对步进电机优化研究的必要性、特点进行了阐述,并详细介绍了步进电机的设计方法。以某卫星天线驱动用步进电机为基础,分析了不同的转子结构、电磁参数对步进电机性能的影响,并进行了性能优化研究。
2022-12-26 16:16:20
1314 ;nbsp;3G电子设备有限公司 主 营: 卫星天线安装 卫星天线接收器 卫星信号接收器 电视信号接收器 价 格: &
2009-08-22 10:01:21
分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2019-08-15 06:34:27
网上没有找到,用了一天时间自己推导的方位角仰角计算公式,初步验证正确公式推导高中的数学知识就够了,但没有做出合适辅助线面,过程比较繁琐
2020-06-01 20:07:20
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
经验,认为在调整卫星电视天线的过程中,有以下几点须加以注意。 一、角度问题 一架天线安装好以后,初始调试时是个什么角度,即仰角与方位角各为多少度?这个问题经过技术人员计算,会很快得以解决,并且
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
问:卫星线放的作用和有线电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?答:首先这是不正确的。我们知道一个接收系统的品质好坏
2012-12-21 00:16:33
时,卫星天线跟踪系统的平台基准线会在方位、俯仰和横滚3个方向上发生偏移,尤其应考虑所受的干扰,稳定系统以控制天线的指向,自动对星。地球站天线对通信卫星的跟踪,最初多采用精度较高的单脉冲方式,波束较宽
2010-04-22 11:53:51
在更换接收卫星时,仰角及方位马达会轮替驱动,所以天线行走的路线会成锯齿状。仰角方位天线在初期安装设定时并不会像极轴天线一样困难,刚开始设定必须先把要接收的卫星以仰角及方位的移动加以定位及记忆,日后
2010-06-04 14:23:24
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
2019-09-11 11:29:58
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
针对卫星天线端口的浪涌保护,设计了很多电路防护图。接下来,重点分享其中一个卫星天线端口浪涌保护方案:从上图中的卫星天线端口浪涌保护方案可以看出,电路保护器件选用了TVS瞬态抑制二极管
2020-12-03 11:39:49
极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。 普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。换星时,这三个参数也
2021-05-11 06:44:33
车载卫星电视天线自动追踪产品简介:车载卫星电视天线自动追踪,即车在运动时天线能一直与卫星对准,因此需要根据天线接收到得卫星信号强度来不断的调整车载天线角度。问题:天线接收的卫星
2010-01-28 16:09:28
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
天线.电视天线.室内天线.卫星信号接收器电视接收器电视有雪花 节目乏味怎么办请用.室内卫星信号接收器.收看成人频道 武汉中南国际无锅接收器材有限公司专业从事室内无锅接收器、卫星通信产品的研究、中南牌
2009-08-15 16:09:24
对天线的方位角进行安装及调整,这也是天线安装的重要标准之一,如果方位角设置与之存在偏差,则易导致基站的实际覆盖与所设计的不相符,导致基站的覆盖范围不合理,从而导致一些意想不到的同频及邻频干扰天线的覆盖范围主要取决于天线高度、下倾、天线增益、天线口功率、无线链路等因素。
2019-06-12 06:45:14
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中
2019-08-07 06:59:45
无线模块的通信距离是一项重要指标,如何把有效通信距离最大化一直是大家疑惑的问题。本文根据调试经验及对天线的选择与使用方法做了一些说明,希望对工程师快速调试通信距离有所帮助。无线模块的通信距离是一项
2021-01-04 06:11:36
自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。天线特性随着5G时代来临,多输入多输
2019-06-11 07:31:07
。 众所周知,地面上的接收天线方向一致性很高,我们在选取干扰机的发射天线时,舍去了全向发射方式,在卫星接收的正面方位选一个最佳点作为发射点,有效的尽可能大范围发射干扰信号. 电话:13953103040QQ 418571377
2012-10-20 20:59:09
全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件软件版
2009-10-23 15:08:47
天线安装在地面或建筑物上。 仰角和方位角调节机构用于卫星天线的方向选择, 以对准轨道上的卫星。
2010-09-30 22:14:39
`` 可别小看这个罩子。专业人士表示,它可以抵抗零下60℃的低温以及雷击。飞机起飞后达到标准并连结海事卫星后,通过机载无线AP热点就能实现上网了。 据@Lufthansa Technik,一架
2020-05-04 08:06:55
。图为客舱顶部的KANDU(Ka波段网络和数据单元),用来驱动控制装在飞机顶部的卫星天线。这就是位于飞机顶部的卫星天线,用来接收卫星信号。 卫星信号也分不同运营商,提供的不同波段。目前,卫星通信的频率
2020-05-03 13:46:15
什么是天线相位中心?如何快速确定天线的相位中心?
