characteristics for the 85331A SP2T & 85332A SP4T PIN Switches.
2019-05-29 12:27:35
大哥大姐们,找不到Protel *** 2004 SP3.SP4?????能否给个答案,谢谢了
2012-03-05 15:22:52
SP4T - 0.5-18 GHz PIN DIODE SWITCHES - Advanced Technical Materials Inc.
2022-11-04 17:22:44
详解 sp 含义最近使用 RT-Thread 的 Finsh 输入 list_thread 命令查看线程状态时,突然注意到多个线程在 sp 这一项内容上竟然是相同的,如下所示:thread pri
2022-06-29 11:03:10
详细资料RF Switch SP4T 100MHz to 4GHz 25dB 16-Pin QFN EP Cut TapeHMC-C071详细资料RF Switch SP4T 0MHz to 20GHz
2020-11-25 09:55:48
ADS应用详解-射频电路设计与仿真
2020-05-13 09:28:32
`单片反射式SP4T开关产品介绍CHS2411-QDG报价CHS2411-QDG代理CHS2411-QDG咨询热线CHS2411-QDG现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-06-19 11:34:06
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
DSW-MA-SP4T-0050是一个单极,四掷(SP4T)开关。该开关具有低插入损耗。同时操作在非常宽的带宽,操作可达70 GHz。它还具有低电流消耗。高隔离度。产品型号
2018-11-16 09:40:52
HFSS电磁仿真设计应用详解》随书hfss仿真模型
2023-09-26 07:36:36
/RHMC241ALP3E详细资料RF Switch SP4T 100MHz to 4GHz 25dB 16-Pin QFN EP Cut TapeHMC-C071详细资料RF Switch SP4T 0MHz
2020-10-28 23:34:47
电子书:LabVIEW与Matlab的联合仿真过程详解
2016-04-03 01:24:28
The data sheet describes features, benefits, and specifications for the M9161D PXI dual SP4T sofid state switch module.
2018-09-21 17:03:35
`MASW-010350隔离单刀四掷(SP4T)开关产品介绍产品名称: 隔离单刀四掷(SP4T)开关MASW-010350 产品特性高隔离:@ 2.1 GHz时为60 dB插入损耗:@ 2.1
2019-04-16 17:48:36
`PE42440MLBB-Z 增强型SP4T RF开关产品介绍 产品名称:增强型SP4T RF开关 PE42440MLBB-Z 产品特征HaRPTM 增强技术无与伦比的线性度极低的插入损耗
2019-05-08 18:22:15
`PE42441 是一款采用 HaRP™ 技术的吸收式 SP4T 射频开关,设计用于跨越多个市场的各种开关应用,包括无线基础设施、宽带以及测试和测量。该开关具有四个对称射频端口,并提供低插入损耗
2021-06-18 17:37:04
`PE613050是基于Peregrine的UltraCMOS®技术的SP4T调谐控制开关。这种高度通用的开关支持多种调谐电路拓扑,重点是阻抗匹配和孔径调谐应用。PE613050具有5至3000
2021-03-29 12:00:01
详细的介绍了pspice10.0的各种功能以及各种仿真步骤的详解:暂态分析等
2017-07-02 11:29:19
【PDF】LabVIEW与Matlab的联合仿真过程详解
2015-12-04 19:50:28
目前,GSM系统是世界上应用最广泛的移动通信标准,应用于GSM系统的射频前端架构主要有GSM/DCS双频功率放大器模块和单刀四掷(SP4T)射频开关模块组合的解决方案。其中,GSM/DCS双频
2019-07-08 08:21:18
由于超高频RFID的接收和发射频率相同,读卡器结构基本为零中频结构。零中频结构的接收机射频前端没有选择滤波器,对邻近频率的信号抗干扰能力很弱。我国在《800/900 MHz频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》中规定的跳频间隔为250 kHz,这对零中频结构的RFID读卡器在多询问机环境下工作是一个很大的技术难点。
2019-10-21 06:32:48
时分复用方式。在读卡器中加入单刀多掷开关(Single Pole 4Throw,SP4T),本机轮询4个天线,可以取代另外的3个读卡器,降低整个系统成本。
2019-10-08 09:54:25
,基本是工作于时分复用方式。在读卡器中加入单刀多掷开关(Single Pole 4Throw,SP4T),本机轮询4个天线,可以取代另外的3个读卡器,降低整个系统成本。
2019-07-24 08:04:39
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
INTEWORK-VBA(Vehicle Bus Analyzer) 车辆总线监控分析及仿真工具,是由经纬恒润自主研发的一款专业、易用的车载
2021-03-05 10:42:54
(T3SP15D)的快速上升时间,故障分辨率(FR4)分别为4.2 mm和3 mm,DUT长度可达40 m,TDR采样率高可达10 MHz,并使用与矢量网络分析仪相同的OSL
