运营的移动通信系统主要是2G的GSM和CDMA。目前用户对移动通信系统的速率要求越来越高,而3G系统实际所能提供的最高速率也只有384kbps(虽然标称最高速率为2Mbps),不能满足用户的实际需求,因此在3G系统还没有大规模投入商用的情况下,国内外移动通信领域的专家已经在进行4G系统的研究和开发工作。
2019-08-13 07:38:34
测试仪;;CDMA xEV-DO;;WAP【DOI】:CNKI:SUN:DSSS.0.2010-02-033【正文快照】:1引言随着各电信运营单位的重组和3G牌照的发放,各通信网络的融合与完善对网络协议
2010-04-23 11:24:13
CDMA系统中的反向预测功率控制算法
2012-05-06 11:18:05
每个移动台对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。
2019-08-14 08:13:53
移动通信技术是现代通信技术和计算机技术高度发展和相互结合的产物。随着数字化信息技术的广泛应用,现代通信技术正以前所未有的高速度发展,移动通信也正沿着多址通信的方向发展。CDMA(码分多址)与FDMA
2019-06-19 07:03:12
众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统中采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA手机在通信过程中辐射功率很小而享有"绿色
2019-08-26 07:36:42
话音编码器的TSB74标准,支持1.9GHz的CDMA PCS系统的STD-008标准,其中13K编码话音服务质量已非常接近有线电话的话音质量。随着移动通信对数据业务需求的增长,1998年2月,美国高
2019-07-03 06:59:38
Qualcomm公司的CDMA数字移动通信系统被认为是第三代移动通信的代表目前CDMA技术除已应用于移动通信外在数据传输卫星通信以及遥控遥测空间通信等许多领域也得到越来越广泛的应用显示出许多优点主要有1
2008-09-17 12:28:30
CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法
2013-02-06 10:30:26
cdma系统结构框图及部件说明CDMA系统构成部件说明:BSC 基站控制器 对一个或多个BTS进行控制及相应呼叫控制的功能实体BTS 基站收发
2008-09-17 13:10:03
cdma系统的调制与解调是指信息的调制与解调 pn码实现对信息的扩频,大家怎样解决cdma蜂窝数字移动通信系统的调制与解调
2009-12-03 21:20:06
这种通信 系统的容量,一直是人们非常关心的问题,也是当前研究和开发移动通信的热门课题。经过多年的理论和实践证明,三种多址方式中:FDMA方式用户容量最小,TDMA方式次之,而CDMA方式容量最大。
2009-06-01 20:19:47
移动机器人运动控制系统设计及控制算法研究
2012-08-20 15:54:16
`实验名称:液晶透镜爬山自动对焦算法研究研究方向:光学成像技术实验内容:液晶透镜作为对焦元件,实现光学成像系统的自动对焦。测试目的:测试液晶透镜对焦精度测试设备:相机、镜头、函数发生器、高压放大器
2020-05-18 17:32:57
MIMO-OFDM系统为什么能成为第四代移动通信领域研究的热点和重点?
2021-05-27 06:39:06
【作者】:王锦毅;【来源】:《福建工程学院学报》2010年01期【摘要】:介绍了OFDM系统的基本原理,并对OFDM系统的峰值功率问题进行研究分析,提出了评估峰值功率的几种算法,以及控制峰值功率
2010-04-23 11:27:52
牟菲艳,叶宝盛(电子科技大学 电子工程学院四川 成都610054)0 引言随着无线通信技术的发展,各种用于射频功率放大器的线性化技术被进一步研究和应用。尤其是窄带CDMA和第三代移动通信等技术的发展
2019-07-15 08:16:56
系统。AMPS 以优异的网络性能和服务质量获得了广大用户的一致好评。AMPS 在美国的迅速发展促进了在全球范围内对蜂窝移动通信技术的研究。到20 世纪80 年代中期,欧洲和日本也纷纷建立了自己的蜂窝移动
2009-11-19 09:29:26
功率与容量有什么关系? 如何对功率控制信道进行仿真?
