在无线通信中数据的传输在空间进行,因此无源电子标签的数据通信涉及通信和信息安全等技术,其中信息的安全性是无源电子标签设计时需要解决的核心问题。
2016-08-23 18:13:47
2332
。KRYTAR耦合器是专门为外部调平所设计的、精确监控、信号混频或频偏传输和反射检测技术的应用。KRYTAR耦合器为包括电子战在内的诸多窄带应用提供解决方案(EW)商业无线、卫星通讯、雷达探测、信号监控
2023-11-30 11:17:44
按照915MHzRFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成 ,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。 对于电子标签,射频接口部分起着至关重要的作用
2019-05-29 08:05:53
、无源3、读写距离至少3米4、成本低,每个RFID电子标签控制在0.1元人民币以内5、同时识别,每秒识别达50张以上标签6、读写器无特别要求,但体积不能过大,要方便施工不知,市面上有无相关产品与技术 或者以上这些要求是否具有可行性
2015-07-26 18:03:36
小弟毕业设计做的电子标签销码器,虽然在中国知网找到相关文献,不过由于是期刊,描述并不细致,对于具体的参数以及功能有很多不懂的地方,还请有懂得老师大神指导一下具体要求有扫频电路,功率放大电路,发射
2015-04-24 17:43:48
一、 耦合器简介 管道阴极保护中因为多半是埋地管线,现在的管道防腐层绝缘效果出色,负面效应就是耦合的杂散电流增多,一旦管道穿过高压线路,或电气化铁路、电厂等干扰源,其容易干扰大,杂散电流多
2020-12-01 16:20:33
, InnovativePowerProducts公司是一家专业研发与生产定向耦合器、3dB电桥、功分器/合路器、射频终端/负载、射频电阻等微波无源器件的厂商,坐落于美国纽约霍尔布鲁克,已有超过25年的历史。IPP公司应用目前最优质的原材料
2018-11-21 16:55:56
`IPP-3146是一款双向耦合器,具有40 dB的耦合,±1 dB的耦合变化,500 MHz至2.5 GHz的频率,500 W的平均功率,0.30 dB的插入损耗。标签:带连接器的模块。耦合40
2021-03-17 15:00:33
`IPP-7044是一款90度混合耦合器,频率为6至8.5 GHz,平均功率为100 W,插入损耗为0.4 dB,隔离度为17 dB,耦合为3 dB。标签:表面贴装。频率6至8.5 GHz平均功率
2021-03-17 14:53:41
`IPP-7064是一款90度混合耦合器,频率为88至108 MHz,平均功率为200 W,插入损耗为0.3 dB,隔离度为20 dB,耦合度为3 dB。标签:表面贴装。频率88至108 MHz
2021-03-17 14:43:59
`IPP-7068是一款90度混合耦合器,具有30至88 MHz的频率,200 W的平均功率,0.53 dB的插入损耗,15.5 dB的隔离度,3 dB的耦合度。标签:表面贴装。零件号
2021-03-17 12:09:38
`IPP-7105IT是一种90度混合耦合器,工作频率范围为1000至2500 MHz。它的插入损耗小于0.50 dB,隔离度大于14 dB,VSWR小于1.30:1。它可以处理高达200 W的CW
2021-03-17 15:03:12
随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2019-09-03 07:03:17
射频识别技术是一种非接触的自动识别技术。它是由电子标签(Tag/Transponder)、读写器(Reader/Interrogator)及中间件(Middle-Ware)~部分组成的一种短距离
2019-07-26 06:44:53
测试项目:Tag 在不同工作状态下的功耗特性 测试对象:有源电子标签Tag(来源不明)
2019-09-20 08:27:58
制造商在出厂前固化在芯片中的全球惟一ID内码,以及支持的加密算法保证每一个电子防伪标签都是独一无二难以假冒的。 2、保密性能好。电子防伪标签与读写器之间,在通讯安全上均采用符合ISo9798国际标准
2015-04-01 14:38:04
。(5)RFID的读写器和电子标签通过电感耦合传输信息。(6)了解负载调制以及功率匹配的概念。概念解析(1)谐振电路,谐振电路能够有选择性的让一部分频率的信号通过,同时衰减通带外的信号。(2)谐振电路
2021-09-18 06:30:00
2019-08-27 06:21:24
广泛应用在软性电子、有机显示器、EMI防治、纸电池及RFID等领域,其中又以RFID被动式的电子标签印刷所面临的技术难题最多。
2019-05-30 06:45:03
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
RFID(无线射频识别)系统主要由RFID读写器和电子标签组成。近年来,RFID技术已经广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。国内RFID目前主要使用的频段有125 kHz
2019-08-01 06:53:52
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
问一哈,无源电子标签的识别距离最远能多远?
