电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RC 电路实现的一个低通电子滤波器设计及实例分析
收藏
查看更多
ADC前端运算放大器及RC滤波器设计案例
一般有两种形式,一种是 有源滤波器(抗混叠滤波器)+RC(用于给ADC内部保持电路提供电荷缓冲) 另一种是 单RC滤波器
2023-10-16 12:29:083340
RC滤波器的取值分析
一阶低通滤波器中,当RC的乘积(时间常数)确定后,该如何选值R和C?
2023-11-27 16:36:091655
多节π型RC滤波电路工作原理图
多节π型RC滤波电路是由多个π型RC滤波器串联而成的电路。这种电路结构可以增加滤波器的阶数,提高滤波效果,同时可以减小元件的体积和成本。
2024-02-01 15:13:14507
RC 滤波电路电容在前面和在后面的区别
RC 滤波电路电容在前面和在后面的区别 直没有搞明白,测试了这个波形,算的通截止频率是1.5kHz ,但是在1k也是这个波形,高通滤波器为什么在信号变为低电平时会出现负压,不知道问题出在哪,请各位大佬有空解释下,谢谢
2022-07-22 22:06:39
RC通与RC通电路如何连可组成带通滤波器
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 20:53 编辑 如题:RC通与RC通电路如何连可组成带通滤波器
2011-11-02 11:36:28
RC滤波器和LC滤波器的区别是什么
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
RC、LC低通滤波器
RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地 30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
RC低通滤波器的特性
滤波器的种类很多,其中最简单且经常使用的是图2.1中由1电阻和1电容构成的RC低通滤波器。http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm由于是用
2017-11-17 16:56:32
RC无源滤波电路及其原理
,抗干扰性强,有较好的低频性能,并且选用标准的阻容元件易得,所以在工程测试的领域中最经常用到的滤波器RC滤波器。 1)RC低通滤波器RC低通滤波器电路及其幅频、相频特性如下图所示。 分析可知,当f
2011-11-10 16:17:03
RC无源低通滤波器设计问题?
的前端设计中,往往要在输入端加RC无源低通滤波器,技术资料在计算截止频率是并没有考虑到SAR ADC内部输入端的负载(开关的等效电阻和采样电阻),为什么??还有,RC低通滤波器的引入就会为系统带入极点,会影响到稳定性,设计时是不是要分析下稳定性以避免采样电路发生振荡??
2019-01-08 14:06:26
rc带通滤波器的截止如何计算
如图 rc通和rc高通串联成为rc通电路 这样如何计算中心频率和两边截止频率?跪谢!!!!!!!!!!
2014-12-23 15:25:17
神奇的有源滤波器电路
发现神奇的滤波器,VCVS椭圆函数滤波器,该种滤波器实现通、高通、带通、带阻功能,但是具体原理没太弄明白,有没有大神懂得?给小弟我分析下,万分感谢~
2015-07-02 17:17:09
通和高通滤波器相关研究分析
通和高通滤波器相关研究分析资料来自网络
2019-07-26 22:19:14
滤波滤波器
的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波滤波器电路,它只允许定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另部分频率成分通过的电路,也叫做经典滤波器滤波电路。实际上,任何电子系统都具有
2019-06-28 04:20:07
滤波器电路工作原理详解
:电容器、电感。本文对其各种形式的滤波电路进行分析滤波电路种类滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最基本的滤波电路;π 型 RC 滤波电路;π 型 LC 滤波电路;电子滤波器电路。 二
2019-12-28 08:00:00
滤波器和衰减电路设计
设计要求。1.RC滤波器[见表]表RC滤波器高通滤波器低通滤波器带通滤波器多级滤波器电路(a)(b)(c)(d)计算公式三分贝fc≈1/6.28RCfc≈1/6.28RCfL≈1/[6.28C2
2010-09-19 11:31:52
电路精选:如何针对带通滤波器电路进行分析
导致了在传统滤波器的设计方法中不可避免地要进行大量的理论计算与分析,不但损失了宝贵的时间, 同时也提升了电路的设计门槛。如何解决上述弊端,成了大的问题?
2019-03-29 14:08:46
C滤波器RC滤波器的区别
请问C滤波器RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
LC级联滤波器的设计与分析
关于三阶高通加三阶通LC滤波器的级联构成带通,如何对滤波器进行定量分析?可不可以把它分成陷波来看?
2017-05-10 09:53:38
π型RC滤波电路如何识图
滤波电路如何分类?滤波原理如何?π型RC滤波电路如何识图 ?电子滤波器如何识图?
