正激式变压器开关电源的优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行
2010-04-08 15:18:423461 变压器和电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
前文已针对采用变压器方式和开关方式AC/DC转换,概略说明一下工作状况和电路,在此则是比较两者,并整理各自的优缺点。图 8:变压器方式AC/DC转换图 9:开关方式AC/DC转换图 10:变压器方式
2018-12-03 14:28:29
变压器的电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路器呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器组
2012-11-13 14:13:13
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变换器的变压器储能向负载释放,磁芯自然复位,不需要加磁复位措施。 (7)在反激式开关电源中,电压器既具有储能的功能,有具有变压和隔离的功能。正激式开关电源的优点和缺点: (1)正激式变压器开关电源
2015-12-23 14:54:04
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
的效率来说会较低。普通稳压电源是通过变压器降压在整流的串联型稳压,通过采样电路来控制电源调整管的导通电流去改变电源内阻,从而使输出电压稳定。串联型稳压电源的效率小于50%。第二类是开关型稳压电源,开关型
2016-04-22 11:45:56
稳压电源是通过变压器降压在整流的串联型稳压,通过采样电路来控制电源调整管的导通电流去改变电源内阻,从而使输出电压稳定。串联型稳压电源的效率小于50%。第二类是开关型稳压电源,开关型电源电路可分为串联型和并联
2016-04-01 09:37:14
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
的线圈需要用多股线来绕制。 半桥式变压器开关电源的缺点主要是电源利用率比较低,因此,半桥式变压器开关电源不适宜用于工作电压较低的场合。另外,半桥式变压器开关电源中的两个开关器件连接没有公共地,与驱动信号
2018-10-12 16:37:43
反激电源变频和固定频率有什么优缺点,同时固定频率设在多少合适,对EMC有什么影响?
2018-08-16 10:18:12
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
后备式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?在线式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?
2021-10-21 08:58:24
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
电源变压器哪一种最好?它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言
2015-12-29 17:39:08
关于开关电源的变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。 成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路
2021-10-28 09:27:39
是输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。 二、开关电源与线性电源的优缺点 1.
2020-12-09 15:53:52
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2021-11-17 06:42:24
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
用电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
何谓伺服系统?旋转变压器是什么?光电编码器的主要工作原理是什么?光电编码器与旋转变压器的优缺点分别是什么?
2021-06-28 07:05:39
变压器在负载运行中能完成分接头电压切换的称有载调压变压器
2019-09-10 10:44:37
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
`变压器耦合,RC耦合,直接耦合的优缺点是什么`
2018-10-29 17:09:48
)的形式向负载提供能量。这个并联电容不但可以提高电源的输出电压(相当于倍压整流的作用),还可以大大地减小整流二极管D1的损耗,提高工作效率。同时,它还会降低反电动势的电压上升率,对降低电磁辐射有好处。 下一次我们谈谈“正激式变压器开关电源的优缺点”。
2018-10-11 16:39:20
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
电源纹波能够达到0.5mV的水平,一般产品能够做到5mV水平。(5)线性电源没有工作在高频状况下的器材,如果输入滤波做得好的话几乎没有高频干扰/高频噪声。缺点:(1)变压器庞大笨重,所以滤波电容的体积
2018-07-10 11:41:46
的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器
2011-05-25 11:33:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
正激式变压器开关电源的优缺点
2019-05-06 09:43:52
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
制各有什么优缺点? 机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在
2016-01-08 15:52:36
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866 变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?
2008-11-11 11:46:402641
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908 变压器后备保护中有关的电压问题简述
为了反映变压器外部短路引起的过电流,以及作为变压器内部短路的后备,变压器均应装
2009-12-09 10:42:161166 变压器绕制、特性等一些常见问题分析
一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?
2009-12-11 10:00:501283 变压器中性点不接地的优缺点
一、变压器中性点不接地运行的优点
(-)供电可靠性较高
2009-12-12 09:33:056888 自耦变压器与普通的双绕组变压器比较有以下优点:
1)消耗材料少,成本低。因为变
2010-10-20 11:02:315258 新一代无变压器不间断电源(UPS)的诞生让人们的脑海中出现一个问题,那就是这两种类型的UPS各有何优缺点。
2011-02-15 11:07:151705 介绍了电力电子变压器的基本原理,分析了交-交-交变换型电力电子变压器的电路结构,通过仿真,验证了电路原理分析的正确性,并阐明了这种结构电力电子变压器的优缺点。阐述
2011-05-27 18:04:14236 简述FPGA_和DSP的优缺点及使用场合,实用版
2016-02-16 17:07:0214 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
2018-01-25 19:56:5417987 经验者进行过统计 R型变压器比传统EI型变压器比较:体积小30%、薄40% 轻40%,由于该变压器采用高性能硅钢片,100%利用的圆形断面,没有切断联为 一个整体的R型铁心的高性能的理想变压器
2018-02-06 10:05:1229317 本文开始对逆变变压器的定义与结构特点进行了介绍,其次分析了逆变变压器的优缺点,最后介绍了逆变变压器使用注意事项及高频逆变器中高频变压器的绕制方法。
2018-02-06 13:44:2977951 本文开始介绍了什么是电子变压器与电子变压器的特点,其次介绍了电子变压器分类,详细的阐述了伺服电子变压器的工作原理,最后介绍了伺服电子变压器电气特性与环境条件,详细的分析了伺服电子变压器优缺点。
2018-02-08 10:45:5556641 本文开始介绍了磁饱和变压器的定义和磁饱和变压器的原理,其次阐述了磁饱和变压器的优缺点,最后介绍了磁饱和变压器的危害。
2018-02-28 10:04:3215088 反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-04-13 14:44:0115628 本文首先阐述了自耦变压器特点与技术参数,其次介绍了自耦变压器的四大优缺点与它的工作原理,最后介绍了自耦变压器的应用。
2018-05-07 14:11:4128370 本文主要介绍的是有载调压变压器,首先介绍了有载调压变压器的优点,其次介绍了有载调压变压器的缺点,最后阐述了有载调压变压器的技术对策有哪些,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-08 10:22:084828 自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。本文首先介绍了自耦变压器优点,其次介绍了自耦变压器缺点。
2018-09-19 17:23:4118992 干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。本文主要详细阐述了干式变压器优缺点。
2018-09-30 16:45:2119512 自耦变压器是一种圈式变压器,初级和次级共同用一个绕组,也就是共同用一个零线,其变压比有固定的和可调的两种。本文主要介绍自耦变压器的优缺点。
2019-06-19 16:39:138935 电源变压器的比较: 一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点? 机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面
2021-06-29 16:55:494949 本文主要阐述了两台变压器并列条件及两台变压器并列优缺点。
2020-01-02 15:10:0726573 本文主要阐述了电阻焊变压器的优缺点及应用。
2020-01-03 14:40:491724 自耦变压器与普通变压器相比是一种初次级共用一个绕组的变压器,那么这类变压器有哪些优缺点呢?
