18英寸液晶监视器EMC的解析本论述的是关于18英寸液晶监视器的辐射EMI的评价与减小情况的研究,评价被分类两部分:第一是印制电路板(PCB)级EMI源的确定;第二是分析了这些源所激励的EMI“天线”的特性。 [hide][/hide]
2009-12-19 09:27:07
的办法是在三到五个不同的位置分别使用接地层,每一个接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。
如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。在多层PCB中,最好
2023-12-19 09:53:34
引言 随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使
2011-11-09 20:22:16
PCB板EMC整改方法讲解,需要完整版的朋友可以下载附件保存~一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(电脑端下载):https://dfm.elecfans.com
2021-09-22 09:51:44
PCB板的EMC问题
2012-08-20 16:03:16
PCB工程师金字塔分级标准
2012-08-06 13:21:11
基本的机械结构和热设计知识;6、掌握双面板走线的一些基本要求。工作内容:1、简单 PCB的设计和修改(如结构简音的前面板、单片机小系统板等);2、复杂PCB中规定部分的走线;3、与自己设计PCB相关
2011-12-06 21:21:48
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置; 单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素
2018-07-27 13:05:49
取 得一定的成绩,EMC特别工作小组、EMC专业实验室、CAD研究部、SI研究部、机电工程部以及相关产 品线均做出一些探索性的工作。 作为EMI的源头,器件选型、原理设计、PCB设计已逐渐引起重
2011-10-19 10:05:21
由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及
2014-12-22 11:52:49
而非EMC专长的我们来说,其实也只能回答个大概,实话实说,在EMC领域我们也还在不断的学习中,所以这篇文章也只是基于我们对EMC 的一些认识,从PCB 设计中如何去尽量的避免问题的发生,其中说得
2016-07-29 18:37:23
为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC
2019-06-21 06:28:33
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
pcb板的emc问题pcb板的emcpcb板pcb板的emc问题的emc问题问题
2013-10-25 14:43:53
``最近闲来有事,弄了个小制作,供大家消遣》》》》》``
2013-11-26 17:07:29
`最近闲来有事,弄了个小制作,供大家消遣》》》》》 `
2013-11-29 11:15:39
多页原理图绘制方法:采用垂直分割,而此处的模块也可能是由几个更基础的模块构成,一路延续下去,就形成金字塔型的层次化结构。如下图: 在AltiumDesigner里面的形式如下图: Sheet2
2019-09-06 15:48:55
EMI/EMC设计讲座完整版(共六章)EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析EMI/EMC 设计讲座(二)磁通量最小化的概念EMI/EMC 设计讲座(三)传导式EMI 的测量技术
2014-11-06 10:07:34
最基础的东西,哪怕是最小系统板!这个金字塔是献给有经验、却找不到合适项目的老手的。可你要是问我245的原理,我也只能在您QQ我的时候我做解答,这里就不在浪费篇幅影响老手们的阅读兴趣了!5、原理图和程序也许有人会
2012-04-26 17:09:23
网络碎片化需要使用网关来执行协议转换,以将合并网络联合到楼宇自动化控制金字塔的顶端。最终用户必须依次管理复杂的系统。各种通信网络存在的原因包括需要更长的距离、多点连接、电源方案以及对约束性协议的支持,单对以太网可以解决上述问题。将以太网连接到边缘器件可带来以下优点:可直接访问控制系统…
2022-11-07 07:12:30
内容包含:STM32 不断扩大的产品组合、什么是STM32WL?、集成金字塔、STM32WL系列八大特性、STM32WL 生态系统成长等。
2023-09-05 07:25:19
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家
2022-02-08 16:27:35
