ZigBee 技术是一种具有统一标准的短距离无线通信技术。其命名来自于人们对蜜蜂采蜜过程中跳“Z”字舞的观察。蜜蜂体积小,所需能量小,又能传送采集的花粉,因此人们用 ZigBee 代表成本低
2015-08-17 10:30:228010 IEEE802.15.4(该标准定义了RF射频以及与相邻设备之间的通信)的PHY和MAC层,以及zigbee堆栈层:网络层(NWK)、应用层和安全服务提供层。
2016-07-28 15:44:266280 射随,射极跟随器的简称,也就是共集电极放大器。电路形式有以下两种。
2023-03-23 11:22:551200 了ZigBee设备在生活中的空白。ZLL是ZHA之后更具针对性地一套应用标准,它是ZigBee之上专门用于照明控制的应用标准,连设备的类型也规定了,只有2类!非常简单!至今还有关于ZLL是否能带好良好
2013-11-29 16:08:25
ZigBee标准定义了一种堆栈协议,这种协议能够确保无线设备在低本钱、低功耗和低数据速率网络中的互操纵性。本文简要说明ZigBee标准中规定的ZigBee堆栈结构。 ZigBee堆栈是在
2019-07-16 07:21:03
ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。相对于现有的各种无线通信技术,ZigBee技术将是最低功耗和成本的技术。
2019-08-01 06:34:56
ZigBee 技术是一种具有统一标准的短距离无线通信技术。其命名来自于人们对蜜蜂采蜜过程中跳“Z”字舞的观察。蜜蜂体积小,所需能量小,又能传送采集的花粉,因此人们用ZigBee 代表成本低
2020-05-01 06:22:28
Zigbee协议栈中文说明!
2012-08-03 00:56:13
本文将简要介绍Zigbee无线技术及其在照明应用中的使用。之后,本文将介绍多种开发工具和参考设计,让非专家级射频工程师不仅能够更轻松地建立无线照明网络,还能最大限度发挥 LED 照明的潜力。
2021-01-05 06:30:57
zigbee的系统结构和组网方式.ZigBee的组成和构网方式 1.FFD和RFD 利用zigbee技术组件的无线个人区域网(WPAN)是一种低速率的无线个人区域网(LR WPAN),这种低速率个人
2016-03-02 14:32:31
当我们提起NMOS的可靠性的时候,大家随口就说HCI (Hot Carrier Injection),她主要是由于短沟道效应导致的电子碰撞产生电子空穴对,而空穴被垂直栅极电场推进了substrate就成了Isub,而电子被Inject到gate端,与Si/SiO2的界面Si-H键碰撞使得Si-H键破裂重新产生界面陷阱电荷(Dit),但是NMOS的Dit是产生在靠近Drain端的Gate OX哦,因为那里是pinch-off点,载流子最多碰撞几率最高。当然HCI只适用于NMOS,因为只有电子才有足够的动能(E=1/2*mV^2,公式里面速度比重量更重要),所以只有热电子撞击晶格才能产生电子空穴对(Impact Ionization),而她的表征参数就是Isub。(留给大家两个问题,第一个为什么Isub总是约等于1/2Vdd?第二个问题为什么Isub-Vg曲线总是先上升,然后再下降?甚至LDMOS还有有第二个峰?)那么PMOS呢?难道她就不会decade?当然不是!虽然PMOS没有热电子,但是PMOS也有gate垂直电场,当PMOS工作在反型区(Vgs Si-H键破裂 -> "H"扩散到SiO2或Bulk ->Dit的产生。所以类似氧化的模型刚开始是Si-H破裂主导,后来到H/H2扩散主导。公式我就不讲了,也讲不清楚。根据定性的模型讲解,NBTI和什么东西有关?首先是沟道长度L,长度越长越严重。其次是Idsat比Idlin严重,第三个是薄GOX比厚的严重。大家自己想一下吧,我也是自己想的。NBTI的恢复特性,一般情况下,当应力结束(Vg为正)的时候,退化特性又会恢复,时间越长恢复越彻底,这主要是刚刚裂解的“H”又过来填补了Dit,但是如果那个H跑太远了就回不来了也就无法恢复了,所以温度越高越难恢复。NBTI的影响因素?氮元素会降低Si-H的激活能,主要是Stress问题,所以界面尽量减少"N"浓度不过等离子氮化制程是例外哦,她是可以抑制NBTI的。另外还有“F”也会改善NBTI,她主要是释放界面应力,切Si-F键比Si-H键更稳定。另外一个比“Si-H”键更稳定的是Si-D (氘/dāo, 氢的二价同位素),氘因为有一个中子,所以她质量更大更稳定,理论上用她来alloy会更好,只是她不适合用在process里。另外boron penetration也会使得NBTI更不好,因为GOX也会吸硼排磷进入到GOX的boron使得GOX生长的Si-O键不完整产生Dit。原作者:芯苑