2021-06-02 06:15:47
【作者】:李洪科;黄麟舒;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:船载卫星天线易受干扰而导致跟踪精度和通信质量下降。为改善天线系统的性能,实现了基于DSP的天线伺服控制器,在设计的天线
2010-04-22 11:53:51
1、引言随着科学技术的发展和社会的进步,移动通信技术正在经历着日新月异的变化。当人们还在研究和部署第三代移动通信系统的同时,为了适应将来通信的要求,国际通信界已经开始着手研究新一代的移动通信系统
2019-07-17 06:47:32
。任何一种通信技术都需要同步,同步算法的优劣直接影响整个通信系统的性能。可以这么说,如果没有精准的同步算法,就不可能进行可靠的通信,因此同步是通信双方进行可靠传输的前提。在CDMA系统中,如果收发没有
2015-10-16 21:39:57
在帮老师做个基于wcdma/cdma2000移动通信双模本振源设计的项目,实在没有思路,请各位高手帮忙指点一下!
2011-11-03 22:26:44
判决门限产生高阻塞率的问题,引入可占用总功率的最大比例,根据不同的业务需求,较好地解决了这种问题。此算法可以进行网络优化处理,可以通过挂起或强制拆除不重要的数据业务呼叫,优先接入新到达的切换话音呼叫。 关键词: CDMA; 接纳控制; 功率; 服务质量[hide][/hide]
2009-09-19 09:24:33
基于第三代移动通信系统标准的ALC控制方案的设计与实现
2021-01-13 06:07:38
当今许多电信公司正密切关注着他们所致力的3G产品的研制和开发,例如移动终端、基站以及其它大量的网络设备。无可置疑地,3G产品和业务已经成为无线通信市场的主流,而其中CDMA,尤其是宽带CDMA
2019-08-02 07:16:02
1、CDMA2000系统概述起源于北美、由高通公司开发的CDMA一码分多址数字通信系统引入了全新的通信概念,如今CDMA已扩展应用到第三代移动通信技术。和传统的模拟以及普通第二代数字蜂窝技术相比
2019-07-22 07:19:55
移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
2021-05-28 06:36:18
怎么实现基于CDMA短信息的无线通信系统的设计?
2021-05-31 06:21:36
【作者】:柳炜升【来源】:《大连交通大学》2010年【摘要】:在CDMA移动通信系统中,一个很重要的问题就是无线资源的有效利用,而功率控制技术是第三代移动通信系统的关键技术之一,它决定着整个系统覆盖
2010-04-24 09:24:23
智能车辆系统辨识与控制算法研究
2012-09-08 10:55:06
作者:童卫东模拟蜂窝移动通信系统是小区制、大容量公用移动电话系统,采用频率复用技术,具有用户多、覆盖面广的优点,曾在全球得到广泛应用。这一讲介绍模拟蜂窝移动通信系统的组成、工作原理和工作过程。通过
2019-07-03 08:18:05
浅析第三代移动通信功率控制技术
2021-06-07 07:07:17
的射频信号,又称互调产物、交调或交调产物。为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见
2019-07-23 07:13:22
根据卫星移动通信系统传播是延长的特点,采用Moment-Generating-Funetion的方法,研究了CDMA系统在移动卫星条件下的功率控制和不完美电源控制系统的性能;采用开环功率控制,减少
2008-11-15 21:02:53
9 定量分析了具有多用户检测功能的CDMA移动通信系统的容量和覆盖,讨论了采用遗传算法实现多用户检测的方法,仿真结果表明无论是抗多址干扰还是抑制远近效应,基于遗传算法
2009-02-19 23:34:44
13 研究了混合轨道卫星通信系统的路由算法,系统由低轨道和静止轨道卫星构成。提出了“最长覆盖时间”和“最短路径”的路由算法,并作了相应的分析和仿真,对两种算法的路
2009-02-28 16:53:38
31 【摘要】理想同步CDMA系统具有很高的容量,然而在卫星移动环境下很难实现,一般采用准同步系统。该文首先仿真分析了准同步误差对宽带CDMA卫星移动通信的影响,发现CDMA系统
2009-03-14 15:15:39
17 针对传统功率控制算法在多业务分层CDMA系统中中断概率高、系统容量下降等问题,提出一套功率控制补偿方案。算法着眼于信道和业务动态变化的可靠程度(置信度)。通过对补偿算
2009-04-22 10:03:35
13 基于CDMA通信信号的恒模特性,提出了一种CDMA移动通信中的天线阵通道误差的有源在线校正算法。在天线阵列附近,发射扩谱序列正交于用户信号的同频辅助信号,用辅助信号对阵
2009-05-06 19:44:20
43 功率控制是cdma系统的一项关键技术。cdma系统是干扰受限的系统,移动台的发射功率对小区内通话的其他用户而言就是干扰,所以要限制移动台的发射功率,使系统的总功率电平保持