2021-05-20 06:30:24
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。
2019-08-09 08:20:59
视机收看。采用这种方式实现的电视广播就叫卫星电视广播。 数字卫星电视是最近几年才发展起来了,但是速度相当的快。而卫星电视安装中口碑不错的是淘星网和北京银河卫视,可以提供多种卫星电视的安装,比如DISH
2012-03-10 08:47:04
2011-02-12 11:41:59
基本概念,而收星历程也就伴随其中,概念搞清了,信号也就最终收到了!!!1 、方位角: 通常我们通过计算软件或在资料中得到的结果应该是以正南方向为标准,将卫星天线的指向偏东或偏西调整一个角度,该角度即是所谓
2012-03-14 09:17:07
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。一、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段两种,馈源系统与接收天线的结构
2019-06-13 06:16:58
用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
2011-02-12 09:14:28
、操作简单、全流程服务。“便携星”智能卫星WiFi设备第一大优势,重量轻、体积小,全套设备不超过10公斤,覆盖面更广的Ku波段设备天线面略大,但全套设备也不超过12公斤,做到了单人可背负,车载更加没有
2020-06-10 16:13:56
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22
294 基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:12
29 卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
卫星天线角度计算器
感谢你使
2010-02-11 09:28:08
841 船载卫星天线伺服系统仿真设计摘要: 为了实现船只在海上航行时卫星天线平台的稳定工作,设计了方位轴伺服控制系统。天线系统主要由无刷直流电机、天线组
2010-04-28 16:13:11
72 本文介绍了实现天线方位码可停在任意角度的实际电路设计,该设计采用数值大小比较器比较模拟天线方位与EPROM全译码送出的二进制数据(即利用拨码开关设定的数据作为控制输入
2010-08-02 16:57:15
17 调整卫星天线焦距的参数主要有方位角、仰角、极化角这三个参数,其中
2006-04-16 20:04:31
2327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-AdreCAAAnCPfCug8383.jpg)
中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:01
1288 本人从事卫星天线主要是家用和小型接收站的安装调试已有六、七年的历史,从未用过寻星
2006-04-17 19:45:34
677 卫星天线馈源
2009-08-17 13:10:43
5749 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAdxQDAAAywrJLL5g548.jpg)
卫星电视天线信号寻星指南 方位角、仰角计算表 寻星计算程序
2011-02-11 15:48:07
371 卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收
2011-05-05 12:49:58
176 数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
2011-06-26 00:06:39
88 旧天线的翻新和保养 起源/作者:赵文龙 日期:2005-10-19 锈迹斑斑的卫星天线对烧友们来讲必定很熟习,当年这些曾经为咱们破下“汗马功绩”的“有功之臣”,有些确切应当走进钢铁厂
2011-07-09 23:48:09
1087 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:37
3488 什么是卫星数字电视?卫星数字电视是居民通过卫星天线、高频头以及接收机收看直播卫星传输的节目,卫星电视传输是在卫星通信的基础上发展起来的,通过数字卫星接收机接收信号来实
2011-12-13 13:59:29
7858 如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:57
12579 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2012-06-06 15:00:34
5864 附件为卫星天线的角度计算器,本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库.将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
