有效的安全机制,影响到物联网的应用与推广。从物理安全、通信安全和信息安全三个角度分析 RFID系统安全问题及其解决方法。
2015-09-05 16:57:001170 从RFID技术应用角度出发,提出了一种RFID技术和嵌入式技术相结合的核心物品实时监控管理系统。规划了整个系统的总体架构,详细说明了中控模块的硬件设计,分析了整个系统的主要功
2011-11-05 01:29:001519 在下不懂怎么做的,请各位都指点一下,先谢谢了24L01无线RFID读写系统(一)、任务设计并制作24L01 无线RFID 读写系统。设置一个主机一个从机。从机读取RFID 卡片信息,并通过无线方式
2015-05-31 10:43:02
我用一个主机控制两个从机,两个从机使用的通信协议可能不一样,是否能分别搜索地址进行通信。谢谢
2020-04-02 09:00:44
扩展到整个电学之中,包括强电(以电能应 用为主)与弱电(以信号检测与处理为主)两个大的领域。再进一步,如果去掉阻抗的概念单就匹配而言,则其覆盖的范围将更为广阔,比如:在RFID技术应用 中,技术与需求
2023-09-25 06:12:00
交通一卡通和第二代身份证等项目中。小资料海峡两岸RFID相关专利分析在RFID系统研究与实践过程中,必然会遇到知识产权问题。一方面,相应的专利与知识产权体现出当前的研究水平,为实践提供参考与借鉴
2009-11-13 22:14:45
电学之中,包括强电(以电能应 用为主)与弱电(以信号检测与处理为主)两个大的领域。再进一步,如果去掉阻抗的概念单就匹配而言,则其覆盖的范围将更为广阔,比如:在RFID技术应用 中,技术与需求的满足涉及到
2013-09-25 15:51:17
是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为 840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。
2019-08-22 07:19:08
无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便,也是一种简单的无线系统,且只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器和多个应答器组成。
2019-08-22 07:13:11
题型:填空题30分(一空一分)简答题30分(三道题)综合题40分(两道题)重点章节第一章,第二章(见整理的练习题),第四章(考计算),第五章1.RFID技术RFID:射频识别,是利用射频信号通过空间
2021-07-26 06:50:59
RFID读取系统通过托盘标签可以获取准确的货物信息,并与WMS指定的出库货物信息比对,符合则允许出库,否则将告警。出库与入库是一个流程逆向操作。 3.3 转拨转拨是在仓库内部完成的一次出库和一次入库,其
2017-01-12 11:12:07
一般而言,RFID系统由5个组件构成,包括传送器、接收器、微处理器、天线,标签。传送器、接收器和微处理器通常都被封装在一起,又统称为阅读器(Reader),所以工业界经常将RFID系统分为阅读器
2019-05-29 06:44:55
规定的指标是5cm,功率不大于两W)。感谢我的两个队友严汉羽和李柏锋同学的不懈努力和合作!本无线识别装置(RFID)用分立元件搭成.充分考虑了无源的从机运行方式,采用了从机对主机的阻抗调制,采用
2019-08-13 20:44:14
RFID测试技术分析每个RFID通信系统都必须通过监管要求并符合所用标准,然而,今天,系统优化将这个快速增长产业中的胜者与输者分离开来。本文讨论的是RFID通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试,标准一致性和优化。[/hide]
2009-11-13 16:35:56
与前两篇文章保持一致。从内在逻辑关系上来说,本文的研究内容居于“RFID技术分类研究”之后,三篇文章合并起来形成一个有关RFID分类研究的完整体系。
2019-07-29 07:54:42
技术固有缺陷所造成的安全风险问题。然而,人们大多关注隐私相关的问题。本章主要是对RFID面临的威胁进行概述。这不仅可以帮助专家对RFID系统进行风险分析,同时也可以提高非专家人士对RFID安全问题的认识和理解。我们使用RFID领域和经典风险分析中被广泛认可的概念来构建本章内容。`
2014-02-18 10:56:04
本文讨论的是 RFID 通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试、标准一致性和优化。
2021-04-09 06:49:58
RFID系统一般由电子标签和读写器两个部分组成,读写器具有同时读取多个电子标签的功能。在多标签对一个读写器的RFID系统中,标签经常会同时向读写器传输数据,这就要求RFID系统建立一种仲裁机制来避免
2019-08-19 06:17:53
这里有两个常见的功能电路跟大家分享一下,希望懂得朋友帮忙分析一下,这两个电路有什么功能?怎么分析的?谢谢了。
2015-11-06 17:00:42
我想在一个主VI上设置两个按钮,点击能够分别进入两个不同的子VI,按我图片上的框图程序,我是按相同程序编的两个按钮,但只能进入第一个子VI,第二个按钮没反应,按了进不了,这是为什么,怎么解决?求解,谢谢!