2009-06-10 15:19:04
20 CDMA移动通信系统三种重要的无线资源管理算法:功率控制算法、呼叫接纳控制算法和分组调度算法。功率控制:一大类是从系统资源分配的角度出发,研究功率控制算法的设计
2009-06-10 16:49:02
27 本文通过对CDMA移动通信直放站工程设计、安装和调测全过程的分析和阐述,就如何最大限度发挥直放站作用进行了必要的工程和理论探讨,并结合工程实际情况阐明了相应的解决方
2009-06-10 17:11:32
18 CDMA系统中的几种智能天线自适应算法:首先介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收
2009-06-15 08:56:48
17 第一章概述• 第二章CDMA技术基础• 第三章CDMA码序列• 第四章CDMA通信原理• 第五章窄带CDMA通信系统• 第六章IS-95 CDMA呼叫处理• 第七章IS-95 CDM
2009-06-17 17:25:28
7
• 第一章概述
• 第二章CDMA技术基础
• 第三章CDMA码序列
• 第四章CDMA通信原理
• 第五章窄带CDMA通信系统
• 第六章IS-95 CDMA呼叫处
2009-06-17 17:30:09
28 • 第一章概述• 第二章CDMA技术基础• 第三章CDMA码序列• 第四章CDMA通信原理• 第五章窄带CDMA通信系统• 第六章IS-95 CDMA呼叫处理• 第七
2009-06-17 17:34:10
61 论文总结r CDMA通信系统功率控制的H的和方、祛,重点介绍了基于信噪比的功率控制算法,最后利用 MATLAB上具,对开 环结合的功率控制方法进行r仿真.给出了实验结果。由于CDMA
2009-06-17 17:46:29
84 CDMA移动通信网络优化:
2009-06-18 13:28:17
22 随着移动通信的飞速发展和业务量的提高,系统资源变得越来越紧张,CDMA技术和智能天线技术作为提高系统资源利用率的有效方法正得到人们的日益关注。研究这两种技术
2009-06-18 15:17:37
27 文章最第三代移动通信系统及国际电联提出的IMT-2000发展过程及研究现状进行了介绍,并通过分别对以日本、美国和欧洲为主提出的W-CDMA、cd-maOne和TD-CDMA第三代移动通信系统方案的技
2009-06-18 17:19:13
20 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范_移动台部分 YD 1028-1999
本标准规定了800MHz CDMA移动台的基本性能和指标要求。为保证CDMA数字移动通信网能正常运行,便于
2009-08-19 22:42:43
8 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第一部分:移动台及其辅助设备 YD 1169.1-2001本标准规定了发送和接收语音和(或)数据的800M HzC DMA数字蜂窝移动通信系
2009-08-19 22:52:28
4 3G移动网--WCDMA和CDMA2000:《3G移动网——W-CDMA和cdma 2000》全面、系统化地介绍了第三代(3G)移动通信系统,阐述了3G系统设计中最重要的一些问题,所讨论的问题涉及无线信道面临
2009-08-20 00:55:17
115 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)技术要求(暂行规定):
2009-08-20 11:15:28
13 利用CDMA 技术,可以完成控制中心对移动终端设备的无线监控,从而实现监控系统的高质量性,高效率性以及高抗干扰性。本文给出了一种基于CDMA 技术的无线监控系统方案,主要
2009-08-24 10:53:50
10 本文通过使用智能天线,给出高性能的层次化CDMA 移动通信网络的设计策略。重点是对大区到小区所需的功率分析,大区智能天线模式分析以及小区天线倾斜角度对系统性能提
2009-08-29 11:51:23
8 本文主要介绍了联通CDMA 移动定位技术实现方案,首先介绍并分析了目前CDMA 通信系统的的几种主流的定位技术,然后阐述了本定位系统的网络结构及功能模块,最后实现以WAP 载体的
2009-09-24 10:24:00
23 异构无线通信系统的融合机制和协同功率分配算法研究:该文提出了一种基于协同通信和无线中继技术的融合机制,以实现异构无线接入网的互联互通和融合。为了最大化所提异构协
2009-10-29 12:49:13
13 提出了一种应对CDMA系统中有界干扰的鲁棒自适应功率控制算法.仿真结果表明,与传统的功率控制算法相比,该算法性能优越,可以使用户获得更高的信噪比和较低的发射功率,且系统容
2010-11-09 16:44:51
20 为什么功率控制在CDMA系统中非常重要?
