对步进电机优化研究的必要性、特点进行了阐述,并详细介绍了步进电机的设计方法。以某卫星天线驱动用步进电机为基础,分析了不同的转子结构、电磁参数对步进电机性能的影响,并进行了性能优化研究。
2022-12-26 16:16:201314 ;nbsp;3G电子设备有限公司 主 营: 卫星天线安装 卫星天线接收器 卫星信号接收器 电视信号接收器 价 格: &
2009-08-22 10:01:21
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
卫星电视天线调整中遇到的常见问题 出处:卫视传媒从近期的卫星电视接收天线初装调整和改星重调过程中,发现有些小的乡镇站,对天线调整中存在的一些问题不是很清楚,以致影响了接收信号的质量。根据本人的调整
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
问:卫星线放的作用和有线电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?答:首先这是不正确的。我们知道一个接收系统的品质好坏
2012-12-21 00:16:33
【作者】:李洪科;黄麟舒;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:船载卫星天线易受干扰而导致跟踪精度和通信质量下降。为改善天线系统的性能,实现了基于DSP的天线伺服控制器,在设计的天线
2010-04-22 11:53:51
特别注意各片天线组合时盘面间是否有高低落差及盘面间是否平整,因为些微的差距会导致天线整体效率变差。SNC卫星天线通常使用在有线电视系统及特殊通讯业务上。极轴链条式天线极轴天线又称同步带天线,何谓同步带?就是
2010-06-04 14:23:24
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
2019-09-11 11:29:58
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
针对卫星天线端口的浪涌保护,设计了很多电路防护图。接下来,重点分享其中一个卫星天线端口浪涌保护方案:从上图中的卫星天线端口浪涌保护方案可以看出,电路保护器件选用了TVS瞬态抑制二极管
2020-12-03 11:39:49
极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。 普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。换星时,这三个参数也
2021-05-11 06:44:33
车载卫星电视天线自动追踪产品简介:车载卫星电视天线自动追踪,即车在运动时天线能一直与卫星对准,因此需要根据天线接收到得卫星信号强度来不断的调整车载天线角度。问题:天线接收的卫星
2010-01-28 16:09:28
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
在车载卫星通信中,由于低轮廓车载天线具有良好的隐蔽性和使用性,应用前景较为广泛。但要实现性价比达到最优,天线跟踪控制器的设计是关键技术之一。在脱离航向引导信息的情况下,要实现车载天线稳定跟踪
2019-06-11 08:29:05
以前爱好卫星接收机,总想看看国外的一些节目,虽然看不懂,总觉得有些新鲜感,没事的时候拿着卫星天线左转转右转转,上转转下转转寻找
2016-10-27 15:57:04
车载天线电场分布的测量和计算比较现今,已经有越来越多的发射天线被用在汽车应用上。除了获得令人满意的通信性能之外,同样有必要保证车载发射机产生的系统内和系统间的电磁兼容问题不危害乘车者和周边公众的安全
2009-10-12 10:25:01
比较开阔的地区,需接收到三颗以上的GPS卫星信号才能进行准确定位。在车载GPS智能终端系统中,把天线放置在车顶可以有比较好的定位效果。(4) 电源模块电源模块用于给系统中的其它模块供电。终端系统需要
2011-07-11 19:11:39
产品及技术:GPS天线、MIMO天线、RFID天线、有源天线系统、车载天线、Wi-Fi天线、通信天线、卫星天线、室内分布天线、美化天线、无线接入天线等● 天线、电磁、微波测试测量● 电磁仿真软件
2014-08-20 17:29:58
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件软件版
2009-10-23 15:08:47
关于车载GPS定位监控系统的分析与研究
2021-05-14 06:48:00
上,与天线同步旋转。广东南方电视台高清数字卫星车设计为4讯道的DSNG系统,其主要作用(1)满足台日常新闻节目的信号采集和传输需要;(2)能够作为台户外直播信号的主力传输系统;(3)能够满足台日常小型户外转播需要。`
2011-09-01 22:28:28
`` 可别小看这个罩子。专业人士表示,它可以抵抗零下60℃的低温以及雷击。飞机起飞后达到标准并连结海事卫星后,通过机载无线AP热点就能实现上网了。 据@Lufthansa Technik,一架
2020-05-04 08:06:55
划分主要有L,S,C,Ku和Ka频段。对于航空机载卫星通讯系统来说,Ku波段卫星当前使用较为普遍,Ka波段卫星通信将代表未来发展方向。 这位工作人员正在演示这个装置工作时的状态。 最后,整个装置会被这个卫星天线罩罩住,形成我们平时看到的飞机机背上的“鼓包”。`
2020-05-03 13:46:15
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。
2019-08-09 08:20:59
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
之一)汽车作为一个综合体,有多种频段通信的需求,包括:(1)0.15MHz~2.5GHz频段(2)2.5GHz-30GHz频段(3)30GHz-70GHz频段车载多种通讯系统和天线:(1)FM模拟音频系统
2017-01-13 10:31:13
在汽车上安装我们大多数人都知道(或喜欢或鄙视)的高天线杆的日子早已过去。这些旧的天线样式很适合标准的AM和FM模拟无线电接收。但今天的车辆接收更多的无线内容,如Sirius XM卫星广播、GPS定位
2022-04-10 16:44:53
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。一、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段两种,馈源系统与接收天线的结构