2013-05-05 12:28:26
对两个运放电路的原理分析不明白,希望论坛里的高手能指导一下,比如,电路中每个输出点的电压是多少以及原理是什么,希望各位的指导能让我理解的更正确,更全面!
2016-03-30 17:11:48
,从外观上来看,都是同小异,但是对于功能与配置方面来说,还有是很大的区别的,正是因为其配置不同,所以其功能上也很大的区别的。 首先我们来分析下配置,我们从光源的角度来分析下微型投影仪,可以分成两
2012-11-05 18:37:29
与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。有一定的数电基础可以分析得到:当Vgs大于一定值,场效应管导通。先分析内部结构:1.输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器。三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态)。读取D锁存器输出端Q的数据,
2021-12-07 07:12:40
最近突发奇想往开发板上接了两个OLED转接板,并排OLED双屏显示,比LCD还拉风,我把库函数每个功能函数都复制一遍,并改了函数名,这样就能驱动两个OLED了,但突发奇想,如何实现两个屏幕拓展显示?即组成128x128,或是256x64,向是电脑两个屏幕拓展显示一样。。
2015-08-20 09:31:12
FPGA系统设计中,如果用两个FPGA工作,应该如何设计两片之间的通信?从片的配置和时钟输入与主片有何不同?一个做主片用于数据处理和控制,一个做从片用于IO扩展。硬件和软件上应该如何设计两片之间
2023-05-08 17:18:25
的软件定时器,完成delay操作,delay超时时间满足时,触发软件定时器超时callback,将任务从挂起列表移到就绪列表参与调度。三、信号量两个系统都支持使用信号量。区别如下:freertos
2022-09-26 18:03:48
RFID是一种低功耗的短程无线通信技术,全称为“RadioFrequency Identification(射频识别)”。RFID 系统的组成一般至少包括两个部分:电子标签(英文名称为Tag
2019-07-23 07:11:18
2019-08-02 06:49:54
什么是RFID技术?其有什么缺点?UHF频段RFID系统与900MHz无线网络的电磁兼容性分析
2021-05-31 06:57:35
的)那么接下来就为了验证这个电路到底能不能滤除两个信号中的一个信号,以及再放大这个信号。那么~~~~那么~~~~那么是不是就需要一个混合了两个信号的信号(比如两个正弦信号,频率不一样,等下好把其中一个高频
2012-03-03 17:55:42
使用LV2013自带的单主机双从机通信程序,我能看到两个从机使用不同的远程端口与主机进行了通信。但是我没办法向两个从机发送不同的信息。在发送的for循环里我看不到当前发送的远程端口号,难道发送时用的是同一个tcp句柄?但是为什么tcp句柄要变成数组?
2015-03-28 23:00:52
。RFID测试综述 每一个RFID通信系统都必须通过监管要求并符合所用标准。然而,今天,系统优化将这个快速增长产业中的胜者与输者分离开来。本文讨论的是RFID通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试
2015-12-17 16:30:58
中国科技部高新司张智文博士提出,中国RFID最可能在两个方面突破,首先是在行业系统内和企业内部的闭环应用系统;其次是那些能够重复使用的RFID标签。 相较于去年提出的“RFID(无线射频识别技术
2019-07-04 07:25:40
STM32的教材, 收益颇丰.元器件介绍绝对值编码器AS5050AAMS公司有许多种绝对值编码器, 分辨率, 输出信号, 精度等等都不同. 这次买的是一个AMS官网售卖的5050套件.这是一个SPI输出。具体原理看一下官网上都有的, 不多赘述.上图.因为这次是控制两个编码器同时显示角度值在液晶屏上
2022-01-07 06:19:14
现在我要做一个对两个信号(一个事先采集好的信号,一个现在采集的信号)进行比较,看两个信号的相似程度,我应该怎么做啊?现在的想法是对他们进行频域分析,看他们的频谱,计算功率和功率集中的位置,再计算他们的相似程度,这样做可以不啊,求解 啊
2012-10-23 22:05:02
写了两个FPGA程序,是两个模块,如何将这两个模块连接到一起进行编译仿真。应该如何操作。
2013-06-06 13:40:07
有大佬能帮我分析一下图中两个稳压管的作用吗
2018-08-04 16:59:28
