为什么普通的音频功放在某些情况下可以直接收听到调频电台的声音?它是如何将空间传播的高频电磁波放大检波之后,还原出声音的呢?
2020-02-05 14:04:524661 系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路, 发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成; 接收部分主要由接收模块、单片机控制电路和负载电路组成。
2014-12-24 10:08:232106 TA31136FG - FM DETECTOR IC FOR CORDLESS TELEPHONE - Toshiba Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
TA31136FNG - FM DETECTOR IC FOR CORDLESS TELEPHONE - Toshiba Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
TA2104是日本东芝(TOSHIBA)公司生产的一种单片数字调谐集成电路,专用于便携式收音机和耳机电路。TA2104推出的时间已经不短了,但因为性能优良,所以仍被广泛应用在目前市场主流机型中,上期
2020-11-24 06:20:50
TA8205AH的车载功放应用电路分享,不看肯定后悔
2021-05-17 07:01:58
TA8403K 场输出集成电路概述:TA8403K 是东芝公司生产的场输出集成电路,采用单列直插式7 脚塑料封装结构,内部功能电路包括激励放大、场推挽输出、脉冲放大及泵电源(自举升压)电路。在TCL 2101 机型上测定
2008-10-10 17:55:30
)或嵌入式开发板(arm11,飞凌嵌入式的OK6410)播放音乐,使用AM方式发射,然后用收音机接收电台发射的声音信号。电台是艾科慕的IC-M700TY,出现了如下问题:1、当用笔记本(戴尔)播放
2013-05-22 23:23:44
LTE 接收机测试 参数signal advancen_ta offset 什么作用? signal advancen_ta offset 设为0 OKsignal advancen_ta offset 设为624 信噪比正常 误码率不正常希望前辈可以指点一下 不胜感激
2016-08-16 15:17:08
TSOP31136 - IR Receiver Modules for Remote Control Systems - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
Zigbee与现有数传电台的比较: 1. 可靠性高:由于Zigbee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少
2010-03-19 22:38:30
申请理由:Tisan物联网是我跟踪很长时间的技术,是业界的发展方向,前沿,该入手了。项目描述:将电台与天线前置,尽量缩短电台与天线间的距离,使电台的接收灵敏度最优,发射功率最高。尤其是UHF频段,馈线长度对电台的收发影响巨大!重点是控制技术问题,音频与电源相对好解决。
2015-11-06 09:47:41
为什么我的ta7642直放式收音机靠近电脑有声音,到阳台没有电台声?家距电台3.6km,不远。电路图如图所示:麻烦大神帮忙看看图
2022-01-17 12:06:41
使用专为消费类应用设计的TA20P TA7280P双音频功率放大器 IC,可以设计一个非常简单的 7281 W 放大器电路。
这款 20 W 放大电路专为低失真和低噪声音频应用而设
2023-09-03 16:13:43
处理器领域的功能,同时又大大地降低专用集成电路方案的风险和前期成本,因此采用FPGA作为核心芯片和先进的数字信号处理技术来开发将为开发带来诸多的优势。1 设计原理基于FPGA的电台接口转换模块
2019-06-06 05:00:39
据发送时,两个天线不能靠太近,否则发送端产生的电磁辐射会抬升 接收模块周围的底噪,造成接收端接收效果不好。5、由于无线电台的发射机起动(从功率为0W到最大功率叫做发射机起动时间)及接收机的静噪开启都
2020-06-28 15:49:18
2018-03-05 11:46:25
之前有听说过无线产品通过电台广播校时的,对其工作原理不是很明白,想了解了解,所以向大家求助:1. 通过电台广播校时的原理是怎么样的;2. 如果需要用到一些什么模块的话,是叫什么模块?另外如果能介绍介绍用到的模块型号什么的,提供个图纸什么的作参考那便更好{:7:}谢谢!
