电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于高阻抗型PBG结构的微带天线设计与仿真
12下一页全文
收藏
查看更多
基于一种WLAN三频微带天线设计应用
本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线的尺寸为7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:321461
共形微带天线的特性研究
,分析了电压源以及电流源模型中阻抗矩阵Z 以及V 向量的计算过程。针对共形微带天线阵列未知量大、效率低的缺陷,采用特征基函数法结合等效偶极矩法分析了共形微带天线阵列。数值计算证明了本文分析的正确性和有效性。
2022-08-27 11:46:481035
微带天线
微带天线
2012-11-12 15:32:58
微带天线有什么优缺点
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用
     微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术  [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
  讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首  先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
ADS微带天线设计
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
python写一个建模的脚本-微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了
的脚本(其实是我matlab学得太烂了),折腾了两天,终于把微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了,当然是基于有Matthew Radway这位大牛的基础上。这个例子也是接触HFSS时手绘天线做的第一个例子,现在用代码做一遍,也是很有意思的事情。下面分享给大家。
2021-02-19 16:51:36
一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线设计
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计,它利用微带线结构作为馈电和阻抗匹配网络。我们先仿真了各参量对天线的回波损耗的影响,并进行优化,最终制作了样机。实测结果表明该天线的频带宽度为1.6至22.6GHz。
2019-07-16 06:49:35
一种有效展宽微带天线频带的方法介绍
微带天线中间加一段传输线构成新型的E微带天线,实现了天线阻抗频带的展宽。利用HFSS模拟仿真以及实测结果表明,这种天线在工作于4.25~5.366 GHz时,其相对带宽达到了23.2%,且采用了传统的同轴馈电,结构简单,易加工。
2019-06-11 08:17:53
双极化缝隙耦合的微带天线怎么实现?
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
基于阻抗PBG结构微带天线设计和仿真
天线中人为的引入光子晶体结构,并利用光子晶体的禁带效应,抑制沿基底传播的表面波,增加天线辐射到空间的电磁波,从而改善天线的性能。本文所采用的阻抗表面型PBG结构具有结构紧凑、带隙性能好、可以集成等优点,在天线的设计中得到了广泛的应用。
2019-06-12 06:51:55
基于RFID系统的双频微带天线的设计
。这样做的好处是既满足了双频段的要求,又在一定程度上过滤了两频段间的干扰和噪声进入读写器的接收系统。这里采用多谐振的方法,通过微带天线结构设计,实现了双频段的覆盖。在这种思路下,采用E形天线与倒F天线
2019-06-12 08:17:07
如何去实现一种右旋圆极化微带天线的设计?
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线
2021-06-04 06:05:06
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
求RF PCB及微带天线layout和调试的工程师,月薪10k-15K深圳
诚求:熟悉RF PCB及微带天线layout,仿真和调试的硬件工程师,月薪10K-15K,工作地点:深圳罗湖联系电话:***邮箱:wireless_china@126.com
2014-11-17 14:33:45
请问怎样去设计一种微带天线
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
2021-05-31 06:10:06
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949
用Sonnet/Agilent HFSS设计微带天线
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:5837
基于k平面对圆极化微带天线馈源的确定
微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
微带天线 (很详细的技术教程)
微带天线微带贴片天线微带振子天线微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线微带线阵,微带面阵天线
2009-10-23 22:33:500
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线 分析了各向异性衬底上的高温超导微带天线特性。选取两种典型的高温超导各向异性介质———GaNdAlO3 和SrLaAlO4 作为高温超
2010-02-22 16:50:5712
矩形微带天线设计
  n了解微带天线设计的基本流程   n掌握矩形微带天线的设计方法   n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448
新型光子带隙微带贴片天线
提出一种新型光子带隙(PBG)结构微带贴片天线。在同轴线馈电型微带贴片天线的接地板上蚀刻出新颖PBG结构,通过数值仿真得到有效提高增益的结构。实际制作了PBG结构微带天线
2010-09-17 18:17:2511
微带天线理论与量测
1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:5559
微带天线RCS计算
微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:511111
阻抗表面型PBG结构贴片天线的设计
阻抗表面型PBG结构贴片天线的设计 由于微带贴片天线具有体积小、重量轻、低剖面、易加工、共形等优点,所以在军事和民用方面都有着广泛的应用前景。众所周知
2009-11-13 10:02:511731
新型宽带圆极化微带天线设计方案
新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615
双极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592
方形微带天线模拟
