针对PHS系统对手机的新技术需求,锐迪科微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2011-12-06 16:52:342091 SI4432-B1-FMRSI4432参数标准包装 2,500类别 射频/IF 和 RFID家庭RF 收发器系列 EZRadioPRO®包装 带卷(TR)频率240MHz ~ 930MHz数据速率
2020-06-20 14:29:40
简介Si4432是一款低于1GHz高性能射频收发器。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。SI4432输出功率可达+20dBm,接收灵敏度达到-121dBm,可提供
2019-12-27 16:35:26
发现一篇非常不错的文章分享给各位小伙伴:模块采用了Silicon Labs的Si4432作为无线收发芯片,是一块完整的、体积小巧的、低功耗无线收发模块。SI4432由Silicon公司09年推出
2018-12-22 11:00:32
2020-12-21 17:34:14
产品介绍嵌入式射频模块采用Silicon Labs公司的无线收发芯片-Si4432,结合优化的印制板设计和合理的射频
2014-05-22 17:52:31
最近在做si4432的射频通信,自己做的板子(控制芯片时stm32f103),插上淘宝买的模块,移植程序后,发射端中断脚可以产生低电平跳变,接收端中断脚始终没有低电平跳变,即无法收到数据包。两个板子spi与si4432初始化配置相同,不知是何原因,求大佬建议
2018-05-04 08:57:37
大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。
2019-09-24 06:23:46
Si24R1是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择
2019-08-15 10:46:36
`概述:M4432B 射频模块,本模块采用了Silicon Labs 的Si4432 作为无线收发芯片,是一块完整的、体积小巧的、低功耗无线收发模块。其向下可以兼容SI4431,SI4430. 模块
2014-05-13 14:07:00
高度集成半双工微功率无线模块,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,DW-M1无线RTU(数据收发器)最大发射功率500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上(9.6Kbps)。通信速率最高达100kbps,可连续传输大文件包。
2013-07-12 10:41:37
简单介绍CC2530F256RHAR的相关知识:厂家:TI标准包装:2500/卷带封装/外壳:40-VFQFN 裸露焊盘类别:射频/IF 和 RFID产品族:RF 收发器 IC类型:TxRx
2017-10-18 10:27:36
简单介绍CC2530F256RHAR的相关知识:厂家:ti标准包装:2500/卷带封装/外壳:40-VFQFN 裸露焊盘类别:射频/IF 和 RFID产品族:RF 收发器 IC类型:TxRx
2019-03-23 11:04:38
简单介绍 CC2530F256RHAR 的相关知识:厂家:ti标准包装:2500 / 卷带封装 / 外壳:40-VFQFN 裸露焊盘类别:射频 / IF 和 RFID产品族:RF 收发器 IC类型
2022-10-11 15:07:59
2019-09-20 07:46:19
HW3000模块采用海尔HW3000 系列RF器件,这是一款业内高性价比高集成度的无线收发芯片。本模块是一款工业级低功耗sub-1G射频收发模块,极低的接收电流(8mA,低功耗接收模式)加上业内领先
2017-09-28 15:43:33
适用于多种无线通信的场合,如无线数据传输系统、无线鼠标、遥控开锁、遥控玩具等。厂家:NORDIC标准包装:4000/包包装:带卷(TR)封装/外壳:QFN24类别:射频/IF 和 RFID家庭:RF
2018-12-08 11:00:46
NRF24LE1F16Q24产品参数描述【标准包装】:4000【类别】:射频/IF 和 RFID【家庭】:RF 收发器【包装】:卷带【频率】:2.4GHz【数据速率(最大值)】:2Mbps【调制或
2019-01-12 15:19:50
什么是RFM69HCW无线收发器?RFM69HCW无线收发器的特点是什么?
