电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>混频器电路的组合频率干扰与非线性失真分析
收藏
查看更多
集成运放的非线性失真分析电路应用
运算放大器广泛应用在各种电路中,不仅可以实现加法和乘法等线性运算电路功能,而且还能构成限幅电路和函数发生电路非线性电路,不同的连接方式就能实现不同的电路功能。集成运放将运算放大器和一些外围电路集成在一块硅片上,组合成了具有特定功能的电子电
2011-01-18 20:49:0010390
射频系统设计面临的一个关键问题:混频器线性分析
混频器线性度一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的杂散,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率
2021-10-17 00:40:423590
音频失真是什么?了解非线性
类型: 频率失真 — 由带宽不足和带宽限制之间的非平坦频率响应引起 非线性失真——由硬件中的非线性引起。 本文是关于非线性失真的,因为如今频率失真在现代设备中很少成为问题。非线性失真通常被错误地称为“非线性失真”。
2023-05-03 20:37:002435
什么是线性失真?什么是非线性失真?浅析无线通信的失真
信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,或多或少会对所传信号有一定程度的歪曲,这种情况就是无线信号的失真。一般分为线性失真非线性失真,下面介绍下各自的特点。
2023-10-10 10:10:094541
混频器
到底是什么意思。单凭混字,可以看出混合,几种一块儿的意思吧。我们来解释下,混频器是产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合非线性器件。多应用在通信科技和通信原理与基本技术中。这样有没有
2014-04-30 17:28:49
混频器(Mixer)
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器怎么选
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器的作用和原理
是一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘和带通滤波来实现这种搬移。 混频器是如何进行混频的呢?当两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时,经非线性变换,电流中包含直流分量、基波、谐波、和频、差频分量
2020-03-04 14:02:15
混频器的分类和介绍
链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分
2018-09-18 11:01:00
混频器设计研究
可能接近于fI。也就是满足: 这时的干扰最严重,且很难用滤波滤除。由这种干扰引起的失真也常被称为三阶互调失真。相对交调失真和其他非线性失真而言,三阶互调失真危害最为严重。在混频器的使用中,常常
2010-03-16 11:02:08
非线性失真程序设计
写在前面20电赛整体感觉难度比之前小,本次程序设计上也没有太多的难点。功能指标全部完成,程序实现了测量每种失真的情况下的THD的近似值。并且进行了程序拓展,实现了全自动的测量,以及显示测量波形
2021-08-17 07:38:40
DRAM上电时存储单元的内容是全0吗
干扰、抖动、噪声和衰减。(4分) A.正确 B.错误3.(判断题)以太网交换机将冲突域限制在每个端口,提高了网络性能。(4分) A.正确B.错误交换机的每个端口都是一个冲突区域4.(判断题)放大电路的输出信号产生非线性失真是由于电路中晶体管的非线性引起的。...
2021-07-22 08:57:49
W-CDMA模拟预失真功率放大器的线性化技术设计
结构简单,成本低,线性度较好等优点,因而已成为中小功率放大器进行线性化的理想技术。针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用预失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大器。该设计采用一对反向并联的二极管产生非线性失真分量,并利用这个非线性分量补偿功放的非线性失真
2019-07-15 08:16:56
【下载】《射频通信电路
的电子线路(Ⅱ)即高频电子线路课程的教材,也可供相关工程技术人员参考。目录 绪论第一章 选频回路与阻抗变换第二章 噪声与非线性失真第三章 调制和解调第四章 发送、接收机结构第五章 低噪声放大器第六章 混频器
2017-10-30 18:13:57
二极管检波的工作状态以及衡量检波的质量指标该怎么检测?
衡量检波的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真非线性失真)3、检波的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
二极管的反偏电压与反向电流有何关系
二极管的反偏电压与反向电流有何关系?饱和失真和截止失真都是非线性失真吗?