2023-02-08 16:33:19
SPI,全称 Serial Peripheral Interface ,即 串行外设接口 的意思,其作为一种同步、全双工、主从模式通讯接口,广泛应用于各种片上微控制器与外设之间的通讯。本文简要说明
2022-01-21 14:37:19
80C166的基本设计故意偏向于允许像C这样的结构化语言比在较老的CPU上更高效地运行。
最有用的指令集功能之一是提供16个额外的堆栈指针。
这些是MOV[Ri+]的结果,mem指令非常适合创建本地
2023-09-04 07:05:45
zigbee 堆栈。CubeMX 是否将堆栈放入 STM32WB30 的用户应用程序中并与 MAC 802.15.4 fw 一起使用?或者我正在尝试的是不可能的?
2023-01-13 07:11:28
本文首先简要说明ECG的工作原理,然后详细讨论与该应用中驱动放大器和高分辨率 ADC配套使用相关的问题。
2021-06-15 06:32:45
余多少空间,如果函数返回0则说明可能发生了任务堆栈溢出。在应用中调用该函数可以帮助了解任务堆栈的一个实际使用情况。FreeRTOS中还提供了两种堆栈溢出检测方式,需要在FreeRTOSconfig.h头文件中
2021-10-15 13:51:40
本文简要说明了当前IF/RF转换器中集成的典型DDC和DUC——它们是何物,为何需要它们,以及它们在信号链中如何工作。适当了解这些内容并正确使用它们将能减少资源占用并减轻FBGA/ASIC中的编码工作,以及节省系统的功耗和成本。更多详情和说明请参阅以下参考文献。
2021-03-10 07:19:32
文章目录目的GPIO口基础说明函数说明使用演示总结目的GPIO口基础说明MicroPython for ESP32 GPIO主要说明如下:可以用的IO为 0-19, 21-23, 25-27
2022-01-10 06:29:06
你好,我发现在专用于MiWi的微芯片网站上,有新的MESH拓扑固件下载,发布说明中有一个重要说明:MiWi-MESH堆栈现在以Library格式发布。以前的版本是100%个源代码。从版本2.07开始
2020-04-24 06:18:16
我们正在尝试在STM32WB55RC上加载 stm32wb5x_Zigbee_FFD_fw.bin,但发行说明中的地址表显示 FFD 堆栈为 0x00,STMCube 程序员给出了错误地址错误。256K 闪存设备的 Zigbee 堆栈的实际地址是什么?
2022-12-23 09:03:11
Socket API简要说明:创建套接字 ( socket ) int socket(int domain, int type ,int protocol);参数描述domain协议族类型type
2022-01-11 07:26:09
TI官方BLE Bridge串口转蓝牙源码+简要说明文档
2017-11-03 09:39:38
本节主要介绍WebClient 软包的基本使用流程, 并针对使用过程中经常涉及到的结构体和重要 API 进行简要说明。
2021-03-30 07:54:44
由于FATFS使用了比较大的内存,而且函数中的局部变量很多很大。而众所周知,局部变量是保存到stack中的,因此,如果使用FATFS,必须要把stack调整大。否则会出现不可预估的问题(堆栈溢出
2014-03-12 11:05:25
主要介绍了mbedtls程序的基本使用流程,并针对使用过程中经常涉及到的结构体和重要API进行简要说明。
2021-03-30 08:00:55
先简要说明一下东西, 板子是rk3399的板子,跑的安卓系统,安卓7.1,由于板载一块音频编解码芯片,正好可以支持iic接口,于是就尝试读取他的Device ID 0x6281 寄存器地址0xff
2022-05-24 09:52:11
《ARM微控制器基础与实战》中在 ucos 移植中说 C 语言无法保证堆栈的结构,请问这是什么含义
2023-02-28 14:29:42
。例如:func GetInfo() (Index int, Info string, Result float32) {}一下子返回了三个值,而不需要再去定义个结构体,方便了很多。而且如果只想使用一个
2015-08-17 20:15:38
SDK说明 一、协议结构开始位置类型值说明 0BYTE0xaa起始标志 1BYTE0x55起始标志...
