RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2016-03-14 13:53:581496 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分
2022-08-01 16:00:482082 RF滤波器IC几乎在每种RF应用中都有使用,它能在频谱(通常还包括非线性信号链内产生的干扰杂散成分和源自外部的带外信号)中选择所需的频率。
2021-12-27 13:52:432576 2012让工作更智能的六大PCB设计技术策略
2021-04-23 06:11:58
管理与资源分配,让任务部署变得高效便捷。IT产业转型中的六大趋势云、移动互联和大数据,正在促使IT产业发生翻天覆地的变化。LSI公司CTO办公室高级技术专家Robert Ober认为,在这次产业变革中
2014-03-27 11:01:40
: RF3241产品名称:移动发送模块RF3241产品特性边缘大信号极点调制能力8kV鲁棒ESD保护天线端口支持4.5V最大VBATω六高线性度Trx端口低Trx插入损耗高Trx与Trx的分离RF3241产品
2018-06-14 16:40:53
从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF到数字信号的转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好
2019-06-21 07:58:11
。Tyco Electronics还生产一种用来干扰自制爆炸装置(Improvisational Explosive Devices)无线电信号的设备,用来保护伊拉克人的生命。 测试航天和国防应用中的RF
2019-07-22 07:55:07
RF /微波测试系统中的校准信号路径(AN 1465-19)
2019-09-24 09:51:00
工艺技术的最新发展克服了RF集成障碍,使开发者可以将RF处理移到数字域中。芯片设计者不必费劲去设计和实现模拟器件,相反,他们可以采用数字RF技术,并利用熟悉的工具和工艺来处理RF信号。 不可能只集成一种无线电
2019-07-05 08:04:37
作者:德州仪器应用工程师Pete Hanish RF电路板设计最重要的是不该有信号的地方要隔离信号,而该有信号的地方一定要获得信号。这就要求我们有意识地采取措施,确保信号隔离于其路径适当的部位。音调
2019-06-21 06:06:13
为什么在RF管脚输入射频信号,A管脚电压5V,B管脚电压0V时,RF1和RF2都能检测到信号(正常情况下应该是RF to RF2路径导通的)
2020-04-26 22:08:12
、RF走线、敏感电路和信号以及接地等的分区。 首先我们讨论物理分区问题。元器件布局是实现一个优秀RF设计的关键,最有效的技术是首先固定位于RF路径上的元器件,并调整其朝向以将RF路径的长度减到最小,使
2018-08-28 15:28:46
信号路径设计是如何影响输出信号的抖动性能的?为了解决这一问题,有哪些不同的设计方法?
2021-04-12 06:24:23
六大PCB布线经验
2017-09-21 15:51:34
六大PCB布线经验
2017-12-26 16:55:18
采用ftref指标的晶体振荡器其生产难度要高于采用ft指标的晶体振荡器。下面松季电子介绍从六大参数来了解晶体振荡器。 一、负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率FL的有效外界电容,用CL表示
2013-12-25 16:47:02
导致被雷电损坏的设备量增加、IC随着集成度增加越来越脆弱:雷击似乎越来越显示出它的可怕!雷击确实很有破坏力,但是,采取正确步骤防雷,雷电原本不是问题!这里提出对抗雷击的六大步骤和四大措施,Hold住雷击,远离雷击故障!步骤一:分析应用环境步骤二:确定测试标准
2012-03-16 17:28:27
六大汽车安全技术全解析
2012-08-20 13:15:06
关于Verilog代码中命名的六大黄金规则。 1. 系统级信号的命名。 系统级信号指复位信号,置位信号,时钟信号等需要输送到各个模块的全局信号;系统信号以字符串Sys开头。 2. 低电平
2012-10-24 18:27:55
智能代码编辑、端云一体化开发、低代码开发个性化……六大新增关键特性,开发更高效,体验更觉妙!立即点击链接下载,做DevEco Studio 3.1 Beta1版本尝鲜者!下载链接:HUAWEI
2023-02-24 11:22:09
IDDR与ODDR的简述RGMII时序简述千兆网输入与输出模块的设计测试模块的设计仿真测试结果总结
2021-01-22 06:09:37
Java语言学习六大关键
2021-01-01 07:59:00
目前我国LED产业的发展正面临六大瓶颈。一是政策与法律的瓶颈,各级***虽出台了许多发展LED的法规,但缺少整套规范的法规;二是人才与管理的瓶颈,缺少按现代企业制度管理的企业;三是技术与质量的瓶颈
2011-12-13 12:16:11
LED灯具设计的几个关键秘诀,需要完整版的小伙伴可以下载附件。
2021-08-19 10:58:59
`<p> mos管在开关电源中的六大选型要求 1、电压应力 在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS管实际工作环境中的峰值漏源极间
2018-11-02 11:49:56
免或减少衰减和干扰的影响。人们用分集来描述一种为发送或接收射频(RF)信号选择最佳路径的策略,旨在最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性。 我们的WiLink™ 8模块能通过使用外部双极双投(DPDT
2018-09-05 15:54:15
labview界面设计秘诀
2015-02-17 14:36:35
掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松
2021-03-03 06:19:34
下面地哥为大家总结的六大NOR flash缺货原因:对于如此吃紧的缺口,各位有什么看法,可以过来讨论讨论好吗?