2021-06-10 06:26:26
大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~ 适用于各种低功耗无线应用场合的高度集成射频收发芯片AD9361AD9361是一款高性能、高集成度的射频
2018-08-16 00:37:12
产品,ADI推出了RadioVerse技术和设计生态系统。 该系统自从推出,就圈粉无数,因为它的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并
2019-09-17 01:18:57
的通信链路。SI4438是一款高性能,低电流,ISM无线收发器,1.8V~3.6V的宽电压供电范围和低功耗,非常适合于电池供电应用中。SI4438内部集成有时分双工(TDD)收发器,以分组交替的形式
2020-10-30 14:21:22
Si4438收发器是针对中国智能电表市场的最具能效的sub-GHz无线解决方案。Si4438 IC的50nA休眠/待机电流(寄存器内容保留)比中国市场上同类收发器产品低40倍。在50nA休眠模式
2018-12-22 11:09:57
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的PCB布局作为参考设计。WiFi收发器的电源和接地设计:[hide] [/hide]
2011-12-06 16:28:08
silabs无线收发器SI446x的应用技巧是什么?
2021-05-24 06:58:22
天津工业大学 郭亮本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要发送的数据经C8051F930处理后,通过
2019-07-19 07:37:48
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
(当连接到RF收发器时)进行比较来进一步验证。优化ADRV9009 6 GHz双通道RF收发器的电源系统ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率
2022-05-13 16:54:37
HW3000模块基于海尔HW3000芯片精心设计而成的无线收发模块。该模块具有优异的选择性和灵敏度等RF性能,这使得工作在433MHz ISM频带的不同设备能很好地共存,并能在更长的距离范围内提供
2017-09-01 13:50:40
2019-10-21 06:46:22
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,那么设计传感器节点无线数据传输以用于远程监控就会是一个相当大的挑战。而溶液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,今天我们分享的参考设计的目的是评估pH玻璃探针的特性,从而解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案。
2019-07-19 07:34:37
基于CY6836无线收发器的智能家居安防系统该如何去设计?
2021-06-01 07:02:16
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
最后的设计应用需要比较长的时间。本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和单片机C8051F340的无线射频收发系统。基于串口透明传输,用户只需要了解一些串口指令即可方便实现无线收发。多种标准接口方便用户把
2021-05-18 09:17:47
如何使用ADS设计射频收发系统?怎样对射频收发系统进行仿真?
2021-05-19 06:39:29
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
,Si4463, 可满足中国470-510MHz频段智能电表市场对性能、系统成本和规定的要求。Si4438收发器专为425-525MHz ISM频段设计,是远距离、高可靠无线电表抄表的理想sub-1GHz
2013-12-27 14:37:10
这款CC2531是德州仪器厂最新推出的经典产品。CC2531是一款符合2.4 - GHz IEEE 802.15.4标准的射频收发器,它
2010-04-16 11:16:02
4455C-868-PDK,用于Si4455 868-MHz RF收发器的EZRadio双向链路开发套件。它描述了EZRadio产品系列的开发套件。每个套件包含两个基于无线主板(WMB)的RF节点,支持使用不同EZRadio IC评估和开发sub-GHz RF链路
2020-05-22 15:09:34
这个电路的无线收发器tda1808/tda1809能用什么代替啊?
2013-05-28 17:47:33
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能
2019-09-18 06:50:38
SI4438-C2A-GMR 是一颗高性能,低电流的收发器。 频率 范围= 425 - 525兆赫 =–124 dBm的接收灵敏度 调制 (G)的FSK OOK 最大输出功率 20
2019-07-18 14:25:23
CC1101简介是一款高性能射频收发器应用领域无线传感网络无线计量等性能参数 高灵敏度低电流消耗等目录1简介2原理图3兼容性折叠编辑本段简介CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF
2021-09-24 11:51:59
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
高集成度国标ETC射频收发器应用系统,不看肯定后悔
2021-05-19 06:01:23
本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要发送的数据经C8051F930处理后,通过Si4432发送出去
2010-07-28 15:48:58218
介绍了英飞凌公司的TDA5255射频收发器的主要特点,以及设计外围电路时需要注意的问题,并从实际应用出发,基于TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器实现无线数据
2010-12-08 17:17:1566 系统级RF收发芯片nRF24E1及其在无线键盘中的应用
nRF24E1收发器是Nordic VLSI推出的系统级射频芯片。采用先进的0.18μm CMOS工艺、6×6mm的36引脚 QFN封装,以nRF2401
