目前,RFID标签技术的进展,主要集中在天线和芯片的制造材料与印刷工艺方面,并成为印刷电子技术一个重要的研究方向。相比RFID标签制作的其他技术,印制技术的诞生使RFID标签在低成本、高效率和环保化方面具有不可比拟的优势,为其进一步在民用领域发挥作用提供了极大的可能。
2015-01-04 18:10:42
3865 按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
,电子标签天线的开发是基于50 或者75 输入阻抗,而在RFID应用中,芯片的输入阻抗可能是任意值,并且很难在工作状态下准确测试,缺少准确的参数,天线的设计难以达到最佳。
2019-07-16 08:11:35
的应用,***大部分的RFID标签制造商也是采用此技术;而蚀刻技术主要应用于欧洲地区,而在***,目前仅少数软性电路板厂有能力运用此技术制造RFID标签。绕线技术仅可用于制造125K与13.56M频宽的RFID
2019-06-26 06:17:24
。PVC或PV等新型基材也像越来越高效和微型化的芯片一样被逐步采用。虽然RFID标签种类繁多,其基本结构却是一样的——即微型芯片与电磁耦合单元的线圈或天线相连接。确保芯片与天线间的可靠固定和接触是实现
2019-05-29 08:19:09
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2019-09-03 07:03:17
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-07-26 06:44:53
2019-08-27 06:21:24
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。偶极子天线由于天线对电磁波的调控作用服从经典电磁学的基础方程,也即麦克斯韦方程(Maxwell
2019-06-12 07:50:19
大家好,我想知道我必须做哪些考虑和计算才能知道由于 NFC/RFID 天线标签附近存在金属而导致的频移,并且它还取决于标签的金属类型和尺寸。 谢谢!
2022-12-20 06:04:59
本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应用于身份识别、车辆管理、仓储物流、防伪、零售等众多领域。普通的超高频电子标签一般采用印制偶极子天线,该结构可以应用于货物、商品、书本等
2019-08-01 06:53:52
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 11:00:15
的商品标签来说,要求RFID 能够实现全方向的无线数据通讯,且还要价格低廉、体积小. 因此,我们所设计的上述这种全向型偶极子天线的结构简单、易于批量加工制造,是可以满足实际需要的. 通过对设计出来实际
2016-05-04 14:07:41
或光学接触。该技术已广泛应用于产品溯原、智能物流、智慧仓储、票证防伪、人员管理、移动支付、票证防伪等。RFID系统主要包含三大部分:电子标签、感应天线及读写应答设备;同时,电子标签是由电子标签天线
2016-04-16 15:08:23
时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,寿命保证10年以上,免维护,可以制作成薄片或挂
2016-04-05 17:08:59
`超高频RFID技术以远距离读取、多标签读取的特点已用于各个行业中,前文已为大家介绍了RFID天线的选型,请查看前文“【专业解答】RFID近场、远场天线 如何选择?” 面对各种不同应用需求的项目
2017-07-26 09:17:04
天线到底是怎么出来的呢? 到底是如何设计的,又是如何修改调试的呢?本章将为大家带来天线教程,手把手教你如何制作2.4G对称偶极子天线!
2017-06-26 15:26:57
的重要组成部分,在实现数据通讯过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线和偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是
2019-07-18 06:45:08
过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线和偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质
2019-07-22 07:46:11
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
小弟在设计UHF RFID标签天线时遇到一个难题,特来求教!问题就是在看章伟老师的书时,他的仿真案例里面lumped port里的阻抗设置还是用的默认的50欧姆,但是标签天线在设计时都要和芯片的阻抗共轭匹配,感觉这里阻抗应该设置为芯片的阻抗才对,不知道小弟这样想对不对,希望能得到大神的回复!谢谢!
2017-03-26 22:36:24
射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段
2019-09-23 06:14:49
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
问:我刚刚升级设备,迫不及待地要探索HF波段了。我想要一个全频段的天线,至少能让我有机会尝试所有频段。我正在寻找一些简单的,便宜的东西,也许是我可以自制的东西。偶极子符合要求,但只在一个频带
2023-05-15 16:28:16
我想问问关于对数周期偶极子天线馈线宽度怎么求解啊?有输入阻抗,频率,带宽,以及增益,求解馈线宽度该怎么求解,急急急
2022-05-20 11:01:12
RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术得以飞速发展,并逐渐成为自动物体识别应用中的主要技术。
2019-08-13 07:42:51
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
2019-08-28 06:54:18
标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式,即通过标签天线从读写器中发
2019-08-06 06:29:39
请问怎样去设计一种UHF频段RFID标签天线?
