超声波测距具有一系列优点,但影响测量精度的因素有很多,因此难以达到较高的精度。在超声波测距原理基础上,针对单超声波换能器温度或温、湿度补偿方案单一,不能在多变、恶劣环境下实现高精度测距的缺陷,以及
2018-05-10 05:34:0012025 由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
我在B站自己的个人页面,上载的个人自制DIY【5Hz扫瞄速度 - 超声波3D定位系统】视频。【电子零件约200元人民币】5Hz扫瞄速度 - 超声波3D定位系统【简介】过去一般超声波三维定位系统,其中
2022-02-16 06:30:13
在一山谷叫一声“你好吗”,不一会听见好像有人学你的说话一样“你...好...吗...”。人们正由此点,开发出超声波测量技术。像自然界中,以蝙蝠都可算为代表了,在蝙蝠洞里既要觅食,又要用声波测距,而要在洞内
2018-10-29 14:53:48
中,同时引起中断。 图5超声波接收电路 三、系统软件设计 本系统采用STC89C52作为主控芯片,其内部有512K的数据存储器和8K的程序存储器,并有T0、T1、T2共3个定时器可供使用(程序
2018-11-09 16:13:44
模块具体方案。一、机器人超声波传感器模块 - HG-M40系列, HG-L40系列产品特性探测物体、测量距离中距多方向“点击噪声”低室内环境死区最小化实时信号(5V TTL)在 40kHz 下工作3 种
2018-08-09 15:19:59
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
进年来,消费类无人机越来越受欢迎,多用于拍摄震撼的片段、运送救援物资,多数无人机使用各种传感技术实现自主导航、碰撞检测。而你又是否知道,超声波传感尤其有助于无人机着陆、悬停、地面跟踪。无人机降落辅助
2020-02-21 09:46:17
超声波全部提交资料+原理图
2016-08-29 10:52:26
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
薄的塑料件。再有,超声波应用于焊接金属,对超声波焊接技术提出了更高的要求;相对于普通的塑料焊接,对功率容量、功率密度、稳定性及自动化控制等各个方面的要求,不是同一个级别。德召尼克(常州)焊接
2018-07-25 13:39:29
应用,这是由于超声波系统的通道数量巨大和信号处理量大所致。人口老龄化、不断攀升的保健费用和新兴经济的需求,都使得对创新医疗解决方案的需求日益增长。小尺寸、低功耗且高性能的超声波模拟前端(AFE)和DSP
2019-07-09 08:07:02
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
最近在造小车 需要用到超声波模块 现将调试时用到的代码分享出来。所用超声波模块为HC-SR04单片机开发板是吴鉴鹰的先理解超声波模块的原理,它有四个接口 Vcc Trig Echo Gnd 。Vcc
2021-07-21 08:54:05
实验开发板为CT107D蓝桥官方板,编译环境为MDK5超声波探头测距原理:发射头发射超声波,遇到障碍物后返回,接收探头接受到返回信号。两个动作产生的时间差可以是我们根据声音在空气中传播的速度来(大约
2022-01-21 07:35:59
移动机器人的研究上得到了广泛的应用。同时由于超声波测距系统具有以上的这些优点,因此在汽车倒车雷达的研制方面也得到了广泛的应用。3方案设计和选择根据本次设计的要求,方案的选择应力求实用性强,性价比高,使用简单
2016-04-18 20:56:27
RETI 四、超声波测距系统的软件设计软件分为两部分,主程序和中断服务程序,如图3(a)(b)(c) 所示。主程序完成初始化工作、各路超声波发射和接收顺序的控制。定时中断服务子程序完成三方向超声波的轮流
2008-10-15 15:25:58
? POP PSW RETI 四、超声波测距系统的软件设计软件分为两部分,主程序和中断服务程序,如图3(a)(b)(c) 所示。主程序完成初始化工作、各路超声波发射和接收顺序的控制。定时中断服务子程序完成
2008-10-15 15:23:13
根据声波反射原理,应用单片机(AT89S52)技术和UCM40T超声波传感器设计了一种超声波测距仪。硬件部分主要由控制模块、超声波发射模块、超声波接收模块和显示模块构成。软件部分采用单片机C语言编程
2011-03-04 15:38:01
