本技术论文简要介绍了霍尔效应技术,其基本原理以及当今先进技术的扩展。本文包括对霍尔效应技术所关注的历史领域以及如何认识这些领域的回顾。本文档中还提供了与机械开关技术的比较。最后,本文概述了霍尔效应
2021-04-30 14:53:44
2083 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/C0/pIYBAGCLqDuADoOdAAAUHnylXKg713.png)
感测位置和水平的方法几乎与需要这些功能的应用程序一样多。仅举几个例子,电感,电容,机械,磁阻,霍尔效应和光学都是可行的感测选项,并且列表还在不断扩大。
2021-04-29 08:43:00
2456 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/23/o4YBAGCKgJOAFPnQAAFkwXw3m4M046.png)
在各种传感技术中,最常用和最广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们最常用于感测接近度、速度、电流和位置。
2022-10-27 17:38:27
2112 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/07/poYBAGNaUZSAc1U-AAAwiCUBIZA433.jpg)
霍尔效应原理与霍尔IC输出特性图详细分析 什么是霍尔效应?霍尔效应传感器的工作原理是什么? 霍尔效应是测量磁场最常用的方法,霍尔效应传感器非常受欢迎,并具有许多当代应用。例如,它们可以作为轮速传感器
2023-01-06 17:08:01
8267 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/2D/poYBAGO35EqAWuamAAA400eFzBI803.png)
霍尔效应在应用技术中特别重要。如果对位于磁场(B)中的导体(d)施加一个电流(Iv),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压(UH),人们将这个电压叫做霍尔电压,产生这种现象被称为霍尔效应。
2023-04-08 10:33:54
3182 三相直流无刷电机驱动器硬件原理是什么?如何去编写三相直流无刷电机的驱动程序?霍尔效应传感器件的原理是什么?有哪些应用?
2021-07-20 08:32:50
之一是器件与环形磁极之间的布置不当和对齐不准。使用两个霍尔效应锁存器时,可以通过机械方法,即将霍尔效应传感器与每个磁极相隔半个宽度加上任意整数个宽度来实现适当的两位正交输出。如图1b所示,其中传感器2位于N极
2022-11-07 06:30:39
霍尔效应传感器的工作原理用于磁场测量的仪器级传感器霍尔效应传感器历史
2021-03-18 06:17:34
霍尔效应传感器也称霍尔传感器,霍尔开关,霍尔磁控开关,是一个换能器,将变化的磁场转化为输出电压的变化霍尔传感器首先是用来测磁场的,此外还可以被用来测量产生和影响磁场的物理量[1]例如,被用于接近开关
2014-03-28 16:03:11
开关性能, Micronas公司的霍尔效应开关系列的最新产品(HAL 15xy)内的信号处理对此进行了专门设计,以增强对这些负面影响的抑制能力。 本文分析了信号路径设计是如何影响输出信号的抖动性能
2015-11-12 16:33:18
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。霍尔效应定义了磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在垂直于导体与磁感线的两个方向上产生电势差。霍尔效应原理示意图
2020-04-22 08:06:06
霍尔效应及应用 霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应。霍尔效应的研究在当今已取得了许多突破性的进展,在科学技术的许多领域都有着广泛的应用。[关键词
2009-10-23 17:46:38
单元激活或停用LED。图1:冰箱门中使用的干簧传感器可以打开和关闭LED灯数字霍尔效应传感器:优点和应用数字霍尔效应传感器是基于半导体的,并且它们的输出电压相对于磁场的变化而变化。这些传感器将霍尔效应
2018-12-14 15:39:31
