。 本文将探讨不同测试方法之间的差异,一是使用功率计,二是使用频谱仪;从连续波(CW)、multi-tone、调制信号(32QAM)和脉冲信号测量来比较。 信号源是用一款比较常见的MXG N5182B,用他出功率为-20dBm @6GHz的信号。平均功率计用的是U2
2021-10-17 00:44:237234 摘要: 本文报道了一种基于光纤的啁啾脉冲放大激光系统,该系统利用块状投射光栅压缩脉宽到357fs,平均功率为175W,脉冲能量为233µJ,被压缩脉冲序列光束质量1.21。该功率放大器基于最先
2023-09-18 09:10:29817 在讨论强电磁环境效应时,电磁脉冲和高功率微波是两种重要的强电磁形式
2023-09-28 09:14:291648 距离,这就必须测量雷达发射机的发射功率,因而微波功率计的准确与否至关重要。校准微波功率计的传统方法是采用标准微波功率计进行手动测试校准对比结果,步骤复杂,精度低,耗时长。针对该问题,本文设计并实现了0.05~26.5GHz的微波功率计自动校准系统。
2019-07-22 06:44:41
单片机系统电源设计是单片机应用系统设计中的一项重要工作, 电源的精度和可靠性等各项指标, 直接影响系统的整体性能。单片机系统的数字和模拟两部分电路对电源的要求有所不同。数字部分:以脉冲方式工作,电源
2015-11-19 16:53:02
信号的发生时间及脉冲持续宽度,要求测量误差不大于±1ms。 如图2所示,脉冲信号检测板的核心部分包括光耦接口电路、接口处理FPGA、单片机系统和PCI接口电路。板卡采用标准的6U尺寸CPCI板卡
2012-09-01 16:09:40
单片机串口通信应用(中断法)
2012-08-17 16:35:29
单片机串口通信应用(查询法)
2012-08-17 16:34:24
单片机应用系统的功率接口技术资料来自网络资源
2021-05-22 22:59:51
据的算术平均值。为了加快测量速度,N一般取值为4。2.2 “死机”现象的克服当干扰通过总线或其他口线作用到CPU时,就会造成程序计数器PC值的改变,引起程序混乱,使系统失控。因此,在设计单片机系统
2012-10-31 21:29:32
直流电动机单极性驱动可逆PWM系统6.4.1受限单极性驱动可逆PWM系统的控制原理6.4.2受限倍频单极性驱动可逆PWM系统的控制原理1466.4.3用单片机实现受限单极性控制6.5小功率直流伺服系统
2016-10-11 08:16:58
的芯片型号不同,但是实现的原理都是一样的。1.单片机最小系统的概念:能使单片机正常工作的最小硬件单元电路,就叫单片机最小系统。2.单片机最小系统的组成:(1) 复位电路:启动后让单片机从初始状态开始执行程序(2) 振荡电路:单片机是一种时许电路,必须要有脉冲信号才能工作,他的内部有一个时.
2021-07-13 09:59:42
。3.1.2 系统测试(1)测试原理:在系统设计中,以MCS-51单片机为核心的电阻、电容、电感测试仪,将电阻,电容,电感,使用对应的振荡电路转化为频率实现各个参数的测量。其中电阻和电容是采用555多
2018-04-16 10:12:57
。使用单片机测量频率或周期,通常是利用单片机的定时计数器来完成的,测量的基本方法和原理有两种:测频法:在限定的时间内(如1秒钟)检测脉冲的个数。测周法:测试限定的脉冲个数之间的时间。这两种方法尽管原理是相同的,但在实际使用时,需要根据待测频率的范围、系统的时钟周期、计数器的长度、以及所要求的测量精
2021-11-09 06:52:10
在上一篇文章单片机ADC采样算法---平均值采样法中分析了平均值采样法的使用,上篇文章中的平均值采样法是连续采样100个数据,然后求平均值,这种方法存在一个问题,就是采集100个值之后,下一次又重新
2022-01-11 07:58:08
的热量可能会损坏被测器件,而使用脉冲激励进行测量则可以安全地对这类器件的特性进行表征。通过正确选择脉冲激励的占空比,可以保证测量的平均功率保持在较低的水平,避免产生过热现象。另一个需要进行脉冲 S参数
2019-06-04 07:23:46
P=I[sup]2[/sup]R=0.364W,周期内的平均功率为0.364*2/6.6=0.11W。请问这样的话这个电阻可以用吗?
