通常来说,这类产品的FM天线大都是用耳塞的地线来做的。人们在使用过程中有一个缺点,就是耳塞天线携带很不方便,由此很多人都不愿意携带,使FM收音的好处得不到充分发挥。正是
2011-11-16 10:54:012369 天馈解决方案合作伙伴的摩比天线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助移动网络运营商有效地解决以上难题。
2013-07-15 14:12:542851 我们可以将天线想象成麦克斯韦方程所定义的自由空间中的电磁能与限制在导体或波导中的射频电压和电流之间的双向换能器。但工程师们总是在尝试获得某个单一路径或互联方式,以服务于另一种不相干的功能。典型例子如,将非屏蔽耳机导线重复用作 FM 天线。
2022-09-06 09:26:562275 今日,国内原创耳机品牌1MORE 万魔耳机在上海发布了首款电竞耳机——1MORE Spearhead 电竞头戴式耳机。活动现场,华语流行天王暨“1MORE创意官”也亲临现场,与之一起开启“1MORE的电竞时代”。
2020-05-20 06:06:16
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
FM DX天线基础知识天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方电台的声音。一个接收系统的好坏,天线占了一半。我们希望天线能有高的增益,把微弱的信号变得响亮,我们
2010-03-30 14:26:56
广范。我司研发出的内置FM天线,极好的应用在便携产品中。其天线具有尺寸小,增益高,带宽宽,设计灵活等优势,受么很多客户的青睐。欢迎进行洽谈及技术交流。QQ:154978880。
2010-08-13 09:48:02
FM无线耳机电路原理图相关资料下载
2021-05-25 07:31:52
该转发器电路由音频输入、高频振荡、发射天线等部分组成。首先.输人信号由输入线的RCA双莲花插头从电视伴音输出端(红色或白色)取得:若取自电视耳机插孔.则需加接“RCA/3.5mm”转换头。随后信号
2021-05-11 07:01:21
如图,HPL是head phone output L channel。该电路如何实现用耳机当天线的?右下角那个开关(J1002)咋看?求解答,不胜感激!!
2019-11-26 17:48:35
最近见到一种称之为DummyAnt的天线盒 是用来模拟收音天线,测试收音机性能的装备 一般SG的输出阻抗是50欧姆,接收天线是75欧姆 FM的匹配电路效果是衰减6dB,这我看懂了。 但是AM的衰减
2009-06-12 23:25:10
上图所示为蓝牙耳机天线接口典型应用电路,天线主要是用来传送与接收电磁波能量,实现耳机与配对之间的数据传输。蓝牙耳机通过天线接口接收无线信号或通过天线接口将无线信号发射出去。本方案中天线类型为双极性或
2020-12-10 14:20:47
`销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172]日本松下 VP8131D AM/FM信号源 信号发生器 日本乐声280MHz信号发生器 详细信息
2020-10-16 19:36:37
本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2019-06-12 08:04:56
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
分享一种高集成度的车载AM/FM接收器方案
2021-05-17 06:39:57
和调制信号的频率。根据载波和边带信号的差值(delta)dB以及标记读值,可以计算调制指数。 在频率分析仪上FM信号呈现什么波形? 时域中的FM信号比AM信号更复杂,如图11所示。AM信号
2020-09-04 17:43:23
满意收到,在这之前我都不容易收到这些电台。打算找一台车机(AM/FM/SW)这样就满足了。DX-AM收音机为歌乐车机(中波步长已经给我改到9KHz)原来做了一个边长为1米的框形天线来收听AM广播。在晚上
2021-05-11 07:48:30
一个非常理想的方案。相对于用耳机线作天线,另外一种方案就是把一个无源天线集成到手机内部。但是由于FM频段的波长在一米量级,而且手机设备要求的小尺寸大大的限制了这种内置天线的电尺寸,从而减小了天线的增益
2019-07-05 07:54:26
的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2019-08-13 06:02:47
求一份带AGC自动增益控制的车载FM/AM天线接收放大电路图,以前没做过模电,网上找到没有AGC。希望哪位大神可以指导一下,谢谢。
2020-10-09 16:32:37
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?(3)求推荐适合的放大器器件。
2018-12-12 09:09:43
在汽车上安装我们大多数人都知道(或喜欢或鄙视)的高天线杆的日子早已过去。这些旧的天线样式很适合标准的AM和FM模拟无线电接收。但今天的车辆接收更多的无线内容,如Sirius XM卫星广播、GPS定位
2022-04-10 16:44:53
天线、GPS天线。 收音机和电台天线主要就是AM/FM天线、软PCB数字天线、AM/FM/TV天线等。根据不同的功能和用途,所用的天线的频率也不同。一根小小的汽车天线,同时具备了数字广播、移动电视
2013-05-15 11:23:09
爱特梅尔公司(AtmelCorporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品ATR4252IC,具有业界最高集成度、自动增益控制、带过压保护的电源
2019-09-17 07:01:26
做fm发射部分电路时,用手靠近天线可以明显改善发射质量,这是否因为手与天线之间形成了一个电容?如何解决呢?目前信号很不稳定,原因主要是天线,一般天线前面的电容具体什么作用,电容值如何计算?求助高频方面的高手!
