电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>手机输出功率检测反馈控制电路设计
手机输出功率检测反馈控制电路设计
收藏
查看更多
LED串电流反馈控制电路
对LED串电流的取样可用 LED串电流 反馈控制电路来实现。取样输出值与串电流的比例关系如图中等式所示。
2011-11-10 16:27:322761
开关电源PCB排版8大要点总结,功率电路控制电路实例解析
一般来讲,电源的功率电路主要包括输入滤波电容、输出滤波电容、滤波电感、上下端功率场效应管。控制电路主要包括 PWM 控制芯片、旁路电容、自举电路反馈分压电阻、反馈补偿电路
2019-07-12 10:24:438147
变频器控制电路设计
  今天我们接着来聊变频器相关的,第三部分:控制电路设计(举例说明,不尽相同,望谅解)
2023-04-08 14:39:202426
DC-DC的电流反馈控制模式
电流或电流检测电阻器取代电感电流来检测电流。以检测电路电感电流的方式取代三角波,反馈环路的稳定性高,大幅度简化相位补偿电路设计,负载瞬态响应速度比电压模式快,但要注意电流检测反馈环路的噪声。
2023-06-07 15:53:091054
直流稳定化电源的的2种反馈控制电路简析
可变型直流稳定化电源带有恒电压、恒电流2种反馈控制电路
2023-11-16 15:42:41509
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
ADCLK914输出功率过小
工程师:你好!我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现ADCLK914输出功率过小,后
2018-11-30 15:17:49
Buck电路要如何提升输出功率
电压,有PFC电路,电压400V左右。输出电压电流波形:图中显示那一段是其他模块工作时电压被拉低,电流上升。 需求输出电流达到0.6-0.7A,目前只有0.4-0.5A。电压输出15V。求问各位如何提高输出功率
2018-12-27 10:44:53
EG2014 半桥逆变电路输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
MOS管控制电路
输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并具有快速、精确、高效、低功耗等特点,可直接与微处理器接口,可应用PWM技术实现直流电机调速控制。直流电机驱动控制电路分为
2014-05-26 17:34:36
PWM控制电路
电路设计教程---PWM控制电路
2013-12-06 20:41:45
PWM控制电路设计
基于FPGA的集成化PWM控制电路设计
2013-03-25 22:12:38
交通灯控制电路设计
请问如何使用Vhdl进行交通灯控制电路设计
2022-03-07 08:20:21
关于RF功率控制电路的电压级设定看完你就懂了
2021-06-01 06:34:01
关于无刷直流电机的控制电路设计
各位,我在进行一个无刷直流电机的控制电路设计,大家帮我看看,指导下我!谢谢!
2016-11-24 00:24:17
关于音频PA的输出功率问题,求指点
本人是做手机的,经常要测试手机的参数性能等,有一项是测试手机主板对喇叭的输出功率,因为是交流的,而且万用表也量不准,但是我听说好像可以把在喇叭之间串联一个LC电话转化为方波测试,请大神们指点一下怎么搞?原理是什么?谢谢
2013-03-13 17:30:59
分享一个模拟电子的反馈控制电路知识
分享一个模拟电子的反馈控制电路知识
2017-11-06 09:13:47
功放的输出功率该怎么计算?
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
2020-04-26 15:25:22
半导体激光器自动功率控制电路设计
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制
2023-09-19 07:15:15
可控硅过零检测调速控制电路设计方案
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 17:54 编辑 可控硅过零检测调速控制电路设计方案
2012-08-20 13:32:42
基于ATMega8的步进电机控制电路设计
基于ATMega8的步进电机控制电路设计电路原理图及C程序
2014-03-27 21:14:28
基于光耦817和三端分流稳压管的反馈控制电路设计
控制电路对应的直流开关电源组成示意图。  1.反馈控制电路设计过程  开关电源中的反馈控制电路是用来保证在负载变化的情况下输出电压、电流的稳定。本文设计的反馈控制电路对应的直流开关电源是使用PWM
2018-09-26 09:45:05
功率微波热疗机输出功率的PID控制