2010-11-03 13:58:22
我看过一篇硕士论文,讲的是可以用nRF905读取无源电子标签的数据,但是nRF905应该不能读取无源电子标签的数据,只能读写有源标签的数据,想问一下各位,有谁知道它可以读写哪些标签的数据吗?另外,从
2014-11-28 12:55:23
2014-11-28 12:57:23
电子标签产品在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本建议的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。2.
2016-01-15 10:26:36
传感器,可构成无源无线阵列传感器。阵列中的传感元可以任意分布。这是采用具有频率选择特性的SAW谐振器研制的无源无线温度传感器。通过对射频查询的回波信号进行全数字信号处理,得到温度传感信息。 转自:电子技术[此贴子已经被作者于2010-4-13 20:31:02编辑过]
2010-04-13 20:28:12
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
请大师们不吝赐教:我一个客户使用我们提供的光电耦合器 :TLP152TOSHIBA SOP-5贴片上机后电路板无输出,调试过多次依然不行,后面更换其它批次的TLP152 问题解决。目前认为是提供的芯片有问题。所以想请问下这个没有输出是否还有其它方面的原因。
2018-10-19 19:21:50
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
和阅读器。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种1)电感耦合,通过
2019-05-06 16:50:41
近来,随着超高频RFID读写技术的迅猛发展,嵌入式RFID超高频电子标签在生产阶段具备或半具备的RFID功能,使它与其他同类型产品相比而拥有不一样的市场竞争力,哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
2020-04-01 18:09:12
基于stm32f1设计的可以读取和改写电子标签信息的nfc读写器,我想通过stm32控制nfc芯片,然后在电子标签接近时,读取电子标签信息或者改写电子标签信息,这可以实现吗,我之前用st25r3911作为nfc芯片,但是在数据手册里没有找到写卡功能,请问有哪些芯片可以同时实现读取和改写两种功能?
2021-01-21 14:56:58
如何去设计电子标签识别系统的硬件部分?如何去设计电子标签识别系统的软件部分?
2021-05-21 06:49:35
,并且将识别的信息传递给数据管理系统,其性能与其设计的结构和技术有很大的关系;其中读写阅读器还能够通过电子标签根据需要写入数据。一般的阅读器主要由高频模块即频率的发送器和接收器,和应答单元相连接的耦合
2019-05-29 07:19:00
,图1为韩国某餐馆用手机支付就餐费用的实例,图2为电子标签贴合在手机电池上的图片。 图 1手机通过RFID读卡器进行交费图 2手机电池上的13.56MHz电子标签图 3手机电池上的13.56MHz
2019-05-29 06:23:52
射频识别(RFID)技术是利用射频信号对帖有电子标签的物品进行自动识别并交换数据的无线通信技术。RFID系统主要由阅读器和电子标签组成。电子标签按照供电方式的不同分为有源电子标签和无源电子标签
2019-05-29 07:25:37
和 VSWR 检测器所需的典型连接。以电阻桥实现的定向耦合器提供的频率范围最宽,基本接近直流 (DC)。基于变压器和传输线的耦合器带宽限制较多,但额定功率更大。上述设备中任何一类都可提取输入功率样本以用于信号
2021-10-13 09:59:13
包含了f1和f2两个频率分量,每个频率分量的幅度减少3dB。如果将其中一个输出端接上吸收负载,另外一路输出可以作为无源互调测量系统的功率源。如果需要进一步提高隔离度,可以外加一些器件如滤波器和隔离器
2018-01-23 09:53:15
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
这个电路图可以实现8.2Mhz的标签的检测,就是当标签放入有L1,L2组成的2个线圈的时候,会在左边输出这个标签的频率,但是这个只能检测8.2M及略高或略低的频率,如果要实现检测几十Khz的怎么做,或者其他方式也可以,
2016-07-21 23:21:12
分支线耦合器,是一种90 度或正交混合耦合器,由于其制造工艺简单且易于设计,被广泛应用于各个行业。分支线耦合器是无源器件,常用于单天线发射器系统和I/Q(信号分配器/合路器)。
2019-08-23 06:12:56
引言在绿色环保理念的推动下,在发达国家的超市里开始出现用电子标签来取代传统纸质标签的趋势,到目前为止全球约有2500万个超市电子标签投入实际使用,而中国庞大的零售超市仍未开始大量采用,巨大的市场潜力
2021-07-19 08:58:03
本文设计并实现了一个基于XScale处理器Intel PXA270的电子标签阅读器。
2021-06-03 06:07:10
,图1为韩国某餐馆用手机支付就餐费用的实例,图2为电子标签贴合在手机电池上的图片。 图1手机通过RFID读卡器进行交费 图2手机电池上的13.56MHz电子标签 图3手机电池上的13.56MHz
2011-07-14 09:17:00
2021-04-07 06:11:59
无线电子标签的工作原理是什么?如何去实现基于电子纸技术的无线电子标签?