2021-10-14 08:24:41
失真有源混频器AD831的组成和原理
混频器在广播、通信、电视等外差式设备及频率合成设备中具有广泛的应用,它是用来进行信号频率变换并可保持调制性质不变的电路组件,其性能对整个系统有着足轻得的作用。AD831是AD公司生产的低失真、宽动态
2019-06-20 06:09:25
关于负反馈电路电路设计中的作用
在电子电路基础中学的负反馈电路,其优点是这样描述的:能够降低放大器的放大灵敏度,改善输入输出电阻,改善放大器的线性非线性失真,扩大放大器的通频带等可能是长时间不看了,一时没有想明白它的这些作用。
2014-04-12 15:17:59
功率放大电路的定义、工作状态
一个效率问题。所谓效率就是负载得到的有用信号功率和电源供给的直流功率的比值。这个比值越大,意味着效率越高。(3)非线性失真要小:功率放大电路是在大信号下工作,所以不可避免地会产生非线性失真,而且同一
2009-09-17 11:08:27
叙述A/D转换测试技术及发现ADC中丢失的代码
  A/D转换的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换输出的频谱分量来判定。  确定由上述这些非线性特性所引起的转换性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换
2011-09-29 16:45:35
基于FPGA的非线性校正设计方案
高的PAPR值引起系统非线性失真,主要体现在功率放大的过程中,这本身就是由大功率放大器(HPA)的非线性特性所决定的。为了获得高效率和线性的HPA,必须消除其非线性失真,采用适当的外围电路对HPA
2018-07-30 18:09:06
基于光载无线系统的非线性特征的两个不同源分析
探测的方式探测光强从而获得微波、毫米波电信号[3]。然而由于调制固有的非线性特性,在电光调制的过程中对微波、毫米波信号产生了非线性失真,这将影响到整个光载无线(ROF) 系统的无杂散动态范围(SFDR
2019-06-18 06:49:11
基于微波混频器频率转换
的主要功能没有改变:即将一个信号(通常通过调制携带有某种信息)的频率转换成(比原始频率更高或更低的)第二种频率。射频/微波混频器实际上是一种三端口元件,可以制作为基于二极管的无源器件,或基于偏置型场效应晶体管
2019-06-25 07:05:08
射频PA线性化技术 频谱再生的福音
`射频功率放大器的非线性失真会使其产生新的频率分量,如对于二阶失真会产生二次谐波和双音拍频,对于三阶失真会产生三次谐波和多音拍频。这些新的频率分量如落在通带内,将会对发射的信号造成直接干扰,如果落在
2018-11-20 14:05:37
2022-04-06 16:26:00
怎么实现W-CDMA模拟预失真功率放大器设计?
2021-06-01 06:36:43
放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的
放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的?硅二极管的正向导通压降要比锗二极管的大吗?SRAM和DRAM有哪些区别?
2021-08-24 07:56:09
放大器非线性失真研究装置设计报告
本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向失真以及交越失真,并显示出上述五种波形总谐波
2023-09-21 07:24:39
放大器产生失真的原因是什么?
在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真。 那么放大器产生失真的原因是什么? 放大器中非线性失真产生的原因又是什么?
2021-04-07 06:51:35
求音频功率放大器电路
电路图要求:1、有音调电路,前置放大电路,音频信号放大电路,后置电路;2、最大正弦波输出功率 POM≥20W(RL=8Ω);频率响应 20HZ~20KHZ (-3dB);非线性失真系数 ≤0.5%;在POM下的效率≥55%;
2015-01-28 11:11:00
电源测量
中较小值的二倍(峰-峰值)。静态工作点的设置对最大输出幅度有很大的影响。由图Z0209 可以看出,要想获得较大的输出幅度,应把Q点设置在交流负载线的中点附近。二、放大电路中的非线性失真晶体管工作在
2011-03-28 20:39:35
短波收音机混频电路原理分析
从上面的分析中可以看到,混频器非线性导致了大量组合频率的出现。这些组合频率干扰对收音机的性能造成了很大的影响。下面我们就来简单分析一些主要的干扰和减小这些干扰的措施。1. 组合频率干扰混频器
2010-12-23 09:45:02
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
音频失真是什么? 理解非线性失真
:频率失真ーー带宽不足和频率响应在带宽限制之间的非平坦性硬件非线性引起的非线性失真。本文是关于非线性失真,因为频率失真是一个现代设备很少的问题。非线性失真常被误称为“非线性失真”。然而,失真并不是非线性