2017-06-26 17:29:53
FPGA开发圈关于Verilog代码中命名的六大黄金规则。 1. 系统级信号的命名。 系统级信号指复位信号,置位信号,时钟信号等需要输送到各个模块的全局信号;系统信号以字符串Sys开头
2020-02-17 19:54:22
使用示波器进行功率测量的7大秘诀你知道吗?
2021-05-08 09:32:09
本文转载:南京仲子路科技有限公司网址:www.zhongzilu.com停车场系统六大布线时要注意以下六个方面: 1、将控制器放置在隐藏或安全的地方,以防止人为恶意损坏。室内布线不仅要求安全可靠
2020-06-13 13:49:29
路,一切都非常正常。不过,如果信号线路从顶层切换至内部或底层时,回流也必须获得路径。图1就是一个实例。顶层信号线路电流下面紧挨着就是回流。当它转移到底层时,回流就通过附近的通孔。不过,如果附近没有用于回流
2023-02-27 16:50:01
了首次印制电路技术研讨会,列出26种不同的制造方法,可归结为如下六大类。 ①涂料法把金属粉末和胶黏剂混合,制成导电涂料,用通常的印刷方法将导电图形涂在基板上。 ②模压法利用模压工艺,在塑料绝缘
2018-08-31 11:23:14
公司Scintera Networks将目标瞄准了5W区间的小功率RF系统,还有UHF(超高频)电视发射站的信号路径(图8)。这种方法会采样驱动级的RF信号,使RF信号保持在模拟域中,但通过采用一种
2011-08-02 11:25:06
引言无线电发射器在经历了若干年的发展后,逐步从简单中频发射架构过渡到正交中频发送器、零中频发送器。而这些架构仍然存在局限性,最新推出的RF直接变频发送器能够克服传统发送器的局限性。本文比较了无
2019-07-04 08:26:10
否能达到要求的正确性(integrity)水准。在DUT 到量测仪器之间的路径上(图1),有许多个点都会出现这些因素的取捨时机,本文建议了一个考量这些取捨因素的架构,并且提供六大秘诀,教您如何克服RF
2019-07-25 07:33:21
六大方法降低汽车用PCB缺陷率
2021-01-28 07:57:56
工程师使用示波器执行功率测量有什么秘诀分享吗?
2021-05-10 07:06:10
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
怎么实现手机RF和混合信号集成设计?
2021-05-18 06:24:48
亲爱的先生:我拥有一台8753C网络分析仪,我希望对RF输出信号进行幅度调制。我阅读了手册,它说我可以将信号连接到NA背面的EXT AM连接器。最重要的是,我不想损坏我的8753C。本手册未详细介绍
2019-03-26 14:42:58
时序约束可以很复杂,这里我们先介绍基本的时序路径约束,复杂的时序约束我们将在后面进行介绍。在本节的主要内容如下所示:·时序路径和关键路径的介绍 ·建立时间、保持时间简述 ·时钟的约束(寄存器-寄存器之间的路径约束) ·输入延时的约束 ·输出延...