的相应国家标准[2]在这方面制定得比较宽松,它规定微波医疗设备的输出功率波动应≤±30%。但即便如此,若没有完善的控制电路控制方法也是难以达到的。作者将PC机与单片机系统相结合构成测控系统,利用单片机
2009-09-19 09:47:45
如何控制可控硅改变平均输出功率
可控硅应用 -- 功率调节、电机调速如何控制可控硅改变平均输出功率进阶抗干扰电路设计过零检测电路过零触发电路
2021-09-07 07:20:52
如何利用CPLD设计PWM控制电路
PWM控制电路的基本原理是什么基于复杂可编程逻辑器件的PWM控制电路设计和它的仿真波形
2021-05-07 06:16:10
射频功率放大器如何实现实时检测
的基本测单元,本文就着重讨论单个模块的检测控制电路,从而实现发射机在线状态自动监测。 一、 工作原理 在功放模块中,主要检测控制参数为电源电压,各放大管的工作电流,输出功率,反射功率,过温度和过激励保护等
2019-07-09 07:10:11
射频功率放大器推动电路设计
文中,讨论了2.4 G Hz 射频功率放大器电路设计的具体实现过程,就是要在应用小信号S参数法完成正向总体设计后,在满足增益和输出功率的要求下,分析、改变输入与输出匹配电路的形式,提高电路的带宽,并通过
2017-03-10 11:10:36
开关稳压器的基础:输出反馈控制方式
。电流模式控制是对电压模式控制的改良,是以检测电路电感电流的方式取代三角波。反馈环路的稳定性高大幅度简化相位补偿电路设计负载瞬态响应比电压模式高速要注意电流检测反馈环路的噪声・迟滞控制(纹波控制)迟滞控制
2018-11-30 11:49:05
彩灯控制电路设计原理课程设计
彩灯控制电路设计原理课程设计一 、实验目的1.进一步掌握数字电路课程所学的理论知识。2.了解数字电路设计的基本思想和方法,学会科学分析和解决问题。3.熟悉几种常用集成数字芯片,并掌握其工作原理
2009-12-06 16:57:56
怎么实现气体传感器PID脉宽恒温控制电路设计
2021-05-13 06:20:09
怎么设计一种基于CPLD的PWM控制电路
PWM控制电路基本原理是什么一种基于CPLD的PWM控制电路设计
2021-05-08 09:11:59
报警控制电路
水温控制电路 电路中的报警控制电路是怎么工作的?
2016-06-21 09:45:15
改变OCL推挽功率放大电路哪个参数能够得到需要的输出功率
这个OCL推挽功率放大电路 有什么错误嘛? 如果没有错误,改变哪个参数能够得到需要的输出功率,有参照公式么?
2020-05-13 13:28:42
水温控制电路
控制要求:1.有两个水箱A和B,先从A水箱出水进入一段管路,然后又回到A水箱,A水箱的温度需要传感器检测反馈.2.当A水箱的水进入管路后,经测得管路所在区域温度达到某一值后,则另一水箱B出水/进水
2013-10-27 22:31:43
求助,关于音频控制电路的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 01:31 编辑 小弟正在做《高保真程控OCL功率放大器》的课设,需要用到音调控制电路。音调控制范围:音调控制范围:低音100HZ
2014-02-07 18:37:03
用msp430测电路的直流源供给功率电路输出功率
最近练习历届电子设计赛的题目,这次是低频功率放大电路,就是不知道怎么测直流源供给功率。还有输出功率是不是测负载上的电压,和负载电阻值求输出功率呢?这是题目:
2013-07-16 18:05:40
电源和控制电路设计的系统架构选择
如何选择符合目标系统规格以及标准的相应架构、电路和元件呢?这些是由电路满足在效率、带宽和精度方面提供系统所需性能,同时又满足安全隔离要求来决定的。本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性
2021-06-07 09:26:03
电脑控制电路检测方法
二、电脑控制电路检测方法 控制电路(电脑板、电控板)检测方法除了采用交流电压测量法、电阻测量法、温度检测法外,还采用直流电压测量法、代换法、开路法、应急修理法、故障代码检修法等方法。(一)直流电
2021-09-08 08:12:52
简易手机移动电源控制电路设计
一、设计说明与技术指标简易手机移动电源控制电路设计,技术指标如下:① 电路能够对3.3V锂离子电池进行充电; ② 输出电压为5V; ③ 充电时充电指示灯亮; ④ 用4个发光二极管显示电量。新生,求指导啊
2013-12-13 23:47:43
请问单片机采集反馈电压信号时,一定要用到峰值检测电路吗?
如题,采用负反馈控制电路输出幅值时,常用到峰值检测电路输出电压反馈给单片机,我想的是不通过峰值采样而直接输出给单片机可以吗?这样采集一个交流周期内的值也能确定输出信号的具体信息
2018-08-09 10:08:06
请问如何计算BLDC方波驱动电路输出功率
如何计算BLDC方波驱动电路输出功率,需要哪些参数,怎么计算?