2018-12-06 11:27:49
摘要:文章介绍了微波功率放大器在无线通讯测试中的应用,详细阐述了可能对此类测试造成影响的3IM、IP3、IMD3 等关键参数的原理及其测试方法,介绍了AR"S" 系列微波
2019-06-06 06:32:13
M法T法测速单片机程序设计M法、T法测速单片机程序设计摘 要本设计为M法、T法测速的单片机程序设计。使用STC89C52单片机作为控制器,使用该单片机的外部中断和定时器对编码器的输出的脉冲进行采样来
2021-09-02 06:01:49
特点:1、内部自动归零校准:测试前无需再进行归零校准操作,简化测试系统,节省时间,减少测试不确定度低至2.6%。2、平均功率/占空比校正/记录:增加了辅助工具和功能,用于基本功率测量,带有记录、趋势图
2017-07-05 09:25:16
单片机实现的步进电机控制系统具有成本低、使用灵活的特点,广泛应用于数控机床、机器人,定量进给、工业自动控制以及各种可控的有定位要求的机械工具等应用领域。步进电机是数字控制电机,将脉冲信号转换成角位移
2021-04-01 16:47:56
的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数仅 6.6 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.0 千克)`
2020-02-17 16:35:03
2012-10-29 21:04:38
介绍几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在原有基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。
2021-04-09 06:15:29
029【毕设课设】基于单片机微波炉加热箱系统设计,通过多个按键进行设定,包括预设的30s、1min、5min、加减档位,启停按键控制,数码管显示。包括的资料有仿真、程序、原理图等资料。【资源下载
2022-01-13 06:33:18
基于AVR单片机的中频电源测试系统1引言 电参数的测量和监控是电力系统的重要组成部分,本文从测试系统的工程学实际出发,完成了对中频电源系统的电压、电流、频率、功率因数、有功功率等参数的测量和实时
2010-03-16 11:20:58
基于C51单片机的微波炉设计
2012-08-17 15:31:05
的单片机控制系统,对光功率进行智能测量。该系统的实现,既可对光功率计进行远程自动控制、参数设定、测试数据的采集与存储,又可在PC机上智能操作和数据分析。 2技术标准 检测系统利用光功率计(AV2495
2018-11-27 11:45:43
1. 工作原理本系统充分利用89C51单片机的控制和计算能力,采用MCS-51汇编语言,设计了一种基于平均功率法的微波脉冲测试系统。平均功率法测量的是射频脉冲复重周期的平均功率,并采用辅助方法测出
2019-06-03 06:22:19
大功率微波热疗机输出功率的PID控制介绍了一种采用PC机、单片机、线性光耦合电路组成的控制系统及运用增量式PID技术控制大功率UHR-915型微波热疗机输出功率的方法。结果表明,在100~900W
2009-09-19 09:47:45
研发高效大功率衰减器系统的第一步是为应用所预期的最高额定峰值功率和平均功率选择合适的射频负载。例如,若应用要求具有10kW的平均功率处理能力,那么就应选用一个10kW负载。对这种功率水平来说,油
2019-06-20 07:04:49
WiMAX和WLAN信号进行快速而精确的功率测量,还要具备只针对发射的猝发脉冲进行测量的能力。 通常情况下,只有峰值功率计才能进行猝发脉冲平均功率测量(又称“时间选通平均功率测量”或简称“猝发功率
2018-11-15 14:52:08
微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性?
2021-05-25 06:11:15
脉冲压缩体制在现代雷达中被广泛采用,通过发射宽脉冲来提高发射的平均功率,保证足够的作用距离;接收时则采用相应的脉冲压缩算法获得脉宽较窄的脉冲,以提高距离分辨力,从而能够很好地解决作用距离和距离分辨力之间的矛盾问题。
2019-11-08 08:08:55
EMC是什么意思?包括哪几部分?如何对单片机系统进行EMC测试呢?
