本实验主要目的是通过分析汽车上的电磁干扰源和实测汽车在2.4 GHz频段产生的辐射性电磁干扰的相对强度,推断其对部署在汽车上的2.4 GHz无线通信设备的干扰作用
2011-06-21 18:25:172409 返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2019-03-16 11:38:25
一个结论,对于竞技游戏这种对无线稳定性能要求较高的使用环境,我们更偏向使用2.4G无线连接;而在办公和日常使用中,蓝牙连接技术可连接使用的设备更为广泛,一对多的工作模式也更为便捷。
2020-11-27 17:02:57
2.4GHz无线技术标准及ZigBee抗干扰性为了实现工业、家庭和楼宇的自动化控制,将人类从有线的环境中解放出来,以取代线缆为目标,用于无线个人区域网范围的短距离无线通信技术标准得到了迅速的发展
2016-02-29 16:46:17
2.4GHz无线SKype电话设计近来网络电话越来越流行,并逐渐成为一项新兴无线技术。在众多技术中,Skype是当前最流行的软件之一。然而,传统的网络电话仍然需要有线的耳机话筒,而且话筒与运行
2016-03-02 15:37:21
实现3年以上的工作时间。Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可组成一个无线数据收发系统。Si24R1于2012年正式量产,产品一致性好、稳定性高,又兼具性价比
2023-03-27 14:32:18
重度爱好者们,还是建议使用有线键鼠——毕竟在连接稳定性和连接速度上,有线还是要稍强于无线的。 总结: 芯岭技术的无线键鼠解决方案可以满足多场景的无线应用需求,可以实现所有遥控功能控制,兼容所有遥控
2022-03-31 18:29:59
的ISM 2.4GHz的传输系统更能适应CD音质音频的传输。而2.4GHz的其他系统,如蓝牙、WLAN等存在成本过高或距离受限等缺点,所以本系统使用了专用的ISM音频无线收发芯片。声音响应频率为20Hz至
2013-03-07 10:55:35
传感器节点部署在各个位置,实时收集环境数据,并通过无线信号传输到基站或手机端进行分析和显示。
2、方案特点:
1、高效稳定: 采用先进的2.4GHz芯片技术,保证了传感器节点的高效稳定性,即使在复杂
2024-03-18 01:47:42
小,并能获得较高的无线传输速率和较好的传输质量,稳定性更加的出色。想想自己家中的无线设备,都是在何种工作频段中运行的吧?经过调查,你一定会发现目前99%的无线产品都是2.4GHz频段的。大家一定清楚在同一
2016-03-08 15:34:00
各种型号光电耦合器稳定性检测要点是什么
2021-05-13 06:46:29
控制系统的稳定性
2013-04-10 20:59:20
只是取决于稳定性考虑因素,还取决于您期望的瞬时响应类型。相位余量的数学定义如下所示:其中T代表开环路增益,其中包括分级的控体H和补偿器G增益。图3中显示了经典补偿的典型环路增益曲线,其中显示交越频率为
2014-08-26 15:39:22
随着人们对于环境监测要求的不断提高,无线传感器网络技术以其投资成本低、架设方便、可靠性高的性能优势得到了比较广泛的应用。由于无线传感器网络节点需要实现采集、处理、通信等多个功能,因此硬件上采用模块化设计可以大大提高网络节点的稳定性和安全性。
2019-10-30 06:29:05
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
及稳定性测试。费思方案设备:电源:FTG系列电源。FTP系列电源(供电)负载:FT6100系列多通道电子负载,(用于分配个通道电流)实现原理:负载能够精准快速的控制回路中的电流,实现恒流输出。并且可以实现
2018-12-07 15:00:27
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高通讯稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户
2009-09-16 22:55:03
2.4G遥控无级调光调色温模块方案(hmwin)调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好
2018-04-13 18:06:54
2015-06-04 15:35:44
申请理由:老式的大吊车,臂长,钢绳也长,稳定性不好,使用BLE单芯片系统QN9021,进行运动和侧风稳定补偿,以提高功效和安全性。项目描述:在吊钩是设置安装(低功耗姿态稳定传感控制板)再无线传输回来和塔吊控制器组成有(运动和侧风稳定补偿)的高效安全吊装系统。(向集装箱高效安全吊装系统学习)
2015-08-01 09:58:22
2018-08-01 16:46:44
振荡。 为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。 环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号
2023-04-06 17:08:15
传统汽车的稳定性控制系统主要通过各个车轮制动进行短暂动作,来提高紧急工况下车辆的安全性能[23-33]。对于配有独立动力系统的电动汽车,车辆的运动控制可以扩展到所有可能的稳态和瞬态工况。例如,通过
2021-08-30 07:00:12
,蓝牙技术即工作在这一频段,在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。随着产品向高端化发展,越来越多的2.4GHz无线游戏外设开始在市场里销售。 二. 为了实现工业、家庭和楼宇
2016-03-01 10:55:18
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
确保其设计的实用性与稳定性。 导致放大器不稳定的原因 在任何相关频率下,只要环路增益不转变为正反馈,则闭环系统稳定。环路增益是一个相量,因而具有幅度和相位特性。环路由理想的负反馈转变为正反馈所带来的额外
2011-07-19 15:59:54
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如何保证二阶系统的稳定性?