2021-03-11 07:20:52
π型RC滤波器电路中两电容和电阻具体应该取多大的?
经验不足,无法确定电容电阻的具体参数,那位高人能指点下,最后能确定推荐几个数值搭配, π型RC滤波器电路中两电容和电阻具体应该取多大的?频率是50Hz的,采集电流信号中用,谢谢
2023-05-15 17:52:42
【下载】《测量电子电路设计—从滤波器设计到锁相放大器的应用》——滤波器设计方面的最通俗易懂的本书
`内容简介 《测量电子电路设计:滤波器篇(从滤波器设计到锁相放大器的应用)》是“图解实用电子技术丛书”之,也是《测量电子电路设计——模拟篇》的姊妹篇,主要介绍如何从放大了的信号中除去有害噪声,提取
2017-07-05 18:20:01
【推荐】实战分析:电阻、电容(RC)低通滤波器
电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享篇科普文~了解下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了
2021-09-04 15:34:20
【求助】电路分析 滤波器疑问
在运放的输出端,是低通滤波器 还是高通滤波器 拿不准希望大家可以帮我分析分析 阴影面积那部分为什么不是如下的结构呢?
2016-03-17 17:06:47
专题:RC有源滤波器的原理与设计
注:读懂此贴,需要具备定的模拟电路理论基础。RC滤波器概述网络理论研究人员和实践工程师主要关注的滤波器,就是RC有源滤波器,由于相关研究成果发表在各个果家的期刊上为主,所以学者开始阶段
2019-04-23 12:14:50
二阶RC有源滤波器的设计
滤波器的级数主要根据对带外衰减特殊性的要求来确定。每通或高通电路可获得-6dB每倍频程(-20dB每十倍频程)的衰减,每二阶通或高通电路可获得-12dB每倍频程(-40dB每十倍频程)的衰减。多级
2014-02-25 22:01:29
二阶有源RC低通滤波器分析
二阶有源RC低通滤波器分析
2012-08-18 15:57:45
交流电源滤波器电路图及作用分析
本文主要介绍了关于交流电源滤波器电路图及其作用分析,希望通过本文能让你对交流电源滤波器有更深的理解。电源滤波器电源滤波器,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是种无源双向网络
2019-05-29 09:27:38
什么是无源RC滤波器
作为电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享篇科普文~了解下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-01-21 07:49:36
传导噪声分析技术是滤波器设计的基础
  传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
信号采集的调理电路中二阶滤波器后面接了RC滤波,但是截止频率为何那么高,有什么用
二阶滤波器的截止频率wn=33.3Khz,fc=5.3Khz。这两差距也太大了点求大神解释下究竟怎么看这个问题还是说这两电路要放在分析?有点想不通……
2017-11-27 21:31:44
关于RC网络滤波器滤波原理
`模拟电子技术在三极管那章讲述了简易RC滤波器的原理。例如滤波,通频为f<1/(2ΠRC)。个人有点疑问,比如低通滤波器的频带为0~10MHz,假如有2幅值相同频率不同的正弦波
2013-06-01 02:02:41
关于RC低通滤波器的基础知识
关于滤波器的种种有很多资料可查,像截止频率啊,相移啊什么的,这些在这里就不再重复了。本文主要阐述下阿呆在学习过程中曾被困扰的地方,及本人的简要分析。本文从无源RC低通滤波器说起,以实例
2019-05-21 06:07:29
各种滤波电路工作原理分析
电子滤波器中,滤波主要是靠 R1 和 C1 实现的,这也是 RC 滤波电路,但与前面介绍的 RC 滤波电路是不同的。在这电路中流过负载的直流电流是 VT1 的发射极电流,流过滤波电阻 R1 的电流
2021-07-06 07:00:00
在电机控制电路中应用最多的RC滤波电路
的是RC滤波器,它由电阻和电容构成。RC滤波器,英文名称为RC Low Pass Filter,简称LPF。如下图,它是有无源器件电阻和电容串联获得。电容两端的电压作为输出电压,利用电容的阻抗
2023-04-04 16:08:53
基于低通滤波器的低频模型分析
引言在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了种EMI滤波器的设计程
2021-04-01 09:18:02
处理EMC问题中最常用的手段-RC滤波
的细节,我们需要在数学上分析电阻(R)和电容(C)之间的关系,我们还可以改变这些值,以设计满足精确规格的滤波器RC低通滤波器的截止频率(f C) 计算如下:我们来看简单的设计实例。电容值比电阻值
2021-11-19 07:00:00
如何分析无源滤波器的特性?
