电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>电感耦合非接触IC卡的EMI问题介绍和剖析
123下一页全文
收藏
查看更多
125K接触ID读卡器设计
125K接触ID读卡器设计125K接触IC读卡头 125K读卡头的工作电压为12V/5v,电流为30——40MA读卡距离最远15CM 。 如要低功耗最有效是读卡头工作时供电,不工作时断电
2014-01-14 18:58:56
EMI滤波电感设计
`EMI滤波电感设计`
2012-08-14 10:09:55
IC可分为哪几类
按照使用方式分类:·接触IC:符合ISO7816标准,卡片表面包含金属触点,读写需要IO线路接触,即需要插卡使用,如手机的SIM模块·接触IC:符合ISO/IEC14443标准,由IC
2021-07-29 06:02:40
ICEMI控制的影响探讨
内部,而负载位于其他的IC内部,这些IC可能在PCB上,也可能不在该PCB上。为了有效地控制EMI,不仅需要关注汇;芭片自身的电容和电感,同样需要重视PCB上存在的电容和电感。当信号电压与信号回路之间
2019-07-18 02:36:01
ICEMI控制的影响是什么
本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
2021-04-26 06:52:22
IC芯片对EMI设计有什么影响
PCB和系统级设计中的EMI控制。在考虑EMI控制时,设计工程师及PCB板级设计工程师首先应该考虑IC芯片的选择。集成电路的某些特征如封装类型、偏置电压和芯片的:工艺技术(例如CMoS、ECI)等都对电磁干扰有很大的影响。下面将着重探讨ICEMI控制的影响。
2019-05-31 07:28:26
接触IC有什么功能?
接触IC卡通过其表面的金属电极触点将的集成电路与外部接口电路直接接触连接,由外部接口电路提供内集成电路工作的电源。
2019-10-15 09:10:03
电感耦合接触IC系统的EMI问题是什么
本文仅就低于135kHz和13.56MHz两个频段的电感耦合接触RFID的电磁干扰(EMI)问题结合相关国际标准进行介绍剖析
2021-05-26 06:16:52
接触IC模块NFC功能JMY5051系列
。JMY5051 是一个由用户通过 IIC 或 UART 接口发送命令,从而完成对接触 IC 的读写等操作的一个模块式电路。 JMY5051 功能繁多,支持多种接触 IC 的操作,支持多家不同供应商的卡
2018-12-05 14:32:57
接触故障
13.56MHz接触,刷卡间歇失效,是什么导致的?
2013-10-24 17:06:31
接触CPU芯片FM1208电子资料
概述:FM1208是复旦微电子股份有限公司设计的单界面接触CPU芯片,产品支持ISO14443-A协议,CPU指令兼容通用8051指令,内置硬件DES协处理器,数据存储器为8Kbyte的EEPROM。
2021-04-12 07:04:43
接触IC/射频/感应能解密啦!!!!
