电网从发电、变电、配电、用电过程中是否会存在电能质量相关的问题,我们常常提及的三相不平衡又是如何定义的呢?电网不平衡度又对电网造成什么样的危害?这里将为你揭晓这些答案。
2017-02-22 17:31:50
2421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AF/wKgZomUMP6CAPvSPAAKLBs7ZGAM018.png)
在矢量测试中,经常需要测量信号的不平衡性,会遇到相关的几个名词:Balance(平衡),Unbalance(不平衡/非平衡)和Imbalance(不平衡性)。
2020-03-29 10:51:00
2256 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/6E/o4YBAF54eeOANJobAABzibMIGLU977.png)
运营商和设备商寻求降低能耗的方法实现节能减排目标有着十分重要的意义。事实上,在全球节能减排的大趋势下,通过对移动运营商生产需求分析,设备制造商们很早就意识到基站耗能指标对于运营商的重要性,在一些知名设备商
2019-06-03 06:45:05
在测样品的电容过程中,改变测试频率时突然出现电桥不平衡的警告,之后图像就非常混乱,电容和介损值也偏离正常值了。重启仪器,校正过程中出现电桥不平衡警告,在短路补偿时,发现最大电阻达到1MΩ,正常应该
2022-06-17 11:02:45
为什么需要同时从发射机和天馈线系统二个角度来完成基站的匹配测试,并在讨论的基础上提出了采用通过式功率计和天馈线分析仪进行基站匹配测量的完整解决方法。
2019-06-10 06:56:47
(集成为单个 IF 级)。然而,组件集成仍然受到一定的限制。混频器可提供缓冲 IF 输出、集成型平衡-不平衡变压器、LO 开关及分频器。带有一个混频器和一个 LO 用 PLL 的器件代表了近期的集成化
2019-07-04 07:10:11
射频标签(RFID)在移动基站设备管理中的应用探索本文关键字: 计算机 中国移动 4G 射频 微波通信 GPRS RFID 电池 天线 3G 蓝牙 传感器 紧密配合市场变化的“弹性网络建设
2009-11-13 22:15:28
电力是移动基站设备正常运行的能源,电力的供不应求对移动基站的维护带来很大的困难,发电成为移动基站维护的主要工作。在发电过程中会有很多问题,通过使用电源监控系统,可全面改善基站电源运行维护质量,实现其科学管理,提高工作效率。
2011-03-10 12:35:59
1 引言欧盟,北美,日本等是当今重要的移动通信基站设备制产品的主要市场,随着这些地区和国家的电磁兼容技术标准,技术法规越来越严格,各个企业在符合各个区域市场准入要求方面面临越来越大的困难和压力。传统
2019-05-30 06:16:45
移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
2019-06-17 07:42:41
最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如
2018-09-04 10:14:20
2023-12-15 06:24:40
BALH-0010平衡不平衡变压器产品介绍BALH-0010询价热线手机深圳市首质诚科技有限公司原装现货Marki公司拥有的混频器制造技术25年,覆盖频率高达65GHz,产品接口形式有同轴、载体
2018-11-07 10:40:33
网络 集成不平衡变压器 集成电感器 集成功率放大器 (PA) 集成低噪声放大器 (LNA)通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA低
2018-12-15 11:24:54
GSM基站射频拉远试验分析移动通信运营商为满足业务区的无线覆盖需求.解决部分偏远地区的覆盖问题,在投资规模有限的前提下,进行技术创新,利用现有设备开展内部挖潜,提高设备利用率,扩大基站覆盖范围,就成为基站技术人员的重要课题。 [hide][/hide]
2009-12-12 10:13:45
6dBm,覆盖距离将提高一倍。手机接收信号加强,但普通手机的最大功率33dBm,如果远离基***上行信号如果不增强就无法解析。造成系统上、下行覆盖不平衡,后果便是单通、质量差、掉话等。基站覆盖延伸系统从基站系统上、下行两个方向改善基站覆盖范围,是解决信号广度、深度覆盖的一种好办法。
2019-06-14 06:05:22
。 这些不平衡变压器由低温共烧陶瓷(LTCC)构成,可将信号从平衡转换为不平衡,反之亦然。 TDK Baluns提供领先的小型化技术,同时为2.4GHz和5GHz WLAN提供出色的电气特性。推荐产品
2019-12-16 16:36:43
请问TRF370417的相位不平衡度和幅度不平衡度分别有多少?
