Processing Toolbox) 进行照片构建和分析天线的工作流程(图1),包括分割图像、找到几何边界、校准天线尺寸以及使用全波矩量法(MoM)技术分析天线等步骤。
2023-08-01 11:33:19495 转2.4G PCB天线设计指引对于2.4G 倒F天线,很多同学都有这个疑问,附件详细说明了这种天线原理,仿真,测试结果。&
2014-10-28 10:47:53
这个事官方设计文档,目前正在研究2.4Ghz蓝牙天线。我自己的思路是根据自己设计的板子,使用HFSS仿真,效果不错,结合SMith圆图工具,进行50欧姆阻抗匹配,算出串联或并联的电容电感,不过板子效果一般,不知道是不是做板的时间没做50欧姆阻抗匹配有关。希望技术大牛给出一点建议
2014-10-11 10:19:22
刚画的倒F天线,测试通过2.4G倒F天线详细尺寸.pdf (400.51 KB )2.4G 倒F天线.zip (14.69 KB )
2020-07-15 07:43:11
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
你想少花点电费吗,一种先进的倒表器可以帮助你。使你人为控制电表的示数。走多了,你就把它倒回来。完全由你掌控。这款倒表器的最大特点是自己安装,原件当地可买到,简单易做,一个小时就能装配成功。 QQ:648497577
2012-04-10 21:14:06
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比分析哪个好?
2021-04-25 07:32:18
求助天线设计:胶棒天线与吸盘天线哪个效果更好些,希望有应用经验的师傅帮忙分析下。我的应用工况是垂直放置。
2018-04-23 15:18:26
最近在做zigbee项目,动手画了两种倒F天线封装和一种棒状天线封装,希望大家能用到!
2013-10-11 21:50:34
CH573F的蓝牙天线有相应的天线封装吗,因为没有相应的仪器测试的,是不是做相应板厚,直接复制天线封装到板上,就可以了,麻烦能否发我一份天线封装,谢谢
2022-09-19 07:47:42
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线,在通信领域广泛应用。其特点是辐射仰角低(约在0~10°之间)且有一定的增益(约3dB),效率是1/4 GP天线的二倍。有资料显示,SLIM
2021-05-11 08:03:28
一般地网天线的增益要比半波偶极天线高3dB。通常,所用的5/8波长地网天线也有较高的增益,但J型折合半波天线比这两种天线有更高的辐射效率。它的全辐射角几乎与地面平行,最大辐射仰角正好处在移动通信所需
2021-04-23 07:13:17
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
进行研究,比较他们的读取距离和方向灵敏性。天线由研究组制作,包括四种线型极化设计- 三角型、H型、分型(fractal patch)、对称振子(balanced dipole)和一个环型极化设计。实验结果证明分形的读取跟距离最长。
2019-06-12 06:19:34
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项对于物联网、智能硬件的layout总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF天线性能的调节。 π型匹配除了要
2020-02-27 10:08:32
阻抗共轭匹配从而提高无源电子标签性能。通过实验分析得到在金属板面积为72 mm×36 mm、与天线距离为3 mm时,该天线可在900 MHz获得最大增益2.06 dBi。最后基于仿真分析,加工了一个实物天线。实际测量结果与仿真结果吻合良好,验证了该天线设计的有效性。
2021-01-13 06:09:47
大家设计WiFi电路板级倒F天线是使用网上现有的封装还是自己根据使用情况计算出来天线的尺寸呢?
2016-12-16 11:49:49
倒F2.4G天线,做成封装后,馈点DRC报错,求解希望路过的高手帮菜鸟解答一下,万分感谢。
2017-09-17 16:03:24
请问各位大神,labview里有没有倒谱分析的现成的函数?如果有在哪里?