2022-04-12 10:12:19
音频功放失真的四大要点
文章来源:永阜康科技 线性失真是指信号频率分量间幅度和相位关系的变化,仅出现波形的幅度及相位失真,这种失真的特点是不产生新的频率分量。 非线性失真是指信号波形发生了畸变,并产生了新的频率分量的失真
2018-10-31 21:28:23
高增益高线性混频器设计方法
。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。在CMOS电路设计中,电流复用和电流注入技术常被用于提高电路线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率
2019-07-05 06:15:16
动态增益的波形案例,非线性失真
放大电路电路设计分析
李皆宁讲电子发布于 2021-08-16 21:56:01
负反馈和非线性失真
负反馈和非线性失真
2007-11-25 11:27:514
有线电视系统指标
一、教学内容非线性失真(二)二、教学目的1.清楚非线性失真指标的定义2.清楚非线性失真与放大器电平的关系,及减少非线性失真的途径3.掌握非线性失真指标
2009-01-06 12:19:5041
基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型
基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型:提出了一种基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型。通过将RF功率放大器的幅度、相位非线性失真转换为两个不存在相位
2009-08-08 08:32:4220
混频器干扰
混频器干扰:组合频率干扰1. 在混频器输出电流中,存在一些谐波频率组合频率,如:3f0、3fs、2fsf0、3f0fs等(其中f0为振荡电压频率、fs为信号电压频率)。当它
2009-09-08 00:58:3521
高功率放大器非线性失真联合抑制方法
高功率放大器非线性失真联合抑制方法:高功率放大器引入的非线性失真将导致带内信号失真、频谱扩展(邻道干扰)和误码率恶化。在剖析高功率放大器非线性输入输出特性的基础
2009-10-20 18:00:4211
基于BPNN的OFDM系统的HPA预失真
本文针对高功率放大器(HPA)的非线性失真导致OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)系统传输性能下降问题,采用两个类似结构的单输入单输出BP 神经网络串联后级联HPA 实现其预失真
2009-11-17 13:37:099
电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真
电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真:. 何谓非线性失真音频放大器中的各种电子管的特性都是非线性的,其中以多极电子管更为显著,因此,只要使用电子
2009-12-12 08:26:32147
基于OTA的模拟元件电路非线性特性建模
研究了一种典型CMOS 源耦合差分对管电路(OTA)的非线性特性,得到非线性失真项。据此,导出了由OTA 构成模拟电阻和模拟电感以及其他一些模拟元件电路非线性特性解析式,这
2010-01-07 14:52:1317
OFDM系统非线性失真自适应补偿技术
提出了一种将部分传输序列与递归最小二乘法相结合的OFDM非线性失真自适应补偿技术。利用部分传输序列降低OFDM信号的峰均比;使用递归最小二乘法拟合高功率放大器的幅度/幅度
2010-11-19 15:16:1132
射频功率放大器的线性化技术
2006-04-16 20:03:15875
#硬声创作季 通信电路与系统:非线性失真抑制方法
电路分析失真
Mr_haohao发布于 2022-10-28 18:49:02
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
二极管混频器,二极管混频器是什么意思 所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373252
放大器的线性失真非线性失真概念的理解
放大器的线性失真非线性失真概念的理解 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是
2010-03-02 10:40:095349
场效应晶体管混频器原理及其电路
场效应晶体管混频器原理及其电路 混频器一般由输入信号回路、本机振荡器、非线性器件和滤波网络等4部分组成,如图1所示。这里的非线性器件本
2010-03-05 10:20:266167
非线性失真,非线性失真是什么意思
非线性失真,非线性失真是什么意思 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有
