或评估,如果为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器,通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克
2018-10-10 08:54:005070 为了“降本增效”,T/R组件的自动化测试已经迫在眉睫。实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化架构,而这就是虚拟仪器。 传统仪器与虚拟仪器架构比较[1] 虚拟仪器以PC为基础,以软件为核心,搭配模块化仪器(如PXI/PXIe)
2023-08-23 09:17:39987 虚拟测试仪器VirtualTools V2.0用用吧。 [hide]虚拟仪器-VirtualTools V2.0.rar[/hide]
2009-10-27 08:59:17
虚拟仪器和传统仪器的比较作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技术的强大功能引入
2009-07-09 23:23:50
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW软件编写程序,设计液压系统
2018-03-26 14:24:58
虚拟仪器在数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
出了IVDAS,系统显示了虚拟仪器在测试领域应用的灵活性。SCXI机箱内嵌入了各种信号调理模块,模块的模式由信号的种类决定,各种信号采集和处理的整合由LabVIEW程序来完成。IVDAS的优越性能
2019-05-15 09:40:10
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
。(4) 基于虚拟仪器的无线电引信动态性能测试系统,军械工程学院。(5) 虚拟仪器在航空测试中的应用,海军航空工程学院。(6) 虚拟仪器在标准电阻检定中的应用,上海市计量测试研究院。(7) 基于PXI
2009-09-06 22:48:43
本文转自湖南银河电气有限公司: 官网虚拟仪器技术一、虚拟仪器技术的定义 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。二、虚拟仪器技术的组成部分
2014-05-29 15:47:26
什么是虚拟仪器技术? 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位
2019-07-24 06:56:01
,目前虚拟仪器技术在哪些测试中具有明显的优势呢?根据目前的虚拟仪器发展水平,我们认为,虚拟仪器技术在复杂系统的测试方面具有明显优势。例如:军用装备的科研、生产、试验和部队技术保障过程中的测试。
2009-09-06 22:47:59
总线结构的虚拟仪器卡。虚拟仪器作为一种新概念的测试仪器,就其功能而言,是真实的仪器,具有与传统测试仪器相同的功能;而虚拟仪器中“虚拟”的含义是指用软件来实现传统仪器中许多硬件来实现的功能,其核心为
2019-04-22 09:40:04
虚拟仪器概念 虚拟仪器( VI - Virtual
2009-09-17 14:54:28
LABVIEW程序定义成一个子程序,从而实现模块化编程。利用LABVIEW设计者可以像搭积木一样,轻松组建一个虚拟仪器前面板。呼吸机测试虚拟仪器实现方法整个测试仪器由下列设备组成:PC机,采集卡,由
2019-04-08 09:40:07
虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器。
2009-09-06 22:46:26
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
应用 虚拟仪器软件开发平台 虚拟仪器的测试信号分析与处理技术[hide]下载地址:虚拟仪器技术 [/hide]
2009-06-22 12:08:52
EShow虚拟仪器测试软件使用这个软件,需要知道一定的电子电路知识。使用前请确认输入信号是安全的。不正确的使用可能会损坏声卡,对此造成的一切后果,作者不负责。 软件简介
2009-10-27 09:14:59
总线插卡型仪器。板卡式仪器借助于插入计算机内的数据采集卡与专用的软件(如LabView)两者相结合构成测试系统。插卡型虚拟仪器充分利用计算机的总线、机箱、电源及软件的便利。但是受PC机机箱和总线限制
2017-08-23 09:43:13
,并且由于基于PC技术,所以能以更快的速度实现高级的功能。 如今在测试应用中使用虚拟仪器技术已成为
2010-01-12 14:25:03
什么是虚拟仪器?它有什么优点?虚拟仪器系统是怎样构成的?虚拟仪器的应用有哪些?
2021-05-08 08:39:57
求大神分享一款不错的基于虚拟仪器的雷达信号模拟系统的设计
2021-04-20 06:54:40
比如虚拟示波器用哪个比较好1:想要达到可以保存数据,实现无限跟踪采样保存。2:链接电脑虚拟仪器测试高电压AC/DC 500V之内可以测吗?我看很多虚拟仪器通过u***和电脑工地的,会不会损坏电脑。3:想要测试频谱和相位,波形等的可以都在虚拟仪器中实现吗?