2019-04-01 06:36:48
解决蓝牙一体式充电盒充电管理方案一体式迷你盒子收纳即充电和耳机一体融合的小巧收纳盒,简易收藏,方便携带。内置充电触电,放置耳机即可充电。`
2017-03-17 14:08:26
!最后选用了PIX飞控代码的融合,但是受外界磁干扰很大,手机放在附近数据都会飘,我怎么感觉这算法没起作用呢????有没有好点的融合方案啊???求指点,给点思路
2019-07-30 01:14:21
基于STM32的蓝牙耳机---如何选择电路方案?求助大家!要求不使用bc413159蓝牙芯片。。
2019-04-01 06:36:06
CS1191是FM/AM 单片收音机电路,该电路包含了AM/FM收音机从天线输入至音频功率输出的全部功能。使用一块集成电路及少量外围元件就可组装成低电压微型FM/AM收音机。的推荐
2008-07-20 21:23:0368 SM1191 是一款用在盒式收录机上的单片集成电路。特点◆ 消耗电流低 (VCC=3V)FM: ID=5.3mA (Typ)AM: ID=3.4mA (Typ)◆ 内建 FM/AM 选择开关◆ 具有较大的 AF 放大输出VCC=6V, EIJA
2009-07-21 10:47:3663 ZST9610Mx 是专门用于驱动DMS2010/DMS3030(采用DSP 技术的数字FM&AM/FM 收音机接收IC)的具有包含时钟、万年历、温度等功能的收音机驱动电路,它采用COMS 制造工艺,具有成本低廉,外
2009-09-28 15:10:3745 SA2111是一个单片AM/FM调谐电路,是专门为便携式收音机和3V耳机收音机设计的。FM本振电压设置的相对低一些,以适合NEW FCC。主要特点• 适合NEW FCC• 不需要调幅
2010-02-25 09:14:2361 AM/FM收音机电路SA2003
SA2003是一个专门为AM/FM收音机设计的电路(FMF/E+AM/FM IF) 。和UTC7368 (Mono PW IC)配合使用就可以组成一个合适的AM/FM收音机系统。
2010-04-20 10:39:03158 市场上流行的多波段收音机其FM/AM波段切换电路多采用按键控制的电子切换电路,而AM波段内的中、短波段多采用拨动式多挡位开关进行切换,其原理较简单。下面以迪桑R-908九波段
2010-05-28 09:52:2991 TEC6213 AM/SW/FM收音机频率显示MCU接口电路
TEC6213 是一个收音机频率计数器电路,它把收音机接收到的AM/SW/FM 频率变成数字信号,通过串行接口与MCU 相连,送MCU 进行处理。
2010-06-17 15:42:2778 1. Application product P/N HYT936-H Type FM/AM Digital Tuner适用范围 HYT936-H AM/FM 数字调谐收音板2. Test
2010-11-28 21:24:0954 FM-DV3 偶极子天线 频
2006-04-15 21:12:411487 FM-DV2 偶极子天线
2006-04-15 21:13:061147 Alp Electric公司的TFTC7系列小巧、扁平AM/FM调谐器适用于汽车,其
2006-04-16 21:13:26686
用于AM或FM的静音电路
2008-06-16 20:52:311357
FM AM收音机的FM高频头电路
2008-12-15 14:57:5810974
FM AM中频部分电路
2008-12-15 14:59:44609
单调谐耦合的FM AM中频放大器电路
2008-12-15 15:11:34626
微型AM/FM立体声收音机电路
2009-03-14 15:01:062201 什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)
在一般的收音机或收录音机上都有AM及FM波段,相信大家已经熟悉,这两
2009-03-15 10:54:4013780 适合用于接收频率范围在522至1,700kHz之间的AM收音机信号的天线通常为铁氧体磁棒形天线。这些高度灵敏的铁氧体天线体积较大,通常需要在最后组装时加以调整。安
2009-06-13 23:27:104596 TA8100N/TA8100F FM/AM单片收音机电路图
2009-09-28 10:16:301980 AN7220/AN7221 FM/AM中频放大电路(应用电路)
2009-09-28 10:18:502267 TA7781P/TA7781F FM/AM单片收音机电路
2009-09-28 11:01:161716 FM DX 天线基础知识
2009-10-20 11:32:294941 高集成度的车载AM/FM接收器方案
随着汽车从代步工具转变为集休闲、娱乐为一体的个性化消费品,消费者对汽车娱乐方面的要求不断提升,汽车产业也正面临强大的市场压力
