本文介绍了基于充电管理芯片bq24161 以及ORing 控制芯片TPS2419 的双电池供电方案的设计,文中分析了双电池供电方案的设计要求,给出了设计框图以及原理图,在此基础上分析了充电管理电路、ORing 电路的具体设计方法,并且详细分析了各部分电路的工作原理。
2013-04-24 15:11:0221983 Altera公司今天在2013年安博会上宣布动视元采用Altera基于FPGA的最新视频分析成功推出首个基于FPGA的智能交通视频分析解决方案,较之传统工控机或DSP的解决方案,基于FPGA的视频分析可极大提高侦测率和节省成本...
2013-10-29 18:13:441140 无线充电/供电技术与方案介绍背景1.无线供电特点2.无线供电原理及实现方式3.现有解决方案分析4.FAQ及相
2018-05-15 09:33:3210034 AI在这几年发展特别迅速,大家普遍比较关注的点在于AI的算力、算法和大数据。这三大核心元素确实很重要,但其实还有一个我们大家没怎么关注,但却不可或缺的元素也在不断发展中,那就是AI系统的供电电源芯片及解决方案。今天就让我们来看看有哪些厂商提供了AI系统的电源芯片和解决方案。
2021-08-30 08:00:004566 ,这样的过程比较费时费力。并且基站本身的耗电量比较大,光是电费就占了很大的运营成本。基站智慧用电解决方案:现状: 相关人员偷电行为: 对应人员会依靠基站的供电系统,私自接搭自用设备。、 非生产
2020-11-09 15:09:26
:RAA2230xx 700V 稳压器系列原理图我们新的和不断增长的低功耗 AC/DC 解决方案组合肯定针对物联网和传感器应用、家用电器、水泵和任何插入墙壁供电的 MCU 系统进行了优化。显然,这些新的研发
2022-05-31 08:00:00
描述TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,并避免了在系统输入端使用单独监控电路的必要。此设计已经过测试,并
2018-08-18 06:35:30
资料如何实现时发现了参考电压的问题,步步深入后发现原来还有一种解决方案,即使用内部参考电压直接演算出VDDA的供电,在此做个记录并分享对ADC工作比较重要的电压一般就两个,VDDA供电让AD...
2021-11-03 06:23:59
网状网络还具有如下特点: 通过自愈功能实现无缝连接通过流经的路由流量卸载接入点即使没有接入点仍可建立网络连接易于网络管理的多跳能力 TI的Wi-Fi网状网络解决方案采用我们的WiLink™ 8
2018-08-30 14:33:54
(LineSim),后仿真环境(BoardSim)及多板分析功能,可帮助设计者对 MHz~GHz 的PCB网络进行全面仿真分析,消除设计隐患,提高设计成功率。 HyperLynx 功能模块包括:1.
2018-02-13 13:57:12
解决方案寻找为FPGA供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为FPGA供电的名义推销某些产品。为FPGA供电的DC-DC转换器选择有何特定要求?其实并不多。一般而言,所有电源转换器都可用来为
2019-12-11 16:56:30
功能,比如它可以自动侦测、识别并调整干扰源等。着眼于整体部署无线网络的企业,Cisco公司为此作出了前所未有的积极对策:CleanAir解决方案。那么有谁知道,究竟什么是思科CleanAir解决方案吗?
2019-08-07 07:35:07
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案是怎么产生的?有什么作用?
