1 10G PON 技术发展背景
随着各大运营商“宽带提速”、“光进铜退”工程的大规模展开,未来宽带业务将会以多媒体、视频点播、互动游戏为主要特征,高带宽
2010-10-08 18:18:42
16843 1G空间站 10G全能主机 只需688元/年 1.空间大小10000M2.可绑定
2010-07-19 16:33:56
一、方案概述: 采用成熟的COB工艺,不仅可以降低SFP+制造的复杂度,而且可以大大降低模块的成本,内置高度集成的三合一芯片和10G CMOS TIA,拥有自主专利的Lens组件,模块符合
2020-07-03 17:18:16
由于物理光纤布线对于每个个性化服务来说都是很昂贵的,因此使用WDM技术来扩展光纤的容量以承载多个客户端接口是非常明智的。 DWM有两种类型,包括CWDM和DWDM。今天我们主要来谈谈10G CWDM
2018-01-12 11:33:15
B TW100 与2100 设备之间的测量误差 C 1G 速率下与10G 速率下实际消光比误差 10G SR 采用的是交流驱动,只有IBIAS 对其光功率做贡献,目前我们调试便是使用的开环下调
2020-10-11 21:00:16
10G以太网包解析获取目的MAC,源MAC和IP的时候需要将64bit转换成8bit吗???
2016-03-05 10:17:30
10G以太网系统中的并行CRC编解码器的设计
2012-08-10 17:59:00
`10G光模块作为一种低速光模块,在现在速率达到400G的光模块市场上已经很少人关注。但是400G有400G的应用,10G也有着10G的应用。在不同的场景中,每一样速率的光模块都有着其特有的地位。在
2018-05-29 14:52:11
`在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点
2018-01-29 15:04:24
°C.低功耗:另外:gbp - xxxx192 - 08c:1.5W功率耗散用于商业温度gbp - xxxx192 - 08t:工业温度的1.8 w功率耗散 10G CWDM SFP+光模块易飞扬提供
2017-11-28 14:07:37
在10G网络中,工程师常常对于选择光纤还是铜/光缆感到困惑。今天易天光通信将为大家分析三种10G网络的方案供大家进行参考。方案一:10G SFP+光模块 + 光纤跳线 + 10G SFP+光模块方案
2018-07-27 17:53:19
过滤、衰减、交换和分流的设备。目前已有的分流器包括千兆、10G(POS、WAN、LAN)、40G(POS、LAN)、100G以太网、PON(EPON、GPON)、WIFI、3G和LTE等。分流器有时候又称
2014-11-08 15:42:30
PCB材质TU-872,10G差分信号线,走向长度40CM,会不会太长。
2016-08-10 16:58:27
【作者】:郎为民;焦巧;胡东华;刘建中;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:EPON(以太网无源光网络)是面向下一代网络的接入技术,它是一个多业务平台,可以同时提供具有QoS保证的IP
2010-04-24 09:08:53
!10CL006YE144C8G10CL016YU256C8G5M570ZT144C5NEP53F8QI还有其他更多INTEL/altera芯片型号诸如:10CL016YU256C8GEP53F8QI5M570ZT144C5N5M240ZT100C5N
2021-09-15 17:20:44
DP10C0G000-G10 日本CHINO千野DP10C0G000-G10 日本CHINO千野CHINO中国总代理!!!吴经理:0755-26998458 / 132.4667.5433 工作Q
2019-04-17 11:16:53
DP10C0G000-G10 调节仪 DP10C0G000-G10 调节仪CHINO千野牌温控器全国总代理 代理日本千野CHINO仪器仪表吴经理:0755-26998458
2019-04-02 09:35:29
GPON —“三网合一”和FTTH/FTTB最佳实现技术2005年10月11日在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中,明确指出“宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息
2009-05-05 09:11:17
关键词: FTTH FTTB FTTx EPON 技术 白皮书摘 要:本文献是关于EPON技术的介绍说明型文档,目的在于说明EPON是一个什么技术、解决了什么问题。对EPON中的技术细节进行简单描述,可以帮助你了解EPON这种接入技术的特点。