  M1/MF1/Mifare One型(S50/S70等)接触IC(射频/感应)密码破解/解码服务    接触
2009-02-06 10:14:02
接触ICRFID的原理和制作实验资料推荐
RFID又称为“射频认证”、“射频识别”或“接触IC”,它的用途从食堂的饭卡、公交车、地铁的月票、公民身份证到物流管理、车辆通行管理等等,越来越广。RFID目前使用了三个频段:135kHz
2021-04-27 06:58:48
接触IC射频的原理与维修方法分享
接触IC卡通过内置的天线从读卡器获得电源,再进行数据通信。目前该已广泛使用,有着稳定可靠的效果,但是当保管不当或者卡片被过度弯折时,会造成卡片失效,其原因是卡片内置的天线被折断了。这种情况
2021-04-26 06:49:48
接触IC(射频)工作原理分析
接触IC(射频)工作原理分析接触IC又称射频,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。 它成功的将射频识别技术和IC技术结合起来,结束了无
2012-01-12 15:34:33
接触IC智能(射频)及其读写设备内核技术的研究与应用
System),高速公路不停车收费系统,停车场收费管理系统,地铁接触IC智能射频的“刷卡”读写器,机关/企业内部考勤管理系统,医疗保险管理系统,公共交通收费管理系统,出租车收费管理系统,银行服务“一卡通”等等。 [hide] [/hide]
2011-12-07 16:51:52
接触式产品天线设计中面临的挑战
的负面影响。电磁干扰(EMD)设计者面临的另外一个问题是电磁干扰(EMD)。作为一种无源设备,接触式智能从读卡器产生的RF 场获取全部能量。IC 在进行内部操作期间,例如进行密码计算、EEPROM
2018-12-05 09:55:07
接触式精密测径仪的相关介绍
、数字化、智能化方向发展。这势必将使原有的静态、接触测量转向动态、接触、在线测量,光电测径仪具有检测速度快、精度高、接触检测、闭环控制等特点,完全适用于直径尺寸的在线检测和控制。本文介绍的就是光学
2018-05-11 09:11:11
接触式IC
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 接触式ICPCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-22 16:15:08
共振阻尼介观耦合电路中的量子效应
共振阻尼介观耦合电路中的量子效应研究了两个分回路中电路参数即电容和电感的不同对有阻尼的介观耦合电路中量子涨落的影响。计算中考虑了电阻产生的物理机制即电子与声子的相互作用。两个分回路电路参数
2009-06-17 09:53:50
CPLD在射频读写器中有哪些应用?
门禁、交通这、防盗、金融、身份证管理、工业自动化等方面有着广泛的应用前景。按照相关标准,接触IC可以分为3种:(1)密耦合(ISO10536),作用距离0~1cm。(2)近耦合(ISO 14443),作用距离0~10cm。(3)疏耦合(ISO 15693),作用距离0~150cm。
2019-09-19 07:02:51
FM1208接触CPU读写系统的开发与研制
介绍了我国自主研发的复旦FM1208接触CPU的特点及性能,并给出了读写FM1208的硬件系统的配置及选型,以及软件设计的参考流程。为已经大量使用的Mifare的门禁、考勤、通道管理、消费以及
2010-03-03 18:30:30
MIFARE接触IC读卡器的设计构架研究
2012-08-25 09:21:02
MS512、MS520、MS523接触式读卡器IC
MS512、MS520、MS523是一款应用于 13.56MHz 接触式通信中的高集成度读写芯片。它利用了先进的调制和解调技术,完全集成了在 13.56MHz 下的各种接触式通信方式和协
2021-07-12 10:05:53
PC/SC兼容接触IC读写器MR880
`1 简介MR880 系列 PC/SC 兼容接触 IC 读写器是基于 NXP 最新读方案设计的桌面式读卡器,全面支持 MIFARE 系列以及ISO14443A 和 ISO14443B T=CL
2018-10-22 16:20:30
Qi无线充电 接触IC
各位大大,我没有电路知识。想请教一个问题。我想把工线圈拆了贴手机里,那样就不容易忘带扣全勤了。那么问题来了,手机是lumia830,必须用DT900无线充电。IC卡里边也是感应线圈,无线充电会不会把IC电路烧掉啊?
2016-05-25 08:38:37
RFID技术原理及全向的RFID天线设计介绍
近年来人们开始开发应用接触IC 来逐步替代接触IC ,其中射频识别( RFID , radio frequency identification) 就是一种典型的接触IC,然而
2019-06-11 06:55:11
RFID技术的原理和射频天线设计
2019-07-09 06:49:32
TI新型闭环接触式安全多用途接触式芯片
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款专门面向不断发展的闭环接触式微型支付、会员、身份识别以及门禁应用市场领域的新型安全多用途接触式芯片。被命名为 RF-HCT-WRC5-KP221
2018-10-30 15:41:16
protues画接触IC读写器怎么办
protues画接触IC读写器怎么办,求解!
2015-05-05 17:57:37
【有图】自制接触IC读卡器 开发板,基于STC单片机, F...