2022-01-26 07:29:22
如题,内容很简单,用单片机来控制输出电压,要求是步进的,步幅为2V,送一个脉冲增加2V,求大神帮忙提点,给点思路,菜鸟再次谢过了。
2015-05-25 21:00:08
我现在要定做一个脉冲变压器,实现200KHz信号12v到300v的升压,算得峰值功率有450W,但考虑到是脉冲信号,平均功率(峰值功率*占空比)要小得多,请问各位大佬,一般定做时所提供的功率是指
2018-04-15 18:15:03
解决一些技术挑战。其中包括开发紧凑型高峰值功率或平均功率 HPM 源、紧凑型高增益超宽带天线、紧凑而有效的脉冲功率驱动器、 HPM 效应和杀伤力预测模型,以建立一个关于这种辐射对广泛的陆地、海洋、空中和天
2022-01-01 18:05:14
是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号(如图2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号
2019-07-17 06:10:08
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 08:02:09
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 06:34:58
宜:这是双赢!峰值功率与平均功率您或许会问,那峰值功率呢?在最坏的连续负载条件下,电源要如何应对额外的短期峰值过载?这里的关键词是「最坏的情况」。在正常运行期间负载通常会低于功率需求。如果转换器在最坏的负载
2022-01-13 08:00:00
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否,直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。常用
2022-02-23 06:48:46
多模拟通道数据采集:序列平均法和交叉平均法比较
2021-03-17 07:25:34
求 基于单片机功率的变频调速系统 大神帮忙啊
2012-11-22 23:41:04
EMC测试两大内容单片机系统EMC测试
2021-02-24 07:15:31
用51单片机读取编码器程序,AB相400脉冲/圈,用外部中断0接A相,P2^0接B相,A相下降沿触发中断,读取B相的电平,高电平脉冲+1,低电平脉冲-1;实际测试时读到的脉冲个数不对,而且编码器正转
2017-08-17 08:34:58
单片机在模拟电路中使用的时候,经常需要用到AD功能,而通过单片机ADC采集回来的数据往往不能直接使用,在不同场合下需要对采集到的数据要通过不同的算法对数据进行处理,先来看看最简单的平均值采样法
2021-11-23 09:08:25
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
的型号,选择存储路径,系统界面分为波形的曲线显示区域和示波器通道设置区域。图1 高功率微波测量系统主界面用户在测试的过程中可以随时根据需求设置参数,包括通道开关、偏置、时延等参数。点击“进入测试”按钮,可进
2020-05-30 11:11:35
我想用单片机模拟发送 正交编码器的ABZ脉冲,用于测试
2023-09-26 06:42:33
输入一段音频信号如何求有效值、平均功率,求解答
2013-05-24 15:44:26
。平均功率是在雷达的完整时间波形上积分的功率。 如果脉冲宽度和PRF不恒定,积分时间必须足够长,以涵盖脉冲参数所有可能的变化。大多数典型的射频和微波功率计是平均功率计,与信号的能量相关。峰值功率是最大
2020-03-22 18:23:02
【作者】:张鹏;和天慧;沈旭明;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:为了实现高功率微波初级波源的小型化,获得更高功率的输出微波脉冲,研制了用于高功率微波脉冲压缩的能量倍增器。利用
2010-04-22 11:48:46
从微波器件角度提出一种新型脉冲功率源,采用脉冲空心变压器技术路线,通过特殊设计,使初级线圈不仅为次级线圈提供变化磁通,也产生脉冲高压,脉冲高压对脉冲形成线充
2008-11-20 15:29:1921 在过采样条件下,分析了正交频分复用系统在不同采样率时,信号峰值平均功率比的统计特性。按Nyquist采样率均匀抽取出的采样点之间相互独立同分布,推广到过采样系数为2时,
2009-02-28 16:35:5022 MAX3740/MAX3795 激光驱动器平均功率监视器(PWRMON):MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱
2009-10-01 22:09:0748 高功率微波脉冲宽度效应实验研究
2009-10-26 21:41:4521 S-5N全固态重复频率脉冲发生器:主要介绍S-5N的结构及测试实验结果。S-5N型全固态重复频率脉冲发生器是目前国际上同类源中峰值功率和平均功率均为最大的一台。随负
2009-10-29 13:53:3614 基于平均功率的模糊控制及其应用
热电偶检定炉的温度控制具有大滞后、时变性等特点, 常规的PID 控制在温度变化较大时, 参数整定困难, 且调节时间过长。目前
2010-02-22 14:40:2411 在当今的嵌入式系统领域,应广单片机一级代理 PFS154系列以其卓越的性能和广泛的应用而备受瞩目。本文将详细介绍PFS154系列单片机的特点和应用,以及其在不同领域中的具体应用案例。一
2023-11-23 20:55:05
