26836
华为发布5G室内覆盖解决方案 业界巨头响应Alphabet气球互联网项目
华为发布了面向行业场景的5G室内覆盖解决方案LampSite EE (Enterprise EdiTIon)。该解决方案可基于华为领先的LampSite 5G室内无线接入网络升级,主要面向智能制造
2020-02-25 15:09:38845
如何实现多样化的5G室内覆盖方案
从5G的技术特征来看,以中国电信3.5GHz频段为例,其具备两大短板:一是室外站覆盖室内的综合损耗比4G的1.8GHz高约14dB,上行覆盖呈现明显短板;二是现有室内无源分布系统不能有效支持3.5GHz频段,无法直接进行射频信源合路快速、有效地深度覆盖
2020-03-23 09:08:523553
5G室内分布式Massive MIMO解决方案,极大提升5G网络容量
随着工信部在3月13日发布“新基建”要求,5G室内网络面临着覆盖更广、覆盖更深、网络能力更强的要求,以加速5G在垂直行业的落地,发展远程医疗、在线教育、在线办公等新业态新模式。如何在提供5G室内覆盖的同时又能充分满足各行业应用的差异化且长期演进的需求,成为亟待解决的问题之一。
2020-04-09 17:28:577334
福建电信完成300MHz数字化室分系统建设,满足室内5G网络性能需求
LampSite室内数字化无线多频多模深度覆盖解决方案,对新建室分室内场景可实现4G/5G一体化部署,支持4T4R 多天线技术,单模块多用户下行体验速率可达3.7Gbps,完全满足室内业务的5G网络性能需求。
2020-05-11 18:08:073512
蓝牙5.0室内定位系统算法和硬件集成解决方案的介绍
95POWER提供蓝牙5.0室内定位系统集成解决方案,是一套基于蓝牙5.0版本的室内定位解决方案。 蓝牙5.0室内定位系统架构如下图所示: 蓝牙5.0室内定位系统优势 蓝牙5.0室内定位系统集成方案
2020-11-11 11:21:322983
如何加快5G室内覆盖建设步伐?
5G建设投资是4G时代的数倍,除了共建共享以降低成本外,产业链也在积极研发室内覆盖产品,助力运营商占领室内流量高地。
2020-06-30 11:02:082099
室内分布MIMO天线的研究及展望资料详细说明
步伐。在中国移动四网协调发展战略中,TD-LTE代表了网络演进的方向,具有举足轻重的地位,而TD-LTE业务特性和业务发展趋势决定了室内区域网络覆盖的重要性,建设室内分布系统是解决室内重点区域网络覆盖的最重要方式。中国移动在2010年底到
2020-08-18 18:51:000
中国联通和华为联手打造5G室内分布式Massive MIMO技术完成验证
近日,中国联通和华为联手打造的业界首个5G室内分布式Massive MIMO技术在国家大剧院顺利完成验证。该方案突破了室内5G分布式数字设备在技术与环境方面的限制,将Massive MIMO技术创新
2020-09-16 11:01:472329
智慧警务系统建设解决方案
智慧类应用研发服务商,多年技术经验,专业的技术团队和服务团队,有现成的系统,也可支持定制化开发。智慧警务系统建设 智慧警务平台搭建解决方案可联系蔡先生13828808271微yzrhuhang
2021-04-02 15:52:202729
湖北电信推出室内数字化分布系统Massive MIMO解决方案
近日,中国电信与华为联合在地铁场景完成5G室内分布式Massive MIMO技术电信首试点,该试点在室内数字化分布系统中创新性的引入Massive MIMO技术,有效解决室内5G小区间的干扰问题,用户速率提升40%以上,极大提升了用户体验。
2020-10-09 10:19:481706
5G室内分布系统室内深度覆盖网络的建设意见研究
  5G网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从5G室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络面临的室内外同频干扰和传统室分升级等问题进行分析,给出了5G室内覆盖网络规划升级时需要重点解决问题的建议。
2020-10-10 09:09:042241
5G网络室内覆盖问题应该如何解决