2019-06-13 06:16:58
用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
2011-02-12 09:14:28
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
的辐射方向图最终通过仔细分析,确定安装于后风窗位置,天线的性能更加适合车联网通信系统的应用。成就(感谢华东交通大学刘凡给我们提供本期案例)刘凡及其团队的创新车载天线设计方案,其本身具备卓越的性能——小尺寸
2018-08-04 08:59:07
本文利用了卫星姿态测量和导弹制导技术中的陀螺传感器、电子罗盘、GPS 模块等的组合,对行驶中的车载卫星电视天线接收方向的变化,作出敏感的反应,然后通过微处理器进行处理
2009-07-14 07:54:2577 利用姿态测量技术,用陀螺传感器时汽车行驶中航向角的变化量进行测量,单片机对测得的数据进行处理后控制伺服系统驱动马达,转动天线使得天线中心轴始终对准卫星,确保
2009-07-14 14:37:0134 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294 基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:1229 卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
卫星天线角度计算器
感谢你使
2010-02-11 09:28:08841 船载卫星天线伺服系统仿真设计摘要: 为了实现船只在海上航行时卫星天线平台的稳定工作,设计了方位轴伺服控制系统。天线系统主要由无刷直流电机、天线组
2010-04-28 16:13:1172 调整卫星天线焦距的参数主要有方位角、仰角、极化角这三个参数,其中
2006-04-16 20:04:312327 中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:011288 车载接收卫星电视直播节目的天线自动跟踪系统
利用姿态测量技术,用陀螺传感器对汽车行驶中航向角的变化量进行测量,单片机对测得的数据进行处理后控制伺服系统驱
2009-02-09 09:33:093310 卫星天线馈源
2009-08-17 13:10:435749 车载天线和基地台天线的选购知识
车载天线
车载天线是指设计安装在车辆上的移动通讯天线,最常见就是吸盘
2010-02-07 11:39:282114 铱星车载卫星电话是什么意思
铱星系统网络提供从南极到北极的真正全球覆盖,Iridium 100远程卫星终端采用低能耗天线,通过铱星系统为边远区域提
2010-03-13 15:37:232996 天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03957 卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收
2011-05-05 12:49:58176 数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
2011-06-26 00:06:3988 自动跟踪 GPS 卫星的伺服转台天线对准系统主要功能是完成对GPS卫星的跟踪,最初选择卫星时应根据卫星分部保证所选择的卫星具有最好的几何布局
2011-07-07 17:57:04114 旧天线的翻新和保养 起源/作者:赵文龙 日期:2005-10-19 锈迹斑斑的卫星天线对烧友们来讲必定很熟习,当年这些曾经为咱们破下“汗马功绩”的“有功之臣”,有些确切应当走进钢铁厂
2011-07-09 23:48:091087 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:373488 什么是卫星数字电视?卫星数字电视是居民通过卫星天线、高频头以及接收机收看直播卫星传输的节目,卫星电视传输是在卫星通信的基础上发展起来的,通过数字卫星接收机接收信号来实
2011-12-13 13:59:297858 如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:5712579 道路运输车辆卫星定位系统车载终端,是实现全国重点营运车辆联网联控系统统一的重要组成部分。车载终端的设计充分利用JT/T 794-2011交通运输行业标准进行设计,采用内置的GPS卫星定
2012-05-28 16:50:26502 道路运输车辆卫星定位系统车载终端,是实现全国重点营运车辆联网联控系统统一的重要组成部分。车载终端的设计充分利用JT/T 794-2011交通运输行业标准进行设计,采用内置的GPS卫星定
2012-05-29 17:11:3842 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2012-06-06 15:00:345864 附件为卫星天线的角度计算器,本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库.将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
2012-10-24 09:43:3632 在车载卫星通信中,由于低轮廓车载天线具有良好的隐蔽性和使用性,应用前景较为广泛。但要实现性价比达到最优,天线跟踪控制器的设计是关键技术之一。在脱离航向引导信息的情
2012-12-27 10:54:551198 ,为充分满足我国军队、电信、公安、电力、水力、气象、地震等领域的应急卫星通信使用需求,动中通卫星通 信系统的应用和发展十分迅速。天线是这一系统中最为关键的设备,具有低剖面、高增益的平面阵列形式的高频段动中通卫星
2017-11-17 15:18:2510 在车载卫星通信中,由于低轮廓车载天线具有良好的隐蔽性和使用性,应用前景较为广泛。但要实现性价比达到最优,天线跟踪控制器的设计是关键技术之一。在脱离航向引导信息的情况下,要实现车载天线稳定跟踪
2017-12-08 01:17:03435 随着卫星无线电导航业务的迅猛发展,越来越多的国家开始发展自己的导航通信系统。由于各种导航通信系统的卫星在空间的分布有限,因此在低信息速率、小容量的卫星导航通信系统中,要求所用终端的天线具有体积小
2017-12-12 09:15:022001 等等。这里,笔者摆脱繁琐的数学推导公式、既笨又不切合实际的什么量角器、指北针的使用环节,以较短篇幅,通俗易懂的方法,讲述怎样快速判定卫星接收天线的大致方位,供初学者参考。