2022-08-08 16:32:24
MACOM 的 MASW-011087-DIE 是一款 AlGaAs SP4T 反射 PIN 二极管开关,工作频率为 14 至 38 GHz。它具有 0.9 dB 的低插入损耗,提供 25 dB
2022-08-26 11:52:58
Qorvo 的 QPC6041 是一款 SP4T 反射式开关,工作频率范围为 0.5 至 8 GHz。它的插入损耗为 0.48 dB,开关速度小于 353 ns,并在 RF 端口之间提供 30 dB
2022-10-24 11:20:40
MADR-011021用于大功率 PIN 二极管开关的 10 V 至 180 V 驱动器MADR-011021 四通道开关驱动器设计用于与 MACOM 的串联/并联 SP4T PIN 二极管开关
2022-11-11 14:06:42
HMC344ALP3E是一款宽带、非反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造。该开关具有高隔离、低插入损耗和片内端接隔离端口。该开关
2022-11-15 10:36:01
HMC7992是一款通用型、非反射式、0.1 GHz至6.0 GHz、单刀四掷(SP4T)硅开关,采用无引脚、表贴封装。 该开关适合蜂窝基础设施应用,提供45 dB(典型值)的高隔离度(2 GHz
2022-11-15 10:43:20
HMC241ALP3E是一款通用型、非反射式、100 MHz至4 GHz单刀四掷(SP4T)开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。该开关提供43 dB(典型值)的高隔离度(2 GHz)、0.7
2022-11-15 17:28:56
HMC1084是一款宽带反射GaAs MESFET SP4T开关,采用紧凑型4x4 mm陶瓷封装。 该开关频率范围为23 - 30 GHz,具有高隔离度和低插入损耗。 HMC1084由0/-3V
2022-11-16 09:43:30
MASWCC0009砷化镓吸收MACOM 的 MASWCC0009 是一款带有集成硅 ASIC 驱动器的 GaAs MMIC 吸收式 SP4T 开关。该器件采用 24 引脚塑料封装。该开关提供从直流
2023-04-17 10:42:42
MASWCC0010GaAs 吸收式,单电源MACOM 的 MASWCC0010 是一款带有集成 TTL 驱动器的 SP4T 吸收式 pHEMT 开关。该器件采用 MLP 塑料表面贴装封装。该开关
2023-04-17 13:48:58
MA4SW410B-1带偏置的 HMIC PIN 二极管MA4SW410B-1 器件是一款 SP4T 宽带开关,具有集成偏置网络,采用 MACOM 的 HMICTM(异石微波集成电路)工艺,美国专利
2023-04-17 17:48:04
MASW-007813-000000砷化镓MACOM 的 MASW-007813 是一款 GaAs pHEMT MMIC 单刀四掷 (SP4T) 大功率开关,采用低成本、薄型
2023-04-18 14:43:06
MASW-008566 砷化镓高压MACOM 的 MASW-008566 是一款 GaAs pHEMT MMIC 单刀四掷 (SP4T) 大功率开关,采用低成本 4
2023-04-18 15:32:47
MASW-011040开关,SP4T 200 WMASW-011040 是一款采用共阳极配置的高功率 PIN 二极管 SP4T 开关,工作频率范围为 50 MHz 至 1
2023-04-18 15:47:54
MASW-011087-DIE AlGaAs SP4T 反射式开关 MASW-011087 是一款高功率、对称 SP4T 开关
2023-04-18 16:49:10
MASW-011176具有集成偏置网络的 HMIC™ 硅 PIN 二极管 SP4T 开关,2 - 18 GHzMASW-011176 器件是一款 SP4T 宽带开关,集成偏置
2023-04-21 17:25:52
MASW-011137毫米波反射式 SP4T,带 TTL 驱动器 0.5 - 30 GHzMASW-011137 是一款 0.5 – 30 GHz 密封
2023-04-21 17:33:04
MASW-011200SP4T 吸收式开关 DC - 44 GHzMASW-011200 是一款吸收式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 44 GHz 时具有 3.3
2023-04-21 17:37:25
MASW-011199SP4T 反射式开关 DC - 44 GHzMASW-011199 是一款反射式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 44 GHz 时具有 2.6
2023-04-21 17:39:38
MASW-011154SP4T 吸收式开关 DC - 57 GHzMASW-011154 是一款吸收式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 57 GHz 时具有 4.0
2023-04-21 17:41:27
QM12114 产品简介 Qorvo 的QM12114 是一款低损耗、高隔离度的 SP4T 开关,其性能针对需要高线性度和高功率处理能力的 GSM、CDMA、WCDMA
2023-05-29 15:21:10
QPC6044 产品简介 Qorvo 的 QPC6044 是一款绝缘体上硅 (SOI) 单刀四掷 (SP4T) 开关,设计用于蜂窝、3G、LTE 和其他高性能通信系统。它提供具有
2023-05-29 16:34:18