作为一个霍尔元件的初学者,最先要了解的就是什么是霍尔效应,那么什么是霍尔效应呢。霍尔效应是由1879年被物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)在研究金属的导电机制时发现的,它定义了磁场
2013-07-10 17:20:12
霍尔式车速传感器:霍尔效应传感器(开关)在汽车应用中是十分特殊的,这主要是由于变速器周围空间位置冲突,霍尔效应传感器是固体传感器,它们主要应用在曲轴转角和凸轮轴位置上,用于开关点火和燃油喷射电路触发
2020-06-18 14:02:46
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。
2020-04-07 07:48:57
无锡华芯晟科技有限公司成立于2003年,位于无锡, 拥有便利的交通,是一家专业的集设计、测试的高科技企业。我们主要生产先进的霍尔效应集成传感器产品无锡华芯晟电子元件厂家,配件霍尔元件,双极霍尔开关 锁存霍尔元件 霍尔齿轮传感器,锁存型霍尔开关
2019-03-19 13:56:53
这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子
2020-04-27 08:23:59
金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型
2020-05-05 08:30:26
2020-08-26 07:06:19
霍尔元件是利用霍尔效应制成的磁感应元件。霍尔元件与三极管相似,有3个引脚,从正面(字面)左起第一引脚是电源正极,中间引脚是公共地,右边引脚为输出信号引脚。 电动自行车常用的霍尔元件有两类即开关
2018-11-09 15:46:30
霍尔效应自19世纪末以来就已知,是广泛应用于中高等级的最常用的测量方法。事实上,传感器应用 - 接近传感器,旋转传感器,电流传感器等在经济上比测量应用更为重要,并且将霍尔元件投入批量生产。 虚拟物磁
2017-08-02 10:18:13
MH248霍尔效应传感器产品特点及其优点MH248霍尔效应传感器的应用
2020-12-28 06:53:32
对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响PCB抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。 一、剪接法 对于线路
2018-09-21 16:30:28
希望得到一个空间或空隙中或来自表面的磁场精确值。根据测量的空间特征,需要使用合适的安装方法来安置和保持检测元件。典型的霍尔效应传感器通常有横向或轴向两种配置(图 3)。横向传感器一般是很薄的矩形
2020-05-09 14:30:55
霍尔传感器怎么样?什么是霍尔效应?
2021-03-06 06:41:11
效应有什么关系?霍尔传感器的物理原理是霍尔效应,是霍尔效应的一种应用。我们来看看霍尔效应:当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为...
2022-02-11 07:11:35
"量子自旋霍尔效应"是指找到了电子自转方向与电流方向之间的规律,利用这个规律可以使电子以新的姿势非常有序地"舞蹈",从而使能量耗散很低。在特定的量子阱中,在无
2018-12-13 16:40:40
霍尼韦尔(Honeywell)推出SS311PT 和 SS411P双极霍尔效应数字式位置传感器,从而进一步扩展了霍尔效应传感器产品线。这些传感器与霍尼韦尔现有数字式霍尔效应传感器的不同之处是,它们有
2019-09-19 06:57:06
使用环境恶劣和精度要求不高的场合,使用光电旋转编码器会造成系统成本过高,为提高可靠性一般采用多个廉价可靠的开关型霍尔效应传感器按不同的角度位置安装,用旋转的磁体分别掠过传感器的作用面来采样。当采样点较多时,这种方法
2018-10-30 17:02:21
霍尔效应传感器根据磁场改变其输出电压。霍尔效应器件被用作接近传感器,用于检测定位、速度和电流,它们广泛应用于电机控制系统中。因为机械部件不会着时间而磨损,所以霍尔效应传感器是长期的解决方案。集成
2021-03-11 07:29:55
如何利用霍尔效应测量磁场呢?
2023-04-13 09:56:45
),使信号保持在器件切换点阈值的中心,即使在信号变化的情况下也能继续正确切换。 图11:跳动/摆动对差分霍尔效应传感器的影响。 差分霍尔效应传感器对气隙变化不太敏感。 改进信号完整性和系统性能的其他方法
2019-10-08 13:56:28
干簧管传感器与霍尔效应传感器的比较对比分析哪个好?