2017-12-12 11:11:2110333 用于电视/宽带服务广播信号的通信卫星主要使用两个工作频段,即C、Ku。C频段的频率范围为4.0 GHz-8.0 GHz,而Ku频段的频率范围是10.7 GHz-18.4 GHz。 在这两个频带
2017-12-13 11:33:575542 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:0028936 航空娱乐系统国产领军企业多尼卡多年来一直致力于IFE-C领域的开拓与创新,并先后进行过多次Ku卫星天线集成测试。
2018-10-02 11:54:007738 卫星天线简易手动极轴座的制作,Satellite Antenna
关键字:卫星天线简易手动极轴座的制作
简易手动极轴座的制作
2018-09-20 18:31:541474 我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
关键字:我做的卫星天线32CM
网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收天线,
2018-09-20 18:32:001042 简易抛物面天线的制作,卫星天线制作
关键字:卫星天线
作为卫视烧友,拥有几面抛物面天线是不成问题的。但是,其中自己动手做的并没有多少。本人
2018-09-20 18:32:444050 改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目,LNB
关键字:改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目
改造偏馈Ku高频头收视
2018-09-20 19:14:241130 我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以
2019-01-26 08:15:005914 卫星天线高效馈源盘的制作,Make the satellite antenna better
关键字:溃源改进
作者:付广军
读了
2018-09-20 19:15:421134 将壁挂式卫星天线改为地盘式,Satellite antenna fixing
关键字:卫星天线
作者:宋学强
一般35~60cm Ku
2018-09-20 19:16:05684 C波段卫星天线的挂壁式安装,The installation of satellite antenna
关键字:卫星天线壁挂安装
2018-09-20 19:16:07897 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:0011225 天线相位中心的变化和多径效应是影响卫星导航接收机测量精度的显著误差源,在高精度测量应用中不能忽视。基于这- -应用背景, 本文从测量型天线入手,分析天线的相位中心特性和多径抑制能力,着重研究天线
2018-12-19 10:38:009 卫星天线馈源
2019-08-13 16:55:117 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:000 GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业中公认
2020-08-21 18:50:000 在车载卫星通信中,由于低轮廓车载天线具有良好的隐蔽性和使用性,应用前景较为广泛。但要实现性价比达到最优,天线跟踪控制器的设计是关键技术之一。在脱离航向引导信息的情况下,要实现车载天线稳定跟踪
2020-08-17 18:51:000 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦谈一点自己的看法和建议。实际中,卫星天线普遍采用旋转抛物面天线,旋转抛物面天线具有两个非常重要的特性:
2020-07-31 18:51:003 卫星场强(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫星天线发送的功率(P)和天线增益(G)的乘 积。即:ELRP=P*R单位为dBW
2020-08-11 18:52:000 史密斯英特康将为该卫星的高级微波扫描辐射计(AMSR3)设计一个带有双频带毫米波天线和接收器的组件。高级微波扫描辐射计旨在接收来自地球的微波辐射,并将安装在用于观测温室气体和水循环的全球观测卫星
2021-05-06 11:23:451640 方式解调可以提供最大的灵活性。跟踪算法的最大优点是没有任何陀螺仪的辅助极大地提高了天线在各种极端运动环境下的适应能力。算法最终在自行硏制的Ku波段相控阵移动卫星天线系统上获得验证。
2021-05-29 10:47:476 本文所介绍的基于XScale微处理器的“动中通”移动卫星天线控制系统,能够在各种条件下保证天线高精度地对准目标卫星,准确而快速实现平台天线和卫星之间的实时通信。由于采用了嵌入式控制系统进行开发,该卫星移动天线控制系统体积小,性价比优良,实时性好。
2021-06-08 15:01:071978 基于Ku波段的车载应急卫星通信系统
2021-06-16 10:03:0624 日本电产新宝的精密控制用减速机“FLEXWAVE”系列被加拿大的人工卫星厂商MDA LTd.(以下简称“MDA公司”)所采用,用作通信卫星天线的控制用途。
2022-12-08 14:32:16942 据中国移动官方消息,由中国移动设计院牵头,协同东南大学毫米波国家重点实验室、北京航天科工世纪卫星、亚太星通、京信通信等合作伙伴,成功完成国内首个采用“相控阵卫星天线+高速卫星调制解调器+高通量卫星
2023-05-10 17:42:50575 电子发烧友网站提供《“两客一危”GPS卫星定位系统车载终端设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:37:480 电子发烧友网站提供《CAPS地面站天线跟踪卫星分析.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:47:590 上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
2023-12-18 10:06:27925 近期,OPPO官方宣布其下一代Find X 旗舰将首度采用卫星通信技术,并详细阐述了如何通过调整卫星天线来保证设备与卫星间的稳定连接及通话质量。据悉,预计这款新品将在明年面世。
2024-01-02 09:37:23216 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26246
查看更多
