近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。然而RF MEMS开关
2013-10-09 11:41:11933 在中国上海召开的:“光伏电站质量优化与分布式光伏产业创新大会2015”,作为中国领先的行业活动组织方,我们一直以前沿的视角反应当今光伏市场的最新动态,涵盖国际、国内光伏全产业链的方方面面,为全球及中国光伏
2015-01-18 21:29:58
金属和多晶硅用于形成到MEMS开关的电气连接,并且嵌入到电介质层(2)中。标示为红色的金属过孔(2)用于提供到开关输入、输出和栅极电极的连接,以及焊芯片上其他位置的引线焊盘的连接。悬臂式MEMS开关
2018-10-17 10:52:05
在通信领域上亦凭借超低损耗、高隔离度、成本低等优势在手机上得到应用。然而RF MEMS开关普遍存在驱动电压高、开关时间长的问题,劣于FET场效应管开关和PIN二极管开关。相对于国外已取得的成果,国内的研究尚处于起步阶段。下文将针对MEMS开关的缺陷做一些改进。
2019-07-29 07:57:25
电容接触式开关的绝缘介质也存在被击穿的问题。有研究表明,所加电压越高开关的寿命越短,驱动电压的降低势必导致开关速度变慢,如何同时满足驱动电压和开关速度的要求是当前的困难所在。 2 RF MEMS开关
2019-07-08 08:02:54
从可穿戴设备到家庭助理,越来越多的设备利用麦克风准确捕捉几乎任何声音。麦克风构造中最常用的两种技术是微机电系统(MEMS)麦克风和驻极体电容式麦克风(ECM),其中任何一种都有许多用例。本文将回
2019-02-23 14:05:47
等技术方面都有重要的应用。机载分布式大气数据计算机,由全压一静压一攻角为一体的多功能微型大气数据探头(或称组合式空速管)、微型压力传感器(静压、差压及动压)以及信号处理单元直接组成,并封装在壳体
2018-11-07 10:56:09
层,该多晶硅层被图案化为可移动的机械结构,并通过牺牲性蚀刻下面的氧化物层来释放。叉指式梳状电极用于产生平面内力并以电容方式检测平面内运动。这种MEMS范例使制造低成本的加速度计成为可能适用于例如汽车
2021-01-05 10:33:12
程度地减少总误差源,并通过嵌入式滤波实现系统特定的误差优化,即便在场中也是如此。在此MEMS IMU中使用的核心传感器具有固有的振动抑制能力和线性度,不仅使得它们的性能适合高动态应用,而且还在极端
2018-10-18 10:55:34
应力会使光器件和光纤之间的对准发生偏移。在高精度加速度计和陀螺仪中,封装需要和MEMS芯片隔离以优化性能(见图1)。图1 常规晶圆级封装(WLP)结构示意图根据生产的MEMS器件类型的不同,电子性能
2010-12-29 15:44:12
的精度要求可能会非常高。基于MEMS的气囊传感器自上世纪90年代起在几乎所有汽车中已经普遍取代了机械式碰撞传感器。图2显示了一个简化的MEMS加速度计示例,同碰撞传感器中使用的类似。一个带有一定质量
2018-11-07 11:00:01
。图1. 惯性MEMS加速度计的扫描电子显微镜(SEM)图像。多晶硅指悬浮在减压腔,从而可通过相邻信号调理电子器件测量与加速度成正比的运动和电容。尺寸和重量对于机载应用,例如健康和使用监控系统
2018-10-12 11:01:36
的应用,为新型麦克风技术的发展创造了机会。新技术应当能改善上述缺点,让制造商生产出更高质量、更加可靠的设备。微机电系统(MEMS)技术是电容麦克风变革的中坚力量。MEMS麦克风利用了过去数十年来硅技术
2019-11-05 08:00:00
几种分布式发电简介2.分布式发电与配电网互联问题3.微型电网技术4.分布式发电(电源)技术应用的障碍和瓶颈5.分布式发电(电源)技术发展方向6.结语
2011-03-11 13:37:39
分布式声波传感系统DAS
2020-12-21 07:48:43
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
分布式数据库系统(DDBS)是数据库技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果。涉及数据库基本理论和网络通信理论。分布式数据库由一组数据组成,这些数据在物理上分布在计算机网络的不同节点上,逻辑上是属于同一个系统。
2019-09-24 09:13:39
分布式电源分布式电源装置是指与环境兼容的独立电源,功率为数千瓦与环境兼容。这些电源由电力部门、电力用户或第3方所有,用以满足电力系统和用户特定的要求。例如,对偏远地区的用户或商业地区、居民地
2021-12-29 06:51:27
(1)含分布式电源的配电网日前两阶段优化调度模型,EI,如图 1—3matlab源代码,高水平文章,保证正确,可先发您文章看是否满足您的要求在电力市场环境下,供电公司通过对接入配电网的分布式电源
2021-12-29 06:33:33
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