2019-08-08 08:01:54
PoE 是一项成熟且不断发展的技术,用于便捷地通过以太网电缆向负载传输电力,而不必额外增加电源线。浪拓可提供电缆两端的防护解决方案。
2017-09-12 13:21:10
高效的以太网供电解决方案降低了总体成本
2019-08-26 14:12:18
描述完全自主的 IEEE802.3at 2 型 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口供电设备 (PSE) 解决方案。提供两个非标准高功率端口 (
2018-09-05 08:55:26
,实现对总线的供电、通讯和故障监测。PB620 可替换 PB721/PB721HP ,提供了更低成本的 POWERBUS 技术主站解决方案。并将PB721和PB721HP通过先进的SOC构架,获得性
2018-07-10 16:36:42
如何走出传统监控的困境?基于H.264的高清数字视频整体解决方案
2021-06-03 06:10:32
人们对 K 歌体验的要求逐渐提高,对 K 歌宝的音质效果要求也会越来越高,立体声 K 歌宝将会更受欢迎。当前立体声 K 歌宝一般的解决方案是用一个外置 5V 升压 IC+一个立体声音频功放,这种方案
2016-11-28 14:07:11
及的功能已经可以轻松实现。 SMC目前能够为客户提供完整的PON OLT/ONU接收侧芯片解决方案,包括PD/APD, 产品基于传统的Ⅲ-Ⅴ族材料和当前方兴未艾的硅光子平台,在不久的将来,SMC也会推出发射侧芯片解决方案,包括FP/DFB.
2020-07-03 10:15:13
) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为
2018-08-28 10:34:15
基于Blackfin的解决方案 针对ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构基于SigmaDSP的解决方案
2021-01-21 06:25:57
钳位正激两种拓扑,用户可以根据自身需求选择相应的拓扑。本文针对TPS23754,简介其应用方式以及针对应用中出现的输出短路无法恢复问题进行了分析并提出了解决方案。1.典型应用简介PoE (Power
2022-11-10 06:04:08
,主要包括一节锂电池,一个升压电路(TPS61022)和一个加热电阻(2 Ω)。这个解决方案支持最高12.5W(5V/2.5A)输出,并且功率连续可调。通过在加热单元里加入一个升压电路,可以使得加热
2022-11-09 07:01:30
使用NVRAM的简单解决方案
2021-01-13 06:56:35
接口或其中一个可用接口已经专门用于其他功能,如何向这些新兴应用提供支持呢?图 1:视频桥接解决方案可用于在传统应用处理器上扩展端口数量,或提高带宽及整体性能。 (来源:Lattice
2017-04-06 13:48:17
工业类连接器模拟分析解决方案如图作品分析成果QQ:396991306
2016-12-01 20:47:32
作为智能电网的核心,通讯管理系统起着承上启下的调度枢纽的作用。传统 X86 架构的通讯管理机存在成本高、功耗大、兼容性差、人工依赖性高的缺点。如何有效解决这些问题?本文将为您介绍新型通讯管理机解决方案。
2021-03-11 07:42:37
建设 中,多采用此方式。PoE交换机解决方案如丰润达的应用范围广、部署数量大,是目前很多工程商的主流选择。现在都是在用PoE供电了,PoE交换机可以通过端口给无线设备供电,不用电源适配器,安装起来更方便更自由。
2015-10-21 17:36:09
无线AP的市场竞争非常激烈,相比于无线路由器只需要部署单一设备,无线AP还需要集中管理的AC或者云管理平台进行统一管理,所以成套的解决方案应用非常考验厂商的技术实力。但无线AP在应用中也有些瓶颈需要
2016-08-18 16:58:17
调查,物业管理经营中普遍遇到的困扰都是管理难、效率低,要解决这些困难,智慧物业势在必行。 2.本文编写目的本文主要基于易通星云提供的工业智能物联网/传感云解决方案,改造传统传感器/PLC/变频器等实现快速
2017-05-25 09:42:05
解决方案,将传统硬件设备接入物联网,可实时获取硬件设备数据,方便进行远程设备控制,快速建立客户与设备、厂商与设备的连接。通过数据分析与处理得到及时与真实的产品以及售卖信息,最终使得产品迭代明确、用户需求
2017-03-28 09:23:10
`植保无人机供电系统解决方案植保无人机概述: 中国作为农业大国,18亿亩基本农田,每年需要大量的农业植保作业,我国每年农药中毒人数有10万之众,致死率约20%。农药残留和污染造成的病死人植数至今尚无
2016-04-23 15:12:45
求一款基于IPTV系统中的FPGA供电问题的解决方案。
2021-04-29 07:03:13
传统电源方案有哪些弊端?取代传统电源方案的LIPS解决方案
2021-06-08 07:18:50
物联网中的无线网络应该是个核心技术,那么请指导一个实现无线网络中AC的软、硬件解决方案,要求至少支持1024的AP点,包括芯片型号,另外采用集中式转发的方式,这种解决方案的上下行能到多大带宽,谢谢
2020-05-25 04:20:57
原电源解决方案对外部环境要求比较苛刻,无法满足我们使用环境要求。原解决方案原理图如下:求推荐适应外部环境比较强、对外围器件不挑剔、稳定的解决方案;或者原方案有什么好的改进或解决办法?求教!感谢!