2009-11-03 15:03:25978 爱特梅尔推出功能丰富的下一代有源AM/FM天线IC
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供一款专为AM/FM汽车天线应用而设计的全新有源天线集成电路(IC)产品 ATR4252 IC,具有业
2009-11-04 16:13:42864 如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,F
2010-01-04 14:08:451393 高性能的FM内置天线解决方案
随着科技的不断进步,电子元件越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。FM收音机功能在便携式产品中的使用已经非
2010-01-21 11:13:361192 TI发布单芯片方案 一片打尽Bluetooth,FM,GPS与Wi-Fi
德州仪器今日宣布发布WiLink 7单芯片方案,只用一颗芯片就可以融合Bluetooth, FM, GPS与Wi-Fi四大手机应用,这对手机和移动
2010-02-11 10:15:05607 天线的物理知识传统的AM/FM频率范围已扩展,AM广播目前已延展到30 MHz,以使汽车无线电能够接收DRM (世界数字广播) 信号。而FM广播的频率范围则起始于78 MHz的日本频带
2010-07-02 09:29:041746 Silicon Labs Si483x IC是业界第一款用于模拟调谐AM/FM/SW收音机的CMOS DSP IC,这片芯片提供了从天线输入到音频输出的完整收音机解决方案。
2011-01-26 09:18:343924 本书主要介绍了AM FM收音机调谐器的电路原理、计算过程、测量及调试方法,以及电路与性能的关系
2011-02-26 16:27:41127 本文为汽车AM/FM有源天线的参考设计(RD)。本RD展示了MAX2180有源天线低噪声放大器(LNA)的灵活性,介绍了如何进行AM和FM增益以及自动增益控制的设置。
2011-04-10 17:15:125316 双天线解决方案(图3)允许采用更少元件实现简化滤波和稍好的FM匹配。
2011-04-10 18:20:002704 MAX2180A是一款高度集成的AM/FM可变增益低噪声放大器非常适合在汽车有源天线应用中使用。
2013-01-21 15:18:382813 FM作为移动终端的标准配置功能,用附件耳机线作FM天线的使用方式很大程度上制约着FM功能的使用,尤其是中低端机型的用户会较少随身携带耳机线。近两年来移动终端内置FM天线开始
2013-09-12 15:44:3496 详细介绍FM/AM 接收芯片CXA1019AM的应用!!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-12-28 11:12:2225 一个非常理想的方案。相对于用耳机线作天线,另外一种方案就是把一个无源天线集成到手机内部。但是由于FM频段的波长在一米量级,而且手机设备要求的小尺寸大大的限制了这种内置天线的电尺寸,从而减小了天线的增益,导致FM接收
2017-11-24 10:05:011316 ,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTE、LTE-FDD等网 络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商天馈解决方案合作伙伴的摩比天 线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助
2017-12-07 01:30:33457 。 莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。 这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为
2017-12-07 07:48:571128 FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是一个非常理想的方案。相对于用耳机线作天线,另外一种方案就是把一个无源天线集成到手机内部。
2019-03-20 11:29:352338 的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2017-12-10 08:30:107477 自苹果抛弃线缆,推出蓝牙耳机AirPods,耳机圈就掀起了一阵蓝牙风潮,在这阵风潮中蓝牙耳机品牌派美特也没有缺席,在2018年6月13日-15日的CES Asia展会上,派美特就带来了3款充满创意的蓝牙耳机产品。