在分布式系统中,共同噪声源是相关的,而分布式噪声源如果不相关,在RF信号组合时就会降低。对于系统中的大部分组件,这都可以非常直观地加以评估。对于锁相环,环路中的每个组件都有与之相关联的噪声传递函数
2019-08-02 08:35:04
`分布式能源有哪些优势?由于可以提高能源利用率和供电安全性,实现按需供能以及为用户提供更多选择,分布式能源系统成为全球电力行业和能源产业的重要发展方向。当前,由于一次能源逐渐短缺,环境压力越来越大
2013-04-27 11:40:11
分布式软件系统分布式软件系统(Distributed Software Systems)是支持分布式处理的软件系统,是在由通信网络互联的多处理机体系结构上执行任务的系统。它包括分布式操作系统
2009-07-22 14:53:12
Σ-Δ闭环架构代表了高性能数字读取传感器的最优架构。值得注意的是,Σ-Δ系统的超采样特性会使操作系统工作在相对较高的频率,因此系统变得较易受MEMS寄生电容耦合的影响。尽管如此,抵消这种耦合的电路技术
2018-12-05 15:12:05
设计理念HarmonyOS 是面向未来全场景智慧生活方式的分布式操作系统。对消费者而言,HarmonyOS 将生活场景中的各类终端进行能力整合,形成“One Super Device”,以实现
2020-09-22 17:11:07
,智能化一定离不了灰度等级再现。[url=][/url] 分布式恒流技术还有一个特点是,让AC电源部分继续采用传统开关电源,恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件,虽然加速老化
2011-03-09 16:47:54
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo宣布,正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件
2020-11-02 07:01:11
近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2019-07-29 08:31:54
的应用前景[1]。在目前的通信系统中使用大量射频片外分立单元,如谐振器、滤波器、耦合器等,使系统的空间尺寸较大。利用MEMS技术可以同标准集成电路工艺兼容,制作的无源元件有利于系统集成度和电学性能的提高,并且成本更低。但随之而来的是对这类RF-MEMS系统元件和封装问题的研究,这些也成为人们关注的热点。
2019-06-24 06:11:50
TSP分布式控制有什么优势?TSP分布式控制提高了测试速度并且降低了测试成本。
2021-05-12 06:19:56
的市场增长迅速。 它们主要用于各种应用中,例如手机,相机,安全系统,数字语音助手,机器人,电视,笔记本电脑,耳机,智能家用电器和汽车应用。 与传统的驻极体电容麦克风(ECM)技术相比,MEMS麦克风
2020-09-01 18:48:02
基于labview的分布式压力采集系统,用于假肢接受腔内部接触面的压力测量,选择哪种压力传感器和采集卡比较合适,求推荐。
2015-05-19 14:31:25
介电常数的薄层绝缘介质,使得MEMS 金属桥与共面波导信号线在“关”态下形成MIM 电容的方法,实现了提高“关”“开”两种状态下的电容比,从而提高了单位长度上的相移量。在Ka 波段下,建立90°分布式MEMS 移相器的等效电路,并对其进行了仿真优化,达到要求的技术指标。
2011-08-03 11:01:38
K.E.Petersen第一次报道RF MEMS开关的应用以来,业界已研制出很多不同结构的RF MEMS开关。无论是在隔离度还是在插入损耗上,RFMEMS电容式并联开关在Ka到W波段都表现出了良好
2019-06-25 06:58:35
结构就是一层薄膜元件,受到压力时变形,形变会导致材料的电性能(电阻、电容)改变。因此可以利用压阻型应变仪来测量这种形变,进而计算受到的压力。本图例展示的是电容式MEMS压力传感器原理,当受到压力时,上下
2021-04-09 07:00:00
2021-05-25 07:00:00
RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年K.E.Petersen第一次报道RF MEMS开关的应用以来,业界已研制出很多不同结构的RF MEMS开关。
2019-09-30 08:18:13
、制造、销售与服务于一体的无源光通信器件OEM/ODM厂商,主要生产和销售光纤连接类产品(光纤连接器、适配器、跳线),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。`
2020-05-12 17:27:14
什么是反射式MEMS VOA?反射式MEMS VOA的模块级应用是什么?
2021-05-24 07:27:27
PS:渗透率的概念:从字面上理解,“渗透”就是由分布式电源发出的功率进入(渗入)到配电系统,所谓的“率”就是由分布式电源发出的电和整个系统所消耗的电(或者说总发电量)的一个比值。各种分布式电源的电气
2021-07-12 07:54:19
国产MEMS电容式气压传感器的应用有哪些?