`自制接触IC读卡器 开发板,基于STC单片机, FM1702,可以自行下载。先上电脑软件。完全自制。有兴趣跟帖交流。`
2013-07-05 16:07:56
耦合电感器的优点和与传统耦合电感器操作的不同之处
,因此输出电容更小。 耦合电感与传统电感设计传统耦合降压转换器中的峰峰值电流纹波可表示为公式1,其中V IN为输入电压,V O为输出电压,L为电感值,D为占空比(D = V O) / V IN用于降压转换器),并且Fs是开关频率。[/td][td](等式1)对于D
2019-01-17 19:33:19
什么叫电磁兼容性?可以从哪些方面采取抑制EMI的措施?
什么叫电磁兼容性?对电子产品EMI有限制吗?可以从哪些方面采取抑制EMI的措施?电感耦合接触IC的工作频率范围和标准是什么?
2021-05-26 07:09:17
公交接触IC读写器的应用设计
;>公交接触IC读写器的应用设计</font></p><p><font face
2009-11-13 21:22:57
几种接触式RFID中的防冲突机制
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触IC的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的接触式RFID中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
基于接触IC的智能水控器设计
保障学生的正常用水,同时又避免不必要的浪费,已经成为学校后勤管理服务所关注的焦点。本文研究的基于接触IC智能水控器既可以有效提高学生的节水意识,同时又能适应目前校园智能化管理的发展趋势。  1
2020-07-08 15:50:01
基于AT89C51CC01与FM1712开发一种接触射频读写器
射频(接触IC)是最近几年发展起来的一项新技术,与传统的接触IC磁卡相比较,利用射频识别技术(radio frequency identifica-tion)开发的接触IC成功
2021-12-09 06:40:45
基于SLH89F5162的接触IC读卡器
``基于SLH89F5162的接触IC读卡器:描述: 8位数码管, 4位显示IC 余额, 4位显示模式;3个按键(分别是 +、- , 模式按键) ; 用复旦微电子FM1702NL读卡模块和读卡
2013-11-14 22:17:41
如何使用MFRC522模块完成对IC卡号读取及数据读写功能呢
MFRC522是什么?接触IC又是什么?如何使用MFRC522模块完成对IC卡号读取及数据读写功能呢?
2021-12-10 06:32:10
如何制作接触IC
2019-08-06 07:11:46
如何设计通用射频读写模块?
2019-08-01 07:27:16
射频的设计原理是什么?
接触IC又称射频,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识别技术和IC技术结合起来,解决了无源(中无电源)和免接触这一难题。
2019-08-09 06:49:18
射频的设计原理是什么?
2019-08-12 08:07:01
怎么实现电压接触稳定测量?
为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通过运用保护、自举、有源屏蔽等反馈技术,有效地提高了其
2021-04-30 06:34:01
电感升压IC
有没有耐压值高的无电感升压IC介绍。急求!!!!!
2017-02-11 09:22:58
智能接触IC读卡器
我们的项目方案是:基于SLH89F5162的接触IC读卡器:描述: 8位数码管, 4位显示IC 余额, 4位显示模式;3个按键(分别是 +、- , 模式按键) ; 用复旦微电子FM1702NL
2013-11-04 09:42:28
求助耦合电感2种模型其参数如何转换?