前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要
2009-06-01 20:26:25
1398 为什么CDMA手机能保持低的发射功率?
这是由于CDMA系统有一套精确的功率控制方法。CDMA系统中的功率控制分为前向功率控制和反向功率控制。反向
2009-06-01 20:26:47
651 移动通信系统优化的范畴和内容
关键字:移动通信,GSM,CDMA,交换子系统,基站子系统,CQT/DT综述 一个移动通信网络的发展历程一般分为三个阶段:
2009-06-02 07:29:45
928 为什么功率控制在CDMA系统中很重要
2009-06-15 09:41:14
1066 为什么CDMA手机能保持低的发射功率
2009-06-15 09:41:41
1303 前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要性,我们首先要了解"远近效应"这个概念。我们可以设想,如果小区中的所
2009-06-20 08:54:49
3202 IDMA通信系统中的粒子群交织算法
引言 先进的接入技术码分多址(CDMA)能够有效利用带宽,提高系统容量,应用广泛。IDMA交织多址是一种特殊的CDMA
2009-12-19 10:25:43
1778
基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究
CDMA移动通信系统具有抗干扰能力强,保密性好,容量大等优点,受到广泛的关注。CDMA是利用码序列的正交性和准正交性区分不同
2010-02-03 16:41:50
942
CDMA移动台功率控制与校准原理及设计
为了保证每一个CDMA移动台的射频指标都满足行业标准(3GPP2)的要求,保证CDMA网络的性能,必
2010-03-06 10:17:42
735
0 引言 在第三代移动通信技术中,最具代表性的方案有北美的CDMA2000、欧洲与日本的WCDMA及我国的TD-SCDMA。其中CDMA2000是在IS95(带宽为1.23 MHz的2G CDMA)基础上直
2010-07-13 09:26:23
1153
首信cdma2000 1X移动通信系统介绍 首信集团作为国家863项目"第二代CDMA移动通信基站系统"开发的主要参与组织者,积极投入到"第三代移动通信产品"的研发当中。于2001年2月
2010-07-14 11:39:31
1839 l 了解移动通信发展简史 l 了解CDMA的关键技术 l 熟悉CDMA系统结构及相关接口 l 熟悉CDMA的区域定义及编号计划 l 熟悉CDMA网络功能 l 了解CDMA移动网络结构及信令网结构 课程内容 本文主要介绍CDMA有关的基础知识,诸如:CDMA发展简史、CDMA关键技术、CDMA系
2011-03-03 16:02:48
0 CDMA技术是当前无线电通信,尤其是移动通信的主要技术,不论是在中国已经建立的IS-95规范的中国联通CDMA网、各大移动通信运营商正准备实验及建立第三代(3G)系统还是大设备研发商已
2011-03-26 16:51:05
388 本文从基本的码分多址( CDMA ) 理论出发,根据WCDMA 系统建立系统模型,从基站发射功率受限和小区间的相互干扰与影响的角度入手,结合计算机仿真,对CDMA 系统的下行链路的容量特性作了分
2011-06-20 17:27:44
22 CDMA 是移动通信技术的发展方向。在2G阶段,CDMA增强型IS95A与GSM在技术体制上处于同一代产品,提供大致相同的业务。但CDMA技术有其独到之处,在通话质量好、掉话少、低辐射、健康环
2011-07-05 10:53:07
51 本文阐述了CDMA移动通信技术原理,详细分析了 CDMA 移动通信技术的技术优势,最后对CDMA移动通信技术的未来进行了展望。