2015-05-30 12:23:20
是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
2019-07-17 08:20:55
,而移动终端有限的空间又不能满足此要求,尤其是在700 MHz左右的频段,几个天线之间的电气距离通常只有波长的十几分之一,这就更加剧了耦合程度。在移动终端,通常使用印制板天线,所以本文研究的主要问题也是
2011-08-05 09:34:36
摘要:我们在薄的印制电路板上,用阻抗匹配方法设计了一种电小天线Electrically small antenna(ESA)。利用状组合型沟道和传输线(共面带线波导)已经实现了这种匹配电路。用这种
2019-06-11 06:55:28
风险相对小。 D、人身风险: 冷倒母操作的设备较多,尤其是运行时间长的刀闸将增加设备风险和运行人员就地操作风险,因此热倒母方式相对风险较小。 总结通过以上分析,除了刀闸合闸不到位造成的故障
2023-03-08 15:50:02
描述矢量天线分析仪和WSPR TX使用 SI5351、数字混频器 4066 和STM32F103,天线分析仪可以达到高达 200Mhz。此外,它可以用作信号发生器和 WSPR tx。pcb
2022-09-12 07:11:10
,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。偶极子天线由于天线对电磁波的调控作用服从经典电磁学的基础方程,也即麦克斯韦方程(Maxwell
2019-06-12 07:50:19
移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2019-06-12 06:03:21
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
多半采用全方向性辐射场型的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F型天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场型,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上
2019-06-12 08:21:41
如何计算圆形贴片的倒F天线的尺寸,不是矩形的板子,是圆形的,只有半径和厚度,没有长宽
2020-10-30 21:50:07
基于LabVIEW的倒频谱与包络谱分析在风电机组齿轮箱故障诊断中的应用
2014-05-04 10:19:33
。这样做的好处是既满足了双频段的要求,又在一定程度上过滤了两频段间的干扰和噪声进入读写器的接收系统。这里采用多谐振的方法,通过微带天线的结构设计,实现了双频段的覆盖。在这种思路下,采用E形天线与倒F天线
2019-06-12 08:17:07
通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2019-06-12 08:04:18
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
测量带天线的无线设计产品的辐射场型图通常需要一个测试设备机架,但这个系统不需要电波暗室只要在中等大小的房间就能进行。
2019-08-14 08:29:27
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电通信
2023-04-21 10:28:32
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
对PID已经有所了解了,那么后面我就主要讲解一下平衡小车的控制原理。结合理论和实践,测地学会PID。一、平衡小车为什么会倒?说到这,那就不得不复习一下高中的物理知识-----受力分析。先看看下面一张图,来个受力分析:受力分析说明:如图所示,单摆摆长为L,摆球质量为m,从平衡位置О运动到某点A(不是最高点
2022-01-05 07:46:32
基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:
2019-06-13 08:14:57
L,蛇形倒F等各种类型PCB天线的设计和仿真8)矢量网络分析仪的使用操作9)WiFi射频电路和PCB Layout知识10)EMC问题的分析解决思路众筹课程包含的3套课程目录第一套课程:天线和射频匹配
2020-05-12 13:58:24
传感器或线饶天线卷结合进柔性印制电路中。 8) 使用柔性印制电路作为刚性板间的跳线。 9) 指定压敏导电胶将电路粘接于机壳或围栏上。 基于所有这些优点,柔性印制电路已经在一些至关重要的领域得以应用,如军事和航空领域、医学领域以及商业领域的应用。
2018-09-11 15:19:26
发射,拆下天线后,对无线电接收影响不少。 房顶架设U段J型天线和V段J型天线拆前拍个7MHz倒V天线局部水平部分长达40多米的长线天线四根电缆外加一根备用电缆,看!五根电电缆从排水管隐蔽下楼 来个近景破
2015-12-28 18:16:14
CH573有试过倒F天线,现在蛇形天线感觉比CC2541信号强度要弱不少
2022-08-31 06:30:31
本文提出的多频带单极天线,通过在平面矩形天线上开槽,实现GSM/DCS/PCS频段,同时通过一接地耦合辐射片,有效拓展了天线的工作频段,能同时满足TD-SCDMA制式。由于设计的天线可以与手机的其他电路制作在同一印制板上,因此天线的制作价格很低,天线高度非常适合超薄手机。
2021-06-07 06:00:04
接收灵敏度最高为-96.5dBm。一、测试F1DC2706模块的发射功率1.1 测试前准备测试用到的物品及设备:1)F1DC2706 EVM(板载倒F天线和IPEX天线座,可通过电阻切换)2) 2×5灰排线(供电和串口通信)3)IPEX转SMA线4)可测2.4GHz的频谱仪将EVM天线切换到IPEX
2021-11-17 08:15:57
通过分析有线网桥的劣势,从而引出我们的主角——无线网桥天线。通过对点对点型无线网桥天线的介绍,希望能让大家对无线网桥天线有所了解。 由于商业运作的需要,许多相距较远的建筑物之间要求能够相互
2012-08-21 09:07:37
想做一个40-860mhz的pcb印制天线,但不知道用什么方法来计算与设计,求大神指导。
2016-07-06 08:00:55
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋形,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
最近在学手机天线制作,求各位神工是否有资料??比如网络分析仪的使用,和天线校对相关~
2016-05-26 14:00:22
如题,各位大神,有没有DA14580的倒F天线封装,谢谢!
