峰值检波器,顾名思义,就是在波动信号中检出最大幅值的装置。它是一个能记忆信号峰值的电路,其输出电压的大小,一直追随输入信号的峰值,而且保持在输入信号的最大峰值。
2017-01-10 14:35:19
32220
为了测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率,需要进行均方根 (rms) 功率检波。传统功率检波器使用二极管检波或对数放大器,当所发射信号的峰均比不固定时,传统方法并不能精确测定功率。测量电路的温度
2021-02-20 15:10:49
3937
检波器有峰值检波器(peak detectors), 对数放大检波器(log amp detectors),RMS检波器等。 而二极管检波器,是一种峰值检波器。
2023-09-07 11:35:07
873
信号峰值检波电路是一种广泛应用于通信、电子、自动控制等领域的电子设备,它的主要作用是对输入的信号进行检波,提取出信号的峰值,以便后续的处理和分析。本文将详细介绍信号峰值检波电路的工作原理,包括其组成
2023-12-13 11:21:10
838 一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
8471E同轴射频/微波检波器0.01 GHz-12 GHz
2019-10-11 08:44:12
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
。由于混频器是非线性器件,所以会产生互调信号,落入滤波器的信号经过ADC,再依次进入中频滤波器,包络检波器,视频滤波器,视频检波器,最后将轨迹显示在屏幕上。在进行射频功率参数测量时,频谱仪具有以下特点
2019-06-24 04:21:38
经过上一篇RF检波器,你了解多少? RF检波器基础知识的讲解之后,接下来跟着版主一起深入了解一下射频检波器如何应用于各个特定的应用中~射频功率计下图是一个完整的射频功率计应用电路,最高工作频率为6
2018-10-30 11:31:40
大家好,最近做了一个峰值检波电路,但是实际测出来发现误差还是有点大的,请问后期有校正的方法吗,比如软件上的校正。谢谢。
2016-04-13 21:50:07
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:37 编辑
各位推荐几个峰值检波电路吧,我想要正弦正负峰值检波电路`
2012-07-22 21:27:37
峰值检波电路用什么型号的二极管
2015-04-28 13:44:19
下图是采用的峰值检波电路原理图。图中,运算放大器选择AD8058,放电电阻Rc的取值为510k,检波电容为200pF,反馈电阻Rf=4.7k,检波二极管为1N4148。从理论上来说,输入信号为0
2018-09-18 10:59:23
这个电路的芯片在这是什么作用呢,如何构成的峰值检波电路呢,还有二极管作用,以及电阻电容什么作用呀
2022-04-18 22:08:05
请大家帮我推荐一款峰值检波芯片。我现有的信号类型如下:差分信号,使用示波器差分探头测试,Vpp接近20V,脉冲宽度10至25nS左右。
2019-01-10 14:44:10
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
ADI工程师,你好!我需要做一个检波器,但是对于贵公司众多的检波IC产生了疑惑,不知该如何选择。需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值。贵公司有包络/峰值检波器、RMS响应检波器、非RMS响应功率
2018-08-22 08:10:32
电路功能与优势 该电路使用ADL5902TruPwr检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65dB的动态范围内变化,工作频率为50MHz至9GHz。 测量结果
2019-07-22 08:20:06
的测量分析、解调。遇到了脉冲信号、连续波信号或者调幅调频信号、甚至类噪声信号,测试分析时候就需要选择相应的检波器了。打开AV3915EMI测试接收机,一排检波器赫然出现,峰值、准峰值、平均值、RMS
2019-06-10 06:31:53
DC1646A,演示电路采用LTC5564,这是一款具有内置增益可选高速运算放大器和比较器的UltraFast RF峰值检波器。 1646A演示电路包括一个简单的阻抗匹配网络,可在5.2GHz至6.2GHz和14.7GHz至16.5GHz的工作频率范围内提供优于10dB的回波损耗
2019-07-16 09:43:21
`LTC5596HDC#TRPBF功率检波器产品介绍LTC5596HDC#TRPBF询价热线LTC5596HDC#TRPBF现货LTC5596HDC#TRPBF代理王先生*** 深圳市首质诚
2018-06-14 14:18:27
RF峰值检波器LTC5508资料下载内容主要介绍了:LTC5508引脚功能LTC5508内部方框图LTC5508典型应用电路LTC5508电气参数
2021-03-25 07:03:48
概述:LTC5505系列芯片(包含LTC5505-1、LTC5505-2)是一种用于 RF 应用工作频率范围为 300MHz 至 3.5GHz 的 RF 功率检波器。