2021-07-26 08:11:30
的了解,并知道在什么情况下采用哪种信号采集模式会更好。 示波器六大采集模式 普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值
2022-08-02 11:16:13
示波器使用者的六大常见问题解答,您有遇到吗? 示波器被誉为工程师的左右手,可见示波器在日常示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,那么日常使用中是不是会遇到一些问题呢?安泰仪器维修在这里整理
2019-02-28 15:27:51
示波器用于功率测量时的7大秘诀
2012-08-06 13:09:22
示波器用于功率测量时的7大秘诀
2012-08-08 14:46:34
示波器用于功率测量时的7大秘诀
2012-08-18 08:45:40
编写无错C程序秘诀。
2012-08-15 23:48:49
在开关电源领域,沃尔电子主要围绕工控、科研、医疗、通讯、数控、电力六大领域,通过对开关电源性能稳定性提升进一步拓展市场。 据权威预测报告指出,2016年开关电源行业市场潜力巨大,从刚刚结束的济南工业
2016-05-04 12:31:14
原理和控制一、舵机原理简述控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得
2021-07-27 07:16:26
FPGA 所能应用的领域大概可以分成六大类,下面听我一一道来。
01 FPGA在通信系统的应用简介
FPGA 在通信领域的应用可以说是无所不能,得益于 FPGA 内部结构的特点,它可以很
2024-01-17 17:03:05
如何加强信号路径的性能?
2021-04-22 06:06:19
出门在外,干啥都得长个心眼,就怕被别人骗了去。现在什么东西都有假的,芯片也同样有假货,我们在购买芯片的时候要怎么去辨别了。下面给大家教授六大招式,辨别假芯片,可不要被骗了哟。 第一招:就是看
2016-01-08 14:16:26
选择PCB元件的六大技巧1.考虑元件封装的选择在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。记住,封装包括了元件
2016-01-15 10:59:42
、车道标识线检测、障碍物检测、动态物体跟踪、障碍物分类识别等六大功能模块,有助于自动驾驶车辆立刻获得LiDAR感知能力。今年4月份,速腾聚创宣布启动“普罗米修斯”计划,致力于向合作伙伴提供一系列软硬件
2017-10-13 16:08:29
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。规则一接地通孔应位于接地参考层开关处流经所布线路的所有电流都有
2017-01-20 15:50:55
如何加强信号路径的性能:信号路径的设计为系统设计工程师提供不少可供他们发挥的机会。以设有仿真/数字转换器的信号路径为例来说,工程师进行设计时不但要为传感器提供缓
2009-09-23 19:29:5423 目 录秘诀 1. 快速完成一般任务的简易要诀 2秘诀 2. 函数波形产生器输出的电压为何是设定值的两倍 3秘诀 3. 产生任意波形的两种简易方法 4秘诀 4. 运用函数/任意波形
2010-07-23 21:35:2625
RF信号检波电路图
2009-07-15 16:48:54676 一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一、引言
在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也
2009-12-23 09:57:461453 传感器的信号路径
理解了一个模拟信号路径后,数字系统开发者就可以从各种应用中,更精确地捕捉传感器数据。要点 即使同一家制造商的类似传感器
2010-01-08 11:50:21679 怎样才能做出一套自己心满意足的音箱呢?本文介绍十个秘诀
秘诀一:喇叭单元选择合适的单元口径,了解单元的
2010-08-27 10:01:397356 本文以高速系统的差分信号回流路径为基本出发点, 着重介绍了差分信号的参考平面的开槽间隙对回流路径的影响。通过Ansoft-HFSS 对信号回路进行建模与参数分析;提取全波模型,在H
2011-11-09 09:33:1485 RF电路板设计最重要的是不该有信号的地方要隔离信号,而该有信号的地方一定要获得信号。这就要求我们有意识地采取措施,确保信号隔离于其路径适当的部位。音调、信号、时钟及
2012-09-10 16:32:401030 ADI RF信号源解决方案
2017-01-12 22:17:5812 免或减少衰减和干扰的影响。人们用分集来描述一种为发送或接收射频(RF)信号选择最佳路径的策略,旨在最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性。
2017-04-26 16:09:301883 全球领先的测试、测量和监测仪器厂商-泰克科技日前推出TSG4100A系列信号发生器。TSG4100A是一种矢量信号发生器(VSG),其价格经济,和基础信号发生器的价格相当。全新RF信号发生器完善了泰克其他领先的中档RF测试解决方案。