2021-06-24 06:59:48
频率干扰的原理是什么?无线和移动通信系统的干扰主要有哪几种类型?如何去降低和消除无线通信系统中的频率干扰?
2021-05-26 07:01:09
为什么我不买国产传感器?在前段时间传感器界盛传的一篇网络文章“为什么我不买国产传感器?”中,作者吐槽了国产传感器的各种不堪——档次低、精度差、可靠性低、稳定性差等等,很多厂商宁愿多花两三倍的价格买
2022-04-06 14:34:46
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性。
2021-05-11 15:20:56
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
,但却很难实现对 PCB 与连接器阻抗等实际系统级特性进行精确建模,尤其是使用较低成本的仿真工具。因此必须进行实际稳定性测量,才能了解环路的实际稳定性。诚然,我已经了解了系统投入生产的许多情况,其在生
2018-09-20 16:00:46
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
2021-12-20 07:28:27
准备做stm32的最小系统,想问一下,布线对系统稳定性,干扰大不大?有哪些需要考虑的问题,用不用添加rtc模块
2014-04-22 00:57:04
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
,增益条件一般要求有-12dB以上余量。 2. 穿越频率按20dB/Dec闭合。相关解释下文介绍。 二、Bode图基础 我们可以通过环增益GH的频率特性来判断系统的稳定性,而回路增益|GH|以及
2018-10-22 15:18:52
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
如何区分电动汽车操纵稳定性好坏?一、什么是电动汽车的操纵稳定性?电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性
2018-10-10 18:08:53
励磁调节对改善暂态稳定也有明显作用,良好的自动励磁在暂态摇摆过程中能增大系统的阻尼,从而能使系统振荡迅速平息下来,缩短摇摆过程,这是十分有利的。此外,为改善暂态稳定性,现在的励磁系统都配备有某种强行励
2011-05-25 11:24:16
一、概述影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分:1、外因射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递 在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件
2021-07-16 07:37:05
各位工程师:您们好,我是做永磁电机控制的工程师,请问有没有比较好的方法来分析当前控制系统的稳定性。
2021-02-08 15:00:06
汽车对2.4GHz无线通信的干扰作用0 引言 电子化和智能化已成为汽车技术发展的主要方向。现代汽车装载了大量电子设备,如高性能微处理器,电子变速器、自动巡行控制器、电子燃油喷射系统、车载通信娱乐
2016-03-02 15:48:29
连接必须电隔离,热连接到片上。整个信号处理单元理想上应该处在这种同温环境中。热电偶的稳定性,因使用温度,气候不同,那么热电偶的稳定性该怎么控制呢?对同一种传感器,如K型热电偶的最高使用温度也因直径
2016-02-22 11:43:35
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
(传递函数)控制系统响应以验证其稳定性。随机注意:假设您知道传递函数,在开环系统中,您可以使用根查找(即找到使等式等于0的值)来检查稳定性(通过确保所有根都是负实数值) 。对于基于反馈的闭环系统,我们可以修改
2018-07-25 16:40:21
2018-11-08 11:28:00
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
无线设备的连接稳定度已成为备受关注的议题,尤其在无线传输系统的重要性日益增加的情况下,移动与静态接收的稳定性更是性能判断的重要指标。为改善无线信道的多重路径衰弱影响,在项目设计中采用灵活的回避
2019-06-17 08:07:03
不同的恒定温度或变化温度以及配合不同湿度的环境,其执行技术标准参照 《GB10586-2006湿热箱技术条件》制造。适用于制药企业药品及新药品的稳定性考察试验,满足GMP,FDA,ICH原则中规定
2017-06-22 16:29:00
请问一下无线技术为什么是2.4GHz?