2021-04-08 06:03:31
2018-04-28 17:33:25
随着射频传输的广泛应用,对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。对于不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好
2018-10-31 10:24:57
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
; 测量带宽满足CISPR标准要求,可通过扩展选件R&S**174;ESRP-B29满足以10倍步长为步径从10Hz到1MHz测量带宽的覆盖。 **8226; 检波器:***大峰值检波器
2020-08-22 17:21:36
关于Hittite功率检波器你想知道的都在这
2021-05-12 07:03:49
2021-05-31 06:44:10
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
电路功能与优势该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。测量结果
2019-07-26 06:53:23
工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求,设计光栅地震检波器的信号处理系统势在必行,但具体该怎么做呢?
2019-08-08 08:21:56
正峰值检波AGC电路
2009-09-11 00:48:43
你好,目前我在使用定向耦合器和对数放大器来进行超声系统驱动电路中的入射功率和反射功率的测量,系统框图如下图所示测量信号频率在1.30MHz到1.40MHz之间,Log 检波器使用的AD8310的评估
2019-02-15 14:43:50
刚刚看到AD8469的数据手册,上面说主要应用于"峰值和零交越检波器",我在百度查了一下没有查到相关信息,有人能给解释一下么?越详细越好,希望能将功能,电路图,分析一并告知,谢谢啦
2018-11-02 09:03:50
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
HMC661LC4B用作峰值检波器有一些疑问,想咨询下这款芯片是否可以实现10ps左右宽的窄脉冲的峰值保持??
2019-01-04 10:37:40
这绿色的波是峰值检波电路输出的波,不对吧?
2014-07-23 08:47:27
的。在评估短时间的高幅度噪声尖峰信号时,则采用峰值检波器非常适宜。这种尖峰信号因其曲线下的面积很小而只有很低的功率,但人耳可听得很清楚。因此,这类信号,采用峰值检波器测量可很好地模拟人耳的可听度
2009-01-13 10:30:19
的包络谱显示或者线状谱显示,则使用默认的自动峰值检波器即可。如果要使用带宽积分法测试信号的平均功率,则依然要求选择RMS检波器。IV. 总谐波失真测试对于基波信号功率测试,选择自动峰值检波器即可。对于
2020-07-01 11:18:52
LTC®5533 是一款双通道 RF 功率检波器,适用于工作频率范围为 300MHz 至 11GHz 的 RF 应用。两个独立的温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器集成在一个小型 4mm
2022-11-16 16:09:03
LTC®5507 是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个
2022-11-16 16:30:10
LTC®5508 是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 300MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 SC70 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和缓
2022-11-16 16:34:02
正峰值
2008-06-16 20:59:48
3021
超低漂移峰值检波器电路图
2009-03-28 09:13:22
1057
负峰值检波器电路图
2009-03-28 09:16:42
1067
负峰值检波器原理图
2009-03-28 09:17:06
1495
高速峰值检波器电路图
2009-03-28 09:17:29
1904
具有长记忆时间的精密峰值电压检波器电路图
2009-03-28 09:18:20
1188
正峰值检波器电路图
2009-03-28 09:24:03
1170
正峰值检波器原理图
2009-03-28 09:24:25
1221
正峰值检波AGC电路图
2009-04-01 21:44:13
1497
比较正峰值检波器
2009-04-11 10:44:57
874
峰值检波器
2009-04-11 10:47:09
1569
开环峰值检波器
2009-09-15 10:43:12
778
闭环峰值检波器
2009-09-15 10:45:06
994
低漂移峰值检波器
2009-09-15 10:59:59
1006