耦合电感有2种模型1.告知耦合电感的2个自感、互感以及耦合系数2.匝数比、自感量、漏感量(相当于一个理想变压器原边和副边的电感量)请问我已知耦合电感的模型2的三个参数如何将其转换为耦合电感模型1的3个参数2种模型间参数是如何转换的呢?求求大佬帮助
2020-01-03 14:55:51
求助瑞萨rl78系列如何驱动ic接触射频
如题,智能水表一般使用125K,t5557,可以直接使用瑞萨的定时器功能驱动ic线圈,完成t5557的读写。有做过相关工程的吗,请指教
2016-01-24 14:11:47
用于接触IC的高频接口模块设计
摘要:在论述接触IC基本结构的基础上,介绍一种应用于接触IC的高频接口电路的设计方案,分析该接口电路各个模块的结构和整个电路的工作过程。事实表明,该高频接口电路实现了对接收能量的转换和整流
2018-12-03 15:19:41
电源设计小贴士:SEPIC耦合电感
,较小值 C_AC 或者较小漏电感的大 AC 电压会形成较大的回路电流。较大的回路电流会降低转换器的效率和 EMI 性能,而这种情况是我们所不希望出现的。减少这种大回路电流的一种方法是增加耦合电容
2018-09-26 10:23:27
电源设计小贴士:松散耦合电感和紧密耦合电感构建电源
讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在第 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。我们构建起如图 1
2018-09-26 10:19:06
耦合电子标签系统分析
0 引 言 RFID(Radio Frequency Identification)射频识别是一种接触式的自动识别技术,是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性,实现对被识别物体
2019-07-24 07:54:33
蓝天工控接触IC收费系统解决方案
蓝天工控接触IC收费系统解决方案http://cnbpq.com 一、接触IC收费系统简介   随着信息技术的不断发展,社会经济的日新月异,IC(集成电路)智能融入当今信息技术的主流
2008-07-28 13:49:49
解决耦合电感中的磁芯损耗问题
时,耦合电感代表了多相转换器系统性能的显着进步[3-9]。多年来已经开发出不同的设计,具有不同的几何形状和不同数量的耦合相。就核心损耗估计而言,这种复杂的磁性结构代表了重大挑战。传统耦合降压转换器中
2019-07-30 15:24:17
详解IC芯片对EMI设计的影响
,信号源位于PCB板的汇内部,而负载位于其他的IC内部,这些IC可能在PCB上,也可能不在该PCB上。为了有效地控制EMI,不仅需要关注汇;芭片自身的电容和电感,同样需要重视PCB上存在的电容和电感。 当
2017-12-28 10:42:16
请帮忙设计基于89C52与C语言的接触IC读写器,有报酬
请帮忙设计基于89C52与C语言的接触IC***,有报酬(可商量),有意向者请联系QQ2668273784
2014-06-23 20:30:08
2014-06-23 20:32:34
请问像图书馆或者停车场的远距离接触式刷卡一般用多少频率的?
像图书馆或者停车场的这种远距离接触式刷卡,一般用的多少频率的? 13.56MHz ,915MHz , 2.45GHz ??这种能用13.56MHz 射频来解决吗? 一般这个频率是IC ,刷卡
2019-07-10 22:53:37
资深工程师剖析:先分析再设计两步走,攻破设备EMI问题
及路径造成了>940KHZ 到几 MHZ 的 EMI 频段多点超标问题;(感性耦合-工字型电感 & 关键走线-容性耦合)2.采用最简单的方式来判断问题;使用一个磁环将交流输入电源线绕 3 圈及以上;EMI
2020-07-13 14:04:11
辐射发射对EMI的影响
EMI 的基本机制以及测量要求、频率范围和相应限制条件至关重要。本文重点介绍这些方面的内容,展示辐射 EMI 测量装置以及两个 DC/DC 降压转换器的结果。近场耦合图 1 概略介绍了噪声源与受干扰
2022-11-09 07:25:28
采用射频IC实现应用系统设计
1 引言接触式lC又称射频,由lC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分,是近几年发展起来的一项新技术。由于射频IC卡具有存储容量大、抗干扰能力强、便于携带
2019-07-22 07:53:25
需要连接条码扫描器/接触ic读卡器有现成的板子可用嘛
需要连接条码扫描器 接触ic读卡器 液晶显示和键盘输入(像超市储物柜那样子的),还要存储条码编号 信息,有没有现成的板子可用呢 需要什么样的cpu能胜任, 有没有现成的板子可用呢 谢谢
2014-12-01 15:53:26
需要连接条码扫描器接触ic读卡器,液晶显示和键盘输入有现成的板子吗?
