电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>连续波雷达介绍
连续波雷达介绍
收藏
查看更多
24GHz毫米雷达系统
谁做过汽车24GHz毫米雷达系统,有没有关于微带贴片天线的技术资料,邮箱:junxin.yu@kuwe.com.cn 谢谢!
2018-03-12 09:48:35
3种连续点频模式设置的软件工具及方法
过程中,往往都会有对连续点频率模式设置的要求。本文介绍一种可以把连续波模式配置增添到应用代码中的实现方式,同时支持原有串口的CLI配置,仅需增加APP层代码,无需修改SDK驱动层代码,即可完成
2022-11-03 06:24:12
77G毫米雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能
机械扫描来获取目标的方位角度;对于被测目标的速度,则必须采用发射连续,经过测量反射的多普勒频移并计算获得。可以看出,单一测量目的的雷达原理并不复杂,但是如何将它们集成到一具雷达组件上,并且具有
2020-06-03 07:00:00
77G汽车毫米雷达发展需要克服哪些难点?
77GHz毫米雷达是能够在全天候场景下快速感知0-300米范围内周边环境物体距离、速度、方位角等信息的传感器件。它成为智能汽车上必不可少的关键部件,已经是毫无争议的事实。但同时它又是核心技术被外企
2019-09-12 09:05:01
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米雷达工作原理
​毫米雷达传感器,通常毫米的波长介于厘米和光波之间,因此毫米兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米雷达相比,毫米雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
雷达发射机的任务
是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关由辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大式发射
2021-09-17 09:10:02
雷达回波系统的应用研究
利用信号的能量,对信号进行积累,以提高雷达系统的有效检测性能。在对低可观测性目标检测时必须采用长时间积累。线性调频连续处理技术:线性调频连续雷达是一种通过对连续进行频率调制来获得距离与速度信息
2016-07-01 11:47:58
雷达技术的应用
的频率和波长不同。其原理是雷达设备的发射机通过天线把电磁能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体反射碰到的电磁雷达天线接收此反射,送至接收设备进行处理,提取有关该物体的某些信息(目标物体至雷达
2020-06-23 15:44:02
雷达液位计的原理和使用
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续式和脉冲式。采用调频连续技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达系统的组成
信号进行分析。从信号形式上区分,雷达信号主要有连续雷达和脉冲雷达等形式,而目前绝大多数雷达都采用脉冲信号的形式。为此R&S 公司推出了一系列可以模拟脉冲雷达信号产生和分析脉冲雷达信号的测试与测量仪器。图1: 脉冲调制信号
2019-06-06 06:24:41
AD9164开发板输出线性调频连续最高多少GHZ最低多少GHz?能输出5-7.5G的线性连续吗?
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
的。毫米雷达基本工作原理示意图4:毫米雷达的工作体制1)工作体制 :根据辐射电磁方式不同,毫米雷达主要有脉冲体制以及连续体制两种工作体制。其中连续又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控
2023-04-18 11:42:23
E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析
E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析 应用散射参数的级联特性分析不规则腔体的雷达散射截面。针对进气道前端的不规则矩形管道结构,采用全波模式法精确分析了E/ H面任意不连续矩形腔体散射参数的求取,再
2010-09-08 17:40:57
stm32是如何实现连续输出正弦
stm32是如何实现连续输出正弦的?有哪些操作步骤?
2021-10-26 06:23:16
【论文】77GHz毫米车载雷达总体电路设计
本文以目前国内外普遍关注的 77GHz 车载雷达系统作为研究课题,设计了一款从 77GHz 射频电路前端到透镜天线的毫米车载雷达系统。77GHz 车载雷达系统属于目前国内外各大汽车公司研究
2017-06-28 11:36:35
一个FMCW调频连续雷达计算工具
跟大家分享一个FMCW调频连续的计算工具。
2014-07-16 15:11:24
主流厂牌的毫米雷达芯片有哪些?