2021-06-08 07:03:59
硬件分析(文末附文件)原理框图原理图:系统功能分析本设计由STC89C52单片机电路+液晶LCD1602显示电路+霍尔测速电路+电源电路组成。1、通过霍尔传感器测速,霍尔传感器检测轮盘上的磁铁进而
2021-07-16 06:30:22
`一、系统背景测试半导体材料的霍尔效应是表征和分析半导体材料的重要手段。我们可以根据霍尔系数的符号来判断半导体材料的导电类型,是N型还是P型;霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力作
2020-06-08 17:04:49
本文介绍一种三轴正交型传感器正交性的软件修正方法。
2021-05-07 06:53:11
分享。大家有什么好的想法和建议,也可以提出来。今天先介绍霍耳效应( Hall Effect) 。[发现者]爱德温·霍尔1855年出生于美国的缅因州,毕业于约翰·霍普金斯大学。在那个年代,金属中导电的机理
2021-05-28 06:05:41
教学章节:实验 霍尔效应教学内容:利用霍尔效应原理测量蹄形电磁铁的磁感应强度教学学时:3学时教学目的:⒈了解产生霍尔效应的基本原理。⒉学会测量霍
2008-12-03 19:34:29
61 霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应。霍尔效应的研究在当今已取得了许多突破性的进展,在科学技术的许多领域都有着广泛的应用。[关键词] 霍尔效应;霍尔
2009-02-10 20:37:43
95 提出用集成霍尔传感器代替原来的锗霍尔元件来研究霍尔效应,并用这种新方法测定通电螺线管的磁场分布。
2009-04-07 14:36:12
22 本文分析了热电偶的动态误差,介绍了常用的校正方法,根据各自的不足之处,提出了一种基于微机处理的动态误差校正方法,该方法既能缩短测温时间又可以方便地在线实时求
2009-06-12 16:36:11
18 霍尔效应和霍尔效应法测量螺线管线圈内的磁场:1.了解霍尔元件测量磁场的原理。2.了解霍尔效应的重要物理规律。3.了解集成霍尔传感器的特性和应用。4.学会测量通
2009-11-03 15:35:36
0 什么是霍尔效应
美国物理学家霍尔(Hall,Edwin Herbert,1855-1938)于1879年在实验中发现,当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两
2008-12-03 13:58:31
17512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGmAAgoSAAATVETqrrI536.jpg)
独特的霍尔效应振荡器
霍尔效应
2009-09-17 18:01:53
504 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6iAXDG1AABb8BS9a6w106.jpg)
霍尔效应集成电路图
2010-04-02 18:01:18
1867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOOAVxPzAALf8FuLapM012.jpg)
霍尔效应研究设计性实验
2011-11-07 17:17:37
69 霍尔效应及其应用
2011-11-07 17:33:49
79 霍尔效应实验的讲解和分析
2011-11-07 17:42:03
117 Avago霍尔效应磁性编码 器 的PDF。
2016-01-06 17:27:54
0 广角镜头桶形畸变的样条函数修正方法
2016-06-15 14:22:09
0 射程修正引信弹道辨识方法及精度分析,下来看看
2016-12-17 16:33:39
4 线性系统的校正方法
2016-12-30 15:04:31
0 一种基于SV采样信号的局部放电监测内同步基准修正方法_路光辉
2016-12-31 14:44:29
1 二维超声波风速风向传感器风向信号修正方法_李静海
2017-03-19 19:04:23
6 霍尔传感器是一种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器以霍尔效应为其工作基础,是由霍尔元件和它的附属电路组成的集成传感器。霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。
2017-06-07 10:34:20
4683 本文讨论了霍尔效应传感器的工作原理,以及线性和开关霍尔效应传感器在工业自动化中的应用。它着眼于技术的最新发展,以及将这些传感器集成到诸如电流传感和电机控制等应用的工业设备的最佳技术。
2017-06-22 15:07:53
20 霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,18551938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场
2017-09-14 09:47:11
1 霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,18551938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。
2017-09-14 16:08:43