需要连接条码扫描器 接触ic读卡器 液晶显示和键盘输入(像超市储物柜那样子的),还要存储条码编号 信息,有没有现成的板子可用呢 需要什么样的cpu能胜任,谢谢
2019-05-22 23:34:40
耦合电感与变压器
耦合电感与变压器:1、互感的概念及意义2、具有耦合电感的正弦交流电路计算3、理想变压器的变量关系利用相量图进行复杂电路的分析10-1 互感10-2 具有耦合电感的电
2009-07-08 10:19:280
功率电感耦合及在开关电源上的应用
耦合电感的基本模型耦合电感的结构和参数耦合电感的参数测量正激多路输出变换器的耦合电感倍流整流电路的耦合电感 Cuk电路的耦合电感VRM电路的耦合电感
2009-12-03 12:49:3031
接触IC卡技术
接触IC卡技术的访问操作与存储结构、工作原理、芯片技术、非接触IC卡接口设备内核技术、非接触IC卡的读写控制及其他类非接触IC卡技术
2010-07-02 15:36:1477
耦合电感及其伏安关系
  1、互感、耦合耦合系数、耦合电感的概念;   2、耦合电感的伏安关系;   3、同名端的概念,同名端的测定;   4、耦合电感的受控源等效电路;
2010-10-08 15:40:2166
接触IC卡,接触IC卡是什么意思
接触IC卡,接触IC卡是什么意思 接触IC卡是由读写设备的触点和卡片上的触点相接触,进行数据读写的IC卡。国际标准IS07816系列对
2010-04-02 13:38:241496
接触IC卡,非接触IC卡是什么意思
接触IC卡,非接触IC卡是什么意思 非接触IC卡又称为射频卡,是世界上近几年来发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技
2010-04-02 13:39:0614833
[11.3.1]--4.15-耦合电感
电感耦合电感
李开鸿发布于 2022-11-12 10:33:46
耦合电感怎样应用在DC转换器上,分布电感是什么意思?
的价格低。耦合电感的绕组可以为串联、并联,也可以作为一个变压器。本文重点介绍利用耦合电感满足常见应用需求的四种 DC/DC 转换器拓扑结构。
2017-06-14 09:59:016058
电容电感的选择及EMI中的应用
电容电感的选择及EMI中的应用
2017-10-11 16:38:2430
共模电感原理_emi简述
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射
2017-10-30 09:29:367089
接触ic卡与接触式区别
接触IC卡与非接触IC卡的可靠性比磁卡好,应用范围广泛。两者区分最大的外观特点是接触IC卡芯片封装在PVC料卡片中,芯片外露,需与卡槽等读卡设备接触才可读写数据;非接触IC卡芯片封装在PVC
2019-08-02 14:24:2721824
电感耦合接触RFID卡的电磁干扰问题的应用研究
、433MHz、860-960MHz、2.45GHz、5.8GHz等多个频段。本文仅就低于135kHz和13.56MHz两个频段的电感耦合接触RFID卡的电磁干扰(EMI)问题结合相关国际标准进行介绍剖析
2021-06-18 14:36:382695
EMI共模电感一般是什么材质
编辑:谷景电子 EMI指的是电磁干扰,EMI共模电感简单通俗的来说就是用于解决电子产品EMI不过的共模电感产品。那么,你知道EMI共模电感一般都是什么材质的吗?本篇我们就来讨论下这个热门问题,如果
2021-09-09 18:04:362139
含有耦合电感的电路分析
耦合电感在工程中有着广泛的应用。本部分主要介绍耦合电感中的磁耦合现象,互感和耦合因数,耦合电感的同名端和欧和电感的磁通链方程,电压电流关系。还介绍了含有耦合电感电路的分析计算与理想变压器的电路分析。
2023-03-02 14:11:271339
电路分析学习笔记之含有耦合电感的电路分析
2023-03-10 10:42:481659
浅谈耦合电感
有磁耦合的两个及以上的线圈,就称为耦合线圈,即耦合电感。变压器就是耦合电感工程上实际的典型应用。
2023-10-19 12:29:441445
如何求耦合电感并联的等效电感
求解耦合电感并联的等效电感的方法有多种,下面将解释两种方法:直接相加法和矩阵法。 直接相加法: 耦合电感并联的等效电感值可以通过将每个独立的电感相加得到。假设有两个电感L1和L2并联,它们之间存在
2024-03-09 09:33:10317
三个电感两两耦合怎么去耦
在电路设计中,电感耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46478
已全部加载完成