感知环境的ADAS传感器有摄像头、超声波传感器和毫米雷达和激光雷达。其中毫米雷达是应用最广泛的全天候核心传感器。
2019-09-16 10:36:36
人体存在感应雷达模块,飞睿科技毫米雷达,智能雷达感应技术应用
人体存在感应雷达,是基于多普勒调频连续雷达体制,实现人体生物运动静态感知及人体生物感知。通过人员运动的多普勒参数及人员的生理参数同步感知技术,实现特定场所内人员状态的无线感知,通过无线信号通知网关
2021-09-24 16:45:24
从信号处理的角度研究毫米联合雷达通信 精选资料推荐
这里写自定义目录标题从信号处理的角度研究毫米联合雷达通信新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格
2021-07-27 06:26:41
使用毫米雷达进行生命体征监测
。这些雷达的小尺寸结合封装天线 (AoP) 和 PCB 天线 (AoPCB) 等天线技术的进步,使其广泛应用于汽车导航、楼宇自动化、医疗保健和工业应用。在本文中,我们重点介绍调频连续 (FMCW
2021-09-02 18:19:56
关于电磁与毫米雷达之间的影响
当毫米雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对毫米雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
关于车载雷达通信系统的详细介绍
工作方式、功能实现和信号特征等方面都存在显著差异,但从系统原理来看,雷达技术和通信技术都与电磁在空间的发射和接收有关。从系统结构来看,两者的硬件系统都包括天线、发射机、接收机和信号处理器等模块;从技术
2019-06-19 06:52:36
分享一个不错的泰克汽车毫米雷达测试解决方案
汽车毫米雷达的工作原理是什么?汽车毫米雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
利用DSP和FPGA技术的低信噪比雷达信号检测设计介绍
dB时能测到雷达信号,使雷达的有效作用距离提高。本文主要介绍基于DSP和FPGA技术的低信噪比情况下雷达信号的检测。
2019-07-04 06:55:39
基于ADISimPLL的ADF4159连续调频仿真流程
摘要:ADI提供了一套FMCW民用雷达方案,其中推荐的锁相环就是ADF4159。本文着重于采用ADISimPLL用于辅助设计环路滤波器、产生调频的仿真。(据悉ADISimPLL并不是基于仿真器计算
2019-02-18 13:27:35
基于AWR1642的短程雷达解决方案
作者:Amelie Zheng近年来,毫米雷达技术愈益成熟。前面在工业领域,主要介绍了道闸雷达的应用;而在汽车领域,主要的雷达应用可以大致分为两大类:角雷达(Corner Radars)和前向雷达
2022-11-07 08:07:09
常见的雷达波形样式
辐射源种类可分为:有源雷达、无源雷达。  (2)按平台可分为;地面雷达、舰载雷达、机载雷达、星载雷达等。  (3)按照波形可分为:脉冲雷达连续雷达。  (4)按工作波长波段可分:米雷达、分米雷达
2020-06-23 15:26:58
微波雷达感应技术,雷达感应模块智能应用,雷达模组发展
、军事、交通、环保、能源、遥感等等。下面对微波雷达传感器作些简单的介绍雷达是利用电磁探测目标的电子设备,通过发射电磁对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁发射点的距离、距离变化率
2021-09-23 16:47:18
微波雷达感应模块,人体存在感应雷达模组,雷达传感器技术应用
`雷达是怎么判断事物的动静呢?雷达发射电磁,根据目标的运动状态不同,多个脉冲发射下回波信号的相位也是不一样的,因此可通过相位信息得出目标的运动速度。雷达的意思就是无线电检测和测距。雷达主要由发射机
2021-07-09 15:02:20
微波雷达模组,雷达传感器技术发展,在物联网领域的智能化应用
发问题,且可进行人体呼吸心跳感应应用。与很多人印象中“巨型”雷达不一样,现在的雷达可容纳入芯片里。雷达芯片基于调频连续(FMCW)雷达技术,可实现捕捉反射信号。将接收的时序信号处理和物体特征提取,识别
2021-08-23 15:54:54
招聘毫米雷达研发人员
Dear ALL,我们正在为上汽集团招聘毫米雷达研发人员,主要做汽车防撞雷达雷达工作频率在24GHz-77GHz,有做过雷达、天线、摄像头等产品研发,有传感器底层信号处理工作经验的优先。我们需要
2014-05-22 12:02:58
探一探毫米雷达技术的发展趋势
基本结构在《认识毫米雷达》文章中,我们知道了毫米雷达是基于多普勒原理,根据回波和发射之间的时间差和频率差来实现对目标物体距离、速度以及方位的测量。根据辐射电磁方式不同,毫米雷达主要有脉冲和连续
2018-08-03 21:40:13
教你设计单芯片毫米雷达传感器
,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找一款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米雷达意外当选。图1 调频连续的线性调频信号通常用于76~81GHz频段 雷达主要
2018-06-12 09:50:08
电路电流能够连续的主要原因是什么?