2014-06-14 11:23:22
,主要技术为IEEE802.11系列。大多数无线AP还带有接入点客户端模式(AP client),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。无线模块,大为智通。无线模块,数传电台,开关量模块等。
2018-08-01 08:56:05
电路主要器件是一块调频接收专用集成电路TA8164P和一块小功率立体声功放电路TDA7050。TA8164P内部包含了高放、混频、本振、中放和鉴频等功能。另外,其还具有调幅接收功能,本电路不用。天线
2021-05-24 07:36:25
2021-05-24 07:13:57
TA8141S是红外线遥控接收双极型集成电路,适用于电视机等。内部电路由前置放大电路、ABLC电路、限幅放大电路、带通滤波器、检波器和整形电路等组成。
2021-04-20 07:25:23
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
数传电台又称“无线数传电台”、“无线数传模块”,具有安装方便、组网结构灵活、绕射能力强、覆盖范围远、成本低等优点,适用于地理环境复杂、点多而分散场景,可与RTU、PLC、雨量计、液位计等数据终端连接
2020-12-03 14:56:58
ta8844应用电路图
2008-01-10 21:43:5228 TA1215应用电路图
2008-01-10 21:47:0140
海尔21TA18-T电路图纸
2008-07-01 10:31:19457 TA7900/TA7900s/TA7900F pdf datasheet
2008-10-24 10:12:2126 TA7705/TA7705F/TA7705P pdf datasheet (Amplifiers)
2009-03-09 17:02:3815 电台音频救生模块自动测试系统
Automatic Test System for Radio Audio Frequency Lifesaving Module
2009-03-18 09:09:477 海尔29F8A-TA彩电电路图海尔29F8A-TA彩色电视机电路图,海尔29F8A-TA彩电图纸,海尔29F8A-TA原理图。
2009-05-07 14:14:0167 315MHZ接收模块电路
2009-11-01 14:55:36158 TA8427K pdf,datasheet场输出集成电路
TA8427K是东芝公司生产的场输出集成电路采用单列直插式7脚塑封结构内部电路包括场激励放大场推挽输出场脉冲放大整形电路及
2010-03-31 14:53:0562 TA8772N pdf,datasheet场输出集成电路
TA8772N是东芝公司推出的PAL/NTSC/SECAM基带一行延迟处理专用集成电路内部包含有一片双极型芯片及一片CCD芯片其中的双极型部分集
2010-03-31 14:54:3447 TA8859场偏转处理电路引脚功能及电压
2008-01-17 21:42:511838 TA8316内部框图与应用电路图
2008-03-06 19:20:388426 TA7630P多路直流控制电路引脚功及电压
概述:TA7630P是一个多路直流控制电路,它具有电源供给范围宽、串音小、温度漂移小、音
2008-03-25 23:21:396248
东芝TA两片机串联开关电源电路图
2008-05-06 23:28:191504
胜利TA两片机并联型开关电源电路图
2008-05-06 23:44:04704 TA7658 TA7658P应用电路
2008-09-28 09:53:506994
TA7641BP调幅收音机电路
TA7641BP调幅收音机电路
2008-12-15 15:02:015036
光接收电路
光接收电路
2009-02-09 16:12:08895 随着现代军事通信技术的进步,数字化短波电台逐步往嵌入式、模块化的方向发展。CPCI总线作为一种新兴的总线技术,在短波电台的模块化设计上具有重要的应用价值,可以较大
2009-02-17 10:42:161358 电台辐射的探讨
电台的接收与发射肯定会带来辐射问题,可能大家知道只要电源通过导线都会引起磁波只是大少多少而已,普通电线和高压线的电流也会
2009-02-24 16:40:261365 TA7688/TA7688F应用电路
2009-03-09 16:57:164840
TA7333/TA7657遥控发射机电路
2009-03-15 22:35:051275
TA7333/TA7657遥控接收机电路图
2009-03-15 22:36:281845 TA7240AP/TA724应用电路图
2009-04-02 15:55:5310545
TA7333P发射机电路图
2009-05-08 15:28:271392
TA7657P发接收电路图
2009-05-08 15:28:51729