3 霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,18551938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场
2017-09-18 11:06:50
1 开关型霍尔效应传感器是磁敏接近式传感器,具有应用灵活、宽工作电压范围和采样频率高等特点,是一种可靠性高无接触清洁型传感器,在位置传感、旋转测量等方面得到了广泛应用。开关型霍尔效应传感器主要分单极接近
2017-12-18 18:20:49
18656 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/42/B7/o4YBAFo3lkuAMQSyAADT-gUYROU613.png)
针对三维彩色扫描仪多个传感器获得的彩色纹理图像存在色彩差异,导致重建的三维彩色模型表面出现色彩分块现象的问题,提出一种基于色彩迁移的纹理图像色彩修正方法。首先,利用综合质量图像评价函数(CAF)进行
2017-12-20 17:02:03
1 本文首先分析了逆变电源变压器偏磁的原因,其次详细介绍了逆变器变压器偏磁校正方法,最后介绍了逆变电源变压抗偏磁的措施。
2018-02-06 14:16:53
10341 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D6/pIYBAFp5SROALBjcAAAJ5X5gzl8054.jpg)
针对智能电网调度控制系统对大规模潮流快速计算的需求,充分利用现有系统计算资源,提出了一种适用于共享内存编程模型的潮流修正方程多路多核并行实现方法。利用C++标准容器,简化了稀疏矩阵的存储和遍历
2018-03-19 11:09:51
0 核分析能谱测量所用的多道脉冲幅度分析器,在进行模数转换时需要一定的时间,会使分析器产生漏计数,给测量分析带来误差,需要对死时间进行修正。针对这种情况,探讨了两种有效的死时间修正方法。核分析能谱测量
2018-04-09 11:11:45
12 对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响pcb抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。
2018-06-02 11:51:41
7075 本视频帮助大家熟悉霍尔效应设备及连接方式,使用到的设备有7001模块,7065型霍尔效应卡,2182A纳伏表,6485皮安表以及6221电流源。
2018-06-25 16:50:00
4567 霍尔效应磁传感器基础(上)
2018-08-16 10:27:00
6165 在PCB抄板过程经常会出现底片变形的情况, 一般是由于温湿度控制不当或者曝光机升温过高造成的,这会影响到PCB抄板的质量和性能,下面小编来分享几种可以修正变形底片的方法。
2019-04-24 17:40:13
1296 解决霍尔效应传感器和PCB设计所涉及的挑战,首先要了解霍尔效应IC的一些示例操作。
2019-07-26 15:08:04
3897 霍尔效应原理是以物理学家埃德温霍尔命名的。1879年,他发现,当电流沿一个方向流动时,当引入垂直于磁场的导体或半导体时,可以在电流路径的直角上测量电压。
2020-03-23 16:05:52
30183 本视频介绍了霍尔效应、永磁体和各种磁性能。介绍霍尔效应传感器的好处。霍尔集成电路芯片相比霍尔效应分立元器件和不同类型的霍尔效应传感器有什么特点。
2020-07-02 10:08:00
3250 本视频介绍了霍尔效应、永磁体和各种磁性能。介绍霍尔效应传感器的好处。霍尔集成电路芯片相比霍尔效应分立元器件和不同类型的霍尔效应传感器有什么特点。
2020-07-02 10:02:00
7183 继续分析,在半导体霍尔元件中通过一个恒定的小电流Ic,这样根据霍尔效应,在半导体的两端就会产生一个霍尔电压,它经过放大调理等输出到外部,就可以计算出Ip的大小了。
2020-08-03 10:37:38
9716 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/AF/pIYBAF8ndyOAEQR1AABBuk3uBeQ179.jpg)
我们对单极霍尔效应传感器的讨论首先需要我们了解霍尔效应的核心。霍尔效应是当暴露于磁场中时导电材料两侧之间的电势差。
2020-09-24 14:36:50
1586 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/E8/pIYBAF9sPTeAJliNAAE3Zleo3q4214.PNG)
本文档介绍了霍尔效应集成电路(IC)的应用指南。它涵盖了低成本的简化开关,低成本的线性传感器IC,坚固耐用的敏感电路,线性输出霍尔效应器件,数字输出霍尔效应器件,操作,特性,公差等。 Allegro
2021-04-29 10:33:11
2369 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/81/pIYBAGCKGp6AZxR5AAAvtcbsRKk284.png)
霍尔效应元件通过修改输出电压相对于磁通密度的曲线来响应应力。因此,从芯片到最终客户的设计人员都必须了解热源或机械源产生的环境应力会影响霍尔效应元件的输出,这一点很重要。
2021-04-28 10:12:01
1562 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D6/o4YBAGCIxDqAOhuIAAM0fv7ahSM766.png)