2015-10-15 23:08:35
设计倒相式音箱时倒相孔的计算方法
2012-08-20 21:02:09
设计一个433MHz的平面倒F天线,参数如何设计。我现在照着李明洋老师的书仿了一个920MHz的天线,该如何进行优化呢?求大神指导
2018-06-06 11:14:04
说可以给做阻抗控制,但是我应该告诉他们哪部分电路做阻抗控制呢?是1.只需要CC2541到天线部分电路做50欧阻抗控制还是2.CC2541到天线部分电路,加上天线,都做50欧阻抗控制?
2019-10-29 08:16:36
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
金属天线与散射体分析本书全面、详细地阐述了用矩量法对金属天线及散射体进行数值分析的各个主要方面,提出的简捷、统一的处理方法,适用于分析电
2009-06-16 17:00:52
我射频芯片输出阻抗为50Ω,天线阻抗也是50Ω,T型网络就不用了吧?而且感觉参数也不对
2011-05-13 10:03:20
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300 基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:3232 两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439 接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:040 偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:4014 Yagi-Uda天线优化分析:•6元Yagi-Uda天线•天线单元由三个长度未知量确定–Reflector Length–Dipole Length–Director Length•可变参量–天线单元长度(上述三个变量)–单元间距离
2009-11-04 18:57:4914 该文采用S 参数分析了有源相控阵天线单元馈电系统模型的接收机负载反射系数。将该反射系数代入阵列天线散射场基础理论公式分析了有源相控阵天线的散射场,将有源相控阵天线
2009-11-21 13:57:3210 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118 新型球面螺旋天线的特性分析
将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线.
2009-10-23 08:53:292043 同一印制图案各处电位的差异分析
设计印制图案时要考虑电流产生的电位差,如流经较大电流的部分由于直流电阻产生的电位差
2009-11-19 09:00:09583 三轴天线耦合力矩分析
2011-01-10 10:45:1519 基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225 本文从s参数的角度分析了一个双天线系统的去耦合方法,并通过一个天线设计实例,使用HFSS和ADS进行去耦合前和去耦合后的仿真。结果显示加入去耦合网络和匹配网络后两个天线间的耦
2011-08-23 10:13:153068 RFID系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可
2013-09-12 16:01:12105 PCB印制线间串扰的MATLAB分析理论分析给实际布线做参考依据
2015-12-08 10:05:460 一个成本低得多的便携式场强仪,其在降低成本方面的好处超过任何可用的电场感知方案。本文将讨论对该三频带印制偶极子天线设计的仿真和实测。
2017-09-26 19:22:24955 封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在一起从而成为一个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有一个过孔
2018-12-22 09:23:005202 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554 给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:410 对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:000 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:5726 相控阵天线理论与分析电子版
2021-10-18 11:06:470 的主要增长点,研精毕智就全球印制电路板行业的发展情况进行了研究,与此同时分析了未来的发展前景。 全球印制电路板市场产值整体稳步增长 近几年全球印制电路板市场产值呈现稳步增长的趋势,根据北京研精毕智的报告数据
2022-08-09 11:47:392274 本文要点射频天线有多种形式,从集成在芯片中的扁平天线,到直接印制在PCB上的铜质天线。创建带有一个或多个天线的版图时,需要确保在PCB不同电路模块之间彼此隔离。在设计一个射频天线时,应该使用CAD
2022-05-13 09:29:101203 电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:290
查看更多