2018-10-25 14:53:19
课设充电宝电路设计题目:给手机充电时需要检测手机是否存在
课设充电宝电路设计手机充电时需要检测手机是否存在 求助
2014-12-23 20:33:54
超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理介绍
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。   现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
GSM手机功放输出功率控制方案
GSM手机功放输出功率控制方案
2009-05-04 13:35:3442
水温测量与控制电路设计
水温测量与控制电路设计在工农生产和科学研究中,经常需要对某一系统的水温进行测量,并能自动地控制,调节该系统的温度。一.基本功能实现1.被测温度设定温度均
2009-08-14 22:43:31117
反馈控制电路
反馈控制电路:反馈控制是现实物理过程中的一个基本现象。反馈控制方法的采用是为了准确地调整某一个系统或单元的某些状态参数。如采用反馈控制方法稳定放大器增益是反馈
2009-09-16 16:15:1524
连续ND:YAG激光器输出功率稳定性研究
摘要:本文介绍一种用两套LINBO3晶体作电光调制器,高稳定硅光电二极管作光反馈控制信号的激光稳功率仪串联使用来稳定ND:YAG激光器输出功率的方法。对于输出功率为5瓦左右,本身
2010-11-27 23:06:1239
组合机床顺序控制电路设计
组合机床顺序控制电路设计 一、 实验目的;1、 熟悉常用低压电器元件的使用。2、 掌握控制电路设计的方法
2008-09-23 08:18:483238
电机控制电路设计
电机控制电路设计 通过将电机专用的软件硬件整合于运动控制IC中,半导体制造商们正在努力简化电机运动控制的设计过程。越来越多的制造商开始提供
2008-10-21 00:47:052256
逆变器输出驱动级控制电路
逆变器输出驱动级控制电路
2008-11-05 09:46:402032
红灯数值控制电路
红灯数值控制电路设计中使用74LS283全加器,它将A0A1A2A3和B0B1B2B3相加,和由S0S1S2S3输出,C1为进位输出。此电路实现东西方向绿灯与黄灯亮的时间总和等于南
2008-12-01 16:11:35984
温度检测控制电路
温度检测控制电路
2009-02-13 22:37:48882
测速发电机反馈的闭环速度控制电路
测速发电机反馈的闭环速度控制电路
2009-02-16 21:34:521709
四路巡回检测控制电路
四路巡回检测控制电路
2009-03-05 11:08:031436
自动功率控制电路(APC)
自动功率控制电路(APC) 一、功能APC电路的作用是,稳定LD输出功率,使其不随温度升高和使用时间增长而改变。影响LD输出功率
2009-03-06 17:05:3327744
泛光灯功率控制电路
泛光灯功率控制电路
2009-04-02 08:48:521105
简单的单管功率放大电路图及输出功率曲线图
2009-04-02 15:37:217047
转速检测控制电路
转速检测控制电路
2009-04-09 19:56:45616
转速检测控制电路
转速检测控制电路
2009-04-09 22:02:43653
反馈控制输出电压电路
反馈控制输出电压电路
2009-05-13 15:30:11824
过载检测控制电路
过载检测控制电路
2009-06-24 13:21:43877
UPS的双闭球反馈控制电路
为了提高输出电压的稳压精度、改善输出波形,UPS往往采用闭环电压控制电路和闭环波形控制电路。具有这种双闭环调节系统的UPS反馈控制电路如图所示。
2009-07-25 10:30:29655
自动功率控制电路
自动功率控制电路 自动功率控制电路是依靠激光器内部的PIN管来检测LD的输出
2009-09-23 17:38:082056
设计输出检测反馈电路
设计输出检测反馈电路   我们总是有一些感性的负载需要检测电压,我们在检测的过程中总是会出现一些干扰导致输入口的损坏,因此我们可以采用
2009-11-21 14:52:29994
功率恒光控制电路的制作原理
功率恒光控制电路的制作原理  电路如下图所示,UC3842是单端开关电源控制芯片,①脚为内部误差放大器输出端,与②脚之间接有负反
2009-12-25 10:39:48557
电磁炉输出功率测试及调整
电磁炉输出功率测试及调整 电磁炉操作面板上有多档加热温度选择按钮,炉内控制电路板上也有输出功率调整电位器。以容声牌CR-16B
2010-01-13 15:15:046613
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:54992
音响功放开关电源输出功率检测电路的设计
为了使开关电源很好地应用于 音响功放 , 设计了一种开关电源输出功率检测电路, 给出了电路的原理和具体实现方法。经测试证明该电路具有检测准确、动态性能良好的特点。
2011-08-18 17:48:33186
稳光控制电路原理图
稳光控制电路由3部分组成,一部分为使激光二极管工作的控制电路,一部分为通过光敏二极管检测的激光输出功率信号反馈回路,还有一部分为系统控制提供参考基准的基准电压信号建
2012-04-09 16:07:501413