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
如何实现和使用滤波器2.20高通滤波组件?
嗨,大家好,我试图实现和使用滤波器2.20高通滤波组件。通道是低通滤波器,以16位ADC数据filter_write16(channel_a,adc_sample)Channel B是
2019-07-31 13:57:54
如何设计通FIR滤波器
设计实现通FIR滤波器步设计和实现过滤器获得滤波器系数可调谐通FIR滤波器高级设计选项:最佳非等效低通滤波器Equiripple设计增加阻带衰减最小相位低通滤波器设计使用多级技术的最小
2018-08-23 10:00:16
如何设计电源滤波器?有实例可以参考下吗?
的串联阻抗和的并联阻抗,使它和噪声源的阻抗和负载阻抗严重不匹配,从而把不希望的频率分量发射回噪声源。当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三方面的指标:首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸
2019-02-13 11:23:11
如何采用CCCII和MOCCCII实现n阶多功能滤波器电路模型设计?
本文基于梅森信号流图理论,讨论了n阶滤波器的信号流图设计方法,成功设计出了种新颖的基于CCCII和MOCCCII实现的n阶多功能滤波器电路模型,该电路实现通、高通和带通滤波功能。该电路结构简单,含有最少的元件,且电路中所有电容均接地,易于集成。
2021-04-08 07:01:17
带通滤波器电路设计与元件参数计算
R4、R5、R8、R9,原则是根据现实情况稍调整电阻值保持在定限度内即可,不要相差太大,注意频率不要超过运放的标定频率。表1巴特沃斯通、高通电路阶数与增益的关系其二是二阶有源带通滤波器,只用
2021-12-22 06:30:00
拜求RC有源带通滤波器设计和改进方法
本人现在正在做rc有源滤波器,有几个问题想请教下大家。二阶通、高通的已做好,但直接级联后截止频率不在3分贝点而是在6分分贝点,这种结果对吗?第二问题是用高通和通做带通滤波器,用pspice
2012-05-25 13:26:14
无源滤波器的相关资料推荐
:低通滤波器(LPF)低通滤波器主要是选取低频信号。当低通滤波器输入0-f1的信号时,经过低通滤波器输出0-f0的信号。这里的f0称为截止频率。低通滤波器只能通过频率低于f0的信号。RC...
2022-01-03 08:21:36
有源RC滤波器
采用Tow-thomas结构做了有源四阶RC滤波器,为什么总是第二双二阶的环路相位裕度要差得多,两不是同样的结构吗,求大神解答疑惑?
2020-05-26 12:23:51
有源滤波电路设计总结
算放大器广泛应用以前滤波电路主要采用无源电子元件电阻、电容、电感连接而成,由于电感体积大而且笨重导致整个滤波器功能模块体积大而且笨重。本文介绍由集成运算放大器、电阻和电容设计有源滤波器,着重讲解
2011-11-10 17:04:44
有源滤波器电路的仿真实验分享
平台版本 Multisim14.1参考书籍《MULTISIM14电子系统仿真与设计第2版》10.3.5有源滤波器电路的仿真实验与分析典型的滤波器电路是由电阻与电容( 或电感)串并联构成的RC或RL选
2021-12-31 06:29:52
有源模拟滤波器怎么实现快速设计
调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换(ADC)前面有抗锯齿(通)滤波器,或者在数模转换(DAC)后面有抗镜像(通)滤波器。这种模拟滤波还可以在信号
2019-07-29 07:15:50
RC低通滤波器方针教程
最近在做一个RC低通滤波器,但是在网上没有找到滤波器的方针教程。论坛大大们谁有教程或者链接求分享下,谢谢!!
2021-06-25 08:01:54
汽车电子与普通电子产品在静电测试上有什么差异?
2021-05-14 06:28:12
测量电子电路设计-滤波器
《测量电子电路设计——模拟篇》的姊妹篇,主要介绍如何从放大了的信号中除去有害噪声,提取有用信号的滤波技术。书中介绍处理低频信号所必需的RC滤波器、有源滤波器、LC滤波器,以及低频滤波器中能够实现极限
2018-01-15 12:42:24
熟练运用RC滤波器,处理EMC不在话下!
