电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>CDMA系统的呼吸效应与远近效应简述
CDMA系统的呼吸效应与远近效应简述
收藏
查看更多
集肤效应、邻近效应、边缘效应与涡流损耗的原理及作用区别
临近效应与集肤效应是共存的。集肤效应是电流主要集中在导体表面附近,但是沿着导体圆周的电流分布还是均匀的。如果另一根载有反向交流电流的圆柱导体与其相邻,其结果使电流不再对称地分布在导体中,而是比较集中在两导体相对的内侧,形成这种分布的原因可以从电磁场的观点来理解。
2018-10-10 08:23:0017609
效应管基础知识
效应管基础知识 一、场效应管的分类   场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应
2009-11-09 15:18:533751
Diodes公司推出全极霍尔效应开关AH1806及AH1808
Diodes公司推出4款全极(omnipolar)霍尔效应开关,其磁场检测的灵敏度适合多种产品设计的接近效应与位置检测功能。
2012-12-10 09:09:002663
cdma培训资料
cdma培训资料 CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需
2008-09-17 12:38:44
MH248霍尔效应传感器的优点及应用
MH248霍尔效应传感器产品特点及其优点MH248霍尔效应传感器的应用
2020-12-28 06:53:32
proteus 双栅极场效应
兄弟姐妹们,做proteus仿真,发现里面找不着双栅极场效应管3sk系列的怎么办啊???
2012-12-05 22:55:00
二极管正向恢复效应与器件的关系
在这里我们不讨论产生二极管正向恢复现象的原因,不过可以这样认为,这是半导体器件的固有的属性。绝大多数情况下,正向恢复效应不会产生什么问题,所以通常很少被讨论。关于这个效应,有几个特点需要注意:1
2021-04-15 15:26:27
什么是“量子自旋霍尔效应”?
自旋霍尔系统中一个方向的自旋通道能够被抑制。比如,通过铁磁性,这自然的会导致量子反常霍尔效应。铁磁导体中的霍尔电阻由正比于磁场的正常霍尔效应部分和正比于材料磁化带来的反常霍尔效应部分组成。量子反常霍尔
2018-12-13 16:40:40
什么是闩锁效应
什么是闩锁效应?闩锁效应是CMOS工艺所特有的寄生效应,严重会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。闩锁效应是由NMOS的有源区、P衬底、N阱、PMOS的有源区构成的n-p-n-p结构产生的,当其中一个
2012-08-01 11:04:10
什么是闩锁效应?闩锁效应的触发方式有哪几种?
什么是闩锁效应?闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种?
2021-06-17 08:10:49
什么是高频电流的趋肤效应
什么是高频电流的趋肤效应?求解答
2021-10-14 06:19:12
信道效应对MIMO系统运作效能有什么影响
信道与信道相关性效应(如路径损耗和多重路径衰减)。在无线通讯系统中,无线信道是决定系统效能的关键因素,唯有确保每个无线通道具明显差异,才能在相同时间/频率空间内支持多个串流。因此,充分了解通道相关性
2019-07-16 08:14:26
光电效应
器件种类很多,如:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏晶极管、光电池、光电耦合器件(CCD)、光纤等等。8.1 光电效应传统的光敏器件利用各种光电效应,光电效应可分为:外光电效应内光电效应
2012-10-20 08:13:22
克尔磁光效应有哪些类型?
克尔磁光效应:入射的线偏振光在已磁化的物质表面反射时,振动面发生旋转的现象,1876年由J.克尔发现。
2019-10-10 09:13:05
功放记忆效应是什么?如何降低功放记忆效应
2021-04-07 06:05:10
反馈网络的负载效应
在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。 1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
效应管具有什么特点?工作原理是什么?
效应管具有什么特点?场效应管的工作原理是什么?