2016-03-30 11:12:07
该波动在三相上是不同步的。根据配电网三相负荷不平衡类型,可以采取相应的不平衡控制策略以及调节装置。对于I类和IV类长期规律性和季节性的不平衡,采用人工或自动化智能设备定期改变负荷接入相别来平衡相间负荷,对于II类和III类随机变化的不平衡,宜采用自动化智能设备来调整相间负荷。
2017-09-27 15:37:38
、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规
2010-11-09 10:51:15
运行,电动机效率低下,仪表损坏,功率因数低下,零序导体发热甚至引起火灾等危害。为了避免上述情况,1:我们可以将不对称负载分散到不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的情况:。2:使用交叉换相等
2019-02-18 13:06:47
的用电设备时,用电的效率就会降低,这样的差异进一步加剧了配电变压器三相负荷的不平衡状况。2、用电负荷的不断变化。造成用电负荷不稳定的原因包括了地II经常出现的拆迁,移表或者用电用户的增加;临时用电
2017-04-22 22:00:59
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2021-09-02 07:55:12
电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流过大,从而引起高压线路过流跳闸停电,引发大面积停电事故,同时变电站的开关设备频繁跳闸将降低使用寿命。 3. 对配电屏和低压线路的影响 (1)三相负荷不平衡
2009-08-18 14:56:50
微型四轴起飞不平衡是什么原因呢?有什么解决办法吗?可以利用mpu6050在软件上去改进的吗?想请教一下大家^_^
2019-07-12 04:20:51
(不对称)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图
2019-08-13 06:32:59
如何去排查移动通信基站的射频干扰?有哪些流程?
2021-05-24 06:36:40
在射频测试中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。那么如何更好区分矢量测量中“平衡”与“不平衡”?
2019-02-13 13:54:36
2022-06-17 10:57:42
变压器或相移变压器形式的VFD前面有额外的阻抗,这将非常有用。如果需要,可以将该过程移动到每个设备的线路侧以隔离不平衡。 由于改变遵循亲和力定律的风扇和泵的速度是调节流量和降低功耗的有效方法,因此轻
2021-01-19 15:36:15
是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。3、配变出力减少配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组
2019-01-26 12:04:45
电路都是动力和照明混为一体的,所以在使用单相的用电设备时,用电的效率就会降低,这样的差异进一步加剧了配电变压器三相负荷的不平衡状况。2、用电负荷的不断变化。造成用电负荷不稳定的原因包括了地II经常出现
2019-01-25 13:15:15
的调整方法,才能达到预期的目的和效果。 三相不平衡,不仅会影响电力用户用电可靠性,还会影响到企业设备的正常运行。我们应该足够重视三相不平衡问题,分析三相不平衡存在的原因,采用各种方法进行三相不平衡治理
2017-08-22 16:38:17
随着对无线宽频带的需求不断提高,蜂窝基站 (BTS) 性能的重要性也愈加突出。天线塔的低噪声放大器 (LNA)是确定 BTS 性能的关键因素,因为它能影响基站覆盖面积及其对附近其他发射器的容限。集成
2019-06-26 06:29:59
双绞线 (STP或UTP) 内部差模-共模转换的过程 (或逆过程) 会引起确定性抖动 (DJ),通常是因出现扭绞或介质不平衡导致。1 目的本文将讨论由双绞线不平衡导致的确定性抖动问题
2009-02-23 11:00:58
50 关于三相不平衡的介绍
本文将讨论三相电压和电流的不平衡。由于不平衡电流是引起不对称电压的重要原因,并且电压不平衡是一个公认的电能质量参数,本文
2010-05-14 16:39:45
30 以E-pHEMT管实现基站接收机前端平均结构低噪声放大器(LNA),并以3dB混合耦合器实现功率分配与合路。首先以设计规范和FET管的要求来取得适当的偏置及匹配电路,对管脚源端的电
2010-07-19 17:43:16
28 Low Power Silicon BJT LNA for 1.9GHz
Abstract: A two-stage 1.9GHz monolithic low-noise amplifier
2008-09-17 16:15:08
948 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAKAWmetAABou1fqqcA282.gif)
对地不平衡测试电路
2009-03-04 20:40:57
832 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPqADYMvAACfxgQrYeQ282.jpg)
不平衡型AFC电路
如图不平衡型AFC电路,它由鉴相器,比较锯齿波形成电路,
2009-08-05 23:52:31
1559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/36/wKgZomUMN2yAPZJTAAAczwYLBLs255.jpg)
简易平衡不平衡变换器
可用废弃
2009-09-07 16:48:25
1823 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3F/wKgZomUMN5KAH0BmAADtz_wgfRo584.jpg)
模拟信号平衡输入/不平衡输出电路
2009-10-11 10:43:23
5475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9SALv_sAACTrVfy1j4941.jpg)
集成LNA服务基站的需要 。有用的PDF、
2016-01-06 16:57:22
0 三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
危害
1.增加线路的电能损耗。在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗
2016-05-11 11:08:05
0 三相电压不平衡过大(超过标准值2%)将导致一系列问题。国家标准规定了对每个用户电压不平衡的一般限值为1.3%,这是参考了国外相关规定,并考虑到不平衡负荷是电网中少数特殊负荷而定的,但实际情况千差万别。
2017-08-02 10:47:45
30247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C9/wKgZomUMQG2AKpw0AAAiD3IEGMI174.png)
在低压供配电网中,由于用户用电的不确定性,必将导致低压线路三相负荷不平衡。而三相负荷不平衡会引起中性线电流偏移,造成不必要的能源浪费。本文在实验的基础上,根据三相负荷不平衡补偿原理,由三相电流不平衡
2017-11-06 15:40:06
19 引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
2017-11-08 14:16:44
17530 针对受均匀效应的影响,当前K-means型软子空间算法不能有效聚类不平衡数据的问题,提出一种基于划分的不平衡数据软子空间聚类新算法。首先,提出一种双加权方法,在赋予每个属性一个特征权重的同时,赋予
2017-11-25 11:33:37
0 很多情况下,因为基站与移动设备不平衡连接的缘故,从基站到移动设备的信号强度和传输距离都要超过移动设备向基站的反向传输,并且由于天线与基站间的反馈损耗,使得这种不平衡性变得更大。
2018-05-15 10:00:00
2844 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/B7/o4YBAFr6QPyAO8E_AAAQgEsQ_RQ007.jpg)
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有非常的多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相的元器件、线路参数或负荷的不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易
2018-05-10 15:53:00
40377 本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,其次介绍了三相不平衡带来的影响,最后阐述了解决三相不平衡的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:05:21
38794 本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,几次介绍了三相电流不平衡度计算公式及三相电流不平衡度标准和应用,最后阐述了三相电流不平衡解决方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:25:09
65674 本视频首先详细阐述了三相负荷不平衡的危害,其次介绍了三相四线制负荷不平衡对线损的影响、对设备的影响以及对电压的影响。
2018-10-21 09:41:00
23982 本视频首先介绍了三相负荷不平衡的原因,其次介绍了低压电网三相负荷不平衡的原因,最后阐述了配电房三相负荷不平衡的危害。
2018-10-21 09:44:40
7671 本视频主要详细介绍了三相负荷不平衡怎么办的方法,分别有注重对三相负荷的合理分配、增设对三相负荷的检测调整以及对三相负荷中不平衡电流的治理方法。
2018-10-24 16:13:47
26548 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/16/pIYBAFvQKfOAGHkGAAWb3RRMxZo932.png)
电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成三相电压不平衡的主要原因,比较明显的单相负荷由电力机车、电焊机等等。
2019-10-28 16:43:48
23261 当三相电机电压不平衡时,三相电流会相差很大。我们可以通过万用表测各相电压,看各相电压是否再允许范围内,一般三相电压不平衡度不允许超过5%。另外当三相电机电压不平衡时,电机的电磁噪音也会变大许多。如果发现电机噪音过大,看电机电流是否正常,并检查具体原因。
2019-10-28 17:22:09
24877 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/9D/pIYBAF22szqAN0dqAACowxbCS5c211.jpg)
在三相交流系统中,三相电压或电流在幅值上相同或相位差为120度,反之则判断为三相不平衡。不平衡问题的处理有负荷补偿、负荷相序平衡、配网重构等方式来处理不平衡问题。
2019-11-22 17:47:35
19878 三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。三相不平衡是电能质量的一个重要指标,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会
2020-03-09 16:46:39
1860 这种现象往往是由于本身数据来源决定的,如信用卡的征信问题中往往就是正样本居多。样本比例不平衡往往会带来不少问题,但是实际获取的数据又往往是不平衡的,因此本文主要讨论面对样本不平衡时的解决方法。
2020-03-30 09:57:36
857 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/54/pIYBAF6BUQ2ANuE2AAA3uiv5GZw407.png)
2020-04-12 18:03:10
8716 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/D7/o4YBAF6S5uKALxwXAADsSgaxCMA499.png)
2021-04-19 10:49:31
3442 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/30/o4YBAGB88NKASwl5AAAU80d2elc966.jpg)
三相不平衡怎么解决呢?VIP-SPC系列自动调节设备。三相不平衡自动调节设备主要安装于办公大楼、医院、学校、小区、重能耗企业(钢铁、化工、煤炭、冶炼等)、交通等低压配电用户侧,并联接在变压器出线
2022-08-26 09:24:35
8123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/3E/pYYBAGMIIIiAAByAAABBcwGQlw0066.png)