2013-07-13 23:08:50
我正在通过I2C读取数据。执行的计算是正确的(将高字节和低字节转换为12位值,并使用195mg /位将数据转换为+/- 400g级别的标度。)。在所有三个轴上都有大约+/- 10g的噪音。因此,当
2018-10-09 11:46:17
在我的定制板上,我有一个连接到 XFI.9 的 Broadcom BCM89890 10g phy 和一个连接到 XFI.10 的 Marvell AQR113C 10g phy。它们共享相同
2023-05-09 07:58:56
Data sheet for the OmniBER OTN 10G J7230A Communications Performance Analyzer
2019-08-02 14:29:31
OmniBER OTN 10G J7231B抖动分析仪技术指标
2019-08-15 11:24:11
OmniBER OTN J7230B 10G通信性能分析器,配置指南
2019-09-03 07:07:28
`光模块的封装类型有很多,而SFP+光模块因其体积小、成本低和密度高等优势而广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域尤为常见。SFP+光模块有哪些呢?在本文
2018-04-26 14:10:44
、REM 和 LOC 中断。使用通道 C 通过 memac0 进行通信。相同的测试环境使用 1G-KX(光纤和背板)和 10G-KR 通过物理层。
我是否认为 Sedres-toSerdes 10G 以太网连接是一个可行的选择?是否需要应用模糊的 memac /serdes 寄存器设置?
2023-04-27 06:01:25
嗨,我正在使用VCU108评估板,我想获得10G sfp的链接要做的,所以我已经连接到vcu108的QSFP28端口a40G qsfp +到FS(fibertore)的sfp转换器,用SFP -10G-T模块得到10G。我无法得到任何结果有人可以帮帮我吗? (我选择了正确的模块?)
2019-10-22 08:56:33
`光模块的类型有很多,包括QSFP-DD、QSFP28、SFP、CXP、CFP/CFP2/CF4等等,而在本文中,易飞扬给给大家介绍的10G DWDM XFP光模块和10G CWDM XFP光模块
2018-04-10 16:32:02
你好,我试图让10G以太网子系统的示例设计运行。创建项目时,我将ZC706指定为目标板。当我生成比特流时,IO会被映射到看似与设计不一致的位置。我可以在必要时发布更多信息但我的基本问题是我必须手动
2019-09-26 09:19:36
adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
菜鸟在做微电流放大,需要进行仿真,但multisim的库中没有1G,10G,100G等大电阻。希望各位高手给与帮助。哪里能下载到相关的库文件。谢谢
2015-03-05 15:49:16
Oracle 10G开始支持使用SGA_TARGET参数进行SGA自动管理,Oracle可自动调节共享池和数据缓冲池的大小,以下是OS:RH AS4 U7 64bit环境 Oracle
2011-03-23 09:52:57
rcalmp0542T 用于10G 网口保护中电容、浪涌不稳定解决方法目前以太网的10G 应用越来越多,而且很多客户反映在使用RCLAMP0542T时,电容不够稳定,10G 网口目前大部分应用于
2017-07-26 15:05:23
一次可以发送接收10G文件的工具速度快大家是否因为自己不能给异地的朋友传送大容量文件而苦恼过呢?是否因为传输速度太慢而郁闷过呢?现在就来试试看吧数据快递这款软件吧,它能帮你实现你所要的。1.传送方法
2008-08-20 17:02:54
`10G BASE-T电口SFP+模块,也就是10G电口模块,被广泛应用于万兆以太网中,主要是集成在交换机、网卡等产品上。采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为
2020-05-15 14:31:22
/GPON技术上发展了10 G EPON/10 G GPON,带宽将得到更高的提升。 随着对网络提供商的容量需求不断增加,接入网络的多功能性也必须扩展,以满足这种不断增长的需求。 光纤到户(FTTH)无
2021-01-18 16:33:51
,这个1Gbps,并不是用户侧的速率。EPON和GPON只能给用户提供100Mbps的速率。PON开始向10Gbps级别的演进,EPON发展为10G EPON,GPON也在演进为XG(S)-PON,XG
2022-05-27 11:41:02