用模式展开理论分析了沿对角线馈电的方形微带天线的场结构阻抗特性,导出了该天线的内场分布、远场辐射方向图以及输入阻抗表达式. S 波段天线实例表明,理论计算结果和基于矩量
2011-05-23 11:34:3051
HFSS设计微带天线心得
本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236
收发分频双线极化微带天线的应用分析
2011-07-05 10:35:091465
双频曲流微带天线的设计
本文使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计了一双频曲流 微带天线 。为了适应现代双频通信系统的要求,双频天线必须具有小尺寸和频率易调的特点。通过在H 形
2011-07-05 16:07:2534
微带天线理论与工程应用
微带天线 进行工程设计时,要对天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29163
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849
基于PBG结构的宽带高增益贴片天线及阵列技术
设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:1133
面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较
根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30124
基于CC2430芯片的2.4GHz微带天线设计
介绍了中心频率为2.4 GHz微带天线的设计流程。根据需求确定微带天线的材料、形状、类型,用公式和软件计算出天线的尺寸等参数,再在Agilent公司的微波电路仿真软件ADS中建立天线模型并
2011-11-03 15:10:06185
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
宽频带E型微带天线的设计
介绍一种新型E型结构微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:234305
串行角馈微带天线的理论分析和实验
本文基于多端口网络模型、腔模理论和分片法, 首次给出串行角馈微带天线输入阻抗的一种有效的理论分析方法, 导出其闭合表达式。实验结果验证了理论的正确性。采用本方法计算方便
2013-09-12 16:46:2726
磁性微带天线及应用前景
二十世纪八十年代以来, 微带介质天线由于具有重量轻、尺寸小、良好的共形特性及较低的性能价格比等优点而引起工程技术部门的高度重视。现美国和加拿大都把微带天线用于星载合
2013-09-12 16:49:1051
微带天线[加]I.J.鲍尔
微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44226
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:4557
微带天线理论与工程
微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:5762
新型一维微带开口环PBG结构的研究与设计_李玥
2017-03-15 09:51:450
宽带微带天线(英文版)
微带天线
2017-03-19 19:28:030
小型易调谐GPS微带天线的设计
提出了一款新颖的易调谐小型GPS 微带天线结构。采用正方形贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在贴片中心开槽和四周开缝,利用贴片曲流技术减小天线的尺寸;使用同轴中心馈电加载微带匹配段
2017-11-03 17:40:0517
基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线的设计
设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005
微带天线间互耦抑制中缺陷地结构的运用分析
1 引言 微带天线由于具有其相对于其它天线的独特优点,广泛应用于各种通信系统以及雷达、遥感勘测、导航以及生物医学等其它领域。随着信息技术的发展,需要研究和发展具有更好性能的微带天线和阵列。为了获得
2017-11-09 10:13:1012
低剖面宽带圆极化微带天线解析
1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131
小地板上小型化宽频带半U型槽微带天线
了很多有用的设计方案来提高微带天线的带宽。这些技术主要有:宽带阻抗匹配网络技术,叠层或平面结构中的多谐振频率技术,U型槽加载,容性探针馈电,和L型探针馈电,E型微带贴片天线。带V型槽的矩形微带天线。 一般情况下,传统的矩
2017-11-17 16:09:273
新型宽频带E型微带天线的设计与测试分析
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。
2019-03-19 14:51:281251
为解决窄频带问题:设计宽频带E型微带天线并进行分析
,人们在展宽微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙耦合馈电的方式,采用多层结构
2019-03-19 10:54:072423
基于双层宽频的微带天线设计
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:351536
枝节状多频段微带天线设计
本文首先设计了一个三枝节微带天线,并给出了该天线的S11参数的仿真结果与实测结果。而后,采用了参数扫描的方法来分析天线相应结构的尺寸大小对谐振频率的影响,然后通过分析各个谐振频率处的天线表面电流分布
2018-01-26 16:26:331
一种S波段宽带微带天线
微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线是一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:544
低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512
带空气层的宽带微带天线的分析与设计
微带天线,作为20世纪70年代研究成功的一种新型天线,以其结构简单、重量轻、低剖面、易于与飞行器表面共形安装和可与微带电路集成等优点,在移动通信、航空航天、电子对抗及雷达等领域得到了广泛的应用。
2018-05-03 10:16:004481
缺陷地结构微带天线间互耦抑制中的运用详细讲解
2018-04-28 15:49:0011333
ADS2011微带天线教程pdf下载
ADS2011微带天线教程 新手练习
2018-03-14 11:46:3650
基于分形结构的小型化微带贴片天线设计
范围内的将不能在此周期性电介质结构中传播,这一特殊的频带则称为禁带。对于微带天线的设计,PBG结构可以用于提高天线的性能,例如提高天线增益,增强辐射效率以及减小天线尺寸等。但事实上,由于PBG周期单元尺寸接近禁带频率的半波长,使得PBG结构在实际应用中受其自身尺寸的限制,特别是在较低的频率上应用时。
2018-08-17 14:51:162987
微带天线的功率容量能否满足相控阵导引头的要求?