电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无源雷达技术的发展
连续检测目标,一般为每秒一次,信号源是40—400兆赫的低频电磁,有利于探测隐身目标和低空目标:不需频率分配,因此可部署在不能部署常规雷达的地区。   无源雷达自身不发射信号,既带来优点也带来缺点
2010-02-26 14:31:27
智能安防毫米雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用
越来越高,硬件性能更加强大,毫米雷达成本低、重量轻、体积小的优势,与其他安防传感器相比优势明显。脉冲多普勒和调频连续是毫米雷达常用的波形机制。调频连续机制的雷达体积小、重量轻、结构相对简单
2021-09-15 17:20:31
智能安防领域雷达技术应用,毫米雷达模组,存在感应雷达发展
和泄露电缆。视频易受环境干扰,容易误报,且无法全天候工作。相对传统设备来说,毫米雷达拥有体积小巧、重量轻、全天候工作、易于部署安装、抗干扰能力强、可精确定位和跟踪以及方便多个雷达组网等优点。雷达在安防
2021-08-24 16:47:09
有关毫米雷达的检测和角度测量
毫米雷达是什么?毫米雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
毫米/激光/超声波雷达的区别 精选资料推荐
把自动驾驶字眼改为辅助驾驶。本期《汽车总动员》讨论的不是自动驾驶,而是被称为自动驾驶汽车“眼睛”的雷达。目前主流的“眼睛”有四类——毫米雷达、激光雷达、超声波雷达、摄像头。他们各自都有自己的特点,比如摄像头...
2021-07-27 06:46:25
毫米/激光/超声波雷达的区别是什么?
毫米/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统
毫米雷达的产品有这些 77G雷达;24G雷达;77G雷达用MMIC;77G雷达用PCB;24G雷达用MMIC;24G雷达用PCB毫米雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统透PBT完美替代巴斯夫PBT LW B4300,有更高的性价比欢迎联系
2020-11-27 16:43:50
毫米雷达VS激光雷达VS超声波雷达
、紧急刹车、车距保持等功能。 综述根据上面的介绍进行简单的总结,三种雷达各自的特点及优劣势如下: 制式参数超声波雷达 激光雷达毫米雷达 最大距离近远较远距离、角度分辨率一般 很高 高环境适应性易受
2019-09-19 09:05:02
毫米雷达传感的成本解决方案
毫米雷达拥有诸多优势,包括能够在恶劣的条件下运行、保护隐私并提供高分辨率的距离、速度和角度信息,其关注度和使用率日渐增长。在本文中,我们将提供一些毫米雷达传感解决方案优化成本的见解,分享新产品创意
2022-11-03 07:52:39
毫米雷达具体有什么作用?
毫米雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
毫米雷达在3-5m的范围,精度可以达到多少?