`在过去的几年中,数据中心的10G风靡一时,在以太网中有着不可动摇的地位。但是,在短短的几年间,互联网+推动了云计算、大数据、物联网等的快速发展,对带宽越来越高的需求,因此,常规低速率升级是一种必然
2018-02-11 14:21:51
您好,如果我想使用10G以太网MAC IP核,那么可用的10G支持板。问候维诺德库马尔
2020-04-02 10:08:28
/EP4CE6E22I7N10M02SCU169C8G/10M04SCU169C8G/10M08SCU169C8G10CL006YE144C8G/10CL006YE256C8G/10CL010YE144C8G5M570ZT100C5N
2021-09-15 17:09:37
嗨我有一个10G合规板U7236A我有10G和1G的合规软件是否可以使用10G合规板进行1G合规性测试谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a 10G Compliance
2018-09-13 16:54:09
`10G光模块是指每秒可以发送和接收10G数据信号的光模块。根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块,X2光模块,XFP光模块和SFP+光模块,在这些光模块中,哪种光模块最好呢?今天
2017-07-12 16:50:31
) 重量轻,体积小,便于施工维护。(6) 原材料来源丰富潜在价格低廉。得益于以上特点,光通信在软件无线电、视频追踪、光电探测、定位导航、水下通信、电力设备等场合应用十分广泛。而10G光模块经历了从
2021-01-21 19:24:54
XFI 配置了 MAC,10G 以太网工作正常。较慢的速度不起作用。然后我启用了 Autoneg。MAC 说“autoneg complete”,但 PHY 说“autoneg incomplete
2023-04-06 06:22:17
嗨,我试图在VC709板上运行10G以太网,但几天后我没有结果。可能我的时钟有问题。我将描述我的瘦身方式,我想取悦你们任何人纠正我。没有任何简单的电路板示例,它展示了SFP收发器的用法(据我所知
2019-09-25 11:45:13
立即抢注我的10G免费云空间在IDC行业中,有许多的免费空间,而真正的免费空间又能有多少?我是一个草根站长,说实话,为了寻找一个
2012-08-16 10:26:45
一个设备的标准出台定义为一个技术的成熟,那么2004年6月,IEEE发布了EPON的802.3ah标准;2009年9月,IEEE发布了10G EPON的802.3av标准。粗略来统计,器件经历了63
2011-09-27 09:32:13
` 本帖最后由 易飞扬 于 2020-4-30 09:30 编辑
易飞扬送样产品10G/25G工业级彩光模块,顺利通过武汉网锐实验室检测,获得相关资质许可,标志着该系列产品可完全批量应用于电信
2020-04-28 17:42:12
嗨,是否可以将ISE版本13.2与在rev 12.3版本中创建的10G IP或在rev 12.3中创建的其他设备一起使用?以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi,Is it possible to use
2019-02-12 11:09:47
EPON+xDSL、EPON+Cable Modem或EPON+LAN接入等方式实现FTTH、FTTB、FTTC结构是经济有效的方案。以太网交换机真正要能够与ADSL技术竞争,向疏散的少数宽带业务用户提供高数据
2012-06-11 10:56:13
现在能用VISA读取采集卡采集下来的数据,现在遇到的问题是要将数据存盘,需要存储10G以上的文件,每隔2G存一个文件,有办法实现吗?注明:我用VISA那个读取并存盘的控件,由于该控件限制数据大小
2012-04-13 13:13:38
需求:用于OTN测试的FPGA开发板是否有人知道可以处理OTU2(10G)速率的优秀xilinx开发板?
2020-07-23 10:06:39
立即抢注我的10G免费云空间在IDC行业中,有许多的免费空间,而真正的免费空间又能有多少?我是一个草根站长,说实话,为了寻找一个很好的免费空间,我在网上找了好多,几乎所有的免费空间都用过,但当网站
2012-08-08 16:43:16
扩容成本,本教程将由易飞扬(gb.gigalight.com)介绍10G粗波分复用(CWDM)网络的应用。为什么要使用10G 粗波分复用(CWDM)网络?虽然40G和100G网络发展迅速,但其仍需在
2017-11-13 17:15:00
请问微波感应怎么选择?因为有3.7G,3.9G,5.8G,10G,24G的频率,有什么规律?