(2)式中,T为实际温度单位为℃,v为超声波在介质中的传播速度单位为m/s。2 系统总体设计方案本系统由超声波发射、回波信号接收、温度测量、显示和报警、电源等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。系统
2012-04-25 11:32:07
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
,不仅度储油罐的测量有很重要的意义,在其他液位测量系统中,也处于越来越重要的地位。河南思科测控技术有限公司在传统的压电可逆换能器为核心的超声波检测技术中,融合了先进的集成电路技术和计算机技术。这不
2017-12-01 15:45:43
系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。 除使用超声波液位计进行水位监测外,用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术监测水位。而使用超声波液位计是目前一款维护成本低、使用范围广的液位测量仪表。用户可以准确获得所有需要的数据,且具有较高性价比,颇受广大用户青睐。
2020-06-19 14:12:08
的液体发射超声波,超声波将被液体反射,回波被探头接收和监测,并被转换为电信号。超声波在发射和接收之间所需的时间是与探头和液体表面之间的距离成比例的。间距D是由声波速度C和传输时间t所决定的,如公式所示
2020-11-09 08:55:26
`开发新的超声波点焊机电路板方案,有没有高人指点一下。`
2020-04-01 00:02:41
摩擦方式转换成热能,将塑料熔化。超声波不仅可以用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。超声波焊接是熔接熟塑性塑料制品的高科技技术。由于应用此技术可取代过去生产上熔剂、粘合剂、扣钉或其它机械固定
2018-07-23 10:08:23
是一个典型的机电一体化产品,由电机本体和控制驱动电路两部分组成。产品涉及到振动学、波动学、材料学、摩擦学、电子科学、计算技术和实验技术等多个领域。超声波电动机打破了由电磁效应获得转速和转矩的传统电机的概念。
2020-11-16 11:03:44
个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;(3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
基于超声波避障技术是建立在获取机器人前方障碍物的距离和位置信息上,故超声波避障技术主要运用超声波传感器,根据超声波测距原理,结合矩阵式结构设计理念的数据融合对机器人前方障碍物的距离和位置进行定位。
2020-05-11 07:23:15
;7. 高频震动按摩,使声波铲片头部与肌肤紧贴缓缓移动提拉肌肤;超声波铲皮刀单片机开发方案参数1. 额定功率:2w;2. 工作电压:3.4-4.0V;3. 产品尺寸:170*40*14mm;4. 电池容量
2021-11-26 15:47:22
本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生器?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
镜头超声波马达和传统马达有很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。超声波马达的优势
2021-09-10 06:39:56
,用户可自行开发应用软件,利用采集板获得数据进行处理,增加自己特有的功能和界面,集成到自己的系统之中,形成各种超声波应用系统。该采集板能广泛应用于各种超声波测厚、超声波探伤等领域。具有多通道、超高采样
2020-09-07 10:50:31
的增加,了解它们如何工作、使用它们的最佳方式以及典型应用程序的需求也随之增加。超声波传感器的工作原理与蝙蝠使用回声定位的原理相同ーー发出高频噪声,并计算从物体反射回来需要多长时间。这些噪音,或者叫唧唧声
2022-04-11 10:24:54
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
想做一个超声波定位的东西,范围大概20*20m左右,各路大神有什么好招,有大功率的发射头吗?或者是有什么更好的定位方案......x
2014-10-16 14:00:26
Chirp SonicTrack超声波控制器跟踪解决方案有哪些主要特点和优点?Chirp SonicTrack超声波控制器跟踪解决方案有哪些应用?
