电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>高定向性耦合器在手机中的能量控制应用分析
收藏
查看更多
定向耦合器的基础知识解析
定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。
2018-02-05 08:42:4075353
定向耦合器的技术指标、分类及设计实例
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2022-08-26 10:37:264560
定向耦合器的技术指标和分类
2023-11-28 09:42:31587
102040016K耦合器产品介绍
:1.5020-40 GHz:1.70额定功率(瓦特)20标准连接(母头)2.92 mm 联系人:王明手机:***邮箱:330538935@qq.com 产品详情KRYTAR的定向耦合器专为需要外部调平,精确监控
2019-09-19 15:36:02
195020定向耦合器KRYTAR
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
4100400混合耦合器
产品详情Krytar 180度混合耦合器是四个端口组件,具有双输入和输出端口。Krytar的混合耦合器在单一、紧凑的封装中提供了广泛的频率覆盖,提供了低插入损耗、向性和紧密耦合。这些混合耦合器在这
2019-03-14 09:36:51
501822双向耦合器
,是两个3端口耦合器的组合,它们的主线层叠。这种双向设计,两个背对背耦合器在同一个包,让您监测正向和反射功率。它还保证了良好的方向性、平整度和耦合精度。典型应用包括功率采样和测量、放大器调平、电压驻波比
2019-03-13 10:59:18
504020020双向耦合器
KRYTAR同轴双向耦合器是4端口耦合器,是两个3端口耦合器的组合,它们的主线层叠。这种双向设计,两个背对背耦合器在同一个包,让您监测正向和反射功率。它还保证了良好的方向性、平整度和耦合精度。典型应用包括
2019-03-13 10:44:53
504020030双向耦合器
2019-03-13 10:51:29
87300B,C,d定向耦合器
87300B,C,d定向耦合器
2019-09-29 12:10:06
定向耦合器电路设计方法
负载变化和驻波比,以防止大反射功率和放大器损坏等。只需将定向耦合器接入传输线,这些要求和挑战便可迎刃而解。此方法可精确监测线路的射频能量流,同时将功率水平降低已知的固定量。在采样过程定向耦合器
2021-10-13 09:59:13
定向耦合器的应用
,由于本例仅仅是讨论定向耦合器的应用,故略去了滤波电路。定向耦合器用于接收机的抗干扰测量或蜂窝手机的杂散测量在这个测试电路定向耦合器的方向性至关重要,接在直通端的频谱分析仪只希望收到来自DUT
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器的指标
和7dB等。3、隔离度和方向性前面提到,在理想的定向耦合器,当功率从端口1输入时,端口4是没有功率输出的,而实际上总会有一些功率从这个端口泄漏出来,这就是隔离度指标,表示为:I=10lg×(P1/P4)式
2017-11-08 10:12:09
定向耦合器的指标
的关系为:I=C+D耦合度是一项设计指标,是根据使用要求而选定的,通常为6、10、20和30dB,这样隔离度指标也随之而变化,而方向性则是一个常数。在大部分定向耦合器的指标,通常只标出方向性指标
2018-01-23 09:49:30
耦合器的性能参数和分类
,甚至有些电压大电流会损坏阴极保护的恒电位仪。以至于整个阴保工程无法投运,管道失去了保护,给管线寿命带来影响。  固态去耦合器是一款具有“阻直通交”功能的交流干扰防护产品,具有很高的稳态交流干扰电流
2020-12-01 16:20:33
AVX发布向性0302尺寸的薄膜耦合器
AVX发布其向性0302尺寸的薄膜耦合器为无线频带应用,包括全新紧密度容差0302尺寸的零件,现在可通经销商购买。该无线频带耦合器采用多层集成薄膜 (ITF) 技术,在无线电频谱 (2,400
2014-08-07 23:29:24
C20-0667定向耦合器
`我们的RF /微波带状线定向耦合器使用专有的电路设计,可在较宽的带宽范围内提供比竞争性带状线耦合器更高的方向性。与向性电桥耦合器相比,它们具有更高的频率和更多的功率处理能力,并且比我们的功率
2021-03-29 14:20:41