1.EMC和安规是不是一码事?还有可靠性测试,他们三者之间,各一个标准?2.现在遇到一个问题,把4G模块放到一个一个智能产品里面。两层板:发射功率更大,但是灵敏度不够四层板:发射功率更小,灵敏度更高?按下葫芦浮起瓢,这个问题一般从哪些角度去解决
2021-04-16 11:58:22
840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。微带天线以其剖面薄体积小成本低等优点而被广泛应用于无线通信系统。为满足读写器天线工作于840~845 MHz和920~925 MHz两个频段的要求
2019-06-12 08:17:07
和控制系统。RFID是将各种信息化技术综合集成,服务于ITS的重要技术手段。RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)技术,最初作为二战时期用于敌我飞机识别
2019-07-12 06:23:27
自动化、信息化、智能化已经成为时代发展的需求,进入21世纪以来,无限技术、计算机技术继续不断深入发展,物联网行业蒸蒸日上。基于RFID技术的门禁控制系统正是物联网实用性的一个良好体现。门禁系统按
2021-01-08 15:46:13
管理实物资产。易点易动资产管理系统,采用RFID自动识别技术,给每个固定资产绑定一个RFID电子标签作为标识,帐、物、卡、人、位置等信息匹配清晰准确。实现了固定资产整个生命周期的运营管理:资产入库
2020-11-30 17:48:46
。医嘱信息差错能够在医院信息系统中反映出来,其中大部分差错可在护士执行医嘱之前发现和纠正。但是,目前医嘱从开出到执行是一个开环的过程,医生开出的医嘱在信息系统中有据可查,但医嘱由谁执行、何时执行却没有
2019-07-19 07:43:19
将导致医疗差错的发生。医嘱信息差错能够在医院信息系统中反映出来,其中大部分差错可在护士执行医嘱之前发现和纠正。但是,目前医嘱从开出到执行是一个开环的过程,医生开出的医嘱在信息系统中有据可查,但医嘱由谁
2019-07-19 07:23:09
物流在整个企业的供应链中占有非常重要的比重。通过RFID的批量识别,实现物流的出库,入库,和分拣流程。通过GPS定位系统,实时获取车辆在途信息。通过服务器和数据中心的实时数据分析和报表功能,可能掌握企业资源的动态变化。智能物流系统大幅提升整个供应链的效率。
2019-09-19 07:02:41
终端扫描设备标签的RFID编号,将设备的编号、记录时间及设备的状态信息传送到处理器中,总体的变成思路如图所示,所以本系统的编程需要两个部分,一个是阅读器判断标签是否注册的介绍,另一个是Key0判断卡片
2018-11-25 14:13:10
RFID系统、特别是带有反向散射无源终端的RFID系统,给测试和诊断带来了独特的挑战。定时测量是尤其要注意的一个问题,因为它可能要求系统阅读器,非常迅速地、无差错地从多个终端中读取ID数据
2019-06-05 06:55:24
您好!我想做一个只从设备读取数据的程序。我计划发送一个供应商命令来请求来自这两个设备的数据,并且两个设备都将向主机发送数据。它开两个线程吗?最好的问候崇汉
2019-08-14 14:02:19
有没有大神会做这个呀,或者有资料也行,在下不胜感激简易24L01无线RFID读写系统(一)、任务设计并制作24L01无线RFID读写系统。设置一个主机一个从机。从机读取RFID卡片信息,并通过无线
2015-05-27 12:59:46
实现的。比较两个静态图象是一回事,在人群中发现和确认某个人的身份而不引起别人的注意,就是完全不同的另一回事了。有些系统宣称能做到后一点,但它们实际上做的是前一种事,这实际并不是生物识别。随着人脸识别
2014-04-01 15:19:01
1 前言 随着RFID(Radio Frequency Identification)技术的推广,越来越多的企业开始使用RFID 技术, 并且正在被应用到很多著名的ERP 系统中去,例如EBS
2019-07-25 06:22:01
上图中的两个485电路,一个是我的电表集中器端的485电路,另外一个是我电表遥控模块的485电路,电表遥控模块的485电路
2018-09-18 17:15:32
准确性、安全性、灵活性和可扩展性等诸多优点;便于通过互联网实现物品跟踪和物流管理,因而受到广泛的关注。因此,RFID 被公认为本世纪最有发展前途的10项技术之一。RFID 系统实事上已经存在和发展了几十年
2019-05-29 08:06:57
我随便买了两个蓝牙模块,我想让他们进行配对,但又不能像手机,PC一样搜索到,我在想如何才能使她们自动配对呢?我在网上查,说可以通过绑定地址的方法,但说主设备蓝牙模块和从设备蓝牙模块,我不知道哪个是主哪个是次,请问怎么样才能使两个蓝牙配对呢?