2021-07-16 06:49:57
(Wincor Nixdorf) 和 V-Mark(时尚印迹)等众多联盟成员已积极参与到开发与测试工作中。该标准草案今天面向 ZigBee 联盟成员推出,预计将于2015年第四季度获批。 ZigBee 联盟
2014-12-09 13:44:22
本文将简要说明一种基于RFID技术的GPRS移动支付系统。
2021-05-27 06:31:07
在使用μC/OS的多任务应用程序中,main()启动后首先使用系统C栈,在OS启动后使用任务栈。基于μC/OS-II或μC/OS-III编写应用代码时,用户必须为每个任务声明一个堆栈,用于任务运行
2023-01-05 13:52:05
您好,我想将 Mac802.15.4 与无线堆栈中包含的 BLE 一起使用。那可能吗?我正在使用 stm32wb5x_Mac_802_15_4_fw.bin 为无线堆栈开发 F/W,但现在我也需要
2023-01-06 06:22:33
μC/OS-II的堆栈结构如何改进μC/OS-II内核的堆栈结构设计?
2021-04-27 07:09:57
可以在任意位置对数据项进行操作。堆(os)一般由程序员手动分配释放,其使用的是二级缓存。 在嵌入式世界里,堆栈一般指的仅是栈。2. 作用与意义在 MCU 中,栈这种结构一般被 cpu 和 os 所
2020-04-20 07:00:00
看到了贵公司在不久前收购液晶波导技术的相关新闻,想请教一下关于液晶波导的知识。想了解一下液晶波导的原理简要介绍、结构组成和应用等情况
2019-01-10 11:47:50
手机充电协议BC1.2· 目前市面上各种手机充电器,在手机厂家宣传时也会提到自己的充电器,各种快充。可以说消费者也是各种蒙圈。为了让大家不至于蒙圈,此文只限于科普。BC1.2协议要介绍手机的充电必须要说明
2021-09-14 08:40:13
在load指令—LDMFA,这可以转换成一条LDMDA指令。arm制定了ARM-Thumb过程调用标准(ATPCS),定义了历程如何被调用,寄存器如何被分配。在ATPCS中,堆栈被定义为递减式满堆栈
2022-05-13 10:43:45
熔丝位简要说明熔丝位功能配置说明 熔丝低位CKDIV8时钟8分频0:时钟8分频 1:时钟不分频 CKOUT时钟输出0:系统时钟输出(PB0) 1:不输出 SUT1选择启动时间根据时钟源选择..
2021-07-21 07:29:14
Zigbee概念ZigBee这一名称来源于密封的八字舞。ZigBee技术和RFID技术在2004年就被列为当今世界发展最快,市场前景最广阔的十大最新技术中的两个。ZigBee和Bluetooth一样
2022-03-24 10:16:19
在嵌入式工控系统中,常用的是10Mbps/100Mbps网络接口。但是由于CPU快速的发展,1000Mbps网络也开始在嵌入式系统中使用。它们的通讯频率都是100BASE-TX标准:125MHz
2017-03-24 14:20:46
参与竞标时,提示“请输入您能够完成任务的简要说明并且上传相应附件资料”,如贴主需要一个温控开关系统,“简要说明”是否为所需芯片,如何做出来等;附件又该是什么?现象?
