电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>脉冲成形FIR滤波器设计及ASIC实现讨论
收藏
查看更多
430 FIR滤波器
169数字FIR滤波器
2010-04-07 14:44:08
FIR滤波器FAQ原理简述
滤波器使用的比较多。  6、相较于IIR滤波器, FIR滤波器有以下的优点:  (1) 可以很容易地设计线性相位的滤波器,线性相位滤波器延时输入信号,却并不扭曲其相位,实现简单, 在大多数DSP处理
2011-09-24 16:05:53
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
本帖最后由 xie0517 于 2016-8-8 08:52 编辑 FIR是有限冲击响应;IIR是无限冲击响应。 FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性
2016-08-08 08:49:32
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
滤波器均有与之对应的函数用于阶数的选择。iir单位响应为无限脉冲序列fir单位响应为有限的iir幅频特性精度很高,不是线性相位的,可以应用于对相位信息不敏感的音频信号上;fir幅频特性精度较之于iir
2018-03-12 13:21:07
FIR滤波器和IIR滤波器有什么区别
,稳定性强,故不存在不稳定的问题;FIR具有严格的线性相位,幅度特性随意设置的同时,保证精确的线性相位;FIR设计方式是线性的,硬件容易实现;FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU
2019-06-27 04:20:31
FIR滤波器怎么实现
我在长度为2500的信号上执行46阶FIR低通滤波器;在16 MIPS下使用PIC24FJ256GB206。所有的值都是浮动的。使用该链路实现算法。目前,正在执行2.76秒来执行对我的应用程序不可
2019-10-17 06:28:21
FIR滤波器实现方法有哪几种?
FIR滤波器实现方法有哪几种?基于Verilog HDL的FIR数字滤波器设计与仿真
2021-04-09 06:02:50
FIR滤波器的DSP实现
谁有FIR滤波器的DSP实现,C语言的
2014-03-28 16:39:15
FIR滤波器的特性是什么
FIR 滤波器的系统函数为多项式;FIR 滤波器具有线性相位。实现同样参数的滤波器FIR比IIR需要的阶数高,因此计算量大。目前,FIR 数字滤波器的设计方法主要是建立在对理想滤波器频率特性做某种近似的基础上。设计方法有窗函数法,等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法 (Least
2021-08-17 06:19:17
FIR滤波器系数
一、混响reverb效果1、实现的经典Schroeder混响模型,4个梳状滤波器(C1、C2、C3、C4)+2个全通滤波器(A1、A2)组合而成。2、实现较为复杂的Moorer混响模型,结构如下
2021-08-17 09:24:44
fir滤波器的设计和实现
对于fir滤波器,已经在前面的文章中记录了仿制DIY&关于MATLAB中滤波器设计工具的使用心得记录),其设计和实现都非常简单。如果在嵌入式系统中可以满足且有必要实时iir运算,那么
2021-12-22 08:29:40
FTR滤波器_滤波器原理_有限脉冲响应滤波器_明德扬fpga
、频率取样型和快速卷积型。本案例实现了具有线性相位的半串行结构的FIR滤波器。一、功能描述FIR滤波器,即有限脉冲响应滤波器,顾名思义,是指单位脉冲响应的长度是有限的滤波器。而根据FIR滤波器的结构
2017-08-02 17:35:24
IIR滤波器FIR滤波器的对比分析介绍
的输入信号值。对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。2.FIR:有限脉冲响应滤波器。有限说明其脉冲响应是有限的。与IIR相比
2019-06-26 06:15:35
【安富莱——DSP教程】第37章 FIR滤波器实现
第37章FIR滤波器实现 本章节讲解FIR滤波器的低通,高通,带通和带阻滤波器实现。 37.1 FIR滤波器介绍 37.2 Matlab工具箱生成C头文件 37.3 FIR低通滤波器
2015-07-11 10:58:15
一文读懂FIR滤波器与IIR滤波器的区别
的输入信号值。对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。 2.FIR:有限脉冲响应滤波器。有限说明其脉冲响应是有限的。与IIR相比
2019-09-29 14:06:31
串行结构的FIR滤波器设计(含文档 代码资料)
使用verilog设计的FIR滤波器,该滤波器采用了串行结构,占用资源少。虽然FIR滤波器可以用IP核实现,但通过本代码,可以了解FIR滤波器的结构特点,有助于项目选择合适的参数。一、功能描述FIR
2017-04-14 15:20:31
为什么要使用FIR滤波器
FIR滤波器如何定义?为什么要使用FIR滤波器
2021-04-06 07:48:45
什么是平方根升余弦成形滤波器
什么是平方根升余弦成形滤波器前面介绍了符合奈奎斯特第一准则的成形滤波器以及相应的成形脉冲有无穷多个,其中常用的是升余弦成形滤波器。前面介绍的升余弦滤波器的传输函数是整个系统的合成传输函数 H(f
2008-05-30 15:52:20
什么是滚降系数?为什么要采用脉冲成形滤波器
)的传输函数形状为矩形,其脉冲响应为无限长,显然该脉冲成形滤波器在物理上是不可实现的,只能近似,称为奈奎斯特滤波器和奈奎斯特脉冲。奈奎斯特滤波器的频率传输函数可以表示为矩形函数和任意一个实偶对称频率函数
2008-05-30 15:51:15
基于DSP Builder的FIR滤波器该如何去设计?