2021-09-29 07:19:20
效应管击穿
请问一下如图中场1效应管,更换一个击穿一个会是什么原因造成的。更换了场1效应管后测量,栅极和源极和漏极电阻值都正常,测量了电容电阻电感电阻值都正常(与正常的比较)我怀疑可能是右侧电源芯片故障导致,请问有没有这个可能性。
2023-02-09 15:41:22
效应管概念
效应管(FET)是一种具有pn结的正向受控作用的有源器件,它是利用电场效应来控制输出电流的大小,其输入端pn一般工作于反偏状态或绝缘状态,输入电阻很高,栅极处于绝缘状态的场效应管,输入阻抗很大
2019-07-29 06:01:16
效应管的作用
效应管的作用 1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。 2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作
2019-05-29 06:18:14
效应管的关断问题
效应管si2301(p沟道)栅极D1接单片机引脚,电源接源极(s),输出端漏极(d)接一个DCDC然后接负载。问题是,单片机引脚低电平时,输出端(d)确实为高电压,但是单片机引脚高电平时。输出端为0.69v,并没有完全关断。这是场效应管的原因还是电路的设计问题?怎么让场效应管完全关断呢?
2017-12-09 18:46:35
效应管的分类
效应管的分类  场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛
2009-04-25 15:38:10
效应管的特性参数,怎么选用?有什么注意事项?
效应管的特性是什么场效应管的主要参数有哪些场效应管怎么选用?场效应管的选用注意事项?
2021-04-20 06:49:52
效应管的选型及应用概览
接触到的器件,本期内容将会从基础开始,探讨场效应管的一些基础知识,包括选型、关键参数的介绍、系统和散热的考虑等为大家做一些介绍。  场效应管的基础选型  场效应管有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统
2020-07-10 14:51:42
效应管的驱动电压多少
`请问场效应管的驱动电压多少?`
2019-08-22 15:55:28
效应管驱动电路分析
在分析的时候,比如此时输入端为高电平,如何确定场效应管源极(S极)的电平,从而无法确定Vgs的值大小
2016-01-09 20:11:56
基于DSP/FPGA的超高速跳频系统该怎么设计?
跳频通信系统作为扩频通信体制中的一种重要类型,以其出色的抗远近效应、抗干扰能力,在军用、民用通信领域得到了广泛应用。
2019-10-16 08:03:45
天线效应是什么?如何减少在集成电路中的天线效应
2021-05-10 06:14:40
天线拖尾效应
什么是拖尾效应?形成原因?天线入门阶段新手求解释
2016-04-15 10:09:56
如何使用霍尔效应传感器控制电机速度?
霍尔效应传感器根据磁场改变其输出电压。霍尔效应器件被用作接近传感器,用于检测定位、速度和电流,它们广泛应用于电机控制系统中。因为机械部件不会着时间而磨损,所以霍尔效应传感器是长期的解决方案。集成
2021-03-11 07:29:55
如何降低PCB互连设计RF效应
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应
2019-09-24 06:25:39
巨磁电阻效应是什么?
巨磁电阻效应是什么巨磁阻效应与层结构分析巨磁电阻效应的应用介绍
2021-03-17 08:03:45
开关电源中的集肤效应
开关电源中的集肤效应什么什么原因引起的,各位大佬帮忙讲解下
2021-02-26 13:08:19
有源器件系统中产生的非线性效应如何避免?
众所周知,有源器件会在系统中产生非线性效应。虽然已开发出多种技术来改善此类器件在设计和运行阶段的性能,但容易忽视的是,无源器件也可能引入非线性效应;虽然有时相对较小,但若不加以校正,这些非线性效应
2019-07-10 07:04:25
电感上的DC电流效应是什么
电感上的DC电流效应是什么
2021-03-11 06:59:46
电感上的DC电流效应是什么
电感上的DC电流效应是什么
2021-03-11 07:13:02
电流的磁效应与电动机如何实验
电流的磁效应与电动机如何实验
2021-10-13 07:59:09
米勒效应的本质是什么?