Padauk是一家专业的单片机一级代理,我们提供全面的单片机解决方案,包括PFC151系列。PFC151系列是一款高性能的单片机,它具有低功耗、高速度、高可靠性等优点。该系列单片机适用于各种应用,如
2023-11-23 22:20:39
这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
最大功率传输条件及多频电路的平均功率
1、共轭匹配和模匹配
2、多频电路的平均功率
2010-10-08 15:39:270 摘要 介绍了以激光二极管抽运Nd∶YAG晶体的倍频激光器为抽运源,高平均功率准连续运转的全固态宽调谐掺钛蓝宝石(Ti∶sapphire)激光器。自由运转时,在抽运光功率为16W,透过率为30%时
2010-11-27 01:07:5416 MAX3740/MAX3795激光驱动器平均功率监视器
MAX3740和
2008-10-22 21:00:25990 基于MCS-51单片机的微波脉冲功率测试系统
介绍以MCS-51系列高性能8位单片机89C51为控制核心设计的一种微波脉冲功率测试系统,给出了其工作原理、
2009-10-15 23:52:54685 平板电视“平均功率”将取代“额定功率”
中国电子技术标准化研究所日前透露,正在制定的《音频视频和有关设备的消耗功率的测量方法》中,有关电视产品部分,
2009-11-28 16:05:561083 为WiMAX或WLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器
WiMAX或WLAN 猝发信号的平均功率测量是表征无线通信器件(例如芯片组、PC卡、放大器模块或手机)的一个基本参
2010-01-21 10:11:30666 O 引言
2010-10-08 11:33:442184 摘要声脉冲法是近代现场隔声测试和吸声测试技术的主要方法之一,但声脉冲信号的产生是阻 碍其应用的一个难点。本文以AT89C52单片机和DAC0832模/数芯,{J为核心,设计一种声脉冲 信
2011-05-03 15:56:43366 N8481A/N8482A/N8485A热偶平均功率传感器替代用于平均功率测量的原8480 系列 EEPROM 使新传感器性能更好,使用更方便
2011-05-13 18:41:4429 泰克公司日前宣布,推出紧凑型射频(RF)和微波功率传感器/功率计产品系列,这些产品具备业内最快的测量速度,覆盖射频、微波频率范围,并提供从基本平均功率到脉冲参数(pulse prof
2011-12-15 09:17:291119 基于平均功率控制的中频逆变器主从并联系统研究_龙江涛
2017-01-08 10:11:412 介绍了利用80c196单片机测量微波输出功率的一种新方法,讨论了微波功率测量数据处理方法及硬件电路设计关键技术,给出了程序流程图及测试结果。
2017-08-31 10:43:187 单片机应用系统的功率接口技术
2017-10-13 11:12:1234 试验平台。基于脉冲负载的工作机理,分别对不同脉冲频率、占空比下的脉冲负载进行联网/脱网试验,对公共母线处的暂态和稳态功率特性进行对比讨论。针对传统平均功率无法准确、有效表征系统稳态功率的问题,提出了基于脉冲频率
2017-12-19 16:20:260 期间,要建立脉冲电晕脱硫脱硝工业试验台,要求电源系统输出50~100 kW的平均功率。从目前情况看,实现大功率的脉冲功率系统相当困难,有必要探索新的思维和设计,以满足工业试验需求。根据九五攻关课题的要求,研制一台平均功率10
2017-12-20 11:06:001 在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号
2018-05-30 10:29:002442 Amplifier Test Bench™用于测量线性和脉冲放大器,无需了解任何编程知识。只需点击几下鼠标,便可进行精密的测量和记录。
2020-01-10 10:13:001259 平均功率是在雷达的完整时间波形上积分的功率。 如果脉冲宽度和PRF不恒定,积分时间必须足够长,以涵盖脉冲参数所有可能的变化。大多数典型的射频和微波功率计是平均功率计,与信号的能量相关。
2020-09-29 09:32:281287 EMC应用通常仅关注平均功率。因此,NRP-A-AN平均功率探头最为合适。这些探头的测量范围涵盖无线电通信频段以及低至8kHz的重要低频段。
2021-01-16 17:15:42448 AN-378: 降低加速度计的平均功率
2021-03-19 08:54:5012 ADN2820:10.7 Gbps,3.3V低噪声,TIA,带平均功率监视器数据表
2021-04-18 10:44:540 ADN2830:连续波激光器平均功率控制器数据表
2021-05-25 09:12:275 Q:我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率?A:这取决于您如何定义rms功率。如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。
2022-04-28 13:04:354707 当使用频谱仪测试射频脉冲信号的频谱时,设置不同的RBW可以得到不同的结果,有连续的包络谱和离散的线状谱之分。针对简单的射频脉冲而言,脉冲退敏效应是指,当显示线状谱时,中心载波的幅度将低于脉内平均功率
2023-10-24 10:36:39349 电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz至40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-14 16:18:100
查看更多