FIR滤波器的原理是什么?基于DSP Builder的FIR滤波器该如何去设计?
2021-06-02 06:26:02
基于DSPBuilder的FIR滤波器的系统该怎么设计?
脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR滤波器两种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这两个
2019-08-30 07:18:39
基于DSP的FIR 数字滤波器设计
信号,频率响应特性可做成非常接近于理想的特性,且精度可以达到很高,容易集成等。和IIR 滤波器相比,FIR 滤波器可以得到严格的线性相位。而且FIR 滤波器可以用非递归方法实现,有限精度的计算不会产生
2008-05-14 23:30:12
基于FPGA的FIR滤波器IP仿真实例
脉冲响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器
2019-07-16 17:24:22
基于FPGA的FIR滤波器设计与实现
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 基于FPGA的FIR滤波器设计与实现   文章研究基于FPGA、采用分布式算法实现FIR滤波器的原理和方法,用
2012-08-11 15:32:34
基于FPGA的FIR数字滤波器该怎么设计?
在信息信号处理过程中,数字滤波器是信号处理中使用最广泛的一种方法。通过滤波运算,将一组输入数据序列转变为另一组输出数据序列,从而实现时域或频域中信号属性的改变。常用的数字滤波器可分为有限脉冲
2019-09-29 07:45:43
基于FPGA的fir滤波器实现
基于FPGA的fir滤波器实现
2017-08-28 19:57:36
基于fpga的fir滤波器实现
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 基于fpga的fir滤波器实现
2012-08-17 16:42:33
如何利用3G移动通信中脉冲成形FIR滤波器实现ASIC
信号处理算法与结构的设计、发展都集成在一块小的芯片上。?数字滤波器作为信号处理中最为常见的元件,被广泛地应用于无线通信的各个部分中。如何利用3G移动通信中脉冲成形FIR滤波器实现ASIC? 就得先明白什么是基于分布式运算(DA)结构的查表法?
2019-08-02 07:16:02
如何快速实现脉动FIR滤波器?求解
本文提出一种基于Stratix系列FPGA器件的新的实时高速脉动FIR滤波器的快速实现方法。
2021-05-06 09:50:42
如何设计低通FIR滤波器
此示例显示如何设计低通FIR滤波器。这里介绍的许多概念可以扩展到其他响应,如高通,带通等。FIR滤波器被广泛使用,因为它们具有强大的设计算法,以非递归形式实现时的固有稳定性,可以轻松实现线性
2018-08-23 10:00:16
如何设计基于分布式算法的FIR滤波器
FIR滤波器的原理及结构是什么基于分布式算法的FIR滤波器实现
2021-05-08 08:39:41
并行FIR滤波器Verilog设计
设计FIR的方法。数字滤波器数字滤波器实现结构上划分,有FIR和IIR两种。FIR的特点是:线性相位、消耗资源多;IIR的特点是:非线性相位、消耗资源少。由于FIR系统的线性相位特点,设计中绝大多数情况
2020-09-25 17:44:38
怎么实现基于PSO的FIR数字滤波器设计?
2021-05-14 06:49:00
怎么利用FPGA实现FIR滤波器
并行流水结构FIR的原理是什么基于并行流水线结构的可重配FIR滤波器的FPGA实现
2021-04-29 06:30:54
怎么在FPGA上实现FIR滤波器的设计?
目前FIR滤波器的硬件实现的方式有哪几种?怎么在FPGA上实现FIR滤波器的设计?