2016-06-05 13:04:32
毫米雷达在人体传感器中有何应用
毫米雷达在人体传感器中的应用目前的占用及人员跟踪传感器一般使用被动红外(PIR)检测技术,依靠测量红外光的变化以检测运动,实现简单,功耗低,但是被动红外(PIR)检测技术检测灵敏度低,容易受到各种
2022-01-25 06:00:08
毫米雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。毫米雷达有24GHz,77GHz等不同频率,其中24GHz毫米雷达一般被安装在车侧方和后方,用于盲点检测,辅助停车系统等。雷达的工作体制主要分为脉冲方式和连续
2021-09-22 16:17:32
毫米雷达感应模组,智慧停车位探测技术方案,提升停车空位利用率
周围磁场变化来判断是否有来车驶入车位,但是复杂环境下极易发生重复检测或者漏检的情况。飞睿科技毫米雷达模组,不仅能识别车位上有无车,还能检测车辆的运动轨迹。这些都极大地提高了检测准确率,有效改善了传统
2021-10-14 17:01:17
毫米雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米雷达正是满足这一要求的器件。介绍了一种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构,阐述其在
2020-07-01 14:16:38
毫米雷达方案对比
障碍物的相对速度和距离。当车辆行进中时,发射机产生的雷达窄波束向前发射调频连续(FMCW)信号,当发射信号遇到目标时被反射回来,并为同一天线接收,经混频放大处理后,可用其差拍信号时间差来表示雷达与目标
2018-08-04 09:16:48
毫米雷达模块发展,无人机雷达避障技术应用,雷达传感器方案
。无人机救援主要有三大要求:一是飞行姿态的稳定性要求。无人机在执行任务过程中必须保持飞行轨迹平滑,高度基本不变;二是对障碍物的精准识别及规避;三是要求无人机完成规避后恢复预定轨迹。毫米雷达具有全天
2021-09-27 16:46:01
毫米雷达模块技术,人体生命体征检测,车内智能预警方案应用
睿科技生命体征检测雷达,可检测出孩子独自留在车内,并向车主或紧急发出警报,以避免中暑死亡。通过安装毫米雷达对车内进行监控,无论是儿童还是宠物,只要是生命体就可以被监测到。雷达人体感应模块在车辆熄火
2021-10-07 16:40:14
毫米雷达模块,智能道闸技术安全方案,存在感应雷达应用
,车辆通过后栏杆下落。由于各种原因,道闸砸车或者砸人的情况时有发生,使得车辆受损,人员受伤,出现责任纠缠不清的问题,这使得人们对道闸的安全越来越重视。智能道闸毫米雷达模组防砸应用,智能通道闸机是智能
2021-10-08 15:22:17
毫米雷达模组,智能家居雷达感应技术,存在感应雷达方案
、上厕所等,我们经常保持一个姿势不动。毫米雷达感应模组采用了移动、微动、呼吸等混合检测技术,提升了检测准确度。即使在呼吸状态下,人体腹部和胸部由于呼吸节律所引起的起伏变化,也可以被觉察到,真正实现了
2021-10-29 15:44:55
毫米雷达的特点是什么
毫米雷达的特点、优点、缺点;毫米雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米雷达系统架构。 毫米雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
毫米雷达目标方位角计算
最近在看毫米雷达的东西,发现所有的介绍都是计算相对速度与距离,对于目标的方位角计算找了很久都没有找到,有知道的普及一下,谢谢~~~~~
2016-11-23 20:25:29
毫米雷达(一)
。  毫米雷达工作路径简图  根据辐射电磁方式不同,毫米雷达主要有脉冲体制以及连续体制两种工作体制。其中连续又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控)、CW(恒频连续)、FMCW(调频连续
2019-12-16 11:09:32
毫米汽车雷达测试小结
:▲ 自适应巡航系统ACC▲ 盲点检测BSD▲ 变道辅助LCA▲ 后方横向交通告警RCTA……此处省略N种技术……毫米雷达因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷达其传播特性受气候影响小、具有全天候特性,最终
2018-08-04 12:56:17
毫米雷达概述
组合使用;行人的反射较弱,难以识别。2.毫米雷达工作原理毫米雷达通过微带阵列天线向外发射毫米(调频连续),接收目标反射信号,处理后获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对
2019-12-16 11:11:22
求一种基于NXP的77G毫米雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
求大佬分享一种基于毫米雷达和机器视觉的前方车辆检测方法
为研究夜间追尾事故中本车智能防撞预警方法,本文提出了一种基于毫米雷达和机器视觉的前方车辆检测方法。利用多传感器融合数据,检测前方车辆的距离、速度等。建立传感器之间转换关系,转换雷达目标的世界坐标到图像坐标。
2021-06-10 10:23:08
求推荐毫米雷达