效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
2024-01-11 16:47:48
米勒效应问题
通时,下管的电压会以较高的dv/dt上升,IGBT的反向传输电容与输入电容之比增加会增加米勒效应,噪声会从集电极耦合到栅极,此操作会在下管栅极引入电流,会使下管误导通”【1】自己查了一下米勒效应,是说在
2017-12-21 09:01:45
结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
辐射效应概观
领域结合起来,谈谈关于高速ADC的几种辐射效应。深入探讨辐射如何影响高速ADC的某些细节之前,我们首先必须对一般的辐射效应有所了解。这将是一个包括多部分的系列,分若干篇博客介绍,我们将研究存在哪些类型
2018-10-30 11:49:19
霍尔效应传感器是什么工作原理?
霍尔效应传感器的工作原理用于磁场测量的仪器级传感器霍尔效应传感器历史
2021-03-18 06:17:34
霍尔效应原理是什么_霍尔效应传感器的应用
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。霍尔效应定义了磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在垂直于导体与磁感线的两个方向上产生电势差。霍尔效应原理示意图
2020-04-22 08:06:06
霍尔效应及应用
(R.B.Laughlin)因在发现分数量子霍尔效应方面所作出的杰出贡献而荣获1998 年度诺贝尔物理学奖。这一领域因两次授予诺贝尔奖而引起了人们广泛的兴趣,崔琦也成为第六位获得诺贝尔奖的华裔科学家。本文系统阐述了
2009-10-23 17:46:38
霍尔效应基本介绍(深圳响拇指团队)
可以作为开/关传感器或者线性传感器,广泛应用于电力系统中。在霍尔效应发现约100年后,德国物理学家克利青(Klaus von Klitzing, 1943-)等在研究极低温度和强磁场中的半导体时发现了
2013-07-10 17:20:12
霍尔效应及应用
霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应。霍尔效应的研究在当今已取得了许多突破性的进展,在科学技术的许多领域都有着广泛的应用。[关键词] 霍尔效应;霍尔
2009-02-10 20:37:4395
多用户检测技术对CDMA系统的影响研究
定量分析了具有多用户检测功能的CDMA移动通信系统的容量和覆盖,讨论了采用遗传算法实现多用户检测的方法,仿真结果表明无论是抗多址干扰还是抑制远近效应,基于遗传算法
2009-02-19 23:34:4413
光伏效应
光生伏特效应简称为光伏效应,指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。    产生这种电位差的机理有好几种,主要的一种是由于
2009-02-23 20:49:136
WCDMA系统无线资源管理
CDMA自从被提出以来,一直没有得到大规模应用的主要问题就是无法克服“远近效应”功控的目的:1.由于远近效应WCDMA系统必须引入功率控制引入功率控制后还能带来很多其它
2009-06-01 17:12:331
一种用于DS/CDMA 系统的联合信道估计与多用户检测方案
在DS/CDMA 系统中,多用户检测技术可以减小多址干扰和远近效应,但一般情况下, 多用户检测总是假设接收机对信道特性已知。本文提出一种慢衰落信道中的有效的联合信道
2009-06-03 08:46:5214
WCDMA无线资源功率控制
CDMA自从被提出以来一直没有得到大规模应用的主要问题就是无法克服“远近效应”由于远近效应,WCDMA系统必须引入功率控制;引入功率控制后,还能带来很多其它的好处
2009-06-09 15:09:39106
巨磁电阻效应与传感器
本文介绍了各种磁性材料的巨磁电阻效应及其传感器的原理、结构、特性和应用。对于物质磁电阻特性的研究由来已久,早在20 世纪40 年代人们就发现了磁电阻效应。所谓磁电阻
2009-07-13 09:50:2727
一种用于CDMA系统的信道估计与检测方案
         在DS/CDMA 系统中,多用户检测技术可以减小多址干扰和远近效应,但一般情况下,多用户检测总是假设接收机对信道特性已知。本文提出一种
2009-09-09 09:51:246
效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原理
效应管知识场效应晶体管 1.什么叫场效应管? Fffect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导
2008-01-15 10:26:4716005
如何减少传输线效应
如何减少传输线效应 高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:471110
什么是趋肤效应?磁滞回线是什么意思?