2012-10-24 09:43:36
32 GPS接收机在低轨卫星上有广泛的应用。事先预测可见GPS卫星有助于接收机快速捕获。地面接收机直接取仰角大于 的GPS卫星为可见卫星,这一判决方法不适用于星载GPS接收机。根据GPS卫星天线覆盖范围
2015-12-18 15:48:43
14 被分为三个小区,即: A小区:方向角度0度,天线指向正北; B小区:方向角度120度,天线指向东南; C小区:方向角度240度,天线指向西南 在GSM建设及规划中,我们一般严格按照上述的规定对天线的方位角进行安装及调整,这也是天线安装的重要标
2017-12-07 14:15:02
3032 卫星通信具有覆盖范围广、可利用的频带宽、网络建设速度快、成本低等特点,使其在通信领域得到了广泛的应用。随着卫星通信的发展, 为满足一定的地面服务区的有效全向辐射功率(EIRP)要求, 迫使通信天线
2021-08-27 14:38:54
7221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/10/wKgZomUMQiKADcWNAAAZr4tRp4o699.gif)
随着卫星无线电导航业务的迅猛发展,越来越多的国家开始发展自己的导航通信系统。由于各种导航通信系统的卫星在空间的分布有限,因此在低信息速率、小容量的卫星导航通信系统中,要求所用终端的天线具有体积小
2017-12-12 09:15:02
2001 《从紧急转播体现卫视发烧友的价值》一文,报道了阜新交警支队,大型交通宣传车卫星天线系统出现故障,过完节后,交警找到厂家,厂家非常重视,立即派来三位工作人员来到阜新。 厂家人到来后,先是对卫星接收系统
2017-12-12 10:03:01
1616 用于电视/宽带服务广播信号的通信卫星主要使用两个工作频段,即C、Ku。C频段的频率范围为4.0 GHz-8.0 GHz,而Ku频段的频率范围是10.7 GHz-18.4 GHz。 在这两个频带
2017-12-13 11:33:57
5542 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/14/wKgZomUMQkGAJ5cPAAAVD5djoTw740.jpg)
本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:00
28936 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/8A/o4YBAFr2TIiAJjPRAAAN_3StTDU483.jpg)
航空娱乐系统国产领军企业多尼卡多年来一直致力于IFE-C领域的开拓与创新,并先后进行过多次Ku卫星天线集成测试。
2018-10-02 11:54:00
7738 的方位角、仰角的计算与测量,本极轴座的特点是固定在顶端为斜面形状的立柱上,只要调整好立柱上的斜面倾角,再仔细调整好极化角,就大功告成了。
首先,要选用立柱式的卫星天线,因为地盘式卫星天线转动
2018-09-20 18:31:54
1474 我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
关键字:我做的卫星天线32CM
网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收天线,
2018-09-20 18:32:00
1042 简易抛物面天线的制作,卫星天线制作
关键字:卫星天线
作为卫视烧友,拥有几面抛物面天线是不成问题的。但是,其中自己动手做的并没有多少。本人
2018-09-20 18:32:44
4050 我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以
2019-01-26 08:15:00
5914 卫星天线高效馈源盘的制作,Make the satellite antenna better
关键字:溃源改进
作者:付广军
读了
2018-09-20 19:15:42
1134 将壁挂式卫星天线改为地盘式,Satellite antenna fixing
关键字:卫星天线
作者:宋学强
一般35~60cm Ku
2018-09-20 19:16:05
684 C波段卫星天线的挂壁式安装,The installation of satellite antenna
关键字:卫星天线壁挂安装
2018-09-20 19:16:07
897
安装调试卫星接收天线、卫星转星调试、仰角及方位角的调试是一件比较麻烦的事,为了能多快好省地调试好卫星天线,笔者在实践中制作了一个测试卫星天线仰角及方位角的小仪器,该仪器可以在调试中发挥较大的作用
2018-09-20 19:22:16
1449 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:00
11225 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2D/pIYBAFujmFOAS9TVAAA-t76I_P4675.jpg)
卫星天线馈源
2019-08-13 16:55:11
7 一、 实验学习目标