2022-11-09 09:33:25
4869 三相不平衡的危害:1.增加线路电能的损耗,2.导致电压不平衡;3.降低了配电变压器的效益
2022-11-10 09:09:50
8680 电网中三相间的不平衡电流是普遍存在的,在城市民用电网及农用电网中由于大量单相负荷的存在,三相间的电流不平衡现象尤为严重。
2023-02-16 09:51:18
2541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/57/poYBAGPti9eATsYoAACys-fzkHM352.png)
2023-02-20 11:44:41
1246 电流不得超过变压器低 压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动
2023-03-03 16:49:53
2147 低 压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导
2023-03-27 16:33:55
879 安科瑞 梅岑彬 不平衡的定义:IEC定义电压不平衡为多相系统中基频线电压的方均根值,或两个顺序线电压之间的相角不相等,并且将三相电压不对称(或者不平衡)定义为负序或零序分量与正序分量之比,通常
2023-04-06 10:12:48
842 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D7/poYBAGQuKkaASENQAANOHmFGQ_o614.png)
一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:35
1551 三相不平衡三相不平衡可用于测量三相四线电系统的电压(负序)不平衡度、电压零序不平衡度和电流(负序)不平衡度、电流零序不平衡度。使用的按钮如下:返回:返回上一级菜单。向量:以向量方式显示不平衡测量结果
2021-11-18 14:29:35
1240 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/1D/pYYBAGGV6zuAfAfhAAAxdhwb4LA109.jpg)
2021-11-18 14:27:52
710 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/18/poYBAGGV7NaATdF7AAAwWSpCPqU852.jpg)
转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38
269 的设备、故障的电源线路、非线性负载、电源波动等。本文将详细探讨三相电流不平衡的原因及其危害。 一、原因分析 1.1 非平衡电压 非平衡电压是指三相电压在相位、幅值不完全相等的情况下发生的情况。对于不平衡电压的情况,电动
2023-08-31 16:46:46
4207 三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08
331 三相不平衡度允许范围是0-15%吗? 三相电力系统中的不平衡度是指在三相电压或电流中存在不同的振幅、相位角或频率等差值的情况。不平衡电力系统会导致诸如电力设备过热、损坏、功率因数降低等问题。因此
2023-09-21 17:19:52
5253 某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡。不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害。
2023-09-25 11:06:30
1092 三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理? 三相不平衡是指三相电压或电流的幅度或相位不同,这会导致电力系统的不稳定、效率低下、设备寿命短等问题。在三相电力系统中,三相电压应该相等且相位差
2023-09-25 17:36:43
1936 三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围 三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:47
2388 三相稳压器不平衡的原因及解决方法 三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01
768 I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢? I/Q不平衡是指在I(即“In-phase”)和Q(即“Quadrature-phase”)信道的输出之间存在不平衡的状态。在数
2023-10-31 09:34:16
562 的文章。 第一段(引入三相用电不平衡的概念) 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不一致的状态。这种不平衡可能会导致各种负面影响和危害,特别是对电力系统的设备和稳定运行产生副作用。因此,研究
2023-11-10 14:35:08
822 三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中三个相电压的幅值和相位不一致,造成电压波形不对称的情况。常见的三相电压不平衡情况包括电压幅值不平衡、相位不平衡和谐波含量不平衡。三相电压不平衡
2023-12-11 17:16:22
592 电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03
265 ,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流不平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不一致、电压波动等。三相电流不平衡会导致电力系统的各种问题,如电流过载、线路不均匀发热
2024-02-02 17:34:28
613 电力系统的稳定运行和设备的正常工作非常重要。本文将介绍一些解决三相不平衡的最佳方法。 检测和监测三相不平衡 解决三相不平衡的第一步是检测和监测不平衡的情况。可以使用专业的电力仪表或设备进行测量,以确定是否存在三相
2024-02-06 10:07:24
367 三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的原因、后果和解决方案,并详细介绍三相不平衡调节装置的工作原理和应用。 引言 三相电力系统
2024-02-06 10:14:58
267