2016-04-07 07:07:40
汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析解决方案数字RF测试解决方案 汽车设计提供的突破性解决方案.rar
2009-11-26 16:33:22
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
描述此 TI 高精度参考设计提供了一种用户侧解决方案,用于为隔离式电流并联监视器的热侧提供电源。创建隔离式电流感测解决方案的第一步是为传感器的初级侧提供电源。此参考设计将会逐步演示选择变压器
2018-07-31 07:19:15
常见类型一:通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟故障原因分析:①电源未通(至少两相未通)②熔丝熔断(至少两相熔断)③过流继电器调得过小④控制设备接线错误。故障解决方案:①检查电源回路开关
2015-06-23 11:57:10
我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需要考虑若干电源
2022-11-23 07:14:47
线路供电解决方案
2008-07-27 23:44:03
本文由知方论文网 https://bbs.elecfans.com 整理提供,知方论文网是一家专业正规的期刊推荐和论文代写网站。传统的安全防护方法是:对网络进行风险分析,制订相应的安全策略,采取
2012-10-25 10:21:40
计算机解决方案的逻辑分析基础
2019-07-29 13:37:05
基于物联网、云计算、大数据技术运用,朗仁Linknow车联网智能诊断解决方案面向汽车主机厂、新能源车主机厂、商用车主机厂、大型汽车服务连锁品牌等,提供定制的联网智能诊断设备及方案,实现实时监测全车
2018-12-14 10:11:49
描述:此设计的重点是适用于回路供电应用的跨隔离层双向通信。此类解决方案的挑战首先是在传感器发送器内的尺寸受限,如果是回路供电系统,则总电流消耗受限。特性:隔离式单线双向数据传输位速率最高可达 1
2022-09-14 06:07:17
Intel太阳能供电WiMAX基站解决方案,设计的非常有新意。
2009-03-25 08:58:2745 范围内,为音频工程师们提供了一种解决方案。1. 二手 AP APX515音频分析仪品牌介绍AP是一个音频设备品牌。作为音频设备制造商,AP致力于提供高性能的音频分析
2024-01-03 16:32:34
不同电源供电及不同功率等级的LED照明解决方案
摘要:LED照明的应用已经从传统的便携产品背光拓展至室内照明、室外照明及手电筒等应用
中心
2010-04-19 11:32:061292 台湾半导体制造公司(TSMC)将为苹果提供AP/ GPU集成的解决方案,并且采用20nm Soc片上系统工艺为苹果代工。
2013-01-17 20:58:171257 基于TOC法的某办公楼10kV供电方案分析_史泽刚_任辉
2016-12-17 17:07:301 为半桥配置的高端栅极供电起初似乎是一项棘手的任务,因为大部分系统都有较高的电平转换和驱动强度要求。本文论述让设计人员能够实现这一目标的可行解决方案。
2017-02-10 09:10:122243 本文档设计内容介绍了使用R5F10PJAFB设计传统型血压计解决方案,供网友参考。
2017-09-15 11:08:1035 本文开始介绍了阿里云提供的智能硬件平台构成和智能硬件平台在传统IT模式下面临的问题、其次详细的介绍了阿里智能硬件平台解决方案,最后分析了阿里智能硬件平台解决方案的特点和优势。
2018-01-04 09:11:4410600 优化的供电解决方案 电源管理要求非常多样化,通常每个不同的客户设计都有自己独特的要求。因此,没有统一的电源管理设计能够提供优化的解决方案。
2018-06-25 07:19:003568 智能家居的概念逐渐被多数消费者所接受,消费者也开始主动去了解市场中的热销智能家居类产品。智能家居由供电系统、安防系统及综合布线系统等构成。其中供电系统是各个控制系统正常运行的保障,本篇小编就电源防护器件的选型来为大家详细分析智能家居供电系统电路保护解决方案的设计思路。
2019-05-11 10:54:101620 Analog Devices 为基于新的 IEEE 802.3bt (PoE++) 以太网供电 (PoE) 标准之系统提供了一整套的全面解决方案。本视频重点介绍了面向 PD、PSE 和桥接器实施方案的 Power by Linear 解决方案。
2019-07-02 06:20:003510 在网络视频监控系统中,不仅监控摄像机有三种供电方式,无线组网设备AP也有三种供电方式选择。分别为独立供电、PoE供电、SPoE供电,对应的供电设备为12V电源适配器、PoE交换机、SPoE交换机(简易版的PoE交换机)。