2010-03-10 16:37:1510867
什么是放大器的非线性失真
什么是放大器的非线性失真 非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得
2010-03-10 16:38:2812666
采用矢量信号分析仪来检测非线性失真的解决方案
移动通信网络所用功率放大器的一个关键性能参数为 非线性失真。但过度的非线性失真会使误码率( BER)提高,导致移动通信网络中所传输的语音及数据信号质量下降。幸运的是,该
2010-08-02 11:53:05763
扩音机破声的音效改善方法
低音发破和高、中音发毛、声音不圆润,常和放大器的非线性失真有关。当放大器存在5%以上的非线性失真时会有此听感。此现象多发生在放大系统中三极管工作点选
2010-12-15 18:12:314299
功率放大器数字基带预失真技术研究
摘 要:在射频通信中,大功率放大器是无线通信系统中的必要组成部分,它的非线性失真除了会造成信号带外的频谱扩 展,引起临道干扰外,还会造成带内信号失真,提高误码率。因此,如何克
2011-03-25 15:56:26130
[10.8.1]--负反馈对非线性失真的影响
失真非线性线性电工技术电路设计分析
学习电子知识发布于 2022-11-17 21:38:50
[11.2.1]--09-02非线性失真分析
失真非线性模拟电子线性电路设计分析
jf_60701476发布于 2022-11-18 21:45:41
噪声和非线性失真
无线通信射频电路技术与设计[文光俊][电子教案]
2016-06-29 15:04:110
混频器和调制器概述
输出信号频率等于两输入信号频率之和、差或为两者其他组合电路混频器通常由非线性元件和选频回路构成。变频,是将信号频率由一个量值变换为另一个量值的过程。具有这种功能的电路称为变频器(或混频器)。一般
2017-06-06 11:40:027
基于滤波器预失真的导航信号监测技术
Satellite Svstem,CNSS)新体制中被广泛使用。导航信号经过发射信道会产生失真,该失真主要由导航载荷的混频器、滤波器、高功率放大器(HPA)等引入,其中线性失真包括幅度失真、相位失真和群时延波动失真非线性失真主要是由HPA引入的AM/AM及AM/PM特性。文章通过研究失
2017-11-07 09:53:1610
负反馈对放大电路性能的影响及抑制反馈环内噪声的方法介绍
本文介绍了负反馈对放大电路性能的影响,包含了提高增益的稳定性、减小非线性失真、抑制反馈环内噪声和对输入电阻和输出电阻的影响。
2017-11-22 19:15:4012
一文看懂线性失真非线性失真的区别
本文分别对线性失真非线性失真的定义进行了阐述,其次阐述了线性失真的例子和非线性失真产生的原因。最后介绍了线性失真非线性失真的区别。
2018-03-13 08:56:0097918
示波器波形失真分析的详细中文资料概述
示波器所测的波形是由其Y轴放大器输入的。为了使不同频率、不同幅度的各种被测信号都能在示波器的荧光屏上不失真、按峰值增大到10cm时也不应出现失真,若失真就说明Y轴放大器有故障。非线性失真的波形一般有三种情况。
2018-07-24 08:00:0023
胆机产生失真的原因及消除的方法,amplifier distortion
和二次谐波相位都从零开始,但输出时相位关系发生了变化,二次谐波产生了相移,所以合成波形与原来的不一样了,这就产生了相位失真。解决的办法:与频率失真的解决办法基本一样。    以上分析非线性失真频率
2018-09-20 18:52:071580
如何用COMSOL软件对扬声器驱动器执行非线性失真分析
扬声器驱动器的全面分析不仅限于频域研究。一些我们需要或不需要(但仍令人着迷)的效应只能通过非线性时域研究来捕获。在本文中,我们将讨论系统非线性如何影响声音的生成,以及如何使用 COMSOL ® 软件对扬声器驱动器执行非线性失真分析
2019-02-21 10:44:395648
射频PA的线性化技术  
2019-07-04 17:04:282834
二极管检波器的工作状态以及衡量检波器的质量指标
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。
2021-01-12 10:28:004
非线性失真拓扑的7阶1-bit∑-△调制器的设计和仿真验证研究
为了减小非线性失真,与传统PwM控制的D类功放和没有带反馈的1-bit∑-△调制器控制的D类功放不同,出现了带反馈的1-bit∑-△调制器的D类功率放大器。本文在这种带反馈的1-bit∑-△调制器
2020-07-31 17:03:111372
功率放大电路主要特点及基本类型
由于输出电压或输出电流的幅度较大,功率放大电路必须工作在大信号条件下,因而容易产生非线性失真。如何尽量减小输出信号的失真是首先要考虑的问题。
2020-08-25 17:38:3926538
IM3、IIP3、OIP3、G、P1dB之间有何关系