2011-07-21 16:23:48
90 本文中流媒体系统的设计是基于联通CDMA2000 1X无线网络,CDMA2000 1X是完全兼容IS-95的第三代移动通信系统,采用码分和频分结合的多址技术。
2011-08-04 16:27:51
1051
针对多路口交通控制的特征及实际交通状况,对已有模糊控制算法进行了改进,在单路口模糊控制研究的基础上,研究了基于相序优化模糊控制的城市区域交通信号控制系统。此方法不
2012-02-16 16:41:25
43 倒立摆系统是一种典型的控制系统模型,能够将实际与理论相结合,可以开发出新的控制算法来应用在系统模型之上。采用模糊控制算法研究二级倒立摆系统的控制问题,设计模糊控制
2012-08-29 15:04:08
111 移动机器人激光全局定位系统的算法研究移动机器人激光全局定位系统的算法研究
2015-12-18 16:29:38
14 本书系统地介绍了移动通信的基本原理、各种技术的基础知识以及我国广泛使用的GSM系统和CDMA系统,详细地阐述了移动通信网络的工程问题。全书共11章,分别是:概论、调制技术、电波传播与干扰、组网
2016-03-31 16:49:32
8 基于CDMA信道倍增的警用移动视频监控系统
2017-01-14 11:26:25
6 本书重点介绍宽带CDMA移动通信系统的原理与工程应用。内容包括移动通信系统的概述、无线接入信道与电磁波的传播、数字通信的基本原理、码分多址的原理、CDMA的系统结构、呼叫过程、CDMA设计工程、系统
2017-11-24 10:11:56
0 每个移动台对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。本文介绍的CDMA 系统中的闭环功率控制方法能有效控制移动台
2017-12-07 14:35:06
794
2017-12-07 16:44:18
1709
功率控制的能力和性能很大程度上依赖于功率测量的精度和功率控制命令产生和传输处理时延。由于信号在移动通信传输中呈瑞利衰落,功率控制系统无法补偿由快衰落引起的信号功率的变化,特别是当移动台的运动速度很快
2017-12-11 11:07:01
5276
CDMA移动台的射频电路存在大量的模拟器件。众所周知,模拟器件具有很大的器件离散性,为了保证每一个CDMA移动台的射频指标都满足行业标准(3GPP2)的要求,保证CDMA网络的性能,必须对每部移动台进行射频校准。在进行射频校准算法论述之前,首先对CDMA移动台功率控制算法原理进行说明。
2018-12-21 07:53:00
2793
在CDMA系统中,由于发射功率的制约或系统自身的干扰,CDMA系统的容量受到限制。在反向链路上,当一个移动台的功率不足以克服其他移动台的干扰时,系统达到容量极限。在前向链路上,当基站的总功率没有多余
2018-10-07 10:41:38
4159
基于CDMA的水声通信调制/解调系统的设计框图如图1所示,整个设计系统主要实现了信号的CDMA调制/解调、控制DAC 以及ADC 进行数字采集,模数转换和数模转换由专用的集成芯片来实现。功率放大 器
2019-05-10 08:40:29
2718
利用遗传算法强有力的全局搜索和优化能力, 提出了一种基于遗传算法的功率控制方法,该方法有效地提高了CDMA 蜂窝移动通信系统中功率控制的收敛速度。仿真结果表明: 与现有算法相比, 该算法能够迅速寻找到功率控制问题的最优解, 有效地提高功率控制的收敛速度, 降低了计算的复杂度。
2019-05-24 14:19:38
12 《高速移动通信系统中OTFS信道估计算法研究》.pdf龙航
2021-12-30 09:30:44
3 CDMA技术通过其频谱效率高、抗干扰能力强以及支持多用户并发传输等特点,在移动通信领域得到了广泛应用,并为用户提供了更好的通信体验和高质量的服务。
2023-06-16 16:33:35
4463