2021-05-19 06:57:07
前言电子标签产品是烟台昊联科技有限公司自主研发的一款新型的电子标签产品,其主要优点是采用新颖的无源NFC技术,配合墨水屏即可实现无需电池就可以随意更新屏幕显示想要的内容;屏幕内容掉电不会丢失,可以
2022-04-29 09:47:20
光电耦合器的检测方法及内部结构
光电耦合器——又称光耦合器或光耦,它属于较新型的电子产品,现在它广泛应用于计算机、音视频……各种控制电
2010-01-13 10:21:37
2059
超高频无源电子标签芯片的模拟电路设计
摘要:电子标签芯片是无线射频识别(RFID)技术的核心,其模拟电路的设计十分关键。基于ISO/IEC 18000-6C标准,以设计出符合标准
2010-04-08 15:37:43
1240
远望谷XC-TF3001型标签是一款无源的高频电子标签,采用高性能的智能型进口芯片,工作频率为 13.56MHz,符合ISO 15693标准,储存容量为512bit,可重复擦写使用。内部含有真正防冲突机制,可适合 于多标签识别的应用场合。
2011-01-28 10:48:52
4 本文将为你介绍光电耦合器的定义说明、应用领域,以及判断光电耦合器好坏的三种可靠的检测方法。
2012-02-09 11:26:03
10813
一般来说,有源电子标签具有更远的通信距离,但其价格相对较高,主要应用于贵重物品远距离检测等应用领域。无源电子标签具有价格低的优势,尽管其工作距离和存储容量受到能量
2012-05-21 11:01:55
2191
文中介绍了半主动式电子标签硬件和软件的设计方案,应用AS3933低频唤醒接收芯片实现了电子标签低频唤醒接收功能。针对低频唤醒接收模块,计算和讨论了其并联谐振电路相关的参数
2012-11-26 14:31:33
463 功分器,耦合器,顾名思义,功率分配器,功率耦合器,功分器、耦合器基本上都用在射频信号中的无源器件,起到根据实际需要分配信号的目的。
2017-11-09 18:05:19
14627 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源
2017-12-07 17:38:45
734 射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2017-12-09 13:14:01
1737
射频识别(RFID)基本系统由两部分组成:读写器和电子标签。根据电子标签工作时的供电方式不同,将RFID系统分为无源RFID系统、半无源RFID系统和有源RFID系统。无源RFID系统的电子标签即
2017-12-10 18:30:01
4018
由于915MHz电子标签无源,所以必须在射频场中获得交流能量后转化为 直流能量再供给其各个模块正常工作使用。从读写器传来的射频识别信号,通过电磁耦合,由电子标签的 天线接收,再由桥式二极管全波整流
2018-09-14 08:52:00
5433 发射信号的处理; 天线是电子标签发射和接收无线信号的装置。电子标签芯片电路的复杂度与标签所具有的功能相关,一般包括电源电路、时钟电路、解调器、编解码器、控制器、存储器和负载调制电路等功能模块。电子标签的基本功能模块如图所示。
2018-12-07 09:29:23
6646
电子标签有多种发展趋势,以适应不同的应用需求。以电子标签在商业上的应用为例,由于有些商品的价格较低,为使电子标签不过多提高商品的成本,要求电子标签的价格尽可能低。
2019-02-17 12:01:57
8322 电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在
2019-08-20 16:16:50
3602 这是一款经典的NFC电子标签(13.56MHZ)在电子锁、客户识别、电子缴费、门禁等需要微型电子标签的场合。
2019-12-24 11:24:55
2121
rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:44
3889 rfid电子标签无源高频NFC标签的工作原理,首先我们要知道rfid电子标签和NFC标签是一种无源产品,也就是说 NFC标签本身是没有电源的,它们需要依靠手机等设备来激活,而不能自己工作。,一般来说
2020-03-17 11:28:15
3893 文中介绍了半主动式电子标签硬件和软件的设计方案,应用AS3933低频唤醒接收芯片实现了电子标签低频唤醒接收功能。针对低频唤醒接收模块,计算和讨论了其并联谐振电路相关的参数,并给出了电路和程序设计