2022-04-22 09:28:27
嗨,我有一个非常不典型的问题。我在VC709板上使用10G Base-R IP内核。该核心适用于SFP +收发器。我买了一块带有SMA连接器的子板,用于GTX收发器(http
2019-09-26 10:19:08
10G and below SFP/SFP+/XFP/SR-LR-ER-ZR-BIDI
2022-01-04 08:50:57
oracle 10g操作手册(使用手册)Oracle Application Server 10g Administration Handbook
2008-10-15 09:43:32
0 K-micro、安立公司合作开发测试方案,为10G EPON系统上市铺路
日前,K-micro公司和安立公司共同宣布开发出全球第一款测量分析10Gbps EPON芯片组的测量方法和工具,运用安
2009-12-09 08:55:50
1259 测量10GEPON芯片组的测试方案和工具问世
运用安立公司的MP1800A系列误码测试仪成功测量K-micro公司的 CTXL1 10G EPON SerDes 芯片, 为10G EPON系统上市铺平了道路
&nbs
2009-12-10 09:34:54
863 芯片进入系统测试10G EPON有望加速
2009年,光通信市场由于接入网的快速发展而增势强劲。在中国前期的EPON(以太网无源光网络)
2009-12-16 14:17:29
654 运维护航 10G EPON乘风破浪会有时
10G EPON继承了EPON和以太网技术简洁、廉价和产业链成熟的优点,随着标准和产业链的快速成熟,10GEPON规模商用日趋
2010-03-16 16:08:15
585 10G GPON:瞄准商用 逐渐完善
作者:杨庆广 冯健 任何技术都要持续发展,PON(无源光网络)技术也不例外。相对于目前GPON(吉比特无源光网络)/EPON(以太
2010-03-27 08:56:18
1233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOMuAQiTrAABZmw9aRo4275.jpg)
根据Ovum欧文的研究,尽管10G EPON组件和设备都已经准备就绪,中国以外地区的市场需求在2013年前依旧会维持低迷。
2011-11-18 09:56:08
904 中国目前正在积极部署EPON,以向高密度大楼即多住户单元(MDU)提供高速宽带互连。中国电信服务提供商和多重服务运营商(MSO)最近扩大了与博通(Broadcom)一起进行的10G EPON试验,以提供高
2011-11-25 10:17:46
1081 PMCS近日宣布推出支持对称模式的端到端10G-EPON光纤接入系统级芯片(SoC)解决方案,继续保持其在光纤到户领域的领先地位。
2012-03-12 09:13:02
1001 文章分析了传统HFC网络存在的问题,以目前南京广电网络EPON技术应用为例,讨论基于EPON技术的FTTB+LAN(光纤到楼、五类线入户)接入工程设计规范。
2017-09-20 17:00:00
12 根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块,X2光模块,XFP光模块和SFP+光模块,还有,每种10G光模块都有着不一样的传输速率。
2018-07-18 11:11:00
8880 10G EPON按照速率分为两类,分别为非对称模式(下行速率为10Gbit/s,上行速率为1Gbit/s)和对称模式(下行速率为10Gbit/s,上行速率为10Gbit/s)。10G EPON最大
2018-12-13 09:59:59
22854 目前,10G PON标准和产业链已经成熟。10G PON延续了分别由IEEE和ITU主导的格局:IEEE在EPON(802.3ah)基础上制定了10G EPON技术标准(802.3av),并沿用
2019-01-14 09:21:01
2483 华强盛电子导读:10G网络变压器系列篇开始整理编写,本篇为10G网络变压器系列篇之1 认识10G以太网 10G以太网技术及应用定位 10G网络变压器系列篇之1 认识10G以太网 10G
2019-01-14 18:26:04
877 本地互通性测试。但由于华为技术有限公司受芯片断货影响,无法正常供应10G EPON高端双频智能网关,故本次采购选择中兴通讯股份有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司进行竞争性谈判。
2019-07-05 09:46:47
1299 数据中心网络从最初的100M,1G,10G,到40G和100G,高速以太网的发展从未停止。10G以太网(IEEE802.3ae)的标准于2002年批准,在10G网络中,工程师在布线中需要考虑选择光纤
2019-07-29 18:01:34
5087 10G XFP万兆光模块分为XFP单纤光模块、XFP双纤光模块、XFP CWDM/DWDM光模块,今天易天光通信ETU-LINK分别给大家详细介绍这几种产品的规格参数。10G XFP 双纤光模块参数
2019-08-12 10:14:04
3283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/B8/pIYBAF1Ob8WAcR15AAFPrDmtzIY231.png)
鸿蒙率先应用于低端系列手机,华为这是一着昏招吗?