5G 网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从 5G 室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络面临的室内外同频干扰和传统室分升级等问题进行分析,给出了 5G 室内覆盖网络规划升级时需要重点解决问题的建议。
2020-12-03 01:01:0020
中国移动完成国内首个5G室内分布式Massive MIMO创新验证
为进一步提升客户在人群密集的室内使用5G网络的业务感知,近日,中国移动四川公司(以下简称“四川移动”)在成都东站完成国内首个5G室内分布式Massive MIMO(分布式皮站大规模天线多输入输出技术
2020-12-06 10:40:422208
5G在室内覆盖性能如何,它有哪些问题
Labs 摘要5G网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从5G室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络面临的室内外同频干扰和传统室分升级等问题进行分析,给出了5G室内覆盖网络规划升级时需要重点解决问题的建议
2020-12-25 14:32:08893
华为发布面向行业场景的5G室内覆盖解决方案
今日,华为发布了面向行业场景的5G室内覆盖解决方案LampSite EE (Enterprise Edition)。该解决方案可基于华为领先的LampSite 5G室内无线接入网络升级,主要面向智能制
2020-12-25 15:38:59596
5G时代室内应用覆盖应该如何建设
 室内应用是5G业务的主战场,据预测5G时代约85%的业务流量将发生在室内场景,室内覆盖的好坏直接关系到5G室内应用的体验,今天我们聊一聊5G时代的室内覆盖怎么建设
2021-01-09 09:15:061529
5G室内覆盖的方法有哪些
2021-02-15 11:59:005006
河南移动完成室内分布式Massive MIMO验证,5G小区下行容量提升4.8倍
5G时代,室内覆盖需提供大容量能力满足ToB和ToC场景需求。近日,河南移动携手华为公司在郑州地铁4号线果树所站完成了基于数字化室分的5G室内分布式Massive MIMO创新验证,小区下行容量超过5.3Gbps,刷新5G室分单小区下行吞吐率峰值。
2021-03-03 09:14:371023
华为在南方工厂对5G室内分布Massive MIMO技术试点
从华为获悉,华为近日与广东移动在南方工厂,基于 2.6GHz 异频组网(80M+80M)叠加 5G 室内分布式 Massive MIMO 技术进行试点,小区上行峰值吞吐率达 1.2Gbps。
2021-03-05 11:43:451796
室内覆盖延伸系统元器件介绍
室内覆盖用到的主要元器件有干线放大器、功分器、耦合器、合路器、衰减器、负载、天线。通过这些器件的并联或串联形成一个在各端输出功率相差不多的功率分布系统。这些元器件分为有源和无源两种类型。下面对元器件的原理和工作参数逐一介绍方便大家对室内分布问题的处理和优化。
2021-06-08 11:32:2613
华为5G室内分布式Massive MIMO解决方案实现大规模商用
在泛在千兆建网目标的牵引下,华为创新的5G室内分布式Massive MIMO技术开辟了室内5G用户感知和网络容量演进的新方向,极大提升5G网络性能,成为千兆体验和可持续演进容量能力的场景标配解决方案,引领5G室内新趋势。
2021-10-08 14:36:343356
5G-A时代的室内网络建设解决方案
室内作为无线网络覆盖的重要场景之一,在4G时代即承载着移动网络超过80%的业务。如今在5G发达地区,约80%的5G数据流量同样发生在室内。受制于多种因素,室内无线网络相比于室外建设滞后且存在较大差距。
2023-10-24 14:40:06167
WLAN室内、室外无线信号覆盖解决方案
对于建筑面积较大、用户分布较广且已建有多系统合用的室内分布系统的场合,如大型办公楼、商住楼、酒店、宾馆、机场、车站等场景宜选用室内分布型AP 设备,该类型设备接入室内分布系统作为WLAN 系统的信号源,以实现对室内WLAN 信号的覆盖
2023-12-25 09:51:32267
已全部加载完成