2022-03-03 10:08:20
基于Java的分布式缓存优化在网络管理系统中的应用讨论建立在JMX管理框架上的网络性能管理系统的优化方案,利用JMX体系结构的可扩展特性,在系统的服务器端嵌入了分布式缓存系统对服务器端的缓存进行高效
2009-09-19 09:20:41
一种基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统设计
2021-05-31 06:24:15
不需要再使用单独的A/D.Σ-Δ闭环架构代表了高性能数字读取传感器的最优架构。值得注意的是,Σ-Δ系统的超采样特性会使操作系统工作在相对较高的频率,因此系统变得较易受MEMS寄生电容耦合
2018-11-06 16:07:28
使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
近些年来,随着电子技术的发展,无线通信技术、计算机网络的发展,分布式无线数据采集网络技术开始兴起,并迅速的应用到各个领域。在一些地形复杂,不适合人类出现的区域需要进行数据采集的情况下,都可以适当
2019-10-14 07:10:38
分布式计算技术是什么?如何去实现一种分布式计算技术?
2021-09-24 07:52:34
分布式车身控制系统的结构是怎样构成的?分布式车身控制系统有哪些功能?
2021-05-13 07:03:30
本文所述测量系统主要是基于校园网络,实现一个具有分布式、可扩展性的网络测量平台。利用各种测量方法和测量工具,测量校园网访问公网和其他校园网络各种相关的网络性能参数。从而获得网络的状态信息,掌握和分析校园网络中各种性能参数,研究校园网多出口环境下的网络优化问题,为校园网络的优化提供有价值的参考。
2021-05-06 08:48:39
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
什么是分布式干扰系统?分布式干扰系统是一种综合化、一体化、小型化、网络化和智能化系统,是将众多体积小,重量轻,廉价的小功率侦察干扰机装置在易于投放的小型平台上,撒布在接近***扰目标空域地,通过指令
2019-08-08 06:57:44
FIR滤波器的原理及结构是什么基于分布式算法的FIR滤波器的实现
2021-05-08 08:39:41
作者:liuxun,HarmonyOS测试架构师HarmonyOS是新一代的智能终端操作系统,给开发者提供了设备发现、设备连接、跨设备调用等丰富的分布式API。随着越来越多的开发者投入到
2021-12-13 18:07:58
分布式供电技术是指将发电设备建设在用户或供电系统端,将发电与负荷直接相连,通过局部供电的方式满足用户的电力需求。其主要特点是将传统的集中式供电方式改为分散式供电方式,不仅既有大型电站向小型分布式
2023-04-10 16:28:30
首创。集成式固态ESD保护是专有的ADI技术,可实现非常高的ESD保护同时对MEMS开关RF性能影响最小。图3显示了采用SMD QFN封装的ESD保护元件。其中,芯片安放在MEMS芯片上,通过焊线连接
2018-11-01 11:02:56
想知道怎么入门DevEco Studio 分布式跨设备应用开发?
2020-09-18 15:50:30
BST材料的特性是什么?怎样去设计分布式电容共面波导结构式移相器?
2021-06-08 06:55:30
我国分布式光伏发电发展现状光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。我国光伏组件产量自2007年以来,连续5年位居世界第一。2011年,我国光伏组件产量是当年新增安装容量的10倍,90%的光伏组件需要销往国外
2014-04-22 14:38:48
、国防、航空、航天等领域知名公司有着深入的合作。Radant MEMS 公司产品包括:射频开关、MEMS开关、开关芯片、MEMS移相器等等。产品都可以提供表贴式、嵌入式、同轴连接器等。易谱科技有限公司——专业的射频微波毫米波太赫兹产品与仪器代理商!电话:028-8521 2825
2014-10-24 11:36:26
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
与传统的驻极体电容式麦克风相比,电容式MEMS麦克风具有哪些优势?如何才能设计出一种低功耗、低噪声、高分辨率的电容式MEMS麦克风读出电路?
2021-04-12 06:11:48
应变电阻,再以惠斯顿电桥方式将应变电阻连接成电路,来获得高灵敏度。车用MEMS压力传感器有电容式、压阻式、差动变压器式、声表面波式等几种常见的形式。MEMS加速度计MEMS加速度计的原理是基于牛顿
2016-12-07 15:42:36
MEMS传感器在飞行器中的电子设备、飞行器设计及微小卫星等技术方面都有重要的应用。机载分布式大气数据计算机,由全压一静压一攻角为一体的多功能微型大气数据探头(或称组合式空速管)、微型压力传感器(静压、差压
2016-12-07 15:45:00
怎么设计一种分布式无线测控系统?无线测控网络系统具有哪些优点及应用?
