AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片 1功能描述 AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统
2023-06-25 11:43:02
分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2019-08-15 06:34:27
一、前言GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业
2019-07-17 07:27:37
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
是:因是一体成型。所以在运送及高楼作业上上有一定的难度。FRP天线可用来接收C与Ku频段卫星信号。一般运用在有线电视系统、TVRO及卫星通讯系统相关制造业。由于FRP天线坚固耐用。国内有线电视系统。从早
2010-06-04 14:23:24
【作者】:李洪科;黄麟舒;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:船载卫星天线易受干扰而导致跟踪精度和通信质量下降。为改善天线系统的性能,实现了基于DSP的天线伺服控制器,在设计的天线
2010-04-22 11:53:51
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
+惯性组合导航模块SKG12UC, SKG12UC模组融合了北斗高精度卫星定位和惯性导航技术,为复杂的城市环境提供组合导航,适用于各种形态车载终端导航系统,在高架遮挡、山间隧道、城市峡谷、地下停车场等
2019-07-15 04:35:55
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2019-07-17 06:00:54
第二代导航卫星系统与第一代导航卫星系统在体制上的差别主要是:第二代用户机可免发上行信号,不再依靠中心站电子高程图处理或由用户提供高程信息,而是直接接收卫星单程测距信号自己定位,系统的用户容量不受限制,并可提高用户位置隐蔽性。
2019-08-14 07:06:41
北京时间2003年5月25日零时34分,我国在西昌卫星发射中心用"长征三号甲"运载火箭,成功地将我国自行研制的第三颗"北斗一号"导航定位卫星送入太空。这标志着我国已建立了完善的自主卫星导航系统,对我国国民经济建设将起到积极作用。
2019-08-23 06:48:38
全球卫星导航系统及其产业当前正经历前所未有的三大转变:从单一的GPS时代转变为多星座并存兼容的GNSS新时代,导致卫星导航体系全球化和增强多模化;从以卫星导航为应用主体转变为PNT(定位、导航、授时
2019-09-29 10:21:26
众所周知,GPS系统是美国的国防导航卫星系统,也为民用导航。俄罗斯的相似,都是由空间部分、地面监控部分和用户接收机部分组成,都是使用24颗高度约20000千米左右的卫星组成卫星星座。分布在6个
2019-07-16 06:48:06
,北斗卫星导航系统建成后,将为民航、航运、铁路、金融、邮政等行业提供更高性能的定位、导航、授时等服务。 北斗让我国摆脱GPS网络的控制 北京邮电大学信息与通信工程学院副教授郝建军告诉记者,北斗系统对我国
2012-12-29 17:09:45
`多模卫星导航接收机 XLCT-1-001卫星导航接收机是高性能卫星导航单板接收机。该款接收机可以同时接收BD-B1频点、GLONASS频点和GPS系统L1频点,实现多系统组合导航定位和授时功能
2015-08-18 00:04:57
多年以来,军事应用一直需要宽带通信链路以及拥有与之带宽相同的天线。通常,天线必须工作在多个倍频程的范围上。因此,人们设计制造了容量为多个倍频程的天线架构。事实证明,这些技术在设计现代通信系统的天线产品时十分有效。什么是商用通信系统?什么是螺旋和双锥型天线?