2021-05-07 06:03:13
怎么设计基于多软件平台协同工作的FIR滤波器
或者单脉冲响应长度分类,主要分为有限脉冲响应(FIR)和无限脉冲响应(IIR)两大类;与HR滤波器相比FIR滤波器的计算工作量稍大,但是在保证幅度特性满足技术要求的同时,很容易做到严格的线性相位特性。
2019-09-03 06:33:50
怎么设计高阶FIR滤波器
滤波器获得了更广泛的应用。FIR滤波器有多种设计和实现方法,最为常用的是基于分布式算法的FIR滤波器设计。
2019-08-23 06:39:46
怎么设计高阶FIR滤波器
2019-08-27 07:16:54
模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
求助 高斯脉冲成形滤波器
Matlab伤不起啊向各位大神求助怎么用Matlab设计一个高斯脉冲成形滤波器
2013-04-11 10:56:44
求助关于全相位FIR滤波器和传统方法设计的滤波器
最近在学习全相位滤波器,请问有人做过全相位FIR滤波器吗?能不能用matlab程序来比较一下全相位FIR滤波器与传统方法设计的FIR滤波器有什么区别??希望有人能帮我解答。。。感激不尽。。。。
2011-05-10 15:34:03
用窗函数设计FIR滤波器实验
与此同时,也具有一些缺点。例如:若想利用快速傅立叶变换技术进行快速卷积实现滤波器,则要求单位脉冲响应是有限列长的。此外,IIR滤波器的优异幅度响应,一般是以相位的非线性为代价的,非线性相位会引起频率色散
2009-05-12 01:47:22
第37章 FIR滤波器实现
转dsp系列教程 本章节讲解FIR滤波器的低通,高通,带通和带阻滤波器实现。 37.1 FIR滤波器介绍 37.2 Matlab工具箱生成C头文件 37.3 FIR低通滤波器设计 37.4 FIR
2016-09-29 08:32:34
简谈FIR滤波器和IIR滤波器的区别
相位; FIR设计方式是线性的,硬件容易实现FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU的性能要求较高。 下图是FIR滤波原理图: IIR滤波器 一、定义
2023-05-29 16:47:16
请问AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器
AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器?只能用作低通滤波器吗?另外,FIR滤波器的2/4倍插值是对原信号进行补0吗?
2019-01-07 11:31:53
请问一下基于分布式算法的FIR滤波器怎么实现
2021-04-30 06:03:00
请问怎样去设计一种FIR滤波器
FIR滤波器是什么?DSPBuilder是什么?FIR数字滤波器的DSPBuilder设计
2021-04-30 07:14:19
转置型FIR滤波器实现
  这一节主要讲解一下转置型FIR滤波器实现。  FIR滤波器的单位冲激响应h(n)可以表示为如下式:    对应转置型结构的FIR滤波器,如图1所示,抽头系数与上一节中讲解直接型FIR滤波器的实例
2019-06-28 08:22:02
零基础学FPGA (二十九)滤波器开篇,线性相位FIR滤波器的FPGA实现
利用matlab设计一个线性相位FIR带通滤波器,并在FPGA上实现。要求:1、滤波器指标:过渡带带宽分别为100~300HZ,500~700HZ,阻带允许误差为0.02,通带允许误差为0.01,采样
2015-06-16 19:25:35
用窗函数设计FIR滤波器
用窗函数设计FIR滤波器一、实验目的1、熟悉FIR滤波器设计的基本方法。2、掌握用窗函数设计FIR数字滤波器的原理及方法,熟悉相应的计算机高级语言编程。3、熟悉线性
2009-05-10 10:02:1597
基于FPGA对称型FIR滤波器的设计与实现
基于FPGA对称型FIR滤波器的设计与实现:在基于FPGA的对称型FIR数字滤波器设计中,为了提高速度和运行效率,提出了使用线性I相位结构和加法树乘法器的方法,并利用Altera公I司的FPG
2009-09-25 15:38:3830
基于DSP的FIR数字滤波器设计与实现
分析了FIR数字滤波器的基本原理,在MATLAB环境下利用窗函数设计FIR低通滤波器实现FIR低通滤波器的设计仿真。将设计的符合要求的滤波器在TI公司DSPTMS320LF2407A上实现。通过
2009-12-18 15:53:56101
什么是fir数字滤波器 什么叫FIR滤波器
什么是fir数字滤波器 Part 1: Basics1.1 什么是FIR滤波器?FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种