2021-07-30 06:04:19
。超声波发射部份由电阻R2及超声波发送头T40板成;接收电路由BG1、BG2X组成的两组三级管放大电路组成;检波电路、比较整形电路由C7、D1、D2及BG3组成。40kHz的方波由A T 8 9 C
2011-03-25 10:21:10
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。
2019-07-12 06:51:56
基于超声波测距的倒车报警系统。计划通过超声波传感器测距,温度传感器校正误差,lcd1602显示结果,距离小于某一值时将蜂鸣报警。 总体设计思路HC-SR04超声波传感器模块为核心装置,发射、接受
2021-12-02 07:16:32
了苛刻的要求,也一直制约着超声波水表的发展。下图4为世强开发的低功耗超声波滴水表方案的系统框图,主要由3个部分组成:换能器、TDC-GP22以及以Silicon Labs EFM32TG840Fxx为
2014-08-25 16:12:35
方案标题:基于SLH89F5162的单片机超声波测距器设计方案概述:本设计旨在设计一种一种基于单片机实时语音播报,带有LED数码显示功能的脉冲反射式超声测距系。利用单片机定时功能来计算超声波在媒质中
2013-10-18 14:16:14
ARM内核芯片STM32F103ZET6的32位嵌入式微处理器与带有温度补偿的US-100超声波测距模块实现声波测距。STM32的串口资源相当丰富,能提供5路串口,通过微处理器的串口实现实时显示
2018-09-05 16:13:22
2022-01-06 06:56:42
的超声波测距仪。参考文献[1] 陶建平,伊文庆,柳军.基于DSP和单片机的超声波测距系统[J].科学技术与工程,2010,10(3):763-764.[2] 刘玉梅,张清志.基于超声波测距系统的节能装置设计[J].仪表技术与传感器,2009(2):109-110.
2011-11-09 20:59:09
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
文章目录1 简介2 主要器件3 实现效果4 设计原理4.1 声波雷达原理5 部分实现代码6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于单片机的超声波测距系统
2021-11-10 08:53:35
摘要:本文提出了一种基于单片机控制的超声波定位前方物体的监测控制系统。通过一左一右的双超声波接收头检测信号,送单片机进行数据计算处理,能够精确计算与障碍物的距离,同时判断该障碍物是否位于车辆行径
2018-11-02 10:47:01
信息学院摘要超声波测距技术在当今社会生活中已有很广泛的应用,本报告在了解超声波测距原理的基础上,完成了基于时差测距原理的一种超声波测距系统的软硬件设计,其中的控制芯片是STC89C52RC系列单片机。报告...
2021-07-20 06:18:23
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供一个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
的超声波传感应用包括油罐液位传感、无人机着陆辅助和高级驾驶员辅助系统(ADAS)。随着占用传感器市场不断增长,额外使用的潜力似乎是无限的。可以下面的场景为例。在大学学习,需要每天走200-300英里
2022-11-15 07:03:38
应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器超声波停车辅助系统超声波停车辅助也被称为停车辅助系统、停车引导系统和倒车辅助。这些系统可实现从简单地检测周围物体并通过声音警示驾驶员,到
2022-11-11 07:01:05
如何实现基于HC-SRO4与nrf24l01的超声波对射实时测距系统的设计?
2021-12-20 06:48:41
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
超声波测距原理是什么?怎么实现基于stm32最小系统的超声波测距的设计?