2017-09-12 20:04:2116 应用简介 RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建
2017-12-07 09:02:53251 尽管大部分的RF 和微波测试系统所要量测的对象只有区区几种广泛的类别放大器、发射器、接收器等,但每一套个别的系统却会面临一些不同的环境条件、要求和挑战。虽然每一种状况可能都不一样,不过当您在定义任何的RF和微波测试系统时,却有三项共通的因素会相互影响:效能、速度与稳定(repeatability)。
2017-12-09 01:51:032074 在DUT 到量测仪器之间的路径上,有许多个点都会出现这些因素的取捨时机,本文建议了一个考量这些取捨因素的架构,并且提供六大秘诀,教您如何克服RF 信号路径上常会碰到的问题。
2018-01-13 09:39:105297 信号完整性设计秘诀
2018-01-15 15:19:300 为应对高质量通信需求,出现了交替二进制偏移载波( AltBOC)调制机制,然而AltBOC信号具有的相关复杂多峰特性,引发了信号同步接收中主峰估计困难的问题。为此,针对AltBOC信号特性,构造本地
2018-02-07 16:31:470 在设计高速混合信号系统时,一步一步地通过整个链对块级信号强度进行评估是一个很好的工程实践。信号路径设计者的首要问题是输入或接收器路径的设计。发射机或输出路径将在未来的问题中讨论。典型的接收机或测量
2018-05-15 15:38:214 从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF到数字信号的转换工作。
2018-05-23 11:28:004594 信号路径为系统设计者提供了许多机会。在模数转换器(ADC)信号路径中,在缓冲传感装置、对ADC的开关电容输入充电和最小化噪声源方面做出良好的设计选择将使性能最大化。所有这些例子将在信号路径设计器的这个问题中得到解决。
2018-05-24 17:09:261 克服汽车无线电设计难题。了解基于MAX2175 RF比特调谐器和GMSL SerDes技术的远端调谐器方案如何降低成本、提高性能以及简化无线音响单元的设计。
2018-10-09 03:04:003764 RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。
2019-12-18 16:39:47726 当设计高速的混合信号系统时,我们最好先审视信号路径的每一环节,详细评估各区块的信号失真程度。本文将集中讨论输入路径设计的模拟及混合信号部分。我们必须小心挑选信号路径的各个区块,才可取得预期的成效。
2020-07-17 09:50:03732 简述数字信号处理及其matlab实现
2021-10-18 10:52:260 作者:Loren Siebert 1
您是否注意到了差分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?差分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个差分信号路径都有一个与其相关的寄生
2021-11-23 17:57:591122 能量采集的秘诀:树懒和熊
2022-11-04 09:50:480 分立元件和集成元件是支撑所有应用领域RF信号链的功能构建模块。在本文的第 1 部分中,我们研究了用于表征其的主要属性和性能指标。然而,为了达到所需的性能,RF系统工程师还必须对各种RF组件有深入的了解,选择这些组件将决定最终应用中整个RF信号链的整体性能。
2022-12-15 14:51:511070 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-01-15 09:40:092918 本教程介绍了用于压力、温度、电流、光线和接近检测的最常用传感器类型的传感器信号链。本文介绍了选择信号路径的复杂性。示例电路和框图可帮助读者选择一组最佳零件以满足其设计需求。
2023-02-27 16:19:21564 RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04257 当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点。 利用差分电路可以达到比利用单端电路
2023-10-07 18:15:01239 说说RF信号链应用中差分电路的4大优点 在无线通信系统中,RF信号链是非常重要的一环,它负责将信号从发射端通过无线媒介传输到接收端,并将接收到的信号进行解调和放大,然后再进行处理。差分电路在RF
2023-10-23 10:34:37383 什么是信号回流路径? 信号回流路径,也称为信号返回路径,是指电子系统中信号从输出端返回到输入端的路径。在一个电路或系统中,信号在经过各种组件和部件的作用后,可能会反射、散射、干扰等,形成回流路径
2023-11-24 14:44:50617
查看更多