2020-06-21 11:18:2812572 我们知道很多重工业企业以及建筑工地上的供配电系统中有一个必不可少的设备,即配电变压器,变压器的分类又分为油浸式变压器和干式变压器。
2020-07-03 17:08:3212539 本文主要阐述了箱式变压器的优缺点,另外还介绍了箱式变压器的作用。
2020-08-20 10:00:1714553 前面简单解析了为什么需要ACDC转换、采用变压器方式和开关方式的ACDC电源基础知识,说明了工作状况和原理电路图。下面说下电源变压器方式和开关方式的优点及缺点。
2020-10-16 16:33:264619 反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点(电源技术分享平台)-反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点
2021-08-04 19:59:5088 全桥式开关电源的优缺点(安徽理士电源技术有限公司地址)-全桥式开关电源的优缺点,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:05:0518 箱式变压器作为一种基础性设备,在电力传输和配电系统中发挥着重要的作用,具有结构紧凑、保护性能好等优点,但功率较小、成本较高等缺点同时也值得我们注意。
2023-04-14 17:55:234704 新能源高频变压器的优缺点 随着能源危机和环境污染问题的日益加剧,新能源技术受到了越来越多的关注。其中,新能源高频变压器作为一种重要的新能源技术,具有一系列的优点和缺点。 优点: 1.高效性:新能源
2023-08-18 10:54:12718 数字电源和开关电源的优缺点 数字电源和开关电源是现代电子设备中最常用的两种电源。这两种电源在设计和工作原理上有很大的不同,因此也有不同的优缺点。本文将详细介绍数字电源和开关电源的优缺点。 一、数字
2023-08-18 15:01:591327 高阻抗变压器的作用 高阻抗变压器是一种电子元件,在电子电路中广泛应用。它通过降低输出负载电流以提高电路的输入电阻来实现对信号的放大和保护,同时也可以用来提供隔离和匹配功能。本文将详细介绍高阻抗变压器
2023-08-23 16:09:191028 大多数电子设备的主电源中被广泛使用,但它也存在着一些问题和缺点。 缺点1:造价高昂 隔离变压器的制造要求制造商使用两个线圈,这会使制造过程变得更加昂贵。此外,在变压器上引入绝缘层也增加了成本。所以相对于其他类型的变压器,隔离变压器
2023-09-25 17:48:031671 全密封变压器采用新组件、新材料、新结构以及完善局部结构,提高产品的电气强度、机械强度和散热能力,采用波纹油箱,全密封结构,保证变压器油与空气完全隔离,延长变压器油的使用寿命,减少变压器的维护工作量
2023-10-11 11:06:31640 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28592 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27540 干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式变压器和油浸变压器的区别及优缺点。 结构与工作原理
2024-01-17 09:50:50437 环形变压器和普通变压器的优缺点是什么? 环形变压器和普通变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、原理和应用方面有着显著的差异。环形变压器是一种特殊的变压器,以其独特的环形磁芯而闻名,具有许多独特
2024-01-30 16:38:31435 电源变压器的原理、状态、优缺点及应用 电源变压器是一种将高压电源转换为低压电源的装置,由原线圈、副线圈和铁芯构成。其工作原理是根据法拉第电磁感应定律,利用线圈中的电流变化所产生的磁场,从而引起铁芯
2024-02-02 09:50:29351 的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器相比油浸变压器,由于没有油介质存在,因此不存在油漏、爆炸和污染等安全隐患。这使得干
2024-02-04 10:51:21240 目前有两种实现直流稳压的电路。一种是传统的以变压器为降压核心,附加稳压电路的线性电源。另一种是由工作在开关状态的电子电路组成的流行的开关电源。这两种电源各有优缺点。 线性电源的优点是纹波容易控制
2024-03-19 16:36:2991
查看更多