东芝TA两片机串联型开关电源电路图
2009-05-13 13:21:351206
胜利TA两片机并联型开关电源电路图
2009-05-13 13:26:11721 TA8759BN管脚功能定义图
TA8759BN是彩色电视机中常用的色解码集成电路电路,这里介绍一下它的引脚图以及TA8759BN管脚功能,维修彩电时候您还可以参
2009-07-13 12:08:203023 TA7240/TA7240P构成的功率放大电路
2009-08-19 09:48:0610884 TA7250/TA7250P功率放大器电路
2009-09-09 08:41:392709 TA7270/TA7270P功率放大器电路
2009-09-09 08:43:1715641 TA8211/TA8211AH双通道功放电路
2009-09-09 08:46:2213591 TA8218/TA8218H三通道功放电路图
2009-09-09 08:48:075982 TA8223/TA8223K双通道功率放大电路
2009-09-09 08:51:549136 TA8100N/TA8100F FM/AM单片收音机电路图
2009-09-28 10:16:301980 TA7781P/TA7781F FM/AM单片收音机电路
2009-09-28 11:01:161716 VHF跳频电台接收机射频前端的仿真设计与研究
随着现代电子技术和无线通讯技术的飞速发展,无线电通信的应用越来越广泛,家用电器产品日益普及。射频前端作
2009-12-05 18:07:321180 基于TA31136的电台接收模块的设计
0 引言 数传通信在水、电、气、油、灯等市政工程和工业领域的无线监控系统中具有广泛应用,其核心部分就是数传
2009-12-07 17:41:252399 TA8220功放电路图
这是一个集成功放,采用TA8220,输出功率可达30W。双声道输出。
以下是其电路图:
2009-12-15 18:06:536418 数传电台
数传电台(data radio)是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。数传电台的使用从最早的按键电码、电报、模拟电台加无
2010-01-06 14:08:253027 数传电台的时延 从发送端接收到第一个字节数据到接收端串口输出数据的第一个字节所需要的时间。数据传输延时
2010-01-06 14:19:36914 数传电台的PTT延迟 PTT是“Push To Ta
2010-01-06 14:30:001585 你OUT了!用手机听电台还得带耳机吗?
目前调频立体声FM接收功能已被手机等手持电子产品广泛采用。而大多数使用手机听电台的人可能都有过一个这样的经历,打开
2010-03-05 10:46:212850 电台modem,电台modem是什么意思
目录1 modem的概念 2 modem的分类 3 modem的工作原理 4 电台的概念 5 电台分类 6 电台相关
2010-03-23 10:19:231263 数传电台的接收灵敏/数传电台的网络诊断 数传电台的接收灵敏 无线传输的接收灵敏度类似于人
2010-01-06 14:23:09494 下面叙述行扫描同步原理。图8-18给出TA7609P的行AFC电路。 它由三部分组成: Q6~Q9和D4~D9组成
2010-10-01 10:22:482013 软件无线电电台的宽频
2011-01-10 10:34:32171 全双工数传电台采用频分双工,主要由接收单元、激励器单元、功放单元、控制单元、电源单元、基带单元6 部分组成。其无线数传电台的测试包含接收相关指标的测试及整机通信情况
2011-05-12 17:55:19145 该电路的集成电路TA7666P为日本东芝公司的产品,与其同类的国内产品有TB7666P、XG7666P等,可直接互换使用。TA7666P双路五位LED电平显示 驱动电路 原理图:
2011-09-28 10:14:1115249 四路遥控器接收电路主要由315MHz无线数据接收模块、解码集成PT2272,D触发器4013和继电器电路组成。
2011-12-24 00:10:007518 目前市场上电台接口转换模块大多都采用模拟电路,其带来稳定性差,工艺复杂等缺陷。通过采用数字信号处理技术来处理信号通信,提高信号的传输速率和降低传输的误码率,并提高
2012-06-04 10:17:33816 本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统,由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路,发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成;接收部分主要