什么是趋肤效应?磁滞回线是什么意思? 趋肤效应---又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表
2009-04-17 10:42:272506
为什么功率控制在CDMA系统中非常重要
前面提到,CDMA系统的功率控制尤为重要,功率控制被认为是所有CDMA关键技术核心。要解释功率控制的重要性,我们首先要了解"远近效应"这个概念。我们可以设想,如果小区中的所
2009-06-20 08:54:492806
什么是集肤效应
什么是集肤效应?        集肤效应又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。集肤
2009-11-18 13:39:287240
效应管检测方法与经验
效应管检测方法与经验 一、用指针式万用表对场效应管进行判别(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结
2009-11-30 10:52:211462
磁阻效应传感器
磁阻效应传感器 磁阻元件类似霍尔元件,但它的工作原理是利用半导体材料的磁阻效应(或称高斯效应)。与
2009-12-02 09:11:212929
效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思
效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思 场效应管和双极晶体管不同,仅以电子或空穴中的一种载子动作的晶体管。按照结构、原理可以
2010-03-01 11:06:0546872
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思   VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应
2010-03-04 09:51:031344
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思 VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起
2010-03-05 15:44:533238
外光电效应
光电效应是指物体吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量,从而产生的电效应。光电传感器的工作原理基于光电效应。光电效应分为外光电效应和内
2010-06-16 10:21:5311960
光伏并网系统孤岛效应的仿真与实验研究
摘要:分析了光伏并网系统的孤岛效应现象,提出了主动频率偏移法识别孤岛效应。在MATLAB6.5下进行了系统的建模与仿真,并进行了实验系统的研究。结果表明:系统实验结果与仿真结果相吻合,可以在100 ms以内有效检测出孤岛效应。 关键词:光伏并网系统 孤岛效
2011-01-13 15:24:2781
CDMA呼吸效应与远近效应
CDMA系统中,由于它是一个动态网络,所以小区的变化随着用户以及业务情况的变化发生着相应的变化,这就产生了小区的呼吸效应现象。
2011-03-15 10:32:262031
深亚微米pMOS器件的HCI和NBTI耦合效应与物理机制
研究了深亚微米pMOS 器件的热载流子注入(hot2carrier injection ,HCI) 和负偏压温度不稳定效应(negative bias temperature instability ,NBTI) 的耦合效应和物理机制.
2012-04-23 15:35:3934
霍尔传感器的分类、霍尔效应与霍尔传感器的应用
霍尔传感器是一种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器以霍尔效应为其工作基础,是由霍尔元件和它的附属电路组成的集成传感器。霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。
2017-06-07 10:34:204683
无接触感应与霍尔效应的应用指南
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,18551938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场
2017-09-18 11:06:501
基于阵列信号的伪卫星远近效应抑制方法
针对伪卫星远近效应问题,提出了一种基于阵列信号处理技术的伪卫星远近效应抑制方法,利用波束形成技术,通过优化伪卫星的波束方向,对伪卫星信号进行抑制,使其功率强度与导航信号保持一致。该方法在抑制伪卫星
2017-11-11 15:43:295
热释电探测器及热释电效应与应用的介绍
本文介绍了热释电效应的定义,铁电晶体和热释电性与热释电探测器等知识的详述。
2017-11-17 15:00:0627
TD-SCDMA关键技术介绍
技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。 二、灵活的上下行时隙配置 灵活的时隙上下行配置可以随时满足您打电话,上网浏览、下载文件、视频业务等的需求,保证您清晰、畅通享受3G业务。 三、TD克服呼吸效应远近效应 什么是呼吸效应?在CDMA系统中,当一
2017-11-24 11:51:361314
逆压电效应的原理与应用
压电效应可分为正压电效应和逆压电效应,本文主要介绍了压电效应的原理与逆压电效应的原理及应用。
2017-12-20 17:37:4939174
压电效应起电原理是什么_压电效应的应用介绍
本文以压电效应为中心,主要介绍了压电效应的分类、压电效应的起电原理、压电效应的应用以及发展现状等进行了详细的说明。
2017-12-21 14:38:209907
光伏组件PID效应
光伏组件PID效应是什么意思?提及光伏组件,必然要注意其两大效应,一个是热斑效应,一个是PID效应,那么,光伏PID效应是什么?