2009-11-04 09:24:561061 基于Si4432的无线射频收发系统设计
2009-12-15 17:19:212723 Si4721收发器接口电路
单芯片FM收发器采用Si4721芯片,接口电路如图3所示。芯片工作频率由外部32.768 kHz晶振提供,分别接入RCLK和DCLK引脚。
2009-12-24 23:02:151692 基于Si4432A的无线射频收发系统设计
2009-12-28 18:04:15784 博通(BEKEN)集成电路于2010年年初推出用于ETC系统的射频收发器芯片BK5822,是目前世界上唯一一款集成了包括接收、发射和唤醒在内的全部射频功能的国标ETC收发器,
2011-04-14 18:10:111982 本文简介了TI无线射频收发器TRF6900A的特点,重点介绍了无线射频收发器TRF6900A与基带控制电路的空置数据接口
2011-09-21 17:06:34150 本文主要是基于868MHz频段的要求,设计了比较简单通用的无线收发系统,该系统可适用于该频段的不同的无线传输应用。
2012-02-01 17:59:503307 MAX2550是一个完整的单芯片RF到比特位射频无线电收发器,V和VIII与兼容3GPP TS25.104毫微微蜂窝基站标准的规定
2012-08-10 14:51:042155 美高森美公司针对注重功耗的短距无线应用推出新型超低功耗(ULP)射频(RF)收发器产品 ZL70250 ,该元件为低功耗定立全新的基准,传送和接收资料所需仅2mA电流。
2012-11-22 10:29:41945 针对近年来火灾产生的原因,设计了一种基于Si4432火灾监控系统的无线温度传感系统,并对该系统的设计必要性及设计依据等进行了说明,提出基于Si4432的通用无线收发模块统的无线温
2012-11-23 11:55:08212 基于si4432的无线自组网抄表系统的设计_李冬
2017-01-18 20:24:579 关于射频si4432的设计
2017-03-20 08:00:005 小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。 收发器:收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。 光纤收发器的出现,将
2017-05-26 15:49:101 小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。 收发器:收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。 光纤收发器的出现,将
2017-05-27 11:17:0562 本文档内容介绍了基于无线电的射频收发器的设计应用,供网友参考。
2017-09-14 10:58:2614 无线收发芯片Si4432和msp430f1611单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要发送的数据经msp430f1611处理后,通过Si4432发送出去;在接收
2017-10-02 15:02:1555 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:0558 如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战。这些收发器
2018-03-19 10:57:557 AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。
AD9361射频捷变收发器概述:http
2018-06-05 13:45:008061 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:005629 本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
2019-07-30 06:12:002632 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2019-07-12 06:05:002922 SI4432无线模块是由采用Silicon Laboratories 的Si4432 器件做成,SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20 dBm 的输出功率。
2019-06-01 09:43:1812255 最后的设计应用需要比较长的时间。本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和单片机C8051F340的无线射频收发系统。基于串口透明传输,用户只需要了解一些串口指令即可方便实现无线收发。多种标准接口方便用户把模块嵌入到自己的产品中去。模块经过大量的试验、改进,能实现较远距离的稳定传输。
2020-04-18 13:50:001548 收发器提供了一个平台。Si5100和Si5110收发器设备以高达2.7 Gbps的串行数据速率提供全双工操作。收发器设备安装在EVB子卡上。高速串行信号通过子卡本身上的SMA连接器访问。低速并行数据通道通过工业标准300针meg阵列连接器从子卡路由到主板。附带的收发器环回主板在收发器低速并行数据输出RX
2021-01-15 10:15:0015 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:3032 AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:365 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:0911 模块介绍:DL-RTS4432 基于 Silicon Labs的 SI4432 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:31:250 Si4432是Silicon labs公司的射频芯片,是一款高集成度、低功耗、多频段的EZRadioPRO系列无线收发芯片。其工作电压为1.9~3.6V,可工作
在315/433/868
2023-05-31 15:27:421 思为无线基于Silicon Lab的Si4432芯片开发出四款不同封装尺寸的射频模块:RF4432PRO、RF4432、RF4432X1和RF4432F27,以便满足不同客户的需求。
2023-06-12 16:09:16301
查看更多