2019-08-01 05:00:08
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
本文简要的介绍了ZigBee技术的特点、历史、功能及网络结构,对于标准ZigBee网络协议栈做了初步的介绍,在此基础上了解到ZigBee市场化进程上遇到的问题,并介绍一种简便易用的ZigBe
2009-11-04 11:24:1483 TH2818XA及XB简要操作说明
2009-11-17 11:38:019 凌阳61板使用说明书:一61 板是什么开发板有什么功能二硬件框图及简要说明三如何利用61 板进行开发四学习向导“61 板使用说明一 “61 板的检测一主要测试部分
2009-12-04 12:10:36141 DNP3。0规约是一个基于IEC870-5标准的增强型体系结构的分布式网络规约,如图最上层为应用层,它定义了应用的报文格式。在DNP3。0规约中功能的实现是通过对象来实现的。第二
2010-09-24 16:16:4128 本文档为致远电子ZigBee分析仪产品的软件使用说明,该软件实现ZigBee数据包的捕获,分析,信道能量扫描及网络拓扑结构分析等,详细使用说明见《ZigBee分析仪数据手册
2010-11-16 17:03:4652 IMT-2000标准组织简要介绍3G标准组织主要由3GPP、3GPP2组成,以CDMA码分多址技术为核心。 国际上目前最具代表性的第三代移动通信技术标准有三种
2009-06-13 22:21:591543 ZigBee联盟(ZigBee Alliance)宣布,该联盟正在开发一项新标准ZigBee 3D同步(ZigBee 3D Sync),旨在提供最佳的3D观看体验;该标准将为3D高分辨率电视和3D眼镜之间带来更灵活、更高效的3D
2011-01-10 09:49:53430 解析ZigBee堆栈架构 ZigBee 堆栈是在IEEE 802.15.4 标准基础上建立的,定义了协议的MAC 和PHY 层。 ZigBee 设备应该包括IEEE802.15.4(该标准定义了RF 射频以及与相邻设备之间的通信)的 PHY 和MAC 层,
2011-03-21 16:10:430 ZigBee® 联盟 (ZigBee® Alliance) 宣布,已经完成了 ZigBee Building Automation™(ZigBee楼宇自动化)标准的开发并予以通过
2011-09-29 09:19:40659 在无线传感器网络(WSN)领域中,目前主要有2个标准,ZigBee与Z-Wave。Z-Wave标准与Z-Wave功效技术细节都有所强化、提升。
2012-03-08 09:36:102914 这份文档为目前发布的ZigBee 2007协议栈提供了应用程序接口函数(API)的使用说明。为使得我们更好地开发和理解ZigBee项目,这份文档详细的讲述了协议栈中的数据结构和函数调用.
2012-03-14 14:18:33144 2013-09-13 20:12:0874 ZigBee协议栈说明书(中文版)
ZigBee协议栈说明书(中文版)
ZigBee协议栈说明书(中文版)
2015-11-11 17:18:110 收银程序安装简要说明,感兴趣的可以看看。
2016-02-29 16:21:251 m3352内核开发说明,接口等便于cotex-a8开发。
2016-03-03 11:40:2433 接口技术-USB驱动程序简要说明及应用例子,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-25 18:24:390 cc2530 zigbee传输 硬件使用解析说明。供参考,毕设要用。
2016-05-06 16:43:390 6000工业以太网交换机用户手册简要说明
2016-12-23 02:34:100 6000工业以太网交换机用户手册简要说明CQ1
2016-12-23 02:33:190 汉邦7000SDK V3.0.11.610开发软件简要说明
2017-01-04 12:47:090 CreMedia7.2客户端简要说明文档
2017-03-21 08:00:000 SL-DIY02-51单片机简要说明
2017-09-21 13:47:074 connector连接器简要说明
2017-11-01 18:00:070 层 ZigBee堆栈是在IEEE 802.15.4标准基础上建立的,定义了协议的MAC和PHY层。ZigBee设备应该包括IEEE80
2017-11-06 18:55:513472 AT命令解释:检测 Module 与串口是否连通,能否接收 AT 命令; 命令格式:AT《CR》命令返回:OK (与串口通信正常)(无返回,与串口通信未连通) 测试结果:AT OK
2017-11-22 15:23:5722260 ZigBee堆栈是在IEEE 802.15.4标准基础上建立的,定义了协议的MAC和PHY层。ZigBee设备应该包括IEEE802.15.4(该标准定义了RF射频以及与相邻设备之间的通信)的PHY
2018-10-19 10:06:5927 本文档的主要内容详细介绍的是OTP软件的控件名称和控件定义及控件作用和简要说明。
2019-01-25 08:00:000 堆栈是一种执行“先入后出”算法的数据结构。是在内存中的一个存储区域,数据一个一个顺序地存入(也就是“压入—PUSH”)这个区域之中。