2008-01-16 09:42:2216243
用MATLAB设计FIR滤波器的方法
用MATLAB设计FIR滤波器的方法 摘  要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给
2008-01-16 18:12:1514763
如何用用FPGA实现FIR滤波器
如何用用FPGA实现FIR滤波器 你接到要求用FPGA实现FIR滤波器的任务时,也许会想起在学校里所学的FIR基础知识,但是下一步该做什么呢?哪些参数是重
2009-03-30 12:25:454503
CPLD基于FPGA实现FIR滤波器的研究
摘要: 针对在FPGA中实现FIR滤波器的关键--乘法运算的高效实现进行了研究,给了了将乘法化为查表的DA算法,并采用这一算法设计了FIR滤波器。通过FPGA仿零点验证
2009-06-20 14:09:36677
FIR 滤波器FAQ (基本知识问答)
FIR 滤波器FAQ (基本知识问答) 1.1 什么是FIR滤波器?   FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种基本的滤波器之一
2009-10-30 08:06:451300
基于DSP Builder的16阶FIR滤波器实现
基于DSP Builder的16阶FIR滤波器实现 0 引 言     FIR数字滤波器在数字信号处理的各种应用中发挥着十分重要的作用,它能够提供理想的线性相位响应,在
2009-11-26 09:18:51866
3G移动通信中脉冲成形FIR滤波器ASIC实现结构
3G移动通信中脉冲成形FIR滤波器ASIC实现结构 一、引言?当今许多电信公司正密切关注着他们所致力的3G产品的研制和开发,例如移动终端、基站以及其它大量的
2010-02-25 16:48:58735
采用DSPBuilder的FIR滤波器的方案实现
采用DSPBuilder的FIR滤波器的方案实现 1.引言     在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用滤波器,数字滤波器是数字信号处
2010-03-04 17:09:38738
基于DSP的FIR滤波器的设计
在数字信号处理应用中, 滤波占有十分重要的地位, 如对信号的过滤、检测、预测等, 都要广泛地用到滤波器。文中研究了FIR滤波器窗函数算法的基本思想给出了在定点DSP芯片上实现
2011-09-19 12:14:0110907
基于Matlab的FIR带通滤波器设计与实现
本文通过介绍一种借助Matlab的FDATOOL滤波器设计分析软件,设计了一种FIR数字带通滤波器,并对一段含噪语音信号进行滤波。利用汇编语言编程,在DSP上实现了该滤波器。实验结果表明,
2012-07-26 10:45:3828569
基于FPGA设计的FIR滤波器实现与对比
描述了基于FPGA的FIR滤波器设计。根据FIR的原理及严格线性相位滤波器具有偶对称的性质给出了FIR滤波器的4种结构,即直接乘加结构、乘法器复用结构、乘累加结构、DA算法。在本文中给
2012-11-09 17:32:37121
fir_滤波器sourc
fir滤波器的有关资料 fir_滤波器sourc.rar
2015-12-14 14:12:5624
基于FPGA的FIR滤波器设计与实现
基于FPGA的FIR滤波器设计与实现,下来看看
2016-05-10 11:49:0238
基于MATLAB的FIR滤波器设计与滤波
2016-12-14 22:08:2563
串行结构的FIR滤波器设计 (含有代码 文档资料)
FIR滤波器,即有限脉冲响应滤波器,顾名思义,是指单位脉冲响应的长度是有限的滤波器。而根据FIR滤波器的结构形式,分为直接型、级联型、频率取样型和快速卷积型。其中直接型又可以采用串行结构、并行结构、分布式结构。本案例实现了具有线性相位的半串行结构的FIR滤波器
2017-04-20 14:42:142186
详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,一般分为FIR滤波器和IIR滤波器。那么FIR滤波器和IIR滤波器有什么区别呢?本文通过几个例子做一个简单的总结。
2017-05-03 11:36:3119
Matlab辅助DSP实现FIR数字滤波器
2017-10-20 09:34:045
基于FPGA的32阶FIR滤波器的设计与实现
研究了一种采用FPGA实现32阶FIR滤波器硬件电路方案;讨论了窗函数的选择、滤波器的结构以及系数量化问题;研究了FIR滤波器的FPGA实现,各模块的设计以及如何优化硬件资源,提高运行
2017-11-10 16:41:5715
线性相位FIR滤波器设计
