摘要:本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷
2022-08-27 11:46:48
1035 按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
1引言射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID
2019-07-16 08:02:42
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术 [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
中建立天线模型并对其仿真,通过调 整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求,最后利用Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统ADS 设计了微带天线的匹配网络。
2012-12-17 11:25:29
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。 近年来
2019-06-11 08:17:53
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
。这样做的好处是既满足了双频段的要求,又在一定程度上过滤了两频段间的干扰和噪声进入读写器的接收系统。这里采用多谐振的方法,通过微带天线的结构设计,实现了双频段的覆盖。在这种思路下,采用E形天线与倒F天线
2019-06-12 08:17:07
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:09
49 用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:58
37 微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:47
15 X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:16
23 微带天线:微带贴片天线,微带振子天线和微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线与微带线阵,微带面阵天线。
2009-10-23 22:33:50
0 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:25
23 各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线
分析了各向异性衬底上的高温超导微带天线特性。选取两种典型的高温超导各向异性介质———GaNdAlO3 和SrLaAlO4 作为高温超
2010-02-22 16:50:57
12 n了解微带天线设计的基本流程
n掌握矩形微带天线的设计方法
n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:14
48 1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:55
59 微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:51
1111 新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:45
2615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR2AA8nAAAA9SBEk43M451.jpg)
射频识别(Radio Frequency Indentification)是一种通过无线射频方式进行非接触的双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据的自动识别技术。现在RFID 已经渗透到人们日常生活的各个领域
2011-05-13 17:24:42
92 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:15
92 用模式展开理论分析了沿对角线馈电的方形微带天线的场结构和阻抗特性,导出了该天线的内场分布、远场辐射方向图以及输入阻抗表达式. S 波段天线实例表明,理论计算结果和基于矩量
2011-05-23 11:34:30
51 本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07
236 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两
2011-07-05 10:35:09
1465 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EC/wKgZomUMOtGALYc5AAAKb432VI4620.jpg)
本文使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计了一双频曲流 微带天线 。为了适应现代双频通信系统的要求,双频天线必须具有小尺寸和频率易调的特点。通过在H 形
2011-07-05 16:07:25
34 针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:29
74 微带天线 进行工程设计时,要对天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29
163 本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:48
49 根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30
124 介绍了中心频率为2.4 GHz微带天线的设计流程。根据需求确定微带天线的材料、形状、类型,用公式和软件计算出天线的尺寸等参数,再在Agilent公司的微波电路仿真软件ADS中建立天线模型并
2011-11-03 15:10:06
185 提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:43
57 研究了通过用偶极子构成对数周期阵列天线,并把这个原理用于微带天线线性阵列,带宽可以达到几个倍频程。
2012-02-29 14:23:55
53 介绍一种新型E型结构的微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:23
4305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPIWAahRHAAAPr3UQpk0836.jpg)
二十世纪八十年代以来, 微带介质天线由于具有重量轻、尺寸小、良好的共形特性及较低的性能价格比等优点而引起工程技术部门的高度重视。现美国和加拿大都把微带天线用于星载合
2013-09-12 16:49:10
51 微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44
226 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:13
7 微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:45
57 微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:57
62 微带天线
2017-03-19 19:28:03
0 1 引言 微带天线由于具有其相对于其它天线的独特优点,广泛应用于各种通信系统以及雷达、遥感勘测、导航以及生物医学等其它领域。随着信息技术的发展,需要研究和发展具有更好性能的微带天线和阵列。为了获得
2017-11-09 10:13:10
12 向外辐射,因此也称作缝隙天线。频带窄、功率容量小、损耗大和基片对性能影响较大等是微带天线的缺点,其优点是体积小,质量轻,低剖面,制造简单,成本低,易集成,容易实现双频、多频段工作等,也正是这些优点,使得工
2017-11-09 11:43:57
12 1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:13
1 1 引言 微带天线,由于其重量轻,尺寸小的优点,已经被广泛的使用在各种场合。然而,众所周知,传统微带天线的带宽很窄,只有大约5%左右,严重影响了微带天线在宽带领域的应用。众多学者为解决这个问题提出
2017-11-17 16:09:27
3 微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。
2019-03-19 14:51:28
1251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQgiASh7BAAAN0ojTMXg471.jpg)
近年来
2019-03-19 10:54:07
2423 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQgyATaL8AAAR57nRKZY223.jpg)
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:35
1536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0F/wKgZomUMQhyAUfN5AAAU_RYyFh8509.jpg)