2018-07-02 12:00:00857 八木五单元FM天线的制作,FM Yagi Antenna
关键字:调频天线,八木天线
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收
2018-09-20 18:31:403384 频点的射频信号,以小天线方式发射出去。然后由相配套的接收机(或普通FM收音机)进行接收,用耳机来聆听。此法可免除采用耳机直接插入电视的有线接听方式的不便和约束。这种无线耳机还能兼作如CD、MP3等音源
2018-09-20 18:32:481754 J型FM发射天线尺寸,FM ANTENNA
关键字:J型调频发射天线
J型天线被称作“SLIM JIM”天线,属于垂直极化天线
2018-09-20 18:33:021475 利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线,FM antenna
关键字:利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
天线发射元长度的重要性 你会发
2018-09-20 19:14:511524 FM无线耳机电路原理图,FM TRANSCEIVER
关键字:9088收音机,FM发射机
发射器电路图
接收器电路图
方未测绘
2018-09-20 19:16:082888 FM(Frequency Modulation)即调频。习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在中国为87-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使
2019-01-15 16:00:5937783 本文档的主要内容详细介绍的是AM和FM收音机原理电子书免费下载 是一本调频、调幅收音机的基本知识的书籍。适合初学者和其他爱好者学习与使用。
2019-01-25 08:00:000 的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM 天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2020-08-06 18:50:005 本应用笔记介绍了一个AM/FM汽车天线参考设计(RD)。设计采用高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA) MAX2180,非常适合有源天线模块。LNA在AM和FM信号通路均集成了Maxim
2020-08-19 18:51:001 一个非常理想的方案。相对于用耳机线作天线,另外一种方案就是把一个无源天线集成到手机内部。但是由于FM频段的波长在一米量级,而且手机设备要求的小尺寸大大的限制了这种内置天线的电尺寸,从而减小了天线的增益,导致FM接收机
2020-08-13 18:51:006 软件无线电中调制解调的实现AM-FM讲解说明。
2021-04-28 10:03:467 这是一款有源FM/AM/SW无线电接收天线,可用于FM无线电接收器、AM无线电接收器和SW(短波)无线电接收器。
2022-08-06 15:56:433631 电子发烧友网站提供《用于OLD AM收音机的FM模块.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:37:452 FM收音机天线信号增强高放级
2023-01-06 11:58:313618 本应用笔记介绍了AM/FM汽车天线的参考设计(RD)。该设计采用MAX2180,这是一款高度集成的AM/FM低噪声放大器(LNA),用于有源天线模块。LNA在AM和FM信号路径中集成了Maxim
2023-01-13 14:56:114207 这样做也实现了一个简单取消 FM 鞭状天线的技术,即简单地重复利用无线电上的耳机插孔来实现天线功能。当时这种方法也扩展到了 MP3 播放器上,因为 MP3 也带 FM 无线电功能。这项技术目前仍为许多带 FM 无线电功能的电子设备的设计师所采用。
2023-06-02 12:34:09628 电子发烧友网站提供《车载AM/FM收音机电路设计.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:33:162 通常AM波与FM波接收机的电路组成如图所示。其中,AM与FM波接收机除了频率不同之外,直至中频放大电路为止几乎是完全一样的。
2024-02-05 11:12:28955 FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
2024-02-06 14:50:10263
查看更多