需要将电阻元件与电抗元件组合在起。换句话说,我们需要由电阻和电容器或电感组成的电路。从理论上讲,电阻 - 电感(RL)通拓扑在滤波能力方面与电阻 - 电容(RC通拓扑相当。但实际上,电阻
2020-04-09 09:35:06
精密SAR模数转换的前端放大器和RC滤波器设计
的前端、基准电压源和数字接口 。本文将重点介绍前端设计的电路要求和权衡因素。前端包括两部分:驱动放大器和RC滤波器。放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的阻抗缓冲RC滤波器限制
2019-12-08 08:00:00
转:有源滤波器和无源滤波器
。无论是无源还是有源滤波器,都是基于同样的原形,从滤波特性本身来讲都是样的。两者的差别不在这里。你还是应该在电路上寻找原因。无源RC滤波器当然不能等同于有源RC滤波器,有源RC和无源LC可以实现
2011-07-28 10:01:48
馈通滤波器电路
与干扰信号在频率上的差别:有用信号与干扰信号的频率相差越小,需要滤波器的器件数量越多。3. 使用滤波器电路的阻抗:基本的原则是,滤波器中的电容对着高阻抗电路,电感对着阻抗电路。这里的所谓高低,可以以50Ω为参考。
2011-07-05 17:48:07
RC有源滤波器的快速设计
RC有源滤波器的快速设计:掌握低通、高通、带通、带阻等最基本的二阶RC有源滤波器的快速设计方法与性能参数的测试技术。 重点:二阶RC有源滤波器的快速设计方法。难
2008-12-01 08:23:01336
RC滤波器 (详解教程)
RC滤波器滤波器是一种通过一定频率的信号而阻止或衷减其余频率信号的电路。它的应用十分广泛,从简单的半导体收音机到复杂的电子设备几乎都使用着各种形式的滤波器。电
2009-09-22 09:49:270
用信号流图设计任意阶FTFN-RC通用滤波器
该文提出采用信号流图实现任意阶FTFN-RC 通用滤波器的方法。通过对网络函数的直接分析,导出了任意阶传输函数的FTFN-RC 实现电路。该滤波电路仅包含n 个有源器件,n 个接地电容和
2010-02-09 15:10:3027
有源CC-RC滤波器和均衡器
摘要:本文提出了采用有源电流传送器(cc)和Rc滤波器的综合方法,给出了二阶低通、带通、高通、陷波滤波器以及幅度和相位均衡器的CC—RC实现,这些电路均具有高输入阻抗、低无
2010-05-30 09:23:2834
双二次型RC有源带通滤波器电路
双二次型RC有源带通滤波器电路
2009-03-30 09:33:151812
RC多相滤波器对镜像抑制影响分析
本文介绍用RC多相滤波器实现镜像抑制的原理,推导出电阻电容误差对镜像抑制影响的数学表达式,通过仿真验证表明,计算值与仿真值较为接近,并应用RC 多相滤波器实现高镜像抑
2011-08-23 14:51:1446
RC有源滤波器电路的计算机辅助分析
应用Multisim软件对RC 有源滤波器 电路的频率响应进行了分析,并讨论了电路参数Rf的值变化对频率响应的影响。结果证实: Rf = 100k 时,频率响应较平坦; 而Rf =300k时,幅频响应出现峰值。
2011-08-23 14:53:3082
RC有源滤波器的设计
RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让一定频率范围内的信号通过,抑制或急剧衰减此频率范围以外的信号。可用在信息处理、数据传输、抑制干扰等方面,但因受运算放大器频带限制,这类滤波器主要用于低频范围。
2017-11-22 16:17:1927511
rc滤波电路参数的选择解析
RC滤波器电路是一种电子领域常用的无源抗干扰性强的滤波电路
2018-01-26 15:40:4458364
数字滤波相比模拟的RC滤波电路实现接近理想滤波器的效果
相比RC滤波电路,数字滤波器可以通过存储器实现逆因果律,所以可以实现接近理想滤波器的效果。
2018-01-26 16:58:227726
电子滤波器电路图大全(七款电子滤波器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了电子滤波器电路图大全(七款电子滤波器电路设计原理图详解)。电子滤波器是可执行信号处理功能的电子线路、元件或装置,专门用于去除信号中不想要的成分或者增强所需成分。在电子滤波器中,滤波主要
2018-03-26 14:42:0057818
RC无源滤波器电路
在测试系统中,常用RC滤波器。因为在这一领域中,信号频率相对来说不高。而RC滤波器电路简单,抗干扰性强,有较好的低频性能,并且选用标准的阻容元件易得,所以在工程测试的领域中最经常用到的滤波器RC滤波器
2018-02-26 17:56:1717873
无源RC滤波器与有源滤波器介绍
一种由RC电路和运算放大器构成的低通滤波器,由于运算放大器是有源元件,故称为有源滤波器
2020-07-24 14:42:543763
RC滤波器和LC滤波器有什么区别?