2013-03-29 13:20:43
任务的实践过程中,我们发现基于PC或工控机的虚拟仪器暴露出很多问题,如:体积大,不便于携行;插卡式结构,接触易松动、不紧固;以机械硬盘为主要存储介质,抗震性能差等等。
2019-07-22 07:02:52
评估,如果为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器[1],通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克服通用性差的问题,满足多种多样的应用要求。
2019-07-11 08:12:25
虚拟仪器软件的PC机自身就是一个含有丰富测试资源的装置。例如,计算机上的光电鼠标是一个光电传感器、麦克风是一个电容传感器、摄象头是一个CCD传感器,计算机声卡是一个双通道的A/D卡+ D/A卡。 在测试
2019-04-24 09:40:06
由下列设备组成:PC机,采集卡,由三个压力传感器和两个流速传感器组成的气路。 图1 呼吸机测试虚拟仪器框架图 在测试时,需要外接模拟肺。测试系统采用NI的数据采集卡PCI-6221,它拥有16
2019-04-30 09:40:04
,则不仅能发挥嵌入式单片机实时性强等优点,而且更能突显出虚拟仪器界面直观、图形化数据处理能力强等特点[2]。基于这样的一种设计思想,下文提出了该技术的实现方案、方法和测试结果。1、方案设计图1为本采集模块
2019-04-17 09:40:02
。 该系统摈弃了传统虚拟仪器的前端数据采集卡, 而自行开发了以单片机技术为硬件基础的前端数据采集卡, 从而有效地降低了成本; 以 L a b V I EW8. 2作为该系统仪器面板的软件编程语言, 又可
2016-12-05 10:49:23
的基础是计算机系统,核心是软件技术。2、虚拟仪器的组成虚拟仪器由硬件设备与接口、设备驱动软件和虚拟仪器面板组成。其中,硬件设备与接口可以是各种以PC为基础的内置功能插卡、通用接口总线接口卡、串行口、VXI
2013-04-20 17:21:05
自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向. 所谓虚拟仪器, 就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能, 使用者操作这台计算机, 就像是在使用一台专门设计的电子仪器. [hide][/hide]
2009-04-21 17:10:10
[B]1 引言[/B]虚拟仪器技术是用户在通用计算机平台上根据测试任务的需要来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机来实现和扩展传统仪器功能。“软件就是仪器”反映了虚拟仪器技术的本质特征
2019-04-09 09:40:05
基于网络的虚拟仪器测试系统资料
2012-08-20 12:07:32
如何使用虚拟仪器技术创建合成仪器虚拟仪器的软件对于一个虚拟仪器系统而言,软件是最关键的部分。虚拟仪器与传统仪器的最根本的区别就在于用户能够通过软件对仪器进行配置。创建一台虚拟仪器,其软件需要包含以下
2009-02-25 23:42:41
如何创建虚拟仪器?LabVIEW的编程工具介绍
2021-04-14 06:41:01
能不能问一下 引用子虚拟仪器后 为什么连线始终连不上
2016-04-15 11:07:48
本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此基础上构建了基于PLC的主从式虚拟仪器测控系统。
2021-05-26 06:43:09
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
请问有关虚拟仪器的计算机视觉系统有哪些研究?基于虚拟仪器的视觉系统对PC性能有什么要求?
2021-04-13 06:43:49
虚拟仪器测试系统组成及工作原理是什么?虚拟仪器测试系统的硬件如何去设计?
2021-05-12 06:07:19
求助!基于虚拟仪器模式下晶体管特性测试仪的研究,毕设题目学校没有NI卡求指导!!各位大神们可以指导一下么
2017-04-10 15:18:08
传统的航空机载陀螺仪测试系统采用分立仪器搭建,具有成本高、自动化程度低、扩展性差的缺点,因此,这里提出一种基于虚拟仪器技术的航空机载陀螺仪自动测试系统的设计方案。
2021-05-11 06:15:04
什么是虚拟仪器?虚拟仪器的优点有哪些?虚拟仪器的硬件系统和软件系统是怎样构成的?