无人车避障系统射击需要用到毫米雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
汽车毫米雷达传感器的性能一致性
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
浅析车载毫米雷达
的车辆采用一个或者多个毫米雷达来辅助驾驶员的驾驶操作,以提高驾驶的舒适性和安全性,避免交通事故的发生。 车载毫米雷达的工作原理车载毫米雷达通过天线发射调频连续(FMCW), 被目标反射后的回波
2019-09-19 09:05:02
浅谈雷达液位计天线和介电常数
发射方式,雷达为发散的球面,主要用于不需要设置导波管的拱顶罐的液位测量。由于整个喇叭口天线处于储罐中,并且有几乎与罐环境相同的温度,所以可以防止在天线内发生冷凝。抛物面天线同样采用点源发射方式,雷达
2020-12-01 10:40:21
漫谈车载毫米雷达历史
5. 最大不模糊测速范围扩展技术,满足高速场景精准测速的要求6. 扩展目标的聚类跟踪技术,得到目标精准的3D BoundingBox信息当然,以上介绍的几项技术只是简单的举例,要想实现毫米雷达
2022-03-09 10:24:55
空调智能化中,飞睿科技雷达模组技术应用
。它向给定的目标发射微波信号,然后分析反射回来的信号的频率变化,发射频率和反射回来的频率的差异,可以精确测量出目标相对于雷达的运动速度等信息。FMCW毫米雷达传感器,发射为调频连续,其频率随时
2021-10-27 15:46:03
请教:FMCW的连续信号源,信号频率能否真的连续
最近要做调频连续测距(距离范围10米以内),看了很多前辈的资料,对于扫频源有些不了解,请各位赐教,谢谢!FMCW测距要求发射信号频率连续,利用回波信号和发射信号的频率差来计算距离。目前学习到的方案
2016-03-28 22:59:42
车载毫米雷达的原理是什么?
毫米雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
车载毫米雷达的技术原理与发展
作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
2019-05-10 06:20:23
基于毫米雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
#毫米雷达 #深度学习 毫米雷达-违章停车检测示意演示
传感器雷达毫米毫米雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 11:45:24
毫米雷达#毫米雷达
传感器雷达毫米毫米雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 13:43:24
毫米雷达校准#毫米雷达
传感器雷达校准毫米毫米雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:15:03
深圳市易感人工智能毫米雷达展示# 毫米雷达应用
毫米雷达
jf_87932468发布于 2023-05-20 15:05:43
变采样率技术在连续波测速雷达中的应用
变采样率技术在连续波测速雷达中的应用,下来看看
2017-01-08 15:59:0912
LFM连续雷达系统中信道的设计与相关技术的研究
LFM连续雷达系统中,从发射通道泄露的强发射信号、近距离目标的强回波信号和天线罩的强反射信号会对接收机性能造成严重影响。低相噪高线性度的发射信号会显著提升雷达系统性能。介绍了LFM连续雷达信道
2017-11-16 16:26:0010
什么是调频连续雷达物位计
调频连续波(FMCW)雷达的原理为发送具有一定带宽、频率线性变化的连续信号,再对接收到的连续信号进行快速傅里叶变换,通过发送与接收信号的频率差来计算两个信号的时间差。
2020-07-11 10:56:133192
硅基调频连续雷达信号源技术综述
  1. 硅基调频连续雷达信号源技术综述 调频连续波毫米波雷达能够具有全天候、探测距离远以及可同时测量目标距离和相对速度等特点,是无人驾驶汽车应用的最关键传感器之一。随着半导体技术的快速发展
2020-12-16 10:43:203275
高频连续调频波雷达物位计的简介
表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 某公司使用的是嘉可雷达物位计,该雷达物位计是采用国外进口高频连续调频波(FMCW)的雷达物位计,定制款JK-RD600系列是一种2/4线制120GHz FMCW连续调频波雷达
2022-04-17 11:02:581725
脉冲雷达和调频连续雷达的区别
雷达液位计是基于电磁波发射和反射接收来判断物位的测量仪表。按照发射信号种类分为脉冲雷达和调频连续雷达两大类。
2022-04-20 11:13:185853
调频连续雷达液位计的概念及特点
调频连续波(FMCW)雷达液位计因其精度高、易于安装维护、非接触式等优势在市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中得到了越来越广泛的应用。FMCW雷达液位计的发射频率是一个等幅可调
2022-07-14 08:17:442439
JK型雷达液位计介绍
根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186
已全部加载完成