2016-05-24 15:47:441937 一种基于高速数字信号处理器(DSP)的扩频电台基带处理模块的设计研制。该模块利用无线局域网成熟的扩频通信技术,具有抗干扰能力强、数据传输速率高、性能稳定可靠等特点。模块采用DSP开发扩频电台的通信和控制协议,软件设计灵活,为软件的升级和通信功能的扩展提供了方便并取得了良好的实验效果。
2016-11-05 09:20:31907 TA7233音响功率放大电路图,TA7233 POWER AMPLIFIER
关键字:TA7233,音响功率放大电路图
TA7233音响功率放大电路图,单电源12V电压工作,双通道输出,功率达到4.5W。
2018-09-20 19:04:011935 最简单的调频接收机,simple FM receiver
关键字:调频收音机制作,简易调频收音机制作,TA8164收音机电路
本站介绍
2018-09-20 19:13:181635 TA7792中波收音机电路图,TA7792 AM RADIO
关键字:TA7792,TA7368收音机电路图
TA7792中波收音机电路图.功放使用TA7368,电路很简单。
2018-09-20 19:15:043490 目前,各种杂志上介绍的全频段调频接收头琳琅满目,但大多数接收头的混频器采用的是专用混频电路NE602。本文向大家介绍由TA7358做混频器的低电压供电的全频段接收头,该接收头灵敏度高,性能稳定,取材
2019-02-06 19:26:0013003 TA7642是一种专用的直接放大式收音机的集成电路,它只有三个脚,和9013的外形一样。但是,它的内部复杂的多,光三极管就有10只。
2020-03-14 10:28:4929518 ta2022数字功放典型电路。
2021-03-25 10:09:3531 本接收模块中比较关键的是TA31136中频解调芯片,它是第二中频检测器。TA31136主要用来进行二次混频并解调出基频信号,然后再用运算放大器TL062将基频信号进行电平转换后送到通信板处理。
2021-06-03 09:28:0623 FM电台接收机BK1080产品规格书
2021-08-17 16:35:5729 这款简易调幅收音机真的可以搜到电台哦,可以收到省内的不少电台,而且效果不错的哦!材料也少,放大的配件为TA7642及两只三级管,9014与9015。如果还嫌小声就加一个LM386的功放,LM386功放电路图百度上有很多,可以去搜索。温馨提示:线圈圈数为80圈,可以去买天线,接在线圈上,增加效果。
2022-01-17 10:35:296 宽带自组网电台,船舰自组网电台,无人机自组网电台,航空自组网电台,抗干扰自组网电台,宽带跳频自组网电台,自组网电台,自组网模块,应急通信,单兵作战自组网电台,装甲兵作战自组网电台,军用无线自组网,部队mesh组网,远距离无线组网,移动自组网,自组网厂家
2022-01-25 22:32:04489 宽带自组网电台,船舰自组网电台,无人机自组网电台,航空自组网电台,抗干扰自组网电台,宽带跳频自组网电台,自组网电台,自组网模块,应急通信,单兵作战自组网电台,装甲兵作战自组网电台,军用无线自组网,部队mesh组网,远距离无线组网,移动自组网,自组网厂家
2022-01-25 22:43:13854 无线数传电台简单的说就是无线数传模块与多种工业通信接口的组合,无线数传电台具有工作温度范围广,电磁性能优良,抗干扰能力强,安装方便等优点。下面给大家介绍两款DTU,成都亿佰特有限公司的“E800-DTU”、“E810-DTU”无线数传电台以及电台在工业控制中的应用。
2022-04-02 08:56:512479 数传电台模块产品简介: 亿佰特RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传模块(数传电台),工作在410MHz~470MHz频段,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境,具有重量轻、体积小
2023-04-23 09:28:52473 对于无线数传模块、无线数传电台我们都有了基本的了解,在选择的时候也有了大致的方向,在这里还需要注意一个问题,就是接口问题,那么选择什么类型接口的无线数传模块(电台)比较好呢?无线数传模块(电台
2022-01-25 09:55:56448 超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57536 ,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。数传电台一般由发送方和接收方两台设备组成,一般用于PLC和HMI、工控机间的连接使用,也被用于和
2023-07-31 16:59:05491 调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判收音机质量的重要指标之一。本文
2024-01-04 10:26:26635
查看更多