2021-05-10 06:29:33
虚拟仪器的结构原理是什么?虚拟仪器的性能特点是什么?虚拟仪器有哪些应用?
2021-05-13 06:16:36
费用:虚拟仪器系统研制完成,要经过用户的试用与工程测试,要经过国家法定计量检测机构进行校准测试。开发虚拟仪器系统主要包括上述几种费用,根据我们的工程经验,虚拟仪器系统的性能价格比明显优于传统的仪器系统。特别对于日益复杂的测试,更显现出虚拟仪器技术的优势。
2009-09-06 22:46:38
虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
2021-04-15 06:30:36
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
针对原铝箔TV特性测试仪功能单一、扩展性差的问题,提出了一种采用模块化设计思想,利用虚拟仪器开发软件LabWindows/CVI为开发平台,设计了系统的整体结构,确定系统的硬件组成
2009-03-17 10:38:566 虚拟仪器概述:虚拟仪器通用测试平台的组成 虚拟仪器通用测试平台由硬件和软件两大部分组成 硬件部分包括:(1)个人计算机(PC)(2)外置式多功能DAQ主板(3)系列化
2009-06-22 12:28:500 基于PDA的虚拟仪器技术:将虚拟仪器技术应用于PDA(个人数字助理) 中,可以利用PDA 的优点,不受时间和空间的限制完成各种测试测量任务。文中首先分析了基于PDA 的虚拟仪器结构,并
2009-06-22 14:13:3713 虚拟仪器—测试仪器从硬件到软件:从虚拟仪器的概念出发, 介绍了虚拟仪器的研究现状, 详细说明了虚拟仪器的结构系统、特点及其应用前景。指出虚拟仪器是计算机技术发展的
2009-06-22 14:17:4927 虚拟仪器和传统仪器的比较作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-07-09 23:23:3915 虚拟仪器在频率参数计量测试中的应用:介绍了虚拟仪器及其驱动程序,在LABVIEW图形编程环境下所编制的检定分数频率的虚拟仪器驱动软件。
2009-07-09 23:29:5912 虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:0719 作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技术的强大功能引入测试、控制
2009-07-25 10:03:509 虚拟仪器技术已在测试和测量领域广为应用。利用不断革新的LabVIEW软件以及数以百计的测量硬件设备,虚拟仪器技术逐渐扩大了它所触及的应用范围。今天,NI率先将这一技术扩展
2009-07-25 10:04:3013 在过去的20 年中,PC 机(个人电脑)应用的迅速普及促进了测试测量和自动化仪器系统的革新,其中最显著的一点就是虚拟仪器概念的出现与发展,以及虚拟仪器为工程师和科学家
2009-07-25 10:32:1026 针对工程领域中对瞬态过程参数测量的需求,本文应用虚拟仪器技术,设计并实现了动态参数自动测试处理系统。首先比较了虚拟仪器的四种体系结构,并根据实际测试的要求,
2009-08-04 09:59:3111 以工控计算机和PC为平台的虚拟仪器系统长期以来充当着智能测试系统的平台。随着后PC时代的来临,业界对仪器的个性化和小型化要求越来越高。嵌入式系统的发展和普及应用使得
2009-08-13 14:41:4022 本文详细介绍了采用基于PXI体系结构的虚拟仪器技术及其在雷达测速上的应用,并成功的研制了某型测速雷达采集与处理终端。【关键词】虚拟仪器 测速雷达 PXIABSTRACT This paper
2009-08-15 15:51:0714 基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:5431 1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:0616 虚拟仪器与传统仪器的比较:作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技
2009-09-06 22:55:0941 在虚拟仪器LabVIEW平台中串行通信模块的应用:本文介绍了虚拟仪器LabVIEW平台中含有的串行通信模块的应用,通过运用该模块,两台PC机、PC 机与单片机、PC 机与带有串口的测试仪器之间
2009-09-26 10:44:0666 动态测试仪器是大型复杂结构动态性能测试的必需仪器,它的功能较多,实现难度较大。本文重点论述应用虚拟仪器技术来设计多路并行动态测试虚拟仪器,然后对动态测试仪器
2009-12-26 11:37:1612 基于PC的虚拟仪器技术:传统仪器由信号采集、信号处理、结果表达与仪器控制这三部分组成。在传统仪器里,这三部分都是用硬件和一些固化的软件来实现的。随着计算机技术的发展,