2019-12-03 16:46:14
20 电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。
2020-03-11 15:30:11
1147 本文首先阐述了电子标签的概念,其次阐述了电子标签的特性,最后介绍了电子标签的组成。
2020-04-13 08:53:29
18426 本文主要阐述了电子标签的分类及电子标签的作用。每个电子标签上都具有一个唯一的编码,可以附着在物体上对其进行电子标识,通过与之相匹配的标签阅读器就能够方便的读取电子编码上的信息,提高包装、零售以及物流行业的工作效率和准确性,从而为企业有效的降低运营成本。
2020-04-13 09:08:20
25103 本文主要阐述了电子标签的工作原理及电子标签的技术参数。
2020-04-13 09:15:47
4203 本文首先介绍了电子标签的应用场景,其次阐述了电子标签的频率分类,最后阐述了电子标签怎么用。
2020-04-13 09:20:48
17300 射频识别(RFID)技术是利用射频信号对帖有电子标签的物品进行自动识别并交换数据的无线通信技术。RFID系统主要由阅读器和电子标签组成。电子标签按照供电方式的不同分为有源电子标签和无源电子标签。阅读器能够接收到的电子标签反射信息的距离是RFID系统最重要的技术指标之一。
2020-08-12 10:49:00
5 RFID电子标签为什么受青睐?现在很多领域都在使用RFID电子标签,如固定资产管理、仓储管理、车辆管理等,RFID电子标签不仅可以帮助企业快速盘点,还可起到定位、防盗等效果。
2020-08-07 17:26:02
4535 RFID技术首先在低频得到应用和推广。电子标签与读写器传输数据时,电子标签位于读写器天线的近场区,电子标签的工作能量通过电感耦合方式从读写器中获得。
2021-04-28 14:26:18
4960 像大多数无源微波器件一样,耦合器也有工作频率、插损、驻波、波动这几个指标,对耦合器来说,耦合度和定向度是重要的两个指标:
2022-09-06 15:30:16
5444 。 WKMOD.[12]用于控制是否使用此功能 新增状态位 STATUS.[13],用来表示是否检测到了电子标签。 增加了电子标签信息读取指令$RDDT=1,2。 增加了寄存器 89(多通道电子标签状态
2023-01-09 11:08:15
658
。由于光电耦合器工作环境的复杂性,所以对光电耦合器的好坏检测非常重要。下面将介绍光电耦合器好坏检测的步骤。
2023-06-07 09:56:22
5071 RFID电子标签的核心是利用电磁场自动识别和跟踪附着在物体上的标签。RFID标签可以根据它们用于传输数据的频率范围分为低频、高频和超高频标签,根据通讯类型可分为有源标签和无源标签两种类型。
2022-05-10 17:49:25
2012
在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32
1609
功分器(Power Divider)和耦合器(Coupler)是无源射频器件,用于信号的分配和耦合,但它们在工作原理和应用方面有一些区别。
2023-07-13 09:22:39
2658 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:09
9541
电子标签产品是烟台昊联科技有限公司自主研发的一款新型的电子标签产品,其主要优点是采用新颖的无源NFC技术,配合墨水屏即可实现无需电池就可以随意更新屏幕显示想要的内容;屏幕内容掉电不会丢失,可以保持
2022-04-29 09:40:20
3034
RFID电子标签是一种利用射频技术进行自动识别的电子标签,它通过无线电波通信,实现快速、远距离、非接触式的自动识别和数据交换。RFID标签通常由电子芯片和天线组成,天线在标签和读写器之间传递射频
2023-11-28 16:28:44
3284
RFID(Radio Frequency Identification)电子标签是一种利用射频技术进行数据传输的设备,它可以通过电磁波与阅读器进行无线通信,并将嵌入在物体上的信息传输出来。RFID
2024-01-10 15:24:59
1496 于物流、零售、制造业、医疗、交通等领域,可以实现物品的自动识别、跟踪和管理。其中,电子标签是RFID技术的重要组成部分,通过与RFID读写器进行数据交流,实现对物品的追踪和管理。电子标签的耦合方式主要有两种:射频感应耦合和电磁耦合。 射频感应耦合是RFID技术中最常见的一种
2024-01-16 14:12:24
3826