IPP-3005射频定向耦合器销售
IPP-3005射频定向耦合器产品介绍IPP-3005报价IPP-3005代理IPP-3005IPP-3005现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司, InnovativePowerProducts
2018-11-21 17:08:16
IPP-3146定向耦合器
产品详情IPP-3146以业内最高的功率提供了一些最宽的带宽。 我们独特的设计使我们能够在小尺寸下实现更好的耦合平坦度,低VSWR和低主线损耗。 根据功率的不同,这些连接定向耦合器可提供SMA,N
2020-02-27 20:51:21
IPP-3146双向耦合器
分贝耦合变化±1分贝频率500 MHz至2.5 GHz平均功率500瓦插入损耗0.30分贝振幅平坦度0.6分贝方向性20分贝驻波比1.25:1IPP-3130定向耦合器IPP-3192定向耦合器
2021-03-17 15:00:33
IPP-3146连接定向耦合器产品介绍
` 本帖最后由 射频微波技术 于 2019-11-22 10:31 编辑 产品型号:IPP-3146产品名称:连接定向耦合器IPP-3146产品参数频率(MHz)500-2500功率(平均瓦
2019-11-22 10:10:43
IPP-7048表面贴装90度混合耦合器方案
系列在小型封装具有低插入损耗,向性,低VSWR和功率能力。这些产品具有窄带和非常宽的带宽,非常适合功率放大器,天线馈电或需要少量RF信号样本的任何地方。符合RoHS标准的设备。表面贴装定向耦合器
2019-07-26 17:55:35
IPP-7057耦合器现货
,合路和双定向耦合器。IPP-2011 90度,100 - 500 MHz,400瓦,插入式IPP-2012 90度,100 - 500 MHz,800瓦,插入式IPP-8046 90度,100
2018-05-15 15:33:33
IPP-7057耦合器销售
2018-05-18 09:25:14
IPP-7057混合耦合器
IPP-3025双向定向插入式耦合器IPP-3105双向定向插入式耦合器IPP-3121双向定向插入式耦合器IPP-3122双向定向插入式耦合器IPP-3057双向定向插入式耦合器IPP-3150双向定向
2021-03-17 14:50:39
IPP-7064耦合器
IPP-2212耦合器IPP-2213耦合器IPP-2217耦合器IPP-2214耦合器IPP-2216耦合器IPP-2215耦合器IPP-3025双向定向插入式耦合器IPP-3105双向定向插入式耦合器
2021-03-17 14:43:59
IPP-8070耦合器
。这种独特的定向耦合器线路采用小封装,具有低插入损耗,向性,低VSWR和功率性能。这些产品的带宽很窄,非常适合功率放大器,天线馈源或任何需要少量RF信号采样的地方。表面安装定向耦合器的额定功率
2020-03-03 14:35:53
IPP-8086耦合器产品介绍
定向耦合器系列在小型封装具有低插入损耗,向性,低VSWR和功率能力。这些产品具有窄带和非常宽的带宽,非常适合功率放大器,天线馈电或需要少量RF信号样本的任何地方
2019-09-30 09:53:01
Raditek 同轴耦合器,四路混合,分离/组合和功率分配器
频带上的耦合响应非常平坦。定向耦合器功率,0.7-2.7 GHz,20dB耦合,N-阴型连接,100瓦输入功率定向耦合器功率,0.7-6.0 GHz,20dB耦合,N-阴型连接,100瓦输入
2021-04-06 11:37:54
Vband的多孔耦合器设计思路介绍
波导耦合器由于低插损,功率,定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
一个理想的HMSIW定向耦合器的新型结构介绍
的相似性,很多设计概念可以借用,比如波导功分、滤波、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合
2019-06-27 08:23:01
一文教你区分功分,双工耦合器,合路和环形
,多用于和天线连接。耦合器:是在正常通路耦合出一部分能量,供其它用途,它只是使主通路上的能量稍微减少一部分,一般不影响系统工作合路:类似于功分,目的是把几个信号合成以后通过一个端口输出,合成的信号
2019-05-21 09:59:38
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化是为什么?