QPC6742 产品简介 Qorvo 的QPC6742 是一款 75 欧姆绝缘体上硅 (SOI) 单刀四掷 (SP4T) 开关,设计用于 CATV、卫星机顶盒和其他
2023-05-30 09:30:58
QPC8013Q产品简介 Qorvo 的QPC8013Q 是一款低损耗、高隔离度的 SP4T 开关,其性能针对 LTE 和分集应用进行了优化。QPC8013Q 采用超紧凑 1.1 毫米 x
2023-05-30 10:12:27
QPC8020Q 产品简介 Qorvo 的 QPC8020Q 是一款低损耗、高隔离度的 SP4T 开关,其性能针对需要高线性度和高功率处理能力的 GSM、CDMA、WCDMA
2023-05-30 10:48:53
RFSW6042 产品简介 Qorvo 的 RFSW6042 是一款低损耗、高隔离度的 SP4T 开关,其性能针对 LTE、WCDMA 和 CDMA 应用进行了优化
2023-05-30 11:46:05
MATLAB通信仿真及应用实例详解:本书着重介绍了MATLAB在通信仿真,尤其是移动通信仿真中的应用,通过丰富具体的实例来加深读者对通信系统仿真的理解和掌握。 全书共分10章,前
2010-02-08 17:22:38229 ADRF5048BCCZN是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。该器件的工作频率范围为100 MHz至45 GHz,具有低于4.0 dB的插入损耗,以及高于35 dB的隔离性能
2024-02-27 20:35:02
ADRF5054BCCZN 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。ADRF5054 的工作频率为 1 GHz 至 60 GHz。该开关的插入损耗较低,在 40 GHz 和 60
2024-02-27 20:38:55
ADRF5347BCCZNADRF5347BCCZN 是一款利用硅工艺制造的高线性度、反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。ADRF5347 的工作频率范围为 1.8GHz 至 3.8GHz,具有优于
2024-02-27 20:40:25
ADRF5050BCCZN是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。ADRF5050的工作频率范围为100 MHz至20 GHz,具有低于1.20 dB的插入损耗以及高于47 dB
2024-02-27 20:43:08
ADRF5049BCCZN是一款非反射式SP4T开关,采用绝缘硅(SOI)工艺制造。该器件的工作频率范围为9 kHz至45 GHz,具有低于3.3 dB的插入损耗,以及高于35 dB的隔离性能
2024-02-27 22:23:27
ADH244-701G16ADH244-701G16是一款非反射式SP4T开关,提供具有S级筛选功能的16引脚玻璃/金属密封型封装。该SP4T频率范围为DC至4 GHz,提供30至~50 dB隔离
2024-02-27 22:27:17
ADRF5345BCCZN是一款高线性度、反射式、单刀四掷(SP4T)开关,采用硅工艺制造。ADRF5345BCCZN的工作频率范围为1.8 GHz至3.8 GHz,具有低于0.40 dB的典型
2024-02-27 22:29:38
MMS008PP3-开关-SP4TDC-to-8 GHz,单刀4掷(SP4T)开关,塑料无引脚3 mm×3 mm QFN封装MMS008PP3是MMS008AA的封装版本;直流至8 GHz、非反射
2024-02-29 14:37:09
MMS008AA-开关-SP4T型DC 至 8 GHz、单刀 4 掷 (SP4T) 开关芯片。MMS008AA 是一款 DC 至 8 GHz、非政治电位化晶体管 (GaAs) 赝晶高电子迁移率晶体管
2024-02-29 14:41:49
富威集团积极推广Peregrine的SP4T Switch产品应用方案
富威集团所代理的Peregrine为一高效能的RF CMOS 及混合讯号通讯IC的领导者,自有的专利技术UltraCMOS所制造出的产品具备
2009-05-20 14:37:18922 近日,Hittite公司推出两个SMT封装的GaAs MMIC SP4T开关(单刀四掷),HMC641LP4E和HMC944LC4,从而为高达30GHz的工业传感器、测
2010-11-23 17:25:391317 RFMD 推出新型 RF1604 单极四投 (SP4T) 开关,专为要求极低插入损耗、高功率处理能力和最低直流耗能的开关应用设计
2011-04-07 11:08:032021 HFSS电磁仿真设计应用详解李明洋
2013-09-12 16:32:39332 电子发烧友网站提供《HFSS电磁仿真设计应用详解_李明洋编著.txt》资料免费下载
2015-04-09 15:43:040 matlab仿真详解好看的MATLAB书籍。
2016-02-19 15:44:2631 通信系统的仿真和实例详解,非常详细的程序内容
2016-07-13 17:43:3014 基于MATLAB通信仿真及应用实例详解
2017-09-04 09:01:5349 全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现
2018-05-21 11:09:3815 苹果iPhone 6SP相关线路详解
2021-03-10 10:58:5617 HMC344ALP3E:0.1 GHz至8 GHz,GaAs,非反射,SP4T交换机数据表
2021-04-15 11:35:104 ADRF5047:硅SP4T开关,反射式,9 kHz至44 GHz数据表