如果一个FIR滤波器脉冲响应函数具有对称性或反对称性,则其相位响应是频率的线性函数r或附加一个固定的初始相位),这样的滤波器称为线性相位FIR滤波器。由于系数的对称性,实现线性相位FIR滤波器所需
2017-12-21 14:24:515
FIR滤波器的FPGA设计与实现
本文针对快速、准确选择参数符合项目要求的滤波器设计方法的目的,通过系统的介绍有限脉冲响应( Finite Impulse Response,FIR滤波器的原理、结构形式以及几种FIR滤波器设计方法
2017-12-21 14:53:1414
FPGA的FIR抽取滤波器设计详细教程
文介绍了FIR抽取滤波器的工作原理,重点阐述了用XC2V1000实现FIR抽取滤波器的方法,并给出了仿真波形和设计特点。
2018-04-19 11:34:001846
基于FIR滤波器结构实现级联型信号处理器FPGA的设计
在数字信号处理领域,滤波器无疑是个非常重要的环节。而在数字滤波器中,有限脉冲响应(FIR滤波器因为其线性相位的特点,应用尤为广泛。实际应用中FIR滤波器分为常系数FIR滤波器和变系数FIR滤波器
2019-04-22 08:07:005006
FIR滤波器与IIR滤波器到底有什么区别
你知道FIR滤波器与IIR滤波器的不同点吗?它有有什么特点?滤波器是工程师工作中必不可少的器件,滤波器分为很多种,本文详细介绍一下FIR滤波器与IIR滤波器之间的区别。
2020-08-09 14:15:0031381
FIR滤波器与IIR滤波器之间有何区别
和过去的输入信号值。对于 IIR 滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。 2.FIR:有限脉冲响应滤波器。有限说明其脉冲响应是有限的。与 IIR 相比,它具有线性相位、容易设计的优
2020-10-30 02:25:141181
如何使用FPGA实现实现高速并行FIR滤波器
提出了一种基于多相滤波器的并行有限脉冲响应(finite impulse response,FIR滤波器结构,可以有效提高滤波器运算的吞吐率,与传统的串行滤波器结构比,并行滤波器运算速度可以提高
2021-01-28 17:22:007
如何使用FPGA实现分布式算法的高阶FIR滤波器
提出一种新的高阶FIR滤波器的FPGA实现方法。该方法运用多相分解结构对高阶FIR滤波器进行降阶处理,采用改进的分布式算法来实现降阶后的FIR滤波器。设计了一系列阶数从8到1 024的FIR滤波器
2021-03-23 15:44:5430
基于DSP开发工具实现FIR滤波器的设计
数字滤波器在数字信号处理的各种应用中发挥着十分重要的作用,他是通过对采样数据信号进行数学运算处理来达到频域滤波的目的。数字滤波器既可以是有限长单脉冲响应(FIR滤波器也可以是无限长单脉冲响应(IIR)滤波器。在维纳滤波器理论发明的早期,人们使用IIR滤波器,但现在更多是使用FIR滤波器
2021-06-08 15:11:053192
手把手教系列之FIR滤波器设计
【导读】:前面的文章介绍了移动平均滤波器、IIR滤波器、梳状滤波器,今天来谈谈FIR滤波器的设计实现
2022-02-07 11:34:3213
FIR滤波器和IIR滤波器的区别与联系
1.根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去的输入信号值。对于IIR
2022-12-30 23:45:052265
fir滤波器设计方法有哪些
FIR滤波器设计方法主要有窗函数法、线性最小均方差法、最大似然法、自适应滤波法、线性预测法等。窗函数法是一种简单的设计方法,它可以通过选择合适的窗函数来实现滤波器的设计;而线性最小均方差法则是一种更加复杂的设计方法,它可以通过最小化滤波器的均方差来实现滤波器的设计。
2023-02-15 14:58:371199
串行FIR滤波器MATLAB与FPGA实现
本文介绍了设计滤波器的FPGA实现步骤,并结合杜勇老师的书籍中的串行FIR滤波器部分进行一步步实现硬件设计,对书中的架构做了简单的优化,并进行了仿真验证。
2023-05-24 10:56:34552
IIR滤波器FIR滤波器的区别
数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器FIR滤波器。本文将从IIR滤波器FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:4312893
标准频带FIR滤波器设计
FIR(Finite Impulse Response,有限脉冲响应)滤波器是一种数字滤波器,其输出信号仅由输入信号和滤波器的冲激响应决定。FIR滤波器的名称源于其冲激响应是一个有限长度的序列。
2023-06-20 11:26:04786
已全部加载完成