然而,微带天线的一个缺点是功率容量较低,为了具有更远的探测距离,相控阵导引头需要有较大的发射功率,若要将微带天线阵应用于导引头,必须考虑微带天线阵所能承受的最大发射功率。文中以微带天线功率容量的计算方法为研究重点,论证微带天线阵列在相控阵导引头中应用的可能性。
2019-04-09 11:44:277738
2.4G微带天线阵列的HFSS仿真模型免费下载
本文档的一直内容详细介绍的是2.4G微带天线阵列的HFSS仿真模型免费下载。
2019-07-23 08:00:000
使用面积分方程法实现共形微带天线的特性分析
2020-10-19 10:42:002
微带线馈电的微带天线阵有什么特点如何实现与实现
,人们对微带线馈电的微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)馈电网络可以和微带天线元集成
2020-09-03 10:47:005
如何实现一种Ku波段宽频带微带天线仿真设计
微带天线由于其体积小、重量轻、剖面低、易于和载体共形、及易于加工和电路集成等诸多优点,在通信和雷达领域得到了广泛的应用。但是其固有的频带窄,一般典型微带天线的带宽在0.7%到7%左右,功率容量
2020-08-25 18:50:000
怎么样才能设计宽频带E型微带天线
在展宽微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙耦合馈电的方式,采用多层结构。本文在对上述各种展宽带宽技术的比较研究之后,通过在U型微带天线中间加
2020-08-17 18:51:004
收发分频双线极化微带天线有什么样的应用
2020-08-11 18:51:000
微带天线馈电方式_微带天线原理
大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁耦合馈电。
2021-01-07 17:01:4340006
微带天线的应用与分类
微带天线无论是在理论还是在应用的广度和深度上都进一步发展,并且显示出它在实际应用上的巨大潜力。各种新形式新性能的微带天线不断出现,并广泛应用于卫星通信、导航遥测遥控、武器引信等军事领域以及现代移动通信、个人通信、医疗器件、环境保护、等民用领域。
2021-01-07 17:23:085821
微带天线的应用与分类
微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线
2021-03-17 20:04:2433
微带天线基础知识
微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:084
什么是微带天线
微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:0320035
矩形微带天线的设计
了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431
微带天线的设计和阻抗匹配
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为 800 M Hz 矩形微带天线的整个流程 ,首先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数 ,然后在 Ansoft 公司的仿真软件
2021-06-15 17:08:1284
微带天线基础知识免费下载
微带天线基础知识免费下载。
2022-03-23 15:09:4715
利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线设计
本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:010
硅基层叠式微带贴片天线设计
的等效介电常数和天线阻抗特性,有效地增大了天线的带宽.HFSS仿真结果表明,与未采用空气腔结构和改变同轴线内导体芯径的普通硅基微带贴片天线相比,MEMS层叠式硅基微带天线的相对带宽由 4% 增加到 18.4%
2022-10-13 15:53:536
微带天线简史
mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是天线史上最早公开发表的有关微带贴片天线的工作。为纪念微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22886
天线的特性及微带天线的基本类型与应用
在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014
宽频带微带天线技术知识合集1
微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:111627
宽频带微带天线技术知识合集2
2023-05-23 15:13:361902
微带天线的设计实例和实现步骤
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上贴加导体薄片而形成的天线(光刻、腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片)。
2023-06-30 16:13:244744
雷达微带天线科普
——微带天线。Q微带天线起源于什么时候?微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26612
微带天线的工作原理、优缺点与应用
微带天线是在一种薄的介质板上一面附上某种金属层作为接地板,另一面用蚀刻的方法可制成某种需要的形状,利用微带线或者同轴线等馈电方式馈电的天线形式。
2023-11-24 15:17:201551
微带天线的四种基本馈电方式
射频馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的微带天线馈电方式之一。射频信号通过微带线传输到天线的辐射部分,通常是通过微带线和辐射贴片之间的耦合来实现。
2024-03-19 18:23:54628
已全部加载完成