微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线是一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:54
4 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:00
9512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/34/wKgZomUMQv6ATt8YAAARqCw8mq4422.png)
微带天线,作为20世纪70年代研究成功的一种新型天线,以其结构简单、重量轻、低剖面、易于与飞行器表面共形安装和可与微带电路集成等优点,在移动通信、航空航天、电子对抗及雷达等领域得到了广泛的应用。
2018-05-03 10:16:00
4481 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/01/pIYBAFrqeqeAeOmCAAACYv4oYR4887.png)
可以推广到任意形状的贴片。这类天线我们把它称为正交模式双频贴片天线,其特征是利用两个极化正交的谐振模。这类天线根据馈电方式的不同又可分为单馈和双馈两类。具体馈电方式包括:探针馈电,缝隙馈电和电磁耦合馈电等。
2018-06-29 09:17:00
17562 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/DF/pIYBAFs1lgWAYOz9AAAewGSMvrk848.png)
2018-04-28 15:49:00
11333 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/D6/o4YBAFrkEQmAZKe1AAArCloNhxI630.png)
ADS2011微带天线教程 新手练习
2018-03-14 11:46:36
50 然而,微带天线的一个缺点是功率容量较低,为了具有更远的探测距离,相控阵导引头需要有较大的发射功率,若要将微带天线阵应用于导引头,必须考虑微带天线阵所能承受的最大发射功率。文中以微带天线功率容量的计算方法为研究重点,论证微带天线阵列在相控阵导引头中应用的可能性。
2019-04-09 11:44:27
7738 介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:00
1 在此针对UHF频段RFID读写器天线兼容840~845 MHz和920~925 MHz双频段的要求设计了一款新颖的双频微带天线。
2019-12-19 16:54:24
2133 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/56/o4YBAF37OfKAFOVpAADF06olBsk580.png)
随着RFID技术的发展,对读写器天线,尤其是微带天线的尺寸、性能有了更高的要求。因此,国内外的专家学者对微带天线的小型化、宽频带、高增益等技术做了广泛而深入的研究。但是尺寸的过分缩减会引起天线其他性能的急剧劣化,其中对带宽与增益的影响尤为明显,因此各个参数与性能之间需折中考虑。
2020-01-21 16:24:00
7733 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/F7/pIYBAF4UQpeAeIxPAACwl75y_cI938.png)
本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷,分析
2020-10-19 10:42:00
2 ,人们对微带线馈电的微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)馈电网络可以和微带天线元集成
2020-09-03 10:47:00
5 微带天线由于其体积小、重量轻、剖面低、易于和载体共形、及易于加工和电路集成等诸多优点,在通信和雷达领域得到了广泛的应用。但是其固有的频带窄,一般典型微带天线的带宽在0.7%到7%左右,功率容量
2020-08-25 18:50:00
0 微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。近年来,人们
2020-08-17 18:51:00
4 微带天线是二十世纪中后期逐渐发展起来的一种新型天线,由于其具有尺寸小、成本低、结构牢固和工艺简单等优点,同时还可方便的实现线极化或圆极化以及双频工作,因而被广泛应用于通信、广播和航空航天等领域
2020-08-11 18:52:00
2 等。 RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。
2020-07-31 18:52:00
1 大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁耦合馈电。
2021-01-07 17:01:43
40006 微带天线无论是在理论还是在应用的广度和深度上都进一步发展,并且显示出它在实际应用上的巨大潜力。各种新形式新性能的微带天线不断出现,并广泛应用于卫星通信、导航遥测遥控、武器引信等军事领域以及现代移动通信、个人通信、医疗器件、环境保护、等民用领域。
2021-01-07 17:23:08
5821 微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线。
2021-03-17 20:04:24
33 微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:08
4 微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:03
20035 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/21/o4YBAGCfRXWAT1GPAAF7h9PpZNQ759.png)
了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:24
31 HFSS 中建立天线模型并对其仿真 ,通过调整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求 ,最后利用 Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统 ADS设计了微带天线的匹配网络。
2021-06-15 17:08:12
84 微带天线基础知识免费下载。
2022-03-23 15:09:47
15 本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:01
0 mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是天线史上最早公开发表的有关微带贴片天线的工作。为纪念微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22
886 在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:23
4014 微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:11
1627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgZomRsZvWAeSWRAAAhwhLJm6c223.jpg)
2023-05-23 15:13:36
1902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgZomRsZvaAQe6xAABCiTeby5M968.jpg)
微带天线是在带有导体接地板的介质基片上贴加导体薄片而形成的天线(光刻、腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片)。
2023-06-30 16:13:24
4744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/CA/wKgaomSejliAFGhkAAACiwvreTE905.jpg)
——微带天线。Q微带天线起源于什么时候?微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26
612 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
电子发烧友网站提供《面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线的分析比较.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:54:05
0 微带天线是在一种薄的介质板上一面附上某种金属层作为接地板,另一面用蚀刻的方法可制成某种需要的形状,利用微带线或者同轴线等馈电方式馈电的天线形式。
2023-11-24 15:17:20
1551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8F/wKgZomVgTeyACRENAACzJbBaRAs87.jpeg)
射频馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的微带天线馈电方式之一。射频信号通过微带线传输到天线的辐射部分,通常是通过微带线和辐射贴片之间的耦合来实现。
2024-03-19 18:23:54
628