2019-08-12 07:08:47
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。一、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段两种,馈源系统与接收天线的结构
2019-06-13 06:16:58
`一、GPS卫星导航GPS卫星导航,是根据GPS卫星提供的位置信息,以及导航前规划的线路,指引用户行驶的一个系统。 二、惯性导航之前有介绍,惯性导航其实是最早使用的导航系统之一。 惯性导航是一种通过
2018-03-26 11:26:37
卫星通信,卫星在轨道上不停地快速运动,地面天线要保持跟踪天空中“飞行”的卫星,并能很快从跟踪一颗卫星切换到跟踪另一颗卫星。如果地面采用机械式天线,除非是双天线,否则天线需要周期性地先中断与上一颗卫星的连接,转回180度后对准下一颗卫星,不然会造成通信不连续(下图为O3b的双天线地面站)。
2019-06-12 07:33:31
=ρ/C (πD) 这种关系也可用图2形式解释。由图2可知: υ=Csinθ=Cρ/(πD)≤C 由上式可以看出,υ总是小于等于C的。故螺旋天线能使电磁波运动速度减慢,是一个慢波系统,其等效波长λ等效小于工作波长λ。对于螺旋天线而言,应谐振于其1/4等效波长,因而能缩短螺旋天线的几何长度。
2021-05-11 06:14:13
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
持续导航。编者按:不论是对用户还是导航系统的设计者,目前的卫星导航系统都不尽人意。本文介绍了一种提高准确性的办法。 在汽车中使用“卫星导航”的上,我们都面临挑战。无论是工厂安装的设备还是后装的设备,都有
2020-06-13 07:00:00
平面螺旋天线计算结果:双臂平面螺旋考题计算结果1.模型概述此模型是一个双臂螺旋天线,每个悬臂为10圈。最外圈半径为43毫米,内圈半径为3毫米,线宽1毫米,线间距1毫米
2009-10-23 16:33:18
33 卫星导航原理与应用 共10章
导航是将行体从起始点导引到目的地的技术或方法。为航行体提供实时的位置信息是导航系统的基本任务,因此,导航是一种广义的动态
2010-02-08 10:25:41
83 螺旋微带贴片天线
1 综述全球的电视事业在从模拟向数字化的平移过程中,产生了许多国际标准,比如:地面数字电视传输系统DVB-T标准,卫星数字电视传输系统DVB-S标准,有
2008-10-30 16:25:48
1980
什么是螺旋天线
螺旋天线是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,
2009-02-24 17:23:32
2965 ER-GNSS/MINS-05具备高可靠性的MEMS惯性测量单元,集成了双天线全系统全频段定位定向卫星模块,是一款高性价比的组合导航系统。搭载
2024-12-24 11:44:20
ER-GNSS/MINS-07具备高可靠性的MEMS惯性测量单元,集成了单天线全系统双频定位卫星模块,是一款低成本组合导航系统。搭载组合导航融合
2025-04-23 15:17:00
螺旋天线
2009-10-20 16:33:37
6892
双臂圆锥对数螺旋天线的研究
本文利用曲线段三角基展开,伽略金法检验的矩量法对一种非频变天线——双臂圆锥对数螺旋天线进行了分析.通过曲线段拟合天线结构以
2009-10-20 16:36:44
2249
宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:52
3854
新型谐振式螺旋天线的设计
本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:45
1704
GPS的平板天线与螺旋天线的区别
GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:35
3900 基于有限元方法的螺旋天线设计
目前,在无线通信和军事通信中,如:山区公路通信、铁路隧道通
2009-10-23 08:43:06
1994
用AMDS进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:50
2088 新型球面螺旋天线的特性分析
将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线.