基于霍尔效应的编码电机实现PID操作
2021-07-31 17:23:11
9 其中 J 是电流密度,Bz 是沿 z 方向的磁场,w 是图 1 中的物理尺寸,Rh 是霍尔常数,如果多数载流子是电子,则为负值,如果多数载流子为正值载体是孔。载体速度是统计测量的结果,磁场的非线性效应可以改变实验获得的结果。因此,常数中包含一个修正项rh,通常取1到1.5之间的值。
2022-09-07 14:25:42
773 霍尔效应是由带电粒子(如电子)相应电场和磁场的相互作用引起的。更为形象生动的大家可以看下面这个霍尔效应原理动画图。
2022-10-11 09:15:34
6441 、单端口反射、短路响应、全SOLT双端口、直通响应、全TRL双端口、直通响应+隔离、全SOLT3端口。 3、校准方法:无引导校准、有引导校准、Ecal。 网络分析仪校准类型及误差修正 4、校准后系统误差修正:方向性、源匹配、隔离、负载匹配、频
2022-12-28 16:24:58
1920 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/87/8A/pYYBAGOr_WSAJbWnAACp3f3gqGk909.jpg)
霍尔效应被发现后,人们做了大量的工作,逐渐利用这种物理现象制成霍尔元件。霍尔元件一般采用N型锗(Ge),锑化铟(InSb)和砷化铟(InA)等半导体材料制成。锑化铟元件的霍尔输出电势较大,但受温度的影响也大;锗元件的输出电势小,受温度影响小,线性度较好。
2023-06-07 10:05:41
968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5F/poYBAGR_5RiASlXyAAQNGwIg9lQ152.png)
人们在利用霍尔效应原理开发的各种霍尔元件已广泛应用于精密测磁、自动化控制、通信、计算机、航天航空等工业部门及国防领域。
2023-06-07 10:38:51
1482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DB/pYYBAGR_6ymAe1fsAAAdjKBwF6Q111.png)
霍尔效应是电磁效应的一种,霍尔系数和电导率的测量已成为研究半导体材料的主要方法之一。霍尔效应实验是指为了解霍尔效应测量磁场原理而进行的实验。
2023-06-07 10:54:41
987 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/62/poYBAGR_8P2AT6CcAAWRonGeWX4078.png)
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2557 这种现象称为霍尔效应,电势差UH 称为霍尔电势差。进一步的观察实验还指出,霍尔电势差UH 大小与磁感应强度B和电流强度I的大小都成正比,而与金属板的厚度d成反比。即UH =RHIB/d (V);式中RH——(m^3*C^-1)仅与导体材料有关,称为霍尔系数。当时虽然发现了霍尔效
2023-07-05 11:44:33
741 霍尔效应测试仪介绍该仪器为性能稳定、功能强大、性价比高的霍尔效应仪,在国内高校、研究所及半导体业界拥有广泛的用户和知名度。 霍尔效应实验仪通常用于测量材料中的电荷载流子密度、电导率等参数。在进行实验
2023-08-18 11:12:56
665 霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
2023-09-26 14:17:48
1051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2A/wKgaomUSd1OAGZSEAAAzWCEOci0250.jpg)
整数霍尔效应和分数霍尔效应是再明显不过的磁通量量子化证据。把霍尔器件的边界看作等效回路,而不是应用霍尔器件的电路看作回路。
2023-10-16 13:27:09
269 运放失调电压修正方法 失调电压补偿方法 首先,我们需要了解什么是运放,以及失调电压的概念。运放(Operational Amplifier)是一种具有巨大增益和高输入电阻的电子器件,通常被用于信号
2023-11-06 10:19:57
2101 霍尔传感器为何有磁阻效应 霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00
478 霍尔效应公式的推导过程可以从电磁力的角度出发。首先我们先了解一下霍尔效应的基本原理。 霍尔效应是指当电流通过一定材料时,垂直于电流方向的磁场会产生一种电势差。这个电势差称为霍尔电压,它与电流
2024-01-10 17:51:09
516 霍尔传感器是一种能够感知和测量磁场的传感器。它利用霍尔效应来实现磁场的检测,可以广泛应用于许多领域,如电动汽车、航空航天、自动化控制等。本文将详细介绍霍尔传感器的检测方法、工作原理、应用领域以及
2024-01-15 10:42:53
349 在各种传感技术中,最常用和最广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们最常用于感测接近度、速度、电流和位置。 这是因为可以在集成电路上构建霍尔
2024-02-25 15:13:08
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa6KiANChGAAAWDFn2DiA769.jpg)