舵机反馈采样控制电路的设计及应用
基于空空导弹对精确控制的要求,以及电路容差分析2种方法的基本原理,结合某空空导弹舵机反馈采样控制电路,提出了基于Saber软件进行电路容差分析方案。采用Saber软件研究电路
2012-06-11 09:29:1983
一种小型直流开关电源的反馈控制电路设计
  本文首先对反馈控制电路的相关概念及原理作以介绍,然后针对本文设计的直流开关电源中的反馈控制电路具体设计过程进行了详细分析。为实现小功率、高效率的设计思想,采用
2012-10-29 10:45:142605
基于输出功率概率分布优化3G手机功率放大器设计
2016-01-06 17:33:170
汽车尾灯控制电路设计资料
汽车尾灯控制电路设计资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 13:59:3196
电路制作简易交通灯控制电路设计
电路制作简易交通灯控制电路设计
2016-12-17 20:59:4313
VHDL在显示屏控制电路设计中的应用
VHDL在显示屏控制电路设计中的应用
2017-01-02 17:27:104
新型多功能喷墨编码机控制电路设计
新型多功能喷墨编码机控制电路设计
2017-01-18 20:39:139
火焰光度计点火控制电路设计_宋婷玉
火焰光度计点火控制电路设计_宋婷玉
2017-03-19 11:31:310
基于ARM的超声波发射与控制电路设计
基于ARM的超声波发射与控制电路设计
2017-10-13 09:56:3520
反馈控制电路的详细资料说明
 反馈控制电路可在系统受到扰动时,通过反馈控制作用使系统的某个参数达到所需的精度,或者按照一定的规律变化
2019-09-29 08:00:0010
UPS的输出功率因数
任何一台UPS都要含辛茹苦额外输出功率,一同也含辛茹苦负载功率要素值,或许含辛茹苦额外功率的KVA值及KW值。那么咱们今日就来谈谈UPS输出功率因数。
2020-04-04 17:05:005089
半导体激光器自动功率控制电路的设计
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制
2021-04-28 16:32:4031
输出功率的LED驱动程序
输出功率的LED驱动程序
2021-05-12 09:40:509
流截止负反馈自动调速控制电路设计与实现
流截止负反馈自动调速控制电路设计与实现
2021-07-18 09:23:591
直流脉宽H桥控制电路设计
直流脉宽H桥控制电路设计(电源技术指标包括哪些)-直流脉宽H桥控制电路设计
2021-09-15 10:23:5519
2022-02-09 09:47:230
RT9203/A双输出功率控制器数据手册
RT9203/A是一款双输出功率控制器用于高性能图形卡和个人电脑计算机。集成电路集成了同步降压电路控制器、线性控制器和保护功能分为:一个小的8针封装。
2022-08-04 11:30:500
变频电机的输出功率与频率曲线
输出功率与频率曲线是指在变频器输出频率不同的情况下,电机输出功率随频率变化的曲线。通常来说,该曲线呈现出一定的非线性特征,即在频率较低或较高时,电机的输出功率较低,而在一定的频率范围内,电机的输出功率达到最大值。
2023-02-28 16:17:233919
使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的IC控制电路设计
点击蓝字 关注我们 之前我们介绍过快速设计 由 NCP1623 驱动的 CrM/DCM PFC 级 的关键步骤 中的 定义关键规格 与 功率级设计 。本文将详细说明 IC控制电路设计 中的细节
2023-04-21 04:15:05978
直流电机驱动控制电路设计
由直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单,在此不做详细介绍。主要对直流电机驱动控制电路的其他部分进行详细介绍。H桥驱动电路设计在直流电机
2022-06-21 11:13:56883
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
输出端口的输出信号的功率大小,通常由网分器的内部耦合参数和电路设计来决定。 射频输出功率的设置对测试参数有着很大的影响。在测试中,通常需要根据具体的测试需求来设置输出功率。首先,需要根据被测试设备的工作频率和
2023-10-20 14:44:20560
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗?
将讨论负反馈的基本概念、为什么同相输入接法会导致输出震荡,以及如何诊断和解决这个问题。 一、负反馈的基本概念 负反馈是一种控制电路稳定性的技术。在负反馈电路中,从输出回到输入端的信号将被反馈为对输入信号的一个
2023-10-29 11:35:16589
航空电源逆变控制电路设计与实现
电子发烧友网站提供《航空电源逆变控制电路设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:22:290
二极管射频测试电路输出功率怎么看
二极管射频测试电路是用来测试射频信号的电路,它的输出功率可以通过测量电路中的电压和电流来计算得出。
2023-12-08 09:11:57216
已全部加载完成