2021-05-25 06:47:41
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
;lt;font face="Verdana">运放的稳定性介绍 PDF 下载</font><br/&
2009-10-20 12:22:10
连续时间LTI系统的稳定性.ppt连续时间LTI系统的稳定性.ppt一.系统稳定性的定义系统稳定定义为任何有界的输入将引起有界的输出,简称BIBO稳定(Bounded Input Bounded
2009-09-16 08:41:42
在化工装置中,加热炉的运行稳定性在控制系统从继电器系统升级到PLC 系统后,已经大大提高。对控制系统中硬件设备及软件结构作进一步改进,继续提高加热炉稳定性。以某聚
2009-06-03 08:48:0621 找出PLC控制系统的干扰源, 以西门子S7为例,从应用的角度提出了PLC控制稳定性的方法。PLC是80年代发展起来的新一代工业控制装置! 它是集自动控制" 计算机和通信技术于一体的产
2009-07-01 17:19:3837 本文针对疏松耦合情况下ICPT(Inductively Coupled Power Transfer 简称ICPT)系统的频率稳定性问题,提出一种通过引入磁放大器来实现谐振电感的动态可调,对系统频率进行闭环控制的方
2009-12-28 11:27:3424 本文主要介绍在电力系统中, 对电压稳定性的影响因素。首先分析了电压稳定性遭受破坏的机理, 按照系统中影响电压稳定性的设备( 同步电机、变压器、新型无功补偿器、并联电
2010-10-14 16:14:4429 稳频稳压电源的稳定性分析与设计
摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系
2009-07-21 15:16:061381 频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:552709 电子稳定性控制系统ESC解决方案
电子稳定性控制系统(ESC)帮助驾驶员保持对于汽车的控制。通过采用一个微控制器,一套用于测量汽车辆横向和纵向加速度
2010-04-12 15:22:545098 基于2.4GHz微波信号抗干扰性好、穿透力强的特点,目前已被广泛应用于近距离无线通信领域.提出了一种基于此频率传输的具有纠错和加密功能的数字无线语音系统的实现方案,并给出以
2011-03-23 16:55:16364 针对跟随控制系统和领导者智能体队形控制系统相似的特点,通过输入-状态稳定性(Input-to-StateStability ISS)分析了跟随控制系统的稳定性,验证系统控制器的性能。跟随控制系统由主动
2011-05-12 17:11:5428 基于虚拟仪器 LabVIEW 平台组建了车辆稳定性控制(VSC)硬件在环系统。采用滑模变结构控制算法设计了汽车稳定性控制策略;采用LabVIEW 图形化程序设计VSC控制程序,并以ARM7 嵌入式系统开发
2011-07-27 16:45:1567 An Application of 4-Rotor Unmanned Aerial Vehicle: Stabilization Using PID Controller四轴无人飞行器的应用——使用PID控制器实现稳定性
2015-11-30 10:48:3457 时变随机系统——稳定性、估计与控制,下来看看。
2016-04-12 11:55:500 现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480 电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性和稳定性。
2018-07-12 06:03:006246 事故,更使它成为研究的焦点问题。本文综合论述了电力系统稳定性问题的研究成果,展示了电力系统稳定性问题的一个整体上的掠影。 电压失稳的现象和机理 电压稳定性,是指正常运行情况下或遭受干扰后电力系统维持所有母线电压在
2017-11-08 16:39:469 本文介绍了负反馈放大电路的稳定性,解析了自激振荡及稳定工作的条件和频率补偿。
2017-11-22 19:08:2112 鲁棒性和稳定性都是反应控制系统抗干扰能力的参数。那么关于鲁棒性和稳定性的区别有哪些,我们先来看看两者的定义。 定义上 所谓鲁棒性,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性