2014-06-11 19:33:52
做机械手臂,两个舵机之间协调工作,怎么算出两个舵机之间恩角度的函数关系啊,求助各位大神,另外有相应的群吗,谢谢啦
2017-03-07 09:13:17
最近对无线供电有些兴趣,百度了很多无线供电的资料,奈何新人一枚自己看不懂,求大神指点,跪谢!!这个是从网上找到的无线供电收发模块的电路图,有人已经按照这个电路做出实物了,希望大神帮忙分析一下这两个电路的基本工作原理
2015-05-25 19:22:40
如果相同的话,安装两个线圈的时候有什么要求,随便放还是错开一定的角度。
2016-09-17 23:03:39
220v电线电场测量公式,包括距离和角度两个因素,谢谢
2014-05-12 22:27:20
为 4 LSB 的 12 位系统引入的误差等于 INL 只有 1 LSB 的 10 位系统产生的误差。从 INL 误差的角度来看,这两个系统具有相同的性能。但是,这并不意味着这两个系统完全相同。例如
2023-02-08 14:53:32
下图是两个极性矫正电路(不确定是不是都能实现),左边电路是我把右边电路的mos管的S、D调换得来的右图来源麻烦大家根据这两个电路讨论一下以下情况。现在有以下四种情况(VBAT_1和VBAT_2接
2016-12-29 10:59:42
一个主蓝牙模块怎么与两个从模块配对,AT模式设置好了,地址查询完了,可是网上没找到一对多的案例,求大神指点
2019-05-06 03:47:23
后面的那个放大电路可以看成一个基础差分放大电路,那么前两个运放怎么分析。。。。。
2019-06-13 02:33:25
怎么分析这个两个电路,上图中的三极管会导通吗?为什么?此时的运放 是不是即充当 电压跟随器,又充当 电压比较器??
2019-01-28 06:23:23
无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 车联网用到的技术 车联网主要用到的概念有个:ITS
2020-06-06 07:00:00
图所示:三种方案中,在2M~300MHz范围内,2x10uF+2x0.1uF具有最大的插入损耗,即滤波效果最好。4、总 结今天讨论的内容比较简单,知识点也比较小。问题:电源上并联两个10uF和两个
2022-09-09 11:34:08
`图上表箭头的两个,这块板子是从手机充电器里拆下来的,右边那个小东西烧掉了,有什么可以替代吗?`
2020-02-11 22:32:34
2019-07-26 07:11:11
整个电学之中,包括强电(以电能应用为主)与弱电(以信号检测与处理为主)两个大的领域。再进一步,如果去掉阻抗的概念单就匹配而言,则其覆盖的范围将更为广阔,比如:在RFID技术应用中,技术与需求的满足
2019-07-15 06:56:16
设计一种面向生产线的无线射频识别(RFID)系统框架,在分析基于电子产品编码协议的RFID系统通信过程的基础上,进行RFID系统框架的总体仿真和通信特性分析。利用Simulink中S函数实现
2009-04-15 09:06:5327 MAMF-011069集成双开关 - LNA 模块MAMF-011069 是一款双通道模块,包含两个 2 级低噪声放大器和两个高功率开关,采用 5 毫米 32 引脚 QFN 封装。该模块的工作频率为
2023-01-06 11:31:24
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
介绍了RFID无线射频技术识别系统的工作原理及特点,讨论了基于RFID的物流系统的建立。以RFID技术为核心结合计算机技术,实现了物流系统的自动化、智能化,有效提高物流各个环节的
2011-06-16 17:33:481638 在一个地区的空中,有些什么电视信号,它们的场强是多少,这是广电管理部门和无委会关心的课题。本文将从电子测量的角度来进行讨论。 一、 电视信号及其场强 众所周知,电视信号是在42-860MHz范围内
2017-12-06 16:26:342166 在本文中,我将首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web服务。然后,我将 讨论把 RFID Web服务集成到多个 SOA 中的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID
2017-12-12 16:54:402843 开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI。
2019-07-19 16:02:28640 我国的RFID产业已经初具规模,而且随着《中国射频识别(RFID)技术政策白皮书》的制定,RFID系统的应用领域必将进一步的扩大与深入。
2019-11-15 14:31:51823
查看更多