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。 波是由ad9910产生并发射到耦合器,与另一个口的传感线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
光电耦合器怎么测好坏
耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
在一些测量和控制过程为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
如何选择高频器件功分耦合器的PCB材料
功分和合路是最常用/最常见的高频器件,对于耦合器例如定向耦合器来说也是如此。这些器件用于功分、合路、耦合来自天线或系统内部的高频能量,且损耗和泄露很小。PCB板材的选择对于这些器件实现所预想
2019-05-28 06:09:49
小型化的微带双分支定向耦合器设计介绍
近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微波通信
2019-06-25 07:36:33
永磁耦合器电机多物理场分析的方法
永磁耦合器电机多物理场分析方法。
2021-01-27 06:58:21
波导短缝耦合器的实现方式
波导耦合器属于分功率器件的一种,他可以实现信号的备份,回波测量,功率分配合成,信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。在第5期《贝兹孔波导定向耦合器实现》中介绍了波导宽边定向耦合器的实现方式。这一篇
2019-07-05 07:19:20
绕过PNA-X内的定向耦合器
mm,2端口-----我的问题如下:1。如果我还想使用PNA-X的校准套件,我可以更换定向耦合器*在PNA-X *内部带有*外部*定向耦合器?2。如果我可以绕过内部定向耦合器,校准程序是否需要重写
2019-03-15 08:16:09
薄膜集成电路--耦合器
耦合器是利用微波传输耦合原理对主线路信号 进行采样,隔离度,定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。 产品特点: •采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
请问定向耦合器有分离信号的作用吗?
分离信号用电桥还是定向耦合器呢?比如说把天线馈电端的反射信号单独分离出来,信号小频率,反射信号功率大小0.1mw左右,频率1GHz~2GHz。选择器件的时候要注意哪些参数呢?比如说耦合度、定向性、插入损耗、额定功率、工作频率等
2023-03-07 17:31:25
波导同轴定向耦合器设计
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:5949
四分之一波长双定向耦合器分析和设计
四分之一波长双定向耦合器分析和设计四分之一波长双定向耦合器是一种有用的六口无源微波元件。它的耦合段由三根平行放置的内导体的稴地板构成。本文将采
2010-02-08 15:58:0844
PCB激光打标机在手机的应用解析
形,雕琢精度,清晰度,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
定向耦合器自动方向性调节的设计
为了减少对调试员工的依赖性,提高产品调试速度和检测精度,设计出一种可以实现自动方向性调节的定向耦合器。与传统方法相比,该方法采用PIN型二极管代替调节电容,利用其
2011-01-04 16:51:4837
定向耦合器的作用
定向耦合器的作用 定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。 在无内负载时,定
2010-02-07 15:40:3116847
使用ADS设计宽带高方向性定向耦合器
介绍了使用ADS 设计宽带高方向性8.34dB 定向耦合器 的方法。该耦合器采用三段不对称偏移耦合带状线结构实现宽带耦合,并且通过补偿耦合传输线之间以及耦合传输线与信号线之间连接
2011-07-05 11:10:22122
RFID系统中耦合器定向性的提高方法
本文将重点讨论在UHF频段中,RFID系统中微带定向耦合器设计的改进方案。RFID系统可以应用于多个频段,不同频段有着不同的特点,UHF频段的RFID系统读取速度较快,识别距离较远,近年
2011-08-25 13:11:242075
新型双层微带定向耦合器研究
通过增加耦合面积和引入寄生单元补偿电容起到了均衡奇、偶模相速提高了耦合度,实现了宽频的3 dB紧耦合。通过优化设计,在频带范围内,此双层微带定向耦合器定向性优于普通的耦合
2011-12-16 14:45:4941
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计
基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
2016-01-04 15:26:5827
射频功率探测器取代定向耦合器
简介 在无线应用中最小化尺寸和成本是至关重要的如蜂窝电话。中的关键部件典型GSM蜂窝电话射频传输通道组成射频功率放大器,功率控制器,定向耦合器、双工器。一些最近的射频功率放大器在其模块中加入定向耦合器
2017-05-08 09:57:2013
RF定向性耦合器的应用
在RF的应用中,定向性耦合器被用来在传播方向上分离信号。在辅助臂(耦合线路)上感应的电波与在发射系统(主线路)中传输的前向电波成比例。感应能量与输入能量的比值被称为耦合因子。定向性的定义是:当能量
2017-11-25 14:05:435365
基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案