2018-02-26 18:53:215438
什么是巨磁电阻效应_巨磁电阻效应的应用介绍
本文主要介绍的是巨磁电阻效应,首先详细的阐述了巨磁阻效应与层结构,其次介绍了巨磁电阻效应的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 17:19:5128295
如何从逆变器侧防治PID效应
本文首先介绍了PID效应的发现和成因,其次介绍了PID效应的危害,最后介绍了PID效应的防治及PID防治案例。
2018-05-29 14:11:2416405
纳米材料的四大效应
本文主要阐述了纳米材料的四大效应,分别是体积效应、量子尺寸效应、量子隧道效应以及介电限域效应
2018-10-18 15:58:0165158
不同的传感器都具有哪些不同的效应
光电效应-- (可制作各种光电器件,位移,振动,转速传感器传感器) 外光电效应-- (可制作光电管、光电倍增管传感器) 面效应效应 内光电效应 光电导效应
2019-03-15 14:03:093509
简述什么是压电效应_压电效应的发现
本文首先介绍了压电效应的概念,其次介绍了压电效应的发现,最后介绍了压电效应的应用现状。
2019-07-18 16:08:4633670
内光电效应和外光电效应的区别
内光电效应是光电效应的一种,主要由于光量子作用,引发物质电化学性质变化(比如电阻率改变,这是与外光电效应的区别,外光电效应则是逸出电子)。内光电效应又可分为光电导效应和光生伏特效应
2020-08-04 14:28:1625753
塞贝克效应原理_塞贝克效应的应用
塞贝克效应(Seebeck effect)又称作第一热电效应,是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。一般规定热电势方向为:在热端电子由负流向正。
2021-01-15 15:49:328376
光伏效应是谁发现的_光伏效应原理
所谓光生伏打效应就是当物体受光照时,物体内的电荷分布bai状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在PN结的两边出现电压,叫做光生电压。这种现象就是著名的光生伏打效应。使PN结短路,就会产生电流。
2021-02-25 14:54:5010436
光电导效应与光生伏特效应的区别
光生伏特效应,英文名称:Photovoltaic effect。光生伏特效应是指半导体在受到光照射时产生电动势的现象。
2021-02-25 15:32:2712496
热电偶、热电效应和热电效应原理
热电偶、热电效应和热电效应原理 热电偶(thermocouple)是把两种不同材料的金属的一端连接起来,利用热电效应来测量温度的传感器。 1821年,德国科学家托马斯·约翰·塞贝克发现了电流热效应
2021-10-29 10:04:386545
基站中的无源交调效应
众所周知,有源器件会在系统中产生非线性效应。人们已开发出多种技术来改善此类器件在设计和运行阶段的性能。容易忽视的是,无源器件也可能引入非线性效应;虽然有时相对较小,但若不加以校正,这些非线性效应可能会严重影响系统性能。
2022-04-14 09:33:38918
无线通信中存在的远近效应、多普勒效应、多径效应以及其应对策略
远近效应(near-fareffect)是指在运动过程中,基站同时接收两个距离不同的移动台发来的信号时,由于距离基站较近的移动台 信号较强,距离较远的移动台信号较弱,距离基站近的移动台的强信号将会
2023-05-30 10:53:340
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042557
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?  场效应管是一种半导体器件,利用半导体中电荷分布的特性控制电流的流动。常见的场效应管有结型场效应管和绝缘栅型场效应管,它们虽然在功能上有相似之处,但在
2023-09-18 18:20:512227
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应? 密勒效应是指在半导体器件中,频率越高时电路增益越低的现象。 该现象是由于半导体器件电容的存在而导致的,而这个电容主要是空乏区电容和晶体管
2023-09-21 15:55:43720
热电效应的定义是什么? 热电效应包括哪三种效应
热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电效应可以分为三种
2024-01-18 11:43:15650
已全部加载完成