1、 熟悉卫星地面接收系统的组成,掌握卫星电视接收系统的工作原理。
2、 学会卫星接收天线组装方法。
3、 掌握用数字卫星接收机调试卫星接收天线。
2019-08-30 17:28:19
8 但在通信方面,立方体卫星小巧的体积却是一个不利因素。尤其是我们很难做到为这些卫星配备足够大的天线,来满足高数据速率和高分辨率雷达。所以这些微型卫星只能局限于地球轨道,无法推进地球轨道之外的科学前沿探索。如果我们能找到某种方法,为立方体卫星配备强大的高增益天线,也就能开创众多崭新的研究和探索机遇。
2020-10-21 10:42:00
0 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:00
0 在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。
2020-09-04 10:47:00
0 GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业中公认
2020-08-21 18:50:00
0 被分为三个小区,即: A小区:方向角度0度,天线指向正北; B小区:方向角度120度,天线指向东南; C小区:方向角度240度,天线指向西南在GSM建设及规划中,我们一般严格按照上述的规定对天线的方位角进行安装及调整,这也是天线安装的重要标
2020-08-17 18:51:00
1 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦谈一点自己的看法和建议。实际中,卫星天线普遍采用旋转抛物面天线,旋转抛物面天线具有两个非常重要的特性:
2020-07-31 18:51:00
3 卫星场强(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫星天线发送的功率(P)和天线增益(G)的乘 积。即:ELRP=P*R单位为dBW
2020-08-11 18:52:00
0 史密斯英特康将为该卫星的高级微波扫描辐射计(AMSR3)设计一个带有双频带毫米波天线和接收器的组件。高级微波扫描辐射计旨在接收来自地球的微波辐射,并将安装在用于观测温室气体和水循环的全球观测卫星
2021-05-06 11:23:45
1640 提岀并实现了—种利用卫星信标信号来实施基于相控阵天线的波束眼踪算法。该方法适用于采用相控阵天线技术的各种卫星“动中通”天线克服了卫星信标信号强度弱检测困难的弱点提高了跟踪信噪比同时采用了软件无线电
2021-05-29 10:47:47
6 本文所介绍的基于XScale微处理器的“动中通”移动卫星天线控制系统,能够在各种条件下保证天线高精度地对准目标卫星,准确而快速实现平台天线和卫星之间的实时通信。由于采用了嵌入式控制系统进行开发,该卫星移动天线控制系统体积小,性价比优良,实时性好。
2021-06-08 15:01:07
1978 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/CF/pYYBAGC_FgqAHxEZAACVDfYdRzE811.png)
近日,在美国亚利桑那州,一名 Starlink 测试版用户马丁(Martin)表示,6 月 15 日炎热的天气让他的 “星链” 卫星接收天线 Dishy McFlatface 过热,导致网络中断
2021-06-21 18:06:20
1699 日本电产新宝的精密控制用减速机“FLEXWAVE”系列被加拿大的人工卫星厂商MDA LTd.(以下简称“MDA公司”)所采用,用作通信卫星天线的控制用途。
2022-12-08 14:32:16
942 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E8/pYYBAGORgrOAOvZCAABSyrSYV6Y678.png)
据中国移动官方消息,由中国移动设计院牵头,协同东南大学毫米波国家重点实验室、北京航天科工世纪卫星、亚太星通、京信通信等合作伙伴,成功完成国内首个采用“相控阵卫星天线+高速卫星调制解调器+高通量卫星
2023-05-10 17:42:50
575 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/C6/poYBAGGTgNyAeYV4AAAjhcNnEaQ578.jpg)
上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
2023-12-18 10:06:27
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/57/wKgaomV_qVSAPWpKAATKXxVRLAc639.png)
近期,OPPO官方宣布其下一代Find X 旗舰将首度采用卫星通信技术,并详细阐述了如何通过调整卫星天线来保证设备与卫星间的稳定连接及通话质量。据悉,预计这款新品将在明年面世。
2024-01-02 09:37:23
216 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0A/wKgZomWXYeOALfZUAAOyC3fiATQ124.png)