了方案的可行性。 0 引言 近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。 定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微
2017-12-06 09:17:01917
关于一种双田字型太赫兹波导定向耦合器的设计方法
太赫兹波是指频率为0.1~10 THz的电磁波[1],定向耦合器作为一种有着方向性的功率分配器件,它能够通过控制输出信号的大小来定向耦合传输信号[2]。其中波导定向耦合器[3]由于其突出性能
2018-06-15 15:45:003589
贝兹孔波导定向耦合器的实现详细教程
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔耦合器(也称小孔耦合器),贝兹多孔耦合器遵循分支线电桥原理。
2018-05-24 09:58:004650
什么叫“定向耦合器”?使用定向耦合器注意事项
的额定功率水平,当主传输路径功率与耦合强度的差值超出耦合端口的功率处理能力时,则可能发生故障。一般情况下,采用精密内部匹配端接方式的三端口定向耦合器定向性高于采用外部端接方式的四端口定向耦合器
2018-08-08 17:16:5721952
如何设计一个紧凑型波导定向耦合器的详细资料说明
定向耦合器是一种具有同向性或是反向性的微波无源器件,广泛用作功率分配器。这几年来,由于加工工艺的进步,使得定向耦合器在通信系统中,成为无可替代的元件。定向耦合器在不同的电路中,担当着不一样的角色
2019-12-18 16:41:306
一种C波段带状线定向耦合器的研究设计与实际应用
定向耦合器是一种四端口的分布参数的微波网络元件,其具有方向性耦合特点,可以在对主射频信号影响极小的情形下,实现对主信号的监控测量,因而被大量应用到现代微波通信系统中。通过定向耦合器的应用,可以
2019-12-19 14:08:3515
如何设计硅基太赫兹波导定向耦合器及制作
固态系统互连的优点,成为国内外探究的热点。本文通过对波导定向耦合器进行探索研究,设计出一种结构紧凑、超宽带、耦合强、高方向性的太赫兹波导定向耦合器,并利用MEMS工艺完成了加工。
2019-12-23 17:16:5012
宽频带平面结构定向耦合器设计及分析
定向耦合器作为一种常用微波器件在通信系统的射频前端和雷达系统中有着广泛的应用。传统的平面结构定向耦合器如分支线定向耦合器、混合环等都是通过四分之一波长线来实现相位转换,因此其工作频带较窄,通常相对
2019-12-24 17:06:038
带自动方向性调节的微带定向耦合器的设计
定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个定向耦合器的重要指标,在应用中通常
2019-12-27 17:06:007
定向耦合器耦合度和方向性的研究论文
定向耦合器广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、功率分配器和合成器等许多微波网络和系统中。它们在各端口均阻抗匹配,这使得它们可以方便地嵌入到其它电路或子系统中。从结构上来看,矩形波导、圆波导、同轴线
2020-01-03 17:00:1718
定向耦合器的工作原理_定向耦合器的应用
本文主要阐述了定向耦合器的工作原理及应用。
2020-01-06 09:33:2970072
定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0915668
定向耦合器的网络分析方法和超宽带对称定向耦合器的设计说明
该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与1/4波长等效阶梯阻抗滤波器的基础上,把四端口网络等效为一个二端口网络,通过对1/4阶梯阻抗滤波器的综合,导出对称多阶平行耦合线定向耦合器的具体综合过程。
2020-01-08 15:12:4615
怎么样才能实现超宽带定向耦合器的计算机辅助设计
该文讨论了定向耦合器的网络分析,以及多节耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多节定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。在多节耦合线定向耦合器与1/4波长阶梯滤波器等效的基础上,导出了多节耦合线定向耦合器
2020-03-18 14:25:5013
定向耦合器的两种耦合方式和如何设计与制作双定向耦合器
本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:3242
rfid系统耦合器定向性如何提高
在RFID系统中,耦合器,环形器等多端口网络是非常重要的部件,主要是用于分离reader和tag信号。
2020-04-23 17:03:141533
小型化高方向性的微带双定向耦合器的设计论文
 为解决弱耦合时微带平行耦合线定向耦合器向性低的问题,提出了适用于大功率场合的小型化高方向性微带双定向耦合器。基于传统四分之一波长平行耦合三线微带双定向耦合器结构,采用扇形微带电容加载可明显减小
2020-06-02 08:00:006
如何实现贝兹孔波导定向耦合器
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/ 多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构
2020-10-27 10:41:001
RADITEK定向耦合器的简单介绍
耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器
2021-09-17 16:17:10606
宽带频率范围内的定向和双向耦合器
MCLI在无源元件方面的专业知识还扩展到宽带频率范围内的定向和双向耦合器,具有低插入损耗、高指向性和低驻波比的特点。MCLI所有定向耦合器至少有一个输入、输出和耦合端口。由于耦合端口信号与线路输出