2009-10-23 08:53:29
2608 卫星宽带通信系统,卫星宽带通信系统是什么意思
1. 什么是卫星宽带通信系统 卫星宽带通信系统,简单的说就是卫星
2010-03-13 15:34:24
1023 VSAT卫星通信系统,VSAT卫星通信系统是什么意思
【什么是VSAT卫星通信系统】 VSAT是VERY SMALL APERTURE TERMINAL的
2010-03-13 15:45:38
7022 天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03
1207 1 引言
卫星导航技术的诞生给人类社会信息技术的发展注入了新的元素和活力,已广泛地应用于交通运输
2010-11-26 10:35:47
1777 通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:35
90 介绍美国的GPS和俄国的GLONASS全球 导航卫星 系统的新进展及GPS现代化的3个步骤,简评GPS与GLONASS的技术差异,并对Galileo和北斗导航卫星系
2011-07-27 18:00:08
57 本文详细阐述了移动双工电台天线的选择,螺旋天线的特点,原理设计及分析计算方法
2011-09-16 16:24:03
241 基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
2011-11-03 18:11:16
73 地面站是卫星导航通信系统中必不可少的重要组成部分,具备接收、发射信号,监控卫星以及与地面通信网络通信交换等功能,地面站的大天线对星跟踪是卫星通信开展的基础。针对卫
2012-03-20 15:24:28
41 四螺旋天线GPS很好的资料,快来下载吧
2016-03-29 10:45:43
0 卫星导航原理
2017-07-03 09:07:23
0 介绍一种新型的螺旋结构天线,将平面等角螺旋天线与锥面螺旋天线结合起来,采用渐变式的巴伦平衡馈电。相比传统的平面螺旋天线,针对同样频带宽度的天线设计,这种混合型螺旋天线体积更小。利用.Nnsof.t
2017-11-15 16:12:41
11 1 引言 随着我国通信、导航、遥控、遥测和遥感等各方面技术的飞跃突破,应用于卫星通信的天线技术也不断进步,我国从事微波技术与天线设计的专业技术人员在电磁波 导行与辐射传输工程领域积累了丰富的技术经验
2017-11-17 15:18:25
10 作为卫星导航系统的终端起着举足轻重的作用,其性能直接影响着整个系统。 通常应用于全球卫星导航系统的终端天线有四臂螺旋天线和微带天线两种形式。
2017-12-10 04:50:48
3695
卫星通信具有覆盖范围广、可利用的频带宽、网络建设速度快、成本低等特点,使其在通信领域得到了广泛的应用。随着卫星通信的发展, 为满足一定的地面服务区的有效全向辐射功率(EIRP)要求, 迫使通信天线
2021-08-27 14:38:54
9009
带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠式天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:42
6560 天线相位中心的变化和多径效应是影响卫星导航接收机测量精度的显著误差源,在高精度测量应用中不能忽视。基于这- -应用背景, 本文从测量型天线入手,分析天线的相位中心特性和多径抑制能力,着重研究天线
2018-12-19 10:38:00
9 本文介绍了一种双臂平面等角螺旋天线的设计过程,利用 ANSOFT HFSS 对其结构进行了建模和仿真,工作频率为 0.4GHz~3GHz,电压驻波比 VSWR《2.0,增益 Gain》5.0dB。
2019-07-22 08:00:00
0 来自中国北斗导航系统的官方消息显示,北斗卫星导航系统第47、48、52、53颗卫星已经完成在轨测试、入网评估等工作,近日正式接入系统,提供定位导航授时服务。
2020-02-25 17:23:23
3114 从北斗卫星导航系统官网获悉,北斗卫星导航系统第47、48、52、53颗卫星已完成在轨测试、入网评估等工作,于近日正式接入系统,提供定位导航授时服务。
2020-02-26 14:35:07
3616 今天,中国航天科技集团发文介绍了第54颗北斗导航卫星,这是北斗三号卫星导航系统第二颗地球同步轨道(GEO)卫星,被亲切地称为“吉星”。
2020-03-11 14:46:47
4161 为了实现导航定位,导航电文中应提供系统时间、卫星位置(即卫星星历)、卫星时钟改正等数据,这些数据是导航电文中最重要、最基本的组成部分,而且实时性要求高,可以称之为即时数据。
2020-04-15 15:27:38
2839 北斗系统是目前世界上唯一可以进行短报文通信的全球卫星导航系统。目前,北斗短报文通信已在交通运输、农林渔业、气象预报、水文监测、测绘地理信息、减灾救灾等各领域均取得较好应用,在2008年汶川地震救灾、2012年中菲黄岩岛对峙、2020年抗击新冠肺炎疫情等重大事件中发挥了重要作用。
2020-06-13 11:31:15
4308 缝隙螺旋天线拥有多功能性和宽带频率响应特性,因此被广泛用于无线通信、传感、定位、跟踪及许多不同微波频段的应用。为了优化缝隙螺旋天线的设计,工程师们可以利用电磁分析来精确计算诸如S 参数和远场模式之类
2021-01-11 10:31:00
0 分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2020-11-10 10:39:00
2 俗话说巧妇难为无米之炊,材料就是天线产品的根本。任何天线的设计都不能脱离材料而独立存在,同样的设计原理,依托于不同的材料,也会有很大的区别。今天,我们就来说说导航天线设计中常用的材料。
2020-11-09 10:40:00
0 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2020-08-12 18:51:00