2019-08-28 17:29:000 在计算机领域,堆栈是一个不容忽视的概念,但是很多人甚至是计算机专业的人也没有明确堆栈其实是两种数据结构。虽然堆栈,堆栈的说法是连起来叫,但是他们还是有很大区别的,连着叫只是由于历史的原因。然而堆栈都是一种数据项按序排列的数据结构,只能在一端(称为栈顶(top))对数据项进行插入和删除。
2019-08-22 17:30:000 ZigBee堆栈是在IEEE 802.15.4标准基础上建立的,定义了协议的MAC和PHY层。ZigBee设备应该包括IEEE802.15.4(该标准定义了RF 射频以及与相邻设备之间的通信
2019-06-19 16:29:0830 每 10 片左右集成电路要加一片充放电电容,或 1 个蓄能电容,可选 10μF 左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。
2019-08-21 16:00:012405 因此,即使 bottom2.vhd 已被编译为一个名为“work”的物理库,并且顶层由“work”库例化了底部,但该工具仍然会使用 bottom1.vhd 中与top.vhd 编译到同一个库中的行为。
2019-07-25 15:33:403423 这份文档为目前发布的ZigBee 2007协议栈提供了应用程序接口函数(API)的使用说明。为使得我们更好地开发和理解ZigBee项目,这份文档详细的讲述了协议栈中的数据结构和函数调用。首先,我们来了解一下在ZigBee 2007协议栈中使用的各个层次:
2019-09-17 17:07:0027 1、Zigbee协议是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议,是一种短距离、低功耗的无线通信技术。是由ZigBee联盟制定的无线通信标准,该联盟成立于2001年8月。2002年下
2020-01-29 11:17:006041 火灾的产物——火焰、热量、烟气、缺氧、毒气威胁生命 。很多人认为,火灾中人员死亡的主要原因是被火烧死。其实不然,物体燃烧后产生的烟气,才是致死的主要原因。 科学家对火灾中人的死亡原因进行统计分析,发现其中因缺氧窒息和中毒死亡的要占70%以上。因此可以说,火场上的浓烟比烈火更可怕,烟气是火场上的真正“杀手”,防烟排烟成为保障人身财产安全的关键。 因此,建筑防烟系统在设计时规定:建筑高度大于50m的公共建筑、工业
2020-04-16 11:07:50791 这是工作中遇到的小问题。 数据结构中有一种数据类型堆栈,该结构中的数据项有如下特点: 除了最前面和最后面的数据,每个数据项都有一个前驱结点和一个后继结点; 堆栈两端分别称为栈顶和栈底,数据项只能
2020-10-19 15:46:312878 Zigbee网络是近几年比较火热的焦点之一,对于Zigbee网络,大家可能也有所了解。为增进大家对Zigbee的了解,本文将对Zigbee的协议栈结构、Zigbee适用之处以及Zigbee的技术特点加以介绍。如果你对Zigbee,抑或是本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-16 09:22:0011873 大家对Zigbee的了解,本文将对Zigbee标准、Zigbee存在的技术难点以及Zigbee模块的软件组成予以解读。如果你对Zigbee具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-03-17 17:27:181978 Mesh自组网电台频谱扫描功能说明
2022-03-02 15:00:53548 储能连接器在生活中的很多地方都有使用。 汽车、电脑等电子设备都是储能连接器的必备选择。 很多人觉得储能连接器种类太多,制造工艺应该不一样。事实上,储能连接器的制造工艺基本相同,可分为冲压、电镀、注塑、组装四种制造工艺。以下是储能连接器生产商康瑞连接器厂家对储能连接器四种制造工艺的简要说明:
2022-06-29 17:25:002156 ZigBee是基于无线通信标准的一个名称,基本上为工业应用而开发的。从历史角度来看,ZigBee改良早前称为“Home RF”的标准,该标准起初前景一片光明,可是因竞争对手Wireless
2023-02-16 15:00:07853 的组网能力,可以形成星型网、树型网和网状网等三种ZigBee网络,可以根据实际的开发项目需要来选择适合的ZigBee网络结构进行组网,这三种ZigBee网络结构也各有
2022-05-12 09:40:451196 在后仿真过程中经常会遇到关于setup和hold violation的问题,但是关于setup和hold time的产生原因和由来很多人还比较朦胧,为此本文通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因。
2023-07-04 09:32:46709 简要说明什么是NTC热敏电阻的负阻特性? 热敏电阻(thermistor)是一种特殊的电阻器件,它的电阻值随着温度变化而变化。其中,NTC热敏电阻是负温度系数的代表,也就是说,随着温度的升高
2023-08-31 11:26:53601
查看更多