2017-11-29 09:39:44243938 输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数 随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。
2017-12-06 04:22:161834 ESP是英文 Electronic Stability Program的缩写,其中文含义为电子稳定程序我们一般称为稳定性控制系统,它是基于ABS系统基础上设计的一种综合性主动安全系统。 稳定性系统由众多部件组成,通过以下几个方面介绍系统的结构组成:传感元件、液压单元、控制模块。
2018-05-26 10:30:0012402 电子稳定性控制系统(Electronic Stability Program,简称ESP),它是一种先进的电脑控制系统,辅助驾驶者控制车辆的主动安全技术,可帮助驾驶员在恶劣行驶条件下提高车辆的车身稳定性。
2019-06-24 11:52:011033 介绍了 ZigBee 和其他几种工作于 2.4GHz ISM 频段的短距离无线通信技术标准,Wi-Fi、蓝牙和无线 USB,对 ZigBee 本身的抗干扰性能以及与其他无线技术的共存进行了分析,讨论了如何保证ZigBee 避 免干扰和改善其共存性能。
2019-09-02 08:00:003 本文首先阐述了石英晶振工作原理,其次介绍了影响石英晶体振荡器频率稳定性的因素,最后分析了晶振的频率稳定性的重要性。
2019-09-14 08:47:009611 无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
2020-03-08 15:10:0013406 LDO线性稳压器的系统稳定性问题及其频率补偿方法。在此基础上设计了一款响应速度快,稳定性好的LDO电路并进行了仿真。论文在全面深入剖析了LDO线性稳压器产生系统不稳定的各种因素后,着重讨论
2020-04-03 17:33:0718 一个软件的稳定性对企业的工作产生着重要的影响,ERP系统如果在使用过程中安全性出现问题的,可能会导致数据的缺失,这将会影响决策。那么如何测试ERP系统的稳定性呢?下面一起来了解一下吧! 测试ERP
2020-05-13 17:00:08850 如何判断系统的稳定性 系统的四个性质即线性、时不变性、因果性和稳定性都很重要,上次王英吉同学问到系统稳定性的判断问题,下面进行进一步的介绍。 对于连续系统和离散系统的判断,教材中的叙述如下:如果连续
2021-05-06 09:12:2728089 比如在底盘域控制器的控制下各个子系统协同工作可以实现更快速的稳定性控制。智能底盘与电子稳定性系统这一话题正在成为主流主机厂和供应商的研究热点。
2022-10-12 17:24:36709 、共振等因素,当低频增益非常高时,即使微小的扰动都可以导致系统中的不稳定性问题。在某些情况下,这可能会导致系统的崩溃,使得系统无法工作。 为了解决这些问题,设计工程师采用各种技术和方法来提高运放系统的稳定性。这些技
2023-10-25 11:01:46406 阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51287 ,以确保系统的稳定性和准确性。晶振的主要参数包括频率、频率稳定性和工作温度范围等。下面将对这些参数进行详细的介绍。 首先是晶振的频率。晶振的频率是指晶体的振荡频率,通常以赫兹(Hz)为单位。晶体的振荡频率取决于晶体的
2023-12-18 14:16:34495 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。相比于传统的红外线遥控器,2.4G遥控器具有更强的穿透力和稳定性,可以在较远的距离内实现遥控操作,并且
2024-01-18 15:44:08414 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201 、计数器和通信系统等技术应用中。晶振的频率容差是指其实际输出频率与标称频率之间的差异。而振荡器的稳定性则指其长时间运行过程中频率变化的程度。本文将详细介绍晶振的频率容差的定义、振荡器稳定性的重要性、影响频率稳定性
2024-01-26 17:12:34187
查看更多