0 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向
2020-07-29 18:51:00
0 6月23日9时43分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星。至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。
2020-07-13 08:46:02
2061 。 实现天线圆极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线) 双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线) 四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线) 单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线) 折合振
2023-11-09 16:34:26
4960 北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)是我国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。与
2020-11-17 13:18:01
6881 卫星导航系统已经广泛应用在我们的日常生活领域,其中卫星导航系统与LoRa无线通信是如何与其相结合的呢?下面文章将揭晓答案。
2022-01-27 19:31:58
2752 9月20-22日, 2022中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会在郑州国际会展中心隆重举行。华信天线携多款高精度定位及无线数传电台产品亮相北斗星通A-T14展位,备受观众瞩目,同时华信“低剖面空气介质测量型天线”项目荣获卫星导航定位创新应用奖金奖。
2022-09-23 15:23:24
1823 该解决方案是一个全双工卫星通信系统,该系统使用基于瑞萨电子波束成形 IC (BFIC) 的平板电子导向阵列天线 (ESA) 进行卫星电子波束定位和跟踪。对于半双工应用,Tx 和 Rx 天线可以合并到一块板上以减少材料清单 (BOM)。
2022-12-09 15:11:58
1 常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。
2023-03-13 11:04:19
3731 BT-3B45AL5是一款L1L5卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。该天线底部带磁铁吸附,方便固定。该天线采用防紫外线PC材料和超声波工艺,可以防晒,耐高温。
2023-04-21 15:01:53
0 4月26-28日,以“数字经济 智能导航”为主题的第十三届中国卫星导航年会在北京召开。与会专家还将围绕卫星导航行业应用、卫星导航大众应用、卫星导航系统与增强、卫星轨道与精密定位、时间频率与精密授时
2023-04-27 15:48:23
1659
全球卫星导航定位系统主要用途:(1)航空航天应用,包括飞机导航、低轨卫星定轨、航空救援等;(2)陆地应用,主要包括车辆导航、工程测量、市政规划控制等;(3)海洋应用,包括海洋救援、海洋探测等。目前
2023-03-05 10:12:29
19199
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷四
2023-06-30 10:25:20
7285
卫星导航或卫星导航系统是使用卫星提供自主地理定位的系统。覆盖全球的卫星导航系统称为全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)。
2023-12-04 10:24:29
3720
本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26
2681
北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行,并与世界其他卫星导航系统兼容的全球卫星导航系统,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并且具备短报文通信能力,对经济
2024-01-16 13:24:48
2218
,具备卫星导航信号模拟功能,能够自主产生安全可信的导航信号,为后端授时设备提供可信不间断授时。ZRGNR2000可通过原位加固的方式,帮助用戶实现授时安全防御,广泛应用于各精密授时行业的安全加固。 那么,授时隔离防护装置的导航天线如何安装呢? 一、天
2025-02-20 16:04:27
1227
深圳安腾纳天线|1550-1620MHz 100w螺旋天线:无线通信领域的新星
2025-03-06 09:05:23
712 深圳安腾纳天线|1550-1620MHz 100w螺旋天线:卫星通信的解决方案
2025-03-24 09:03:42
1150 在无人机驾驶机器(包括无人机、无人车、无人艇等)快速发展的今天,稳定、精准的通信与导航能力成为关键。四臂螺旋天线(Quadrifilar Helix AntennaQHA)凭借其全向覆盖、圆极化抗干扰、轻量化结构等优势,成为无人驾驶领域的理想选择,为各类智能设备提供可靠的信号支持。
2025-08-08 15:05:23
0 北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星定位与通信系统,是继美全球定位系统( GPS )和俄 GLONASS 之后第三个成熟的卫星导航系统。自国内开发北斗卫星导航系统以来,市场出现了大量北斗卫星
2022-05-07 12:33:55