2021-11-08 08:44:26
在CT107D开发板内,协同超声波一同使用的芯片是CX20106A,其中关于超声波模块的布线,如果要启动此模块的话,需要将跳线帽切换至1-3脚相连,2-4脚相连。这样在物理连接上,超声波模块可以正常
2021-12-10 07:29:32
蓝桥杯单片机学习过程记录(二十二)第四届国赛超声波实时时钟超声波读数这一部分没有写,其他部分完成,对于基础部件的底层不是很了解,下一步把基础知识在复习一遍应用内容:独立按键小灯、数码管时钟芯片
2022-02-18 06:31:38
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计的超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
RT。想做一架自动扫描目标飞行物的炮台,需要用到定位装置来确定目标物的位置,目前想到的有超声波hc06和红外发射接收器,各位大大有什么好用的模块建议呢?或者上述两种模块比较好的使用方案呢?在线等~
2015-04-18 00:01:45
的形式向周围传播。超声波为机械波,不受电磁环境的影响。用接收超声波信号来判断局放存在及定位的方法,比红外摄像仪、紫外摄像仪更易优先发现局放故障,因为局放发生时往往
2021-09-24 14:48:12
采用美国国家仪器(National Instruments,NI)LabVIEW 8.0 图型控制式程序语言,搭配射频和超声波模块仪器,使用TOA(time of arrive)定位技术,可以组成RFID 射频信号识别(Radio Frequen
2009-06-20 08:49:1349 为了研制出性能较好、精度较高、结构较简、成本较低的测距定位装置,特采用超声波传感器和红外线传感器组成新型测距定位系统,实现了超声波传感器和红外线传感器的功能互
2009-07-09 16:03:40152 本文介绍了一种基于单片机控制的超声波定位车辆行进路线监测系统的构成、工作原理及实现方案,简要描述其定位算法,阐述其中的关键技术,结果表明,本系统可以测量的范
2010-01-06 16:12:2136 超声波提取原理
超声波提取技术
超声波是指频率为20千赫~50兆赫左右的电磁波,它是一种机械波,需要能量载体—介质—来进行传播。超声波在传递过
2010-08-23 17:39:4030 超声波技术及其应用
超声技术是一门以物理、电子、机械及材料学为基础的通用技术之一。超声技术是通过超声波产生、传播及接收的物理过程而
2009-10-30 14:18:241044
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器的定义
超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413546 新型超声波模拟前端的先进技术,允许超声波设备厂商对性能进行调整,以适用于各种系统尺寸。
2011-05-09 09:31:091167 超声波测距定位实验仪,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:35:2412 超声波在六自由度测量定位系统中的应用,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:530 新加坡南洋理工大学利用3D打印技术激光激发-可控超声波变频器,该变频器是一组能够将激光转换成高聚超声波的镜组,利用激光控制超声波实现细胞级微观物体的精细操作。
2016-11-03 16:07:00735 基于伪码相关技术的超声波_无线电定位系统
2016-12-16 22:23:0013 基于超声波的应用非常广泛,常见的有用于检测、测距、测速等方面,此篇技术方案汇总将带你详细了解超声波的相关应用。 采用直接时差法的无线超声波风速风向仪设计 采用直接时差法,以TMS320F2812
2017-10-16 15:55:5316 双板料检测是板料冲压自动化过程中的一个关键环节。本文介绍了超声波以及超声波传感器技术,提出了基于超声波技术的冲压送料双板料检测原理及方法,建立了双板料检测系统的硬件结构,并 以 VisualStudio2008为开发工具,开发了双板料检测控制系统。
2020-03-18 08:00:0018 由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制
2020-10-22 15:29:364504 据外媒New Atlas报道,血栓是很危险的,而血液稀释药物并不总是足以清除血栓。现在,北卡罗来纳州立大学的研究人员展示了一种超声波“钻头”,它可以在微小纳米液滴的帮助下破坏血凝块。
2021-01-08 11:36:261424 高通官方推特确认,三星Galaxy S21系列首发高通第二代3D超声波指纹识别技术。
2021-01-15 09:13:03696 超声波旋熔机和超声波转盘机的分别 定位超声波旋熔机和转盘超声波焊接机你知道怎么区别吗? 一、超声波旋熔机的特点在于:高扭力,高效力,耐操作,实用性高,可任意调整变速时间 ,压力。 生产适用范围:汽机
2021-07-15 16:01:21409 我在B站自己的个人页面,上载的个人自制DIY【5Hz扫瞄速度 - 超声波3D定位系统】视频。【电子零件约200元人民币】5Hz扫瞄速度 - 超声波3D定位系统【简介】过去一般超声波三维定位系统,其中
2021-12-17 18:17:459 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051279 超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有40KHz、
2022-03-11 19:29:3713418 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212
查看更多