2020-04-15 14:10:0119873 以太网供电解决方案
2021-05-18 13:45:3214 直流电源供电LED升压恒流驱动IC方案AP9195 AP9195升压IC的优点: Ø@ AP9195宽输入电压范围:7V~24V,可升压到90V,输出功率稳定 Ø@AP9195 高效率可高达 95
2021-07-08 11:52:45383 在部署无线网络时,我们一般使用PoE交换机或PoE适配器为AP供电。由于不同品牌和型号的供电设备和AP所支持的PoE供电标准可能存在差异,如果AP接收到的供电功率无法稳定达到相应级别,可能会导致
2021-10-29 16:03:384557 11月6日-10日,时值立冬节气,我国北方遭遇寒潮袭击,大雾、暴雪强势来袭,同时疫情防控形势依然严峻。积雪道路隐患排查已经成为了城市的一个首要问题。现在介绍一直智慧灯杆解决方案可以帮助解决积雪道路的隐患排查。
2021-11-10 09:14:41391 如今,采用 POE 供电的设备越来越多,像我们生活中常见的 IP 电话,无线 AP,IP 摄像头等,而 5G 时代的 CPE 和小基站同样也需要 POE 供电。
2022-06-15 13:29:384887 直流电源供电LED升压恒流驱动IC方案AP9195 AP9195升压IC的优点: Ø@ AP9195宽输入电压范围:7V~24V,可升压到90V,输出功率稳定 Ø@AP9195 高效率可高达 95
2022-11-28 20:13:48772 引以为傲地推出了全新的解决方案——JW®5711。 JW®5711是一款专为可充电锂离子电池、锂原电池化学物质Li-MnO2或碱性电池供电的产品而设计的超低功耗解决方案。它采用了先进的降压转换器技术,可将输入电压范围从2.3V至5.5V转换为输出电
2023-06-27 17:46:34318 电子发烧友网站提供《AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:57:420 电子发烧友网站提供《采用AP3064设计用于中型LED面板的WLED背光解决方案 .pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:55:340 电子发烧友网站提供《采用AP3608E+AP3039设计用于中型液晶面板的WLED背光解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:48:300 电子发烧友网站提供《采用AP3616A和AP3039A设计用于液晶面板的WLED背光解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:44:150 电子发烧友网站提供《AP3775系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:31:430 电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:160 电子发烧友网站提供《AP1682系统解决方案设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:41:280 电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:430 电子发烧友网站提供《AP3771系统解决方案的应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:36:291 电子发烧友网站提供《AP4340/L系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:21:450 电子发烧友网站提供《AP3770系统解决方案应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:25:080 电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:220 电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:550 电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:520 电子发烧友网站提供《WLED背光的解决方案中与AP3608E+AP3039 LCD面板设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:34:411 电子发烧友网站提供《AP4313控制器解决方案电压参考.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:11:040
查看更多