2009-12-29 23:54:5368 本文介绍了一个利用虚拟仪器技术开发的导弹导引头位标器振动性能测试系统。系统以PC工控机为主控平台,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW7.0与使用PCI总线的高性能多通道数据采集卡
2010-03-02 15:17:5024 摘要:为了利用现有的传统测试仪器达到多功能、高精度的现代测试要求,详细介绍了运用虚拟仪器技术和GPIB(generalpurposeinterfacebus)
2010-03-05 09:34:1611 虚拟仪器技术的RLC测试仪
针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:4040 本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:4412 雷达回波模拟器在雷达系统的性能测试中有着广泛的应用。以军用工控机为平台,配以自行研制的PC虚拟仪器卡,构成的雷达回波模拟器’能够完成对多种雷达主要性能指标的测试
2011-01-01 11:21:2948 什么是虚拟仪器技术?
2008-08-02 12:05:212691 虚拟仪器简介 虚拟仪器(Virtual Instruments简称VI)技术发展非常迅速,所有测量测试仪器的主要功能可由①数据采集②数据测试和分析③结果输出
2008-12-03 22:34:381199 虚拟仪器的关键是什么?
2009-09-06 22:44:211069 虚拟仪器和传统仪器有何不同
2009-10-10 16:11:065557 基于虚拟仪器的CO2弧焊分析仪的研制
介绍利用LabWindows/CVI研制的CO2弧焊测试分析仪。从硬件及软件两方面对该虚拟仪器的构成和设计给予了详细描述
2009-10-13 00:09:53534 基于嵌入式系统的虚拟仪器的研究与设计策略
2010-04-23 14:40:441311 随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW 软件编写程序,设计液压系统位移测试系统。介绍测试系统的硬件组成及设计过
2011-03-18 18:12:1347 采用面向对象的图形化编程语言 labview 可以生成友好的用户界面,编程效率提高4~10倍,使用虚拟仪器系统是研制新一代仪器系统的有效方法。
2011-07-05 17:54:3048 基于虚拟仪器的继电器特性测试系统设计较为详尽地论述了测试系统的硬件组成和软件结构及功能.主要介绍了以 虚拟仪器 为指导思想,以PC机、EDA、WB电量测量模块和组态软件ControX200
2011-07-22 17:08:5335 一。 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机
2012-08-02 11:24:503641 本文就虚拟仪器的产生、发展过程、结构原理、性能特点及应用等方面进行详细的介绍,使读者对虚拟仪器有更深入地了解。
2012-08-31 14:56:095710 基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
2017-01-13 21:36:1910 为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器[1],通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克服通用性差的问题,满足多种多样的应用要求。
2017-12-10 14:11:441178 谈及PXI和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频PXI测试仪器的具体进展,尚有不少工程师还了解不深!
2018-04-27 15:31:005446 虚拟仪器的出现与发展,为自动测试领域带来了一次新技术革命。本章简要回顾了虚拟仪器的发展历史,分析了以VXI仪器为代表的虚拟仪器的特点与应用,引出了虚拟仪器系统的概念,重点介绍了虚拟仪器系统结构及其规范。本书的以后各章,均基于虚拟仪器系统结构而展开。
2019-12-04 15:21:0033 虚拟仪器技术就是用户自定义的基于PC技术的测试和测量解决方案,其4大优势在于:性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成功能。
2020-07-20 14:35:291074 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:352392 虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。虚拟的仪器面板和由软件实现仪器的测量功能这两个条件是虚拟仪器的心备要
2021-09-10 15:18:1111718
查看更多