2021-04-24 08:45:153 ADRF5040:高隔离度,硅SP4T,非反射开关,9 kHz至12.0 GHz数据表
2021-04-30 21:29:303 ADG904:宽带2.5 GHz,1 GHz时37 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,4:1复用器/SP4T数据表
2021-05-08 12:21:160 HMC7992:无反射硅SP4T交换机,0.1 GHz至6.0 GHz数据表
2021-05-10 19:57:591 HMC244AG16:GaAs MMIC SP4T非自选开关,DC-4 GHz数据表
2021-05-13 17:23:132 HMC345LP3/HMC345LP3E:GaAs MMIC SP4T无反射正向控制开关,DC*-8 GHz过时数据表
2021-05-18 08:12:271 HMC-C071:GaAs MMIC SP4T非反射开关,DC-20 GHz数据表
2021-05-21 12:07:531 HMC345A:GaAs MMIC SP4T非反射正向控制开关,DC*-8 GHz数据表
2021-05-24 17:13:145 EVAL-ADG904/ADG904-R:宽带CMOS 4:1复用器/SP4T数据表评估板
2021-05-24 18:13:597 ADRF5045:9 kHz到30 GHz,硅,SP4T交换机数据Sheet
2021-05-24 18:29:534 磁悬浮飞轮用BLDC系统的仿真方法与实验分析(直流电源技术题库)-文档为磁悬浮飞轮用BLDC系统的仿真方法与实验分析详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 15:38:4012 TPW4052是双SP4T模拟开关,适用于模拟或数字多路复用器/解复用器应用。该开关具有三个数字选择输入(S0,S1),八个独立的输入/输出(An,Bn),两个公共输入/输出(A,B)和数字启用输入
2021-12-27 16:36:0920 pSemi新型67 GHz SP4T毫米波开关支持无线基础设施、测试和测量、非地面网络和点对点通信系统。
2022-10-20 17:21:50602 DDR2设计和仿真技术详解。
2022-10-24 15:10:182 ADRF5040是一款通用、宽带高隔离度、非反射式单刀四掷(SP4T)开关,采用LFCSP表贴封装。该开关频率范围为9 kHz至12.0 GHz,具有高隔离度和低插入损耗。
2022-11-10 15:17:241345 电子发烧友网站提供《AFEM-S260 WiMAX/WLAN SP4T开关探测器控制模块产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:07:510 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5049: SP4T硅开关,无反光,9千赫至45千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5049: SP4T硅开关,无反光,9千赫至45千兆
2023-10-07 17:52:01
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5050 非反射、硅SP4T开关、100兆赫至20千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5050 非反射、硅SP4T开关、100兆赫至20千兆
2023-10-07 17:52:58
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5054:1千兆赫至60千兆赫,反射、硅SP4T交换数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5054:1千兆赫至60千兆赫,反射、硅SP4T交换数据表
2023-10-08 16:46:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5347:高直线性,硅SP4T开关,1.8千兆赫至3.8千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5347:高直线性,硅SP4T开关,1.8千兆
2023-10-09 18:37:48
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5440: 翻转芯片,硅SP4T开关,1千兆赫至81千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5440: 翻转芯片,硅SP4T开关,1千兆
2023-10-09 18:58:28
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5048: SP4T硅开关、非反光、100兆赫至45千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5048: SP4T硅开关、非反光、100兆赫
2023-10-09 19:17:18
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADH244S: DC to 4 GHz SP4T Non-Reflective Switch Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADH244S
2023-10-17 19:09:17
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374
查看更多