PUTCHAR_PROTOTYPE int_io_putchar(int ch);#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch,FILE *f)#endif/*_GNUC_*/static void _func(uint8_t num)//输出字母金字塔的
2021-08-11 07:51:57
。用于电波暗室的射频吸收材料消声室的内表面通常覆盖着填充导电碳的泡沫金字塔。金字塔的锥形结构使无线电波从空中过渡到金字塔中使用的损耗碳,并使波的反射最小。射频吸收器应该吸收所有的入射电磁能量,并将其转化
2022-04-14 14:36:58
2019-09-16 22:37:29
最近在X宝上看到人家卖现成的3D全息金字塔好便宜,想用我的七彩虹G708 八核尝尝鲜,但是苦于最近的动手能力不足,最近买亚克力板回来DIY的话没那么好的手艺呀,30一套感觉还是可以接受的! 先来
2015-01-15 11:24:09
1.PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。 2.滤波器走线效果,滤波器是用来滤去干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。 3.结构部分
2020-10-02 07:29:50
)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给
2020-09-14 16:02:32
太阳能硅片检测技术--硅片的金字塔检测-大平台硅片检测显微镜一、简介:硅片检测显微镜可以观察到肉眼难观测的位错、划痕、崩边等;还可以对硅片的杂质、残留物成分分析.杂质包括: 颗粒、有机杂质、无机杂质
2011-03-21 16:27:08
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2020-01-07 08:00:00
的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2019-01-10 10:22:36
画好的圆上,选任意一点以屏幕宽度为半径画圆。如图:3. 将塑料薄膜覆盖在所画的圆上,在三角形的顶点处扎孔以作标记。用刀切割下四个连在一起的等腰三角形。将边沿两边用胶水或胶带连在一起,呈金字塔状。如图
2013-08-12 15:29:45
金字塔那种的大家都会,但是把金字塔换成圆锥的话,该怎样修改投影图片,才能投影出一个人眼看起来是3D的图像呢?
2016-11-18 11:20:21
最近遇到一个项目,其电源有24V,12V,5V,及3.3V;也有分模拟地,数字地及大地;在设计中涉及到电机大电流驱动,因此该PSB板的布线比较复杂。现求PCB布线中应考虑的EMC的相关资料,有助于该项目;
2012-10-14 13:18:43
各位大神,帮忙用Shell或者Python写个立体三角形(类似金字塔)拜谢。。。。
2016-10-30 18:18:15
电子电路设计中的EMC/EMI的模拟仿真为了保证设计的PCB板具有高质量和高可靠性,设计者通常要对PCB板进行热温分析,机械可靠性分析。由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率
2009-10-12 15:55:33
、PCB设计工程师、硬件工程师等均需要提升PCB的EMC设计水平,掌握相关的PCB EMC设计技术。此课程融入了EMC案例分析与案例仿真解析等数据,让学员可以用最直观的方式了解PCB设计中的EMC规则
2020-08-10 20:54:20
自制for循环打印金字塔
2016-09-18 08:46:18
芯片堆叠技术在SiP中应用的非常普遍,通过芯片堆叠可以有效降低SiP基板的面积,缩小封装体积。 芯片堆叠的主要形式有四种: 金字塔型堆叠 悬臂型堆叠 并排型堆叠 硅通孔TSV型堆叠
2020-11-27 16:39:05
设计与产品成本?l 如何正确使用磁珠、电容、共摸电感等EMC元器件,在单板原理图阶段全面考虑电磁兼容的问题?l 如何从PCB中考虑多种地的隔离、分割,单点连接还是多点连接?l 如何从PCB设计的过程中控制
2016-08-23 11:28:42
描述Elbox 电力塔的零件很难找到,而且考虑到系统的使用年限,零件出现故障并不罕见。我重新设计了我的 D602 LED 板,并创建了这个 PCB 作为副本。请注意,您必须扩大拐角处的两个安装孔才能使其紧密贴合。PCB
2022-08-24 06:41:44
原来keil也有串口窗口,现在就试试打印倒金字塔图形。1.程序设计#include#include//使用print打印必需函数 void main() {unsigned char i,j,k
2022-02-28 07:02:13
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
时需要注意的事项 。下面是客户的设计文件截图,板内局部是3/3mil的线宽线距。
但是却提出了内层2oz的制造要求,这就好比修建金字塔一样,如果你想建得高一些(成品铜厚厚一些),那底层就要建得宽一些
2023-08-18 10:08:02
送了女生绝对喜欢,音控金字塔