Hittite宽动态范围的功率检波器HMC860LP3E
日前,全球知名的射频微波IC厂商Hittite公司面向宽带、3G、Winmax、自动化以及4G应用领域推出了基于SiGe BiCMOS工艺的功率检波器HMC71
2010-02-10 08:33:52
986 检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:18
51156 大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器
大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。
1、串联型二极管峰值包络检波
2010-05-25 18:15:49
10087
大信号检波器电路--均值包络检波器
均值包络检波器
图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:13
3985
美国国家半导体的LMH2120线性均方根射频检波器可以准确测量射频功率放大器(PA)的输出,以便控制发射功率,避免干扰邻近信号。LMH2120芯片可在摄氏-40度至85 度的全温度范围内
2010-08-11 18:18:11
1359 电路功能与优势
2010-12-22 10:36:24
1544
峰值检波电路
2011-03-21 11:00:16
13536
针对提高 脉冲峰值 功率的测量精度的目的,通过利用微波信号处理、信号峰值检波、信号采样和数据处理相关理论,以AD8318对数检波芯片和AD9238高速A/D芯片为核心,以STM32为计算显示平
2011-08-29 15:09:14
65 的检波器专业技术为依托,ADL5903 RF检波器对于要求精确测量与波形特性无关的信号功率的多种高频系统而言,堪称最佳解决方案。ADL5506 RF检波器是一款用于测量多种无线终端设备中RF信号的完整子系统。两款检波器均采用小型封装,具有功耗低的特点,是空间或功率受限型设计的理想选择。
2013-12-24 10:47:34
1394
峰值检波器电路原理,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:58:22
65 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:00
4889
关键词:SMP04 , 检波电路 如图所示为由SMP04与运放构成的具有保持控制的正、负峰值检波电路。放大器A用于正峰值检波,放大器B用于负峰值检波。假定SMP04内部采样保持开关闭合,当正输入电压
2019-01-28 18:38:01
1136 功率测量系统简介- RF检波器类型- 如何应用RF检波器- RF检波器与ADC的接口- RF功率测量系统校准
2019-07-10 06:03:00
4844 向大家介绍一款射频检波器,工作频段从直流到6GHz,可输出瞬时包络值和平均功率。可用于WCDMA、CDMA2000、LTE、以及其他复杂的波形的检波。
2019-06-21 06:04:00
4794 本视频概述ADI公司全新系列的Arduino射频功率检波器扩展板。
2019-05-21 06:26:00
2788 峰值检波电路有很多不同的版本,但遵循的原理还是不变的。现在所见的很多峰值检波电路,都是从最基础的电路一步一步改进而来的。
2020-04-24 16:42:01
46753
为了避免峰值检波电路后级电路输入电阻对峰值检波电路的影响或者是峰值检波电路对后级电路的影响,我们可以在检波电路后加一个电压跟随器作为前后两级电路的隔离。
2020-04-24 16:46:19
5504
利用一路ADC采集峰值检波电路的峰值,根据峰值将信号进行不同程度的放大,一路ADC做信号采集。这样采集的信号的完整性就会大大提高。
2020-10-02 17:47:00
60644
具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器以紧凑型解决方案提供了快速和准确的功率测量
2021-03-21 15:31:04
3 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器
2021-03-25 11:20:23
2471
图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和RMS响应功率检波器提供数值大约为95 dB的极宽检波范围。RMS检波器在很多
2021-06-05 17:25:27
16 射频检波器可用于广泛的信号检波应用,包括峰值检波、平均检波和视频检波。其中一个示例应用是使用射频检波器来测量无线电接收机中接收到的信号强度,并调整增益控制电路以适当地保持最佳的信号强度。
2022-09-06 15:32:37
857 ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS检波器的输出电压就会出现相同的变化。通过
2022-10-11 08:51:58
1028 随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
2023-05-29 17:01:03
577