2021-05-28 06:21:32
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线
2019-08-26 07:40:27
FM-DV3 偶极子天线 频
2006-04-15 21:12:41
1487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyOAUBl_AAAsxDNgcpU053.gif)
FM-DV2 偶极子天线
2006-04-15 21:13:06
1147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyOAfWvTAABBae563O4135.gif)
基于领带结Sierpinski分形结构的RFID标签天线
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是兴起于上世纪90年代的一项自动识别技术。该技术利用无线
2009-10-21 16:08:47
728 针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:29
74 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:52
88 RFID系统中电子标签天线分类及设计
2017-01-12 22:09:05
24 .RFID已进入商业化应用阶段,其应用规模也快速增长。一个RFID系统包括RFID读写器、RFID标签和软件3大组成部分。所采用的天线主要分为标签天线和读写器天线两种。标签天线是RFID系统中最易变的部分,并且其设计面临着小型化、低损耗和低成本的实际要求,所以优化设计标签天线在整个系统中占有重要地位。
2018-07-16 08:58:00
6917 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/CF/pIYBAFtMVyKAUvN5AAATPIpzyg0328.jpg)
的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd-AGtWvAAAkCcut-28360.png)
RFID标签是RFID应用技术的主要组成部分,RFID标签的性能通常决定整个应用技术方案的有效性和实施性,因此RFID技术的实施中大多以解决RFID标签性能为主导。标签的组成可分为芯片和天线两大
2017-12-07 07:52:00
10927 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/27/F1/pIYBAFombAyAYatxAACK4VpRzxU217.png)
本文通过仿真手段模拟包装箱内的介质环境,研究了介质环境对附着在包装箱内壁的 RFID 标签天线的影响。仿真结果表明纸基包装箱壁和包装箱内的物品是影响 RFID 标签天线的两大主要因素,需要根据特定
2017-12-07 16:58:40
3071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgGAKLagAAAZ8vR92ZY260.jpg)
系统由 RFID 读写器和 RFID 标签组成, RFID 标签依靠读写器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与读写器通信。RFID标签由RFID标签芯片和标签天线组成。RFID 标签天线与标签
2017-12-07 18:01:51
616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgKARwBrAAAZ8vR92ZY259.jpg)
无线射频识技术是利用射频信号来识别物体的自动识别技术.RFID系统由电子标签(包括芯片和标签天线)、阅读器(含阅读器天线)和后台主机组成。当前,射频识别工作频率包括频率为低频(125KHz
2017-12-10 06:36:00
8183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0F/wKgZomUMQhuABQ_SAAAPX-kU2Bk513.jpg)
2017-12-11 13:38:01
4711 偶极子天线是一种最基本的单元形式,既可独立使用,也可作为大型天线阵的辐射单元。采用微带平衡巴伦馈电的印刷偶极子天线具有剖面薄、重量轻、体积小、成本低、便于集成和组成阵列等优点而得到广泛的应用。而一般的印刷偶极子天线存在带宽较窄、交叉极化电平过高等缺点。
2018-05-03 11:42:00
11445 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/00/pIYBAFrqdYmAJbs6AAAm1I59_PE554.png)
900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统中得到成功的应用,但是在一些特殊的应用中,当标签靠近金属表面或者贴在金属表面时,标签天线的阻抗特性会受到很大的影响,导致
2018-06-06 16:12:00
932 RFID模切工艺 随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。 一、RFID天线制造方法 天线制造技术在低频段主要是线圈
2018-09-17 16:07:02
1220 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化,就目前市场需求而言,RFID标签天线的未来趋势有三:绿色环保、防伪防转移、原材料的多样化。
2019-03-25 15:10:37
1280 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化。
2019-09-17 09:39:16
715 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:46
3975 rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:44
3130 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-12-09 11:05:55
1082 RFID是无线射频识别技术,也叫做电子标签。RFID标签天线是一种通信的感应天线,能够利用射频识别技术自动识别特定的对象[1]。
2019-12-09 13:53:34
2098 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-12-13 11:29:50
3964 RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-27 17:53:00
559 影响RFID推广的核心问题在于芯片技术以及成本。RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-16 11:45:00
1419 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2020-04-01 09:17:07
648 RFID是无线射频识别技术,也叫做电子标签。RFID标签天线是一种通信的感应天线,能够利用射频识别技术自动识别特定的对象[1]。
2020-04-23 14:15:52
761 系统由 RFID 读写器和 RFID 标签组成, RFID 标签依靠读写器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与读写器通信。RFID标签由RFID标签芯片和标签天线组成。RFID 标签天线与标签
2020-08-27 10:48:00
0 RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID
2020-08-06 18:52:00
0 随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2020-12-25 19:07:57
1125 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:13
8 目前,RFID标签技术的进展,主要集中在天线和芯片的制造材料与印刷工艺方面,并成为印刷电子技术一个重要的研究方向。相比RFID标签制作的其他技术,印制技术的诞生使RFID标签在低成本、高效率和环保化方面具有不可比拟的优势,为其进一步在民用领域发挥作用提供了极大的可能。
2022-10-14 10:59:56
5 摘要:基于国家863计划RFID重大项目课题要求,通过研究RFID标签天线在多种生产环境与不同标签基材的阻抗匹配技术,获得高速卷材印刷天线的成形工艺、以及不同附着材料表面RFID标签天线生产的适用性和天线可靠性的分析方法、并保证大批量生产中的高标签成品率。
2022-10-14 11:01:30
4 双接口 RFID EEPROM 标签 N24RFxx 的天线线圈原型设计
2022-11-15 20:13:52
0 因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成,电感线圈和与其相并联的电容构成并联谐振回路
2022-11-07 10:14:29
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/FC/poYBAGNoZTGAMD-SAABojIP9fCs295.png)
电子发烧友网站提供《伞形印刷偶极子天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:40:36
3 RFID电子标签是一种利用射频技术进行自动识别的电子标签,它通过无线电波通信,实现快速、远距离、非接触式的自动识别和数据交换。RFID标签通常由电子芯片和天线组成,天线在标签和读写器之间传递射频
2023-11-28 16:28:44
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/97/wKgaomVlpK6AVZ08AAB_dq4nrM8915.png)