2014-08-23 17:13:27
、 MECE思考态度在2005年初,日本著名的管理专家---- 大前研一,出版了他的新著作: “思考的技术” 一书。让我们从更广大的视野去领悟及培养自己的思考技术。其中,他提到「金字塔结构」(Pyramid
2020-12-25 11:32:39
PCB 被动组件的隐藏特性解析
传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数
2008-07-30 22:45:580 利用输入图像的近似高斯金字塔,将经典的基于显著性的视觉注意模型改造为时空开销更小的版本,从而使其更加适合在嵌入式实时系统中实现.首先采用矩形窗口近似圆形窗口,矩形平
2009-12-30 10:36:4912 本文针对基于多分辨金字塔模型绘制海量地形时的网格裂缝问题,提出了一种网格裂缝消除算法。该算法利用分裂标记表,结合金字塔模型本身分块与多分辨率的特性,从整体上
2009-12-30 12:02:228 华为的EMC设计资料:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:33:570 华为pcb的emc设计指南:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:380 形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
EMI/EMC设计讲座--PCB被动组件的隐藏特性解析
2009-05-15 11:27:57732 在本次MWC2011上,其中比较受人关注的是HTC Pyramid(金字塔)将亮相,外观方面,HTC Pyramid将采用传统的大屏幕全触摸操控设计,并拥有一块4.3英寸电容式触摸屏幕,其屏幕分辨率或将高达960×540像素qHD分辨率级别。
2011-02-17 16:17:021769 首先要说一下哪些人适合做这个金字塔:完全不懂程序的是可以的,但是一定要有焊接基础。如果你自己焊接不出51最小系统,也搞不定8X8的点阵,那我不建议你来做这个金字塔。
2012-05-01 10:37:3722473 随着遥感影像数据量不断增长,为了更加高效地组织与管理海量的遥感影像,研究并提出了改进的基于小波分解的影像金字塔构建方法。利用多分辨率分析和图像的小波分解与重构算法
2012-06-26 13:51:330 emi-emc设计pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-29 16:48:220 emi-emc设计讲座(一)pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-30 14:23:060 pcb板中的emc设计,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:40:2418 《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:图像金字塔和resize综合示例
2016-06-06 15:52:293 OpenCV3编程入门-源码例程全集-图像金字塔和resize综合示例,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 16:55:030 基于压缩金字塔核稀疏表示的人脸识别_周凯
2017-01-08 11:13:290 介绍如果PCB布板来整改EMC
2017-02-28 21:08:4350 用c语言编程绘制金字塔
2017-11-27 16:24:02678 本文设计了一种具有平移不变性、方向和尺度联合可控特性的金字塔变换,称为几何变形可控金字塔变换(DPT)。此DPT从一种数值形式表示的方向可控金字塔变换(SPT)发展而来。我们以SPT的每一个方向可控
2017-12-14 16:41:584 针对现有车牌识别方法中对模糊车牌识别率不高的问题,提出一种结合高斯金字塔与梯度方向直方图(HOG)特征的车牌识别算法。利用金字塔模型多尺度表达的方法,首先对车牌模糊汉字图像建立两层高斯金字塔模型
2017-12-25 10:43:430 本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664 基于以上观察,我们提出了特征金字塔注意力模块 (FPA),该模块能够融合来自 U 型网络 (如特征金字塔网络 FPN) 所提取的三种不同尺度的金字塔特征。为了更好地提取不同尺度下金字塔特征的上下文信息,我们分别在金字塔结构中使用 3×3, 5×5, 7×7 的卷积核。
2018-06-05 09:21:0111333 哈佛大学和浙江大学两间教室里40名学生,将通过在线高科技设备,在一个多小时里,同步分享由哈佛大学的埃及学教授彼得·德·曼努埃尔讲授的“吉萨金字塔:技术、考古与历史”课程。
2018-10-01 09:00:00941 中国集成电路封装行业技术演变路程漫漫集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。