2021-11-10 10:24:47807
定向耦合器基本原理
定向耦合器的基本原理说明。
2021-06-08 10:02:4531
定向耦合器是什么,有哪些用途
关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。
2022-03-22 11:00:424707
定向耦合器的应用说明
降低3dB。 如果输出端之一连接到吸收负载,则另一输出端可用作无源互调测量系统的电源。 如果需要进一步提高隔离度,可以添加一些元件,如滤波器和隔离器。一个设计良好的 3dB 桥的隔离度可以超过 33dB。 该电路巧妙地运用了定向耦合器的方向性
2022-04-28 18:18:432660
定向耦合器是什么
定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射
2022-06-02 18:06:101020
定向耦合器的概念及作用
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器
2022-07-05 09:45:143043
定向耦合器的概述
定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够
2022-09-06 15:45:261618
介绍几种微带耦合器定向性指标优化措施
要注意的是:3只0.07pF的电容适用于2GHz频段的微带耦合器,0.07pF电容难以找到,而且电容精度影响定向性指标,增加了成本,降低了可靠性。
2022-09-16 10:19:081313
浅谈微带耦合器定向性指标优化措施
在微带耦合器耦合区贴几只奇模电容,跨接在平行双线之间,也会使奇模相速变慢,从而提高定向性指标。
2022-09-16 10:20:27643
微带耦合器定向性指标优化措施
微带耦合器定向性指标一般只有5dB左右,上文讲到可采取3种降低奇模相速的措施使定向性指标优化到20dB以上,本文再讲其它2种优化措施。
2022-09-19 15:29:462037
定向耦合器与3dB电桥
定向耦合器与3dB电桥
2023-01-06 09:39:211462
定向耦合器的传输损耗
定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性 四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入
2023-03-10 14:57:391710
定向耦合器的作用
定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-03-10 15:05:341204
带你解锁更多关于双定向耦合器常识
常识。 什么是双定向耦合器? 定向耦合器是一种通用的微波/毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。 主要技术指标有方向性、驻波比、耦合度、插入损耗。 用来分配或合成微
2023-03-27 11:09:013736
浅析定向耦合器的作用
2023-04-03 17:14:50517
定向耦合器概述
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041
什么是定向耦合器?定向耦合器的作用有哪些?-科兰
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695
定向耦合器的作用及特点
定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:302135
定向耦合器耦合度,隔离度和方向性有关系吗
定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合
2023-08-04 16:04:162940
定向耦合器的工作原理及作用是什么
定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器
2023-08-18 16:27:552057
102050006定向耦合器介绍
至50GHz的超宽频频率范围内以单一化、紧凑型和轻量级的封装展现出优异的耦合。 此外,10205006还提供了优质的性能等级,包括6.0dB、±2.0dB的标准耦合(相较于输出),及其±2.0dB的频率灵敏性。102050006定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于2.8dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任
2023-08-22 14:09:37226
定向耦合器的原理与应用
定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091835
定向耦合器耦合度和耦合损耗的区别是什么
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111469
定向耦合器耦合度和耦合损耗的关系
定向耦合器耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54411
关于高定向性耦合器在手机功率放大器控制中的应用
有限隔离是有限的定向性产生的原因。能量计通过测量在耦合端口处的一个定向性耦合器的输出,来测量在传输线路中的能量值。这一输出受耦合因子的影响。在主线路中反射的能量将会产生一个测量误差(定向性误差)。
2024-02-15 17:28:0069
定向耦合器正反向的区别在哪
定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05256
已全部加载完成