2019-08-22 16:49:59
2014 宽带业务的进一步发展,为运营商宽带提速创造了需求。您可能已经注意到,家中的电话线已经逐渐被光纤所取代。而EPON是一种实现光纤到户的重要技术。 什么是EPON? 使用PON的以太网称为EPON
2019-08-26 09:40:29
9072 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/98/pIYBAF1hAdSAXK2zAAHI6fLDvt0373.png)
Formerica 10G XFP光模块
*10G date rate
2019-11-12 08:53:35
1628 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/C7/o4YBAF2Jn6eAVOGXAABuw_3ayUo505.jpg)
网络综合布线逐渐普及,光纤线缆作为高带宽、高安全的数据传输介质被广泛应用于各种大中型网络之中,但是,由于光纤线缆解决方案造价昂贵,因此在某些情况下,铜芯高速线缆仍然发挥着重要的作用,如10G
2019-12-02 22:53:22
2193 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/D8/pIYBAF3k0ZiAfasJAAG0DyqpH4k362.png)
什么是10G电口模块?10GBASE-T SFP+电口模块:即10G电口模块,10GBASE-T是一种利用双绞线(超六类或以上)进行10G传输的以太网规范,它符合SFF-8431和SFF-8432
2020-03-24 15:33:02
5539 近日,中国电信2019年PON设备集采结果正式公布。本次集采总规模达12亿元,包含GPON、10G-EPON以及XG-PON三个标包,其中GPON新建OLT端口1.9万个,10G-EPON新建OLT端口21万个,XG-PON新建OLT端口39.6万个。也就是说,10G PON端口量占比高达97%。
2020-05-12 15:03:42
4366 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/7D/pIYBAF66SYKAf-sWAABGUfyL1H4961.png)
EPON网络是采用FTTB方式组建网络,其组网基本单元为OLT和ONU。OLT为局端设备提供丰富的PON口,用于连接ONU设备;ONU是用户端设备提供相应的数据和语音接口,实现用户业务的接入。
2020-12-25 14:19:47
1298 在数据中心10G网络连接中除了10G SFP+光模块还有10G DAC高速线缆和10G AOC有源光缆,它们也是一种高性价比的连接方案,具有高性能低预算的特点。那么这两种线缆是什么?又适合哪种情况
2021-08-04 16:30:46
1325 随着10G网络技术的快速发展,常见的10G光模块有SFP+系列、XFP系列、X2系列、Xenpak系列,其中10G SFP+光模块和10G XFP光模块是主流产品。如何在不同封装、不同功能的情况下选择一款最适合的光模块?本期文章易天光通信(ETU-LINK)带大家来看10G XFP万兆光模块。
2022-07-19 16:40:00
4235 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/36/poYBAGLWbeCAQO7_AACy33SvJWw69.jpeg)
10G CWDM和10G DWDM光模块都是用于光纤通信系统的传输技术,它们在光纤网络中使用不同的光波分复用技术。本期文章我们通过分析10G CWDM SFP+和10G DWDM SFP+两种光模块进行区别对比。
2023-07-06 17:58:40
410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/27/wKgZomSmkE-AOCkDAAGpKX8wFIQ15.jpeg)
10G雷达
2023-09-04 15:08:03
291 %。 10G PON在中国市场的广泛部署,显着推进了10G PON产业链的成熟度并降低了成本。 10G PON有两种路线,10G EPON和10G GPON,10G GPON又分了XG-PON(非对称)以及
2024-02-04 10:48:05
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B3/wKgZomW--m2ALTSXAAHm1UTsiRE480.png)