2019-07-11 14:51:593035 同系统EMC的解决措施一样,PCB的EMC也要针对其三要素(干扰源、耦合途径、敏感装置)对症下药
2019-08-18 10:07:401957 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
2020-11-10 09:54:263449 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:162705 电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器(敏感信号或设备)。EMC就围绕这些问题进行研究。PCB设计最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。
2021-01-14 09:48:584114 本文档的主要内容详细介绍的是如何实现多聚焦图像融合的拉普拉斯金字塔方法。
2021-02-03 11:40:002 组合形成金字塔重叠匹配网络,获得全局特征向量并经全局平均池化得到包含多尺度特征的多个局部特征向量,联合使用 Softmax损失函数、三元组损失函数和中心损失函数学习全局和局部特征向量,并利用特征归一化层减少损失函数学习目标冲突的影
2021-03-11 16:05:5910 特征不平衡问题是影响神经网络检测效率的关键因素。针对 Mask r-CNN中的特征不平衡问题,提出种基于全局特征金字塔网络(GFPN)的信息融合方法。通过将GFPN产生的不同大小特征相融合,生成包含
2021-03-24 14:51:2813 卷积神经网络因具有强大的表征能力而被广泛用于图像处理算法,但其在处理过程中存在耗时和信息损失等不足。为此,提出一种基于非对称空间金字塔池化模型的卷积神经网络结构。设计非对称金字塔池化方法融入立体匹配
2021-03-30 11:16:4916 卷积神经网络因具有强大的表征能力而被广泛用于图像处理算法,但其在处理过程中存在耗时和信息损失等不足。为此,提出一种基于非对称空间金字塔池化模型的卷积神经网络结构。设计非对称金字塔池化方法融入立体匹配
2021-03-30 11:16:4911 传统深度金字塔模型作为一种有效的行人检测算法备受关注,融合可变形部件模型和卷积神经网络模型,但特征提取部分使用的算法像素区堿的大小不冋,导致模型之间不能完全融合,在行人数量多、姿势复杂和有遮挡情况
2021-03-30 14:09:0214 PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:0642 你可能没听说过DIKW金字塔,但你一定曾被按在这座塔的鄙视链上摩擦过。 曾有某个游戏主播形容自己的预判:观众只看到了第二层,想到了第一层,实际上我在第五层。于是,网友们形容一些让人意想不到的操作
2022-04-09 19:51:44803 本书旨在对我司PCB的EMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们PCB的EMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCB的EMC设计时参考。
2022-06-06 10:45:040 自动驾驶汽车的鲁棒环境感知是一项巨大的挑战,这使得多传感器配置与例如相机、激光雷达和雷达至关重要。在理解传感器数据的过程中,3D 语义分割起着重要的作用。因此,本文提出了一种基于金字塔的激光雷达
2022-10-09 15:24:141941 ),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等。考虑的因素之中,电气是最基本的,但EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题。本文从22个方向给大家分享一下PCB布板与EMC的关系。
2023-06-25 11:48:51912 电子发烧友网站提供《DIY自制基于51单片机的LED金字塔.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:27:000 PCB板的EMC问题
2022-12-30 09:20:333 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315 解析EMC滤波器:功用、设计与应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-22 11:03:11177 全球领先的智能生活品牌itel,于2月22日在埃及吉萨金字塔举办全球品牌发布会,这一重大时刻不仅向全球用户展示itel全新品牌形象,也是itel与全球合作伙伴及客户共同见证品牌里程碑的重要时刻
2024-02-24 09:31:27591 随着电子器件可靠性的提升和成本的降低,越来越多的创新型企业开始将PLC内置于各种设备中。这种内置型PLC以PCB板的形式存在,成为设备内部的一个智能“器官”。
2024-02-25 10:41:3575
查看更多