2021-04-13 06:29:32
`如何运用非均匀分布式功率放大器去设计MMIC?如何运用混合式设计技术去设计MMIC?两者有何不同?`
2021-04-12 07:17:56
RF MEMS 移相器具有传统移相器所无法比拟的体积小、损耗小、成本低、频带宽、易于集成等突出优点。通过在共面波导信号线上贴敷低介电常数的薄层绝缘介质,使得MEMS 金属桥
2010-01-25 14:15:2426 介绍了一种双膜桥微波MEMS 开关,给出了开关的设计与优化方法,建立了开关的仿真模型,使用硅表面微机械工艺制造了双膜桥开关样品,其主要结构为硅衬底上制作CPW 金属传输线电极
2010-02-05 22:25:0926 高隔离度X波段RF MEMS电容式并联开关
0 引 言
2009-12-12 11:35:40834 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。
2010-10-29 11:30:481652 传统电子移相器由于损耗问题难以向更高频率发展,射频微机电系统(RF MEMS) 技术的出现使其得以替代半导体开关来设计更高频率的移相器. 利用具有优异RF 性能的串联电阻式RFMEMS 开关来
2011-12-26 18:41:0262 集中_分布混合式热电发电系统分布式MPPT控制方法_黄俊
2017-01-04 16:57:550 MEMS高g值复合量程开关设计_李功
2017-03-19 18:58:180 应用于高速电扫描阵列;蜿蜒型5 位分布式MEMS 传输线移相器面积仅为5.36 mmx4.72 mm,相比传
2017-11-07 10:32:3714 1 引言 分布式射频微机电系统(Radio Frequency Micro Electro Mechanical Systems, RF MEMS)移相器以共面波导为载体,其上周期加载MEMS电容
2017-11-17 16:18:524 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2017-11-25 12:28:56364 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2017-12-02 15:27:26256 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在 通信领域上亦凭借超低
2017-12-06 12:44:13275 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2017-12-07 04:55:02668 即将到来的5G应用促进全光网(AON)的升级,作为全光网中的关键部分,ROADM市场有望迎来快速增长,特别是在城域网中的应用。 MEMS光开关是ROADM中的核心器件之一。 光开关是一种光路控制装置
2019-12-13 13:45:071092 微镜阵列、光开关、可变衰减器、无源互连耦合器、光交叉连接器、光分插复用器和波分复用器等,MEMS与光信号有着天然的亲和力;RF-MEMS包括射频开关、可调电容器、电感器、谐振器、滤波器、移相器、天线等关键元器件;微流体系统包括微泵、微阀、微混合器、微流体传感器
2020-04-03 14:52:491662 卫星通信领域具有重要的意义。近年来,随着RF MEMS开关的研究不断取得进展,使MEMS开关替代传统的铁氧体开关、p-i-n二极管、FET,设计制造宽带、低插损RF MEMS移相器成为可能。因此采用MEMS微波开关技术的单片集成RF MEMS移相器,具有较低的
2020-08-07 18:52:001 在过去的几十年里,几种MEMS开关技术不断发展,了解其工作原理对开发新型器件至关重要。虽然没有既定的MEMS开关分类,但可以根据不同特征(如对外部电源的要求)进行分类。当前的MEMS开关可分为有源和无源。
2021-04-12 10:56:482729 从驱动方式和机械结构的角度介绍了不同的RF MEMS开关类型,分析了各类MEMS开关的性能及优缺点,分析了MEMS开关在制作和发展中面临的牺牲层技术、封装技术、可靠性问题等关键技术和问题,介绍了MEMS开关的发展现状及其在组件级和系统级的应用,以及对MEMS开关技术的展望
2023-05-23 14:29:05517 射频微机电系统(RF MEMS)是MEMS技术的一大重要应用领域,也是20世纪90年代至今研究MEMS技术各领域中飞速发展的热点。射频微机械开关体积小,功耗低,且插入损耗、隔离度等微波性能均远优于
2023-05-23 14:35:50610 RF MEMS开关是一种小型微机械开关,具有低功耗,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间里的开关,通过打开或关闭接触点来传导信号。
在RF MEMS设备的情况下,开关的机械部件仅有几微米大小。与普通开关不同的是,RF MEMS开关传导的信号处于射频范围内。
2023-05-23 14:58:51862 所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
2023-05-23 15:09:18776 在开关能力超过18 GHz的MEMS/NEMS RF开关选择方面取得了一些进展。Menlo Microsystems(通用电气MEMS研究的商业化分拆)和ADI公司现在都提供RF MEMS开关
2023-09-29 16:44:00558
查看更多