RC滤波器又名RC电路, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。LC滤波器又称无源滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路。那RC滤波器和LC滤波器有哪些区别?
2020-12-26 06:53:291897
了解无源RC滤波器,看完这篇你就懂了
作为一个电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享一篇科普文~了解一下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍
2021-01-25 07:48:5915
RC滤波器和LC滤波器的对比,它们有什么区别
RC滤波器和LC滤波器的区别 1.LC滤波器应用的频率范围为1kHz~1.5GHz.由于受限于其中电感的Q值,频率响应的截至区不够陡峭。 2, RC滤波器有耗损,LC滤波器理论上可以无耗损
2021-05-07 17:56:485911
RC滤波器和LC滤波器的区别是什么
2021-07-09 16:40:177796
电子电路从入门到精通电子版下载
电子电路从入门到精通电子版下载
2021-08-31 15:34:281
RC滤波电路和磁珠电容滤波电路的理论与仿真分析
电源电路设计中常见RC/磁珠电容滤波,两种滤波电路滤波效果有什么差异呢?本文将对RC滤波电路、磁珠电容滤波电路进行了理论分析、仿真分析,并对实际使用情况进行了频谱测量分析。最终经过分析、仿真、实测给出推荐滤波电路
2022-05-16 17:36:425889
RC低通滤波器的设计
而无源RC滤波器当然是大部分滤波器中首选的廉价设计,并且能较简单数字化为软件滤波器设计,所以软件与硬件滤波在于一个离散数字化的过程,所以整体设计上大同小异。
2022-09-06 09:37:222295
低通滤波器RC项目
电子发烧友网站提供《低通滤波器RC项目.zip》资料免费下载
2022-11-08 11:21:281
一文详解RC滤波器
在测试系统中,通常使用RC滤波器。因为在这个区域,信号频率比较低。RC滤波器具有电路简单,抗干扰性强,低频性能更好,选用标准电阻电容元件等优点。所以工程测试领域最常用的滤波器RC滤波器
2023-07-03 11:53:588460
rc滤波器电阻电容如何选择?
rc滤波器电阻电容如何选择?  RC滤波器是一种基本的电子电路。这种电路由电阻和电容组成,能够降低输入信号中的高频分量,达到滤波的效果。在实际设计中,正确选择电阻和电容的数值是很重要的,本文将介绍
2023-09-13 10:01:323198
rc低通滤波电路工作原理
rc低通滤波电路工作原理  RC低通滤波电路电子电路中常用的一种滤波电路,它可以通过控制信号的频率来实现对信号的过滤和去噪,并最终将所需信号从混杂在一起的信号中分离出来。这种滤波电路主要由一个电容
2023-09-13 10:01:423142
简述RC滤波器的基本特性
引言:感谢“八块腹肌饼干”的邀约,针对无源滤波器专门更新几期,先从RC开始吧。简单基本RC电路有一些非常有用的特性,既能提供相当精确可重复的定时功能,又能很好的执行基本的滤波功能,本节简述基本的RC滤波器特性。
2023-09-14 15:45:37954
RC微分器与RC高通滤波器二者有什么区别呢?
RC微分器是由一个电容和一个电阻组成的简单电路,通过这个电路可以实现信号微分运算。RC高通滤波器则是由一个电容和一个电阻组成的滤波电路,可以实现对低频信号的滤波作用。 在RC微分器中,输入信号通过电容和电阻,产生了一个与输入信号
2023-10-26 11:13:06486
单级滤波器RC或LC滤波器可以做什么?
单级滤波器RC或LC滤波器可以做什么?  单级滤波器是一种电子滤波器,使用电容器(C)和电感(L)元件来筛除不需要的频率成分。它们是一种常见的滤波器类型,被广泛应用于电子设备中,以实现对电信号的频率
2023-11-30 15:44:51347
RC低通滤波器的原理和特性
RC低通滤波器是一种常见的电子滤波器,用于将高频信号滤除,只保留低频信号。
2024-01-22 18:18:06489
通电子IPO成功过会
近日,山东信通电子股份有限公司(下称“信通电子”)在深市主板IPO成功过会,即将进入发行准备程序。这一消息标志着信通电子在资本市场取得了重要的突破,成为2024年山东省首家IPO过会企业。
2024-02-05 14:24:51600
已全部加载完成