噪声系数与非线性失真是描述射频系统性能优劣的两个重要指标。 噪声 - 限制了系统所能处理的最低信号电平; 非线性失真 - 限制了系统所能处理的最高信号电平; 在非线性器件(放大器、混频器等)输入
2022-11-29 17:47:282664
IM3和IIP3与OIP3及G和P1dB等指标之间有什么区别
噪声系数与非线性失真是描述射频系统性能优劣的两个重要指标。噪声 - 限制了系统所能处理的最低信号电平;非线性失真 - 限制了系统所能处理的最高信号电平;在非线性器件(放大器、混频器等)输入端,输入
2020-12-30 04:47:0018
2020电赛E题-放大器非线性失真研究装置(南京大学)
2021-03-31 16:13:030
AD831:低失真混频器数据表
AD831:低失真混频器数据表
2021-04-15 13:42:3612
混频器的工作原理、种类和结构组成分析
混频器是指产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合非线性器件。目前混频器已广泛运用于雷达、电子对抗、通信、遥控遥测、广播电视等领域,混频器技术指标的好坏将直接影响整机性能的发挥。本期大讲台将针对混频器分析其原理并对相关设计实例进行讲解。
2022-12-09 09:15:3513331
用于射频功率放大器线性化的多查找表数字预失真
使用线性化可以在线性和功率效率之间找到折衷。PA线性化允许使用更有效的PA,尽管它们引入了非线性失真,因为线性化技术旨在补 偿这种非线性失真。由于现代通信标准使用呈现显著带宽的高速包络信号,因此
2023-02-20 10:03:110
IM3、IIP3、OIP3、G、P1dB指标之间的关系
2023-03-29 09:29:042596
什么是PA非线性失真
首先,介绍一下什么是RRU。Remote Radio Unit,简称RRU,意为射频拉远单元。
2023-05-04 09:41:04588
混频器线性还是非线性
混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495
混频器的基本概念
混频器是一种电子设备,用于将两个或多个不同频率的信号进行混合。其基础概念是利用非线性元件(例如二极管)的特性,在电路中产生新的频率成分。
2023-06-29 09:28:38802
浅析平衡混频器的工作原理
平衡混频器利用平衡结构的性质,将两个混频电路混频分量进行抵消。由于非线性元件的特性,混频分量中的共模信号(相同频率的分量)会在输出中相互抵消,从而减少了共模噪声和干扰信号的影响。
2023-07-04 18:21:21400
次谐波混频器的工作原理
次谐波混频器(SubharmonicMixer)是一种混频器,它能够将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它的工作原理基于非线性元件的特性,通常采用二极管或场效应晶体管。
2023-07-05 09:49:44452
关于负反馈放大电路,你需要了解这些!
1 提高放大倍数的稳定性 引入负反馈以后,放大电路放大倍数稳定性的提高通常用相对变化量来衡量。 因为: 所以求导得: 即: 2 减小非线性失真和抑制噪声 由于电路中存在非线性器件,会导致输出波形产生
2023-08-10 19:45:043670
解读Tx/Rx系统中的非线性失真
在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真非线性失真分为非线性幅度失真非线性相位失真
2023-09-05 10:28:10777
什么是收音机电路失真线性失真非线性失真
输入信号与输出信号不相同就叫作失真,简单地说就是输出信号的波形不像输入信号的波形,两者模样不一样。
2023-09-27 16:50:52931
模拟电路中放大器失真如何处理?如何消除放大电路失真
模拟电路中放大器失真如何处理?如何消除放大电路失真? 放大器失真是指在放大电路中输出信号与输入信号之间的差距。失真包括非线性失真线性失真两种。线性失真指的是放大器对输入信号直流分量以及低频与中频
2023-10-18 14:48:422170
混频器属于什么调制方法?
混频器属于什么调制方法? 混频器属于非线性调制方法,是一种电路设计技术,在广泛的通信和信号处理应用中使用。混频器主要用于将不同的信号频率相混合,这个过程被称为混频。通过混频器可以实现频率转换、频带
2023-11-06 10:26:43320
多级电压放大器输出波形失真的原因
数据传输错误。本文将详细讨论多级电压放大器输出波形失真的原因,包括非线性失真频率失真和相位失真等。 一、非线性失真非线性失真是多级电压放大器输出波形失真的主要原因之一。在理想情况下,输入与输出之间应该存在线
2023-11-20 16:35:571437
adc采集波形出现失真的根本原因
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57547
已全部加载完成
